电子发烧友网站提供《采用PowerPump™电池平衡技术的PowerLAN™主网关电池管理控制器bg78PL116数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:25:44
0 电子发烧友网站提供《电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:34:50
0 电子发烧友网站提供《具有集成电流检测功能的14节或16节串联汽车类独立式精密监测器、平衡器BQ75614-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:22:11
0 重要参数 增益均衡器,高性能,DC-40GHzAPITech Inmet品牌增益均衡器为您的系统斜坡问题提供简单的解决方案。可以构建负、正或抛物线斜率单元,以满足您在DC-40GHz频率
2024-03-20 20:25:15
在追求更长电池寿命和无电池应用趋势的推动下,全球知名半导体厂商Nexperia(安世半导体)近日发布了一款创新的能量平衡计算器。这款网络工具专为电池管理工程师设计,旨在通过提供精确的数据支持,帮助
2024-03-11 10:13:36
62 平衡车作为智能代步工具,因其便携、环保和易操作受到青睐。Amass提供技术支持,强调大电流插头在平衡车各部件间连接和供能的重要性。控制器、电机和锂电池是平衡车的核心部件,大电流插头确保它们之间的高效协同运行,保证平衡车的稳定运行。
2024-03-07 12:49:38
493 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/EE/wKgaomXpR16ARnCHAACG2ehDKvM259.png)
近日,Nexperia(安世半导体)宣布推出能量平衡计算器。这是一款功能强大的网络工具,旨在帮助电池管理工程师最大限度地延长其应用的电池寿命或实现无电池应用。
2024-03-05 11:11:30
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/91/wKgaomXmjbaAbQ7RAAARhG7Tmd8024.jpg)
Qorvo QPC7335可变均衡器Qorvo QPC7335可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为45MHz至1002MHz。这些均衡器具有低功耗、18dB斜率和低插入损耗。QPC7335
2024-02-26 19:12:33
Qorvo QPC7334可变均衡器Qorvo QPC7334可变均衡器是高线性度均衡器,工作频率带宽范围为5MHz至684MHz。这些均衡器具有低功耗、16dB斜率范围和低插入损耗。QPC7334
2024-02-26 19:11:26
图形均衡器是一种可以直观地调整各个频段增益的音频处理设备。与参数均衡器不同,图形均衡器采用固定的频段和Q值(即频段的宽度),用户可以直接通过拖拽按钮来调整每个频段的增益,从而实现对音频信号的频率分布进行修饰和增强。
2024-02-06 15:13:12
2409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/F9/wKgZomXB2cGAHIZhAALntRjT-10929.png)
音频均衡器是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备。它通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,修饰和增强各种声源的效果,以及进行其他特殊作用。在音响器材中,音频均衡器通常用于调节音频信号的频率分布,使得音频在各种频段上达到均衡的效果。
2024-02-06 14:58:51
1611 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E6/wKgaomXB1nmAS55vAACqjpKqTqM988.png)
如何让超级电容器电池的电压平衡呢?保持平衡的作用是什么? 超级电容器电池的电压平衡是指各个电容单元或模块的电池电压能够保持一致。保持电压平衡对超级电容器电池的性能和寿命有重要影响。本文将详细介绍超级
2024-02-03 15:38:39
266 白平衡是指调整相机或摄像机的色温设置,以使图像中的白色与实际场景中的白色看起来一致。 在摄影和摄像中,白平衡的作用非常重要。由于不同光源的色温不同,相机在不同光源下拍摄的照片或视频会呈现出不同的偏色
2024-01-22 15:31:58
496 单元组成,每个单元都由正极、负极、电解质和隔膜等组成。当电池连接到外部电路时,化学反应会在电池内部发生,产生电流,从而提供电能。 锂电池是一种特殊类型的电池,使用锂化合物作为正极材料。它是目前最常用的可充电
2024-01-19 11:22:30
451 什么是模块化电池?锂电池模块包装运输要求 模块化电池是一种将多个电池单元组合在一起形成一个整体的电池系统。这种构造方式可以使电池在容量、电压、能量密度等方面得到有效的提升,同时也可以提高电池的安全性
2024-01-10 11:42:48
264 与电池平衡:
ZCC1130T引入双节电池交叉充电技术,同时具备电池平衡功能,为您的电池提供均衡的能量注入,延长电池寿命,让您的设备更持久。
全方位安全防护:
拥有电池正负极反接保护,ZCC1130T为您
2024-01-08 15:55:16
请问Linear Lab Tool具体是做什么的呢?
2024-01-05 12:52:00
今天我们来深度揭秘一下负载均衡器 LVS 的秘密,相信大家看了你管这破玩意儿叫负载均衡?这篇文章后,还是有不少疑问,比如 LVS 看起来只有类似路由器的转发功能,为啥说它是四层(传输层)负载均衡器呢,今天我们就来逐渐揭开 LVS 的迷雾,本文将会用图解的方式浅入深地探讨 LVS 的工作机制
2024-01-04 12:26:33
415 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/D6/wKgZomWWM-CARaMnAAAOkveXeas476.jpg)
均衡器是一种用于调节音频频谱的设备,它可以增强或削弱特定频率范围内的声音。
2023-12-29 18:06:36
636 什么是电桥平衡 怎么判断电桥平衡 电桥平衡是指在电桥电路中,通过调节电桥比较臂的物理量(电阻、电容、电感等)使得电桥达到平衡状态,即电桥两侧的电势差为零的状态。电桥平衡是电桥电路中非
2023-12-21 14:30:04
2408 三相平衡什么意思 三相平衡是指在三相电力系统中,三个电源之间的电压和电流相互平衡的状态。在三相平衡中,每个相之间的电压相差120度,且三相电流之间也相差120度。 在电力系统中,三相平衡是非
2023-12-07 17:27:23
1467 天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析 天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。 所谓的平衡
2023-11-28 14:28:22
649 音频信号传输方式的转接 非平衡信号能否转平衡信号?我 音频信号传输方式的转接非常常见,而非平衡信号到平衡信号的转接也是一个常见的需求。 首先,我们需要了解什么是非平衡信号和平衡信号。非平衡信号
2023-11-28 14:07:47
653 电子发烧友网站提供《BQ79616 16节串联电池监测器、均衡器和集成硬件保护器.pdf》资料免费下载
2023-11-22 17:21:25
1 电子发烧友网站提供《基于UW字的单载波判决反馈均衡器水声通信研究.pdf》资料免费下载
2023-11-08 14:46:33
0 电子发烧友网站提供《基于FPGA的自适应均衡器的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 10:33:28
1 Channel怎么来匹配?发射端均衡器和接收端均衡器有怎么样的玩法? 匹配是指在通信系统中,发射端和接收端之间的信号传递路径之间的适配。在数字通信系统中,匹配是非常重要的,它可以最大限度地提高信号
2023-11-07 10:26:09
228 littlevgl这个GUI怎么样?相比EMWIN有什么特色?
2023-10-28 07:03:46
按国际惯用的公式计算:
计算电池组和电池单只的功率值
W(电池组)=KVA(UPS)X0 8(功率因数)/ UPS效率
W(电池2V单元) =W(电池组)/电池组2V单元数
2023-10-18 09:59:44
118 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/F5/wKgaomUvPJuAXZKpAAAUA4J_KfM099.jpg)
求助下大佬,四轴或者平衡车的电源能够不用锂电池,用超级电容可以吗
2023-10-18 06:46:42
BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元、数据采集单元、CAN通讯单元
2023-10-07 16:24:21
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/B2/wKgZomUhFbCAH-kYAABV-79cF-U910.jpg)
助焊剂应用单元是控制助焊剂浸蘸工艺的重要部分,其工作的基本原理就是要获得设定厚度的稳定的助焊剂薄膜,以便于元件各焊球蘸取的助焊剂的量一致。我们以环球仪器公司获得的助焊剂薄膜应用单元(Linear Thin Film Applicator,LTFA)为例来介绍其工作原理。
2023-09-21 15:37:55
168 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/8B/wKgaomUL8qGANVhzAAEApW6quzk287.png)
三相不平衡是指三相电路中,三个相电流或相电压不平衡的现象。在电力系统中,三相不平衡是一个常见而严重的问题,它会导致许多不良影响,因此需要进行治理。
2023-09-18 09:36:08
331 该音量控制器均衡器电路电子项目采用LM1036直流音调音量控制器设计,带有音量和平衡电路,适用于立体声应用。
LM1036音量控制器均衡器电路的附加控制输入允许简单地进行响度补偿
2023-09-08 17:16:40
本文将提供一些实用的建议,以帮助您在设计和选择储能电池时实现这两个关键目标的最佳平衡。
2023-09-06 15:24:09
360 采用BA3822集成的五点立体声图形均衡器电路可以设计出非常简单高效的立体声图形均衡器。
BA3822五点立体声图形均衡器电路有两个通道,每个通道的五个中心频率使用外部电容器独立设置
2023-08-31 18:24:26
什么是三相平衡 如何保证三相平衡 三相平衡是指在三相电路中,三个相之间的电压、电流相等的状态,也就是说三相电路中三个电源之间电势差相等,且三个负载电阻相等,电流相等。三相平衡在工业生产
2023-08-31 16:42:24
7961 音调控制或有源均衡器电路,尤其是基于低音、高音和 MID 控制的均衡器是音频放大器设计中的重要电路。通常,三级有源均衡器滤波器需要三个控制低音、高音和 MID。低音控制允许低频通过但阻止高频,高音
2023-08-31 13:03:43
1691 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/09/wKgZomTwLUKATnW9AAC-k_zxv4A373.png)
电子发烧友网站提供《MegaRAID iBBU01锂电池备份单元快速安装指南.pdf》资料免费下载
2023-08-24 15:39:14
0 电子发烧友网站提供《MegaRAID LSIiBBU09智能电池备份单元快速安装指南.pdf》资料免费下载
2023-08-17 09:56:26
0 的订单分一杯羹,不少厂商都已经搭建出了具备独特竞争力的特色工艺产线,且在汽车、工业的市场的强劲态势下,他们也都纷纷开启了特色工艺的扩产流程。
2023-08-09 00:15:00
1139 对于初始不平衡量很大,旋转时振动过大的转子,在作动平衡之前要做单面平衡,以消除静不平衡。校正最好是在重心所在的平面内进行,以减少力偶不平衡。若重心所在平面不允许去重时,一般应在位于重心所在平面两侧的两个平面内进行。
2023-08-05 11:59:02
906 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/7A/wKgaomTNyYCAdSDVAAAC1AplN0Q585.jpg)
SD130T带充电平衡,双节锂电池充电控制芯片
2023-08-05 10:50:55
559 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/77/wKgaomTNuQmAW7E6AACYWPVfChg633.png)
ETA3005是一种诱导式平衡器。与传统的被动平衡技术不同,ETA3005利用一种带有电感器的控制方案,在两个细胞之间移动电流,直到细胞达到平衡。由于开关特性,大大降低了传统线平衡技术产生的热功耗
2023-07-27 10:48:12
79 这款3频段图形均衡器的主要部件是美国国家半导体公司生产的LM833。LM833具有非常低的噪声,频段/放大器为15MHz,上升速度为7V/s。低频的截止点为200Hz,高频的截止点为2kHz。最大衰减为16dB。该声音均衡器的总增益为0dB,但可以通过改变R2来改变。
2023-07-26 11:34:23
1123 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D5/wKgaomTAlBaAW2IHAANAREModTs091.png)
消除转子的不平衡,使其处于平衡状态的操作叫作平衡校正,平衡校正是在垂直与转子轴线的平面上进行的,该平面称为校正平面。
2023-07-17 16:41:32
839 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/EF/wKgZomS0_r6AR9RdAAADncuPx9c094.jpg)
静平衡在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,称为静平衡又称单面平衡。
2023-07-17 16:26:17
738 晶圆级二维半导体的批量制备,是推动相应先进技术向产业化过渡的关键所在。二维半导体薄膜尺寸需达到与硅基技术兼容的直径300 mm(12-inch)标准,以平衡器件产量与制造成本。因此,批量化、大尺寸、低成本制备过渡金属硫族化合物晶圆是二维材料走向实际应用亟待解决的关键问题之一。
2023-07-13 10:36:11
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A1/wKgZomSvZDKAWFsLAAAzoLbDSQI254.png)
电池平衡器是用于管理多个电池单元之间电荷分配的设备或系统,主要作用是在充放电过程中,保持各个电池单元之间的电荷状态均衡,确保它们具有相似的电荷容量和健康程度。
2023-07-10 16:59:48
2537 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/68/wKgaomSryIOACyHKAABFNjcY0jI53.webp)
电池管理系统是指一种用于管理电池的系统, 即管理电池的充放电,使电池处于一个最佳的状态。它由多个组成部分组成,这些组成部分包括电池管理器、电池监控器、电池保护器、电池均衡器和电池充电器等。下面我们将逐一介绍这些组成部分。
2023-07-03 16:01:44
6130 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/E8/poYBAGSigBuAX2AbAAIRoAp9VPc766.png)
校正平面数目和轴向位里的选取根据振型法的原理,有N法和N+2 法,即根据待平衡的振型阶数N确定校正平面的数目。主要原则是平衡低阶振型时采用N+2平面,平衡高阶振型时采用N个平面。
2023-06-28 09:46:47
1147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/90/wKgZomSbkcKACNkOAAADncuPx9c628.jpg)
自行车是怎么平衡的,老外做过一个非常好的视频,这个视频很好地证明了常见的”角动量守恒”的说法是错误的,并且正确的说明了自行车平衡原理是和转向相关的,但没有具体指出平衡和转向的关系。
2023-06-25 15:26:43
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/95/wKgaomSX7V2AcHO2AAAbsCZJbbI296.jpg)
双电芯电池是一种由两个电池单元组成的电池。这种电池通常由两个相同的电池单元并联而成,以提供更高的电压和/或更长的使用时间。与单电池相比,双电芯电池具有许多优点和一些缺点。本文将介绍双电芯电池的优缺点。
2023-06-20 17:29:37
7559 ML51的ADC有哪些特色
2023-06-19 15:32:54
均衡是一种广泛用于录音室的声音制作和录音的技术。使用音频均衡器,我们可以使用线性滤波器控制音频频谱中的不同频段。只需使用均衡器,您就可以调整允许的频率范围以及从音频信号中拒绝的频率范围。这将修改音频信号中的节奏、音调和其他不同方面。
2023-06-18 09:28:41
2434 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/53/pYYBAGSOXUaASGD-AAHHNerdsLc856.png)
LTC®3110 是一款具有电容器充电器和平衡器的 2A 双向降压-升压型 DC/DC 稳压器。该器件拥有很宽的 0.1V 至 5.5V 电容器 / 电池电压和 1.8V 至 5.25V 系统后备
2023-06-13 16:40:14
摘 要: 介绍了一种烤箱自平衡门铰链机构的设计。为解决烤箱柜门打开后不能在任意角度停顿的问题,首先研究了烤箱柜门的平衡方法,在此基础上设计了一种铰链的平衡机构,并利用ADAMS软件对机构进行
2023-06-13 14:09:21
1082 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/93/wKgZomSICBSAS0PhAAAaTYAP1F8607.png)
LT®8584 是一款单片式反激 DC/DC 转换器,专为高电压电池组的主动平衡而设计。开关稳压器的高效率显著地增加了可实现的平衡电流,同时减少了发热量。另外,主动平衡还可实现不平衡电池组中的容量
2023-06-13 09:34:52
LTC®3300-1 是一款故障保护控制器 IC,适用于对多节电池的电池组进行基于变压器的双向主动平衡。该器件集成了所有相关的栅极驱动电路、高精度电池感测、故障检测电路和一个带内置看门狗定时器的坚固
2023-06-13 09:32:19
LTC®3305 可平衡多达 4 节串联连接的铅酸电池。它旨在与一个单独预先存在的电池充电器结合使用以作为高性能电池系统的一部分。其集成了所有的电压监视、栅极驱动和故障检测电路。LTC3305 采用
2023-06-13 09:26:50
我最近购买了 RDDRONE-BMS772,谁能确认下图中的电池连接是否良好:
2023-06-08 07:36:35
我最近买了 RDDRONE-BMS772。连接 4 节电池,3 节电池显示正确电压,但第 4 节电池显示 0v。请参考图片,任何人都可以指出我还可以做些什么来纠正这个问题吗?
BMS 显示屏显示电池 4 为 0V 黄色
第 4 个电池读数从这里开始很好,3.6V
2023-06-07 07:36:23
最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器?
2023-06-01 07:23:40
均衡器(Equalizer),是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补
偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台
2023-05-30 10:32:37
0 知道哪个单元格必须平衡以及何时,好的,如何使用块,如何为我所有的六个单元格设置这些块。特别是这个块我不知道如何设置 MC3377xB_CB_Set_individual 就像如何设置 6 个电池。
2023-05-30 07:34:57
BMS测试系统 系统介绍BMS测试系统是成都虹威科技有限公司针对电池管理系统开发的一款专用测试系统。测试系统由高精度电池模拟器、温度模拟器、总电压模拟单元、充放电电流模拟单元、温度模拟单元
2023-05-16 09:58:06
这种4频段均衡器电路用于在输入信号被放大器放大之前提高音频质量,特别是在音频保真度方面。均衡器电路还可以减少不需要的音频频率,并放大所需的音频频率。
2023-05-13 16:37:55
922 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A4/DD/poYBAGRfTDmANOi5AAMSQmAtgZ8769.png)
MEQ10-7ASM 是来自 Marki Microwave 的无源 MMIC 均衡器,工作频率高达 7 GHz。该均衡器非常
2023-05-12 14:21:03
MEQ3-7ASM 是来自 Marki Microwave 的无源 MMIC 均衡器,工作频率高达 7 GHz。该均衡器非常适合补偿射频
2023-05-12 14:19:09
MEQ6-7ASM 是来自 Marki Microwave 的无源 MMIC 均衡器,工作频率高达 7 GHz。该均衡器非常
2023-05-12 14:04:41
大佬们,我在进行proteus仿真时候,一直显示CLIMIT linear range is less than zero. [U2_OUT1_CL1],是指电容限制小于0,应该怎么改啊,单片机控制正常,用示波器查看示波器也一直没有显示。
2023-05-10 13:51:08
指示器,NTC热敏温度监控等常规功能,特别值得关注的是,FS4059B还具备输入全新的“输入动态能力平衡器”,输入电流限流和升级的真关断True Off™技术;使得ETA6071非常适用于那些追求使用通用5V输入,且需要高电池电压输出和低待机功耗的应用场合,这包括智能指纹门锁、便携工
2023-05-08 14:01:03
228 当电池组中的每个电池都具有相同的充电状态 (SoC) 时,电池组中的电池单元将保持平衡。SoC 是指单个电池在充电和放电时相对于其最大容量的当前剩余容量。例如,剩余容量为 10 A/小时
2023-05-01 14:22:00
650 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/31/wKgaomRGJLOAZf07AABwtiqttU8976.png)
基于STM32的平衡车开发
2023-04-27 14:30:00
6192 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/74/pYYBAGRKFDmAA9kDAAHbhUOTMyA435.png)
4月20-22日,2023年中国国际衡器展览会在南京国际博览中心举行。芯海科技(股票代码:688595)作为中国衡器IC领域领军企业参加了此次盛会,展示了包括体脂秤芯片、传统衡器及工业衡器芯片
2023-04-26 10:43:10
414 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/36/6B/pYYBAGIy9O2AcuPtAAAjwZfmzn8505.png)
MAFL-011126-DIE均衡器,6 dB 20 GHzMAFL-011126 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征6 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:10:13
MAFL-011127-DIE均衡器,9 dB 20 GHzMAFL-011127 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征9 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:08:26
MAFL-011128-DIE均衡器,12 dB 20 GHzMAFL-011128 均衡器是宽带匹配的,具有出色的功率处理能力。在可焊线芯片中提供一流的射频性能。 特征12 分贝均衡器宽带:20 GHz低插入损耗:
2023-04-23 14:06:28
的供电电路。 电池:平衡车需要使用锂电池作为电源,需要选择合适的电池类型,并根据电池的容量选择合适的供电电路。 根据以上设计原则,可以按照以下步骤设计平衡车的电路: 确定电源电压和电流需求,选择
2023-04-20 14:11:44
设计一个毕业设计遥控平衡车的电路需要考虑到多个因素,包括电池电压、遥控器发射功率、平衡车传感器信号处理等。以下是一般的电路设计步骤: 确定电池电压和电池电流:首先需要确定平衡车电池的电压和电池
2023-04-19 10:58:16
2023-04-14 11:55:09
电感式电池平衡器 IC,具有高达 2A 的平衡电流ETA3005是一款电感式电池平衡器ETA3005特性: 电感式、开关控制方案 高达90%的充电器传输效率 低至 10mV 的精确平衡电压
2023-04-10 21:23:17
多单元电池通常构建为串联或并联电池阵列。串联电池过多将导致较高的电池组电压,而并联电池过多将导致较高的总电池容量(表示为安培小时额定值或Ahrs)。然后电池容量将指示并行电池数量,将等于并联电池数量的电池容量乘以系统运行所需的电池容量。根据电池类型,汽车倾向于使用96个串联锂离子电池和24个并联电池。
2023-04-10 09:50:58
387 此处显示的图形均衡器基于三洋半导体的IC LA3600。LA 3600是一款单集成单运算放大器,5频段图形均衡器IC,非常适合便携式立体声,收音机,家庭影院系统,汽车音响系统等应用。LA3600 可在 5 至 15V DC 的范围内工作,并且对容性负载非常稳定。
2023-04-02 15:11:02
3380 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/C9/pYYBAGQpKoaAcBOIAABwHx1Lg8I988.png)
NHS3100 示例温度记录器使用外部电池在一段时间内启用记录功能,因此电池为通过 NFC 接口记录和读取数据提供电力。是否可以配置 NHS3100 PMU 单元,仅使用来自 NFC 场的电源,在
2023-03-29 07:36:06
电池单元控制器IC
2023-03-28 15:18:11
电感式电池平衡器 IC,具有高达 2A 的平衡电流ETA3003是一款电感式电池平衡器ETA3003特性: 电感式、开关控制方案 高达90%的充电器传输效率 低至 30mV 的精确平衡电压
2023-03-28 10:17:04
此传感器单元使用纽扣电池或硬币电池,在一定时间段内与人体连接(例如,8到10天)。聚合器单元是由电池供电的手持单元,可以利用如近场通信等无线射频(RF)技术来读取血糖数据。聚合器单元的电池管理子系统
2023-03-28 10:16:25
2126 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/F9/poYBAGQiTfSAGAbxAAXrJIrogKY377.png)
电池 φ20*3.2mm 1 240mAh 3V Manganese Dioxide–Li/Organic Electrolyte
2023-03-27 11:55:51
Nginx因其高性能和可扩展性而广受欢迎。它是排名第一的开源Web 服务器。在本教程中,我们将学习如何使用Nginx作为应用程序的负载均衡器? 要将nginx负载平衡配置为先决条件,我们需要至少有
2023-03-23 14:52:37
816
