JD-IVAIV功率检测仪是一种用于测试太阳能电池板输出特性的重要仪器,主要用于评估太阳能电池板的性能和效率。通过测量太阳能电池板在不同电压和电流下的输出特性曲线(IV曲线),可以确定太阳能电池板的最大功率点(MPP),从而帮助优化系统设计和提高发电效率。以下是关于IV功率检测仪的详细介绍:
2024-03-20 15:12:5868 表面是否存在异物,如杂质或污渍。系统能够快速识别并标记出这些异物。基于机器学习算法,机器视觉系统可以将检测到的橡胶圈按照不同的标准进行分类,提高产品检测和生产效率。 尺寸检测 机器视觉系统可以高效、精准地检测橡
2024-03-15 17:24:0992 视觉检测技术作为一种能够代替人工眼睛的自动化检测技术,具有高效、精准、一致、多功能等优势,为多个行业带来了革命性的变化和提升效率的机会。 视觉检测技术是一种能够模拟人眼 视觉系统 进行自动化检测
2024-03-15 11:45:1329 视频检测系统 7x ~ 70x 22" 彩色 HD LCD
2024-03-14 20:44:52
薄膜表面检测技术在各行业中扮演着至关重要的角色。无论是在电子、光学、食品包装还是医疗领域,薄膜的质量和表面状况对产品性能和品质都有着直接的影响。针对薄膜表面检测的相关技术和方法不断发展,成为确保
2024-01-25 14:11:40228 针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
粮食出入库过程中因仓门未关导致粮食受风受潮引起粮食变质问题,保证粮食安全存储状态。洞桥粮库“浙江粮仓”智慧粮库升级改造建设项目清单及建安等(粮库的出入库系统、粮情检测系统和安防监控系统进行升级改造,新增补充三个系统必须的智能化硬件
2024-01-08 09:50:19124 技术难度加大,不可靠因素增多,且变得更加复杂,因此,对接插件的检测方法进行研究就显得愈加重要。PartOne应用实测使用合适的检测设备可以对连接器的毛边、变形、划
2024-01-04 10:02:49230 电池包气密检测机是一种重要的质量检测设备,本文介绍了其详细的使用方法,以及注意事项。通过正确操作电池包气密检测机,可以确保电池包的密封性能,提高生产效率,同时保证产品质量。
2023-12-25 11:25:51189 众所周知,电阻率是影响太阳能电池光电转换效率的关键因素,且会直接影响到其投入生产后的实际使用效率。光伏企业用户及其电池厂商通常在完成生产后通过精密的太阳能电池检测设备对其进行科学检测,从而保障在生
2023-12-24 08:32:54204 鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351 谁知道电抗是怎么检测的
2023-12-19 07:01:50
检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 方案介绍传统的铁路检测一直依靠人工和静态检测,缺乏实时性和准确性,且效率低下,无法满足铁路系统的发展。TVDS客车运行故障动态图像检测系统,实现了铁路客车从人检到机检、静态检测到动态检测的转变,它能
2023-12-12 14:01:37194 异质结电池的性能与其结构和工艺有着密切关系。其中,薄膜厚度是一个重要的参数,它直接影响了异质结电池的光电转换率。因此,研究薄膜厚度对异质结电池光电转换率的影响,对于优化设计和提高效率具有重要的意义
2023-12-12 08:33:34200 可完成ITO薄膜等众多薄膜材料的电阻率与导电性等众多性能参数检测,并可通过能清晰客观反映太阳能电池的控制数据处理软件来进行参数表征,从而助力光伏企业用户及其电池厂商高
2023-12-09 08:33:37249 电源芯片用于电源转换和管理,其性能直接影响着电源管理芯片的工作效率和可靠性,影响电子设备的质量和性能。电源管理芯片性能检测指标有转换效率、开关频率、输出电压精度、温度。
2023-12-07 14:56:47531 什么是过零检测?过零检测在可控硅电路中的应用 过零检测(zero-crossing detection)是一种电子技术,用于检测交流电信号的波形何时经过零点。过零检测在许多电子应用中起着至关重要
2023-12-07 13:54:331596 四种过零检测电路 过零检测电路有什么作用? 过零检测电路是一种在电路中检测电压或电流过零的装置。它主要通过检测变化的电压或电流信号在正向和负向的极值点之间过零,用来确定电流或电压信号的周期。过零检测
2023-12-07 10:53:481776 电源是电脑的重要组成部分,为电脑提供稳定电源,保证电脑正常工作。但是在电脑实际使用过程中总会遇到各种各样的问题和故障,比如无法开机,因此电脑电源检测是非常重要的测试内容。随着自动化测试方式的普及,电脑电源检测软件更是为测试带来了许多便利,提高了测试效率。
2023-11-29 15:01:483718 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势:表现在
2023-11-20 15:19:17350 以CW32单片机为核心,采用公交站人流检测中常见的红外线检测技术,设计了一个公交站人流检测系统,该系统可以连接到网络获取当前时间,并将人流数据实时上传到OneNET云平台进行远程监控。
2023-11-17 17:24:58563 近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组与上海科技大学叶朝锋课题组共同开发了一套基于新型磁学检测体系的肿瘤外泌体检测系统。研究人员构建了由芯片模块、流控模块和磁检测器组成的磁学检测体系
2023-11-12 09:37:03311 Gsm模块是不是不能检测车流量
这种数据啊类似于红外检测
如果可以大概的思路是怎么样的
2023-11-09 06:24:32
键盘测试设备的性能检测和高效率解决方案
2023-11-08 09:19:57490 一、引言塑料薄膜在各种行业,如包装、印刷、建筑等,都有广泛的应用。薄膜的厚度是决定其性能和质量的关键因素之一。为了确保薄膜的质量和性能,需要对薄膜的厚度进行精确测量。机械接触式塑料薄膜测厚检测
2023-10-30 16:51:02
,对于保证包装的密封性和安全性具有重要意义。二、包装薄膜热合强度检测仪的工作原理包装薄膜热合强度检测仪主要基于拉伸试验的原理进行测量。设备内部通常包括一个测力系统。
2023-10-27 16:23:32
过零检测电路的原理是什么啊?为什么要检测它,检测到了拿来做什么用啊? 过零检测电路是一种常用的数字电路,其主要功能是在交流信号中检测信号过零时刻的位置。该电路一般由操作放大器、运算放大器、比较
2023-10-26 18:19:041325 由于具体情况的不同,电池厂商在检测太阳能电池的量子效率时都会根据实际情况进行具体分析,从而经常会使用多种量子效率检测方法进行检测。「美能光伏」凭借独特的科学技术生产了美能量子效率测试仪,该设备可适用
2023-10-26 08:34:50391 由于在实际应用时太阳能电池经常会受到外界因素的影响,从而导致其光谱响应及其性能发生变化,因此光伏企业用户往往会通过量子效率检测技术对太阳能电池的光谱响应及其性能进行评估,判断其发生的变化是否影响到
2023-10-24 10:22:56418 通过AI算法实现井下堆料检测,并打造智能堆料管理系统,提高堆料效率。
2023-10-16 15:06:47244 为了保证太阳能电池在沉积ITO薄膜后达到理想的透光率和反射率,电池厂商通常会在沉积工艺结束后,使用高精密的检测设备进行科学检测,从而间接保障太阳能电池在投入实际应用时的输出功率稳定、性能稳定高效
2023-10-14 08:34:05305 我们可以通过检测电机的电流来实现堵转检测吗
2023-10-13 06:40:04
对车辆进行燃油系统压力检测通常需要一些专用工具和基本的机械知识。以下是一般的步骤来进行燃油系统压力检测:
注意:在进行燃油系统压力检测之前,请确保您已经熟悉车辆制造商的服务手册,并且知道如何安全地处理燃油和压力系统。如果您不确定,最好请专业技师进行检测。
2023-10-07 15:01:20773 采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏件、错误摆放等问题,就会产生报警信号,提醒操作人员进行修整。
2023-09-25 15:41:05481 样/取样说明。服务范围产品/行业服务范围:无人机整机系统、无人机机巢、无人机搭载的相关传感器等。无人机、飞行器研发生产厂家。检测标准可以做的标准均列出(包含上方套
2023-09-21 17:17:23
在机器视觉检测系统工作流程中,主要分为图像信息获取、图像信息处理和机电系统执行检测结果3个部分,另外根据系统需要还可以实时地通过人机界面进行参数设置和调整。
当被检测的对象运动到某一设定时会被传感器
2023-09-19 06:34:07
阿丘科技-首选AI专家动力电池复杂瑕疵检测由于动力电池工艺流程复杂、安全性以及质量一致性要求高,产能和质量控制成为这一行业的重要关注点。基于AI的解决方案,正是帮助动力电池行业提升品质和良率的重要
2023-09-14 08:26:49531 防雷接地是指在雷电天气中,通过合理的接地系统将大气电荷导入大地,以达到减小雷电侵袭损害的目的。摇表检测是检测接地系统的一种常用方法,本文将介绍如何使用摇表检测防雷接地。 一、摇表检测原理 摇表是一种
2023-09-13 11:29:563308 网布CCD视觉检测系统由摄像机、光源、镜头、控制软件等部分组成。系统通过摄像机摄取被检测网布的图像,然后将图像传输到控制软件中进行处理。控制软件对图像进行分析处理,如果发现有漏织、断织等问题,就会
2023-09-08 13:31:57486 本次检测手环系统的设计使用STM32单片机作为控制中心,通过DHP11温湿度传感器检测温度,通过心率传感器检测心率,通过计步模块判断运动模式,检测到的数据通过OLED显示,超过设定阈值则蜂鸣器报警并且通过GSM远程提醒。
2023-08-28 09:39:57456 落镖冲击试验仪操作十分简单。适用于塑料薄膜、薄片、复合膜、金属箔片等材料抗摆锤冲击性能的精确测定。 适用于厚度小于1mm的塑料薄膜或薄片在给定高度的自由落镖冲击下,测定50%塑料薄膜或薄片试样破损
2023-08-22 17:10:04514 AI视觉检测设备具备更高的效率和更精准的检测产品外观尺寸能力,实现了生产环节的自动化,从而有效提升生产效率、降低生产成本,并且极大地提升了产品质量。
2023-08-16 13:16:58451 阶段通过额外的损失惩罚来抑制瑕疵,但这些方法只适用于训练过程中生成的同分布下的瑕疵类型。 而当这些方法应用于真实世界场景中时,我们观察到这些方法在推理过程中仍然会产生明显的瑕疵。针对此,来自 腾讯 ARC Lab,XPixel 团队和澳门大学 的
2023-08-06 22:00:01226 在许多行业中,如矿业、石油和天然气以及环境监测,便携式甲烷检测仪是一种必不可少的工具。这种设备能够准确、快速地检测甲烷气体的存在和浓度,从而保护工作人员的安全,防止可能的危险。 什么是便携式甲烷
2023-08-04 14:02:20266 最近做图像处理与识别相关的事情,先从OpenCV/Matlab入手,看传统算法在瑕疵检测方向能做到什么程度。
因之前并没有相关的经验,乍开始生怕闭门造车,遂多方搜寻,相关的会议与论述很多,不乏深度学习或者深度学习与传统算法相结合的,以有限的资源来看,深度学习并没有特别大的优势。
2023-08-04 11:11:51356 本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统。系统采用柔性聚偏氟乙烯(PolyvinylideneFluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测到呼吸
2023-07-31 22:47:23561 Kenexs字符检测系统能够对字符进行识别和判断 ,提高零部件出厂字符编号识别和检测的自动化水平,解决生产实际问题,提高效率。
2023-07-29 18:26:39555 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21328 管廊检测系统可以进行管廊环境中的温湿度、甲烷浓度、水压以及实时位置的检测,通过设置合适的参数阈值实现温湿度、甲烷浓度以及水压的控制和报警,通过继电器来进行温湿度调节。检测到的数据会通过ESP8266上传到上位机端进行显示,上位机端还能检测到是否报警。
2023-07-20 09:19:39308 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 传统的检测方式是人工用显微工具肉眼进行辨别,有很多的缺点,比如劳动强度大,检测人员多,工作效率低、检测精度低、生产效果不稳定,容易出现误检、漏检、错检等问题。而一旦贴片电阻/电容的尺寸或性能质量
2023-07-04 11:51:09724 ,速度快,提升了生产效率。系统采用的是工业计算机集中控制,具有稳定性高、速度快、效率高等特点。 检测项目: 交流耐压 绝缘电阻 直流电阻 电感测试 反电动势 霍尔特性及其他客户要求 伺服电机测试系统缩
2023-07-03 10:57:52623 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 机器视觉检测装置 机器视觉自动化检测设备在工业检测领域中占有越来越重要的地位,机器视觉检测技术的出现大大提高了检测系统的效率,其机器视觉自动化检测系统还可以进行数据统计和分析。 机器视觉自动化检测
2023-06-29 11:26:39267 机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59514 机器视觉检测系统 机器视觉系统是怎样检测产品外观缺陷的呢? 机器视觉检测技能替代了在传统工业检测,在传统工业检测技能需要大量的人工品鉴挑选。不只印象生产功率慢,而且在人疲劳心情状态既有可能带来不可
2023-06-29 11:17:30468 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
摘要:本文基于Arduino开发板,设计了基于压电原理的呼吸检测系统。系统采用柔性聚偏氟乙烯(Polyvinylidene Fluoride,PVDF)压电薄膜传感器采集呼吸信号,实现了无接触式检测
2023-06-26 18:55:51
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 随着制造业的智能化、自动化程度越来越高,AI视觉检测系统已经成为一种重要的智能制造设备,它能够大幅提高生产线上的检测能力和效率。
一、AI视觉检测系统的作用
工业AI视觉检测系统的主要作用是自动识别
2023-06-15 16:21:56
为北方某汽车企业的涡轮增压器中间壳体、涡轮增压器、连杆等工件进行加工在线快速检测,其中涡轮增压器中间壳体/涡轮增压器检测频率为2小时检测1次,每次测量6件,最小公差30um。连杆检测频率8小时检测4次,每次测量24个零件,最小公差 8um。提升工件检测效率,降低生产瓶颈,提高生产效率。
2023-06-07 09:47:45729 ,动力电池,纽扣电池,固态电池等。 电池检测项目 质量检测,电压检测,损耗检测,性能检测,材质检测,辐照均匀度检测,内阻检测,充放电检测,寿命测试,续航测试,能耗测试,循环效率测试等。(以上为部分检测样品和检测项目,如有
2023-06-06 11:26:26371 在制造业中,静电可能会对产品的质量和生产效率造成不良影响。为了检测工厂内的静电并及时采取措施,可以使用静电检测仪器。
2023-05-26 15:37:00876 瑕疵模式的原理 分割 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果
2023-05-22 10:05:38309 磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-05-16 16:00:11888 检测需求电感或电阻产品六个面的字符不良瑕疵识别和焊锡不良瑕疵检测。 项目难点 ① 电阻以固定方向运动不能翻转,检测侧面时由于结构限制无法直接将镜头正对产品检测
2023-05-16 14:24:53
我看到网上关于边沿检测的讲解,有个地方不理解,t0时刻和t1时刻分别是怎样的时刻,trigger在时钟上升沿经过触发器输出的信号和经过非门的信号是什么样的关系?我的理解是trigger分别输出后是两个电平相反的信号,为什么相与之后就可以检测是否为上升沿或者下降沿?谢谢。
2023-05-10 14:52:22
随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 电源管理、电池充电、电机控制和过流保护等许多应用都可以从电阻电流检测中受益。 电流检测电阻器与负载串联有两种选择:低侧和高侧电流检测。 在本文中,我们将研究这两种安排并讨论它们的基本优点和缺点
2023-05-03 13:04:002913 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 在现代工业发达的情况下,很多企业开始通过工业自动化检测系统控制产品质量,提高生产效率,增强产品的竞争力。CASAIM智能制造就是通过机械臂+三维扫描仪侧头以及自动化检测软件等,帮助企业实现使用自动化三维扫描来对零部件的批量化三维尺寸检测。
2023-04-25 15:32:03716 来检测氯乙烯的浓度,能够满足不同场合和环境下的检测要求,具有操作简单、准确度高、数据可靠、系统安全可靠等优点。 二、氯乙烯检测仪的结构 氯乙烯检测仪由传感器、控制器、显示器及其他部件组成,其中传感器负责对氯乙烯
2023-04-21 10:46:30244 防水检测仪,又称水密性检测仪,是一种用于检测材料或物体对水抗性的测试仪器。它能够检测出材料和物体的防水能力,可检测物体的表面及内部结构是否具有良好的防水性能,从而确定材料或物体是否符合防水要求。防水
2023-04-21 10:05:56556 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396 方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率: 二、检测技术∕工艺概述 适用于
2023-04-07 14:41:37
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29820 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 出内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备的检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测,检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备的检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596 SOT-23-6 过充检测4.28V 过放检测2.4V
2023-03-25 01:33:53
过零检测器检测输入信号过零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较器电路,将输入的正弦信号或正弦波信号与零电压电平进行比较。
2023-03-24 12:46:101981 电路检测电路常用于:高压短路保护、电机控制、DC/DC换流器、系统功耗管理、二次电池的电流管理、蓄电池管理等电流检测等场景。 对于大部分应用,都是通过间接测量电阻两端的压降来获取待测电路电流大小的,如下图所示。 在要求不高的情况下,电流检测电路可以通过运放放大转换成电压,反推算负载的电流大小。
2023-03-24 09:09:313093
查看更多
