电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>同茂已累计推出近百余款圆柱型音圈电机
同茂已累计推出近百余款圆柱型音圈电机
收藏
查看更多
亿纬锂能V圆柱电池18条产线全面达产!
3月13日,亿纬锂能V圆柱电池达产仪式”在荆门举行,标志着亿纬锂能V圆柱电池18条产线全面达产。
2024-03-14 15:19:43253
打造新质生产力—亿纬锂能V圆柱电池达产仪式”在荆门举行
3月13日,“聚焦高质量,打造新质生产力——亿纬锂能V圆柱电池达产仪式”在荆门举行。市委书记胡亚波出席并宣布亿纬锂能V圆柱电池全面达产,市委副书记、市长陈家伟讲话,亿纬锂能董事长刘金成博士致辞。
2024-03-14 11:42:58314
编码器安装对电机测速的影响?
和编码器轴端用一个塑料件的空心圆柱连接,我不太清楚这个塑料圆柱具体叫什么,两者连接确保转速一致,现在有一个问题,不知道是编码器质量问题还是安装的问题,就是在电机旋转的时候编码器有一点偏离,没有和电机同心
2024-03-06 17:34:21
总投资100亿元!力华电源科技25GWh大圆柱储能电池项目开工
2月26日,位于烟台市黄渤海新区的力华电源科技25GWh大圆柱储能电池项目开工。
2024-02-29 14:59:26906
工业RFID标准:RFID电池杯托在大圆柱电池产线上的应用
圆柱电池在许多领域中的应用越来越广泛,如电动车、储能系统等。然而,大圆柱电池的生产过程中面临着许多挑战,如如何高效、准确地追踪和管理大量的电池。RFID+杯托技术的应用为这一难题提供了解决方案。
2024-02-01 15:30:55150
WK-5237测试机,数比测试
数比如何调试测试
2024-01-29 10:35:53
什么是减速电机的减速比呢?
减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。
2024-01-12 09:57:45439
使用V90伺服电机,编码器选绝对式20+12多圈,转动多少不会溢出?
吗? 选型的时看资料写断电后电机移动2048,位置会丢失,如果不断电电机是不是可以连续不停朝一个方向 旋转,编码器也不会溢出? 2、用1200PLC控制V90电机,这种绝对编码器电机,可以安装零点开关来回零点吗?
2024-01-09 07:03:40
兰钧新能源加速大圆柱产业化进程
为加速大圆柱装车进程,兰钧新能源正式推出BTL大圆柱电池系统,通过侧碰安全、底部球击安全、热电分离、抑制热蔓延等方面构筑了圆柱电池系统安全高墙。
2024-01-03 11:25:27348
IE5能效电机到底值不值?
高效电机推广应用节能减碳成效显著。据测算,2017年至2020年,高效电机推广年节电量从26.4亿千瓦时升至107亿千瓦时,累计节电量492亿千瓦时;年减少二氧化碳排放量从207万吨升至1490万吨,累计减少二氧化碳排放3000余万吨。
2024-01-03 10:10:06713
禾赛科技激光雷达累计交付突破30万台
,应用大量智能工业机器人,整线自动化率高达 90%,每 45秒下线一台激光雷达。 截至目前,禾赛已与 14 家主流OEM和Tier-1客户建立了前装量产合作,累计获得 50 余款车型的激光雷达量产定点。自2022年量产交付以来,AT128已赋能理想L系列、高合
2023-12-28 08:45:16125
为什么DA芯片输出固定电压时电机不动?
电路板原理图如上图所示,我用ZYNQ通过SPI与DA芯片通信,当我控制DA芯片输出固定电压时,电机不转,但是当DA芯片输出变化的电压,例如三角波或者正弦波,电机就会往返转动,而且看上去转动
2023-12-27 16:14:33
ADE7880除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?
您好: 有几个问题要请教下: 1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式? 2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
ADE7880使用线周期电能累计模式时,LINECYC设定时间的长短请问是如何计算的?
Hi,各位专家: ADE7880使用线周期电能累计模式时,LINECYC 半波周期设定寄存器LINECYC,设定时间的长短请问是如何计算的?和频率50HZ/60HZ 有关系吗? 我的理解是在50HZ
2023-12-26 07:57:18
为什么ADE7880累计视在功能是有功电能的1/3?
我使用ADE7880芯片,读取累计总有功电能AWATTHR,累计基波有功电能AFWATTHR都正确,但是读取累计视在电能AVAHR数据总是AWATTHR的1/3数值。该测试中的功率因数为0.999。盼请问专家这可能是何原因?
2023-12-26 06:25:36
鼠笼式电机和绕线式电机的结构区别
及其区别。 首先,鼠笼式电机是一种非常常见的交流电机结构,它由固定在电机壳体内部的定子(stator)和安装在转子(rotor)上的鼠笼铜条组成。定子是由若干个绕组组成的,而转子则是一个整体的铜条圆柱,其外形类似于一只笼子,因此得名鼠笼式电机。鼠笼电机的定子绕组通过电源
2023-12-21 14:54:47798
减速电机的减速比是什么意思
减速电机的减速比是什么意思  减速电机的减速比是指减速装置(如行星齿轮、蜗轮蜗杆、圆柱齿轮等)与电机输出轴上的转子(通常是电机上的转子)之间的旋转速度比值。减速比可以通过以下公式来计算: 减速比
2023-12-19 09:55:51606
新时达的机器人累计出货量已突破4万台
近日,高工机器人获悉,截至2023年中旬,新时达的机器人累计出货量已突破4万台。
2023-12-09 16:45:371387
圆柱电池生产装配线的设计及未来趋势
圆柱18650电池是被研究得最多、技术讨论最充分的电池品种。单体主要由正极、负极、隔膜、正极负极集电极、安全阀、过流保护装置、绝缘件和壳体共同组成。壳体,早期钢壳较多,当前以铝壳为主。
2023-11-21 14:36:45362
圆柱电池产业化机遇“涌动”
凭借更高安全、更高效制造、更高性能、更低成本等多重优势,大圆柱电池产业化被寄予厚望。
2023-11-20 10:18:08575
电机铭牌上的额定电流是怎么计算的?
电机铭牌上的额定电流是电机厂测量值还是理论算出来的,怎么不同厂家的功率同级对数的电机,额定电流,转速什么的都不一样呢?
2023-11-16 07:47:45
圆柱电池的产业发展特征
2023年以来,大圆柱电池的产业发展呈现出提速、提质两大特征。
2023-11-08 10:00:53485
广汽集团1-10月累计产销均突破200万辆大关
2023-11-07 11:33:13448
电机转一同步带转多少怎么计算?
电机转一同步带转多少怎么计算
2023-11-07 06:51:25
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承?
电机在什么情况下需要选择圆柱滚子轴承? 圆柱滚子轴承是一种常用的电机配件,可以提供高负荷能力和高速旋转的特性。在以下情况下,电机需要选择圆柱滚子轴承。 第一,高负荷情况下的电机圆柱滚子轴承能够承受
2023-11-06 11:50:34636
4680汽车锂电池溯源:晨控大圆柱RFID电池托杯的功能与优点
针对新能源大圆柱电池身份信息溯源,晨控公司推出了一系列多个型号规格的RFID电池托杯,该款电池托杯采用了RFID技术,通过电池托杯实现了各种大小圆柱电池的溯源管理。本文将详细介绍4680汽车锂电池溯源中的RFID电池托杯的功能与优点。
2023-11-03 17:05:04185
永磁同步电机测试系统
根据国标GBT 22669-2008《三相永磁同步电动机试验方法》及参照其它国标要求和各项电机测试标准,对电机试验目的、试验步骤和试验方法进行型式验证测试。永磁
2023-10-28 13:21:23
请问如何用51单片机控制直流电机转动数?
用51单片机控制直流电机转动数,在电位计旋转至不同位置转动不同数。
2023-10-19 08:07:47
圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
性能等相关问题:如结构胶(导热、绝缘)、灌封胶(灌封、导热)、密封胶(密封) 以下是我司为各大圆柱电芯厂家提供的轻量化解决方案: 一、大圆柱电芯发泡灌封技术: 电池包无模组方案采用大量发泡灌封胶填充,保证
2023-10-17 10:49:39
请问mic拾电路中主控是如何处理转化过来数字信号的?
mic拾电路中主控是如何处理转化过来数字信号CPU内部是直接进行保存还是要通过一系列算法处理?
2023-10-16 08:19:01
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数?
怎么确定步进电机转动一需要的脉冲数
2023-10-12 07:16:00
电机在运行的时候怎么计数转动的数?
电机在运行的时候怎么计数转动的
2023-10-11 06:23:21
为什么用T加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况?
2023-10-09 07:28:12
蓝牙音箱模块开机提示去除?
每次开机或者连接还有断开都有一段很长的英语提示,而且是全音量播放,怎么才能去除这种提示,就是插耳机插座的蓝牙音箱模块
2023-09-27 07:33:41
WML36-180G无刷电机控制器线路图分享
2023-09-26 07:11:06
Multisim仿真实例分享
Multisim的百余个仿真实例,包含各类常见的电路
2023-09-26 06:10:43
4680圆柱电池的最佳冷却方式
自从特斯拉发布4680电池以来,各个电池厂家积极开发4680等大圆柱电池。大圆柱电池具有许多优势:(1)可以减少电池组中铜排和控制电路的数量,避免更高的电压降和产热而导致的能量损失,并提高系统可靠性。(2)由于外壳材料和隔膜等非活性组分的比例降低,电池组水平的能量和功率密度可以更高。
2023-09-19 16:16:50467
46系大圆柱电池产业化存在的痛点
在特斯拉效应下,46系大圆柱电池引发全球产业界关注,通过结构创新与材料体系,实现更高效制造、更高性能、更低成本来满足电动化的需求,已经成为行业的重要技术路径之一。
2023-09-18 10:48:17714
亿纬锂能多款大圆柱电池已进入C样阶段
2023德国国际汽车及智慧出行博览会(IAA MOBILITY),亿纬锂能携圆柱与方形电池及系统产品亮相慕尼黑,并圆满举行两场产品发布会和一场签约仪式,充分展示技术实力及可持续布局。 圆柱产品展区
2023-09-14 09:51:19737
直驱电机选型与应用指南(一)
驱动电机,可以提供比基于传动的替代方案更好的性能指标?下图展示了安装在钢板上的典型直接驱动电机,配置了手动旋转法兰。直接驱动电机具有圆柱形的“甜甜圈”外形,旋转法
2023-09-10 08:08:53379
PT系列微型圆柱形连接器
电子发烧友网站提供《PT系列微型圆柱形连接器.pdf》资料免费下载
2023-09-08 18:07:210
亿纬锂能传承匠心打造突破性的大圆柱电池及系统
but More”为主题的发布会在亿纬锂能展台精彩举办。 亿纬动力高级副总裁Alexander Holden首先介绍了亿纬的发展情况。随后,亿纬锂能电池系统研究院副院长徐宇虹博士向在场来宾介绍,基于20余年圆柱技术沉淀,亿纬锂能传承匠心打造了突破性的大圆柱电池及系统,自问世以来,已获得诸多客户青睐。
2023-09-08 09:18:09636
46系大圆柱电池即将迎来产业化“开篇”
46系大圆柱的应用正在“加速跑”。宝马集团已与宁德时代、亿纬锂能、远景动力达成大圆柱电池采购合同。三家电池供应商将分别在中国、欧洲和北美建立电池工厂,为宝马集团供应规模达110GWh。两大巨头将强势推动46系大圆柱抢占市场份额。
2023-09-04 10:33:57353
亿纬锂能46系大圆柱意向订单约472.31GWh
亿纬锂能表示,公司46系列大圆柱电池目前已经取得未来5年客户意向性订单合计约472.31GWh。
2023-08-28 10:43:49668
金航标kinghelm连接器的基本结构件
和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。 阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜製成。 阴性接触件即插孔,是接触
2023-08-22 10:28:44
圆柱齿轮流量计介绍
圆柱齿轮流量计是容积式流量计,主要是使用机械测量单元,合理地将流动液体持续性隔离成具有标准容量的体积单元,累计之后从而计算出总体积流量。例如油、脂、溶剂等流量测量。目前,它在航空、航天、化工等领域
2023-08-14 21:14:09304
尼得科推出新型电动助力转向系统电机电源组(EPS-PP)
  EPS主要分为用于小型汽车的圆柱式与豪华汽车中的齿条式。 近年来,圆柱式要求在保证性价比的同时具备与齿条式同等的平稳转向性能。 此外,由于ADAS*1 功能的普及,还需要减小整个转向系统的摩擦
2023-08-10 15:59:17688
兰钧切入大圆柱 “辰星”技术兼顾快充与高比能
兰钧新能源通过中外典故与现代技术结合,赋予“辰星”技术“快”的内涵,赋意大圆柱电池性能进阶。
2023-08-10 09:56:53755
油漆冷热冲击试验箱
、电感、綫、磁性元件、微型电机、手机、电脑、通讯器材、印刷等工业生产领域。油漆冷热冲击试验箱规格:型号M  内尺寸WxDxH/mm  外
2023-08-09 15:05:49
突破200万 | 联合电子电机销售量新里程碑
新佳绩 继联合电子新一代X-Pin电机正式批产后,公司又迎来了一个重要里程碑。截至2023年6月底,联合电子电机产品累计销售量突破200万!从2013年首个电机项目IMG290批产,到2022年年
2023-08-06 08:35:01878
深圳中基120PPM 4680智能高速装配线获大客户验收
自特斯拉推出4680圆柱电池以来,大圆柱电池量产持续受到行业高度关注。
2023-08-01 10:34:28874
圆柱电池及动力电池PACK系统概述
圆柱电池一般为全极耳电池(大圆柱),相对方形电池制造工艺,全极耳圆柱电池前段工序取消了模切制片工序,其余和方形电池制造流程基本一致。装配段典型工序为揉平、包胶。锂电池极耳揉平方式在电池制程过程中占据
2023-08-01 00:15:272681
极性端及首末端标志#电机
变压器电机
未来加油dz发布于 2023-07-28 12:05:37
比亚迪入局“大圆柱”,最新进展曝光!
据“比亚迪采购与供应管理”官方消息,比亚迪集团拟对2023年大圆柱电池全自动烘烤线设备实行供应商公开招募。
2023-07-26 10:50:31245
不同型号音圈电机的选购注意事项
不同型号音圈电机的选购注意事项。昆山同茂电子有限公司自主研发、生产和销售的音圈电机包括圆柱型、矩形、平板型、摆动型和轴式五大类,每大类下面又有数款到数百款的小类。 那面对款式繁多的音圈电机,作为新手
2023-07-26 08:20:44222
利元亨46系圆柱电池整线技术“揭秘”
随着“动力+储能”双市场的持续高进,新能源锂电行业保持着高速发展势头。近期,圆柱、方形、软包三大电池形态之一的46系列圆柱电池又迎来了行业新动向。
2023-07-24 16:53:00397
圆柱LED显示屏的选择技巧
圆柱LED显示屏的规格是按照LED显示屏的点间距来进行分类的,比如P2.5就是我们两个像素点之间的距离是2.5mm,P3是3mm以此类推。所以点间距不一样,每个平方米中像素点就不一样,从而led显示屏清晰度不一样。
2023-07-23 09:42:18722
力神电池圆柱产品矩阵持续升维
自2017年7月20日,力神电池正式贯通国内首条全自动的21700定制产线,已有六载。六年的沉淀,力神圆柱电芯产品已获得市场的充分认可。
2023-07-21 10:36:50213
圆柱钠离子电池的优缺点和应用领域
钠离子电池的内部结构由正极、负极、电解质和隔膜组成,电极材料通常是钠离子化合物,如钠镍氧化物(NaNiO2)或钠铁磷酸盐(NaFePO4)。圆柱钠离子电池是一种钠离子电池的构型形式,其中正极、负极和电解液等组件以圆柱形状设计和组装。
2023-07-12 09:47:40929
4680圆柱形锂电池的优缺点
4680圆柱形锂电池是一种直径46mm,高80mm的圆柱形电池,因其尺寸而得名,不同于主流方形电池。它是特斯拉生产的电池,旨在大幅增加续航里程,降低生产成本,并用于未来具有高功耗的产品,例如网络皮卡和半货运卡车。
2023-07-04 09:18:421286
镁佳科技研究:获得近百亿的零部件研发和供应合同
镁佳科技已与理想、长安深蓝、奇瑞、东风岚图等多家主机厂达成合作,提供软件、硬件等相关产品。截至2023年2月,镁佳科技共获得总额近百亿人民币的量产零部件研发和供应合同。借助理想L9、深蓝SL03等明星车型,镁佳科技商业化落地速度进一步加快。
2023-06-26 15:38:023103
亿纬锂能匈牙利大圆柱电池工厂加速落地
国内锂电巨头在大圆柱电池大规模量产上进一步迈进。
2023-06-12 17:19:18680
SJ5730粗糙度轮廓仪解决圆柱滚子轴承测量难题
一、背景轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。圆柱滚子轴承(图片
2023-05-31 16:38:52449
SJ5730粗糙度轮廓一体测量仪高效测量圆柱滚子轴承
轴承是支撑制造业发展必不可少的“关节”,是制造业中至关重要的基础零部件。滚道和滚子作为圆柱滚子轴承关键的基础元件,其加工精度及一致性对轴承的性能和寿命起着决定性作用。 圆柱滚子轴承由轴承滚道与圆柱
2023-05-30 17:32:190
求助,有人连接过pizeo disk作为振动拾器吗?
有人连接过 pizeo disk 作为振动拾器吗? 谢谢
2023-05-30 09:02:07
三种常用的电机散热系统
      发展趋势:扁线,油冷,多合一     1)扁线电机: 扁线电机是指,将定子绕组中的传统圆柱形漆包铜线替换为加工成发卡状的漆包铜扁线。 圆线电机的定子横截面中,圆形铜线间留下了大量间隙
2023-05-26 14:32:043847
我国已累计建成5G行业虚拟专网16000余个
在网络建设方面,我国已累计开通5G基站超过264万个,覆盖全国所有地级城区和县。港口、医院、矿山等重点场景加快部署5G行业虚拟专网,已累计建成16000余个,为5G赋能行业应用规模发展打下坚实基础。
2023-05-24 09:37:28537
【大大芯方案】低成本高速电机,大联大推出基于NXP产品的BLDC高速电机无感方波驱动方案
2023年5月17日 ,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布 其旗下 世平 推出 基于恩智浦(NXP)LPC845芯片的BLDC电机无感方波驱动方案。☜ 图示1-大联大
2023-05-19 02:15:03532
国内360PPM圆柱全极耳电池自动装配线下线
2020年9月特斯拉推出4680电池以来,在产业内带动了圆柱全极耳电池的风暴,宝马、亿纬锂能、国轩高科、海辰储能等企业都纷纷布局各种规格的圆柱全极耳电池
2023-05-16 09:36:47566
PT-0020 拾器三通
    Marki Microwave 的 PT-0020 是一款拾器,频率为 DC 至 20 GHz,拾器插入损耗为 16 dB,直通损耗为 2 至
2023-05-15 12:20:32
50余款新能源汽车驱动电机发展趋势
扁线的槽满率大于圆线,当槽满率越高时相同功率电机所需要的铜线更短,进而电阻降低发热减少。从理论上来说,圆线的净槽满率一般在约40%左右,而扁线则可以提升至70%。
2023-05-12 15:49:451076
CH32V103基础教程88-步进电机驱动
,在前面章节进行过介绍,在此不再赘述。关于步进电机,此处所用电机型号为28BYJ-48(步进电机),减速比为1:64,步进脚为5.625/64度,如果需要转动转动一,那么需要 360/5.625*64
2023-05-10 16:18:34
中国信通院公布 5G 标准必要专利全球最新排名:华为第一、小米首次进入前十
5G网络,全球厂商发布一千八百余款5G终端。面向未来,5G-Advanced将在持续升级已有网络能力的基础上,增强AR/VR、物联网和空天一体化等新能力,以赋能新场景新业务的应用,并通过减少碳排放
2023-05-10 10:39:03
圆柱锂电池定制的流程通常分为以下几个步骤
圆柱锂电池定制是一项十分重要的活动,随着科技的不断发展和人们生产生活的需求不断增长,定制圆柱锂电池的需求也日渐增加。圆柱锂电池是一种非常常见的电池类型,因其优异的性能被广泛应用于移动电源、电动工具
2023-05-08 16:39:49250
全球大圆柱电池产能规划超350GWh
GGII数据显示,截至2023年4月,全球大圆柱电池产能规划合计超350GWh。
2023-05-05 17:33:461136
近百张电气原理图和实物接线图
近百张电气原理图和实物接线图
2023-04-28 16:44:343957
关于尼得科安特赛电机推出防尘防水静音风扇的通知
尼得科安特赛电机株式会社(旧:日本电产伺服株式会社)推出了具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”系列产品。具有防尘防水性能的静音风扇“D1225R”此次,尼得科安特赛电机推出的“D1225R
2023-04-25 09:52:29383
LED圆柱
产品概述:LED圆柱屏能够满足更加高端的显示需求,展现更好的创意,包括结合手机微信更好地与用户进行互动。意义:LED圆柱屏融合AR、VR、触摸等新兴技术强化用户的体验等等,不断开辟了新的市场空间。 产品介绍公司优势五大理由必选景信应用领域景信产品应用于各行各业,品质与服务久经考验
2023-04-23 14:15:11
深圳泰科伺服APX系列无刷伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、、有刷、无刷伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
圆柱电池或是电动车最佳选择
圆柱兴起的原因是,电动车要彻底替代燃油车,就需要在各项关键指标上超越,或者至少与燃油车持平,特别是在规模化的经济成本和环保压力上。樊文光认为,大圆柱电池就是目前为数不多能把这个逻辑跑通的方案。
2023-04-13 11:22:36427
全新御坤源 超级电容器4.2V5300F 太阳能路灯大容量圆柱型
电容
深圳市御坤科技有限公司发布于 2023-04-12 13:38:19
圆柱电池视觉检测设备解决方案
目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49683
为什么伺服电机的转子要做成空心杯呢?
为什么伺服电机的转子要做成空心杯呢?
2023-03-30 11:40:11
基于Fluent的横掠等温圆柱对流换热系数仿真验证
已知:在1atm压力下、35℃的空气以50m/s的速度横掠过直径为5cm的圆柱圆柱表面温度保持150℃不变。试计算圆柱表面的对流换热系数。
2023-03-28 10:38:231670
步进电机S曲线加减速的设计实现
  硬件是:STM32+驱动器+步进电机。  STM32定时器输出PWM,控制驱动器来驱动步进电机。单片机只要控制电机方向,以及PWM的频率即可,具体驱动由驱动器实现。  首先说一下什么是S曲线
2023-03-23 15:25:01
已全部加载完成
