电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>薄膜瑕疵在线检测设备的功能都有哪些
薄膜瑕疵在线检测设备的功能都有哪些
收藏
查看更多
环境在线检测系统厂家有哪些
JD-CQX7环境在线检测系统是一种能够实时监测环境质量的智能化设备,通过多种传感器和数据处理技术,为用户提供准确的环境信息,从而有效保障环境安全和健康。这种系统广泛应用于城市管理、工业生产
2024-03-18 11:37:3647
4232
USB 设备功能测试器
2024-03-14 20:37:52
思普泰克瓶盖检测设备解决方案
提高生产线的自动化水平和生产质量。 设备功能 此传送带用于连确认提交 接丝印机和视觉检测机 瓶子跌落于此传送带后会自动理料 传送带上的上料机构将瓶子自动运送到视觉检测机上。 自动化检测:传送带将产品从生产线上传送至视觉检
2024-03-11 15:37:0687
在线视觉检测系统机器视觉系统的常用功能
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142
薄膜厚度测量仪-1213-C02
优可测薄膜厚度测量仪AF系列:快速测量多种材质的薄膜厚度;最多可测10层膜,精度可达0.1nm;适用于离线、在线、Mapping等多个场景。
2024-03-05 14:08:190
这个双电源电路有没有什么瑕疵
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧? 这个电路还有没有别的瑕疵
2024-03-01 17:47:29
浅谈电力物联网技术在电力设备在线监测中的应用
发挥功能,保障供电安全性和稳定性,应当加强对电力设备的监测和管理。而电力物联网技术是现代一种安全工器具的管理方法,为有效实现电力设备在线监测,应积极开展探究,基于电力物联网技术把握电力设备在线监测方法要点,分析在变电站设
2024-02-26 13:16:1181
什么是薄膜与厚膜?薄膜与厚膜有什么区别?
在半导体制造领域,我们经常听到“薄膜制备技术”,“薄膜区”,“薄膜工艺”等词汇,那么有厚膜吗?答案是:有。
2024-02-25 09:47:42237
视觉检测设备的分类
、质量控制、医疗影像、安防监控、无人驾驶等。视觉检测设备的主要功能包括图像采集、图像处理、目标检测、特征提取、分类识别、缺陷检测、测量计量等,通过这些功能实现对目标物体的自动化检测和分析。常见的视觉检测设备
2024-02-21 09:41:11164
电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
  电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究 安科瑞王璐月 摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升
2024-02-21 09:39:57112
无纺布缺陷在线检测仪怎么用
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141
医疗检测设备模组
模组检测设备
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:34:29
电池安全性检测设备——用于检测电池安全性能的检测仪器设备
电池安全检测设备清单,根据GB31241-2022标准,应包括以下设备用于检测电池的安全性能:   1、电池电安全试验   1.1 高温外部短路   设备:高温短路试验机   功能:在高温环境下模拟电池外部短路情况。
2024-01-26 16:21:00305
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228
薄膜电容为什么这么薄?薄膜电容的薄是怎么来的呢?
薄膜电容,在电子设备中经常用到,是一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器,因此也称为塑料薄膜电容。
2024-01-23 17:30:31330
薄膜材料电阻率与霍尔迁移率测试详解
薄膜作为一种重要的材料形态,在各个领域中都有着广泛的应用。
2024-01-04 17:37:21259
在线智能防雷监控检测系统应用方案
在线智能防雷监控检测系统 是一种利用现代信息技术,对防雷设施的运行状态进行实时监测、管理和控制的系统,它可以有效提高防雷保护的安全性、可靠性和智能化程度,降低运维成本和风险,为用户提供全方位的防雷
2023-12-29 10:27:36107
浅谈三菱PLC智能模块在线监视功能
三菱PLC智能模块在线监视功能可以在线查看智能模块在线状态,对设备故障判断有很大作用
2023-12-21 09:46:05472
应用于光学测量的高性能薄膜厚度检测设备
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300
无机薄膜太阳能电池的性能优势与发展前景
及其优化的地方,就得通过科学并附有理论与实践性的检测设备来进行检测。「美能光伏」生产的美能Poly在线膜厚测试仪,可通过测量薄膜沉积后的太阳能电池的薄膜厚度,间接表
2023-12-14 08:33:09233
薄膜厚度对异质结电池光电转换率的影响
。「美能光伏」为帮助电池厂商精确检测薄膜厚度,生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备凭借行业领先的光学测量创新技术,利用光学干涉原理,科学、直观性的分析出薄膜
2023-12-12 08:33:34200
高效评估太阳能电池沉积薄膜的科学检测设备——美能分光光度计
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测
LabVIEW开发工业设备远程在线状态监测 项目需要减少意外停机和维护费用、提供更完整的机器操作和状态图、改进设备使用情况跟踪。 该解决方案是一个多节点(即多站点)远程监控系统,它利用了基于NI
2023-12-04 21:03:55
新品双目测宽仪测量原理 宽厚板材在线检测
是为某大型钢厂研制的测量设备,已被应用于产线中使用,也为其他各种有类似测量需求的板材厂家定制实时在线无损宽度检测设备,包括但不限于双目测宽仪原理的设备
2023-11-20 17:25:38
关于利用传统图像处理方法瑕疵检测总结
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。   因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350
雷电防护在线检测(监测)平台应用方案
雷电防护在线检测(监测)平台是一种利用云计算、物联网、传感器、智能算法等技术,对雷电防护设施进行实时监测、预警、分析和管理的系统。该系统可以有效提高防雷安全水平,降低雷电灾害风险,为各行各业提供全面
2023-11-09 11:06:14213
无损检测、数据可视化?美能在线四探针电阻测试仪一蹴而就!
。「美能光伏」为此生产了美能在线四探针电阻测试仪,该设备可在完成沉积工艺等众多与电池方阻/电阻率有关的生产工艺后快速、精准的对电池进行检测,保证在达到良好接触率的同
2023-11-04 08:34:15239
塑料薄膜测厚检测
一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测
2023-10-30 16:51:02
包装薄膜热合强度检测
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案
传输方式实现数据采集。国网电表数据采集,实时采集,远程监控。电能质量在线检测装置(南京灿能,型号:NBQS-581)、防弧岛保护装置(科自电力,型号:KZB-300F)数据采集,常规布线方式繁杂,现场不支
2023-10-27 11:12:54561
电源质量会导致医疗设备故障?电能质量在线检测仪PQ3000
在关键患者手术中电力和设备故障的成本是不可估量的。电能质量监控(电能质量在线检测仪PQ3000)是为了最大限度地延长设备正常运行时间和确保所有电力基础设施正常运行的关键。
2023-10-26 16:45:07140
厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻有什么区别?
电阻器是电子电路中常见的被动元件,用于限制电流、调整电压和执行其他电阻性功能。在电阻器的制造中,有两种常见的类型:厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻。这两种类型的电阻器在结构、性能和应用方面都有一些显著的区别。本文将介绍厚膜晶片电阻和薄膜晶片电阻的区别,以帮助读者更好地理解它们的特性和用途。
2023-10-23 09:00:17840
为您初步介绍最新薄膜检测设备——美能在线四探针电阻测试仪
。「美能光伏」为帮助电池厂商找出太阳能电池投入使用时会出现的性能问题,凭借独特的检测经验和科学的生产技术,出产了可适用于大规模沉积工艺的美能在线四探针电阻测试仪,该设备可与产线
2023-10-21 08:33:57423
精确有效的高性能薄膜检测仪器——美能分光光度计
为了保证太阳能电池在沉积ITO薄膜后达到理想的透光率和反射率,电池厂商通常会在沉积工艺结束后,使用高精密的检测设备进行科学检测,从而间接保障太阳能电池在投入实际应用时的输出功率稳定、性能稳定高效
2023-10-14 08:34:05305
基于机器视觉的PIN针外观瑕疵检测技术研究
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534
美能探针式台阶仪 | 赋予ITO薄膜高精度检测的数据处理功能
的数据处理功能,并使用不同位置的多点自动测量确认ITO薄膜等各种类型薄膜的高度、薄膜应力等一系列参数信息,通过这些参数信息的反馈,更好的帮助电池厂商进行太阳能电池性
2023-09-28 08:35:52359
机器视觉外观瑕疵检测原理详解
图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵
2023-09-27 10:54:34487
阿丘助力攻克动力电池复杂瑕疵检测难题
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531
现制现售水在线监管系统的功能优势
据分析,以实时监测、远程控制和有效管理饮用水的生产和供应过程。 现制现售水在线监管系统的组成与功能: 1、传感器设备:系统配备了多种传感器,包括PH值、余氯、浊度和有害物质检测器,用于实时监测水质参数。 2、数据采集
2023-09-12 17:32:46258
基于CW32的薄膜式键盘的应用设计
薄膜式键盘是一种常见的输入设备,它由一层薄膜电路板和一层触摸膜组成。薄膜电路板上印有导电图案,而触摸膜则具有与之对应的按键区域。
2023-09-07 18:22:15815
在线氧气浓度检测仪有什么用途?
在线氧气浓度检测仪器是一个用来监测和分析氧气含量的设备,它可以在线实时测量氧气的浓度,为各种行业如化工、环保、医疗、矿山、航空等提供重要的数据支持。 原理与特点 在线氧气浓度检测仪器通常使用电
2023-09-06 16:35:15426
环境可靠性检测设备-快速温变试验箱,快速温度变化试验箱
,透过加速应力来使潜存于产品的瑕疵浮现[潜在零件材料瑕疵、制程瑕疵、工艺瑕疵],以避免该产品于使用过程中,受到环境应力的考验时而导致失效,造成不必要的损失,对于提高
2023-09-04 14:40:08
在线X-ray检测仪的应用领域介绍
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁
钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53450
在线直线度测量仪 圆形钢材的无损快速检测
前言 圆钢、圆棒、钢管等产品生产中,大部分对直线度都有一定的要求,仅靠自动化产线是无法保证钢材直度的,还需要进行矫直,因此能在线检测直线度的直线度测量仪将为矫直提供重要依据。无论是矫直前的直度检测
2023-08-15 17:56:18
多通道气密性检测设备
设备的应用 多通道气密性检测设备在各种行业中都有应用,包括汽车制造、航空航天、能源行业、医疗设备制造,以及电子设备制造等。在这些行业中,它们主要用于检测设备、零件或产品的气密性,以确保它们在操作过程中的性能和
2023-08-11 15:32:39323
在线X射线检测仪的使用与应用
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547
功能气密性检测设备
气密性在许多行业中都是必要的品质,包括汽车制造、航空航天、医疗设备、家电制造等行业。因此,多功能气密性检测设备的应用广泛,它们为精确和快速地测量和验证产品的气密性提供了有效的解决方案。本文将探讨这种
2023-08-10 10:24:50340
检测并消除瑕疵,DeSRA让真实场景超分中的GAN更加完美
阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226
如何利用传统图像处理方法进行瑕疵检测
最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。 因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356
在线式高温可燃气体检测仪:保障工业安全的关键设备
中,我们将探讨在线式高温可燃气体检测仪的工作原理、主要应用以及选择考虑因素。 在线式高温可燃气体检测仪的工作原理 在线式高温可燃气体检测仪主要由可燃气体传感器、数据处理单元和报警设备组成。可燃气体传感器通常采
2023-08-02 14:21:24290
浅谈电气设备的绝缘在线监测与状态维修探究
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析
2023-07-11 11:25:15288
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
机器视觉检测设备大全
,完结被测产品的分拣。 首要的机器视觉检测设备有: 1、 高速检测设备:首要功能是查看产品的长度、高度、直径、混料、变形、缺料、毛刺、黑点、划伤等不良的检测。适用于橡胶圈、螺丝、手机配件、不锈钢、铝材、塑胶等产品
2023-06-29 11:38:431945
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
是不是每个ARM都有ISP功能
是不是每个ARM都有ISP功能
2023-06-27 06:51:43
水质监测设备有哪些?校园游泳池自来水水质在线监测
  水质监测设备通过对池水的pH、余氯、O3、ORP等探头对相应指标进行检测并将检测值发送给水质监测/控制仪,由水质监测/控制仪实现自动报警、显示、调整、控制相关设备实现水质维护功能的系统
2023-06-19 14:37:27513
在线式乙醇检测仪的特点及其应用-欧森杰
自动化控制是一项发展蓬勃的技术,它使得现代工业生产系统能够在尽可能短的时间内完成高效率的生产。而在线式乙醇检测仪是自动化控制系统中的重要组成部分,它被广泛应用于化工行业、制药行业、石油行业
2023-06-16 11:13:12251
在线式乙醇检测仪的原理与应用
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162
数控机床在线检测技术
的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。 PO40数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输
2023-06-14 14:14:41
薄膜电容为什么可以自愈?薄膜电容自我修复的原理介绍
薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714
为什么薄膜电容器可以自愈呢?
2023-06-08 17:13:49423
在线式乙醇检测仪的应用-欧森杰
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414
MEAS压电薄膜传感器心率检测
大多数可穿戴设备使用电压薄膜传感器来测量心率和其他生物特征。该方法非常简单,压电薄膜传感器基于以下工作原理:当血流动力学发生变化时,例如脉搏率(心率)或血容量(心输出量),光线进入人体 发生可预见的散射。
2023-06-02 17:28:01533
管廊气体检测都有哪些重要功能-欧森杰
管廊气体检测仪是用于检测和监测管廊内部空气中的气体浓度和污染物的仪器设备。管廊是指地下的管道和通道系统,如地铁、交通隧道、排水管道等。以下是管廊气体检测仪的一些重要应用和功能: 1. 气体泄漏检测
2023-06-01 11:39:33371
在线式粉尘浓度检测
     济南祥控自动化研制的粉尘浓度检测仪XKCON-GCG1000具有自动采集、实时检测、声光报警等功能,通过RS485或4-20mA信号与智能监控主机进行通信,并
2023-05-31 15:56:25
电池在线“CT”检测技术正大规模迈向商用
集成EIS功能的DNB11xx芯片,可实现在现阶段仅限实验室条件中的电化学工作站的功能集成至Pack中,从而真正实现在线的SOH检测,传统容量估算方式是无法在电动车整车及终端储能系统中在线应用的,我们的方案具有颠覆式优势。
2023-05-29 17:14:391052
CV系列中瑕疵测量模式的算法
瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309
摘要:在线监测是控制好电气设备绝缘的重要方式,为电力系统稳定奠定重要基础。在线监测电气设备时,要利用检测技术促进电力系统运行效率提升,让电气设备在具体工作过程中发挥更大作用。本次研究中主要分析了电气设备绝缘在线监测系统原理和系统设计、实现方法,再研究电气设备状态维修技术。
2023-05-19 15:55:59806
在线式红外笑气检测仪,确保安全的环境-欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,它可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。 一、空气质量检测 在线式红外笑气检测仪可以检测空气中的有害化学物质,如碳氢化物、氮氧化物、硫氧化物
2023-05-19 15:39:53226
一文带你了解在线式红外笑气检测仪-深圳欧森杰
在线式红外笑气检测仪是一种新型的环境保护技术,可以检测空气中的有害化学物质,以确保安全的环境。它具有良好的空气质量检测能力,高灵敏度,安全可靠,可以实时采集数据,进行数据分析,并且具有节能环保的特点
2023-05-18 14:40:01300
在线式红外笑气检测仪的应用及特点-深圳欧森杰
笑气是植物体内不可缺少的气体,它可以帮助植物进行光合作用并保持植物的正常生长。因此,精准监测植物体内的笑气含量变化变得尤为重要。而在线式红外笑气检测仪为此提供了一种新的解决方案。 一、在线式红外笑气
2023-05-17 15:00:25270
普密斯视觉方案之电感/电阻六面体瑕疵检测案例
检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。  项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
创建一个永远在线设备,为什么没有wifi网络?
我想创建一个永远在线设备,可以经常移动。 如果这个设备可以找到它知道的 wifi 网络,我希望它连接,一旦找不到要连接的网络,我希望它创建一个。 我想知道最佳做法是什么,在大多数情况下,设备将处于空闲状态,但仍需要准备好通过连接的 wifi 网络或连接的设备提供网页服务。
2023-05-16 07:34:33
水质在线监测多参数水质检测仪有哪些设备
水质在线监测系统设备,能够及时准确地了解突发性水环境污染事故的情况,快速得出污染物的种类、浓度、污染范围和可能的危害,为有关部门的决策提供准确可靠的科学依据。 水质在线监测系统功能特点: 1、低功耗设计:增加系统
2023-05-11 16:05:54508
输液器需要检测哪些性能?及其质检设备都有哪些呢?
密封性测试仪YM-C、医疗器械流量测试仪YL-C、输液器用鲁尔圆锥接头多功能测试仪、连接牢固度测试仪等医疗器械检测设备。 输液器测试仪根据国标的要求输液器需要检测的性能有微粒污染、泄漏性能、拉伸强度
2023-05-10 10:04:28606
薄膜瑕疵的绝佳体验:SIMV机器视觉检测系统助力企业提升竞争力
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
薄膜开关生产厂家制作薄膜时对原材料的要求
、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜
2023-04-21 11:04:27331
介绍薄膜开关薄膜按键
薄膜按键都是“按键+薄膜”的基本结构,所以,按键的手感、特色等很大方面都取决于薄膜按键的设计。考虑到开关触点的分离和回弹的可靠性,薄膜的厚度一般选择在为佳,过薄回弹无力,触点分离不灵敏。薄膜按键
2023-04-21 11:02:191386
工业AI在线控制及检测技术
产品的构成及功能介绍片材在线测控系统由扫描架搭载传感器对片材做实时在线精准扫描检测,高速数据处理模块对传感器采集的检测数据进行滤波、对位和压缩等预处理后,将检测数据传输至上位机;上位机根据检测到的实时面密度数据与目标值对比的偏差
2023-04-18 14:17:591900
智能电表都有哪些功能
电表是每家每户都会安装的,它是记录我们每日用电情况的设备,而如今智能电表的出现更加方便了人们的生活。那么对于智能电表大家了解多少呢?智 能电表的功能都有哪些?接下来小编就带大家详细的了解一下吧。
2023-04-12 11:51:110
在SMT贴片加工中有哪些常见的设备检测呢?
SMT贴片加工的工艺流程繁琐复杂,在制作的每个流程中都有可能出现问题,为了保证产品的质量,及时发现问题,就需要用到各种检测设备来进行质量缺陷检测
2023-04-11 14:25:531947
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
X-ray在线检测设备在LED灯条检测中的应用
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396
X-Ray检测设备在芯片检测中的应用
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800
在线式二氧化碳检测仪有哪些特点?
远程监控、远程操作、远程报警、计算机数据存储、分析等功能在线二氧化碳检测仪定点和连续在线监测的优点可以实现对工作环境浓度值的实时监测。当浓度超标时,会发出声光报警。当一些不方便人员进入的场合进行多点检查时,可以
2023-04-06 11:36:02578
X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用
X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820
铜箔CCD在线检测设备为何备受关注?
铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
薄膜面板厂家定制薄膜开关和薄膜面板
经常定制薄膜开关和薄膜面板时候,对其步骤却不甚了解,对此,雨菲跟大家分享薄膜开关和薄膜面板定制的步骤。
2023-03-29 17:02:451700
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
薄膜集成电路--薄膜电阻
薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模块,其
2023-03-28 14:19:17
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
已全部加载完成
