安装有直流电抗器的变频器中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。
2024-03-21 16:14:53
147 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/49/wKgZomX77IqASA72AAFDcJEVO5g575.png)
量。这意味着如果一个电流探头具有较高的分辨率,它可以提供更准确且精细的测量结果。对于需要高度精确测量的应用来说,较高的分辨率至关重要。 然后,我们来谈谈灵敏度。灵敏度表示探头对于微小电流变化的敏感程度。一个具
2024-03-08 09:40:24
104 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/29/wKgaomXqbIiAfsGAAAFRgILcqSY84.jpeg)
电流探头是一种常用的测试工具,用于测量电路中的电流。正确使用电流探头可以提高测试的准确性,并确保操作的安全性。本文将介绍一些电流探头的测试小技巧,帮助您更好地使用电流探头进行电流测量。 技巧一:正确
2024-03-08 09:31:39
49 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C4/29/wKgaomXqanqAcTYDAABxbSiBjK071.jpeg)
探头采用柔性材料制作而成,可以根据不同的场景和需求进行弯曲和调整,适用于各种复杂环境和狭小空间的电气检测。 2. 高精度测量:柔性电流探头具备精确的测量能力,能够准确地检测电流的大小和方向,为工程师和技术人员提供准确的
2024-03-01 11:24:13
58 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/3F/wKgZomXhSlyAMUvtAACPVkVgDMw95.jpeg)
只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
2024-02-25 14:16:44
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E8/wKgZomXa2yOAAWa_AAPSSGQERKs532.png)
西门子工业数字软件FLOEFD T3STER 自动校准模块——提高电子产品散热设计的准确性
2024-02-21 10:10:09
139 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/62/wKgZomXVW_2AFZniAAAb7OEfr-Q946.png)
你们好,
目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V
供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。
在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键.
请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
电流中的谐波成份、MOSFET,IGBT芯片等管脚电流测试,专业推荐麦科信柔性电流探头(罗氏线圈)RCP系列,其高带宽、大电流测量能力与精确度高的特点,将为您的测试工作带来全新的体验。
无论是在电子设备的研发、生产还是维修过程中,它都能准确捕捉电流信号,助力轻松解决各种难题。
2024-01-31 16:56:59
电流探头的基本工作原理 电流探头有哪些分类? 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它能够将电流转换为可测量的电压信号,从而允许我们对电流进行测量和分析。 一、基本工作原理 电流探头的基本工作原理
2024-01-31 10:07:29
416 在进行电流测量时,噪声问题一直是一个令人头痛的难题。噪声的存在会干扰测量结果,影响测试的准确性和可靠性。为了减少电流探头噪声,我们需要采取一些有效的方法。本文将介绍一些可行的措施,帮助您解决这个
2024-01-30 11:20:49
159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/E6/wKgZomW4axGAbk6kAAD2ox-cMaA87.jpeg)
首先,我们应该选择合适的示波器和探头。不同的应用需要不同的频率范围和灵敏度。我们应尽量选择频率范围和灵敏度与被测信号匹配的示波器和探头。这样做可以避免在测量过程中引入额外的干扰。 2.保持示波器和探头的良好接地 接地是
2024-01-17 15:14:27
286 已经正确连接并处于正常工作状态。 设置示波器参数:将示波器的垂直灵敏度和时基设置到合适的范围,以便能够清晰地观察到差分探头的输出波形。 校准探头:在测量噪声之前,需要对差分探头进行校准,以确保其输出信号的准确性
2024-01-10 16:34:38
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BB/ED/wKgZomWeVp6ANzd4AAE__ZcMBwA136.jpg)
和技巧是非常重要的。下面将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 首先,我们需要选择合适的电流探头。在测量小电流时,一般选择灵敏度较高的电流探头。例如,选择灵敏度为1mA的电流探头可以测量1mA以下的小电流。 其次,在接
2024-01-08 16:09:11
301 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05
342 电流探头校准装置由哪些部件组成? 电流探头校准装置是一种用于校准电流探头的设备,主要用于保证电流测量的准确性和可靠性。它由多个部件组成,每个部件都起着不可或缺的作用。下面将详细介绍电流探头校准装置
2024-01-08 15:55:25
198 通常由两部分组成:一个传感器和一个转换电路。传感器负责将被测电流转换为对应的电压信号,而转换电路则负责放大和调整信号的幅度,以便示波器能够准确地显示电流波形。 示波器电流探头的量程是指它能够测量的最大电流值。不
2024-01-08 14:55:32
345 时产生的现象。过度补偿可以在一定程度上提高示波器探头的带宽和减小相位响应的误差,从而提高测量的准确性和信号传输的质量。然而,过度补偿也可能引入其他问题,下面将详细介绍过度补偿的影响及其可能引起的问题。 首先,
2024-01-08 14:26:25
222 电流探头的工作原理 如何选择电流探头的频率 电流探头是一种用于测量电流的电子设备。它可以将电流转换为电压信号,并通过放大和滤波进行处理,最终输出一个与电流强度成正比的电压值。本文将详细介绍电流探头
2024-01-08 14:07:06
268 示波器电流探头如何准确测量电流冲击? 示波器电流探头是一种用于测量电流的设备,可以帮助工程师和技术人员查看电流信号的波形,准确测量电流冲击是其重要的应用之一。在本文中,我们将详细介绍示波器电流探头
2024-01-08 13:50:15
299 泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解 泰克示波器探头是电子测量中常用的测试工具,用于从电路中获取信号并显示在示波器屏幕上。为确保测量结果的准确性和可靠性,进行泰克示波器探头校准是非常重要的。本文
2024-01-08 13:50:08
235 使用示波器探头是否会改变被测试信号的准确性? 使用示波器探头可能会对被测试信号的准确性产生一定的影响。在本文中,我将详细探讨这种影响的原因、示波器探头的工作原理以及如何最小化这种影响。 首先,我们
2024-01-08 11:42:25
196 如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽、阻抗、误差
2024-01-08 11:42:22
169 如何利用示波器和电流探头进行电流测试 电流测试是在电路中测量电流的过程。它可以帮助我们监测和诊断电路的工作状态,并定位故障。在进行电流测试时,示波器和电流探头是常用的工具。本文将详细介绍
2024-01-08 11:08:01
357 国产电流探头的精确校准是如何进行的? 国产电流探头是用来测量电流的重要仪器,它们在工业、研究以及日常生活中起到了至关重要的作用。然而,在使用电流探头之前,必须确保其精确校准,以确保测量结果的准确性
2024-01-05 15:08:18
253 的钳口,用于方便地夹持待测导线,确保信号的稳定和准确。 高频电流探头钳口的使用十分简单。首先,确定要测试的电流回路,选择合适的探头钳口。然后,将待测导线夹在探头钳口之间,确保夹持紧固。接下来,将探头连接到相应的
2024-01-05 14:54:19
215 可能会发生偏移或校正错误,导致测量结果的不准确。本文将详细探讨如何对示波器电压探头和电流探头进行偏移和校正,以确保准确的测量结果。 第一部分:示波器电压探头的偏移和校正 1. 了解电压探头的组成部分 电压探头通常由两个
2024-01-05 14:38:10
312 的线性度,因为与探针一起使用的电流反馈过程。直流测量能力和高带宽允许放大器准确地表示方波和快速上升信号。 TCPA400放大器及相关探头提供以下功能: 同时测量高达750A峰值的直流和交流电流 高灵敏度 一键自动平衡和探头消磁 无需调整,即可将电流探
2024-01-02 11:02:19
175 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/49/wKgZomWTfLqAEcPEAAQT6Vqn-eI600.png)
分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢?
之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49
504 AD2S1210中有很多故障阈值设置的地方,比如DOS超量程、LOS上下限等等,这些阈值都可以在寄存器中设置。我们在使用时没有修改过这些阈值,但发现经常报故障,但位置码值也能采回来。
我的问题是:修改寄存器中的阈值对位置码值的准确性会有影响吗?修改阈值后采样到的位置码值和真是位置的误差会变化吗?
2023-12-18 07:31:57
随着科技的不断发展,电流探头的应用范围越来越广泛。在各种电子产品的设计和生产过程中,电流探头的准确性对于检测和测量电流显得尤为重要。那么,怎样测试电流探头的准确性以及保证其精准性呢? 首先,我们需要
2023-12-14 10:49:34
201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B5/3A/wKgaomV6bT6AOrG3AADiXHmfv6s30.jpeg)
探头补偿原理是什么呢?为了揭秘这个秘密,我们首先需要了解什么是示波器探头补偿。示波器探头补偿是指通过某些方法,对探头的电路进行调整和校准,以消除信号传输过程中的误差。补偿探头可以提高测量的准确性和精度,保证
2023-12-01 11:17:13
399 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/E8/wKgZomVpUDmAcwyVAABxbe4cr0Y66.jpeg)
检测限值 ► 测量信号时,测量电平必须高于噪声 ► 低电平测量要求我们更靠近阴影区域 ► 需要采取特殊措施才能获得精确结果 ► 静电计用于低电流测量 详文请阅:计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量 点击这里,获取更多IOT物联网设计信息
2023-11-27 08:31:34
0 DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
不同的测量任务。常见的探头类型包括被动探头、差分探头和电流探头等。确保所选探头的特性与待测信号的特性相匹配。 2. 探头校准:在使用之前,务必进行探头的校准。探头校准可以提高测量的准确性和可靠性。校准可以通过连接探
2023-11-07 10:39:54
205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/C9/wKgaomVJo3qAaQDdAABv6auOgO463.jpeg)
。无源探头是一种无需外部电源供应的探头,通过与测量电路相连接来实现对电压或电流等物理量的测量。高带宽的无源探头由于其灵敏度较高,可以准确地检测到微弱的信号变化,广泛应用于高频信号测量、射频通信等领域。 固定衰
2023-11-06 10:50:24
145 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/6A/wKgZomVIVGeADo3nAAEMIBl1l_w898.png)
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:05
1594 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/91/wKgaomVG9gKAE77zAAALNeG0BC4155.png)
在现代电子领域中,示波器扮演着不可或缺的角色。而作为示波器中的关键部件,电流探头则是我们了解电路中电流流向的重要工具。那么,如何准确地区分电流方向呢?本文将为您详细解读示波器电流探头,帮助您更好地理解和应用。让我们一起来探索吧!
2023-10-26 10:16:03
234 柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系 柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07
861 在ADC输入内阻不配情况下提高ADC准确度方法
2023-10-19 07:39:33
MW601:
⚫ 外形一致,替换简单
⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性
⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境
⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广
泛用于
2023-10-11 17:08:09
中的直流母线电流是交流和直流叠加的电流,必须用交直流探头才能准确测量。如果用交流探头测量就不能测量出直流母线电流中的直流分量。 2.罗氏线圈(柔性电流探头) 罗氏线圈的结构很简单,在柔软的非磁性材料上绕上线圈就能检测
2023-10-11 10:55:58
234 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/6E/wKgZomUmDruAJoylAANvd8paZpY999.jpg)
在电力领域,电流测量是非常重要的。然而,准确测量电流并不总是一件容易的事情。传统的电流探头只能测量交流电的有效值,也就是所谓的RMS值。然而,在某些情况下,我们需要知道电流的真实有效值,即真RMS
2023-10-08 10:43:06
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/DF/wKgZomUiFy6AYMqfAAEIfALWL-Y625.png)
知用电流探头是一款能够同时测量直流和交流的高频电流探头。高带宽,可准确快速捕捉电流波形;高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要;两个量程可供选择,方便小电流测量;自动
2023-10-07 11:13:36
185 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/A1/wKgZomUgzN-AEvqWAAA-36JVVYk471.png)
类那就是 电流探头 。 我们为什么设计电流探头? ● 其实最直接的原因就是我们有很多场合不仅仅需要测量电压信号,同时还需要观测电流信号。例如:我们设计开关电源电路一方面需要关注电压信号,同时也需要观测电流信号,再比如,
2023-09-27 07:40:06
577 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/58/wKgaomUs7rSAAElbAAJeMsxcJZo278.png)
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。然而,由于频繁使用和磁场的影响,电流探头常常会受到磁化影响,影响测量的准确性。因此,消磁是保证探头测量精度的必要步骤。本文将详细介绍示波器电流探头的消磁方法。
2023-09-26 10:11:20
986 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPciAGFfOAACwrAyL2RI51.jpeg)
通过阅读这篇文章,你将对示波器探头有一个简单而快速的了解。本文重点介绍无源探头、有源探头(高压差分探头、电流探头)等基础知识。
2023-09-25 12:06:13
631 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FD/wKgaomURBzSAEwQcAAAvHGK7L_I18.jpeg)
相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-09-07 15:51:55
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AD/pYYBAGR-34yANhHLAAeqwNI5Zds526.png)
示波器探头对信号的影响 现代电子技术中,示波器探头是一种非常重要的测量工具,它被广泛地运用于各种电子领域的测试与调试中。但是,示波器探头在对待不同信号时,会产生极大的影响,从而影响到测试结果的准确性
2023-09-02 10:05:12
1243 电流探头作为电气测量中的重要工具,被广泛应用于工业控制和科学研究领域。然而,由于各种因素的干扰,电流探头常常存在一定的误差,影响测量结果的准确性。本文将为你详细介绍电流探头调零的方法,帮助你解决误差问题,确保测量结果的可靠性。
2023-08-30 11:24:00
511 于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源及手机干扰 ,可通过专用管脚电容调节灵敏度封装:SOT23-6备注:1. 开漏输出低电平有效2、适合需要抗干扰性好的产品应用VK36W2D工作电压/待机电流
2023-08-29 09:52:18
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性度,可满足数据中心互联等高速业务放大需求产品应用XGPON/XGSPON/Combo PON光放大
2023-08-28 15:23:58
对于电子工程师和电路爱好者来说,测量电流冲击是一项重要而复杂的任务。在这个过程中,示波器电流探头扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍示波器电流探头的工作原理、选购指南以及正确的使用方法,帮助您准确
2023-08-24 10:35:36
491 品致电流探头钳式电流探头的功能介绍
2023-08-15 15:35:09
462 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/94/wKgZomTbKe2AEFcmAAIY8vqcOi0368.png)
在电力工程和电子设备领域中,电流探头作为一种重要的测试工具,广泛应用于电流测量和监控中。然而,有时候我们会遇到电流探头干扰的问题,这严重影响了测量的准确性和可靠性。本文将详细探讨电流探头干扰的原因及解决方法,帮助读者更好地应对这一问题。
2023-07-18 12:01:57
520 电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32
553 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/E1/wKgZomS0rtCAILU8AABxbe4cr0Y52.jpeg)
电流探头是一种常用的电子测量仪器,用于测量电路中的电流值。对于测量小电流而言,电流探头的选择和正确使用非常重要。在本文中,我们将详细介绍电流探头测量小电流的方法和技巧。 小电流的测量对于很多电子设备
2023-07-17 10:57:00
469 我国每年都会遭受不同程度的洪涝灾害,建立自动化的水雨情远传系统,可以提高洪水预警准确性,为防洪抢险提供科学依据。 一、系统构成 水雨情远传系统主要包含以下组件: 1)检测设备:采集降雨、水位等参数
2023-07-13 15:11:12
159 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/A8/wKgZomSvo5CABSiyAADOZLW0QSo204.png)
示波器是一种常见且重要的电子仪器,用于测量电流、电压和信号的波形。在使用示波器时,我们经常需要接入电流探头来测量电路中的电流信号。正确设置示波器接电流探头对于获取准确的测量结果非常关键。本文将详细介绍示波器接电流探头时的设置方法及注意事项。
2023-07-12 09:53:45
1027 在高压测量和实验设备的领域里,泰克高压差分探头一直以其准确性和可靠性而闻名。它被广泛应用于电力系统、电力设备制造和测试、电力研究等领域。然而,对于这样重要的设备,其准确性和可靠性的维护尤为重要。因此
2023-07-11 14:58:02
485 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/79/wKgZomSs_XqAP3KBAAA9DSepUBY35.jpeg)
当涉及到电流测量和测试时,电流探头是必不可少的工具之一。而电流探头连接测试线的正确接法对于获得精确且可靠的测试结果至关重要。本文PRBTEK将为您详细介绍电流探头连接测试线的正确接法,以确保您
2023-07-03 11:46:06
691 **De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
2023-06-30 14:57:14
717 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C6/wKgaomSefC2AVe8rAABwYzeSz_4488.jpg)
泰克TCP0020电流探头 TCP0020 是 Tektronix 的 50 MHz、20 A 电流探头 特征 易于使用且准确的 AC/DC 电流测量 DC 至 >50 MHz 带宽 芯爪直径
2023-06-29 15:22:52
263 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/CC/pYYBAGSD2wqAW3NjAAAj7JnLh1A829.png)
还是电流。 首先,必须理解无源探头的概念。无源探头是一种被动式探头,不需要外部电源供电即可正常工作。这意味着无源探头不会对电路本身产生干扰,从而确保测量结果的准确性和可靠性。 无源探头被设计用来测量电路中的电
2023-06-29 10:32:10
538 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/AA/wKgaomSc7SqAOkT1AABlqxoOMhQ96.jpeg)
高频电流探头是一款可以同时测量直流和交流的高频电流探头。高频电流探头采用先进的磁电传感器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量,产品坚固耐用,能够大大减少了操作难度,提高测量的准确性
2023-06-28 15:32:00
247 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/AD/pYYBAGR-34yANhHLAAeqwNI5Zds526.png)
电流探头是现代电气工程实验室和现场应用中常用的测量电流的工具。它以大量独立的封闭感应回路为基础,具有高频率响应及高速响应能力,并在电流测量中发挥了重要作用。但是,电流探头在使用过程中的灵敏度与衰减关系也是需要重视的。今天PRBTEK(普科科技)就带您来了解一下。
2023-06-16 09:55:54
669 为了提高示波器电流探头的灵敏度,可以通过降低探头内部电阻来实现,另外还可以减少信号线的长度,以增加信号传输速率。 对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么
2023-06-16 09:54:46
622 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/D3/wKgaomSLwOaAGJJxAAA20DlV1R412.jpeg)
示波器探头是一种用于测量电信号的工具,通常与示波器一起使用。探头可以将电信号转换为示波器可以读取和显示的电压信号。在使用示波器时,需要选择正确的探头类型,以确保测量结果的准确性。 差分探头和单端探头
2023-06-09 10:09:43
1385 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/64/wKgZomSCieeAErBQAABpFDovd6o86.jpeg)
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57
592 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/5E/wKgaomSBl5uAeT7OAAAF4i9sl7Y980.gif)
探头及附件的准确度如何验证呢,今天我们通过一则实例来学习一下。
2023-06-06 09:34:40
289 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3B/wKgZomR-jS-Ad0PaAADK8wNQ0FY09.jpeg)
Cybertek电流探头是一种常用的电流测量设备,它可以用于测量各种类型的电流,例如直流电流和交流电流。这种电流探头具有高精度、高灵敏度和高可靠性的特点,因此在工业领域和科学实验室中得到了广泛
2023-06-02 10:07:45
515 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/1C/wKgZomR5TvGAQvlaAADKaPFZXns40.jpeg)
抑制电磁干扰是提高轻小型光纤陀螺低速灵敏度的关键问题。为了减小电磁干扰,必须对电磁兼容三要素中干扰源的干扰特性、耦合通道的传输特性以及敏感设备的抗干扰特性进行深入分析。 为了有效评估光纤陀螺检测电路
2023-06-01 11:42:34
314 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/10/wKgZomR4E6mAUvVXAABraIYPhwU718.png)
测量电流低至 1 毫安/div,让您更准确地看到低电平信号特点大带宽:直流至 150 MHz高灵敏度:低至 1 mA/div高信噪比,可进行更低电流测量使用外部交流适配器:40 Apeak 非连续
2023-05-31 09:09:00
EMI(电磁干扰)测试是为了确保电子产品在使用过程中,不会对周围其他设备造成电磁波干扰并影响正常使用的测试。在此测试中,电流探头是非常重要的工具,其准确性直接影响到测试结果的可靠性。 电流探头的校准
2023-05-30 09:17:50
505 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/D6/wKgaomR1Tr2ANhEnAAChj2l0aPY23.jpeg)
泰克探头是一种常用的测试工具,主要用于测量电流和电压。它的操作方法简单易懂,可以帮助用户快速准确地测量电器设备中的电流和电压,为维护和保养设备提供便利。下面详细介绍一下泰克探头的使用方法。
2023-05-23 11:00:19
897 泰克电流探头可以通过自校准功能来提高测量的准确性。下面是泰克电流探头自校准的操作方法。
2023-05-23 10:59:08
1183 示波器电流探头是测量电路中电流的重要工具。由于频繁使用和磁场的影响,电流探头经常会受到磁化影响,从而影响测量的准确性。消磁是保证探头测量精度的必要步骤。
2023-05-22 14:19:18
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/D5/poYBAGF3qXGAPxL2AAGWMhe0UuM380.png)
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:15
2388 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgZomRq07WAL-UeAAAu0SXr-L4575.png)
今天给大家分享的是:比较器、比较器工作原理、比较器灵敏度。
2023-05-22 09:20:29
2818 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/7E/wKgZomRqw22AWeWcAAAkGPdivsY551.jpg)
2023-05-16 14:49:52
811 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/19/D5/poYBAGF3qXGAPxL2AAGWMhe0UuM380.png)
传统的电场探头由电池供电,因此占用更多空间。虹科RadiSense系列激光驱动电场探头的发明因此重新定义了探头电源的限制。紧凑的形状不仅提高了准确性,而且提供了24/7的测试。
2023-05-15 09:41:09
337 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRYTTqAIYENAADezlc1rq0572.png)
Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21
518 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/82/wKgZomRV6IGAV-_MAABpcMIB9hw22.jpeg)
电流探头是测量电流的重要工具,10mV/A电流探头常用于电流测量。但是,使用电流探头时需要合理设置示波器参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。本文将介绍如何设置示波器参数以适应10mV/A电流探头的使用。
2023-05-05 11:03:56
2101 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A3/65/pYYBAGRUcg6AWr8yAArfT9p6olQ359.png)
。我们由此计算出的值为 34 摄氏度。
内部温度传感器和外部 (NTC) 传感器之间存在 5.5 摄氏度的差异。
我们如何判断准确性?
2023-05-05 09:21:47
在电子实验和工程技术中,电流探头和电流注入探头是两种常见的电子测试工具,但是它们之间有一些显着的区别,需要我们进行分辨。
2023-04-28 10:41:21
695 示波器是一种用于测量电压、电流和频率等电学信号的设备。在测试电路中的电流时,为了避免对测试电路的影响,我们通常使用电流探头。然而,由于电流探头的电压输出一般比较小,所以需要在示波器上设置合适的衰减比来放大电流探头的信号,以便在示波器上观察到准确的电流波形。
2023-04-28 10:20:15
3651 电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
是德(曾用名:安捷伦)示波器探头是一种高灵敏度,高精度的电流测量工具,用于电子设备维修和电子工艺研究。下面,我们来介绍一下如何使用是德示波器电流探头来测量电流。 首先,需要将电流探头连接到被测电路
2023-04-21 10:08:07
1155 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B4/poYBAGRB8AaAW9PEAABE7xxhiwE50.jpeg)
泰克p6139b示波器探头是一种高压被试件测试装置,主要应用于电子行业的电路板维修、电子设备检测、电子工艺研究等领域中。它具有高灵敏度、高速度、高精度等性能,能快速准确地捕捉电信号,并在示波器
2023-04-21 10:01:52
133 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/B3/poYBAGRB7pCAPDtHAABU4Z2ulOY81.jpeg)
泰克高压探头是一种高度精密的测量设备,广泛应用于各种工业和科学实验领域中。为了确保探头的准确性和可靠性,需要对其进行定期的校准操作。校准的目的是验证探头测量结果的准确性,并对探头的刻度和测量范围进行校正,以保证其测量结果的精确性和可靠性。
2023-04-19 10:22:54
464 泰克电流探头是一种电力测量配件,用于在电气系统中测量电流。泰克电流探头的准确性取决于阻抗设置,因此在使用之前必须正确设置阻抗。本文PRBTEK将为您介绍如何正确设置泰克电流探头阻抗。
2023-04-12 11:50:38
714 泰克电流探头解决方案提供: AC/DC 及仅 AC 电流探头系列 测量准确度从几 uA 到 2000 A 带宽高至 120 MHz 电流箝位灵敏度低至 1 mA 符合第三方安全认证的产品(UL
2023-03-31 09:55:38
754 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/DA/poYBAGQmPZqAb7BQAAAuWZ9siYg15.jpeg)
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
