电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>简述Accumeasure模块化电容机架系统
收藏
查看更多
机房升级必备神器:模块化精密空调的五大超能力!
模块化机房精密空调是一种专门为现代数据中心和机房设计的空调系统,具有以下特点和优势: 灵活性:模块化机房精密空调采用模块化设计,可以根据机房的规模和需求,自由组合不同数量的空调模块,从而实现灵活
2024-03-19 18:24:05454
PB-32C4
I/O 继电器模块机架 32 通道
2024-03-14 21:11:26
PB-8
I/O 继电器模块机架 8 通道
2024-03-14 21:11:26
PB-8-C
I/O 继电器模块机架 8 通道
2024-03-14 21:11:26
PB-8-V
I/O 继电器模块机架 8 通道
2024-03-14 21:11:26
MS-16H
I/O 继电器模块机架 16 通道
2024-03-14 21:11:17
MS-4
I/O 继电器模块机架 4 通道
2024-03-14 21:11:17
MS-8H
I/O 继电器模块机架 8 通道
2024-03-14 21:11:17
模块化机房:数据中心的未来
随着数字化转型加速,数据中心已成为企业运营的核心。传统的数据中心面临空间利用不足、能源效率低下、扩展性差和维护成本高等问题。模块化机房应运而生,它不仅克服了传统设计的局限,还为数据中心的建设和运营带来了革命性的改变。本文将探讨模块化机房相较于传统设计的优势,并分析为何它成为现代数据中心建设的首选。
2024-03-12 17:26:52217
模块化UPS是什么?模块化UPS电源并机的优点
模块数量。通过并机技术,多个模块可以一起运行,提供高可靠性和高可扩展性的电源系统。下面将详细介绍模块化UPS电源并机的优点。 1. 高可靠性:模块化UPS采用并机设计,通过将多个模块并联运行,即使其中一个模块发生故障,系统仍然可以继续正常
2024-01-10 15:16:39450
什么是模块化电池?锂电池模块包装运输要求
什么是模块化电池?锂电池模块包装运输要求 模块化电池是一种将多个电池单元组合在一起形成一个整体的电池系统。这种构造方式可以使电池在容量、电压、能量密度等方面得到有效的提升,同时也可以提高电池的安全性
2024-01-10 11:42:48264
什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗?
什么是模块化锂电UPS?模块化UPS支持锂电池吗? 模块化锂电UPS是一种基于锂电池技术的不间断电源系统(UPS),它的主要特点是可以根据需求进行模块化扩展和灵活配置。模块化UPS支持锂电池,因为
2024-01-09 15:51:30305
碳化硅器件封装与模块化的关键技术
碳化硅(Silicon Carbide,简称SiC)器件封装与模块化是实现碳化硅器件性能和可靠性提升的关键步骤。
2024-01-09 10:18:27112
LumiDL TM模块化照明器介绍
今天我们为大家介绍一下LumiDL TM模块化照明器。
2024-01-08 11:11:21212
戴尔公布第三代 Concept Luna 设计方案:模块化、低碳、AI、循环
韩国chosun新闻网今日报导,戴尔全新亮相了第三代Concept Luna概念设计,重点关注四大核心元素——模块化设计、环保材料、先进AI监测技术以及循环利用。
2024-01-03 10:12:38198
模块化线缆引脚布局总也搞不清?用这个方法一查便知!
Q A 问: 模块化线缆引脚布局样式:反向或直连 许多客户对 模块化线缆 的引脚布局一直存有疑问。 在搜索模块化线缆时,要考虑的筛选条件之一是样式。 如果选择反向和标准样式,搜索结果中将显示 以下
2023-12-20 20:15:02376
机架式服务器行业定义、分类及特征
本文参考自“2023年机架式服务器行业词条报告”,机架式服务器是一种广泛应用于数据中心和企业环境的服务器类型。其通常以标准的19英寸机架尺寸设计,并具有模块化的构架,便于安装在机架架构中,是一种
2023-12-06 10:36:30274
汉源高科6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆以太网电口机架式三层网管工业以太网交换机
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
太阳能应用的模块化电池系统
电子发烧友网站提供《太阳能应用的模块化电池系统.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:31:290
不同尺度子网络的模块化神经网络同步转换
考虑到模块化网络中不同位置的时间延迟可能具有不同作用,我们探讨子网络之间以及子网络内部的时间延迟对模块化网络同步的影响。我们发现,当子网络内同步良好时,两个子网络内部时间延迟增加会诱发其自身出现多个同步转换。
2023-11-08 14:47:08227
48V600A嵌入式通信电源系统
48V600A嵌入式通信电源系统采用模块化设计,可安装在19英寸的机架中,兼容室外基站柜、室外机房等,构成室内室外直流一体供电系统,充分满足客户使用需求。适用范围广:产品可选规格丰富,高度
2023-11-08 13:11:57
模块化航空电子连接器
雷迪埃的 EPX™ 符合欧洲标准 EN4644,是行业公认的出色矩形模块化连接器,主要应用于商用和公务喷气式飞机。EPX™ 系列旨在适用于应用,包括断路板、外场可更换模块 (LRM) 和通道
2023-10-31 17:42:09
雷迪埃专为模块化航空电子设备设计的创新解决方案
为响应市场对更轻和更高度模块化连接器的需求,雷迪埃开发了一系列独特且可靠的模块化航空电子解决方案。这些模块化连接器可提供多种接触件类型、材料类型和外壳尺寸的选择以满足多功能性要求。
2023-10-31 17:37:28608
机载CAN总线节点的模块化设计与实现
电子发烧友网站提供《机载CAN总线节点的模块化设计与实现.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:15:400
基于智能电网的综合通信系统简述
电子发烧友网站提供《基于智能电网的综合通信系统简述.pdf》资料免费下载
2023-10-26 11:43:450
新接触openharmony原子模块
看了很多文章,openharmony3.2支持arkts开发原子服务。但好像视频没有多少是关于Openharmony原子服务的,视频都是harmonyOS的,我想问问各位大佬们,我能看os的原子服务视频,然后做出来,运行的时候改为openharmony系统这样可以吗
2023-10-20 11:29:33
SECO推出“模块化视觉”的新型HMI智能显示器系列
SECO推出了一个名为“模块化视觉”的新型HMI智能显示器系列,采用恩智浦 i.MX 93(Arm),恩智浦 i.MX 8M(Arm)或英特尔Elkhart Lake(x86)驱动的 SMARC
2023-10-12 15:32:13554
Java的模块系统定义
我们的类。讲到它的作用是组织管理,大家是不是就开始联想到了OSGi,JBoss Module,Maven,甚至是微服务呢?首先,这几种形式都是用于软件的模块化方法,只是应用的场景和各自的长处有所不同,指北君用一张图表来做一下简单对比: 模块化方式 微服务:
2023-10-11 16:01:29268
DC电源模块选用电容滤波器的注意事项
BOSHIDA DC电源模块选用电容滤波器的注意事项 DC电源模块是电子系统中的重要部件,常用于给各种电子设备供电。为了使输出的直流电压更加稳定,需要在电源模块中加入电容滤波器。电容滤波器的作用
2023-10-11 10:14:47221
浅析AMD Kria K24 SOM电机控制模块化应用方案
AMD Kria K24 SOM是一款颠覆性的模块化解决方案,为电机控制领域带来了更多可能性。其先进的特性、灵活的配置和易用的开发环境使其成为控制平台的理想选择。
2023-10-10 12:43:05197
DC电源模块电容滤波器上的设计
BOSHIDA DC电源模块电容滤波器上的设计 DC电源模块电容滤波器上的设计是电源管理系统中非常重要的一部分,其目的是为了确保电源输出电压的稳定性和纹波尽可能小。在设计中,需要考虑到电源负载
2023-10-09 11:24:40285
FPGA设计中的模块化设计
模块化设计是FPGA设计中一个很重要的技巧,它能够使一个大型设计的分工协作、仿真测试更加容易,代码维护或升级也更加便利。
2023-10-07 16:37:56712
机架和面板连接器NSX-ARINC600
ARINC 600标准制作的机架可将模块化设备安装到托架中。该设备可以插入、拆卸或更换到机架,而无需拆卸整个单元。根据设备的不同应用要求,设计人员可以灵活组合各种信号、电
2023-10-07 14:34:08
单片机C语言模块化编程资料
提到 C 语言源文件,大家都不会陌生。因为我们平常写的程序代码几乎都在这个 XX.C 文件里面。编译器也是以此文件来进行编译并生成相应的目标文件。作为模块化编程的组成基础,我们所要实现的所有
2023-09-28 07:23:23
新品上市——PZ2100模块化源表平台
这就是我们新的模块化源表系列。 主机箱,大家看上去眼熟,没错,就是我们在N6700C主机平台上升级而来,而为此设计的三种模块, 包括高分辨率模块、高速模块和多路模块,可以帮助您配置定制化的多路
2023-09-27 07:40:01278
什么是面板模块化网络交换机
面板模块化网络交换机是一种网络交换机,安装在网络机柜或服务器机柜中,提供多个扩展插槽,用于安装不同类型的面板模块,以实现不同的网络功能。 不同类型的面板模块可以提供不同的网络功能,例如: 管理模块
2023-09-13 09:55:48459
keysight是德 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机
keysight是德 E4360A 模块化太阳能电池阵列仿真器主机 主要特性与技术指标最大总输出功率(=所有模块输出功率之和) 1200 W(在 200 - 240 VAC 输入条
2023-09-12 10:03:58
模块化配线架和网络配线架有什么不同
模块化配线架不同于网络配线架,是一个个相对独立的主体拼接而成的配线架,灵活应用,不受主体框架的限制。模块化英曼配线架灵活性体现在空配架和多个英曼模块之间的配合使用,可以灵活的根据需求安装英曼模块
2023-09-11 11:51:15496
麦格纳发布业界首个纯电动汽车模块化电子解耦装置
麦格纳公司开发的模块化eDecoupling技术是一种螺栓固定式独立解决方案,该装置坚固耐用,是一款经过现场验证的完整模块化产品。模块化eDecoupling装置为机电装置,在纯电动汽车不需要驱动电机提供动力时,将电机从驱动轴上断开,减少电机和变速器的阻力扭矩损失,从而降低能量消耗,提升整车效率。
2023-09-07 11:10:37280
商用车平台化和模块化应用研究
为了解决商用车产品满足使用场景、使用群体和个性化需求,同时满足大规模生产制造这一难题,借鉴乘用车平台化理念,结合商用车产品属性,从产品策划源头开展平台化和模块化设计。以某商用车平台搭建为实例,重新
2023-09-07 09:27:09235
贴片机的机架
钢结构式机架由各种规格的钢型材和钢板焊接而成,具有较高的机械强度,经过热处理以后也有较好的稳定性,但整体性和抗震动性不如铸造式好。由于钢结构焊接式机架灵活性强,加工简单,因而成本较低,在贴片机中应用较多。图2是钢结构焊接式机架结构实例。
2023-09-04 14:54:43128
一文简述MCU最小系统
引言:简单的单板多由一个MCU组成,而复杂的单板往往由多个MCU和多个SOC组成,各个子系统执行自己的任务,互相之间经过通讯网络交流子系统的状态,任务执行结果等等,一起组成更大的系统,本节简述MCU的最小系统
2023-09-01 16:40:231633
提高模块化UPS可靠性的方法
。 数据中心在线式UPS市场中,工频机、高频机和模块机是三种常见的机型,模块化UPS以其下特性逐渐成为行业关注的焦点: ①功率模块可实现在线热插拔,在配电容量和蓄电池后备时间满足的情况下,可实现在线按需扩容; ②可以根据负载率调整在线工作功率模
2023-08-28 11:02:36872
并联电源模块为什么会失效
在电源系统设计中,当一个电源模块的功率无法满足系统的需求时,往往会考虑多个模块的并联使用。如果并联设计不合理,就会导致并联模块输出均流失效,会有烧坏电源模块、甚至损坏后级系统的风险。目前电源系统
2023-08-26 08:26:44537
13 109 模块化设计 - 第5节 #硬声创作季
fpga嵌入式RAM模块化
充八万发布于 2023-08-18 13:01:38
13 109 模块化设计 - 第4节 #硬声创作季
fpga嵌入式RAM模块化
充八万发布于 2023-08-18 13:00:47
13 109 模块化设计 - 第3节 #硬声创作季
fpga嵌入式RAM模块化
充八万发布于 2023-08-18 12:59:56
13 109 模块化设计 - 第2节 #硬声创作季
fpga嵌入式RAM模块化
充八万发布于 2023-08-18 12:59:05
13 109 模块化设计 - 第1节 #硬声创作季
fpga嵌入式RAM模块化
充八万发布于 2023-08-18 12:58:14
sip机架式网络功放
音源。后面板有1组线路输出、两路定压输出与一路定阻输出播放来自网络与本地的音频。同时配置5个音量调节旋钮以及1个高音与1个低音调节旋钮,作为播放音量调节使用。SV-7035TP是一款集成高性能的IP解码模块机架式网络功放,支持定压输出和定阻输出,可以很方便地接上多个音箱、音
2023-08-18 09:35:29264
可组装的模块化开源掌机GameShell,组装起了万千极客的童年
更进一步拓展开源掌机的拓展性和自定义性,推出了一款可以自行组装的模块化掌机——GameShell,该掌机一经发布,就在众筹网站上赢得了来自全球60多个国家和地区的极客爱好者超过30万美元的支持
2023-08-14 09:46:35
使用虹科模块化数字化仪进行车辆测试
通用计算机接口、电源和互连的框架中。模块化仪器框架包括使用标准PCIe接口的计算机、PXI测试框架或基于LXI的盒子,工程师通常会使用多个卡并将其配置到测试系统中,系统
2023-08-01 00:12:47274
使用虹科模块化数字化仪进行车辆测试
或基于 LXI 的盒子,工程师通常会使用多个卡并将其配置到测试系统中,系统可能包含多个仪器、具有多个通道的单一仪器类型或两者的组合。 上图显示了配备两个 PCIe 模块化数字化仪的便携式计算机。这种紧凑、独立的装置可在车辆内使用,允许车辆行
2023-07-31 16:34:38255
电容的作用和工作原理 电容具有什么特点 简述电容特性
电容,也叫电容器,顾名思义它是一种存储电荷的器件。
2023-07-28 09:36:061734
模块化原理和方法 模块化的方法和注意事项
将自己的这一块程序写成一个模块,单独调试,留出接口供其它模块调用。     最后,小组成员都将自己负责的模块写完并调试无误后,由项目组长进行组合调试。     像这些场合就要求程序必须模块化模块化的好处是很多的,不仅仅
2023-07-25 16:43:511420
嵌入式模块化编程的详细步骤
这一条概括了模块化的实现方法和实质:将一个功能模块的代码单独编写成一个.c文件,然后把该模块的接口函数放在.h文件中.举例:假如你用到液晶显示,那么你可能会写一个液晶驱动模块,以实现字符、汉字和图像的现实,命名为: led_device.c,
2023-07-25 16:43:24766
PXI/PXIe模块化产品数量超过2000种,Pickering如何化繁为简?
电子发烧友网报道(文/吴子鹏)自1988年成立Pickering Interfaces公司并发布第一款模块化开关系统至今,作为用于电子测试和验证的模块化信号开关和仿真解决方案的全球供应商
2023-07-24 07:51:00930
113.113 express框架 路由模块化 #硬声创作季
模块数据库
充八万发布于 2023-07-21 06:51:31
148.148 mongoose 代码模块化 2
模块代码
充八万发布于 2023-07-21 05:43:42
67.067 模块化 模块化介绍
模块代码
充八万发布于 2023-07-21 05:31:03
71.071 模块化 导入文件夹的情况
模块代码
充八万发布于 2023-07-21 05:26:28
73.073 模块化 CommonJS模块化规范
模块
充八万发布于 2023-07-21 04:58:53
68.068 模块化 模块化初体验
模块管理工具
充八万发布于 2023-07-21 04:53:09
70.070 模块化 导入文件模块
模块程序
充八万发布于 2023-07-21 04:20:59
72.072 模块化 require导入模块的基本流程
模块程序
充八万发布于 2023-07-21 04:03:46
环旭电子以卓越的模块化设计能力为智能座舱系统带来革新
基于这样的发展趋势,明显可见对系统单芯片(SoC)和主动被动电子组件的市场需求将大幅增加。因CPU指令周期的提高及功能变的更多,如果仍采用传统的chip-on-board方案,主板需要改用10层以上的HDI PCB,然而模块化设计就能减少迭构及设计复杂度。
2023-07-19 14:59:03646
用于RISC-V处理器的三重模块化冗余ALU和寄存器文件的设计示
用于RISC-V处理器的三重模块化冗余ALU和寄存器文件的设计示例 演讲ppt分享
2023-07-17 16:34:150
智能设备控制的模块化执行器开源项目
电子发烧友网站提供《智能设备控制的模块化执行器开源项目.zip》资料免费下载
2023-07-12 11:46:010
PLC模块化和结构化编程实例
模块化编程中OB1起着主程序的作用,FC或FB控制着不同的过程任务,相当于主循环程序的子程序。模块化编程中被调用块不向调用块返回数据。
2023-07-10 14:42:34579
凌华科技宣布推出最新的 MVP 系列无风扇模块化计算机
凌华科技推出支持第12/13 代Intel Core 处理器的MVP-5200/6200 AI无风扇模块化计算机。   边缘人工智能就绪平台: 内置 GPU 和机器视觉的功能,让凌华科技
2023-07-05 11:37:35374
模块化机柜 vs.一体化机柜
如果你不了解某件事情,你就会害怕。仅仅是因为没有关于模块化工业机箱设计和工程方法如何节省时间、金钱和资源的信息或经验,太多的制造商没有意识到模块化机箱所提供的价值。考虑到这一点,让我们来看看:为什么不必担心模块化机箱?为什么制造商应该转向模块化机箱?
2023-07-04 09:23:47371
二次回路简述
二次回路简述
2023-06-28 10:15:59490
PLC模块化编程实例
PLC的模块化编程方式是基于程序库为设计作为核心的,其方式与目前的单片机编程方式有点类似。PLC编程可以借鉴单片机这种函数库的编程方式,将一个大的程序分为若干个相互独立的程序块,各个程序块相对独立
2023-06-27 09:48:081131
如何模块化编程
块程序写成一个模块,单独调试,留出接口供其它模块调用。 最后,小组成员都将自己负责的模块写完并调试无误后,由项目组长进行组合调试。 像这些场合就要求程序必须模块化模块化的好处是很多的,不仅仅是便于分工,它还有助于
2023-06-22 11:40:00842
模块化的方法和注意事项
2023-06-22 10:37:00453
使用DeepCover安全微控制器提高模块化求幂的速度
本应用笔记描述了当使用具有模块化算术加速器(MAA)的MAXQ微控制器时,如何将模运算速度提高50%以上。
2023-06-16 11:45:47417
模块化音频混合器Mx4.1开源
电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.1开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:58:160
模块化音频混合器Mx4.2开源
电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.2开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:57:230
模块化音频混合器Mx4.3开源
电子发烧友网站提供《模块化音频混合器Mx4.3开源.zip》资料免费下载
2023-06-08 10:56:221
回应模块化机房和传统机房的区别-科兰
如今数据中心的兴起使企业对机房的要求越来越高,运用比较广泛的就是模块化机房与普通机房,那么模块化机房与普通机房的区别有哪些呢?接下跟着科兰小编一起来了解一下吧。 模块化机房和传统机房的区别: 传统
2023-06-05 11:14:08400
模块化机器
2023-05-29 10:16:52
模块化UPS电源的类型及应用
机架加功率模块组成。其功率模块包括传统UPS的整流、滤波、充电、逆变器等部分。但静态旁通与系统的部分监控和显示共用一个机架的,各功率模块独立控制并联运行。机柜上部的显示控制模块仅作为用户开关UPS主机和进行网络化监控平台。
2023-05-11 10:10:041023
无线收发系统架构简述
无线收发系统架构简述
2023-05-09 11:15:21645
模块化文件lua可以在init中使用吗?
您好, 关于模块化文件 lua 的一个大问题... 我有一些文件: ------------------ config.lua ---------- ---------- local
2023-04-27 08:07:13
lua模块化程序中的module.start是什么意思
lua模块化程序中的module.start是什么意思? 我有包含一些配置文件和应用程序文件的 init。 配置只是变量初始。 第二个包括是应用程序。 然后 app.start 我没有进入应用程序
2023-04-27 08:01:19
如何将差分放大器模块化
前面小节我们已经把差分放大器制作出来了,现在我们可以模块化(子电路)这个差分放大器,先添加引脚,如图
2023-04-25 15:47:44798
轧机机架磨损的原因及处理
轧机机架由两片“口字牌坊”组成以安装轧辊轴承座和轧辊调整装置,需有足够的强度和钢度承受轧制力。机架形式主要有闭式和开式两种,闭式机架是一个整体框架,具有较高强度和刚度,主要用于轧制力较大的初轧机和板带轧机等。口字机架下方可装置换辊导轨,外接换辊小车组成,便于换辊。
2023-04-21 15:46:080
耐世特推出模块化齿条式电动助力转向系统
今日,耐世特汽车系统发布创新模块化齿条式电动助力转向系统(mREPS),拓展高性价比模块化电动助力转向系统产品,灵活且有效地满足整车厂对电动车辆、轻型商用车等较重车辆所使用的先进转向系统的广泛需求。
2023-04-18 06:35:05526
MSSATA A1模块化固态硬盘介绍
Apacer的mSATA A1模块化固态硬盘只有信用卡的三分之一卡片尺寸为50.8 x 29.8mm,产品厚度由于只有一个PCB面板,它可以简化上的空间主板,并将自己从尺寸的限制中解放出来传统的机械
2023-04-14 14:31:570
【重磅新品】可自由扩展!RK3588模块化主机登场!!
StationP3D模块化主机是一款通过组合各种不同的扩展模块而搭建的迷你主机,可灵活组合、拆卸,适应不同的需要。用户可根据需求进行自由组合,改变主机用途。模块化主机具有可扩展性、易维护、经济高效
2023-04-13 10:58:58837
Vicor 将在 2023 WCX 上展示适用于 xEV 的高性能模块化电源转换解决方案
可扩展的高密度模块化电源系统解决电气化电源转换难题 随着汽车产业迅速向电压及功率要求更高的全电动汽车发展,电源系统设计工程师正在寻找高密度、轻量级并且能跨平台扩展的电源转换解决方案。   Vicor
2023-04-12 14:08:21320
简述电容补偿柜保养方法
电容补偿柜的主要作用是无功功率补偿,平衡设备感性负载,提高功率因数。传统的电容补偿柜通常由柜体、母排、熔断器、隔离开关熔断器组、电容接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动
2023-04-10 17:01:201015
杜尔MOM模块化系统集成数字工厂的所有功能
,杜尔软件专家和杜尔旗下iTAC公司共同开发了一个模块化解决方案,用于生产计划、执行、控制、监控、优化和预测分析。该新型制造运营管理(MOM)系统并非整体式的独立解决方案,而是由提供所需功能的各项微服务构成,实现了高度的灵活性
2023-04-06 17:05:58667
综述:用于生命健康领域的模块化微流控系统
据麦姆斯咨询报道,近期,深圳大学高等研究院闫昇研究员团队回顾了最前沿的模块化微流控系统研究成果,并对其未来前景进行了讨论。该综述首先介绍了基本微流控模块的工作机制,并评估了它们作为模块化微流控组件的可行性。
2023-03-31 10:40:17568
Super-Twin™ 轻型复合模块化连接器Glenair
现如今的高性能民用客机正在寻求突破性的材料和产品设计,以缓解重量,提高安全可靠性和性能指标。Glenair Super-Twin™轻型复合模块化连接器是传统电缆线和板材连接器的直接替代品,这些连接器
2023-03-29 13:48:25145
为什么模块化数据中心更有利于环境
预制模块化数据中心(PMDC)将可持续架构和可持续网络背后的意识形态结合起来。模块化数据中心需要放置在安全的设施中,以保护其技术和设备免受环境威胁,制造商在准备预制模块化数据中心(PMDC)的建筑和内容时要考虑到这一点。
2023-03-27 14:04:38412
已全部加载完成
