放大电路是电子系统中非常重要的一部分,其主要功能是放大信号以增加其幅度或功率。为了评价放大电路的性能,有几个主要的指标需要考虑。下面将详细介绍这些指标。 增益 增益是放大电路最基本的性能指标之一
2024-03-09 14:03:42
268 驱动电机系统是电动汽车三大核心系统之一,是车辆行驶的主要驱动系统,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。
2024-03-07 09:30:36
1016 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/EB/wKgZomXpGXmACggrAAAM4LK8NGw351.png)
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
电子发烧友网站提供《一体成型电感磁芯材质对电性能有什么影响.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:26:31
0 科普功率电感材质对电性能有什么影响 编辑:谷景电子 功率电感是我们接触比较多的一种电子元器件,它凭借其特殊的结构又是而备受关注。在功率电感的应用中,选型这一步是非常重要的。在选型参考的很多原因
2024-02-23 10:54:38
123 TTL与非门(TTL NOT Gate)是一种常用的逻辑门电路,在数字电子电路中发挥着很重要的作用。本文将详细介绍TTL与非门的主要性能参数以及工作原理。 TTL与非门的主要性能参数 逻辑电平参数
2024-02-22 11:25:25
238 。 在现代科技领域中,不同设备的分辨率已经成为一个重要的性能指标。它对于电子设备的使用体验和功能影响巨大。下面将详细讨论分辨率的主要性能,并说明其对不同设备的影响。 首先,分辨率对于显示器的影响非常大。在电视、电脑显示器和手机屏
2024-01-30 10:24:41
237 薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40
228 主要性能和优势
使用 Zynq-7000 SoC 对嵌入式应用进行快速原型设计以实现优化
硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计
演示嵌入式设计,面向视频通道
2024-01-09 11:03:11
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/8E/wKgaomWcuFaAQu8cAAAA1SorCLg340.gif)
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CD/wKgZomWWFSmAFCWYAAATz5f1Gvc200.png)
功率放大器是一种电子设备,用于将输入的低功率信号放大为输出的高功率信号。具体而言,功率放大器的主要性能指标包括增益、带宽、线性度、效率和失真等。 增益:增益是衡量功率放大器将输入信号放大多少倍的指标
2024-01-02 14:40:30
283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/5B/wKgZomWTr96AepGGAACuwqVKY7I405.png)
内置式永磁同步电机拥有较高功率密度和优秀的弱磁扩速能力。图1为本文采用的全钕铁硼电动车用永磁同步电机结构,表1为电机主要性能指标。将原电机模型命名为HM1。
2023-12-27 09:57:02
228 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/27/wKgZomWLhTuAaUh_AAAdLnSCgTA354.jpg)
ADAS3022 VDDH和VSSH设为+12V和-12V对性能有影响吗
2023-12-19 06:22:37
2023-12-16 17:00:15
1075 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/FF/wKgaomV9Z92AHjNpAAARcUJKgDw748.jpg)
比较器(Comparator)是通过比较两个输入端的电流或电压值的大小,在输出端以数字电平呈现比较结果的电子器件,如图2-34 所示。比较器被认为是一个1位模/数转换器,通常被用作高位模/数转换器的基础部件。
2023-12-13 16:19:20
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/CA/wKgaomV5aTSANTwiAAAqZ2HCtr8037.png)
; 纸张卧式抗张强度试验机通常由以下几个主要部分组成:1. 测试夹具:用于固定纸张,并使其在测试过程中保持稳定。2. 拉伸装置:用于施加拉伸力,以模拟纸张在实际使
2023-12-11 14:55:19
电烙铁试用体验】开箱与静态参数试用体验
这一篇,将继续针对这款恒温烙铁的主要性能指标进行实际测试,并分享测试结果。
首先,我们来测试下大家最关心的——熔锡速度指标。
这是我用于测试的焊锡丝的相关参数
2023-11-30 23:05:32
功率信号源是在电力系统测试、通信设备校准和电子器件性能评估等领域中广泛应用的设备。主要性能指标参数对于评估信号源的质量和适用性非常重要。下面我将为你详细介绍功率信号源的主要性能指标参数。
2023-11-28 16:31:07
248 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/54/wKgZomVlpUuAWdlQAADf-vE_YvA850.png)
光电耦合器是以光为媒介传输电信号的一种电一光一电转换器件。它由发光源和受光器两部分组成。把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,彼此间用透明绝缘体隔离。发光源的引脚为输入端,受光器的引脚为输出端,常见的发光源为发光二极管,受光器为光敏二极管、光敏三极管等等。光电耦合器的种类较多,常见有光电二极管型、光电三极管型、光敏电阻型、光控晶闸管型、光电达林顿型、集成电路型等。
2023-11-28 14:22:54
365 电子发烧友网站提供《时钟抖动对ADC性能有什么影响.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:24:10
1 钽电容的主要性能参数有哪些?钽电容如何选型?陶瓷电容会完全替代钽电容吗? 钽电容是一种常见的电容器,由钽元件和电解液组成。它具有以下几个主要性能参数: 1. 额定电容量(Rated
2023-11-22 17:26:36
623 自动控制原理中,零点和极点对系统性能有什么影响? 零点和极点是自动控制系统中的重要概念,对系统的性能有着深远的影响。在本文中,我将详细解释零点和极点的概念,以及它们对系统的性能的影响。 首先,我们
2023-11-08 17:46:11
5662 电阻器是电路元件中应用最广泛的一种,在电子设备中约占元件总数的30%以上,其质量的好坏对电路工作的稳定性有极大影响。它的主要用途是稳定和调节电路中的电流和电压,其次还作为分流器分压器和负载使用。
2023-11-07 10:11:47
903 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/C8/wKgaomVJn2uAKEgAAAAKCtvWOGk492.jpg)
什么是过放电?对电池性能有何影响? 过放电是指将电池中的电能放出后,继续使用电池直到放完。在此过程中,电池正极和负极之间的化学反应得以继续进行,直到耗尽所有化学活性成分,如果继续使用,则会导致
2023-11-06 10:49:48
1118 分介绍常见的几种的电容:铝电解电容(Electrolytic Capacitor),钽电解电容,陶瓷电容(Ceramic Capacitor),薄膜电容(Film Capacitor)。每种电容的介绍分三小节, 第一小节简单介绍电容的结构和生产加工工艺流程;第二小节为电容主要性能参数的变化
2023-11-03 16:56:55
626 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2C/wKgZomVEtbiAEXq3AABnG0f6FYo729.jpg)
电子发烧友网站提供《提高仪器IFM传感器性能有哪些方法?.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:34:24
0 动力电池的性能参数和影响因素直接影响着电动汽车的性能、续航里程、安全性以及整体使用体验。
2023-10-31 10:25:43
782 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/34/wKgZomVAZXWAed6hAAMSsbi_ILI058.jpg)
一、纸张摩擦系数测试仪概述纸张摩擦系数测试仪是一种专门用于测量纸张表面摩擦系数的仪器。摩擦系数是评估纸张表面光滑度的重要指标,对于纸张的使用性能和印刷效果具有重要影响。纸张摩擦系数测试仪通过测量纸张
2023-10-27 16:32:39
。 纸张柔软度测试仪产品特点: 智能电子控制的测控系统,技术先进,功能齐全 7寸彩色触摸屏,人性化操作更便捷 配置微型打印机,随时打印实验数据&n
2023-10-27 11:45:55
rt1052性能有多强
2023-10-27 06:17:14
仪的原理、应用及操作流程。二、橡胶防滑垫防滑性能检测仪的原理橡胶防滑垫防滑性能检测仪主要采用摩擦系数测试原理,通过在橡胶防滑垫表面施加一定的压力,使其与测试平台之间产生摩擦,然
2023-10-25 16:24:47
和重要性。一、工作原理纸张厚度检测仪主要通过测量纸张的厚度来评估其质量和使用性能。检测仪采用高精度的测量传感器和计算机控制系统,可以准确地测量和记录纸张的厚度。一般而言
2023-10-23 14:59:09
CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
在纸品制造、包装和印刷等行业中,纸张的质量和性能是至关重要的。纸张的耐破强度是衡量其质量和性能的重要指标之一,它是指纸张在单位面积上能够承受的最大压力。纸张耐破强度测定仪是一种专门用于测定纸张耐破
2023-10-19 16:13:17
纸张作为包装和印刷的主要材料,其强度性能对于产品的质量和用途具有重要影响。纸张的环压强度是衡量纸张抗弯曲、抗压、抗冲击等性能的关键指标之一。为了更好地评估纸张的环压强度,纸张环压强度试验机应运而生
2023-10-17 16:31:33
电池bms主要功能有哪些?bms主要有哪六个功能 电池管理系统(BMS)是为了保护电池并确保其操作安全而使用的一种电子装置。BMS不仅可以监控电池的性能和状态,而且可以提供有关如何改进电池性能和维护
2023-10-16 15:42:30
3729 纸张表面平滑度测试仪 平滑度是评价纸张表面凸凹程度特性的指标。世界上测定平滑度有别克、本特森、格莱等多种方法,是指空气从纸与玻璃面之间通过的时间,以秒表示之。纸的表面越平滑,它的表面与玻璃
2023-10-12 16:50:21
纸张弯曲挺度测试仪 弯曲挺度又称弯曲强度,是指纸张在弹性形变范围内受力弯曲时所产生的单位阻力矩,是衡量纸张耐弯曲强度的一个基本物理指标。反映在纸箱上的话,纸张的弯曲挺度会影响到纸板的抗弯
2023-10-12 16:48:48
的厚度测量仪器,它具有高精度、高稳定性和易于操作等优点,被广泛应用于纸张、纸板和印刷纸的厚度测量。 纸张、纸板和印刷纸的厚度对产品的质量和性能有着重要的
2023-10-12 16:35:38
纸张厚度测定仪 在生产和生活领域,纸张、瓦楞纸、卷烟纸、接装纸和电绝缘纸等材料的厚度是质量的关键指标。厚度直接影响到这些材料的结构强度、耐用性和功能性能。因此,厚度测量在纸品生产和使用中
2023-10-11 16:45:49
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57
534 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/E4/wKgaomUg9T-AErFNAADt1wtDfbQ230.png)
一、固体绝缘材料的主要性能 1、绝缘电阻 1)泄漏电流 绝缘材料的电阻率虽然很高,但在一定的电压作用下,总有微小电流流过,这种电流称为泄漏电流,泄漏电流由两部分组成,一部分流经绝缘材料内部,另一
2023-09-28 16:44:37
892 表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53
336 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34
487 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAYkn5AAAHMtB_pMM425.jpg)
电动车以零污染、高效率、低噪音等特点被认为是真正的“绿色交通工具而电动汽车受到电动机、电池的限制批量进入市场还有一定的难度,电动自行车却可以得到迅速的发展。电动自行车的主要性能取决于电池、电动机
2023-09-21 08:11:35
BNC-50KKF连接器主要性能指标 温度范围:-55℃~+165℃(PECable-40~+85℃) 特性阻抗:50Ω 频率范围:0~4GHz 工作电压:500V(rms) 耐压:1500V
2023-09-05 13:56:16
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/11/wKgaomT2wraAbDiRAAG4y16YYNM612.png)
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
、形状特征三个方面总结了传统机器视觉表面缺陷检测方法在工业产品表面缺陷检测中的应用。其次,从监督法、无监督法、弱监督法三个方面论述了近年来基于深度学习技术的工业产品表面缺陷检测的研究现状。然后,系统总结
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
毁坏、受损等现象。所以检验纸张抗张强度是一个很重要的质量标准,能够分析评估纸张质量以及稳定性能,为生产制造高质量的产品提供坚实保障。BLD-CH卧式抗张强度试验机
2023-08-16 15:27:25
403 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BB/wKgZomTcelmAMv4JAABTiGmsfAM665.png)
连接器在实际应用中或多或少会受到振动环境的影响。对于车载、工厂等场景,其面临的振动应力影响较大,是事关工业连接器电接触性能的重要因素之一。那么振动对工业连接器电接触性能有何影响呢?今天就和大家谈谈
2023-08-07 13:57:59
249 出现损坏、破损等问题。因此测试纸张抗张强度是一个非常重要的质量指标,可以评估纸张的质量和可靠性,为制造高质量的产品提供保障。纸张抗张强度测试仪主要操作步骤如下:准备样
2023-08-02 15:08:57
523 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/CB/wKgZomTKAQSARg4vAAB1OIdoUP8179.png)
电机的重量和性能之间存在着一定的关系,但并不是绝对关系。电机的性能取决于多种因素,包括电机的设计、材料、加工工艺、控制系统等等。而电机的重量则主要受到电机的规格、型号、功率等因素的影响。
2023-07-23 15:41:57
607 低频电压放大器是一种用于电压信号放大的专业电子设备,主要应用于精密测试、仪器仪表等领域。其主要功能是将低电平信号放大到更高的电平,以便于进行测量和分析。在选择低频电压放大器时,需要了解其主要性能
2023-07-18 17:51:07
440 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/16/wKgZomS2YIuAVSRPAADEewJDTBk555.png)
本题目主要部分就是NE555这边,频率f=1/T=1.44/(R1+2*R4)*极板间电容C,通过调节电阻获得适当的频率,当极板间的纸张增加,极板间的电容也有所减小,频率就增加,通过CW32采集
2023-07-17 10:51:35
509 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E1/wKgZomS0rLWAGfllAAE611haWik344.png)
电驱动系统是电动汽车三大核心系统之- -,是车辆行驶的主要驱动系统,其特性决定了车辆的主要性能指标,直接影响车辆动力性、经济性和用户驾乘感受。
2023-07-15 10:30:36
750 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/CD/wKgaomSyBV2ASQdCAAAPh3MjmBA205.jpg)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
影响锂电池性能的因素有很多,例如材料的类型,正负极的压缩密度,水分,涂层表面密度以及电解液的使用量。其中,水分对锂离子电池的性能有着至关重要的影响,水分是锂离子电池生产过程中需要严格控制的关键因素。
2023-07-13 09:52:21
2675 对于在低温背景条件下应用的红外焦平面探测器,在其设计阶段首先需要确认的是探测器在低温背景下的主要性能参数是否满足应用需求。
2023-07-08 09:17:48
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/44/wKgaomSouYmAb8PXAAAPtCOzCmA436.jpg)
新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
磁滞测功机具有转子为空心杯形结构,适用于低速和中高速电机;测试精度高,灵敏度高,负载转矩稳定性和测试重复性好;无电刷滑环结构,气隙中无磁粉摩擦,使用寿命超长等特点。 其主要性能: 1、测试数据均数字
2023-06-20 10:29:05
322 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/85/pYYBAGSRDp6AUDCKAACSWPMo1os445.png)
工业机器视觉的目标之一是开发计算机和电子系统,以取代人类视觉在工业生产的质量控制中。卷筒纸检测系统目前用于许多应用中的缺陷检测和质量控制,例如制造高压电缆绝缘、纸张、塑料袋、钢条、燃料颗粒、芯片包装
2023-06-17 15:31:21
611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F6/wKgaomSNYwaAPmzKAAAXiNhMbtQ591.png)
目前有超过70家半导体和集成电路厂商、射频系统集成商、高等院校等选用RFTOP高性能隔直器解决方案。多家知名芯片厂商和系统集成商使用后评价,RFTOP毫米波系列和9KHz系列隔直器主要性能指标甚至优于国外同类型产品。
2023-06-13 10:52:29
229 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/8C/wKgaomSH2l6AQF0AAAAQevT3EXA454.jpg)
云母电容在电路中的作用是用于滤波电路、用于耦合电路、用于谐振电路,其优点是具有高稳定性、低损耗性能、耐高温性能、耐电压性能以及成本控制等方面。
云母电容是一种电容器,常用于电子电路中。下面将介绍云母电容在电路中的作用以及其主要性能特点。
2023-06-07 18:05:18
2578 空压机电机定子测试系统主要对空压机电机定子进行性能检测
2023-06-03 15:48:32
515 随着综合布线在各行各业的普遍使用,电缆成为这些项目最常见的辅材,对于材料不太了解的人来说,电缆的主要性能参数是很重要的,这对项目的选择起到很重要的作用,下面科兰小编为大家介绍一下。 电缆的主要性能
2023-05-26 10:47:54
282 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7F/wKgZomRqzfOAShJRAAAHMtB_pMM801.jpg)
芯炽SC2161、10位至16位R/D转换器,内置参考振荡器兼容替代AD2S1210芯晶图杭州办潘子DEMO参考资料联系我电话在主页提供技术支持DEMO参考资料主要性能完整的单芯片旋变数字转换器
2023-05-16 10:44:08
1 之前我们设计过一个10倍放大倍率的电路,如下所示,其实并不完美,可以看得到有近10V的压降落在了Q1三极管上,此时的功耗接近10V*1mA = 10mW,功耗偏大,这个可以优化,这里先不进行优化,先用这个电路来分析一下,放大电路的主要性能参数。
2023-05-15 15:41:08
1014 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C6/wKgaomRh4T6AF5P-AADIpMgLy4Q008.jpg)
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgZomRhqVWAHcf4AAAmy0q0qyc018.png)
SMT贴片机是表面贴装技术(Surface Mount Technology)中的重要设备,它的性能状态对电子制造的质量和效率有着决定性的影响。因此,对SMT贴片机的主要指标性能进行定期检测非常重要。以下是一些主要的检测项目:
2023-05-13 10:14:43
437 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BA/wKgZomRe8pCAKx6DAACCzcdMG80616.png)
数字通信是用数字信号作为载体来传输消息,或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式。它可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。
2023-05-10 15:58:34
1771 性能指标的作用就是用来衡量这个系统是否是一个好的系统。总体的性能指标包括:有效性,可靠性,适用性,经济性,标准性,可维护性等。其中关键的指标主要是有效性和可靠性。
2023-05-08 16:25:17
4990 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28
426 文件杀菌机的想法
目前针对文件杀菌的设备很少,主要用于臭氧杀菌,或紫外线照射杀菌。无法对文件内部,或堆叠的文件内页进行杀菌。
想利用静电原理,或者电荷释放使纸张带同种电荷,然后相互排斥,以达到成堆
2023-05-04 15:24:28
表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。
2023-04-28 15:58:33
3784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/63/wKgaomRLfRqAWvwTAAAoeEZzWdw049.png)
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03
285 导电性,可防止焊盘氧化,并确保出色的可焊性和电性能。
表面成型或表面涂层是PCB板制造和电路卡组装之间过程中最重要的一步,具有两个主要功能,其中之一是保留裸露的铜电路,另一个是在焊接时提供可焊接
2023-04-24 16:07:02
本确定。传统的电位器内部结构主要是通过电刷在电阻上的滑动,对应不同物理位置下的电压值并连续采样输出,一般电阻的主要材料有玻璃釉、碳膜、线绕、导电塑料等等… 由于电刷在电阻体上移动接触这种结构特点,无论是哪种介质的电位器,都不可避免的会对其性能和寿命带来影响。
2023-04-23 15:11:29
923 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/24/wKgZomRE2ZWAA0X1AABa4zR_Mh0545.jpg)
本电源产品为通用直流输出稳定电源,其性能规定与测试方法符合以下规定。主要性能测试注意事项及测试方法如下:一、注意事项1、测量时应保持所有其他影响量的积累效应的量值小于被测效应规定量值的1/10
2023-04-23 10:23:59
840 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
装完成后电池即有电压,不需充电。这种电池也可以充电,但循环性能不好,在充放电循环过程中,容易形成锂枝晶,造成电池内部短路,所以一般情况下这种电池是禁止充电的。
2023-04-13 16:54:45
1906 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/07/wKgaomQ3wrSAHLX2AAA5O710GSc899.jpg)
LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:25
1023 导通电阻,将其作为特定技术的主要基准参数。然而,工程师们必须在主要性能指标(如电阻和开关损耗),与实际应用需考虑的其他因素(如足够的可靠性)之间找到适当的平衡。优
2023-04-13 15:40:22
417 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DB/pYYBAGJqOMiAUmBUAAAUKS9OY54015.jpg)
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56
257 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 的总称。进行包装,广义药品包装包括对药品包装材料的研究、生产和利用包装材料实施包装过程所需要进行的一系列工作。密封性能是很多固定端连接器的一个主要性能参数,为避免
2023-04-04 11:03:06
针对储能应用,致远电子推出EM系列储能边缘智能网关,其中EM-1000储能网关是一款高性能、多接口通讯,并拥有3路CAN-bus的管理设备。接下来让我们看看它的CAN-bus性能有
2023-04-03 15:01:51
2413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/50/DA/pYYBAGLH6TyAB71EAAAPQ7KgtYA038.png)
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 便携式氢气检测仪与其它仪器相比具有不同的性能,也正是由于它所具有的性能,使他可用于各种工业环境测量氢气气体浓度,下面就跟大家介绍一下便携式氢气检测仪的性能有哪些。 便携式氢气检测仪性能 1.便携式
2023-03-24 16:19:22
200 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/1F/poYBAGN3ScWAf3MfAAEoT9_to98778.png)
