电线安装时排列过于密集,通风散热效果不好,或电线靠近其它热源太近,影响了电线的正常散热,也有可能造成电线在运行中产生发热现象。
2024-03-11 09:55:46
117 前言 要降低高压电缆故障的发生率、提升电网的安全稳定运行水平,需要从多个方面入手,重视电缆线路的施工安装质量、加强电缆线路的日常巡检工作、加强电缆线路的维护保养工作,都是推进电缆运维管理工作开展
2024-02-04 17:49:13
580 数字信号电缆测试的重要性 数字信号电缆测试的方法和技术 数字信号电缆测试的重要性: 随着现代通信技术的发展,数字信号电缆在各种领域中扮演着重要的角色。数字信号电缆测试的目的在于保证数字信号传输的质量
2024-02-01 15:48:20
137 电力电缆线路中的接头用于连接两根电缆,将电能传输无缝连接到下一个电缆段或其他设备。接头的主要目的是确保电能传输的连续性、可靠性和安全性。
2024-01-31 16:13:25
206 电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16
444 采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
2024-01-23 11:28:08
141 ”就会立刻进行诊断,并提供精确的位置信息,帮助维修人员快速找到并解决问题。 在电缆的世界里,行波就是那独特的“心电图”。当线路正常运行时,行波是平稳、规律的;而一旦发生故障,行波就会发生变化,产生特殊的“波
2024-01-23 09:44:21
115 (3)电缆埋地敷设由于周围的土壤含有一定的水分,因此当电缆线芯湿度大于70%,在一定温度梯度下,水分向外迁徙,即土壤水分迁移,使电缆周围的土壤变得干燥,土壤热阻系数增大。电缆线芯温升越高,则土壤水分迁移越厉害。并且反过来使土壤热阻系数增大,可达3.0℃·m/W以上。
2024-01-23 09:34:50
261 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CC/wKgaomWvF--AfFbuAAAodjt3vSc615.png)
电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍
2024-01-22 10:20:14
95 过电压保护器维护方法 在电力系统中,过电压保护器是一种重要的设备,用于保护电力设备和线路免受过电压的损害。然而,过电压保护器也需要定期维护和保养,以确保其正常工作和延长使用寿命。本文将介绍过电压
2024-01-15 11:05:58
133 1、机房电气及UPS系统安装工艺流程:设备线缆检验→线缆敷设→设备安装→设备终端安装→系统检测→竣工验收设备线缆检验施工前应对配电柜、UPS主机、电池、工业连接器、电缆线等进行外观检验,检查
2024-01-09 09:56:00
254 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/A3/poYBAGQrxX2AAcY2AABdPkVOP0w580.png)
在现代社会,电力供应是每个社区、每个企业乃至整个国家的基石。然而,随着电网规模的扩大和电缆线路的增多,高压电缆故障的风险也在显著增加。为了避免潜在的灾难性后果,恒峰智慧研发了[高压电缆故障及隐患监测
2024-01-08 10:07:23
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
将详细介绍射频电缆组件的使用方法和注意事项,以帮助读者正确地使用和维护它们。 一、射频电缆组件的基本知识 1. 射频电缆组件的类型:常用的射频电缆组件有同轴电缆、微型同轴电缆、平衡和不平衡电缆、半刚性电缆等。 2. 射频
2024-01-05 15:08:21
151 电子发烧友网站提供《电缆线路安装运行与维护.pdf》资料免费下载
2024-01-04 09:17:11
0 提高电流,所有在车辆中承载电流的电缆线径比较变大,连接器&端子也必须扩大,以保持电阻降低。热量的产生与电流的平方成正比,因此还必须实施复杂的冷却技术。
2023-12-29 09:29:59
193 插件绕线电感是电子电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的作用是很多其他电子元器件无法替代的。我们一直说电感的应用中,选型工作至关重要。因为选型会直接影响到电路的性能和稳定性。那么,你知道如何做好
2023-12-27 21:48:30
0 在现代社会,电力供应是人们生活和工业生产的重要保障。然而,随着电网规模的不断扩大,输电线路的维护和管理面临着越来越大的压力。如何快速、准确地定位输电线路故障,提高巡线效率,确保电网的安全稳定运行?答案就在于智能化技术的运用。
2023-12-26 10:53:26
180 随着科技的发展,蓄电池在各个领域的应用越来越广泛,如通信、电力、交通等。蓄电池作为一种储能设备,其性能的稳定与否直接影响到相关设备的正常运行。因此,做好蓄电池的维护工作具有重要的意义。
2023-12-22 14:40:13
272 ���在现代社会中,高压电缆线路已经成为了我们生活中不可或缺的能源输送通道。然而,随着电缆线路的广泛应用,电缆故障和隐患问题也日益严重。为了确保高压电缆线路的安全运行,我们需要采用先进的故障监测系统
2023-12-22 10:29:12
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
NS-JD系列电缆接地箱如何选用 电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属
2023-12-21 14:33:20
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/5E/wKgaomWD3DCAW_7-AADqhPErXhc15.jpeg)
如何做好铁硅铝环形电感定制工作 编辑:谷景电子 铁硅铝环形电感作为电感品类中应用非常普遍的一种,不同的用户有不同的需求,我们可以匹配不同的铁硅铝环形电感。但有时候也会碰到一些对铁硅铝环形电感有定制
2023-12-20 09:13:41
147 据朋友讲有一广告牌,上面安装12个高压贡灯,每个400W,使用3相四线制,相线电缆为20平方的铝芯线,现电缆线发热。
另:贡灯启动时间比较长,约10~15分钟。
请大侠们分析一下发热的原因?谢谢了
2023-12-19 06:45:11
确保完美运行:捷多邦教你线路板测试的终极指南
2023-12-11 15:30:42
244 电缆接地箱的功能分为:电缆护层直接接地箱、电缆护层保护接地箱、电缆交叉互联保护接地箱。电缆护层直接接地箱,内部含有连接铜排、铜端子等,用于电缆护层的直接接地,内部无需安装电缆护层保护器。电缆护层保护
2023-12-01 14:15:56
354 光缆的维护工作包括以下几个方面: 定期巡检:对光缆线路进行定期巡检,发现和排除可能存在的故障隐患,确保线路的正常运行。巡检内容主要包括外观检查、连接检查、线路检查和温度检测等。 清洁维护:由于光缆线路
2023-11-30 10:45:00
814 监测装置、故障数据分析中心主站和用户系统三部分组成,能够实时监测电缆线路的运行状态,为运检人员提供丰富的故障数据支持,缩短故障查找时间,有效防范电力传输过程中的安全隐患。
2023-11-28 11:26:28
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢?
电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。
电缆故障测试仪
在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33
112 了解逆变器的正确电缆尺寸对于获得系统的最佳性能至关重要。电缆线负责将电力从电池传输到逆变器,因此必须有合适的尺寸。如果电线太小,逆变器可能根本无法运行。逆变器电缆可以有多长电力逆变器和电池电缆必须
2023-11-21 11:39:56
283 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/29/pYYBAGOaiP6ATCU2AAB5ACOHDX4253.png)
电缆线接头是电气连接的重要部分,但是它们常常会受到环境因素的影响,如水分、湿气和污染。为了确保电缆线的可靠性和安全性,对接头进行正确的防水处理是至关重要的。本文将介绍电缆线接头的防水处理步骤及注意事项。
2023-11-19 11:27:22
770 电子发烧友网站提供《如何做好电脑配置单.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:18:11
0 NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。
2023-11-08 13:28:12
284 单片机运行一些没有解析解的函数该如何做?
2023-11-07 07:27:04
随着社会经济的快速发展,电力需求不断增长,输电线路和高压电缆在能源输送中扮演着举足轻重的角色。然而,高压电缆线路的安全问题也日益凸显,如何及时发现并处理电缆故障,降低安全隐患,已成为电力行业亟待解决
2023-11-03 10:22:32
206 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/0F/wKgZomVEWTqAZBcoAAR1upYGfrs278.jpg)
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12
230 哪位大佬知道PM240-2,CU305,与同步电机1FK7083-2AF71-1QA0组合应该选用哪种型号的信号线和电缆线啊?40m的
2023-11-02 09:45:56
验、运行状态诊断以及局部缺陷检测等方面。下面将详细介绍OHV振荡波技术在这些领域的应用: 1. 电力电缆的交接试验:通过利用OHV振荡波技术进行交接试验,可以排查电缆运输或安装过程中可能存在的隐患,确保线路投运的安全可靠性。
2023-10-31 19:01:11
571 2023-10-30 08:31:43
0 2023-10-30 08:31:24
0 !那么,你知道如何做好一体成型贴片电感的选型工作吗? 做好一体成型贴片电感的选型,首先需要确认一体成型贴片电感的封装尺寸要求。因为,我们必须要考虑它的安装控件和电路布局的要求,选择合适的封装尺寸,才能确保安装工
2023-10-24 10:01:14
273 一、基本知识 1.运行中的易发性故障 电缆容易出故障的地方是电缆头和中间接头 。 1)短路 两相或三相,短路多为制造或敷设过程中留下的隐患。 2)接地 故障原因为电缆腐蚀、铅皮裂纹、绝缘干枯、接头
2023-10-12 10:57:13
319 纸盒子,拿出来一个白色Type-C电源电缆线,一个静电密封袋,里面是CSM32RV003开发板,开发板非常精致小巧。
立刻将Type-C电缆线插入5V充电宝端口,另外一端连上CSM32RV003
2023-10-09 23:34:19
室内布线缆方法: 1、直埋布线法 把电缆或光缆直接埋在地下,到建筑物处经由基础墙上预先布好的电缆孔进入室内。除了穿过基础墙的那部分缆线有导管保护外,缆线其余部分都没有管道的保护。缆线至少离地
2023-10-08 09:45:49
627 2023-10-08 09:04:41
0 ,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:11
1048 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/49/wKgaomUTmeWAPWKjAAC8hS8ooeA600.jpg)
2023-09-27 10:53:01
0 一、直流系统的维护 1 、运行维护人员每班至少检查一次; 2 、检查信号指示应准确,报警系统应正常工作; 3 、检查各种表计指示应准确不超标; 4 、检查冷却、照明等辅助系统应正常工作; 5 、检查
2023-09-26 16:32:38
560 1、电缆线路的工作电压不应超过电缆额定电压的15%。 2、交联聚乙烯绝缘电力电缆运行规定: 1)工作温度: 电缆线芯允许长期最高温度为90℃; 2)短期过载温度: 线芯短期过载工作温度不得超过130
2023-09-26 10:49:05
1011 2023-09-25 13:46:15
6 1、 线路的运行维护工作,应贯彻安全第一、预防为主的方针。应加强对线路的巡视检查,以保证线路的安全运行。 2、 建立专责制,每条线路要有专人定期进行巡视。 3、 巡线员必须熟悉线路的运行状况,熟知
2023-09-24 14:51:45
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/71/wKgZomUNNNCAAOqKAAA_8FbrRj0558.jpg)
一、电缆线路的巡视 1、巡视周期 1)竖井内的电缆每半年至少巡视一次。 2)特殊情况,如遇暴雨发生洪水时,应进行特殊巡视,对挖掘暴露的电缆按工程情况,应加强巡视。 3)变电所的电缆沟、隧道、电缆
2023-09-22 16:12:38
649 1、 电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包含淡蓝色绝缘芯线和绿/黄双色绝缘芯线。淡蓝色芯线必须
2023-09-18 11:29:31
470 非常迅速头一天接收信息,第二天雨中快递送到南京中科微电子有限公司CSM32RV003开发板(TSSOP20)封装的RISC-V处理器芯片。迷你小开发板,连上Type-C电缆线上电正常,小红色缆线灯闪烁后,系统正常后白色灯长亮。下一步开始试用,调试端口。
2023-09-09 19:01:59
2023-09-04 08:32:01
0 在电气系统中,电缆护层保护器是一种重要的设备,它的作用主要是保护电缆护层免受损害。正确地连接电缆护层保护器是确保电气系统安全运行的关键步骤。在本文中,我们将详细介绍电缆护层保护器的接线方法。 首先
2023-08-31 14:28:58
735 高压电缆故障及隐患监测系统是为了让电缆线路能够安全运行而设计的一种监测装置。该系统由分布式安装于电缆接头处的监测装置、故障数据分析中心主站以及用户系统三部分组成。
2023-08-14 15:56:46
349 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
注意哪些方面? 1.高低压电缆线路和桥架:查看桥架是否扣整严实;防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录;地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象;查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干
2023-08-03 15:06:03
418 ,线路维护部门应保持一定的抢修力量,用Z快的方法对故障进行分析处理。 1、故障查修时需要注意以下的: (1)当省界或两维护单位交界处的长途光缆线路发生故障时,相邻的两个维护单位应同时出查、进行抢修。 (2)各级光缆线路维护
2023-08-01 10:52:55
467 安全要求 1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,允许距离为0.25m。 2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行
2023-07-25 10:30:48
332 出现问题,这时候就需要进行BGA返修,接下来深圳PCBA加工厂家为大家分享下PCBA加工如何做好BGA返修。 PCBA加工做好BGA返修的四大方法 一、正装法(采用置球工装)。 1、将清理干净、平整的BGA焊盘向上,放在置球工装底部BGA支撑平台上。 2、准备一块与BGA焊盘匹配的小模板,模板的开
2023-07-25 09:25:02
369 通讯光缆由于其敷设方式分歧,是以具体光缆维护工作也分歧,但大都能够归纳为技术光缆维护和日常光缆维护两大类。 1 技术光缆维护 光缆线路的技术维护包括对光纤衰减常数、光纤后向散射的检查、光缆中金属线
2023-07-24 10:11:11
626 。 88E2040LA1-BUT4C000的协调性使所有的结构化布线电缆长度都能获得非常低的功率,最终实现聚集的5Gbps应用。88E2040LA1-BUT4C000兼容6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(高性能)、7类电缆线和5e类电缆线,距
2023-07-21 13:51:21
298 焊锡膏印刷是SMT贴片加工的第一步,其质量将直接影响到后续所有加工环节。那么我们该如何做好呢?以下是深圳佳金源焊锡膏厂家对SMT贴片加工焊锡膏印刷注意事项的简要介绍:1、焊锡膏质量焊锡膏是将合金粉
2023-07-18 15:36:56
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/0F/wKgaomS2QRCASlveAACXvv7foRU019.png)
有线电视放大器的作用是增强有线电视信号的强度,以补偿长电缆线路或信号衰减带来的信号损失。它可以提供更好的信号质量和增强的图像和声音。
2023-07-06 09:40:28
883 夏季是炎热多雨的季节,LED显示屏该如何做好保养呢?室内的LED显示屏影响还比较小,尤其是户外和半户外的LED显示屏,受环境影响比较大,尤其是高温高湿度的情况下,就容易出现坏的问题。那么夏季,针对
2023-07-03 16:02:05
304 光缆 接头盒具有保护部件的接续部分作用,是光缆线路工程建设中光纤熔接部分必须采用的,而且是非常重要的器材之一,光缆接头盒的质量直接影响光缆线路的质量和光缆线路的使用寿命。下面为大家普及一下光缆接头盒
2023-06-28 11:00:28
1768 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/92/wKgZomSbokyAGup1AAH16hfsiCY128.png)
,dsc差示扫描量热仪如何进行维护呢?有哪些方法,针对这个常见问题,一起来了解一下吧。 一、日常保养维护方法: 1、仪器表面需要定期的进行清洁,放置灰尘或者其他杂物落入机身内部,对仪器检测造成影响,如果长期不用,
2023-06-28 09:24:14
658 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/C9/poYBAGSZQU-AOBKzAAE8tnaTuOU612.png)
我们使用的贴片电阻需要维护。做好 贴片电阻保护工作,有利于 延长贴片电阻设备的使用寿命。不同的贴片电阻有不同的维护要求,需要按照说明书 的要求进行维护。今日金奇林就来给大家 讲解一下。
2023-06-18 15:20:29
463 巴歇尔槽配明渠流量计自动监测系统由巴歇尔槽、数采仪、阿里云软件组成,主要设备包括:巴歇尔槽、数采仪(由明渠流量计、电缆线、数据线、控制箱、信号发射装置、天线)、数据接收装置
2023-06-18 09:10:56
1035 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/53/pYYBAGSOVkmAOVhrAAHQgt2DPd8758.png)
按照用电地点到变压器的距离,需要的电流,允许的压降,计算出的电缆线的大小,这是按照压降选取的。以上两条必须同时满足,也就是选中间的大值的电缆线。
2023-06-06 16:31:57
4468 有线通信的畅通和电力的输送依赖于电力电缆线路的正常运行,一旦线路发生故障,不及时查出故障并迅速予以排除,将会造成经济损失和不良的社会影响。
2023-06-05 18:22:00
563 不同敷设条件下,确定电缆载流量选取的环境温度也不尽相同。当敷设处环境温度不同于基准温度时,电缆载流量应按以下公式进行校正 (式略)其中,Kt-校正系数;θn-电缆线芯长期允许工作温度(°C)
2023-06-05 14:09:43
766 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/32/wKgaomR9fRuAOtGqAAASpI8TgBY872.png)
。 88E2010-A1-BUS4C000的灵敏性使所有的结构化布线电缆长度都可以实现极低的额定功率,从而实现密集5Gbps技术应用。88E2010-A1-BUS4C000支持6类(屏蔽或非屏蔽)、6A类(高性能)、7类电缆线和5e类电缆线,
2023-06-02 13:45:55
243 ,有什么方法: 在接线工作开始前,先要确认好隔膜液位计的型号,从铭牌和说明书上可以找到相关的参数,因为不同的型号有不同的接线方式,所以,一定要弄清楚。 将电缆线一端剥去外皮,露出里面的铜线,注意动作要轻柔,不
2023-05-31 11:49:35
323 ,在一条或数条电缆线、接头或其它电缆线之间提供迅速且高质量连接点。Raychem瑞侃的汽车端子选用各种板材涂层,包括:锡(Sn)、银(Ag)、金(Au)和其它特殊性涂层。 929974-1汽车连
2023-05-30 13:43:41
207 。 .电缆接头故障 电缆接头是电缆线路中最薄弱的环节,由于施工不良引发的电缆接头故障时常发生。施工人员在制作电缆接头过程中,如果有接头压接不紧、加热不充分等原因,都会导致电缆头绝缘降低,从而引发事故。
2023-05-26 14:48:16
2631 9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:10
0 操作外,还要按照正确的方法进行操作。 将音叉液位开关的电缆线从外壳的孔中拉出,注意不要损坏电缆线的外皮和芯线。接着,松开电缆螺纹接头上的锁紧螺母,去掉连接电缆大约10cm的外皮和芯线末端大约1cm的绝缘层。然后将电
2023-05-22 13:50:36
665 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/4F/pYYBAGRrAp-AN7VJABLFw5l1qLw443.png)
在线水质仪表松散分布在城市各区域,日常维护工作量繁杂,本文将规范仪表日常运行维护工作,提高维护工作质量与效率。日常巡检应做好巡检记录,建立现场巡检标准卡,并固定在仪表旁明显位置。 1、浊度仪运行维护
2023-05-22 08:16:10
566 现代的汽车电缆线束负责在全车内传输电源、数据和控制信号,但其复杂的布线推高了制造成本。尽管汽车是以高度自动化生产方式制造,但不管在何种车辆中,电缆线束都属于为数不多的手工装配系统之一,这对制造商产生了几个重要的影响。
2023-05-19 16:52:11
2051 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnOT6AdZhwAAASptzHF0c232.jpg)
高质量的仪器仪表,无疑会显著提升测量和控制的可靠性和稳定性,但在日常使用过程中,如能有意识地对仪表加强安全管理,则在使仪表更好地用于物位测量和控制的同时,也使仪表的使用寿命得以延长。那么,应如何做好仪表的安全管理工作呢?一般来讲,需要从以下几点做起:
2023-05-16 17:24:44
643 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/37/pYYBAGRjS0SADhFmAAL3CsqX1ZY160.png)
光缆是一种通信材料,内部光纤由玻璃纤维组成,可以传输光信号,但是在其运行过程中也经常会遇到一些故障问题需要进行解决,因此对于通信光缆线路,我们应该采取哪些有效的防护措施呢。 1、强化管理工作 在对光缆线路
2023-05-16 11:10:52
975 1.同轴电缆 同轴电缆是很多朋友比较熟悉的一类传输介质,它是由一层层的绝缘线包裹着中央铜导体的电缆线,它的最大特点就是抗干扰能力好,传输数据稳定,而且价格也便宜 2.双绞线 双绞线是一种柔性的通信
2023-05-15 10:47:29
297 引起光缆线路故障的原因大致可以分为四类:外力因素、自然灾害、光缆自身缺陷及人为因素。 1、外力因素引发的线路故障 (1)外力挖掘:处理挖机施工挖断的故障,管道光缆因打开故障点附近人手井查看光缆是否
2023-05-15 10:31:13
1388 参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:56:06
307 参数验证很重要,是平时开发环节中不可少的一部分,但是我想很多后端同事会偷懒,干脆不错,这样很可能给系统的稳定性和安全性带来严重的危害。那么在Spring Boot应用中如何做好参数校验工作呢,本文提供了10个小技巧,你知道几个呢?
2023-05-11 10:52:38
520 焊缝跟踪传感器是现代焊接技术中的重要装备之一,它能够通过对焊缝位置的精确跟踪,实现自动焊接和焊接质量的提高。然而,如同任何其他的机器设备一样,焊缝跟踪传感器的正常使用需要日常的保养和维护,以保证其
2023-04-24 17:26:28
358 电缆护层保护器的维护方法包括以下几个方面: 定期检查:每隔一段时间对电缆护层保护器进行外观检查,包括检查外壳是否有破损、接线端子是否松动、指示灯是否正常等。 清洁维护:定期对电缆护层保护器进行清洁
2023-04-13 15:55:16
242 安全维护:光伏电站涉及到电力运输、电池板安装和系统维护等方面,其运营期间也可能会出现一些安全事件。因此,在设立过程中需要进行系统的设计和评估,管理者应有一套完善的安全管理计划,建立日常的安全检查、维护和紧急处置预案。
2023-04-11 15:20:22
3755 按使用的材质来区分,电力线路主要分为架空线路和电缆线路二种。电缆线路就是由电缆材料组成的电力线路;架空配电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的配电线路;架空输电线路就是电力导线由架空方式敷设组成的输电线路。
2023-04-09 10:42:11
10043 馈线又称电缆线,在有线电视系统中起传输信号的作用,通过它将天线接收的信号传给前端系统,前端输出的信号也是由电缆线传输到各用户的电视机。因此馈线的质量和型号是直接影响有线电视系统接收效果和信号传输质量的重要因素。
2023-04-08 14:39:41
1379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/38/pYYBAGQxDBqAYouZAADHyJmz2v0198.png)
配电网是整个电力系统中将高压输电网输送来的电能分配到各个用户的低压电网,包括变电站、配电房、电缆线路、配电电缆、配电柜及变压器等设施。配电网将输送来的电能有效地传输到交流供电用户及重要负荷的终端设备或用电设施。
2023-04-06 14:43:34
1232 配电网指的是按照一定的电压等级和负荷密度,将输电线路从变电站引出,通过变配电设备、电缆线路、配电变压器、配电柜、配电箱等设施,形成对用户配电的输电线路,传输电力以满足用户用电需求的电力系统。
2023-04-06 14:30:00
3205 电缆就和大家分享一下电线电缆的日常维护和保养需要做些什么。 1.电线不能受潮、受热、受腐蚀或擦伤。 2.电线使用一定时间后要注意检查,如发现有故障应及时更换。 3.不要让电线超负荷使用。 4.经常检查家中电器和线路的使用
2023-04-04 16:18:19
1307 、低压变压器、配电柜、开关设备、电缆线路等,旨在通过变换电压和电流,将电能传输到使用场所,并满足用户对电能的需求。
2023-04-04 14:32:04
1402 、低压变压器、配电柜、开关设备、电缆线路等,旨在通过变换电压和电流,将电能传输到使用场所,并满足用户对电能的需求。
2023-04-04 14:22:48
4326 的材料特性和特殊的设计,使它的电感结构更为稳定、阻抗更低、因此在应用中工作效率更高。当然,要想一体成型贴片电感充分发挥它的功效,选型的正确性必不可少。本篇我们就来简单探讨一下如何做好一体成型贴片电感选型工作。
2023-03-29 14:30:51
3
