端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:33
60 IGBT 有三个端子(集电极、发射极和栅极)都附有金属层。然而,栅极端子上的金属材料具有二氧化硅层。
2024-03-18 16:17:28
295 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/CF/wKgZomX3-MSAPMqoAACHijRo994707.png)
第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:47
74 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1E/wKgZomXxKauAfDNlAAA5Kilg3Tw997.png)
现代电子设备中,线束是其中必不可少的重要组成部分,在为各种电器系统提供和分配电力的同时,线束还是各部件之间的信号传输媒介。在线束端子的铆接过程中,为确保铆接质量和可靠性,必须要考虑到多个方面
2024-03-06 16:10:59
113 接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14
347 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5F/wKgaomXVnguAWYd4AAAmxiTRUWs897.png)
当我尝试使用 CY8C4146LQS-S423 芯片,将其中的Pin19(P4[1])设置为中断端子时,PSoC Creator 提示“fit.M0006:Pin Error: (Invalid
2024-02-18 07:40:21
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
所有接地端子(环形端子)在进行双线压接时,须使用上下压接,并且小线径在下,大线径在上。
2024-01-25 10:22:07
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/43/wKgaomWxxqqAIzdVAAAQDlpf3OQ031.jpg)
无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07
173 温湿度传感器是一种用于测量周围环境温度和湿度的设备,广泛应用于工业控制、气象观测、智能家居等领域。而温湿度传感器的接线端子中的T代表温度。 在常见的温湿度传感器中,T端子通常是用红色标识的,它用
2024-01-16 09:16:30
294 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
TE ConnecTIvity (以下简称 “TE”) 推出 的铝漆包线端接解决方案,包括用于铝漆包线的SIAMEZE端子和带弹性插针的MAG-MATE端子。以下将详细介绍带弹性插针的MAG-MATE端子。
2024-01-12 15:22:06
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3A/wKgaomWg6HyAKJXlAAGuBTqPczY425.png)
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVaaARoiYAAASJ2S5DzU885.png)
485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:00
2028 485接线端子:正确接法与注意事项 485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:32
1501 电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
=16777215
x=285mvx=285mv
计算得知满量程为285mv
请问AD7175-2的ADC的AIN0与AIN1的压差最大为285mv吗?
差分输入信号只能为285mv,感觉输入信号的范围过小了吧,
哪位大神知道AD的输入范围吗?或者可能是我哪里配置错误了?
2023-12-13 07:54:52
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
591 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23
762 在电气工程和电子领域,接线是非常重要的一部分。正确的接线方式不仅可以确保电路的正常运行,而且还能提高电气设备的可靠性和安全性。在接线过程中,常见的两种方式是使用接线端子和直接并线。本文将对两种接线
2023-12-09 14:15:20
1046 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:14
1854 各种线束端子退针方法 线束端子退针是指将线束的引线从端子上拆下的过程。在某些情况下,我们可能需要退针处理线束,例如更换损坏的线束或进行维护等。下面我将详细介绍一些常见的线束端子退针方法。 1.
2023-12-09 14:07:20
3128 电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:17
1237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:15
1328 超静音端子机怎么调速度 超静音端子机是一种主要用于工业生产领域的设备,它具有高效、低噪音、精确控制等特点。调节超静音端子机的速度是一项非常重要的任务,它会直接影响到生产效率和产品质量。在本文
2023-12-08 16:36:19
553 超静音端子机怎么使用 超静音端子机是一种专用设备,广泛应用于音频录制和音乐制作领域。它凭借其出色的噪音抑制能力和高音质传输性能,成为专业音频工作者的首选设备。在本文中,我将详细介绍超静音端子
2023-12-08 16:36:16
440 易能变频器在静音端子机上已成功应用,取得了明显的经济效果,使系统增产、节能显著,深得用户信赖。下面,我们来介绍EDS730D端子机专用变频器在某大型端子机设备厂静音端子机上的应用。
2023-12-08 11:44:42
143 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/05/wKgZomVykYOASknjAAAUiRjjAcQ225.png)
端子机指的是电线加工要用到的一种机器,它可以把五金头打压至电线端,然后再做导通。
2023-12-08 09:22:41
423 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/FB/wKgZomVycCyAOZqZAAFG821lUV4852.jpg)
您好!我最近在做一个热电偶的测量系统,采用LTC2984。用RTD(PT1000)作为冷端补偿,在测量过程中遇到了麻烦:直接对RTD测量时可以得到正确的结果。将RTD配置为热电偶的冷端时,无法得到
2023-12-06 07:48:34
传统的单极性ADC输入范围0-5V,通过两个电阻的分压网络很容易将扩大电压测量范围,测量系统的GND连接待测试电压的低电位。
AD7606这样的双极性输入ADC,输入范围正负5V或者正负10V,如果
2023-12-06 06:35:38
日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子。
2023-12-04 14:27:30
352 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/77/wKgaomVtcSyAEJrBAADZ8a8TgYs468.jpg)
端子压接面积的压缩比根据行业可以分为三3类,第1是汽车类,第2是家电类,第3是电子类。汽车类的标准最为严格,压缩比需要控制在80%至90%,即端子所有铜线的面积如果以1来表示,压接后的面积必须在0.8到0.9之间。
2023-11-28 09:33:13
1600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/80/wKgaomVlQ_KAb7dsAAAddncdecw122.jpg)
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19
501 摘 要:本文介绍两种用于汽车PCB组件的可塑性端子即针眼(EON)形可塑性端子和独木舟形可塑性端子(CCT)设计式样,并简单地介绍这两种连接器端子组件的优缺点。
2023-11-05 11:39:59
516 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHD7GAJ7fsAAAWDys3Kk0490.jpg)
电子发烧友网站提供《接线端子在使用中常见的故障及解决方案.doc》资料免费下载
2023-11-01 11:00:47
0 51中的LED灯压降都是1.7v吗,压降和什么有关
2023-10-31 08:12:31
端子电镀是什么?端子电镀是金属电沉积过程的一种,指简单金属离子或络离子通过电化学方法在固体(导体或半导体)表面上放电还原为金属原子附着于电极表面,从而获得一金属层的过程。经过电镀的端子不仅抗腐蚀还有
2023-10-26 08:03:13
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/0B/wKgaomU3iFeAfpYJAABGszw10CY591.png)
PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗
2023-10-12 08:11:14
端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:34
1464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6E/wKgaomUU7WmADsOgAAAPHGFjtoM849.jpg)
端子截面分析报告是客户审厂和验收是最常要求提供的材料。因为端子截面分析更能全面展示产品的质量。
2023-09-28 11:01:21
719 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/35/wKgZomUU7SmAAsIqAAAPHGFjtoM151.jpg)
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPPiAeGtiAABJL4X-Nys700.png)
宽压输入降压恒流小封装SOT23-6外围简单外围简单小体积宽压输入LED驱动芯片小恒流方案宽压LED降压恒流驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片宽压雾灯日行灯小灯专用驱动芯片AP5216 是一款
2023-09-14 09:33:23
变频器接线端子说明 变频器是一种用来调节电机转速的设备,它通过改变电机的电流和频率来控制电机的转速。而变频器的接线端子则是变频器内部电路的重要组成部分,它连接着变频器的各个功能模块和电机,在变频器
2023-09-13 15:39:59
3903 8月13日,中国物流与采购联合会公布了今年上半年冷链物流运行数据。数据显示,今年上半年我国冷链物流总额为3.1万亿元,同比增长3.7%;冷链物流市场规模为2688亿元,同比增长3.3%。我国冷链物流
2023-09-11 14:03:15
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/55/wKgZomTykkGAXgRgAAATgPhBE-Y961.jpg)
纸盘064端子的摆放要求
Storage Requirements of Terminal in Paper Roll
纸盘064端子摆放不超过3层.
2023-09-01 12:57:56
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/39/wKgZomTxb9qAfQ0WAAAWtxOuah0538.jpg)
2023-09-01 10:29:13
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2F/wKgZomTxTPCAc8f7AAATsbkA6Hs408.jpg)
接线端子的塑料绝缘材料和导电部件直接关系到端子的质量,它们分别决定了端子的绝缘性能和导电性能。
2023-08-31 17:04:00
518 逆变器共有三个直流开关(DC SWITCH 1、DC SWITCH 2和DC SWITCH 3),其中DC SWITCH 1 控制直流输入端子的1~6路,DC SWITCH 2控制直流输入端子
2023-08-30 12:12:33
1146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/D6/wKgZomTuwayAT_a9AAAjcwKy0KY764.png)
XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
2023-08-21 10:52:39
2289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EF/wKgaomTi0fKADtSpAAApoZVU5hQ384.png)
熟悉压接端子的要求和规范,了解不同类型和规格的线束和端子,选择合适的压接工具和模具。
2023-08-08 10:31:25
1551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/0C/wKgaomTCR-eAG1StAACtnF9WFnI152.png)
的工业控制要求,接线端子的需求量逐渐加大。电子行业的突飞猛进,使得接线端子的使用范围越来越广、种类越来越多。接线端子可以分为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式
2023-07-31 18:00:32
2763 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具
有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:32
2570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/73/wKgaomTHPouAKQpQAAAOfYJqIvY670.jpg)
电线和端子有焊接和压接两种方法。端子压接工艺因为加工工艺简单,设备费用低,加工工时短等优点,在过去的几年中被广泛使用,近几年因为铝导体和大截面端子的使用,端子的焊接工艺也逐渐应用增多。
2023-07-25 10:48:40
565 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B2/wKgZomS_ONWAKAZJAAAf1uquzgg435.png)
压接仿真作为连接器总成的综合仿真项目之一,实践意义较为明显。本文以6mm2线缆搭配某款端子,六方压接仿真结果为引子,尝试探讨压接仿真结果与现实的符合性,以作抛砖引玉。
2023-07-20 11:34:29
378 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/46/wKgZomS4q7SACLp1AAA9Nf2zgIo882.png)
在变频器(Variable Frequency Drive,简称VFD)的端子中,COM和GND是两个不同的概念,有着不同的功能和用途。
2023-07-19 14:12:32
2338 一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01
620 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F3/wKgZomS1ERCAISA6AABUj7_SK1U541.png)
一种螺钉式接线端子的规格书,详细介绍了各方面的尺寸数据
2023-07-17 15:20:38
0 应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53
967 德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55
849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B3/wKgaomSJi92AOaZGAADgEVG3T3Y308.png)
高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgaomSQD22AKVFCAABXNukylG0371.png)
、DT端子、铜管 接地线压接方式:用冷压的方式制成,按照图纸和图纸标注的技术要求把线材与端子进行穿接,穿接好的铜编织带接地线接头处用冷压方式加工压接,两
2023-06-19 14:47:30
2023-06-16 15:32:05
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgZomSMEGWAWpH6AABXNukylG0421.png)
直接浸泡法是最常用的检测方法之一。将hsd端子放入水中,浸泡一定时间后,观察端子是否有进水、生锈等现象。同时,需要对端子的电气性能进行测试,确保端子在水中仍然能够保持良好的导电性能。
2023-06-14 09:36:11
373 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
的工业控制要求,接线端子的需求量逐渐加大。电子行业的突飞猛进,使得接线端子的使用范围越来越广、种类越来越多。接线端子可以分为WUK接线端子、欧式接线端子系列、插拔式接线端子系列、变压器接线端子、建筑物布线端子、
2023-06-13 11:40:53
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgZomSH5UeAY9xoAAAbut4Q2b8559.jpg)
浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03
738 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/4C/wKgaomSAM2OAUAIaAAAf7i8jUxU92.webp)
德索五金电子工程师指出,几乎所有的LVDS端子都要作表面处理,一般即指电镀。其主要原因有两个: 一是为了保护LVDS端子弹簧的基体材料不受腐蚀,二是为了优化LVDS端子表面的性能,建立和维护端子之间的接触界面,特别是薄膜控制。换句话说,使连接器更容易实现金属对金属的接触。
2023-06-03 09:22:16
371 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/93/88/pYYBAGP1hQ2ACbxNAACXNV7YVes097.png)
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41
207 电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
2023-05-23 15:53:59
1498 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrMLSAGiRsAABtL3Qw95w744.png)
Raychem瑞侃 964274-2 汽车端子主要应用于汽车行业。 各个接触点通过一个扁平插座组合而成,964274-2汽车端子与一个扁平接线片搭配。964274-2汽车端子有2个相互独立的四个
2023-05-22 11:27:23
121 德索五金电子工程师指出,近几年在电子设备中使用LVDS端子已经是非常普遍的现象了,尤其是LVDS端子本身能够承载的功率变得越来越大,LVDS端子的体积也超着更大的方向发展着,在功能性方面更是优势显着突出。
2023-05-19 17:32:05
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/78/wKgaomRnPIWAZBriAABlkuf_gkY419.png)
PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46
723 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/DA/wKgZomRkbQmAI0QnAAArM0PKN_o849.jpg)
Raychem瑞侃2-520182-2 压接快速断开端子具有完全保护端子和导线压接的优点,其机电性能可与分体式端子相媲美F压接FASTON端子。“用户友好”的设计结合了一个简单的适合和圆角
2023-04-20 11:14:24
392 PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
软端子MLCC虽然可以通过树脂层来有效缓和机械应力,但另一方面,树脂层比铜等金属的电阻高,因此有ESR等电阻上升的缺点。为了解决这个问题,TDK公司采用的方案是不改变端电极成分结构,仅在基板安装面一侧涂抹树脂层。
2023-04-13 11:32:21
1371 端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:34
9520 TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05
334 我叫 Inigo,我们设计了一块电路板来使用 PN532 读取 RFID 标签。我们已经使用它一两年了,它在 +10ºC 的环境温度下一直正常工作。现在我们已经开始销售适用于更冷环境(-10ºC 至
2023-04-03 07:05:42
S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
更小,在高频范围中阻抗相对普通电容更低,在高频域滤波效果更出众。 图1-1 电平等效模型 图1-2 三端子电容符号 在介绍三端子电容之前,为了更好的了解片状三端子电容,我们先介绍引线型三端子电容
2023-03-29 11:33:38
一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。
二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33
241 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36
222 请教大神电源适配器输出口是并排两个端子口怎么区分正负极呢?
2023-03-24 17:26:08
