现在使用STM32F051,TIM2定时器,请问如何设置才能使定时器进入中断后CNT计数器继续向上累加计数
2024-03-15 07:57:59
在这个世界上,有一样东西,它既不怒放也不凋谢,却能让我们的生活变得更加美好,它就是——温控阀门!今天,我们就来聊聊这个话题,让我们一起走进英凯阀门的世界,探索自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控阀
2024-03-11 13:56:28
戴睿游戏笔记本凭借其出色的性能、精美的设计和良好的散热体验,在市场上获得了广泛的好评。对于追求高性能的游戏玩家和需要移动办公的专业人士来说,这款笔记本无疑是一个值得考虑的选择。
2024-02-29 10:57:2794 螺杆式空气压缩机与活塞式空气压缩机是两种常见的压缩机类型,它们在结构、工作原理、性能和应用方面都有所不同。本文将从这些方面详细介绍这两种压缩机的区别。 结构和工作原理的区别: 活塞式空气压缩机
2024-01-25 11:11:45446 我们怎样才能使用范围(0x8004-0xBFFC)进行 I2C 写入呢? 我们可以直接将写入的数据复制到范围 (0x8000-0xBFFC) 吗?或者需要配置其他寄存器?
2024-01-23 08:13:07
对于螺杆支撑座来说,检查和调整预加负荷轴承垫圈至关重要。垫圈的精度和稳定性直接影响到支撑座的运行效果和设备性能,通过定期检查和调整垫圈,可以确保其处于良好的工作状态,提高支撑座的传动效率和稳定性
2024-01-19 17:54:16
,debug查看底层发现是达到了16分频时钟的通道上限,但是这部分内容在手册中并没有看到对应的描述,我应该如何才能使用同一个分频的时钟输出到所有通道呢?自动分配时钟是每一个TCPWM通道占用一个时钟通道,是否可以复用呢?
2024-01-19 07:56:36
自动化机械设备在运行过程中需要消耗大量的能源和资源,提高效率意味着更有效地利用这些资源,降低运行成本,而支撑座作为自动化机械设备中重要的传动元件,提高支撑座的效率对于自动化机械设备的可持续发展和企业
2024-01-17 17:47:50
n76e003怎么配置霍尔信号的超前角/导通角?
2024-01-17 06:44:33
使用LTC3112,输入3.3V,输出3.8V0.7A,怎么设计才能使电源转换效率最高?有没有仿真工具软件可以在设计过程中仿真转换效率和输出纹波等参数?
2024-01-04 08:03:57
LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
初次使用ADXL345做倾斜角度检测,一次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的一致性不好?想请问一下ADXL345是否一定要先校准才能使用?
如果是一定要先校准,那使用上就太麻烦了,每块芯片的校准值都不一样,校准值还不能掉电保存。
2024-01-02 07:50:47
我采用8位的单片机从ADE7880中读取数据,但是不知道在读取数据前要进行哪些配置,才能使芯片正常工作,并顺利读取数据。前面有工程师提过关于校准问题,回答也是不明确,哪位专家可不可以对正常配置和必要校准和在什么情况下怎么校准的问题进行全面解答一下,非常感谢!
2023-12-26 07:02:07
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
现采用AD9117应用于正交调制电路,AD9117的输出直接接芯片级滤波器后传输给正交调制芯片。设置差分输出电流为20mA,输出端负载电阻为50欧姆,则VDIFF=1V。如何设置才能使其差分输出电压的共模电压在0~1.2V可调?我设计的电路如下:
2023-12-21 07:42:28
PMT-05注射器活塞滑动性能测试仪产品简介PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启力
2023-12-11 16:30:38
AT30在线式红外热成像测温仪的产品特点:1.温度细节尽可掌握384*288高清红外分辨率,与68°x51.8°视场角的完美组合,使得空间分辨率可低至3.16mrad,大幅优于160*120分辨率
2023-12-07 14:08:41
载入SigmaDSP程序才能使用?
或者ADAU1761与ADAU1361相同, 只设定寄存器亦可使用?
2023-11-30 07:31:56
通过转移到SiC技术来获得暖通空调更佳的SEER等级
2023-11-28 16:56:41192 什么是截止状态?如何才能使三极管进入截止工作状态呢? 截止状态即指三极管处于完全关断的工作状态。在截止状态下,三极管的电流流过基极和发射极之间的连接处几乎为零,因此在电路中没有电流流过。截止状态
2023-11-23 09:13:511219 ad693有ad693ad和ad693aq的封装,请问这两种封装有什么区别,ad693ad的抗辐照性能是否更佳?
谢谢!
2023-11-23 07:05:39
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项 三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04362 请教各位:绕线式异步电动机转子的星形接法与三角形接法,有什么区别,哪个启动转矩大?定子肯定是三角形接法转矩大,因为每相绕组承受的电压为线电压。转子的感应电压也是跟定子一样吗?
2023-11-15 06:27:17
Arduino使用tft触摸屏的转换座如何DIY 手头一个ili9341的tft屏幕使用16位8080并口 如何连接到ArduinO
2023-11-10 06:26:49
S120 变频器编码器损坏,更换新的编码器后,需要在STARTER里重新配置才能使用吗?还是直接换上就能用?
2023-11-09 06:56:45
电子元件性能下降,如何才能保护您的模拟前端呢?
2023-11-02 16:24:09310 使用汉仁的以太网带变压器的接口座,插上网线没反应
2023-10-31 07:18:42
3D视觉引导活塞杆正反抓取技术是一种解决机械抓取活塞杆误差导致产品质量下降或生产效率降低问题的新方案。通过机器人和3D视觉系统,可提高生产效率和减轻工人负担。方案具有高精度、稳定性强、适应性高、提高生产效率等优势。
2023-10-30 17:41:35216 OTG功能使用方法 什么是OTG功能? OTG(On-The-Go)即为“即插即用”的高速USB接口,在目前的市场上企业和普通消费者极度青睐,其在人们的生活中的应用场景非常广泛,比如U盘、键盘
2023-10-30 09:57:181707 怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
AT32 MCU Printf的功能使用方法
2023-10-27 09:27:05359 PCB如何设计才能使系统的电磁性兼容性更大
2023-10-25 07:23:59
如何换算出方位角
2023-10-24 06:38:49
五类网线和六类网线不能使用同一种水晶头。因为五类线和六类线的水晶头大小一样,但是内部的铜芯不同,所以不能通用。 对于五类网线,如果使用六类水晶头,可能会导致插入水晶头内不松动,从而影响系统性能。同样
2023-10-23 09:55:553869 对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? Buck电源芯片是一种常见的降压型升压转换器芯片,可以将高电压转换为低电压,被广泛应用于各种电子设备中。当初次使用Buck电源芯片时,您必须
2023-10-23 09:40:59458 智能农场智能远程分区灌溉管网控制电动阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能农场智能
2023-10-20 10:16:48
电子CAD布线规则中,如何才能使同一个网络布出不同线宽的线? 在电子CAD的布线中,线宽的选择是非常重要的。不同的线宽可以实现不同的目的,比如加强信号的传输能力、减少电磁干扰等。在同一个网络布线
2023-10-19 16:53:27475 磁力计测姿态角如何让偏航角初始值为0?
2023-10-16 08:20:22
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
这个蓝牙三角定位是通过什么原理实现定位的
2023-10-09 06:58:15
卡式瓶橡胶活塞滑动性测试仪 医药包装撕拉力试验仪主要用于检测医药包装材料的物理性能,如拉力、撕裂强度、封口强度等。同时,该仪器也可以用于检测医疗器械的性能指标,如导管拉力、连接牢固度等
2023-09-28 13:41:37
负反馈对于放大电路性能的影响 概述 放大电路是电子系统中的一个基本组成部分。其主要作用是对输入信号进行增强和放大,以便能够更好地对后续的电子器件进行控制和处理。然而,放大电路存在着一些问题,例如增益
2023-09-21 17:47:103787 注射器滑动性能测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 注射器滑动性能是一项重要测试,因为我们在推动注射器的活塞时,活塞和玻璃针管在力的作用下,会产生一定的阻力。如果力值太大,会造成注射
2023-09-20 14:48:50
BM1684解码性能对于H264/H265有差别吗?如果调整码率的话,最多可以解多少路呢?有没有对应的数据参考?
2023-09-19 06:34:47
。机械抽气部分是无油真空泵的核心部件,它由活塞、汽缸、排气阀等组成,活塞在汽缸内作往复运动,当活塞向下运动时,汽缸内的容积增大,空气被吸入,当活塞向上运动时,汽缸内的容积减小,空气被排出。隔油部分是无油
2023-09-12 14:57:40
注射器活塞滑动性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司注射器滑动性能是一项重要测试,因为我们在推动注射器的活塞时,活塞和玻璃针管在力的作用下,会产生一定的阻力。如果力值太大,会造成
2023-09-07 16:48:37
断电时,先导阀利用弹簧力推动活塞杆,关闭进气孔打开排气孔,主阀体活塞杆失去气压推力,再由弹簧力推回活塞杆,再次更改气孔打开和关闭的孔位,这样改变气压的方向,从而改变执行元件(气缸)运行的方向。
2023-09-07 15:03:11506 BGA老化座中的BGA全称是BallGridArray(球栅阵列结构的PCB),它是集成电路采用有机载板的一种封装法。那么这种老化座有什么优势呢?
•紧凑型设计,提高老化测试板容量
2023-08-22 13:32:03
近年来,车辆智能化,网联化和电动化得到了飞速发展,车辆对芯片的要求不论是从数量还是从性能方面来说都增长很快。时下,装载良好的芯片才能使汽车更具竞争力,整车厂对于汽车芯片更是给予前所未有的重视
2023-08-20 08:28:13634 IC测试座是电子产品中不可或缺的一部分,以下是我们在使用IC测试座时应该注意的要点:
匹配:
确保您使用的测试座与您的IC的引脚完全匹配。如果您的测试座不能与您的IC兼容,那么可能会导致IC损坏或
2023-08-12 16:56:58
,系统就会因为一个SIGINT信号卡在early_exec_entry。为什么会这样呢?要怎么做才能使用超过256M的内存呢?
另外,可以做到让ROM在flash里面,RAM在DDR里面吗?
2023-08-11 08:12:14
电子发烧友网站提供《优化数据库性能使用LSI MegaRAID CacheCade Pro 2.0读/写缓存软件.pdf》资料免费下载
2023-08-10 17:38:150 旋转活塞流量计是基于将测量室(V1+V2)连续充满和排空原理进行测量的(见图1)。测量机构是由带盖的测量室、旋转活塞及隔板组成。开槽活塞有上、下两个活塞销,隔板径向安装在进出口之间,测量室销与导环同心。
2023-08-08 09:49:39420 我现在想尝试用STM32F334来制作三相PFC,需要采集每一相的电感电流,采样时间都是在开关周期的中点进行采样,还要同时对每一相的电压进行采样,六路采样每个都是不同的触发源,我看STM32这种基于序列的触发做起来只能使用软件实现,如果不使用软件的话请问如何才能配置出类似于隔壁的基于SOC的触发?
2023-08-07 08:01:26
2023-08-04 08:38:32
分步直动活塞式电磁阀线圈通电后,动铁铁芯在电磁力作用下先将小阀口打开,减少了作用在活塞上的压力,随即带动活塞部分,利用高进低出的压差原理使活塞开启,阀口开启介质流通。
2023-08-01 14:41:461049 为保障智能电表模块的稳定性,使用灌封胶对它进行封装保护显得很有必要,对于它的用胶选择,需要根据其需求找到合适的灌封胶才能得到理想效果。
2023-06-02 17:29:00462 哪些 LWIP 选项才能使用 SNMP 库?是 MIB2_STATS 吗?或更多选择?
请问有什么可以学习的例子吗?
2023-06-02 10:06:40
会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
注射器活塞滑动性测试仪采用Linux操作系统,搭载7英寸超大触摸屏,操作体验感更好!可以中文输入生产单位名称,被测产品名称、检验人员信息以及被测产品其他参数设置,测试服务范围广,自由编辑程度高,打印出来的检测报告也更具规范力。
2023-05-17 16:12:26705 智能水表可以被定义为:以准确的传感与信号处理单元(包括使用广泛的高性能叶轮式或活塞式流量传感机构及机电转换装置)、内置嵌入式计算机系统和算法、各类输入输出接口及(或)电控执行器等为依托,具有或部分具有流量参数检测、数据处理、通信、显示、电控执行器受控、设备自检及网络接入等功能的全新电子水表产品。
2023-05-14 17:16:281274 根据计量检定规程要求,0.01级的压力传感器只能使用0.005级的活塞式压力计来校准,覆盖从7kPa~500MPa范围内的0.005级表压绝压压力校准。而M3053-000005-016BG压力变送器的精度等级是0.5%。
2023-05-10 15:15:59270 我从 picoclick-c3t 和 01Space ESP32-C3-0.42LCD 中汲取灵感制作了这个 PCB。所以我买了01space esp32,后来才知道它没有Lipo电池充电模块。所以我想创建相同的选项卡,但使用 picoclick 充值模块。
2023-05-05 10:59:47
我们正在使用 iMXRT1176。我们的要求是使用片上SRAM和QSPI flash。
我们在 SDK 中使用 sd_jpeg 示例并且它运行完美。
给出了两个 icf 文件:
1) 内存
2023-05-05 06:38:08
怎么样才能使输入信号的相位反转180°呢?
2023-04-28 15:21:19
卡式瓶在临床采用使用中,活塞滑动性是产品是否合格的重要判断指标,卡式瓶的滑动性力值大小不仅在国家药包材标准规定下,HX15810-C 滑动性能测试仪检验活塞滑动性的启动力,测试滑动起始力滑动
2023-04-27 17:43:04637 产生的问题是在FPGA上电启动时这部分引脚总是会快速的闪过一次高电平才恢复低电平,请问应该怎么做才能使避免高电平会闪一次的这种情况?程序中因为需要复位时保持输出结果,所以不能使用复位信号,关键代码
2023-04-23 14:53:05
是否保留数据?
5.找不到standby ram的起始地址。我怎样才能找到它?
6. 待机和快待机有什么区别?
2023-04-23 13:10:22
去毛刺及打磨。具体品牌和型号的角磨机各有不同,请在操作前务必查看说明书。 1、带保护眼罩。 2、打开开关之后,要等待砂轮转动稳定后才能工作。 3、长头发职工一定要先把头发扎起。 4、切割方向不能向着人
2023-04-20 15:00:02
问题。我在跟踪上看不到任何数据。是否需要在 iMXRT1060 EVK 板上执行任何特定操作才能使 tracealyzer 正常工作?是否有任何文档描述启用跟踪数据所需的步骤?
2023-04-17 08:02:56
,我需要您的指导才能使用 S32DS 进行 M7 Core 的路由测试。 我还使用了带有路由选项的CAN2CAN 环回示例,但由于基于 PFE 的驱动程序不可用而失败。请建议用于测试的相应驱动程序和示例代码以及解释相同内容的任何参考文档。
2023-04-14 06:05:42
美国ASCO电磁阀SCG551A001MS美国ASCO电磁阀SCG531C001MS两种电磁阀之间的区别
2023-04-04 12:07:39
我正处于我的应用程序的开发阶段,并希望利用安全启动过程至少启动到 U-Boot。我将启用 RCW 中的 SB_EN 位并重建 bl2_emmc.pbl 但在我完成之后,我还需要做什么才能使用安全引导
2023-03-31 08:06:42
。医用注射器/预灌封注射器,活塞性能需要检测什么以及滑动性能使用仪器是什么?HX15810-C注射器滑动性能测试仪控制夹具以100毫米/分钟+5毫米/分钟的速度推杆
2023-03-28 18:19:47581 任何其他定义才能使用 SDMA3 而不是 SDMA1?是否需要启用一些额外的时钟?附言。我也尝试使用 SDMA2 并遇到了同样的问题。
2023-03-28 07:34:50
带注射针的预灌封注射器有几个比较重要的性能是和注射器活塞有关的,其中最主要的是活塞的滑动性能,而检测这个性能是否达标我们可以借助预灌封注射器(带注射针)活塞滑动性测试仪,具体情况跟着我们威夏科技一起了解了解吧!
带注射针的预灌封注射器活塞需要检测的性能有活塞与推杆的配合性,活塞润滑性和活塞滑动性能。
2023-03-24 16:56:22494
查看更多
