电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压力调节阀经常出现的难题和检修手册的汇总
收藏
查看更多
浅谈英凯温控阀门在石油化工领域的应用
和温度调节阀的奥秘。 首先,让我们为英凯阀门鼓掌欢呼!这个品牌可是温控阀门界的翘楚,它的名字就像一颗璀璨的明珠,在石油化工领域熠熠生辉。说到石油化工,你可能会想到那些庞大的设备、复杂的工艺和高耸入云的塔架
2024-03-11 13:56:28
减压阀怎么调节压力大小 减压阀顺时针是调大还是调小
减压阀是一种用于调节流体压力的装置,广泛应用于各种工业领域。它可以将高压流体降低到所需的低压范围内,以满足生产和工艺要求。减压阀的调节压力大小可以通过改变弹簧力或阀芯位置来实现。以下将详细介绍减压阀
2024-02-22 10:03:45686
压力开关的死区是怎么产生的?如何调整?
超过死区的上限才会启动,而在开关被关闭之前,压力必须低于死区的下限才会关闭。这种差异导致了死区的产生。 压力开关的死区主要受到以下因素的影响: 1. 机械构造:压力开关通常由弹簧和可调节的弯曲力臂构成,当外部压力
2024-02-18 13:42:07185
使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择的原因?
使用HW signal connections 连接不同APP的信号的时候,经常出现信号不能选择,或者提示\"DAVE is not able to grant your last hardware resources request\",这是什么原因,能解决吗?
2024-02-06 06:27:34
压力传感器的工作原理(工作方式)
随着自动化技术的进步,在工业设备中,除了液柱式压力计、弹性式压力表外,目前更多的是采用可将压力转换电信号的压力变送器和压力传感器。那么这些压力变送器和压力传感器是如何将压力信号转换为电信号的呢?不同的转换方式又有什么特点呢?今天为大家汇总了目前常见的集中压力传感器的测量原理,希望能对大家有所帮助。
2024-02-05 11:33:52293
用ADUCM361采集模拟电压,用的过程中经常出现ADC采集错误的原因?
您好,我用ADUCM361 采集模拟电压(4~28mV),用的过程中经常出现ADC采集错误,不知为啥呀?出错了 后头就一直出错。。。有时候改变下增益或者参考电压(比如外部参考改为内部参考)重新烧程序
2024-01-12 08:07:50
ts201在低温情况下,link模式接收数据异常怎么解决?
做低温测试,2片201通过link模式收发数据,接收端经常出现异常数据,常温高温情况下正常,请问怎么解决,谢谢
2024-01-12 07:11:43
压力控制器调整方法有哪几种类型 压力控制器怎样调压力大小
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07663
浅谈气动调节阀选型和安装
常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀
2024-01-11 11:29:50114
LTC2500-32出现SDO无输出的原因?
LT2500-32经常出现SDO无数据输出 ,圈出来的是SDO无输出的时候, ,将MCLK、DRL、SCK、SDO抓取无输出时的时序图。
2024-01-10 08:31:55
分享一下用ST-LINK Utility识别单片机程序是否跑飞
最近有网友大概问了这样的问题:单片机项目偶尔经常出现异常,不知道是程序跑飞了,还是进入某个死循环了。
2024-01-09 11:40:07542
600MW火电机组汽轮机中压调节阀故障及优化处理方法
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41225
ADXL345读数经常出0怎么解决?
,0x0B); spiwrite(0x2D,0x08); spiwrite(0x2C,0x0F); spiwrite(0x2E,0x00); 现在出现的问题是SPI读回的数据经常出现0,像这样: 0 0
2023-12-27 06:01:55
压力继电器工作原理 压力继电器的使用
压力监测和控制的精确性。在工业领域的应用中,压力继电器具有广泛的用途,包括压力调节压力安全保护以及压力信号转换等方面。本文将详细讨论压力继电器的工作原理,并介绍其在实际应用中的使用方法和注意事项。 首先,我们
2023-12-26 15:26:45533
电动选型都要注意哪些参数?
哪位大哥指点一下,电动选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法呢?
我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
PCB干膜出现破孔、渗镀怎么办?
很多客户认为,出现破孔后,应当加大贴膜温度和压力,以增强其结合力,其实这种观点是不正确的,因为温度和压力过高后,抗蚀层的溶剂过度挥发,使干膜变脆变薄,显影时极易被冲破孔,我们始终要保持干膜的韧性,所以,出现破孔后,我们可以从以下几点做改善
2023-12-21 16:18:28175
全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
全数字感应加热设备是一种用于金属焊接、预热、热装配、在线加热的设备,由于其加热速度快、环保,因此被大力推崇,但是也免不了其在使用过程中出现故障,今天小编总结了一些中频感应加热设备的常见故障及其解决方法。
2023-12-14 09:44:19190
请问速度调节器的参数需要经常调整吗?
一套 6RA23(125A)+Z4-180-1137KW的直流调速系统,用了10年一直较稳定,前期突然出现电流抖动的现象,观察电机速度显示,尚稳定,倾听齿轮箱传动也无异响. 检查参数P31 ( 速度调节器的偏差调节 )4.1 P32 ( 速度调节器积分时间常数) 0.06
2023-12-14 06:07:50
全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
2023-12-13 10:33:59242
AD7656经常出现烧坏的原因?怎么处理?
我们产品上使用的AD7656芯片比较多,但经常出现AD器件烧坏情况,基本特征是供电电压±15V、+5V会出现掉电情况。自己也做了一些工作: 1.只上电+5V电源,+15电源端显示有4.1V电压
2023-12-12 07:02:15
AD7124-8自带PGA在-2℃时出现低温失效怎么解决?
您好! 我单位最近研发了一款采集卡用于南极冰下湖项目,使用AD7124-8(如果csp/csp 时封装)测量温度和压力信号,电路参照CN0382_cn手册设计,压力传感器采用恒流源激励方式测量
2023-12-11 07:39:55
AD5235在使用过程中经常出现损坏是为什么?
使用的范围在15k~20k之间。SPI的电平采用2.5V,结果在使用的过程中发现该芯片的损坏的几率非常大。最近发现的一个现象就是刚上电是时候是正常的,过了五分钟左右就出现非常大的偏差,偏差将近50
2023-12-11 06:48:51
AD7606B使用SPI读取AD数据错误是为什么?
使用一根spi数据线读取AD7606B的数据,经常出现读取数据错误的现象,数据为0,示波器观察读取时,FRSTDATA信号会出现两次,如下图 绿色的时钟,蓝色的数据,黄色的FRSTDATA,紫色
2023-12-04 08:06:36
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察其运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
激光冷水机冷凝压力过低故障该如何排除?
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12282
激光冷水机冷凝压力过高故障该如何排除?
激光冷水机常用于冷却切割机,打标机,雕刻机等设备的激光器,在使用的过程中难免会出现一些故障,当激光冷水机出现冷凝压力过高的故障时,我们该如何解决呢?首先我们要明白压力只是表象,我们要深层次理解压力
2023-11-17 18:07:45269
ADA4940-1出现失调电压怎么调节
ADA4940-1 出现失调电压怎么调节
2023-11-13 07:45:10
pic16f1947睡眠后经常无法唤醒,如何查找原因?
使用pic16f1947过程中发现,上电运行正常,但是睡眠进入低功耗后经常出现无法唤醒,不知道什么原因,应该怎么排查
2023-11-09 08:25:45
开关阀与调节阀的区别是什么?截止阀和闸阀可以混用吗?
在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚
2023-11-08 10:45:05969
西门子Sinamics S120的抱闸功能设置中经常忽略的问题
我们在实际工业场合中经常会使用到电机的抱闸,但是经常会出现一些工程师调试完抱闸后发现抱闸打开的时候会出现溜车,或者激活抱闸功能后出现打不开抱闸的情况
2023-11-01 14:44:00999
电磁怎么控制开关的大小?
怎么用单片机控制电磁的开关大小
2023-10-30 06:06:37
ucosiii中消息队列OSQPost不执行是为什么?
ucosiii中消息队列,OSQPost问题,运行一段时间后,经常出现多列满的情况。此时OSQPend也不执行,是什么原因造成的?
2023-10-24 06:15:25
晶体管相关电阻的公式汇总
在分析晶体管相关电路的时候经常会用到相关电阻的公式,这里做一些汇总,以便查阅。
2023-10-21 10:55:173230
无线MCU调试技巧汇总
无线MCU调试技巧汇总
2023-10-17 14:56:41321
PLC使用经常出现的问题分析
在PLC内部存储器中有专用于输入状态存储的输入继电器区,各输入设备(开关、按钮、行程开关或传感器信号)的状态经由输入接口电路存储在该区域内,每个输入继电器可存储一个输入设备状态。
2023-10-09 15:43:39345
真空断路器故障判断及检修
一、检修的分类 1、定期检修 1)一般检修 停止断路器的运行,检验机能,以维护为目的,主要从外部进行。 2)详细检修 停止断路器的工作,检验机能,目的在于恢复,主要是分解进行检修,并根据标准更换
2023-10-07 15:38:18687
安全阀的压力调整方法
对于带反冲盘和阀座调节圈的结构,是利用阀座调节圈来进行调节。拧下调节圈固定螺钉,从露出的螺孔伸人一根细铁棍之类的工具,即可拨动调节圈上的轮齿,使调节圈左右转动。当使调节圈向左作逆时针方向旋转时,其位置升高,排放压力和回座压力都将有所降低。
2023-09-28 14:20:27809
原子的P100下载器经常偶发性出现下载失败如何解决?
原子的P100下载器经常偶发性出现下载失败在同一个板子上死活刷不进去能刷进去就刷进去了 而且这个问题很有意思 看提示 目标芯片连接成功 解除读保护成功 然后就开始失败
2023-09-28 08:06:30
变电所设备检修管理
一、停电检修管理 1、一般规定 系统设备的检修分为计划检修和临时检修。计划检修指系统设备的定期检修、维修、试验和继电保护及自动装置的定期试(校)验;临时检修指非计划性检修,如因设备缺陷或其他原因
2023-09-22 11:49:45471
什么是报警?WINCC felcible2008组态报警介绍
报警可用来指示在果汁搅拌系统中出现经常出现的事件或操作状态。例如,清除故障期间可用报警进行诊断。
2023-09-21 09:47:011053
格力空调故障代码大全及解释排除
格力空调在使用的时候经常出现故障代码,有的是使用丌当的假故障,有的是空调出现真故 障,这个时候用户可以通过格力用户手册查下简单的故障解释,这里列出格力空调故障代码 大全供格力空调用户参考
2023-09-07 09:28:440
科幻电影中经常出现
电路DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:00:31
DLT 2025.7-2022 电站阀门检修导则 第7部分:调节阀
2023-09-05 08:30:230
自力式调节阀不同调节系统的工作原理
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31382
LCD液晶条形屏出现花屏横条纹是怎么回事?
,下面我们来了解一下出现花屏横条纹的原因以及如何解决这个问题。 1、可能是因为在长时间使用之后,LCD液晶条形屏幕出现烧屏、老化、损伤或开线,这些都是经常出现的问题。一旦这些问题发生,就会在屏幕上显示出横条纹、花屏、白屏等异
2023-08-22 18:58:032323
压力容器检修及安全预防措施
1.压力容器检修中存在的危险性及原因分析  首先,存在的危险性。通过对压力容器在检修工作中发生的大量事故案例进行统计分析,发现压力容器检修工作中的危险性主要有以下几种:①高空坠落; ②火灾爆炸
2023-08-21 15:05:40728
电机检修的基本步骤
电机检修的基本步骤
2023-08-21 14:54:141103
PCB很简单?先考考你26个PCB专业术语
印刷电路板是最常见的名称。在PCB出现之前,电路是通过费力的点对点布线过程构建的。当电线绝缘层开始老化和开裂时,导致电线连接处经常出现故障和短路。
2023-08-17 15:10:04413
自动上水热水壶别的功能一般不坏,不加热却经常出现,这样来解决
电源电阻电路电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-08 02:47:34
分析焊接机器人焊接作业过程中出现咬边现象的原因
使用焊接机器人进行焊接时会经常出现如咬边、表面气孔、表面裂纹、焊缝位置不合理、焊渣等问题,这些缺陷大幅影响了工作站中焊件的质量。现在,就和无锡金红鹰小编来看看如何解决焊接过程中出现的咬边缺陷吧。
2023-08-04 15:57:09645
充电器经常出现尾部断线现象,这样方法解决,耐用没有一点痕迹
电源接线
学习电子知识发布于 2023-07-25 21:31:17
史密斯立磨辊体磨损用这种技术在线修,修完再战N年无压力
本文案例的史密斯立磨使用期间由于辊体面出现了不同程度的磨损,导致压块磨损,定位螺栓松动断裂,出现了辊皮脱落的严重事故,企业因此遭受了巨大的经济损失,被迫停机检修
2023-07-12 13:33:54311
焊接机器人经常出现的一些焊接缺陷
焊接机器人常见的焊接缺陷包括焊偏、焊瘤、焊点飞溅、焊渣、咬边和气孔问题。
2023-06-28 14:24:44823
调节阀密封性能差的五种解决方法
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33697
快速检修PCBA加工后出现故障的方法
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363
KEIL下载程序经常出现错误如何解决?
KEIL下载程序经常出现错误,如何解决?
2023-06-25 07:39:55
nulink下载程序到M0516出现错误:ICE:Cmd_err:ERROR__GET_REG是什么原因?
在下载程序到M0516的过程中经常出现这个提示.是什么原因呢?
2023-06-20 09:10:51
压力机轴承位磨损修复
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。 该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:060
EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和调节器的串级控制法
第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41284
U5355-00001G-350BG压力传感器安装注意事项
对于大多数行业中的U5355-00001G-350BG压力传感器,无论是HART协议还是Brown协议等传感器,在安装和调整时要注意以下问题: 1、安装时经常出现松动现象,传感器与三阀组相连。螺栓
2023-06-06 17:24:17359
轧辊轴头磨损的修复方法
轧辊是轧机的重要部件,由于轧机的工作环境恶劣,经常会出现轧辊轴磨损故障,而且除了磨损外,还经常出现裂纹、断裂、剥落、压痕等各种局部损伤和表面损伤。某企业就出现了轧辊轴头磨损问题,便联系到索雷工业寻求帮助。
2023-06-02 17:21:190
使用HTRC110 NFC HITAG读取hitags256和hitags2048,读取hitags2048时响应时间很长怎么解决?
我正在使用 HTRC110 NFC HITAG 读取 hitags256 和 hitags2048,但遇到了问题。 读取hitags256卡时一切正常,但读取hitags2048时经常出现问题,如不读取卡,响应时间过长。 现在我需要一些帮助。
2023-05-31 06:11:44
LSPZ2000-正弦动态压力传感器测试系统
﹑主机等部分构成。主机包括旋转压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
压力表与压力变送器的区别
读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压信号将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。   传感器与压力变送器的区别在于…… A: 现在
2023-05-26 15:07:181186
Wifi如何控制电磁
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。 背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮。 相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
软启动器故障检修
软启动器故障检修
2023-05-20 22:30:27
FLUKE福禄克 Fluke-719Pro-30G压力校准器
的排气阀,便于压力调节 压力校验仪具有用于高精度变送器校准的理想性能 207KPa (30 PSI) 和 689KPa (100 PSI) 压力量程 可编程的气泵极限值设置: 防止压力过大 用户可对泵送
2023-05-20 10:20:21
你真的懂PCIe吗?
PCI Express 是一项经常成为头条新闻的技术,其性能不断提高的新规范经常出现在新闻中。
2023-05-19 09:39:39474
压力传感器的量程和偏移补偿方法
传感器补偿历来基于模拟架构。最近,用于数字传感器信号处理(DSSP)的高性能计算引擎的出现使这种架构可用于压力传感器。因此,用于调节和转换压力传感器输出的下一代集成电路(IC)将采用DSSP架构。本应用笔记详细介绍了MAX1460传感器信号调理器中使用的DSSP架构。
2023-05-17 11:26:051454
一文汇总常见的通讯协议
在我们日常进行硬件电路设计以及选用各种模拟IC的时候经常会遇到这些RS485, IIC, SMBus, PMBus, SPI, RS232, CAN, LIN, UART, PHY通讯协议接口,今天我们汇总了这些主要的协议。
2023-05-12 17:39:1910126
M514P-C18395-200BG注塑机压力传感器
M514P-C18395-200BG压力传感器可被安装在注塑机的喷嘴、热流道系统、冷流道系统和模具的模腔内,它能够测量出塑料在注模、充模、保压和冷却过程中从注塑机的喷嘴到模腔之间某处的塑料压力。该数据可被记录在监测系统中,以用于实时调节模塑压力,并在模塑后进行检查或者排除生产过程中出现的故障。
2023-05-06 17:18:31315
高铁设备检修VR实训系统的优势
实训系统提供了一个安全可控的学习环境,学生可以在虚拟环境中学习高铁设备的检修,避免了在实际操作中可能出现的风险和危险。同时,VR实训系统可以随时进行,不会受到天气、时间等因素的影响。 二、实时互动 VR实训系统可以提供实时
2023-05-05 14:42:33405
如何检修变压器油枕?
透明;温度表示线应清晰,如不清晰就重划。   2 胶囊式油枕   胶囊式油枕的检修程序与油枕基本相同,安装程序如下:   1)检查胶囊的密封性,进行打压试验,压力为0.02mpa(0.2~0.3 kg
2023-04-26 16:41:36
检修变压器无载分接开关有哪些要求?
筒应完整无损,绝缘良好,其支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与芯体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中;   3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
AURA 1000去胶速率调节以及经常死机
请教各位大神,AURA 1000去胶速率小该如何调节。设备在工艺过程中经常出现死机现象,又该从哪方面着手维修。
2023-04-24 20:56:21
智慧供热好方案:温度仪+可调节阀
温度仪
骄傲的煎饼果子发布于 2023-04-20 18:04:38
石油化工温度压力变送器仪表的检修与维护
石油化工压力变送器仪表的检修与维护不应以故障排除为出发点,而应以保障石油化工设备稳定运行为出发点,这就需要企业内建立科学的管理体系,设置专职负责检修与维护的部门,构建科学的维修管体系,以此来强化
2023-04-04 09:08:07125
石油化工企业压力变送器仪表检修与维护的维修方法
石油化工仪表的检修与维护需要掌握科学规范的维修方法,并根据实际情况进行具体分析,这不仅需要维修人员具有高超的维修技术,还要具有丰富的维修经验。 1、选取科学的维护和修理方法 当压力变送器仪表发生故障
2023-04-03 09:27:19269
避免在PCB设计中出现电磁问题的7个技巧
在PCB设计中,经常出现电磁问题,如何有效避免呢,有以下七个小技巧。对于高频信号,必须使用屏蔽电缆,其正面和背面均接地,消除EMI干扰。
2023-03-31 17:37:11535
40PC100G2A
压力传感器微型信号调节
2023-03-28 13:03:17
【分享】常规的变压器检修流程
变压器是输配电系统中一种极其重要的电器设备,但由于多种原因,在运行中有时会出现故障。按照检修工作的性质,变压器检修分为大修和小修。习惯上油浸变压器凡是需要放油吊芯(或吊开钟罩)进行检修的则称为大修
2023-03-23 10:05:221874
已全部加载完成
