一键智能试装的体感试衣镜,它有哪些作用
- 数据(87425)
- 网络(87319)
用Allegro将PCB转成生产文件多麻烦?这款工具一键转换!
直接一键导出Gerber、坐标、BOM文件,一键输出装配图等 多格式文件 ,让PCB设计文件转换生产文件变得更加便捷简单,并提高工作效率。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件
2024-03-13 11:10:49
什么是降压恒流芯片?它有什么作用?
降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
一键式闪测拼接影像测量仪
VX8000一键式闪测拼接影像测量仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2024-03-01 09:05:18
中图仪器一键式图像尺寸测量仪
VX8000系列中图仪器一键式图像尺寸测量仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果
2024-01-26 10:57:37
一键式测量仪影像尺寸测量仪
中图仪器VX8000一键式测量仪影像尺寸测量仪是使用一种新型影像测量技术的精密测量仪器,能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。目前被广泛应用
2024-01-23 09:31:46
V90伺服电机一键自动优化过后,伺服电机运行会产生嗡嗡的声音怎么解决?
今天遇到V90伺服电机一键自动优化过后,伺服电机运行会产生嗡嗡的声音很大,刚性和增益也调了也还是那=嗡嗡声音很大,要怎么调这个参数,有上面好办法呢?给个建议,看要调那几个参数怎么把那声音降下去,电机
2024-01-09 06:28:34
假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
智能安全帽定制_SOS一键报警|北斗GPS定位
智能安全帽:解放双手,实现远程指导和可视化管理 智能安全帽在传统安全帽的基础功能上,集成了摄像头、语音、通信主板等模块,具有高清视频采集、语音通讯、对讲、本地视频存储等功能。它是一款带有工业级
2024-01-03 18:54:47
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
一键式快速图像测量仪
中图仪器VX8000一键式快速图像测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-19 09:15:53
一键式测量仪厂家
中图仪器一键式测量仪厂家VX8000系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速
2023-12-18 11:03:23
一键式测量仪供应商
中图仪器一键式测量仪供应商VX系列采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。在机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器、磁性材料、精密冲压、接插件、连接器、端子
2023-12-18 11:00:28
一键闪测仪使用时的注意事项有哪些?
中图仪器VX系列一键闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理,可以对工件平面的点、线、圆等基本元素作精密测量,测量精度高,并且操作简单、性能优良稳定。
2023-12-13 09:28:24
315
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/94/wKgaomV5CLaACmHKAAA9vnndiNE528.png)
尺寸一键快速闪测仪
中图仪器VX8000系列尺寸一键快速闪测仪一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,被广泛应用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速
2023-12-11 09:08:10
SFJ-121℃ 玻璃颗粒耐水性测试装置
耐水性测试装置 SFJ-121℃玻璃颗粒耐水性测试装置产品特点: 符合标准要求淬火钢材质的碾钵和杵 不同孔径不锈钢筛体四个,可满足121℃、98℃玻璃颗粒耐
2023-12-08 11:42:08
AD9163电感感值和特性如何选取?
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
一键全自动测量仪
中图仪器VX8000一键全自动测量仪适用于3C电子零件、精密五金配件及塑胶产品等常规尺寸的快速、批量测量,像一些精密螺丝、精密弹簧、齿轮、手机外壳、手机玻璃、精密五金配件等尺寸较小的产品及零部件需要
2023-11-10 13:32:56
解析振镜起点爆点问题及解决方案
问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
一键快速影像测量仪
一键快速影像测量仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪。它采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位
2023-10-25 13:42:14
一键全自动闪测仪
VX8000系列一键全自动闪测仪不再需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大
2023-10-23 11:09:09
一键开关电路的好处?生活中的一键开关电路有哪些?
一键开关电路的好处?生活中的一键开关电路有哪些? 一键开关电路是指一个电路设计,可以用一个按钮或开关来控制多个电器或灯具的开关。一键开关电路的好处很多,首先省去了每个电器或灯具拨动开关的繁琐步骤
2023-10-22 15:18:14
749
一键闪测仪:从传统测量仪器中脱颖而出的创新性技术
测量仪器,它有哪些优势?1、快速准确一键闪测仪采用远心镜头结合高分辨率工业相机,并结合先进的传感器和算法技术,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速
2023-10-17 15:32:31
深圳一键闪测仪
VX系列深圳一键闪测仪将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有强大计算能力的测量系统完成预先编程指令,快速抓取产品轮廓图,最后与拍照上的微小像素点形成对比后计
2023-10-08 09:20:18
一键自动闪测仪
中图仪器一键自动闪测仪VX8000系列测量过程任意摆放产品,无需夹具定位,仪器自动识别,自动匹配模板,一键测量。更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸
2023-09-27 11:43:11
图像尺寸一键式批量检测仪
中图仪器VX系列图像尺寸一键式批量检测仪不需要光栅尺传感器量具作为位移参考,也不需要经过放大产品影像来保障测量精度。它将远心镜头结合高分辨率工业相机,将产品影像经过拍照后调整至合适大小后,再通过具有
2023-09-25 11:35:25
一键式测量仪
VX系列一键式测量仪适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。它能一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸
2023-09-21 13:59:51
高精度与高输出阻抗电流镜的设计与应用
。当使用电流镜作为偏置元件时,它可以承受由于电源和温度变化而引起的电流波动。因此,电流镜是模拟集成电路中最重要的组成部分之一。精度和输出阻抗都决定了电流镜的性能,通常越高越好。许多作品都集中在这
2023-09-21 07:16:05
中芯国际“一种晶圆测试装置”专利获授权
根据专利文摘(distories),本申请提供以下晶圆测试装置。所述晶圆测试装置包括:承载台,用于承载晶圆;所述晶圆夹具的工作面与所述晶圆的边缘匹配使得所述晶圆夹具工作时所述晶圆夹具的工作面
2023-09-20 11:06:54
519
物联网应用之智慧档案馆八防十防一体化平台
原标题:智能化档案馆八防九防十防十二防一体化监控系统方案 监控室一角
随着科技的快速发展,智能化已成为现代档案馆发展的必然趋势。为了提高档案馆的安全性、可靠性和管理效率,本文将介绍
2023-09-14 10:33:35
图像一键测量仪
VX8000图像一键测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,通过远心光学系统、高速信号采集处理、高精度图像处理算法、智能化UI软件设计等技术,将产品轮廓影像传递到高分辨率CCD相机上做数字化处理,只需一键
2023-09-13 10:27:27
尺寸一键测量仪器
闪测仪它融合了快速闪光测量的创新测量理念。这种图像测量仪特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量,大大提高了测量效率。VX8000尺寸一键测量仪
2023-09-11 08:58:38
一键开关电路
设计目的:一键开关电路(控制LED亮或灭)
实现效果:上电LED常亮,按下SW1,LED熄灭,松开SW1 LED又会亮起,长按SW1 LED会高频闪烁。
请帮忙分析一下原因是什么,并需要怎样改进,谢谢。
2023-09-08 16:21:16
一键测量仪器
VX8000系列一键测量仪器更适用于要求批量测量或自动测量的应用场景。如电子PCB测量、五金零部件检测、橡胶圈尺寸测量、手机尺寸检测等领域,在满足产品测量精度的同时,对于操作人员要求也更低,并且软件
2023-08-28 10:56:14
一键式全自动测量仪
VX8000一键式全自动测量仪采用了双远心光学镜头,拥有高精度影像尺寸量测技术,透过远心镜头及高解析度相机,针对被测件进行快速量测,消除人工量测误差,仅需按下启动键,数秒时间就自动生成检测报告,真正
2023-08-24 09:11:33
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
绝大多数薄膜电容器,它的外观都是方形的,但也有例外的情况,比如CBB20电容器,它的外观就是圆柱形或扁圆形,CBB20到底是什么电容器,它有什么特点和作用呢?
2023-08-18 10:21:29
438
一键影像尺寸测量仪
VX8000一键影像尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速测量
2023-08-16 11:20:33
什么是数据采集仪?它有什么作用?
什么是数据采集仪?它有什么作用? 数据采集仪是一种能够采集环境、设备或物品数据的设备或系统。数据采集仪通常包含传感器、数据存储设备和数据处理软件等组成部分。它的主要作用是收集和记录环境和设备的数据
2023-08-11 09:27:09
783
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/1B/wKgZomTVjl6AeEKVAATneqPEyBY431.png)
一键式测量仪器
一键式测量仪器也叫一键影像测量仪、闪测仪、快速图像尺寸测量仪,它编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。CHOTEST中图仪器VX8000一键式测量仪器采用双远心高
2023-08-08 11:29:04
一键式自动尺寸测量仪
CHOTEST中图仪器一键式自动尺寸测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量
2023-08-04 11:14:40
一键式闪测仪品牌
闪测仪侧重于双远心镜头的整体成像(拍照式),结合高分辨率工业相机及高精度图像分析处理算法,通过软件计算后实现测量。 CHOTEST中图仪器VX8000一键式闪测仪品牌采用双远心高分辨率光学
2023-07-31 09:13:30
一键式闪测仪
CHOTEST中图仪器VX8000系列一键式闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高;自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量
2023-07-28 14:35:43
一键光学影像测量仪
CHOTEST中图仪器Novator系列一键光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓
2023-07-27 09:42:50
一键闪测仪
闪测仪编程简单,工件可以任意摆放,批量测量更快捷高效,更适合大批量测量场景。 中图仪器VX8000一键闪测仪高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰
2023-07-19 10:27:27
DS3920是一款电流镜
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
快速测量仪一键式
一键式测量仪也叫闪测仪,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。可用于机械、模具、注塑、五金、接插件、医疗器械、钟表等领域。 中图仪器
2023-07-12 11:08:36
汉源高科一键环网系列千兆2光4电工业级网管型以太网交换机支持环形组网
汉源高科HY5700-7524G-X一键环网系列千兆2光4电工业级以太网交换机支持2个千兆SFP光纤接口+4个千兆电口,用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输
2023-07-09 20:01:50
一键式自动影像测量仪
一键式自动影像测量仪也就是闪测仪,是一种新型的精密测量仪器。它融合了快速闪光测量的创新测量理念。这种图像测量仪特别适用于手机配件、等小尺寸工件的批量测量,速度快,操作简单;对于复杂工件,能实现快速
2023-06-28 13:42:35
一键闪测仪测量仪
中图仪器VX8000一键闪测仪测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价
2023-06-27 10:59:51
一键式影像检测仪
一键式影像检测仪也叫闪测仪、一键式测量仪、快速图像尺寸测量仪等,仪器侧重于工作平台的快速移动,结合CCD数位影像和光栅位移数值,通过软件计算后实现测量,它采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉
2023-06-26 14:49:06
一键快速闪测仪
中图仪器VX系列一键快速闪测仪自动识别测量部位,每次都能获得统一稳定的测量结果;高分辨率镜头,1%亚像素图像处理,高精度算法分析;自动对焦,排除人为测量操作干扰,且重复聚焦一致性高。编程简单,工件
2023-06-19 14:17:51
一键复合式闪测仪
Hybrid系列一键复合式闪测仪是一种全自动影像测量仪,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头
2023-06-06 13:35:54
【感芯科技MC3172开发板体验】+游戏机器人创意设计(1)开源(芯片简介)
/386802/试用产品介绍1
试用产品介绍2 https://www.elecfans.com/v/386800/
今天给大家介绍一款感芯科技带来的一款比较好的产品。它有一个比较精致小盒子,这对咱们
2023-06-03 07:38:00
供应数码显微镜 普密斯自动对焦视频显微镜
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
手把手教你MATLAB,Sumlink电机控制代码生成,内容表贴电机凸极电机无感FOC重载启动。系列课程免费直播在线互动。
稳定性能。可以一键生成代码。
这是算法结构内部框图, CLARK变换,PARK变换,INVPARK,七段式SVPWM,无感位置观测器,可以一键生成代码
无感FOC算法又本文章编写而来,某川科技就按
2023-05-26 14:00:49
一键式多功能影像测量仪
。 中图仪器Novator一键式多功能影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降
2023-05-16 16:37:01
中图一键光学影像测量仪
;Novator系列中图一键光学影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,能进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3
2023-05-12 15:24:50
一键式影像光学测量仪
。 中图仪器Novator系列一键式影像光学测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,能实现高精度运动测量;充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像
2023-05-11 14:12:44
影像测量仪 全自动一键测量轮廓尺寸
中图仪器Novator系列影像测量仪是一种全自动影像测量仪, 全自动一键测量轮廓尺寸。采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,实现高精度运动测量;充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势,将传统影像测量
2023-05-06 16:09:35
一键光学影像自动测量仪
Novator系列一键光学影像自动测量仪具有高度智能化与自动化特点。其软硬件性能让坐标尺寸测量变得便捷而惬意,拥有基于机器视觉与过程控制的自动学习功能,依托数字化仪器高速的微米级走位,可将测量
2023-05-04 16:00:52
基于OpenHarmony的智能温感种植系统
该基于OpenHarmony的智能温感种植系统获得2022年首届福建省大学生人工智能创意赛-开源鸿蒙开发者大赛一等奖参赛选手:福州软件职业技术学院 --卢钰钒 曹毅 林浩东指导老师:福州软件职业技术
2023-04-17 10:21:07
龙门式一键影像测量仪
中图仪器Novator系列龙门式一键影像测量仪有放大作用,可作长度、角度、形状、表面等检验工作。属非接触式、二次元测量, 尤其适合弹性、脆性材料的测量。支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅
2023-04-12 14:39:01
一键式光学影像测量仪
中图仪器Novator系列一键式光学影像测量仪采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌
2023-04-12 14:36:45
双视野一键闪测仪
Hybrid系列双视野一键闪测仪采用电动变倍镜头和大视场双远心镜头的混合架构,基于大理石主体机台和精密伺服控制系统,充分发挥光学电动变倍镜头的高精度优势和大视场双远心镜头的效率优势,可实现各种复杂
2023-03-31 14:56:20
一键式全自动影像检测仪
一键式全自动影像检测仪也叫闪测仪、一键影像测量仪、快速图像尺寸测量仪等,是在二次元测量仪的基础上衍生出来的新型测量仪器,核心优势在于测量大批量小型精密零部件。跟一般的测量仪器设备相比,反应更灵
2023-03-24 15:49:10
普密斯IMAGE 3 MAX图像测量仪 一键式尺寸测量仪 闪测仪
图像测量仪IMAGE 3 MAX搭载普密斯8055点光谱共焦传感器,测量高度,1秒内完成50个尺寸的检测,消除人为误差,任何人都能得到相同测量结果,一键测量,一键输出报表。
2023-03-24 14:22:10
汽车无钥匙启动软硬件开发设计交流及信息资源共享
。随着汽车进入智能化时代 ,无钥匙进入与启动系统 成为智能汽车一个不可或缺的 E C U 模块 ,给车主带来了极大的方便和舒适。 无钥匙启动系统集成防盗、无钥匙进入、一键启动、遥控控制等。1、多重启动模式
2023-03-23 16:30:29
