电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>快速找出高价值用户,3分钟学会RFM模型分析
收藏
查看更多
真实用户体验,终端大模型能为信息无障碍做些什么
终端模型
脑极体发布于 2024-03-20 17:04:44
使用cube-AI分析模型时报错的原因有哪些?
使用cube-AI分析模型时报错,该模型是pytorch的cnn转化成onnx ``` Neural Network Tools for STM32AI v1.7.0 (STM.ai v8.0.0-19389) INTERNAL ERROR: list index out of range ```
2024-03-14 07:09:26
源2.0适配FastChat框架,企业快速本地化部署大模型对话平台
,且有数据隐私保护需求的本地化部署场景。全面开放的对话模板功能,用户可基于FastChat平台,快速对不同参数规模的Yuan2.0基础模型进行训练、评估和应用,将Yuan2.0系列基础大模型部署于私有环境,快速部署企业级大模型应用。值得一提的是,FastChat提供标准API格式(OpenAI标准
2024-02-29 09:57:12193
快速学会 OrCAD Capture CIS
电子发烧友网站提供《快速学会 OrCAD Capture CIS .pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:27:300
gis应用模型建模的步骤有哪些
建立GIS应用模型是一个复杂而细致的过程,它需要经历以下几个主要步骤: 1.需求分析:这是建立GIS应用模型的第一步,也是最关键的一步。在这个阶段,需要明确用户的需求和目标。这包括确定数据的类型
2024-02-25 14:58:28259
TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟然后恢复,请问是什么原因呢?
TC1728在擦除Flash时,STM中断会暂停一分钟,然后恢复,请问是什么原因呢?
2024-02-02 12:15:26
快速入门BlueNRG SDK固件开发流程
本文档指导用户快速地对 BlueNRG SDK 有一个直观、清晰的认识,了解其软件架构,以便顺利地学会利用 SDK 开发自己的用户固件。
2024-01-13 10:43:16950
度亘核芯入选苏州市高价值专利培育计划项目
近日,苏州市市场监督管理局公布了2023年苏州市知识产权计划项目评审结果,度亘核芯的“高亮度高可靠性半导体激光器高价值专利培育计划项目”获批苏州市高价值专利培育计划项目。此项目以培育高价值专利为导向
2023-12-28 08:28:32203
电机加编码器运行2分钟后,变频器就会报OC怎么解决?
电机加编码器运行2分钟后,有的自学习都过不去,变频器就会报OC,不加编码器就不会出现OC。起初还以为是变频器的问题,换过以后,还是出现OC,编码器都换过了,总是这样,小D请大家多帮帮忙。
2023-12-28 07:59:59
不要错过!NVIDIA “大模型没那么泛!”主题活动
提供实践指导,推动大模型的应用,特别为大模型的 入门开发者量身定制 。 活动采用线上直播形式,每位专家演讲 30 分钟,深入解读大模型通识和应用,每位专家演讲结束后有 15 分钟 QA 环节,各位开发者可以与专家在线交流沟通。 第一场 「NVIDIA 大模型日之“大模型没那么泛!
2023-12-20 19:35:01296
李彦宏极客公园对谈 大模型时代真正的价值在于原生应用
李彦宏极客公园对谈 大模型时代真正的价值在于原生应用 在极客公园创新大会2024 上李彦宏极客公园对谈大模型。再次强调大模型真正的价值在于原生应用。基础模型太多没有价值,我们要去卷 AI 原生
2023-12-17 18:20:54914
LabVIEW进行癌症预测模型研究
)进行非线性数据分类。主成分分析(PCA)和线性判别分析(LDA)PCA和LDA用于降维,减少噪声,并保留数据的重要特征。在并行PCA-LDA-SVM模型中,先对原始数据同时进行PCA和LDA处理
2023-12-13 19:04:23
AD7671上电2分钟才能工作是为什么?
AD7671上电2分钟左右才能开始正常工作,前面会一直采集到0电平(busy口无电平变化,内部未进行转换??);两路AD恢复正常时间不一致,但也就差个几秒钟。 配置端口都检查过了,配置口电压也是稳定的
2023-12-11 06:16:16
如何使用加密后Saber模型进行灵敏度分析
如果你想发布自己的模型并且不希望用户看到模型的任何参数,那么你可以对整个模型进行加密
2023-12-05 13:44:33283
AD7190连续转换模式采了一分钟数据后出现异常怎么解决?
AD7190与stm32的SPI通讯,选择连续转换模式,一开始读的数据都正常,ID寄存器什么的都能正常读取。连续采了一分钟左右的数据后,数据寄存器读出来的数据全是0,其他寄存器也读的都是0。将
2023-12-01 07:47:25
当使用AD2S1205时,如果测量期间速度超过800分钟就会发生信号损失的原因?
当使用AD2S1205时,如果测量期间速度超过800分钟,就会经常报告错误,信号损失就会发生。 问题在哪里?
2023-12-01 07:19:06
电脑登录游戏5分钟出错一次
电脑登录游戏5分钟出错一次,游戏公司锁定我的电脑禁止登录,如何找到对方用了什么手段
2023-11-29 11:49:31
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
电缆发生故障在所难免,那么该如何快速精准的找出故障所在位置呢? 电缆故障测试仪能够快速精准的定位电缆故障所在位置,下面给大家分享的电缆故障定位方法及注意事项。 电缆故障测试仪 在无法看到故障
2023-11-24 10:30:55
ADCMP580为什么没有SPICE模型
我想问一下,ADCMP580为什么没有SPICE模型?还是忘了给链接了(虽然这种可能性很小),而且很多快速比较器都没有给出SPICE模型是什么原因?
2023-11-23 06:51:00
不到1分钟开发一个GPT应用!各路大神疯狂整活,网友:ChatGPT就是新iPhone
这个说法并不准确。尽管ChatGPT等语言模型已经在一定程度上改变了我们获取信息、学习知识的方式,但它们并不能替代人类进行创造性思考和创造性活动。 虽然一些人可能会利用ChatGPT等语言模型快速
2023-11-19 12:06:10
AD698使用单电源供电情况下,上电后AD698输出电压缓慢变化2分钟后趋向稳定的原因?
AD698使用单电源(18)供电情况下,上电后AD698输出电压缓慢变化,幅度为2mv,时长大概2分钟,2分钟后趋向稳定,请问这是温漂导致的吗? 2分钟后AD698的表面温度没有明显的发热。 如果是温漂,有没有方法规避温漂导致输出漂移?
2023-11-14 07:34:21
变频器频率调到39hz,运行10分钟就会跳空开是什么原因?
这台泵功率是22KW,变频器是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10分钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
快速温变试验箱一分钟可以完成多少度
快速温变试验箱属于恒温恒湿试验箱的一种,其降温速度相对普通恒温恒湿试验箱来说要快很多,恒温恒湿试验箱的温度变化速率比较平稳,可以以每分钟1℃~3℃的速率平稳的进行升降温,而快速温变试验箱的升降温速率
2023-11-08 14:18:37193
如何用python实现RFM建模
今天给大家分享的是如何用python实现RFM建模。 RFM模型的含义 RFM模型是衡量客户价值和客户创利能力的重要工具和手段。在众多的客户关系管理(CRM)的分析模式中,RFM模型是被广泛提到
2023-11-02 10:36:06243
分钟了解恒温恒湿试验箱,学会如何挑选好设备
2023-10-31 15:49:21253
APUS李涛:构建AI生态,让大模型应用与价值创造接轨
峰会中围绕“AI向新 智领未来”主题,解析了大模型如何引领产业变革,创造价值并推动社会进步,创造性地提出了AI大模型价值创造“六要素”观点。 AI大模型带来全面变革 人工智能大模型技术发展迅猛,正逐渐在各个场景中落地生花,并创造出丰富的
2023-10-25 09:53:10207
APATS-2音频分析仪ATS-1
选择,以符合的需要和预算;具备谐波失真分析功能,协助用户快速找出问题所在,从而加快成品推出市场;利用多音 (Multitone Analyzer)分析功能,提供完
2023-10-07 17:24:15
60分钟学会OrCAD Capture CIS
于争博士60分钟学会ORCAD,内容简单详实,上手很容易,Cadence相对protel更专业,值得大家学习......
2023-09-27 08:27:24
SA3 opencv下videocapture经常5分钟左右断网如何解决?
SA3 opencv下videocapture 经常 5 分钟左右断网
2023-09-19 07:35:24
YOLOv3的darknet模型先转为caffe模型后再转为fp32bmodel,模型输出和原始模型输出存在偏差是怎么回事?
YOLOv3的darknet模型先转为caffe模型后再转为fp32bmodel,模型输出和原始模型输出存在偏差?
2023-09-19 06:26:10
通过STM32Cube快速创建基于STM32 MCU的USB应用
部分:• 任务1: 使用STM32CubeMX 创建一个CDC类应用 (15分钟)• 任务2:使用STM32CubeMX 创建一个MSC类应用 (15分钟)• 任务3: 基于创建的CDC类和MSC类应用工程,完成USB复合设备的设计(120 分钟)
2023-09-11 08:28:32
基于NUCLEO-L476RG的低功耗系统设计
NUCLEO-L476RG在不同功耗模式下的理论功耗 (15分钟)• 任务3: 实际测量STM32L476 板子在不同功耗模式下的功耗值,并且和使用STM32CubeMX理论推算的功耗值进行比较分析(40 分钟)• 任务4: 在STOP2模式下,使用LPTIM,实现5秒钟从STOP2唤醒 (不限时)
2023-09-11 07:49:06
ATS-2音频分析
2023-09-01 11:49:38
华为盘古是什么意思?盘古大模型怎么用?
华为盘古是什么意思?盘古大模型怎么用? 华为盘古是华为公司旗下的一款大数据分析平台,以盘古神话中开天辟地的盘古命名,寓意其能够开创新知识领域并开发新业务。盘古平台可以帮助用户将海量数据进行分析、挖掘
2023-08-30 17:26:4515400
为什么要把大模型“放进”手机?
 华为在用自己的实践证明,大模型很重要,但更重要的是用大模型解决行业和产品的痛点问题,做出能让企业和用户买单的产品和服务,为千行百业真正创造价值
2023-08-29 16:09:40669
财务数据分析?奥威BI数据可视化工具很擅长
经营决策和问题诊断。 3、内存行列计算模型,轻松搞定财务指标计算 拥有奥威BI数据可视化工具独有的内存行列计算模型,在该模型的作用下,用户只需在BI前端做简单设置,即可完成组合多变、运算量极大的财务数据分析
2023-08-29 09:44:49
如何快速学会模电
如何快速学会模电 模拟电子技术 (模电) 是现代电子技术的基础之一。 它主要强调基础电路和电子元器件的理论及其应用,这对于电子行业的初学者来说是必要的。 学好模电将为您未来的电子工作奠定基础。 下面
2023-08-27 15:48:571212
低压电工考试实操考试:找出配电箱的5个错误以上
有些电工甚至可以找出8个问题点你能找出几个呢?来看看你的电工基础怎么样?
2023-08-25 09:39:26987
AscendCL快速入门——模型推理篇(上)
,AscendCL会生成一个modelId,后续在分析、使用模型的时候会用到,每次加载模型生成的modelId都是不一样的, 在一个进程空间内,modelId会保持唯一。 开始编写代码前,要加上.h或者
2023-08-24 11:04:14
使用快速Fourier变换法将ADC样本转换为频域频谱的方法和结果
: NuTiny-SDK-NUC121_V1.0 快速傅里叶变换(FFT)是一种常用的信号分析方法,可用于将离散时间信号转换为频域频谱,用户可以从FFFT中受益,观察频谱并找出原始信号的频率构成。这个示例将展示如何使用ADC
2023-08-22 08:13:00
Cortex-R52 SystemC循环模型11.2版用户指南
标准的模拟器进行编译。 您可以在ARM周期模型性能分析工具包(CPAK)中使用SystemC周期模型,也可以将它们直接集成到任何符合IEEE 1666的SystemC环境中。
2023-08-18 07:25:43
智能语音开放平台选哪家,启英泰伦提供硬件、软件一体化开发服务
。【产品固件及SDK深度开发】支持开发者根据应用环境和功能的不同,进行技术参数和IO选配,实现固件的定制开发,也可定制SDK,方便离线开发。【演示固件快速开发】针对使用启英泰伦标准模块的用户,十分钟内即可
2023-08-17 14:00:44
cpu点灯五分钟后进入睡眠模式然后外部按键使从睡眠模式唤醒继续工作,要如何实现?
首先CPU点灯五分钟闪烁周期两秒,然后五分钟后CPU进入睡眠,然后通过外部按键workup唤醒CPU继续工作闪烁灯,不知道怎么写,整体架构如何,请大佬赐教
2023-08-16 07:52:41
Cortex-A53 SystemC循环模型用户指南
本节介绍ARM Cortex®-A53系统C周期模型。 ARM系统C周期模型直接从RTL代码编译而来。 SystemC模型包装器以源代码形式提供,使您能够为任何符合SystemC IEEE 1666
2023-08-16 07:30:34
UART PL011循环模型9.1.0版用户指南
PrimeCell UART是符合AMBA标准的片上系统外设。 UART是一个AMBA从属模块,连接到高级外设总线(APB)。 该周期模型支持通过事务端口在接收和发送方向上的数据传输。 本节总结
2023-08-16 07:25:35
Cortex-R8 SystemC循环模型用户指南
本节介绍ARM Cortex®-R8系统C周期模型。 ARM系统C周期模型直接从RTL代码编译而来。 SystemC模型包装器以源代码形式提供,使您能够为任何符合SystemC IEEE 1666
2023-08-16 06:47:09
周期模型编译器11.4版用户指南
ARM周期模型工具提供了一个集成环境,该环境将系统验证与硬件开发流程并行。 周期模型编译器采用RTL硬件模型并创建一个高性能的可链接对象,称为周期模型,它是周期和寄存器准确的。 周期模型编译器提供了与验证环境交互的API:
2023-08-16 06:30:07
PrimeCell SSP循环模型9.1.0版用户指南
PrimeCell SSP是符合AMBA标准的片上系统外设。 SSP是AMBA从模块,连接到APB。 该模型支持数据传输的收发方向事务端口。 本部分简要介绍了该型号与硬件的功能。 有关模型模拟的硬件
2023-08-16 06:14:16
基于搭建的MMC半桥子模块电磁暂态快速模型建模
模型背景 之前那我们介绍过根据不同子模块的状态搭建的MMC子模块模型(MMC 半桥子模块电磁暂态快速模型建模)。为进一步测试所搭建模块的正确性,我们根据之前介绍的单站MMC模型(MMC最近电平逼近
2023-08-14 09:28:51703
ARM System C循环模型用户指南
ARM系统C周期模型直接从RTL代码编译而来。 SystemC模型包装器以源代码形式提供,以支持对任何符合SystemC 2.3.1标准的模拟器进行编译。 您可以将这些模型直接集成到任何符合IEEE
2023-08-12 07:02:07
周期模型编译器9.2版用户手册
ARM周期模型工具提供了一个集成环境,该环境将系统验证与硬件开发流程并行,如图1.1所示。 周期模型编译器采用RTL硬件模型并创建一个高性能的可链接对象,称为周期模型,即准确的周期和寄存器。 周期模型提供了与验证环境交互的API。
2023-08-12 06:46:25
ARM设计仿真模型用户指南
DSM是周期精确的仿真模型,您可以将其包含在一系列目标HDL仿真器中。 每个DSM特定于一个主机平台。 DSM与RTL模型的架构和功能完全匹配。 DSM直接从RTL模型派生而来。 DSM可以与多种
2023-08-12 06:44:10
,请参阅《快速模型用户指南》(100965)。 周期模型参考平台环境的先决条件周期模型参考平台中的所有模型必须是相同的版本(例如,全部为v10.x或全部为v11.x)。 不支持在参考平台内混合使用不
2023-08-12 06:21:42
Foundation Platform 11.20版用户指南
建模解决方案套件的一部。这些建模解决方案可在Arm®Fast models产品提供的模型组合中获得。有关更多信息,请参阅Arm Developer上的快速模型
2023-08-10 06:55:24
FAST Models 11.20版用户指南
快速模型产品包括一个程序员视图(PV)模型库和工具库,使合作伙伴能够构建、执行和调试虚拟平台。虚拟平台能够在不需要目标硅的情况下开发和验证软件。相同的虚拟平台可以用于表示SoC验证中的处理器或处理器
2023-08-10 06:33:46
用于快速模型模型调试器11.20版用户指南
用于快速模型模型调试器是用于可扩展集群软件开发的完全可重定目标的调试器。它旨在满足SoC软件开发人员的需求。 Model Debugger具有易于使用的GUI前端,并支持: •源代码级调试
2023-08-10 06:33:37
Android异常日志快速定位分析小技巧
2023-08-09 10:06:57979
用于快速模型模型调试器11.21版用户指南
2023-08-09 07:57:45
Foundation Platform版本11.21用户指南
解决方案的一部。这些建模解决方案在通过ARM®Fast Models产品交付的型号组合中提供。有关详细信息,请参阅ARM Developer上的快速模型
2023-08-09 07:34:19
AI大模型和小模型是什么?AI大模型和小模型的区别
  随着人工智能的不断发展和应用,机器学习模型的大小越来越成为一个重要的问题。在机器学习中,我们通常将模型分为两类:大模型和小模型。本文将介绍AI大模型和小模型是什么,并分析它们各自的优缺点以及区别。
2023-08-08 16:55:334531
安捷伦E440B频谱分析
时域中的快速变化信号。 E4404B精度高 在整个扫描范围的连续锁相合成器具有更高的精度、稳度和重复性。到3GHz为+1dB以及到26.5GHz为+2.5dB的出色幅度精度增增加测量的置信度,提高生产率
2023-08-08 14:35:27
适用于快速模型模型调试器用户指南
2023-08-08 06:28:56
Foundation Platform用户指南
2023-08-08 06:23:36
MMC全桥子模块电磁暂态快速模型建模
前一篇我们介绍过半桥子模块级联电磁暂态快速模型建模(MMC 半桥子模块电磁暂态快速模型建模),同样的思路,可以搭建全桥子模块级联拓扑的快速等效模型。半桥子模块主要用在柔性直流输电(MMC)拓扑
2023-08-06 11:51:101359
ARM®设计仿真模型(DSM)用户指南
DSM是循环精确的模拟模型,您可以将其包含在一系列目标HDL模拟器中。每个DSM都特定于一个主机平台。DSM完全匹配RTL模型的体系结构和功能。DSM是直接从RTL模型中导出的。DSM可以与广泛的行业标准Verilog模拟器配合使用。
2023-08-02 15:21:09
充电10分钟,续航400公里,新能源汽车高压快充时代来了!
2023-07-31 11:11:26
【EsDA应用】如何用5分钟快速建立CAN通信
CAN总线的高可靠性、高性能等优点使其在工业测控以及工业自动化等领域中被大量广泛使用。本文基于EsDA开发平台,为您简单介绍如何用5分钟快速建立CAN通信。    简介 CAN是ISO国际标准
2023-07-17 14:45:03284
模型的“第一性原理”:技术创新与社会价值的接轨
抱一而为天下式,产业大模型价值公式
2023-07-14 09:07:44501
如何快速找出电路板中的地线?
在维修电路板时,有时候需要测量板子上某一点的电位,来判断到底是哪里出了问题,而参考点的选取一般都是选择电源的负极,也就是GND地线。如何快速找出板子中的地线,就成了必须要掌握的知识了。
2023-07-05 10:23:37812
DataFlash VHDL 模型用户手册
2023-07-04 20:44:160
DataFlash Verilog 模型用户手册
2023-07-04 20:41:040
3分钟学会,936烙铁改装210
烙铁
学习电子知识发布于 2023-07-03 19:59:24
AI大模型车端应用如何真正贴近用户需求
原文标题:AI大模型车端应用如何真正贴近用户需求 文章出处:【微信公众号:德赛西威DESAYSV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-29 17:35:04195
STEP与WRL 3D模型的区别
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ” 简介 这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
分钟讲透:什么是工业网络安全IEC 62443标准?该如何快速实现?
工业物联网安全 作为高价值的资产,工业系统难免会受到黑客的攻击。保护所有系统免受所有潜在威胁,这是不切实际的目标,也没有必要。那么应该如何界定工业物联网中保护对象的安全级别,并快速建立起相应的安全
2023-06-09 08:10:02714
【EsDA应用】10分钟快速实现人脸识别
全性的生物识别技术,在安防、身份验证等领域被广泛应用。本文在《【EsDA应用】5分钟快速实现图像人脸检测》的基础上,使用M6G2C核心板,简单介绍如何基于EsDA设计的人脸特
2023-06-08 15:01:49278
DDR VIP模型的无缝快速初始化
DDR 验证是任何 SoC 中最关键和最复杂的任务之一,因为它涉及位于 DUT 内部的控制器和位于板载 DUT 外部的外部 DDR 存储器。在这里,我们将讨论 DDR VIP 模型快速初始化。
2023-05-29 09:10:46772
视觉处理,2d照片转3d模型
首先,太阳高度是恒定的。 照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。 最多就是各种物质的反射率。 英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。 有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
全性的生物识别技术,在安防、身份验证等领域被广泛应用。本文在【EsDA应用】5分钟快速实现摄像头图像采集的基础上,使用M6G2C核心板,简单介绍如何基于EsDA设
2023-05-18 10:48:20376
在线研讨会 | 让 ChatGPT 和大语言模型的使用合法合规 —— 30 分钟快速入门 NeMo - Guardrails
研讨会安排 主题:让 ChatGPT 和大语言模型的使用合法合规 —— 30 分钟快速入门 NeMo - Guardrails 时间:2023 年 5 月 18 日(周四)19:30 - 20:00
2023-05-17 05:55:03448
DL-RFM95/DL-RFM96 LoRa无线收发模块规格书
特点简介DL-RFM95/DL-RFM96 属于 LoRa 远程通信模块,提供超长距离扩频通信及拥有超强抗干扰性并且电流功耗超低。DL-RFM95/DL-RFM96 无线模块采用 Semtech
2023-04-28 09:52:520
MicroPython快速入门:10分钟学会使用TPYBoard
TPYBoard是一块能运行MicroPython的单片机开发板,提供了用于控制各种单片机接口的底层Python操作系统。 下面以TPYBoardv10x为例,给大家提供一个快速入门TPYBoard
2023-04-26 09:42:25811
数据分析价值有什么?
随着数字化时代的到来,数据已成为企业和组织中最宝贵的资产之一。而数据分析则是将这些数据转化为实际价值的关键工具。在各个领域中,数据分析价值越来越被人们所认识和重视。
2023-04-25 16:09:38558
OpenHarmony应用模型的构成要素分析
。 OpenHarmony应用模型的构成要素包括:应用组件、应用进程模型、应用线程模型、应用任务管理模型、应用配置文件五个部分。 1.应用组件 应用组件是应用的基本组成单位,是应用的运行入口。用户启动
2023-04-24 10:26:20
BI数据可视化报表开发:分析模型VS自定义SQL
分析模型,至于报表的开发,则完全由需求用户自行来完成。要想实现这样的改变,有两个地方要进行创新:1、构建分析模型要简单;2、前端报表要实现0代码拖拖拽拽就可以完成。我们今天就通过一些示例来看一下奥威
2023-04-20 15:08:25
深度分析台积电的投资价值:伟大的公司,伟大的投资
2023-04-07 16:54:321596
求助,请发送在Hyperlynx软件中进行SI分析所需的IBIS模型
我们正在为我们的项目使用 T2080NXE8TTB QorIQ 处理器。 请发送在Hyperlynx软件中进行SI分析所需的IBIS模型
2023-04-03 08:47:44
RFM-0505S
RFM-0505S
2023-03-29 17:53:22
RFM95-868S2R
RFM95-868S2R
2023-03-28 13:55:42
RFM98W-433S2
RFM98W-433S2
2023-03-28 13:22:54
求分享S32K3x4EVB-Q172 3D模型.step格式
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
已全部加载完成
