二次供水无人值守解决方案 二次供水系统存在一定的管理难题和技术瓶颈,如设备老化、维护不及时导致的水质安全隐患,以及如何实现高效运行和智能化管理等问题。在一些地区,特别是老旧小区或农村地区,二次供水
2024-03-11 15:40:2651 在使用串口中断接收时,发现串口接收一次数据后,第二次进不去中断了,初始化开启了中断且在回调函数里面也再次开启了中断,但是效果依旧只能接收一次串口数据
初始化时开启中断
回调函数里面再次开启中断,但是第二次发送过来监控数据没有改变,当把开启中断这个函数放入主程序的循环里面可以第二次接收,这是为什么
2024-03-08 07:40:00
蓝蜂网关接入二次供水管理平台 一、应用背景 随着我国城市化进程加速及人民生活水平提升,高层建筑建设项目呈现井喷式增长。然而,与之配套的二次供水设施在设计、建设、使用和管理等方面长期存在不规范现象
2024-03-06 14:16:2889 供水管网监测远程管理解决方案 供水管网作为城市基础设施的重要组成部分,其运行状况直接影响到居民的饮用水安全和城市的水资源利用。然而,传统供水管网管理存在管理效率低、漏损率高、故障排查困难等问题。随着
2024-02-23 16:20:2190 监测系统解决方案,以智慧水利监控平台为核心,配合信息采集设备、智能通讯设备、远程控制模块、智能控制柜等硬件设备,组成一套针对供水泵房的信息采集、远程控制、自动报警、数据管理等功能,工作人员只通过安卓/IOS手机
2024-02-19 09:59:4260 变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
根据《水利部办公厅关于推进农村供水工程标准化管理的通知》《水利部办公厅关于做好2023年度农村供水工程标准化管理工作的通知》要求,国家水利部于近日公布了全国80处通过标准化管理评价的农村供水工程名单
2024-01-25 10:42:55193 由于项目中和400KW的10KV高压变频恒压供水是第三方做的,他们设计时没考虑抽真空和出口电动阀。我们交流这些事情的时候,第三方技术员说他们调频率不用PID,有另外一种方法。他们说高压变频器的频率
2024-01-09 06:36:50
一、方案背景 随着城市化进程的加快,城乡供水需求不断增长,传统的人工管理方式已无法满足现代化供水系统的需求。为了解决这一问题,物通博联提供基于工业智能网关的城乡一体化供水物联网解决方案。该方案通过
2024-01-08 14:02:23132 一站式多个泵房供水设备物联网远程监控系统的方案 第一部分:项目背景与需求分析 1.1 项目背景 随着城市化进程的加快,对供水系统的需求不断增加。然而,传统的泵房供水设备管理方式存在效率低下、人工成本
2024-01-04 15:40:07200 ,实验如下:
1. 当我仅使用A相的电流互感器中的一根线接入大地时,B,C相的电流互感器二次侧不接地,那么A,B,C三相的电流都是正确的。
2. 当我将A相和B相的电流互感器二次侧的一根线接入大地时,A
2023-12-25 06:40:07
在2023年全国水利工作会议上,对强化农村供水保障、积极推进城乡供水一体化、农村供水规模化建设等做出指导,要求农村集中供水工程净化消毒设施设备配置率达到75%,强化水质检测监测,健全从源头到龙头
2023-12-21 17:21:03253 更多的环节,所以水质更易被污染,因此监控管理势在必行。 二次供水泵站监控系统解决方案,以物联网云平台为系统核心,通过在泵房安装部署液位传感器、流量计、电参数采集模块等感知设备,采集、分类、加工、整理、归纳泵
2023-12-08 16:28:08225 变频稳压给水设备供水系统主要由变频控制柜、压力传感器、水泵等组成。变频控制柜由断路器、变频器、接触器、中间继电器、PLC等组成。
2023-12-06 10:08:38139 在流量稳定的情况下,恒压供水系统中水泵的额定转数基本上是相对恒定的,这种情况下根本就不需要变频调速,不需要去改变水泵的运转速度。
2023-11-13 16:27:00328 PLC通过Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100)在恒压供水系统中读取变频器的频率。该系统实时监控逆变器的频率,以确保水的供应能够保持恒定的压力。PLC通过Modbus与变频器通信
2023-11-09 17:42:19215 及内部的梅花胶,在使用变频器手动定频控制时,设备工况不同,会造成在相同频率下,真空压力不同,时常需要人为调整电机速度。
为了可靠稳定控制真空压力,充分利用设备原有真空压力变送器信号,使用一台库存
2023-11-07 07:40:32
PLC是一种常见的自动化控制设备,广泛应用于各种工业和商业领域。以下是十种适合使用PLC控制运行的机器设备: (1)自动化生产线:PLC可用于控制和监视生产线上的各种设备,如机器人、传送带、装配线
2023-11-01 09:50:041380 指标加强对水务行业漏损情况的管控,其中《节水型社会建设“十四五”规划》要求到2025年全国城市公共供水管网漏损率控制在9%以内;《城镇供水定价成本监审办法》指出,漏损率高于10%的部分不得计入供水成本。解
2023-10-31 09:13:31465 Novator影像二次元检测仪适用于所有精密测量的应用领域,如机械、电子、仪器、五金、塑料等行业。尤其是全自动影像测量仪在测量一些弱边缘特征(如过渡曲线、圆角加工等)时能完成自动抓取,在保证精度
2023-10-30 09:22:34
电子发烧友网站提供《基于嵌入式技术的无线供水测控系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-24 09:21:320 恒压供水系统是指一种能够根据用水量的变化来控制水泵转速和输出水压的系统。它能够通过自动化控制技术,使水泵始终工作在恒定的水压和转速下,从而保证供水系统的稳定运行和高效节能。该系统通常应用于大型
2023-10-23 13:56:31465 作业,有效监控漏水或爆管事故的发生。 城市供水管网监测系统解决方案,融合物联网、无线通讯、自动化控制等技术,与城市供水管网系统相结合,利用智能感知设备,通过无线通讯网络与智慧水利监控平台组成一套具备监测、汇
2023-10-16 16:33:52233 电子发烧友网站提供《基于GPRS供水管网抄表系统的设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:29:400 二次供水泵站是指将一次供水系统(市政自来水管网)的水再次加压,然后通过管道输送到用户小区的基础供水设施。二次供水设施包括水泵、水塔、水箱、水池、管道、阀门、水泵控制柜等设施,其设计、施工和运行
2023-10-12 14:03:44167 Novator系列自动二次元影像仪设备将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,是一种全自动影像测量仪。产品应用
2023-10-12 09:28:36
电子发烧友网站提供《基于LPC2129的小区供水嵌入式智能控制系统.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:48:520 随着城市人口的不断增长和经济的快速发展,供水管网的安全和可靠性变得尤为重要。在过去,供水管网的监测往往是依靠人工巡查,这种方式不仅费时费力,而且容易出现疏漏和盲区。然而,随着科技的进步,供水管网监测
2023-10-09 17:03:35563 、工作环境等。这将有助于确定参数调试的目标和方向。
2. 设置基础参数:根据电机和应用要求,设置一些基础参数,如额定电压、额定频率、变频器容量等。这些参数通常可以在恒压变频器的参数设定菜单中完成。
3. 参数整定:根据电机性能和控制需求,对一些关键参数进行整定。
2023-09-28 17:08:432848 Novator系列光学二次元影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗
2023-09-25 11:37:14
公司需要一个能够实时收集、传输和存储这些信息的系统,便于供水数据能快速便捷接入总公司二次供水管理平台,以实现泵房的远程监控,最终保障安全供水“最后一公里” 二、客户所面临的问题 1.现有的监控方式低效:__如手工抄
2023-09-12 14:05:30178 二次元影像测量仪生产厂家智能化和自动化程度高,可以自动抓取数据点,测量点、线、圆、弧、椭圆、矩形等几何特征,自动分析测量特征的各种参数,如宽度、直径、位置、直线度、圆锥度、圆柱度等各种几何尺寸。测量
2023-09-12 11:17:11
建设周期短,降低施工成本
智能一体化供水泵房安装非常简单,整套设备在工厂内完成,现场只需要土建,吊装,连接管路电路,调试培训即可完成。完成整个安装调试过程,只需要1-2个工作日。
泵房采用
2023-09-11 17:51:09330 如今,二次供水已成为城市供水不可或缺的一环,而对二次供水水质进行保障,则也变得尤为重要。一、凯米斯供水水质监测微系统介绍凯米斯供水水质监测微系统,对传统监测设备进行了创新,不仅能够对二次供水进行有效
2023-09-08 08:14:45479 自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 什么是变频器一拖多
变频器一拖多是指一台变频泵同时为多台设备提供动力,实现一对一或一对多的形式。这个概念主要应用于恒压供水系统中,通过合理调度泵组的运行,可以在单台泵的工况下供应多台泵,也
2023-09-01 17:26:11
,提高供水服务水平。 供水管网远程监测系统解决方案,集视频监控、数据监测、在线存储、数据管理等功能于一体的智能化远程监测系统。可对供水管网内的各类设备运行状态进行实时监控,采集水质、压力等信息,实现对供水管网
2023-08-29 17:00:38365 在高楼林立的现代都市,居住在高层的人们在“二次供水”下实现了用水自由。那么“二次供水”的饮用水是否达到自来水出厂的相关标准,能否让居民安全使用,成为了大家关注的问题。 “一次供水”就是自来水厂直接
2023-08-29 09:47:47325 在持续增加用水量情况下,系统通过自动控制水泵转速和转换泵工作模式,以闭环调节方式使管网水压与供给水压趋于平衡。如果压力未达到设定值且增加水泵条件满足,系统将重复转换操作并报警,表示供水系统已达最大负荷。
2023-08-26 15:58:04391 ,实现智能化水务管理。 供水管网远程监测系统解决方案,利用GSM短信、GPRS、GIS、电子控制技术及计算机处理等技术,流量监测选用 “测量、采集、GPRS无线传输、自带电池”四位一体化功能的智能测量系统,有效的集成运用于水利远程
2023-08-24 17:21:33617 abb变频器acs510恒压供水 ABB变频器ACS510是一种专门设计用于恒压供水系统的变频器。 随着人们对节能环保技术的不断追求,能够有效提高水泵系统效率的设备也越来越受到广大用户的欢迎。作为
2023-08-23 18:20:011511 闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。VX8000系列二次元闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下
2023-08-23 11:03:16
变频稳压给水设备控制系统通过测到的管网压力, 经变频器的内置PID调节器运算后, 调节输出频率,实现管网的恒压供水。变频器的频率超限信号(一般可作为管网压力极限信号) 可适时通知PLC进行变频泵逻辑切换。为防止水锤现象的产生,泵的启停将联动其出口阀门。
2023-08-22 09:36:20359 在这篇文章中,我们将构建一个电路,如果开始向您的区域/家庭供水,它将通过短信通知用户。它可以显示水开始供应和结束的时间,平均水流速(以升/分钟为单位)和输送到水箱的总水量(以升为单位)。
2023-07-27 10:40:05240 CHOTEST中图仪器二次元影像量测仪Novator系列是全自动影像测量仪,它通过光学放大和数字图像处理技术来实现对物体尺寸、形状、位置、轮廓等各种参数的测量,具有高精度、高效率、自动化和稳定性好
2023-07-24 14:47:48
微型水质监测站,二次供水余氯,二氧化氯监测,溶解氧,氨氮,总氮等在线监测
2023-07-18 17:13:01539 二次供水在线监测
2023-07-14 14:57:49652 行业背景 二次供水泵站的逐渐普及,呈现出站点多、分布广的特点,对管理及成本带来越来越重的负担。随着物联网和信息化技术的发展,二次供水泵站内的各种数据可以采集起来进行远程监控并自动预警,有效支持
2023-07-12 17:21:25213 行业背景 城市化建设的规模和速度正在不断加强,二次供水已经成为很多小区及工商业园区必备的供水系统,当前二次供水的分布式管理存在以下问题,影响到工作效率和管理效益。 1、泵站现场需要专人值守,定时定点
2023-07-12 17:14:40241 中图仪器Novator系列二次元光学影像仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。它通过光学放大
2023-07-12 11:26:11
FRC5000系列叉式移动机器人控制器,适用各类常见的叉式移动机器人,内置激光导航算法,支持单舵轮、双舵轮底盘运动模型。FRC5000系列自带丰富的I/O资源和各种通讯接口,支持CANopen
2023-07-11 10:26:45
由于城市经济的快速发展,高层建筑数量的不断增多,这对城市的供水系统提出了新的挑战。在这种情况下,二次供水的出现成为了城市供水不可或缺的一环。通过二次供水系统,城市可以更好地满足高层建筑的用水需求
2023-07-11 10:05:30241 由于城市经济的快速发展,高层建筑数量的不断增多,这对城市的供水系统提出了新的挑战。在这种情况下,二次供水的出现成为了城市供水不可或缺的一环。通过二次供水系统,城市可以更好地满足高层建筑的用水需求
2023-07-10 17:14:39413 循环冷却水主要可以实现机器设备、产品的冷却或淬火工艺处理,是钢管厂必须建设的重要系统。为保证供水质量稳定,需要实现恒压供水,现场常常使用PLC进行控制,可以实现变频+恒压供水工作的自动化控制,有效
2023-07-06 15:28:45323 行业背景 随着城市化进程的加速,二次供水泵站运行的安全可靠越来越受到民众的关注,各种问题直接影响到居民的用水质量。随着物联网技术的发展,二次供水泵站内的各种设备数据、水质参数可以采集到云平台进行监控
2023-07-04 14:17:06174 恒压供水系统对于生活小区是非常重要的,例如在生活小区供水过程中,若自来水供水因故压力不足或短时断水,可能影响居民生活。
2023-07-04 09:51:231873 一、产品简介目前对互感器误差测试时,通常按互感器铭牌上的规定用电流负荷箱和电压负荷箱对互感器进行测试,但互感器运行过程中实际二次负荷是多少?是不是就是互感器铭牌上规定值?互感器在实际二次
2023-07-03 11:37:18
开环控制是指输入独立于输出的控制系统。例如给供水泵的变频器设定某个频率,输出产生的供水压力不会反过来影响变频器设定的这个频率。
2023-06-26 15:10:584540 Novator系列二次元和2.5次元影像仪是全自动影像测量仪,采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D
2023-06-26 14:54:30
的PID控制功能,首先应将PID功能预置为有效。具体方法有如下两种: 一是通过变频器的功能参数码预置,例如,康沃CVF-G2系列变频器中,功能码H-48用于预置“内置PID控制”,其数据码是:“0”——无PID控制;“1”——普通PID控制;“2”——恒压供水
2023-06-26 14:17:122660 行业背景 随着城市化进程的加速,二次供水泵站运行的安全可靠越来越受到民众的关注,各种问题直接影响到居民的用水质量。随着物联网技术的发展,二次供水泵站内的各种设备数据、水质参数可以采集到云平台进行监控
2023-06-20 10:40:13288 随着社会的发展和城市化进程的不断加快,供水系统已经城市基础设施建设的重要内容,而供水设备则是实现供水系统正常发挥功能的基础,包括水处理设备、水泵设备、管网设备、储水设备以及核心控制设备PLC等,形成
2023-06-14 10:58:02384 为解决供水设备既可串接在市政供水管网上又不产生负压,更不影响其它用户的用水,需求在水泵进口与市政管网之间增设M5156-C2547U-060BG传感器的流量控制器、分腔式稳压补偿罐等,流量控制器时辰监视市政管网压力,在保证市政管网不产生负压的同时还可充沛应用市政管网原有压力。
2023-06-12 16:06:02173 本文介绍了使用Allen-Bradley公司的PLC-5处理器结合SAMI STAR变频器,通过PID调节实现恒压供水;为了保证恒压供水安全可靠,设置了压力保护功能,并进行了PID恒压控制与远程直接调频之间的无缝转换处理;在节能和供水质量方面取得了较好的效果。
2023-06-10 10:22:59515 一、行业背景传统供水行业存在着供水不均衡、管网老化和管理不精细等弊端,需要转型升级以满足快速发展的需求。在这一背景下,智慧供水的重要性日益凸显,为传统供水行业带来了新的发展机遇。智慧供水利用现代
2023-06-06 10:32:48259 产品概述 二次供水总氮水质分析仪环境在线监测系统,采用模块化结构设计,配置灵活,测量参数可灵活搭配,多种通讯模式可选,支持用户二次开发集成;来水来电自动恢复,无惧数据丢失,漏液监测报警;维护
2023-06-05 10:18:59411 中图仪器Novator系列中图二次元影像测量仪是一款全自动影像测量仪,具有高度智能化和自动化的特点。仪器具备大幅面导航相机,可快速实现工件定位。机台采用精密大理石,保证测量稳定性,高精度;三轴全自动
2023-05-26 11:08:34
,面向水务行业提供精确测量、检漏预警综合方案,帮助水务公司及时发现和修复漏点,降低漏损,提高产销率,形成良性循环,实现水务管理智慧化,保障供水安全。供水管网管理系统架构设计如图 1。 设备层是监测供水管网水情信息的
2023-05-26 08:05:06125 管网带来了很多损失和危险。因此,如何及时发现并处理漏水问题变得尤为重要。本文将深入分析供水管网漏损监测方案,包括措施、技术、设备等方面。 一、供水管网漏损监测方案 为了及时发现和处理漏水问题,供水部门需要采取一系
2023-05-23 17:50:54923 供水系统功能,精准管理,从而保证生产生活的用水安全。 智慧集成供水系统解决方案,利用物联网、无线通讯、自动化控制、云计算等技术,将水厂、供水管网、水泵及供水管网等基础性设施有效连接,以此形成现代化的智慧化供水系统
2023-05-18 15:53:05406 提取、对焦、匹配以及测量合成、影像合成等。这就提高了工作效率,节约了成本。中图仪器Novator系列二次元自动影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高
2023-05-18 13:57:44
一、应用案例1 项目业务痛点:供水管网存在管网老旧、漏损现象严重等共性问题。 项目实施效果:在进行管网工程改造的同时部署智能电磁水表和建设供水管网管理系统,提供在线监测服务,利用无线通信技术将管网
2023-05-18 08:43:32280 、供水效率等要求逐步提高,需要整合消化农村供水站点小且分散的问题,接入到城市供水系统进行统一管理、监测和运维。面对越来越大的数据量,我们需要一套经济科学的工业物联网系统,实现设备数据采集与远程监控。 为统筹
2023-05-17 15:38:47187 随着各地居民对饮用水要求的不断提高,城市供水管网水质稳定性与安全性逐渐受到高度重视。通过水质监测技术监控管网水质变化、预测、控制水质情况,已成为城市供水行业发展的新需求。以物联网技术为核心,智能检测
2023-05-16 16:39:33297 今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走,可以收藏备用!
2023-05-12 15:16:04510 PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
2023-04-27 11:52:48598 我想收短波外语电台,想买二次变频的,可是服务员说PLL的比二次变频的还好。可我回家一听还没原来二次变频的短波效果好。是怎么回事呢?我的型号是Anjian DTS-02
2023-04-24 11:36:08
2023-04-20 11:07:43236 背景概述随着城市化进程的加速,二次供水的安全性和可靠性愈来愈受到居民的广泛关注。二次供水的水质相比原水供水更容易被污染,针对二次供水污染事件频繁发生,对二次供水设备的集中监控管理升刻不容缓。需求分析
2023-04-20 10:55:55477 智慧供水平台涵盖城市供水中的水源地取水、水厂制水、管网输水、加压送水、用户用水等各个环节,实现全流程远程监管和智能联动控制,优化生产调度,保障高效供水,促进节能降耗,降低产销差,是水司实现智慧化运营
2023-04-18 14:30:49
当我使用 PE 微型调试器在微控制器中闪存程序时,我们在 216 处收到以下错误 ieruntime 错误并且 GDB 已终止,因此我们无法在控制器中闪存程序。请解决问题
2023-04-17 06:03:53
实时监测和反馈,成本也高,对于分布式的设备管理更是力不从心。 物通博联推出的供水设备物联网系统,在各个供水泵站内搭建数据监控、采集、传输网络,实时获取各个二次供水泵站的位置、电流、进出水压力、电机状态、变电器
2023-04-14 15:29:31831 互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
我们使用远传压力表的测量值作为PID的反馈值,从而实现保持水压的功能,远传压力表实际上可以看作一个电位器,随着表 针的摆动,电位器的阻值也在变化,这样可以给变频器一个0-10V的输入电压,从而控制变频器的输出频率。本次以欧瑞E1000系列变频器为例进行举例说明, 变频器参数设置部分可参考如下:
2023-04-10 11:01:561 西门子V20变频器PID控制恒压供水的具体步骤 具体步骤可参考如下 : 硬件接线西门子基本型变频器 SINAMICS V20 可应用于恒压供水系统,本文提供具体的接线及简单操作流程。通过BOP设置
2023-04-10 09:49:356 在电力设备测试中的应用。一、变频串联谐振耐压装置的原理变频串联谐振耐压装置是一种电气测试设备,用于电力设备的高电压试验。它主要由变压器、电容器、电抗器和开关等组成。在高压试验过程中,通过变频器控制电源
2023-04-04 10:54:55
变频器恒压供水一次图免费下载。
2023-04-03 09:54:312 变频器恒压供水控制回路
2023-04-03 09:53:511 互感器上写的二次开路有高压。那什么是二次开路啊???又为什么会有高压呢?
2023-03-30 11:50:15
原边反馈恒压恒流控制器
2023-03-28 15:18:13
近年来,随着城乡一体化建设的加快,二次供水作为城市建设的重要基础设施,事关生产生活活动,确保二次供水水质、水压和工作效率,有助于二次供水工作提质增效。 二次供水泵站大多分散在城市各小区、园区中,设备
2023-03-24 14:01:42161 原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
查看更多
