的。
变频器使用过程中受输出PWM电压波形、IGBT特性及电缆长度等相关因素的影响,对电动机绝缘会造成一定程度的损伤,使用正弦波滤波器可以有效地解决这一问题。本文详细介绍了正弦波滤波器的工作原理并给出
2024-03-09 15:55:59
一、实验目的
掌握EMIFA、SPI的使用,了解AD7606、AD5724的芯片特性和使用,并实现基于AD7606采集、AD5724输出正弦波。
二、实验原理
StarterWare
2024-03-06 17:02:24
而变化,因此最终得到的信号类似于AM而不是FM。
有没有更简单的方法可以将VCO输出TTL信号转换为具有固定幅度的正弦波?
如果没有,有没有一种方法可以补偿振幅的变化或均匀地抑制信号以在一天结束时获得固定振幅?
2024-03-01 09:07:18
在电子工程领域,测量正弦波是常见的任务之一。而选择合适的示波器探头对于正弦波的准确测量至关重要。本文将介绍测量正弦波的一些基本原理,并详细探讨选择示波器探头的关键因素。 首先,我们需要了解正弦波
2024-02-22 13:48:30
151 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/81/wKgaomXW4C2ADA7-AAFOJQkRjBU35.jpeg)
我想用互感器和单片机测交流电路的电流,不知道如何将互感器输出的正弦波信号转化为成比例的直流电压信号,请各位高手指点一二,非常感谢!
2024-02-22 07:08:34
正弦波振荡器的关键是要有足够的正反馈,即从输出到输入的信号增益必须大于等于1。这样,输出信号在经过放大器放大后,经过反馈回路又被回馈到放大器的输入端,形成自持振荡。
2024-02-09 05:01:00
1998 接近于正弦波形的输出电压的逆变器。它通过将直流电源转换成正弦波形的交流电源,可以满足对质量要求较高的设备的供电需求,例如家庭电器、办公设备等。正弦波逆变器的工作原理与电网供电相似,通过将直流电源通过开关电路和
2024-02-01 10:02:57
436 纯正弦波逆变器的特点和功能 纯正弦波逆变器是一种能够将直流电转化为交流电的装置,它的输出波形与电网供电的标准纯正弦波形非常相似。相比于其他类型的逆变器,纯正弦波逆变器具有很多独特的特点和功能
2024-02-01 09:26:01
194 正弦波逆变器什么意思 正弦波逆变器和普通逆变器有什么区别? 正弦波逆变器是一种电力转换器,将直流电转化为交流电,输出的交流电波形与电网供电的标准正弦波形相同。它被广泛应用于许多领域,包括太阳能发电
2024-02-01 09:25:48
299 正弦波和方波晶振能否互相替代? 正弦波和方波晶振是两种不同的波形形态,在某些情况下可以互相替代,但也存在一些区别和限制。下面是对正弦波和方波晶振进行详细的比较和分析,以帮助你理解它们之间的关系
2024-01-31 09:11:44
199 纯正弦波逆变器和修正弦波逆变器的区别 纯正弦波逆变器和修正正弦波逆变器是两种常见的逆变器类型,它们在输出电流波形和电气性能方面存在差异。下面详细介绍这两种逆变器的区别。 纯正弦波逆变器: 纯正弦波
2024-01-23 14:58:18
487 如何调整示波器以观测正弦波呢? 调整示波器以观测正弦波是实验室和电子工程领域中常见的任务之一。使用示波器可以帮助我们检测和分析电路中的信号,以及验证电路的正确性和性能。在本文中,我们将详细介绍
2024-01-23 14:45:48
534 只是加了一个LCL滤波装置,就能使并网端的电压由PWM波变为正弦波吗?尤其是在SVG的应用里,只是改变了进线电网的功率因数,输出电压波形并没有改变,这是在SVG内部晶体管通过控制晶体管开通关断程度实现
2024-01-19 09:34:31
纯正弦波逆变器是一种电力转换设备,无论从输入到输出,还是从输出到输入,都通过电子器件实现了近似纯正弦波的转换。相比之下,普通逆变器则可能会产生非纯正弦波的输出。本文章将详细介绍纯正弦波逆变器
2024-01-18 09:57:35
314 ADXL354BEZ在测量振动时为什么不是平稳的正弦波而是出现了包络。
2023-12-27 07:04:17
对AD9779A中的调制器进行相关的配置以后,正常输出波形为正弦波,可是有时候又会出现包络波形,这是怎么回事?正常的经过调制以后应该出现正弦波还是包络波形?AD9779A中有解调器吗?如果没有的话,那么正常经过调制以后不是应该出现包络波么?请帮我解答一下吧!谢谢了~
2023-12-25 08:07:59
附件是我直接从AD2S1205的EXC+和EXC-管脚,即34和35脚测得的波形(相对GND),发现正弦波畸变严重,大虾们帮忙指点一下,谢谢!
2023-12-21 06:08:35
为什么用在有齿无刷电机的控制器是方波而不是正弦波输出? 在有齿无刷电机的控制中,使用方波而不是正弦波输出有多个原因。我们将在本文中详尽、详实、细致地解释这些原因,并介绍方波控制的优点和适用
2023-12-20 16:00:24
505 这个芯片可以处理标准的正弦波余弦波输入信号吗
如果可以的话EXC是不是可以不用管
2023-12-15 07:59:16
1.AD2S1210评估板,EXC,EXC输出噪声很大,这个正弦波振荡器DAC输出是多少位,里面有滤波器吗,3db点频率是多少。
2.数据手册中16位精度最大有正负16个lsb,等效下来精度不是才10位吗,这能说明ADC的精度是16位?
2023-12-12 06:55:04
您好,外部晶振50M输入AD9914后,通过内部倍频作为内部时钟,用的串行编程想输出的正弦波。最后输出的正弦波为什么感觉有调制?我是利用单频模式,选择了profile0。
2023-12-11 08:09:45
运行同样的程序,Vout引脚有时会出现正弦波激励电压,有时就出不来 只有一个直流偏置电压(从示波器上看到的)。
通过几次重新上电,偶尔会出现正确的激励电压波形,然后调试程序的其他(和产生激励电压的代码无关)部分,正弦波激励电压就又没有了
2023-12-11 06:37:47
利用STM32控制AD9833,生成10KHz正弦波,实验中发现,输出的正弦信号存在一个很大的偏置电压,约为0.37V,输出信号幅值为0.6Vpp,实际操作中利用相同code分别下载了两个
2023-12-08 07:40:25
我是学生,第一次用AD9271,想要采集正弦波。使用FPGA控制AD9271,DCO和FCO输出都正常,但连接1MHz的正弦波时DA输出与不连接输入信号时一样,都是只有一个持续的脉冲信号,不知道哪里出了问题,希望大家给我一些建议
2023-12-07 08:20:25
您好!请教一个问题:AD5791应用于输出正弦波作驱动信号时,AD5791后级不接负载时,实测出来非线性在40ppm左右,当输出直流信号时,非线性实测1ppm左右,造成这种现象的原因是什么?谢谢解答。
2023-12-04 06:33:30
我使用AD9361器件,在数字输入接口自回环,发现自增数回环正常,正弦波回环错误。不明白问题原因!
2023-12-04 06:22:21
使用AD9779A的开发板,给与AD9779A 100M的时钟,其内部变频到800M,使用4倍插值,这样给到FPGA为200M的采样率,怎么使用变频功能能够获得100Mhz的正弦波,看到芯片手册后
2023-12-01 08:16:45
我想用AD9837输出锯齿波,按照datasheet所描述,不输出正弦波,输出正弦波的相位,按理说正弦波相位是一个累加然后到0,再累加,这样输出的是锯齿波,但为什么文档描述输出的是对称的三角波,周期是0-2*PI。我想用AD9837输出锯齿波,可以吗?如果可以,怎么设置。谢谢!
2023-12-01 07:34:02
ADAU1701输入正弦波信号因为过大而出现削波(输入端已经削波),如何在输出端输出不削波的信号?
2023-11-29 08:18:17
请问:我用AD623BN搭放大200倍的放大电路,输入正弦波1mV,100Hz,在仿真实验时,输出波形正常;但在搭实际电路时输出波形出现问题,请问是什么原因,怎样解决?仿真电路见附件。
2023-11-28 07:28:39
现在想用adau1452输出20khz以上的正弦波,比如40khz或者60khz。目前调节了sampling rate之后,仍然无法达到想要的正弦频率,而且本身的正弦波控件频率也改变了,比如我设置
2023-11-28 06:18:03
我使用AD8663进行光电二极管IV转换,Rf=1M欧姆,Cf悬空。近似无光照条件下,AD8663输出数十毫伏的近似正弦波。Cf=100pF,其他条件不变,输出正弦波幅度略微降低。 请问用什么办法能消除这个正弦波呢?
同样的电路,使用AD8665,输出就正常的稳定直流信号。
2023-11-24 07:53:52
在对一峰峰值为4v到8v,直流成分为6v的正弦波进行放大后,得到两个相位相反的正弦波,然而这两个正弦波的直流成分都改变了,负相放大后直流成分变为6.2v左右,同相放大出的正弦波直流分量变为5.7v左右。
另外,在使用AD8513时,不会出现此现象,但换用了另一款运放后就会出现该现象,求教。
2023-11-24 07:19:22
HMC874LC3C的CLK引脚可以输入正弦波BPSK调制信号吗?
2023-11-16 07:28:16
2023-11-13 14:24:42
电子发烧友网站提供《基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:44:38
2 CH32V307 DAC输出正弦波
本文介绍使用CH32V307的DAC功能,从输出管脚输出正弦波。
使用到的硬件
CH32V307芯片模块包含2个可配置8/12位数模转换器,其引脚分别位PA4
2023-11-09 21:27:56
为什么SPWM波经过滤波可以得到正弦波?能不能通俗一点讲?
2023-11-03 06:03:54
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?方波怎样变成正弦波? 1、方波 方波是一种周期性方波形波形,通常由两个不同的幅值组成,交替出现。在每个周期内,它的波形由一个高电平和一个低电平交替组成,通常
2023-10-25 11:50:44
2694
如图所示:为两个驱动IC组成的H桥电路,原本是输出正弦波的,通过将1号IC的1,2引脚连接2号IC的2,1引脚,实现了输出波形变为方波,这是什么原理啊?
2023-10-19 09:02:05
用PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
51单片机可以产生65KHz的正弦波么
2023-10-17 06:39:14
什么加法器可把4路正弦波合成方波
2023-10-16 07:08:51
怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
可以用PWM模拟正弦波输出吗
2023-10-13 07:11:10
怎么让STM32F1实现一个正弦波的输出
2023-10-13 07:03:20
直流无刷电机的正弦波控制即通过对电机绕组施加一定的电压,使电机绕组中产生正弦电流,通过控制正弦电流的幅值及相位达到控制电机转矩的目的。与传统的方波控制相比,电机相电流为正弦,且连续变化,无换相电流
2023-09-28 06:46:30
单片机制作的高频正弦波逆变器方案
2023-09-21 07:13:30
项目需要产生100mv双极性正弦波,STM32的DAC只能输出正电压单极性,有没有不使用双电源运放的方案?
2023-09-19 17:53:48
点都有不同的 PWM 值。 然后, PWM 将根据每个点值和正弦波频率修改值。 通过使用外部 RC 过滤器, PWM 输出将是平滑的正弦波 。
您可以在下列时间下载样本代码http://www.nuvoton.com/resources-downlo 1225172416。
nuvoton 核
2023-08-23 06:21:48
1.4k正弦波信号,经过变压器波形会发生畸变,有没有大佬知道原因呀,输入信号到一定幅值就会出现,
2023-08-08 16:51:41
可以用反激式变换器做正弦波逆变器吗?
2023-07-31 15:01:59
实验目的
本节视频的目的是掌握GPIO模拟SPI总线的使用,了解AD5724的芯片特性和使用,并实现基于AD5724输出正弦波。
实验原理
SPI
SPI是串行外设接口(Serial
2023-06-21 09:48:41
什么是方波、矩形波、修正正弦波、纯正弦波?如图所示:
2023-06-10 10:29:42
6471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/71/wKgZomSD4BOAXeW6AAAiRHh-RPc15.jpeg)
使用一款MCU芯片的内部ADC功能对正弦波采样,这个输入正弦波是选择交流还是直流?ADC应该是选择单次转换还是连续转换模式?目前对设置了一定频率与幅度的正弦波输入,但通过串口只会输出这个正弦波的均值,应该怎么能采集到一个完整的正弦波
2023-05-24 17:15:02
AF=1满足振幅平衡,模电书上说A=3才能产生持续稳定的输出。但是我实际作出来的A不等于3也能稳定输出正弦波,增益电阻的值改变,只是正弦波幅值相应改变了并没有就此消失。这是为什么?
2023-05-05 17:59:30
multisim文氏电桥正弦波振荡电路为什么仿真不出正弦波?还有那个滑动变阻器接进去有什么用吗?或者这个,就是完全一条直线啊啊啊。。。
2023-05-05 11:18:40
本文中详细介绍的 UPS 可以在 50 伏电压下以 60 Hz 的频率持续提供 60
瓦的功率输出。输出基本上是一个正弦波,其行为与负载的标准市电家用交流电源完全相同。
2023-04-29 18:12:00
2083 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/50/wKgZomRI8n-AQHacAAFGgzN69U0219.jpg)
使用Multisim11.0做一个RC桥式正弦波电路问题!这是我自己画的,但是为啥输出波形仿真输出一直是0V,而不是一个正弦波?
2023-04-27 15:53:43
纯正弦波逆变器不存在电网电磁污染的问题,输出的是和市电一样的纯正弦波交流电。具有更强的负载能力,可承载感性负载和任何类型的通用交流负载,带感性负载时噪音低,对负载的性能和寿命没有影响。纯正弦波逆变器
2023-04-26 11:09:55
506 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/84/6C/pYYBAGOb3uqATVYDAABgwhDbK3Q444.png)
老师让我把正弦波全波整流输出来驱动led,但是我在网上买的信号发生器只能输出正弦波,我想问有没有焊好的全桥整流电路这种模块,整流之后的电流按理说是直流,想问一下这个电流能调吗?半路出家,老师突然搞了这个方向,完全不懂啊,呜呜呜,救命。
2023-04-25 16:11:12
负反馈放大电路与正弦波振荡电路产生自激震荡有什么不同?
2023-04-24 15:52:34
正弦波振荡和自激振荡有本质区别吗?为什么正弦波振荡一定是正弦波,比如RC正弦波振荡电路为什么只能产生正弦波而没有别的波形?
2023-04-24 15:48:17
在自激振荡的过程中,输出幅值不是一直增大,然后稳定在一个恒定值得吗?如果是正弦波的话,幅值应该会有一个减小的过程啊?
2023-04-24 15:38:40
怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
BLDC电机可以不可以用正弦波的方式控制?有人了解这个吗?
2023-04-18 17:27:53
KOAN晶振中的输出波形普遍分为方波Square Wave和正弦波Sine Wave两类。其中方波有非差分和差分输出的选择;正弦波有准正弦波和削峰正弦波的选择。
2023-04-17 16:20:12
1717 纯硬件正弦波驱动资料分享
2023-04-14 09:44:43
17 的3个步骤1、切断输入输出纯正弦波逆变器在发生故障时,为避免故障进一步增加,则无法继续运行和使用。维修人员应立即切断输入输出,并对相应的元件进行一一排查,确定故障部
2023-04-10 14:31:28
1085 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/95/poYBAGMZTvGADynfAAA7_0_ULbo700.png)
一般变频器输出三相电(直接接电机)侧是PWM波形还是正弦波?我的理解是PWM脉冲波(相当于正弦波的PWM波),但是我有一次测西门子的变频器输出,确确实实测出了电压(用的万用表的交流电压档)? 这如何理解。正常如果是PWM波,用万用表的交流电压档测的数据应该是跳动的?
2023-03-28 16:48:09
在滞回比较器中,如果输入正弦波的频率一直升高,则输出会是什么样?
2023-03-24 15:37:27
请问一下将正弦波变矩形波能在单片机中处理吗?
2023-03-24 15:30:26
超声片/超声换能器/压电陶瓷片驱动波形必须用正弦波才有良好的效果,比如电声转换效率、波形失真度、功率衰减等;很多负载必须正弦波才能驱动,用方波、三角波、锯齿波都驱动不起来。这是为什么?
2023-03-23 18:30:32
纯正弦波工频逆变器能和太阳能逆变器并网吗?
2023-03-23 09:51:29
