电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>浅谈波峰焊和手工焊的区别
浅谈波峰焊和手工焊的区别
收藏
查看更多
SMT加工厂用选择性波峰焊有什么优点吗?
我们知道SMT贴片厂都能做后焊插件,后焊插件的话一般会用到波峰焊,近年来SMT加工厂用选择性波峰焊的也越来越多了,选择性波峰焊有什么优点吗?
2024-03-21 11:04:2862
pcba加工中的波峰焊操作需要注意哪些事项?
在pcba加工生产中,我们会经常碰到后焊物料较多的情况,这个时候就需要波峰焊来进行后焊料加工,那么波峰焊操作需要注意哪些事项?
2024-03-15 10:54:31199
什么是波峰焊,如何使PCBA组装自动焊接
波峰焊是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
2024-03-05 17:56:341158
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红胶工艺?
两个盘之间,然后经过贴片和回流完成固化焊接。最后,通过波峰焊时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。 2、锡膏工艺 SMT锡膏工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
PCBA波峰焊期间发生焊料飞溅的原因有哪些?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14143
波峰焊接工艺制程的问题及解决方法分析
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊有哪些工艺难点?PCBA波峰焊接工艺问题解决方。在电子制造过程中,PCBA(印刷电路板组装)是一个非常关键的环节。波峰焊是PCBA过程中最重要也最常
2024-01-30 09:24:12173
PADS DRC报盘之间距离过小,盘间距为7,但是规则的安全间距为5
2024-01-25 13:50:38
电子制造业中的选择性波峰焊有哪些优缺点?
性。相比传统的手工焊接,选择性波峰焊能够自动化地完成焊接任务,大大提高了焊接速度和生产效率。这对于大规模生产的电子产品来说尤为重要,节约了人力资源和时间成本。 另一个优点是焊接质量的稳定性。选择性波峰焊通过预先编
2024-01-15 10:41:03164
什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
什么是波峰焊波峰焊接缺陷原因分析及对策
2024-01-15 10:07:06185
SMT贴片加工厂的SMA波峰焊工艺要素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工波峰焊工艺有哪些要点?SMT贴片加工波峰焊工艺的调整要素。在SMT贴片加工中针对插件器件要进行波峰焊焊接,波峰焊工艺设置是否合理会影响到PCBA
2024-01-10 09:23:25133
电子元器件可以通过哪些方式进行焊接?
电子元器件的焊接方法有多种,常见的包括手工焊接、表面贴装焊接和波峰焊接。
2024-01-05 18:14:19561
PCBA生产中波峰焊的注意事项
在PCBA生产中,如果遇到后焊料比较多,那么这时候就需要选择波峰焊来加工了,在操作波峰焊的时候需要注意。
2023-12-28 09:41:50166
PCBA手工焊接的注意事项
在PCBA加工过程中,除了采用回流焊和波峰焊的批量焊接外,还需要进行手工焊接才能完成产品的生产。在进行PCBA手工焊接时应注意的事项。
2023-12-22 09:35:29190
波峰焊与回流焊焊接方式的区别
波峰焊与回流焊焊接方式的区别  波峰焊和回流焊是常见的电子组装工艺中的两种焊接方式。虽然两种焊接方式都是在电子产品制造中使用的,但它们的原理、应用和焊接结果有所不同。下面将详细介绍波峰焊和回流焊
2023-12-21 16:34:391696
波峰焊技术入门:原理、应用与行业标准
波峰焊技术作为电子制造领域中的一种重要焊接方法,广泛应用于印刷电路板(PCB)的组装过程中。它通过将焊接部位浸入熔融的焊料波峰中,实现电子元器件与PCB板之间的可靠连接。本文将对波峰焊技术的原理、应用及行业标准进行详细阐述,为初学者提供有益的参考。
2023-12-20 11:42:12555
波峰焊助焊剂的分类与选择
波峰焊(Wave Soldering)是一种常见的PCB焊接技术,通过将电子元器件和电路板(在电路板的焊接区域预先涂抹助焊剂)放置在熔化的焊锡波上,实现焊接连接。
2023-12-20 10:02:46224
PCBA加工波峰焊连锡的原因及改善措施
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SPCBA加工波峰焊连锡是什么原因?解决PCBA加工波峰焊连锡的方法。PCBA加工波峰焊连锡是在波峰焊工艺中,焊接时焊锡材料在预热后通过波峰将焊锡液体抬升到一定
2023-12-15 09:31:43252
波峰焊接通孔填充不良问题研究
欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55273
【华秋干货铺】拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
。 01增长引脚盘 ● 这种方式适用于QFP系列封装的元件。 在回流时,增长的引脚盘可以加强元件引脚的引力,有利于元件的居中对齐与定位;同时在波峰手工焊接时,增长的引脚盘也可以起到偷锡的作用
2023-11-24 17:10:38
拒绝连锡!3种偷锡盘轻松拿捏
2023-11-24 17:09:21
SMT焊接工艺介绍:回流焊、波峰焊、通孔回流焊
本文介绍了三种SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)焊接工艺,包括回流焊、波峰焊、通孔回流焊。
2023-11-18 16:55:301343
PCB设计技巧丨偷锡盘处理全攻略
。 一、增长引脚盘 ● 这种方式适用于QFP系列封装的元件。 在回流时,增长的引脚盘可以加强元件引脚的引力,有利于元件的居中对齐与定位;同时在波峰手工焊接时,增长的引脚盘也可以起到偷锡
2023-11-07 11:54:01
SMT的波峰焊和回流温度一般都是多少?
有铅无铅温度不同,一般有八个温度区,从进到出温度不同,温度敏感器件单独焊接,
2023-10-30 09:01:47
PCBA加工中波峰焊透锡不良如何应对?
透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02777
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
面无元件。 04双面混装工艺 A面锡膏工艺+回流 B面锡膏工艺+回流+波峰焊 应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。 A红胶工艺 B面红胶
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
高效可靠的pcb波峰焊
PCB波峰焊是一种常用的电子组装技术,用于将电子元件固定在PCB电路板上。它涉及将预先安装在PCB上的元件通过波峰焊设备进行加热,使焊料熔化并与PCB表面形成可靠的连接。今天捷多邦小编就跟大家
2023-10-19 10:10:53213
SMT组装工艺流程的应用场景(多图)
,B面无元件。 四、双面混装工艺 1、A面锡膏工艺+回流,B面锡膏工艺+回流+波峰焊 应用场景: A面插件元件+B面贴片元件,且B面贴片器件较多小封装尺寸,如0402的电阻电容等。 2、A红胶
2023-10-17 18:10:08
新手笔记
jf_27130032发布于 2023-10-16 00:15:10
波峰焊焊料拉尖是如何形成的?
分享助焊剂相关知识,波峰焊焊料拉尖。
2023-10-12 08:49:56509
高压给水器后热处理#后热处理
后热处理
bcyk001发布于 2023-09-28 15:58:49
华秋DFM可性检查再次升级,抢先体验!
在DIP焊接过程中,除了PCB盘、物料管脚氧化,焊接面有异物导致的拒以外,盘散热过快也是其中一个原因,在过波峰焊时,相同的炉温曲线,由于局部盘散热过快,导致温度变低,出现个别管脚焊锡不饱满
2023-09-28 14:35:26
华秋DFM新功能丨可性检查再次升级,抢先体验!
2023-09-28 14:31:10
2023-09-26 17:09:22
双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。 关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 15:58:03
【华秋干货铺】双面混装PCBA过波峰焊时,如何选用治具?
2023-09-22 15:56:23
由于电子产品的小型化、轻量化推动了电子元件从插件元件向贴片元件转化,但还是有部分插件元件存在各种因素的制约,无法转化成贴片元件,所以混装电路板会一直存在。关于混装电路板的焊接,不论是波峰焊还是手工
2023-09-22 08:09:17391
2023-09-21 18:10:04278
还是手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。      什么是波峰焊治具    指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。 使用治具的典型应用场景
2023-09-20 08:47:19281
2023-09-19 18:52:281235
手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。 一、什么是波峰焊治具 指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。 1、使用治具
2023-09-19 18:32:36
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
长叹,这还要从我拍高速先生视频的那一年说起,那天我去了车间,看到了客户的一个案例……. 什么是波峰焊 波峰焊是指将熔化的焊料(铅锡合金),经电动泵或电磁泵喷流成设计要求的焊料波峰,使预先装有元器件
2023-09-13 08:52:45
波峰焊的常见缺陷有哪些 PCB焊接不良的原因
波峰焊的基本原理相当简单。在将元件放置在 PCB 上,并将其引线插入通过 PCB 钻孔或冲孔的孔(“通孔”)中后,将组件放置在传送带上。传送带将组件移动通过液态焊料罐(通常称为“罐”)。
2023-08-25 12:37:47914
波峰焊后出现锡珠的原因是什么?
付:大佬们又遇到波峰焊后t面ic出现锡珠的情况吗?锡珠可移动,没有与ic引脚形成焊接状态
2023-08-25 11:21:07852
新一代DIP波峰焊AOI详细介绍
满足客户检测的需求了。以DIP产线波峰焊炉后检测为例,缺陷种类多,形态复杂,传统算法主要是通过对锡点的反射光的颜色进行判断,进而判断其是否存在品质不良。这种情况下
2023-08-18 09:33:321243
波峰焊焊点吹孔的分析及解决方案
波峰焊生产过程中,吹孔是比较常见的不良现象,即从焊点表面肉眼可见较大的空洞,在IPC-A-610中被定义为需要改善项。
2023-08-16 10:33:21790
SMT加工给波峰焊带来了哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT加工波峰焊接对BGA有什么的影响?SMT贴片加工波峰焊接对正面BGA的影响。SMT贴片加工厂家为了避免电路板正面出现BGA焊点问题,在锡/铅波峰焊
2023-08-11 10:24:57239
选择性波峰焊波峰焊的优缺点哪一种更适合在smt贴片加工中使用?
选择性波峰焊波峰焊是pcba贴片加工中常用的焊接方法之一。然而,这些方法中的每一种都有自己的优点和缺点。
2023-08-07 09:09:34533
浅谈PCBA加工的返修工艺
再流焊、波峰焊工艺中产生的开路、桥接、虚焊等焊点缺陷,需要通过手工借助必要的工具(比如:BGA返修台、X-ray、高倍显微镜)进行修整后去除各种焊点缺陷,从而获得合格的pcba焊点。
2023-07-18 10:00:43251
PCBA加工中回流焊接与波峰焊接的区别
目前智能产品的设计中普遍存在回流焊接与波峰焊接并存的现象,这也是smt贴片加工中对混装工艺要求的一个出发点。在smt贴片厂家中都是两种工艺都有的。
2023-07-17 10:45:36271
浅谈波峰焊接经验
波峰焊接是电子行业较为普遍的一种自动焊接技术,它具有焊接质量可靠,焊点外观光亮,饱满,焊接一致性好,操作简便,节省能源,降低工人劳动强度等特点。
2023-07-11 16:04:06801
波峰焊的推荐焊接条件
波峰焊的推荐焊接条件
2023-06-28 19:12:520
这样做,轻松拿捏阻桥!
PCB表面的一层漆,称为阻油墨,也就是PCB线路板阻油墨。阻油墨是PCB线路板中非常常见、也是主要使用的油墨,一般90%都是绿色,但也有杂色油墨:红色、蓝色、黑色、白色、黄色等。 阻油墨
2023-06-27 11:05:19
PCBA制造波峰焊机焊接前必须做的准备
波峰焊机的生产流程在所有PCBA制造的阶段中是一个十分关键的一个环节,甚至于说假如这一步没有做好,所有前面所有的努力都白费力气了
2023-06-25 11:23:20208
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 虚问题?
过期 采购的PCB板和元器件,由于库存期太长,受库房环境影响,如温度、湿度差或有腐蚀性气体等,导致焊接时出现虚等现象。 5 波峰焊设备因素 波峰焊接炉里的温度过高,导致焊锡料与母材表面加速氧化,而
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的虚原因
2023-06-16 11:58:13
KiCad中的阻层及其应用
​“ 阻层俗称绿油,覆盖在铜箔表面上防止铜线的氧化;同时阻桥也可以防止焊接时临近盘之间焊锡的流动。了解阻的应用方式以及阻在KiCad中使用规则,可以帮助我们更好地实现设计目标。 ” 阻
2023-06-12 11:03:13
高品质抗硫化汽车级晶片电阻器NS系列-阻容1号
◆Feature(特性)-优越的抗硫化-优越的抗浪涌电压特性-适合波峰焊与回流-用于汽车,符合AEC0200相关条款+125*温度下100%功率使用 ◆Figures(型状
2023-06-10 11:11:56
PCBA波峰焊期间,焊料飞溅可能会发生在PCB的焊料表面和元件表面上。
2023-06-06 17:01:26314
关于PCB焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施
今天是关于 PCB 焊接问题、波峰焊缺陷及预防措施。
2023-06-06 09:17:541734
PCBA加工中决定波峰焊的三个因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332
深入剖析波峰焊:高效率与高质量的完美结合
波峰焊,是一种重要的电子组件焊接技术,用于生产各种电子设备,从家用电器,到计算机,到航空电子设备。该过程因其高效率和高质量的焊接结果而受到业界的广泛认可。本文将探讨波峰焊是什么,以及其工艺优点有哪些。
2023-05-25 10:45:13566
助焊剂在波峰焊中作用的简要说明
波峰焊助焊剂是电子装配PCBA处理中使用的主要电子辅助材料。其质量直接决定了后续产品的可靠性。
2023-05-22 10:54:34417
一文看懂THD布局要求
频率处的总谐波失真最小,因此不少产品均以该频率的失真作为它的指标。 二、THD布局通用要求 除结构有特别要求之外,都必须放置在正面。 相邻器件本体之间的距离≥20mil。 三、通用波峰焊布局要求 优选
2023-05-15 11:34:09
波峰焊的推荐焊接条件
波峰焊的推荐焊接条件
2023-05-11 18:49:391
PCB盘设计之问题详解
SMT的组装质量与PCB盘设计有直接的关系,盘的大小比例十分重要。如果PCB盘设计正确,贴装时少量的歪斜可以再次回流纠正(称为自定位或自校正效应),相反,如果PCB盘设计不正确,即使贴装
2023-05-11 10:18:22
贴片元器件和插件元器件有什么区别
毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到助焊剂消失为止。 机器焊接:将插件元器件防止在需要焊接的盘上,最后将盘放置在治具上,经过波峰焊进行焊接即可。 以上便是贴片元器件与插件元器件的区别,希望对你有所帮助。
2023-05-06 11:58:45
pads 2007 layout中如何加固盘呢?
pads 2007 layout中如何加固盘,如我想单独把某个盘周围的铜皮加得很大,该如何操作,谢谢!
2023-04-28 16:38:40
PCB Layout中盘和过孔的设计标准及工艺要求
盘直径,d-内孔直径)   盘内孔边缘到印制板边的距离要大于 1mm ,这样可以避免加工时导致盘缺损。   盘的开口:有些器件是在经过波峰焊后补焊的,但由于经过波峰焊盘内孔被锡封住使器件
2023-04-25 18:13:15
PCB板元件的选用原则与组装方式
,采用其他形式需要与工艺人员商议。   另外还应该注意:在波峰焊的板面上(IV、V组装方式)尽量避免出现仅几个SMD的情况,它增加了组装流程。   2.2组装方式说明   a)关于双面纯SMD板(I
2023-04-25 17:15:18
PCBA基础知识全面介绍
。  • 回流台  该站主要由回流炉组成。SMD的焊接是使贴装元件的PCB通过回流炉,设置焊接参数,实现元件焊接。回流炉主要包括红外线加热和热风加热。  • 波峰焊工艺  在波峰焊过程中,熔化的焊料通过
2023-04-21 15:40:59
分享一下波峰焊与通孔回流区别
  通孔回流可实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰焊是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
详细分享怎样设定锡膏回流温度曲线?
板面及元件的温度,是通过设定加热通道温度,使动态PCB板板面及元件的温度达到锡膏的焊接温度要求。原作者:广晟德波峰焊回流
2023-04-21 14:17:13
干货分享:PCB工艺设计规范(二)
PCBA 的 6 种主流加工流程如表 2:  5.4.2 波峰焊加工的制成板进板方向要求有丝印标明  波峰焊加工的制成板进板方向应在 PCB 上标明,并使进板方向合理,若 PCB 可以从两个方向进板
2023-04-20 10:48:42
干货分享:PCB工艺设计规范(一)
当元器件的发热密度超过 0.4W/cm3,单靠元器件的引线腿及元器件本身不足充分散热,应采用散热网、汇流条等措施来提高过电流能力,汇流条的支脚应采用多点连接,尽可能采用铆接后过波峰焊或直接过波峰焊接,以利于
2023-04-20 10:39:35
SMT贴片加工厂SMA波峰焊工艺的调整要素
预热温度。SMA波峰焊中,预热温度不仅要考虑助焊剂要求的激活温度,而且还药考虑SMC/SMD本身所要求的预热温度。通常预热温度的选择原则是:使经过预热区后的SMA的温度与焊料波峰的温度之差≤100℃左右为宜。
2023-04-18 11:25:57460
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流
一分钟教你如何辨别波峰焊和回流在PCB加工中波峰焊和回流常被提起,那么这两种工艺有什么区别, 除了回流波峰焊,真空回流和选择性波峰焊的优势又有哪些?回流应用于smt加工中,加工流程可以
2023-04-15 17:35:41
【技术】钢网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
,插件元件则人工插件过波峰焊。红胶钢网: 根据零件的大小和类型来开孔,在元件的两个盘中间,利用点胶的方式,把红胶通过钢网点到PCB板子上,然后将元件与PCB粘稳后,插上插件元件统一过波峰焊,红胶钢网
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可性)设计
2023-04-14 10:47:11
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
  在电子元器件贴片中,经常会用到回流波峰焊等焊接技术。  那么回流具体是怎样的呢?  回流是通过重新熔化预先分配到印制板盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件端或引脚与印制板盘之间
2023-04-13 17:10:36
PCB设计中盘孔径与盘宽度设置多少?
PCB设计中盘孔径与盘宽度设置多少?
2023-04-12 11:34:11
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCBA加工过程中常用的焊接类型简析
接  波峰焊接(Wave Soldering)是一种用于大规模生产的自动化焊接工艺,适用于插件式电子元器件的焊接。其工艺原理是将印刷电路板(PCB)通过预热区后,送入焊锡波峰区,使插件元器件的引脚与盘进行
2023-04-11 15:40:07
BC857BM遵循组件盘布局,回流期间会出现错位怎么解决?
数据表没有对 PCB 上盘图案的建议。如果我们遵循组件盘布局,回流期间会出现错位问题,因为一个盘较大会导致不同的拉力。
2023-04-11 06:16:10
浅析PCBA生产过程中的质量监控要点
。  光学检测  3、焊接  1)手工:焊点质量应满足检验标准及岗位级别要求。  2)再流波峰焊:一次通过率、质量PPM。  a.新产品、换线、换班、换焊料及助焊剂、维修、升级、改造等情形实测
2023-04-07 14:48:28
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?
PCB板过波峰焊时,板子上元件引脚岀现连是什么原因?怎样在波峰焊过程中解决?
2023-04-06 17:20:27
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
什么是PCBA虚?解决PCBA虚的方法介绍
,以利于与锡流的接触,减少虚和漏焊。波峰焊时推荐采用的元件布置方向图如图1所示。  波峰焊接不适合于细间距QFO、PLCC、BGA和小间距SOP器件焊接,也就是说在要波峰焊接的这一面尽量不要布置这类元件
2023-04-06 16:25:06
波峰焊和回流焊你也分不清?一招教你快速区分
波峰焊回流焊,真空回流焊,选择性波峰焊都是什么,波峰焊主要应用于DIP加工中,回流焊应用于SMT贴片中
2023-04-01 14:18:164605
PCB盘设计中SMD和NSMD的区别
))盘大小是由盘来定义的,盘大小由蚀刻工序决定,也就是开窗会比盘大,我们一般的设计是这样的。  SMD和NSMD的区别  SMD和NSMD的优缺点  SMD优点:  1、SMD 盘成型形状规整
2023-03-31 16:01:45
什么是PCB阻?PCB电路板为什么要做阻
,影响贴装;这一点在散热盘加过孔上体现得最明显。  6、防止过波峰焊时锡珠弹出,造成短路。  7、塞孔对SMT贴片制程会有一定的帮助。  PCB阻层与助层的区别  PCB阻层我们已经解释过了,那
2023-03-31 15:13:51
波峰焊工艺流程以及优点
波峰焊工艺是指装插插件元件的PCBA装载在治具上,经传送带依次通过锡炉(波峰焊机)的助焊剂喷雾系统,预热段和锡槽,与锡槽里的锡液接触完成焊接,再经冷却系统完成整个波峰焊的工艺。锡槽里涌动的锡液形成一道道类似波浪的形状,故称为“波峰焊”。
2023-03-27 15:01:431293
【技术】BGA封装盘的走线设计
封装技术 ,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。BGA封装盘走线设计1BGA盘间走线设计时,当BGA盘 间距
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
