产品内部,掌握品质未来。工业CT测量机,以其高精度、高分辨率的成像技术,能够清晰、准确地呈现产品内部的结构和缺陷。无论是微小的裂纹、气孔,还是复杂的内部结构,蔡司工
2024-03-19 16:59:0969 气密性检测仪是一种用于检测产品密封性能的设备,广泛应用于汽车、家用电器、医疗器械等行业。但是在使用过程中,有时会遇到气密性检测仪堵塞导致检测结果不准确的情况。本文将介绍如何解决这一问题。
2024-03-19 15:25:1250 JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647 普通变频器上增加位置检测模块,那么仅凭通用变频器上的几个开关量模拟量输入输出端子能够检测出电机运行位置状态吗?如果不能需要增加什么模块?
2024-03-11 22:52:23
产品介绍 传送带视觉检测设备是一种集成了机器视觉技术的设备,通常用于在生产线上对通过传送带的产品进行实时检测和分析。结合传送带系统和机器视觉系统,高效地进行产品检测、分类、计数和质量控制,从而
2024-03-11 15:37:0687
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
盐雾试验箱是一种能够模拟海洋、工业区等盐雾环境的设备。它通过对汽车零部件或整车进行盐雾腐蚀试验,来检测其在高盐度、高湿度环境下的耐腐蚀性能。这种设备可以帮助汽车制造商在产品研发阶段就发现潜在的问题,从而及时改进设计,提高产品的品质和可靠性。
2024-02-24 09:30:49205 气密检测仪是现代制造业常用的检测设备之一,主要用于检测产品的密封性能。为保证检测仪器的准确性和可靠性,实现自检功能至关重要。本文将详细介绍如何实现气密检测仪的自检。一、仪器自我检查的必要性在长期使用
2024-02-19 17:54:14119 监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141 紫外工业相机可有效地识别和检测出产品缺陷,提高产品质量,提升效率,降低成本。可应用半导体检测,材料表面检测、显微镜检查、玻璃缺陷检测、珠宝瑕疵检测等。
2024-01-31 11:04:30167 :蔡司X光工业CT检测设备能够提供高精度和分辨率的3D图像,能够更好地识别产品中的缺陷、异物或其他问题,有效确定产品是否符合特定的设计规范。3.检测速度快:相较于传
2024-01-15 16:44:18272 变频器时输出电压检测电路是一个三路衰减运放检测电路,变频器的输出是PWM波,经电阻衰减后仍然保持三路电压的相位差不变,此时可以检测出三相输出电压的大小。但是如果没有这个检测电路,变频器想要检测出三相输出电压是根据什么推导出来的,是根据输出电流的大小相位还是运行频率与最大设定频率之比?
2024-01-14 17:29:45
高压气密性检测仪是一种用于检测容器、管道等设备气密性和压力的设备。它可以在不破坏设备的情况下进行检测,具有高效、准确的特点。下面介绍高压气密性检测仪的检测步骤。
2024-01-10 10:50:14190 程序中,三坐标测量设备被用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
2024-01-08 14:01:27213 的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49230 机床测头能够准确、快速地检测出曲面的形状、尺寸和特征,具备高精度和高灵敏度。它利用多传感器技术,同时测量曲面的多个点,确保测量结果的准确性和稳定性。而且,它还可以在不同的测量模式下工作,包括点测量、线测量和面测量,以满足不同曲面形状的检测需求。为生产过程中的质量控制提供了重要支持。
2023-12-26 11:42:51269 电压电流相位检测电路
目的是想知道电压电流的相位谁超前谁。这样可以调整频率使得电路工作在谐振状态,达到功率最大,效率最高。这个电路应该不能检测出具体的相位差是多少吧?如果要检测出具体的相位差
2023-12-22 18:21:23
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 如今很多家庭都会有加湿器,那么如何检测加湿器缺水,从而及时添加水呢,其实只要在加湿器底部安装一个光电液位传感器即可,这样可以确保传感器能够准确检测到液位变化。
光电液位传感器是一种非接触式液位传感器
2023-11-07 13:50:40
。「美能光伏」为帮助电池厂商找出太阳能电池投入使用时会出现的性能问题,凭借独特的检测经验和科学的生产技术,出产了可适用于大规模沉积工艺的美能在线四探针电阻测试仪,该设备可与产线
2023-10-21 08:33:57423 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57486 ,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高
2023-09-04 14:40:08
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319 钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450 引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58265 前言
圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
在许多工业环境中,确保设备、零件或产品的气密性是至关重要的。为了满足这些需求,多通道气密性检测设备被广泛应用,以提供准确且高效的解决方案。这篇文章将探讨这种设备的主要应用和优势。 多通道气密性检测
2023-08-11 15:32:39323 在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547 三本精密仪器的X-RAY产品内部检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质
2023-08-10 17:17:07898 阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356 中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290 在现代制造业中,产品质量检测是提高产品质量、降低生产成本的关键步骤。传统的检测方法往往无法满足高精度、大批量的生产需求。S-7200工业X光机,作为一款高效准确的X-RAY检测设备,以其强大的功能
2023-07-31 15:34:44227 检测中,无损X射线检测设备具有以下6种优势: 一、灵活性强 无损X射线检测设备的灵活性非常强,可以检测各种不同类型的新能源汽车,如电动汽车、插电式混合动力汽车等,以便及时发现零部件的缺陷,并及时采取措施加以纠正。
2023-07-25 14:53:49251 前言气密性检测仪可以说是现代工业中不可或缺的一种检测设备,它能够快速、准确地检测产品的密封防水性能,确保产品的质量和可靠性。但是,如何使用气密性检测仪?如何选择适合自己的气密性检测仪?这些
2023-07-09 10:01:39266 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 为什么选择BGA芯片X-ray检测设备对产品质量至关重要?BGA芯片X-ray检测设备的选择对提高产品质量至关重要,原因如下: 一、提升产品性能 BGA芯片X-ray检测设备能够检测BGA芯片
2023-06-30 11:16:01472 机器视觉检测设备大全 机器视觉检测模式一般是先经过光学成像和图画采集装置取得产品的数字化图画,再用计算机进行图画处理得到相关检测信息,形成对被测产品的判别决议计划,最终将该决议计划信息发送到分拣装置
2023-06-29 11:38:431945 的B超,CT对于现代设备及仪器,没有一位医生可以只靠人眼直接判断病况,只好通过观察病人的病症和各种检查和数据测试来推断病况,医生使用的是归纳和归类的理念,对病人单一病症的分类和繁杂症状的精确归类。 C摄像头设备将检测出的目
2023-06-29 11:37:38347 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
导 读 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷
2023-06-26 09:54:04687 缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 为了能够准确的完成对不同成分的液体进行分离,准确地检测到液面的位置是否必要的一个环节。
2023-06-25 11:24:49501 自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251 随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162 乙醇检测仪作为一种便携式的检测设备,为乙醇检测提供了更安全、更便捷的解决方案。这种仪器能够准确测量空气中或液体中的乙醇浓度,广泛应用于酒驾检测、工业安全、医疗保健等领域。 乙醇检测仪的使用具有以下
2023-06-09 14:18:47277 通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414 智能手表后壳防水检测设备主要用于检测手表后壳的防水性能,确保其在各种环境中都能正常工作。这种设备主要使用压力或真空检测法,通过模拟不同的水深和压力环境,检测手表后壳是否能够防止水分进入。 除了智能
2023-06-02 10:39:57310 产品需要保证良好的气密性,以防止药物泄漏或空气进入。检测设备会对这些产品进行压力或真空测试,以确定其是否能够有效地防止气体的进出。 2.氧气袋和呼吸器:这些设备用于存储和输送氧气,其气密性直接影响到氧气的供应稳定性
2023-05-31 11:14:35229 电子产品的发展,其中BGA芯片的焊接质量要求越来越高,因此BGA芯片X-ray检测设备的市场需求也相应增强。X-ray检测设备可以准确检测BGA芯片的焊接质量,从而保证电子产品的质量。 二、产品灵活性需求 X-ray检测设备的市场需求也取决于产品的灵活性。如果X-ray检测
2023-05-22 17:22:53396 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 等,以确保空气的质量。它可以通过检测室内空气中的有害物质,从而减少室内污染,提高室内空气质量。 二、高灵敏度 在线式红外笑气检测仪具有高灵敏度,可以检测到微量的有害物质,这样就可以及时发现污染源,从而有效地防止室
2023-05-19 15:39:53226 简单,操作人员无需具备特定的技能就可以进行防水检测,大大提高了检测效率。 3、自动化控制:智能手表后壳防水检测设备采用微处理器和控制单元进行自动化控制,可以实现智能手表后壳防水检测的自动化控制,进一步提高检测的准确
2023-05-19 14:56:15471 笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 : (1)准确性 BGA芯片X-ray检测设备的准确性要高于其他检测设备,它能够比较准确地检测出芯片的内部缺陷,包括焊盘引脚缺陷、插销短路、插销漏焊等,这些缺陷如果不能及时发现,将会对芯片的使用效果造成严重影响。 (2)快速性 BGA芯片X-ray检测设备的快
2023-05-12 15:15:35632 气密性检测仪是用于测量汽车、仓库、家用电器等产品气密性的一种检测仪器。气密性检测仪能够快速、准确地检测出产品的气密性。那么如何维护和保养气密性检测仪以保证其正常使用呢?下面就为大家介绍五个方面的保养
2023-05-12 14:07:18443 水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508 电池xray检测(Battery X-ray Inspection)是一种能够确保电池安全性和稳定性的常用检测方法。它可以快速检测出电池内部的缺陷,以便及时进行维修、更换和升级,以确保电池的安全性
2023-05-10 16:47:30878 中的应用。 一、X-ray设备检测可以用于识别矿物 X-ray设备检测可以用于识别矿物,通过X射线设备可以测出矿物的组成结构,从而可以对矿物进行精确的分类,例如铜、铁、锰和锆等矿物。X射线设备可以测出矿物的厚度、密度和组成,从而可以更准确地预测出矿
2023-05-08 17:52:54392 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30244 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 室内空气质量检测设备是一种用于监测室内空气质量的仪器,它可以将测量到的室内空气质量数据及时传送给用户,从而使用户能够更加全面地了解室内空气的质量情况。室内空气质量检测设备的特点有很多,主要可以分为
2023-04-18 16:48:46760 产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591900 实现连续检测,可有效排除掉缺陷产品,提高产品质量,并能够检测出隐藏在普通检测仪器无法检测的缺陷。 X-Ray无损检测设备主要由X-Ray源、探测器、放大器、显示器、操作系统等部件组成。X-Ray源是检测的核心部件,其用来发出X-Ray射线,探测器的
2023-04-12 13:55:23455 SMT贴片加工的工艺流程繁琐复杂,在制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测。
2023-04-11 14:25:531947 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 使用目检代替SPI检测设备检测。 2)飞针检测(FP):原型产品生产数量有限,时间要求紧,而飞针式在线检测仪不用制作针床、夹具,省去了这个环节的工作和时间,可直接从CAD系统接受PCB设计数据自动生成
2023-04-07 14:41:37
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 快速定位和检测SMT封装中的组件,从而确保封装的质量。 X-Ray检测设备的核心技术是X射线照射,它可以从深处检测物体,从而检测出物体内部的细节。在SMT封装检测中,X-Ray检测设备可以快速定位封装组件的位置,并可以进行定位度检测、焊接状况检测、组件错位检测
2023-04-04 11:14:29820 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品
2023-04-04 10:03:41467 、可靠。 1、X-ray检测设备可以用来检测汽车内部的电路板,其原理是,通过放射X射线,然后通过检测仪器检测X射线,从而获取电路板内部的图像信息,从而检测出电路板内部的短路、断路、开路等情况。X-ray检测可以更加准确地检测出汽车内部的电
2023-04-03 15:08:50446 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 X-ray检测设备是一种非常重要的检测设备,它在电子元器件行业中有着广泛的应用。X-ray检测设备能够检测电子元器件中的各种材料,根据X射线透射影像可以查看电子元器件内部的成分,以及电子元器件的结构
2023-03-31 14:02:19555 目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49683 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测出
2023-03-29 11:32:29596 X-Ray检测设备是一种能够对BGA焊接质量问题进行有效检测的一种设备,其主要原理是使用X射线技术对BGA焊接过程中的各个环节进行检测。 X射线技术是一种穿透性检测技术,它能够穿透BGA焊接
2023-03-28 11:07:01592 X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11721 地检测产品的质量,提高产品的质量。在线式X射线检测设备的特点是灵活性高,可以对产品进行重复检测,并能够快速反应,以便及时发现不良产品。 离线式X射线检测设备是指不在生产线上安装的X射线检测设备,它可以在检测室内进行检测。
2023-03-24 11:46:141279 X-Ray检测仪是一种利用X射线技术,可以快速准确检测出电子元件、线路板上的毛刺、不对称、漏定义等问题的设备,它的应用在IC芯片检测中就表现出色,可以准确检测出IC芯片上的毛刺、断路、不对称、短路
2023-03-23 10:51:38789
查看更多
