低压电容器是电力系统中常见的电气元件,其作用是存储电能并提供稳定电压。在使用过程中,当低压电容器出现故障或达到寿命,就需要及时更换。然而,更换低压电容器并不是一件简单的事情,需要注意许多问题。
2024-03-22 14:18:56
66
电容补偿柜作为一种重要的电力设备,在电力系统运行中发挥着重要的作用。然而,有些情况下,电容补偿柜可能会出现投切过于频繁的现象,这给电力系统带来了一定的影响。本文将对电容补偿柜投切过于频繁可能产生的影响进行详细分析,并提出相应的解决方案。
2024-03-20 14:15:25
61 不能在交流电路中使用的电容是固态电容。 固态电容是指由固态电介质构成的电容器。固态电容具有尺寸小、重量轻、无漏电流、低串扰、无频率特性损失等优点,广泛应用于电子产品中,如手机、平板电脑、电视等。然而
2024-03-12 13:56:47
103 和注意事项。 第一部分:引言 自愈式电容器是电气设备中常见的元件之一,它具有储存电能的能力。然而,由于长时间的工作和外界环境的影响,电容器可能会损坏或失效。当电容器出现故障时,及时更换是必要的,以防止设备的进一步损
2024-03-06 16:41:42
124 选择性地传递或阻断特定频率范围内信号的装置。它们可以用于提取有用信号、去除噪声、平滑信号等。在滤波器中,电容器是常用的元件之一,它具有通过电流而储存电荷的能力,因此在滤波器中起着重要的作用。 首先我们来看大电容器
2024-03-06 14:22:29
214 的寿命长久,循环次数高达数千次,这意味着您可以长时间使用而无需担心更换问题。它的稳定性和可靠性,让您的设备始终保持最佳状态。
四、绿色环保,助力可持续发展
石墨烯电容作为一种绿色环保的储能元件,具有较低
2024-02-21 20:28:36
为什么有些变频器使用刹车电阻而有些变频器没有使用?外接刹车电阻有何作用? 变频器是一种电力传动设备,它可以通过改变电源频率来控制电动机的转速和输出力矩。在某些应用中,变频器需要使用刹车电阻来实现一些
2024-02-18 13:51:59
304 因为电容器的选取需要根据电路的具体要求来进行,包括所需电容器的容量、耐压值、极间距离等。另外,虽然有些电容器的类型可以通用,但其参数还是会有所差异,如工作电压、极间距离等。
2024-02-10 15:01:00
1115 电源滤波为何采用一大一小两个电容并联? 电源滤波是为了减小电源中的干扰信号,使电源输出的直流电更加纯净、稳定。在电源滤波电路中,常采用一个大电容(电解电容)和一个小电容(陶瓷电容)并联的设计,主要
2024-02-04 09:42:50
814 中的工作方式和应用目的有所不同,因此我们可以通过以下几个方面进行区分。 一、定义和工作原理 1. 滤波电容:滤波电容是一种用于电子电路中滤除或削弱特定频率信号的电容器。它根据电压信号频率的不同,选择性地储存或放电电
2024-02-04 09:05:35
309 和应用。陶瓷电容是一种使用陶瓷材料制成的固体电容器。它具有高稳定性、高工作频率和低电感的特点。陶瓷电容通常用于消费电子产品、通信设备和计算机设备中,以提供电容和滤波功能。陶瓷电容的主要优点是体积小、功率因数高和成本低,
2024-02-02 15:54:24
286 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容的区别 高频瓷介电容与涤纶电容、低频瓷介电容是电子电路中常用的三种不同类型的电容器。虽然它们的作用都是储存和释放电能,但是它们在性能特点、工作频率范围和材料选择
2024-02-02 15:54:21
211 法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03
440 tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢
2024-02-02 07:31:26
X电容和Y电容作用 安规电容X与Y的区别 X电容和Y电容都属于安规电容,它们在电子产品中起着重要的作用。虽然它们都是电容器,但是它们具有一些区别。本文将详细讨论X电容和Y电容的作用、区别以及它们
2024-01-31 15:45:51
461 在电子设备中,滤波电容的作用是吸收和消除电路中的脉动成分,从而提供平稳的直流电压。传统的电解电容在长时间使用后,可能会出现性能下降、容量减小等问题。
2024-01-30 10:27:56
389 晶振静电容C0过大,会怎么样? 晶振静电容(也称为震荡电容或补偿电容)是在电子设备中用来控制晶体振荡器频率的一个重要元件。它起到稳定和调整晶振频率的作用。晶振静电容的选择和设计对设备的性能和可靠性
2024-01-25 14:34:21
143 启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54
171 影响电源的纹波,ESL影响电容的滤波频率特性。
我们知道电容的容抗Zc=1/ωC,电感的感抗Zl=ωL,( ω=2πf),实际电容的复阻抗为Z=ESR+jωL-1/jωC= ESR+j2πf L-1
2024-01-09 08:25:59
子。下面我们举例超级电容器在汽车领域中的应用:有一些汽车领域的朋友在了解超级电容器的“超级”之处后,开始关注超级电容器,想知道超级电容器能否用在汽车领域?答案是肯定的。还有些朋友问:超级电容器能给汽车
2024-01-06 16:31:16
有以下几个问题:
1.LTC3355搭载的超级电容如果停掉输入端,在不需要下路放电的情况下,超级电容能否长期蓄电,是否会较快漏完,而且以3F的超级电容为例,其放电的时间是否收到LTC3355电路
2024-01-04 06:23:41
高速PCB多层板中,信号从某层互连线传输到另一层互连线就需要通过过孔来实现连接,在频率低于1GHz时,过孔能起到一个很好的连接作用,其寄生电容、电感可以忽略。
2023-12-29 16:13:25
89
射频电容和电感值通常以皮法(picofarad,简写为pf)和纳亨(nanohenry,简写为nh)为单位,这是因为射频电路中的频率相当高,因此需要使用这样的单位来表示电容和电感的特性。在这
2023-12-29 10:44:47
384 滑块组、结构零部件、编码器以及选配件驱动器等。 在日常对接客户的时候,小编经常遇到对音圈电机模组颜色存疑的客户,表示为什么有的音圈电机模组是黑色,而有些是白色呢? 其实黑色和白色只是表现处理的工艺不一样,黑色
2023-12-29 08:13:34
140
电容充电时间计算是计算一个电容器从初始电压充电到目标电压所需的时间。这个时间可以由一个简单的公式来计算。在本文中,我将详细解释电容充电时间的计算公式,并提供一个详实和细致的说明,以确保你理解电容充电
2023-12-28 16:49:44
2316 电容充放电过程中的时间常数对电路有着重要影响。时间常数是指电容在充放电过程中所需要的时间,它取决于电容器本身的特性和外部电路的参数。在本文中,将详细探讨时间常数对电路的影响,包括对电流、电压、功率
2023-12-20 09:52:59
444 一般变压器过载多少能使用多长时间啊?
比如过载10%能持续使用多长时间?
过载100%能持续使用多时间最?
有没有个公式呢?
2023-12-20 07:04:15
ESR和ESL对电容的高频特性影响最大,所以常用如图1(b)所示的串联RLC简化模型,可以计算出谐振频率和等效阻抗
2023-12-08 11:38:45
159
当频率很高时,电容不再被当做集总参数看待,寄生参数的影响不可忽略。寄生参数包括Rs,等效串联电阻(ESR)和Ls等效串联电感(ESL)。电容器实际等效电路如图1所示,其中C为静电容,1Rp为泄漏
2023-12-08 09:58:40
1971
由于长期运行和环境因素的影响,无功补偿电容器在使用过程中可能会出现故障或衰老,导致其性能下降甚至完全失效。正因如此,了解无功补偿电容器的更换时机对于保障电力系统的稳定运行至关重要。
2023-12-06 14:53:11
236 电子发烧友网站提供《为什么有些噪声是好的噪声.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:02:12
1 什么是隔直电容,它们为何重要?(上)
2023-11-23 16:39:14
348
什么是隔直电容,它们为何重要?(下)
2023-11-23 15:58:34
620
螺纹的电容器来实现,以达到预期的稳定工作状态。然而,有些人可能会疑惑,是否可以用普通电容来替代这种特殊的电容器。在本文中,我们将探讨这个问题并提供详尽、详实、细致的解答。 首先,让我们先了解一下阻容降压电容的工作原理。它基于电容器的等效电路模型
2023-11-22 17:33:21
305 电力电容器在电力系统中起到存储和释放电能的重要作用。然而,有些人对于电力电容器内部是否需要放置电力电阻存在疑问。
2023-11-21 14:56:38
336 我看ADATE305的datasheet,ADATE同时具有驱动和比较的功能,我想请问一下,如果我从驱动切换到比较的状态,是不是要等很长时间??至少要写寄存器把驱动disable或者置成高阻状态呢?还是可以不用disable寄存器?
2023-11-20 06:13:54
一般电容通常用于直流或低频电路中,其主要特点是电容值稳定、损耗小、体积小、价格便宜。一般电容的工作频率一般在几十千赫兹以下,电容值从几皮法到几千微法不等。
2023-11-09 18:12:48
259 我们知道每个电容都有自己的频率特性,那么AVX钽电容的频率特性是什么?AVX钽电容的有效电容随着频率的增加而降低,直到达到谐振(通常在0.5到5MHZ之间)。
2023-11-03 08:58:27
311 穿心电容与普通电容的区别?穿心电容为何能有效地滤除高频噪声? 穿心电容是一种特殊的电容器件,其具有针对高频噪声非常有效的滤波功能。相比普通电容,穿心电容具有不同的结构和材料,这是其能够有效地滤除高频
2023-11-01 15:00:18
750 最近的研究表明,减少死区时间和增加开关频率可以提高电机效率。 高开关频率电机驱动逆变器只需陶瓷电容器即可优化直流母线所需的电容,从而减小转换器的整体尺寸。此外,由于布局中的低电感直流母线陶瓷电容
2023-10-24 16:16:33
714
的电源存储设备主要是电池,其能量密度和功率密度比较低,而且需要较长时间充电,充电速度较慢。相比之下,超级电容充电和放电都是非常快的,这使得它们更适用于一些需要快速启动或释放能量的应用,如电动汽车起动、飞机起
2023-10-22 15:13:22
441 。储能电容能够在近似瞬间存储大量的电能,在短时间内提供高电流,这使其在各种电路设计中非常有用。 储能电容通常分为两类:固定电容和变电容。固定电容经常用于电路中的稳定化和滤波器,而变电容则用于各种传感器和发电机以及其他需
2023-10-22 11:50:35
1103 电源端加旁路电容的作用 电源旁路电容为何选择0.1uF 10uF? 电源端加旁路电容的作用及为何选择0.1uF和10uF电容 在电子电路设计中,电源端的加旁路电容非常重要。其作用是去除电源电压
2023-10-20 15:08:15
1244 电容器 的阻抗随电容的容量和频率而变化。 对于理想的电容器,容量越大阻抗越低,频率越高阻抗越低。
2023-10-20 10:39:18
326
超级电容的原理特性 超级电容类型及特点 超级电容的构成包括哪些? 一、超级电容的原理特性 超级电容是一种能够在短时间内储存大量电能的新型电子元件,其主要原理是电荷的电容式储存。与普通的电容器相比
2023-10-18 14:43:38
703 看到一个交流群在讨论关于【关于STM32中断优先级的话题】,其中就有小伙伴提到:为什么有些STM32中断没有【子优先级】?
2023-10-17 15:50:58
377
怎么来的呢?本文将深入探讨这个问题。相关阅读:《干货|了解安规电容,只需要这几点!》旁路电容滤除电源输出干扰在实际应用中,旁路电容的选择需要考虑多个因素,例如电源噪声频率、
2023-10-13 08:21:32
554
电容测试的一个基本方法就是把电容变换为频率信号,通过测频推算电容数值,基本的原理性电容转频率电路如下
2023-10-12 11:48:12
386
如何识别电解电容? 电解电容是一种常用的电容器件,广泛应用于电子设备中。对于非专业人士来说,识别电解电容可以有些困难,但是通过一些简单的方法,可以有效地帮助我们区分不同种类的电容器件,下面将介绍
2023-09-27 17:43:51
1449 密勒电容对放大电路频率的影响 密勒电容是指在放大电路中引入的补偿电容,它可以帮助控制放大电路的频响性能,提高放大电路的稳定性和可靠性。因为电容对电路的频率响应具有重要的影响,所以在设计放大电路
2023-09-18 09:15:50
686 密勒电容的缺点是什么? 密勒电容是一种电子元件,常用于电路中,可以将信号的频率互换,从而实现对信号的处理和转换。虽然密勒电容具有许多优点,但它也有一些缺点。本文将详尽、详实、细致地探讨密勒电容
2023-09-18 09:15:38
483 电容器送电为何冲击三次? 电容器是当前应用十分广泛的一种电子元器件,它可以用来储存电荷以及作为一种滤波器和能量传输器。在使用过程中,很多人可能会发现电容器在发送电荷时往往会冲击三次,这是
2023-09-17 15:42:05
707 启动电容越大,晶振的频率越偏负向;反之,启动电容越小,晶振的输出频率越偏正向。
2023-09-15 17:33:07
854
所谓X电容,指的就是X型安规电容器,常用的主要有X1电容和X2电容两种类型,很多人对X电容的材质不是太了解,X电容属于陶瓷电容吗?
2023-09-12 14:37:08
973 米勒电容对IGBT关断时间的影响 IGBT,即绝缘栅双极性晶体管,是一种高效、高稳定性的半导体器件。它是一种功率开关元件,能够控制大电流和高电压的开关。IGBT的关断时间是非常重要的一个参数
2023-09-05 17:29:42
1283 电容器在电子设备中扮演着重要的角色,具有存储和释放能量的功能,但是随着时间的推移和不良工作条件的影响,电容器可能会出现故障。因此,更换损坏的电容器是非常必要的,
2023-09-01 16:39:57
345 由于电流的流动和电子设备的长时间使用,电容器会产生热量并导致温度升高。高温不仅会影响电容器的性能,还可能缩短其寿命。因此,降低电容器运行温度是非常重要的。那么,常见的有效降低电容器温度的方法有哪些?
2023-08-31 15:20:37
596 现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则电路会一直流着电流,相当于电容器对这个高频的交流电来说,是通路的。
2023-08-26 15:46:45
1657 无功补偿柜是用于电力系统中的重要设备,它能够调节系统的功率因数,提高电网的稳定性和运行效率。而作为无功补偿柜中的关键元件,电容器的更换也是必不可少的。下面详细介绍无功补偿柜更换电容器时需要注意的重要细节。
2023-08-25 15:29:30
602
电容器有一个充放电的时间问题。当交流电的正半周,给电容器充电的瞬间,电路是有电流流过的,相当于通路,一旦电容器充电完毕,则电路就没有电流流过了,相当于断路。当交流电的负半周到来时,又将产生电流,先抵消掉原来充在电容上的那个相反的电荷,再继续充电至充满。
2023-08-15 10:51:56
1380 钽电容也属于电解电容,算是一种特殊的电解电容,和普通的电解电容相比,它的性能明显要更好。它的优点是漏电流小、寿命长、容量误差小、储存性好、可靠性高、体积小、温度范围宽、频率特性好,不能存时间储存。
2023-07-29 16:01:42
782 低压补偿电容器柜是一种非常实用的电力设备,它可以有效地提高供电质量。但是,有时候我们需要对电容器柜进行切除,这样会对电力设备的使用和维护带来一些困难,也会影响到电网的供电质量。那么,低压补偿电容器柜能长时间切除吗?
2023-07-26 16:48:52
453
一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容的容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
2023-07-19 09:40:38
551 低压电容器是电力系统中常见的重要设备之一,用于储存和释放电能。然而,在更换低压电容器的过程中,很多人忧虑自己是否会因此触电。本文将详细介绍低压电容器更换过程中的安全措施,以及相应的操作步骤,帮助读者了解与提高安全意识。
2023-07-18 15:30:57
380 后接通电压时,会造成高于正常值的泄漏电流。同时,铁、铜离子的伽伐尼效应逐渐恢复,使得铝电解电容器的漏电流需要很长时间才能通过施加电压恢复。一般情况下,铝电解电容器使用后最好通电。
2023-07-09 16:14:26
1917 良好状态,或者更换一个全新的电容。 下面介绍8种检查和测试电容是否良好、有缺陷、开路、没电或者短路的方法。
2023-07-02 14:15:58
10468
当电容器受到负载电阻的影响时,它的放电时间会缩短。本文将详细探讨电容器负载电阻降低放电时间缩短的原因,并分析其中的关键因素。
2023-06-30 16:16:20
879 电容器是电容柜的重要组成部分。但是,由于电容器在长时间运作或者发生故障的情况下可能会超温,损坏或者爆炸,因此如何检查电容柜电容器超温是非常重要的。 因此,在电容柜中使用的电容器必须经过良好
2023-06-30 16:04:18
541 第一步:切断无功补偿柜的开关,停止无功补偿柜的使用
当自愈式电容器需要更换时,应该先断开无功补偿柜的开关。因为更换自愈式电容器需要将损坏的电容器拆除,断开无功补偿柜的开关可以避免出现安全事故。而且在断开无功补偿柜的开关之后,需要使用验电器检查无功补偿柜,确保维护人员的安全。
2023-06-29 16:14:54
453 相信大家都有过这样的疑惑,同样的贴片大小电容可以更换吗?假如可以更换,那么更换后会出现什么问题?今天就来详细解说一番:
事实上,同一封装的电容器在外观上是无法区分其电容值的,同一封装的100nF和1nF的电容器在外观上是难以区分的,而且两者在厚度上可能不同。
2023-06-25 17:36:58
641 电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容生产工艺能够制作大容量电容。
2023-06-15 17:52:13
1154 电容作为滤波功能使用是电容的一项重要特性。滤波功能利用的是电容的阻抗随频率变化的特性(前面说过电容是一个跟电阻差了90度并且随着频率变化的器件),再利用电阻篇讲的分压原理,就可以构成简单的无源RC滤波器了。
2023-06-15 16:52:22
1235
理想的电感,其电抗为jwL,即会随着频率的升高而升高,但是实际的电感,由于寄生电容的影响,这个寄生电容会与电感谐振,从而在某个频率处产生一个很高的阻抗。
2023-06-09 14:29:31
1701
当您使用电容器开发电路原型或用新电容器更换有缺陷的旧电容器时,您通常需要知道您使用或更换的电容器的值。有时,印刷在电容器上的值不再可读。此外,电容器的宽容差范围可能会让您对电容器值做出疯狂的猜测
2023-06-06 16:14:32
741
Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。
2023-06-05 14:44:48
237
电容的作用,简单来说就是存储电荷。我们都知道,在电源中要加电容滤波,在每个芯片的电源脚放置一个0.1uF的电容去耦。但是,怎么有些板子芯片的电源脚旁边的电容是0.1uF或者0.01uF的,这里有什么讲究吗?
2023-06-05 14:29:50
861
依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规 电容 大多数为蓝色、黄色、灰色以及红色等。 1.简介 1.1安规X电容 X电容是跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间,X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容
2023-05-27 16:42:44
2508
滤波器、戒指频率、电感电容、电阻电容的选型和先后顺序问题
帮忙看图片的问题解答问题,THX
高通滤波器:高于这个截止频率点信号通过。低于这个频率点信号不能通过,被电容阻断;
低通滤波器:低于这个
2023-05-27 14:24:30
旁路电容:旁路电容,又称为退耦电容,是为某个器件提供能量的储能器件。它利用了电容的频率阻抗特性,理想电容的频率特性随频率的升高,阻抗降低,就像一个水塘,它能使输出电压输出均匀,降低负载电压波动。
2023-05-16 10:29:43
617
安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规电容大多数为蓝色、黄色、灰色以及红色等。
2023-05-10 09:23:39
3113
随着人们对无功功率和无功补偿的了解,工业企业纷纷使用电力电容器补偿无功。还有不少企业,在十几年前就使用电力电容器补偿无功。那么在这些企业中,使用了十几年的电力电容器有没有必要更换呢? 1、长期使用
2023-05-06 15:38:26
1227
2023-04-24 18:24:25
3655
电源去耦电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
之间有一个时间延迟。同样,电容的补偿电流到达扰动区也需要一个延迟。因此必然造成噪声源和电容补偿电流之间的相位上的不一致。 特定的电容,对与它自谐振频率相同的噪声补偿效果最好,我们以这个频率来衡量这种
2023-04-11 16:26:00
我们经常见到部分型号DCDC芯片电路有这种自举电容,而有些DCDC芯片却没有这个电容,如下面两款DCDC。很多人不知道这个自举电容有什么作用,虽然按照厂商的推荐电路设计也没有什么问题,但是不懂电路细节确实不妥。
2023-04-08 11:35:05
4267
单相单电容电机无力是否可以用45uF的电容去更换原来的18uF电容?
2023-04-04 12:03:49
所有人的认知! 确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉, 每辆 超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则被改造成带有充电桩的充电站。 由于充电时间仅
2023-04-04 08:10:07
606 对于共射级基本放大电路为何更换三极管后可能使电路失去放大作用呢?
2023-03-31 11:58:34
2023-03-30 09:05:04
317 所有人的认知! 确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉, 每辆 超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则被改造成带有充电桩的充电站。 由于充电时间仅
2023-03-28 13:05:05
483
正在加载...
