碳传感器的分类及其工作原理。 二氧化碳传感器可以根据其传感原理的不同分为以下几类: 1. 电化学传感器: 电化学传感器是利用电化学反应来检测环境中二氧化碳浓度的传感器。最常见的电化学传感器是基于氧化还原反应的传感器。
2024-03-06 14:58:46
226 带开关电位器的工作原理 带开关电位器的分类 带开关电位器的特点 带开关电位器是一种常见的电子元件,它常用于电子设备中对电流和电压进行调节和控制。 一、带开关电位器工作原理: 带开关电位器的工作原理
2024-03-05 17:06:50
208 锂金属以其高容量(比石墨负极高10倍)、低氧化还原电位(-3.04 V vs.标准氢电极)和轻量化(0.534 g cm-3)而引人注目。
2024-02-26 09:09:17
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/EF/wKgZomXb5UaAO7ZWAAB3srZhsqQ766.png)
双联电位器具有两个调节轴,而单联电位器只有一个。因此,在替代时需要考虑电路或设备的结构和设计,确保双联电位器能够适应原有的空间布局和连接方式。
2024-02-25 09:37:09
236 什么是脉冲电位器?它和普通电位器一样吗? 脉冲电位器是一种特殊类型的电位器,也被称为数字电位器或数字控制电位器。它与普通电位器在原理和应用方面有一些区别。在本文中,我们将详细介绍脉冲电位器的工作原理
2024-02-05 10:32:09
490 电位器调乱了该怎么复原? 如何复原电位器? 电位器常常用于电子设备中,用于调整电路中的电压或电流。但有时候,由于误操作或其他原因,电位器可能会被调乱。在这种情况下,需要采取正确的步骤来复原电位
2024-02-04 09:42:55
305 数字电位器的基本工作原理 数字电位器在电路中的作用 数字电位器是一种用于调节电路中电阻值的装置。它与传统的模拟电位器相比,采用了数字控制方式,可以通过数字信号来改变电阻值。数字电位器在电路中起着
2024-02-02 13:51:43
633 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/4E/wKgaomW8hNyAEor4AAAnZpY9QFo676.jpg)
在一个需要检测负载电流的电路,小功率用串联低值电阻检测输出输出电流,根据串联的电阻所处的位置,可分为高电位检测和低电位检测,这两种检测方法各有优缺点,首先是低电位检测,低值电阻串联在主回路靠近
2024-01-15 23:37:42
IC引脚的氧化问题是电子元器件制造和维护过程中经常遇到的一个挑战。氧化引脚可能会导致连接不良、信号干扰以及设备故障。因此,对IC引脚是否氧化进行准确判定是非常重要的。
2024-01-12 09:20:41
520 基于这一原则通过减少空气中的氧气含量,降低到防止火灾发生的水平。 这种技术通常被称为“防火系统”或“氧气还原系统”。 我们都知道在容易发生火灾的区域都有设置消防系统,但是传统的消防系统是被动的,它们只有在火
2023-12-29 14:37:17
163 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/D1/wKgZomWOaQCANqXwAAOK_0oiox4189.png)
等电位的作用是什么?等电位箱装在什么地方合适? 等电位的作用是为了保持电路中的电势差不发生变化,以确保电路的正常运行。等电位箱是一种用来生成稳定电位并测量电压的仪器,它的主要作用是提供一个稳定
2023-12-26 13:42:08
337 由编码器控制的电位计
2023-12-14 11:35:29
247 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/EF/wKgZomVdnNeAHgYHAACP98295Hk774.jpg)
通过外加直流电源或者比船体表面金属更活跃的金属,将想要保护的金属电位降低至不受腐蚀的电位,使得发生氧化还原化学反应所需的电子通过外加电源的电流或活泼金属给出。
2023-12-05 14:55:51
1058 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/6E/wKgZomVuyVSAVZfvAAAYNirJemE925.jpg)
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
电子发烧友网站提供《数字电位计与传统电位计相比的设计优缺点.pdf》资料免费下载
2023-11-27 11:53:05
0 土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
MySQL是一个开源的关系型数据库管理系统,备份和还原是保证数据安全性和可恢复性的重要措施。本文将详细介绍MySQL备份和还原的方法,包括物理备份和逻辑备份等多种方式,以及每种方式的实现步骤
2023-11-23 14:35:45
613 Linux备份还原工具是用于在Linux系统上进行数据备份和还原操作的软件或工具。它们提供了一种简单、有效和可靠的方式来保护数据免受丢失、损坏或误操作的影响。本文将介绍一些常用的Linux备份还原
2023-11-23 10:06:30
451 Linux系统备份与还原工具是用于备份和恢复Linux操作系统的工具。在日常使用中,备份和还原是非常重要的操作,可以帮助我们保护数据并快速恢复系统。本文将介绍一些常用的Linux系统备份与还原工具
2023-11-23 10:04:19
558 电位器出线定义 外接电位器调速如何接线? 电位器(Potentiometer)是一种常用的电子元件,用于调节电路中的电压或电流。其主要作用是通过改变电阻器上的接点位置来调节电路中的信号强度。电位
2023-11-22 16:55:32
587 什么是电位器?电位器在电路中的作用 电位器是一种可以调节电阻值,从而改变电路中电流和电压的元件。它由一个可旋转的运动电滑动电阻和一个固定的固定电阻组成。 电位器的主要作用是产生可变的电阻,从而改变
2023-11-22 16:55:29
1562 电位器三个引脚怎么接?怎么判断电位器的好坏? 电位器,也被称为可调电阻器,是一种用于调节电路中电阻值的元件。它通常有三个引脚,两个是固定的端子,一个是可调的中间引脚。在电路中,电位器的好坏会直接影响
2023-11-22 16:55:26
8666 管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10
190 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
引言 土壤反射光谱特征是土壤理化性质的综合反映,被用于土壤理化性质预测与土壤反射光谱分类,该方法具有非破坏性、快速、环保等优点。不同土壤的反射光谱特征存在差异,这种差异是土壤矿物造成的。因为土壤矿物
2023-11-22 10:23:18
180 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/05/wKgaomVdZiCAXAEdAASfAQs07e0878.png)
母、含水氧化铁、含水氧化铝等)。粘土矿物类型主要包括:蒙蛭组(蒙脱石为主)、水化云母组(伊利石)、高岭组(高岭石)、绿泥石组(绿泥石)。从土壤发生学的角度理解土壤的组成,原生矿物记载了土壤形成之前原始的母质特征,次
2023-11-21 19:06:32
122 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/EC/wKgaomVcj5mAa4ovAAK3fImyvbk782.png)
氟基转化反应电极材料为钠离子电池提供了卓越的理论容量优势。然而,过高的氧化还原电位过高与结构重组过程较低的反应动力学,限制了其发展。
2023-11-16 16:15:35
334 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/9F/wKgaomVV0AyAVEroAABy8HyfoGo578.png)
A型、B型和C型是指电位器的不同结构类型,它们主要用于表示电位器的外观和尺寸形状。
2023-11-14 09:17:55
1559 一、电位 1、 在电路中任选一点为参考点,电场力把单位正电荷从电场中某点移到参考点所做的功叫做这一点的电位。参考点在电路图中用符号“⊥”表示。 2、 电路中各点的电位值与参考点的选择有关,当所选
2023-11-13 17:09:29
647 锂锰电池的正极材料是由什么组成的?锂锰电池正极材料的优点 锂锰电池是一种常见的锂离子电池,它的正极材料由锰氧化物和导电剂组成。锂锰电池的正极材料主要以锰酸锂和锰氧化物为主。 锰氧化物是锂锰电池正极
2023-11-10 14:46:06
348 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
DSW-2600等电位联结电阻测试仪又名:毫欧计、直流低电阻测试仪等,采用精密四线法测试,准确可靠。是检测建筑物中(避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管
2023-11-03 16:41:17
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
等电位连接器的原理 等电位连接器的原理是利用气体放电管或压敏电阻等非线性元件,当连接器两端的电位差大于所限峰值电压时,连接器导通,迫使连接器两端不同接地体电位基本相等,消除接地体间放电现象,从而
2023-10-25 10:42:42
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/F1/wKgZomU4foOAUS5gAADAs6lH3bI392.png)
电位器:电子设备中的关键元件
在电子设备中,调节、控制和转换电路参数的关键元件之一就是电位器。电位器是一种可调电阻器,通过改变电阻值来调整电压、电流等电路参数。本文将详细介绍电位器的基本概念、工作原理、应用场景、分类以及常见规格。
2023-10-18 09:22:47
1695 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/DF/poYBAGLUvOKAdtJWAABYw1nhZGQ269.png)
用PWM波还原正弦波,载波频率与调制信号的频率之比最少是多少可以还原呀?
2023-10-18 07:27:24
钠金属具有~1166 mA h g−1高的理论比容量和−2.71 V的低氧化还原电位,在钠金属电池领域有着广阔的应用前景。
2023-10-12 18:04:53
1072 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/AB/wKgZomUnxZWAdv2UAABkPZG_-jY136.png)
等电位联结是低压交流配电系统防止电击事故的主要措施之一。 一、等电位联结的作用 1、主等电位联结 1)概念 主等电位联结又称总等电位联结,是指在建筑物内将保护干线、结线干线或总接地端子、公用管道
2023-10-08 16:44:45
1238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/0B/wKgZomUia6iAfbIcAADnnwTzUBI001.jpg)
一氧化碳检测仪是一种用于公共场所具有检测及超限报警功能的仪器,能起到预防一氧化碳中毒的效果,使人们安全放心的工作。系统以单片机为核心,利用一氧化碳检测传感器检测环境中的一氧化碳的浓度,并利用显示器显示当前的浓度值,同时可设定报警值,超过设定值时进行声光报警。
2023-09-25 06:39:48
在酸性电解质中进行二氧化碳电化学还原是实现二氧化碳高效利用的一种可行策略。
2023-09-22 09:26:28
513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/9F/wKgaomUM7ZuAfPBJAAF5DmIP9GM727.jpg)
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
一、电位 1、 电场中某点的电位,在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功。其单位为伏特,简称伏(V)。 2、 在电场中电位等于零的点叫做参考点,凡电位高于零电位
2023-09-11 16:50:01
1413 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59
230 微弧氧化技术工艺流程
主要包含三部分:铝基材料的前处理,微弧氧化,后处理三部分
其工艺流程如下:铝基工件→化学除油→清洗→微弧氧化→清洗→后处理→成品检验。
2023-09-01 10:50:34
1235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/99/wKgaomTxUhqAE-LpAAAP7VD-fb8291.jpg)
土壤作为农业种植的基础,其健康状态直接关乎到农产品的品质,因此需要建立一套完善的土壤墒情监测方案,实时掌握土壤的变化情况,为制定科学的种植计划提供数据依靠。 土壤墒情监测方案,农业物联网系统发展而来
2023-08-28 16:49:17
239 钽电容器氧化膜瑕疵造成自毁 钽电容器是一种广泛应用于电子领域的电子元件,其具有体积小、容量高、频响好等优点,被广泛应用于手机、电视、电脑等许多电子设备中。 然而,随着科技的不断进步,在使用中钽电容
2023-08-25 14:27:53
450 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/56/wKgZomTnHTaAVU-QAAFgOzl0Rcc141.png)
带热脱扣的金属氧化物压敏电阻的优点
2023-08-22 14:56:05
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/14/wKgaomTCWYiAUSrxAABaKE-MGEY641.png)
氧化镓(Ga2O3)半导体具有4.85 eV的超宽带隙、高的击穿场强、可低成本制作大尺寸衬底等突出优点。
2023-08-17 14:24:16
412 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E6/wKgZomTdvaaAUV7vAABbeFg5mlg999.png)
ORP是氧化还原电位,全称oxidation-reductionpotential,用来反映水溶液中所有物质表现出来的宏观氧化还原性。氧化还原电位越高,氧化性越强,氧化还原电位越低,还原性越强。电位
2023-08-17 09:33:42
3027 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/DD/wKgaomTdePSALAn0AAIqud2CFGM278.jpg)
一、产品简介HM6020氧化锌避雷器测试仪是专门用于检测10kV及以下电力系统用无间隙氧化锌避雷器MOA阀电间接触不良的内部缺陷,测量MOA的直流参考电压(U1mA)和0.75 U1mA
2023-08-08 11:01:16
一、产品简介HM6010氧化锌避雷器测试仪以先进的微型计算机为控制部件,全智能操作,具有抗干扰能力强,测量准确可靠,功能强大,操作方便等优点,是现场和实验室检测氧化锌避雷器各项交流电
2023-08-07 11:25:59
产品简介土壤电阻率测试仪又名四线接地测试仪、精密接地电阻测试仪等是检验测量接地电阻常用仪表的常用仪表,采用了超大LCD灰白屏背光显示和微处理机技术,满足二、三、四线测试电阻和土壤
2023-08-05 11:06:33
土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07
163 尖晶石LiNi0.5Mn1.5O4(LNMO)正极材料具有较高的氧化还原电位和高能量密度(~650Whkg−1)。
2023-08-01 09:20:58
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/8D/wKgZomTIXp6AQzz7AABY_Lqd0yA002.png)
等电位是开发商为卫生间留的安全防触电,打雷措施,但是需要后期安装才能启动。等电位是每个家庭里面都有的,仔细找找,一般都在卫生间离地30公分左右或水盆附近。就是下面的样子了
2023-07-19 10:41:24
9554 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgaomS3TbeATxdWAAASefScvl4445.jpg)
金属锌(Zn)作为水系锌离子电池(AZIBs)的负极材料,由于其高理论容量(820 mAh g-1,5855 mAh cm-3)和低氧化还原电位(0.76V vs. SHE)而备受关注,并且具有环保和安全的特性。
2023-07-19 10:36:56
982 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/20/wKgaomS3TNSAVGbaAABqZjmjsSI454.png)
基于锌插层化学的水系锌基电池(AZBBs)由于其高容量(820 mAh g-1)、低氧化还原电位(-0.76 V vs. SHE)、高储量和低成本而受到广泛关注。
2023-07-17 10:26:57
1019 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E1/wKgaomS0p3OAKsMIAAAvXC_Wzjk985.jpg)
将氧化电位转移到更高的氧化值。CFM 的 O3 -DI 的其他应用包括 HF 后处理,其中 O3 -DI 在氧化硅再生长中充当氧化剂。由于其高氧化电位,接触臭氧可能对工厂人员和设备造成危害。因此,在完全包含化学物质并消除接触的系统中使用 O3 -DI 非常重要。 臭氧的高氧化还原电
2023-07-07 17:25:07
162 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13
240 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/97/wKgZomSb0veAZBB3AAJQNZ7oReg659.jpg)
全项目土壤养分检测仪是一款科研级、高智能全项目土壤肥料养分检测仪,检测项目全,可快速检测土壤养分、土壤微量元素、植物营养元素、肥料成分、土壤重金属元素等,仪器遵循“校准—标定—检测”标准过程,支持上传实验检测数据至云端,提供测土配方和施肥建议,实现土壤、肥料、植物健康快速诊断的功能。
2023-06-20 17:40:03
334 智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38
273 精密电位计又称精密可调电位计,是一种可变电阻器,可以高精度调节自身电阻。分为五圈、十圈等。该电位计除了具有线绕电位计的相同特点外,还具有线性优异、可精细调节的优点,可广泛应用于精密调节电阻的场合,主要参数为电阻值、容差和额定功率。广泛应用于电子设备,用于音响和接收机的音量控制。
2023-06-18 16:14:20
1056 本工作中,研究人员报道了一种可再充的生物质流动电池,首次将生物质的电催化氧化/还原与电池材料的氧化/还原耦合,基于生物质平台分子糠醛的氧化还原性,创制了一种新型可充放电的“生物质电池”
2023-06-16 16:27:34
1159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E2/wKgaomSMHbSAdk-5AAAY6UJa-M4234.jpg)
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
金属锌作为锌离子电池研究的圣杯阳极,具有理论比容量高(820 mAh g−1)和Zn/Zn2+ (-0.76 V vs标准氢电极)氧化还原电位低的优点。
2023-06-14 17:21:28
853 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B3/wKgZomSJhzeAbWxTAABBw_iO4Ss788.png)
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40
179 数字电位计(电位器)为音频音量(增益)控制应用提供了优势,可以取代笨重的机械电位器,特别是在MP3播放器、PDA、手机、移动互联网设备或立体声AM/FM收音机等手持便携式设备中。本文档介绍可用于音频
2023-06-09 16:56:23
2329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6E/wKgZomSC75SAGeFPAAA6iJFbVrU149.png)
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21
149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29
482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23
298 农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14
520 地阻仪是一种用于测量土壤电阻率的仪器。广泛应用于土壤、岩石、混凝土和铁路道床等工程领域中。地阻仪是一种高灵敏度的仪器,其测量结果对于工程建设和设计具有非常重要的意义。作为一家地阻仪生产厂商,我们始终
2023-05-16 09:41:17
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
可充水系锌电池(RAZBs)由于锌负极的高理论容量、低氧化还原电位、无毒性以及易于制备与储存特点,赋予该体系低成本、高容量、安全环保等优势
2023-05-11 09:08:23
1477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRcQHKAR7IIAAAuk0mAoJI405.png)
水系锌电池由于其固有的安全性、低成本、理论容量高和资源丰富的内在优点,引起了广泛关注。
2023-05-05 09:04:19
2226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/75/wKgZomRUVn2AUbjpAABm3Nvw5eg621.png)
电位器是具有三个引出端、阻值可按某种变化规律调节的电阻元件,可分为线绕电位器和非线绕电位器。其中非线绕电位器的种类、型号繁多,但其基本组成构件是大致相似的,基本组成结构主要包含:电阻体、电刷、基体、驱动装置(螺杆、蜗轮)、外壳和引脚
2023-04-23 15:32:22
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgZomRE3nyAZv_qAAIAF8j0yDM644.jpg)
线性电位器的工作原理与旋转电位器相同,唯一的区别是线性电位器的滑动触点在电阻器上线性移动,而不是旋转运动。线性电位计也称为滑块、推子或滑动电位器。直电阻器的两个端子连接到电源电压,滑块可以通过与电阻器一起固定的路径在电阻器上滑动。这些电位器通常用于混音设备和音乐均衡。
2023-04-23 15:29:42
1297 数字电位器是一种可由数字信号控制的电位器,当前使用范围十分广泛,区别于滑动、机械调节的电位器,而是属于集成电路,优点主要有:可以进行细调,调节精度高,无机械磨损,寿命高; 缺点:不能对阻值连续调整,只能按芯片位数的最小间隔调整。
2023-04-23 14:57:01
1143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/23/wKgZomRE1lGAMozkAABWhtL1pN4254.jpg)
电位器是我们生活中十分常见的一种电路工具,电位器三个引脚在电路中应按所需功能不同选择不同接法,让我来教你怎么接。
2023-04-23 14:29:37
18596 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/23/wKgZomREz_qAVZsBAALbXPAc0sw591.jpg)
电位器是一种电子元器件,一般具有三个引出端,由滑动轴(滑片)、电阻体、外壳电阻体以及三个引出端等组成,旋转滑动轴阻值会发生变化并且按照某种变化规律变化,同时在在输出端获得与位移量成一定关系的电阻值
2023-04-23 10:43:02
15568 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/20/wKgZomREmuWAbpWiAAAc-7xKQQs842.jpg)
电位器上总会有一个接触划片,用来改变电阻的阻值。最简单的电位器结构就如图1-1所示,电位器有三个引脚A、B、C,AC脚的阻值是固定的,滑动划片P,可以改变BC和BA的阻值,这就是电位器的基本结构
2023-04-23 10:36:45
2581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/1F/wKgaomREmXaAT5EkAAAazDGcVhw827.jpg)
钙金属的氧化还原电位低,钙化合物丰度高,因而钙离子电池(CIB)是一种很有前途的下一代储能系统。
2023-04-19 11:35:07
470 土壤水分是农业科学灌溉的基础,无论是植物科学研究、还是农业增产增收,土壤中的水分、温度、电导率、酸碱度都十分重要。 但现在的问题是“如何迅速、便捷地获取土壤参数信息”? USB土壤参数检测仪 就能
2023-04-06 16:32:30
393 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/08/poYBAGQug5qAR_4xAAGwP1akzxQ77.jpeg)
由于其高理论体积容量(5855 mAh cm−3)、低氧化还原电位(−0.762 V vs. SHE)和本征安全性,水系锌(Zn)电池引起了广泛的关注。
2023-04-03 09:26:22
542 一、引言 土壤是陆地生态系统的基础,在陆地生态系统中,土壤矿物是重要组成部分,它为土壤提供了各种有益的营养物质,并发挥着重要的作用。因此,土壤矿物的研究和检测对于提高土壤质量具有十分重要的意义。自从
2023-03-30 10:31:52
445 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/95/poYBAGQk9JiAfPGLAAFElE9x3uY69.jpeg)
此款XKONG祥控二氧化碳检测仪是我司依照工业级设计标准研发生产的一款防爆型二氧化碳气体浓度检测仪表,可直接安装在危险区域的 1 区和 2 区使用;极大
2023-03-27 17:44:11
