电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>剩余电流动作断路器应用全过程中脱扣的原因是什么
收藏
查看更多
浅谈剩余电流继电器在道路照明TT接地系统中的应用
计算结果,对断路器额定电流进行整定,并进行灵敏度校验,验证了采用微型断路器配合剩余电流保护装置(RCD),能有效实现市政照明线路的短路保护和防触电保护,满足工程实践要求。 【关键词】照明;故障保护;TT系统; 0引言 随着我国城市化进程
2024-03-18 10:10:1930
浅谈剩余电流动作继电器在油气田站场内监测路灯接地方式
油气田站场内路灯接地方式采用TN-S系统+局部TT系统。 【关键词】接地方式;转移故障电压;剩余电流动作保护器 0引言 适合于油气田场景下路灯接地方式,本文将浅谈一下单独采用TN系统或TT系统存在的问题,并提出解决合理化建议。 1接地方式 低压配电系统,按其保护
2024-03-01 10:33:27133
剩余电流保护器在农村电网中的应用
【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136
闭口式剩余电流互感器
安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流
2024-02-22 13:30:5681
低压断路器中电磁脱扣器承担什么保护作用
低压断路器是用于控制和保护低压电路的重要设备,电磁脱扣器是低压断路器中的一个重要组成部分。它在低压断路器的正常运行中起到了关键的保护作用。 电磁脱扣器是低压断路器中的一个电磁元件,主要由电磁线
2024-02-21 16:20:30370
电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L
安科瑞 程瑜 1 电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L产品特点 AKH-0.66/L系列剩余电流互感器于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD
2024-02-20 16:12:03130
安科瑞ASJ10-LD1A双可调漏电继电器 防止接地故障电流引起的电气火灾
ASJ 系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流 50Hz,额定电压 400V 及以下的 TT 和 TN 系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
2024-02-19 15:30:3775
ASJ10-LD1C安科瑞导轨式智能电流动作继电器1路AC剩余电流测量
2024-02-19 15:19:5061
ASJ20-LD1C剩余电流动作继电器 就地远程测试复位功能 可设定四种额定剩余动作电流
2024-02-19 15:06:16119
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统中的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作
2024-02-19 14:21:2390
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析
浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5088
零序电流剩余电流保护有什么区别?
保护: 零序电流保护主要用于检测和保护电力系统中的对地故障。当系统出现对地故障时,将会引起零序电流产生,通过零序电流保护可以快速检测到故障,并进行相应的保护动作。 2. 剩余电流保护: 剩余电流保护主要用于检测和保护电力系
2024-02-19 09:04:17277
断路器的作用和原理 断路器的绝缘水平与断路器的额定电压有关吗
: 断开电路:断路器可以在电路中检测到电流过载或故障时迅速切断电路,从而避免电流继续流动,防止设备损坏和人员伤害。 保护设备:断路器可以在电路中检测到电流过载时,及时切断电路,防止电设备过载运行,保护电气设备免
2024-02-18 16:21:47277
限流型断路器与限载型断路器的区别
们在原理和应用方面存在一些重要的区别。 1. 原理 限流型断路器(也称为熔断器)根据电流的大小和时间来判断断开电路,以保护电线和设备免受过大电流的伤害。熔断器由熔丝和基座两部分组成。熔丝是一个金属丝,当电流超过熔丝的额定值时,熔
2024-02-05 15:51:47160
电机起动电流和冲击电流断路器的影响
电机起动电流和冲击电流断路器的影响 电机起动电流和冲击电流是在电机起动阶段或电机发生负载突变时产生的瞬时电流峰值。这些电流峰值可能对断路器产生不良的影响,例如断路器的热升高、电弧故障和机械性能损坏
2024-02-04 16:51:04533
电动机保护断路器和热继电器的“脱扣等级”是指什么?
和热继电器在工作过程中保护断开电路的能力,也是评判其性能优劣的重要指标之一。 一、电动机保护断路器和热继电器的作用和工作原理 电动机保护断路器和热继电器是电动机控制电路中不可或缺的保护元件,其作用是及时检测电
2024-02-04 16:21:35594
如何理解ABB低压断路器的保护曲线
如何理解ABB低压断路器的保护曲线  ABB低压断路器的保护曲线是指在不同的故障电流断路器所提供的保护动作时间。保护曲线的理解对于正确选择和使用低压断路器非常重要,因为它可以帮助我们确定断路器
2024-02-04 16:18:00235
大话A类和B类低压断路器
于低压配电系统中。它的主要特点是能够快速断电,具有较高的断电容量,适用于对电流过载保护要求较高的场合。A类低压断路器的工作原理是利用双金属片的热膨胀特性,当电路中的电流超过额定值时,双金属片受到加热,产生弯曲,从而使断路器
2024-02-04 15:57:50156
断路器规格型号参数 断路器电流的选择标准
断路器规格型号参数和断路器电流的选择标准 断路器是一种电气保护装置,用于保护电路和电气设备免受过载、短路和地故障的损害。选择合适的断路器规格型号参数和断路器电流是确保电气安全和设备稳定运行的关键因素
2024-02-03 09:39:48461
安科瑞电力继电器ASJ10L-LD1A智能剩余电流继电器
安科瑞 程瑜 1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压
2024-02-02 15:04:45145
变频器馈线断路器在关闭时会跳闸的原因是什么?
,在变频器使用过程中,有时会遇到一些问题,例如变频器馈线断路器在关闭时跳闸的情况。那么,变频器馈线断路器在关闭时跳闸的原因是什么呢?下面将从几个方面进行详细解释。 首先,变频器采用的电子元件具有一定的灵敏度,对电流
2024-02-01 10:58:44444
金升阳推出B型剩余电流检测模块TLBxx-D3系列
供电的B型剩余电流检测模块——TLBxx-D3系列,为断路器厂商提供B型检测方案,同时集成可嵌入式电源,实现简易供电,客户无需再改造电路结构,可直接将产品装配于现有断路器中。
2024-01-26 10:04:22238
LW□-252户外高压交流六氟化硫断路器
断路器为户外型产品,适用于海拔不超过2000米,天明高压开关环境温度不低于-30℃,污秽等级不高于IV级地区的交流50Hz,较高电压为252kV的电网,天明高压开关用以切断额定电流、故障电流或转换线路,实现对电力系统的控制和保护,也可作为联络断路器使用
2024-01-18 07:38:39
浅谈剩余电流动作断路器在钢铁厂供电系统改造的应用
【摘要】 钢铁厂为了实现节能降碳、安全运行,在不断升级改造现有生产设备。针对钢铁厂改造剩余电流动作断路器的设计应用方案进行探讨,解析了剩余电流动作断路器在电网供电系统对设备和线路的漏/触电保护
2024-01-11 16:45:42
浅谈剩余电流动作保护器在接地系统的应用
剩余电流大小成正比,该电流信号经过信号放大器后,在判别元件与设定的剩余电流动作标准值对比,当检测到的剩余电流值超过设定值时,判别元件向执行元件发出信号,执行元件驱动断路器动作,切断电源,从而
2024-01-11 16:39:18
剩余电流测量在排查路灯漏电隐患的应用
(RCD)不应作为保护措施; 采用剩余电流动作保护器(RCD)时应装设保护接地导体(PE)。 6结束语 我们使用的这种快速检测剩余电流的方法,可以在路灯维护作业过程中,提高人工排查故障回路的效率
2024-01-11 16:36:02
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统的应用
装置,安装后,可采集到系统的漏电电流,为职工的安全作业及定期检修提供了基本依据。 5安科瑞ASJ系列产品介绍 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触等组成
2024-01-11 16:33:00
钢铁厂供电系统改造中使用剩余电流动作断路器的作用
科学合理地设计应用剩余电流动作断路器是提高电网供电系统中安全用电必不可少的有效预防措施,该设计方案可以作为钢铁厂等工矿企业对电网线路改造和设计的理论实践参考依据。
2024-01-03 17:00:39368
剩余电流保护电器的分类
按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227
断路器各种电流之间的关系是什么?
是其重要参数,对于正确选择和使用断路器至关重要。 断路器的额定电流通常以安培(A)为单位,表示所能承受的最大连续电流。例如,一个额定电流为10A的断路器可以持续传输10安培的电流而不触发断开过程断路器的额定电流应根据所连
2023-12-26 14:02:09315
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分
剩余电流产生原因、危害、保护原理及保护数值的划分  剩余电流是指在电气设备和电路中,无意间通过有绝缘缺陷的绝缘体(例如人体)造成的电流剩余电流产生的主要原因是电气设备和电路中的绝缘故障。当设备
2023-12-26 14:02:03424
断路器短路电流分断能力怎么选择?
断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的短路分断能力时,需要考虑以下几个因素:短路电流水平、设备类型
2023-12-26 14:01:56421
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?
塑壳断路器中接地故障保护与剩余电流保护有哪些不同之处?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 塑壳断路器是一种常用的电气保护设备,在电路中具有重要的作用。在使用塑壳断路器时,我们通常会遇到接地
2023-12-26 13:53:00227
断路器脱扣特性曲线类型有哪些?分别适合什么场合?
断路器脱扣特性曲线: 热继电器型断路器脱扣特性曲线是根据电路中的热继电器特性得出的,其主要特点是对电流过载反应迟钝,但对短路故障的响应速度较快,适用于对短路保护要求较高的场合。热继电器型断路器脱扣特性曲线一般分为
2023-12-26 13:42:19341
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用
剩余电流保护器(RCD)的选择及应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人和财产免受电击危险的重要电气装置。它可以侦测到电力系统中的任何漏电流,并在检测到漏电流时立即切断电源。 选购RCD
2023-12-25 17:27:42351
浅谈剩余电流动作保护器在农网中的应用
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166
断路器部分参数意义及选择详解
断路器部分参数意义及选择详解  断路器是一种用于保护电路的装置,它能够在电路发生过载或短路时自动断开电流,以防止损坏电气设备、火灾或人身伤害的发生。断路器的参数是选择合适的断路器的关键因素,本文
2023-12-25 16:02:48239
零序电流保护和剩余电流保护哪个好?
零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用
剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用  剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19222
剩余电流断路器的选用考虑因素
剩余电流断路器的选用需要考虑的因素较多,下面仅讲解其中几个因素
2023-12-25 15:48:51124
剩余电流动作时间要求是什么呢?
剩余电流动作时间要求是什么呢? 剩余电流动作时间要求是指在电路中存在着出现短路或接地故障时,电器设备的保护措施能够及时地切断电路的时间间隔。这个时间间隔的要求是为了保证电器设备和人员的安全,防止电路
2023-12-25 15:12:41219
剩余电流继电器在接地保护系统中的重要地位
【摘要】剩余电流动作保护器在不同的接地系统中有其适用性和严格的接线方式,错误地选用剩余电流动作保护器或不规范地接线,会使剩余电流动作保护器误动或拒动,甚至引起人身触电和电气火灾事故。从剩余电流动作
2023-12-21 14:42:36211
C型和D型的断路器有什么区别呢
C型和D型的断路器有什么区别呢 首先,需要明确断路器的工作原理。断路器是用于在电路发生短路、过载等异常情况时,自动切断电流以保护电路和电器设备的电气器件。断路器的工作原理是基于热释放和磁释放的特性
2023-12-21 10:26:40359
浅谈剩余电流动作继电器的在低压配电系统中的应用
剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统中,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全可靠运行具有重大意义
2023-12-20 16:51:30170
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则
断路器的参数怎么选择?断路器的选型原则  断路器是电气系统中的重要组件,用于保护电气设备免受过电流和短路等故障的损害。断路器的参数选择和选型原则对于正常运行和安全保护电气设备至关重要。本文将详细介绍
2023-12-19 15:47:27880
断路器低电压动作特性试验的测试标准是什么
电压的65%~120%范围内可靠动作。 (3)当电压低至额定电压的30%或更低时不应脱扣动作。即对于断路器操动机构直流或交流的分闸电磁铁,在其线圈端钮处测得的电压大于额定值的65%时,应可靠分闸,当此
2023-12-19 14:42:21
1工作原理 剩余电流动作继电器的基本原理如图1示,当电路处于正常运行时,利用电路学的电流定理,网络一端流进和流出的电流大小等,方向相反即和为零。所以原理图中,在漏电保护器右侧的电流总和应为
2023-12-19 11:10:02188
真空断路器合闸失灵原因分析及解决方法
都会造成一定的威胁。本文将对真空断路器合闸失灵的原因进行分析,并提出相应的解决方法。 首先,真空断路器合闸失灵的原因可能是由于机械部件故障引起的。在真空断路器的合闸过程中,需要完成多个机械操作,如合闸线圈激励、
2023-12-18 15:44:21457
三相三线漏电断路器工作原理
三相三线漏电断路器是一种广泛应用于电力系统中的保护设备,它的工作原理涉及到多个方面的知识。下面,我将从漏电断路器的结构、工作原理、动作过程等方面进行详细的阐述。 一、漏电断路器的结构 漏电断路器主要
2023-12-13 15:19:02871
电机总进线断路器跳闸是什么原因
电机功率为220KW,电压为三相AC380V,负荷为风机。 起动方式为自耦降压起动。 故障现象:总进线断路器跳闸,使用万用表测量电机线圈电阻为:AB:100欧AC及BC均为500欧。 电机起动
2023-12-11 08:04:49
如何选择合适的电动机保护断路器
当采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护用低压断路器。其瞬时过电流脱扣器的动作电流与长延时脱扣动作电流之比(以下简称瞬时过电流倍数)宜为14倍左右或10~20倍可调。
2023-12-04 14:34:44788
电动机保护断路器的瞬时脱扣电流值如何整定?
实际应用中,电动机的接通电流峰值如果不是实际测量就无法获取准确的数据,这给设计阶段断路器瞬时保护整定带来不便,但电动机厂家会提供额定电流和起动电流参数
2023-12-04 14:32:21854
限流断路器的"限流曲线"如何看呢?
限流断路器分断短路电流时,通常利用电流在触头回路产生的的电动斥力,或电流在磁脱扣线圈中产生的电磁力使动铁芯直接顶开触头,快速产生电弧电压来限制短路电流
2023-12-04 14:29:56597
过载长延时、短路短延时、短路瞬时脱扣电流的整定
断路器壳架等级额定电流Inm:指基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中能装的最大脱扣器的额定电流
2023-11-28 10:33:032498
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?
零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中用于保护人身安全和设备运行的两种重要保护方式。虽然它们都是用于检测电流不平衡
2023-11-23 09:45:50336
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择?
断路器有哪些额定参数?断路器的参数怎么选择? 断路器是一种用于保护电力系统设备的电气装置,主要用于断开过载电流和故障电流,以保护线路和设备免受损坏。断路器的额定参数是指断路器的各项性能参数,包括
2023-11-20 15:01:35816
用C语言开发DSP系统全过程
电子发烧友网站提供《用C语言开发DSP系统全过程.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:57:500
用C语言开发DSP系统的全过程讲解
电子发烧友网站提供《用C语言开发DSP系统的全过程讲解.pdf》资料免费下载
2023-11-18 10:53:490
VS1真空断路器常见故障与处理方法
脱扣动作原因及处理方法: 1 分闸脱扣损坏 可测量分闸脱扣线圈阻值,如有异常应更换分闸线圈。 2 辅助开关接点接触不良 在断路器合闸后,辅助开关的常开接点应闭合,在断路器分闸后,辅助开关的常开
2023-11-07 06:27:21
如何保证断路器电流过零点分闸?
如何保证断路器电流过零点分闸? 前言 随着电力行业的快速发展,安全运行已成为电力系统建设和运行过程中最重要的关注点。在电力系统中,电路断路器是一种非常重要的设备,其用于切断或连接电路。在断路器的操作
2023-10-27 09:38:40317
断路器跳闸常见的五种原因盘点
断路器跳闸,无外乎以下五种原因:过载、短路、漏电、欠压和过压。下面我们来详细了解一下这五种原因以及如何判断和解决故障。
2023-10-17 16:05:532436
浅谈钳形电流表检查漏电与窃电问题
在配电变压器处,将控制低压线路的交流接触器出线侧相线上的熔断器断开,如果此时剩余电流动作保护器能正常投入运行,则说明剩余电流动作保护器是好的;否则,应检修更换剩余电流动作保护器。
2023-10-16 09:22:01699
高压断路器的分类
高压断路器(QF)是电力系统中最重要的控制和保护电气设备,无论被控制的电路处在何种状态,断路器都能接通或断开电路。即高压断路器不仅能通断正常的负荷电流,而且能通断和承受一定时间的短路电流,并能
2023-10-12 10:47:41967
屏幕式声光电子琴制作全过程
电子发烧友网站提供《屏幕式声光电子琴制作全过程.pdf》资料免费下载
2023-10-10 10:55:340
操作断路器的基本要求
1 、操作断路器的基本要求 1)断路器无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动(作)机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件
2023-09-27 10:54:40816
断路器充电保护是什么意思
断路器充电保护是什么意思  断路器充电保护是一种电力保护措施,它是设计用来防止电力系统中电器设备在重新供电时由于充电电流太大而受到损害的一种防护方式。当断路器打开后,设备上的电容可能会存留一定的电荷
2023-09-26 17:35:491029
关于断路器的性能影响
断路器的这三个速度对断路器的性能影响极大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,而且还会影响到自动重合闸操作中第二次分断的性能。最大分闸速度则影响断路器的机械
2023-09-24 14:56:36438
低压断路器的几种类型介绍
能够自动切断电流电流超过跳脱设定后。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。其脱扣单元分为:热磁脱扣与电子脱扣器。
2023-09-20 11:19:44392
低压断路器的故障处理
脱扣器无电压而且线圈损坏,应及时调整储能弹簧,更换损坏的线圈; 2)查明故障原因是储能弹簧严重变形导致闭合力减小,应更换储能弹簧; 3)查明故障原因是弹簧反作用力过大,应重新调整弹簧反作用力。 2、电动操作断路器不能闭
2023-09-19 09:28:50637
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么
什么叫断路器失灵保护 断路器失灵保护是什么  断路器是标准电气供电系统中最常用的电气保护装置之一。在电力系统中,断路器起着断开电路、承受电流和认定故障等重要作用。然而,在某些情况下,断路器可能会失去
2023-09-15 14:59:101669
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪安装使用说明书
ASJ60-LD16A 剩余电流监测仪适用于交流额定电压为 400V 及以下的配电线路中使用,用于监测线路 中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2023-09-12 16:45:150
断路器工作电压、电流关系
%。 2、额定电流(kA) 断路器的额定电流是指其在规定使用和性能条件下,可以长期通过的最大电流(有效值)。当额定电流长期通过高压断路器时,其发热温度不应超过国家标准中规定的数值。 3、额定(短路)开断电流(kA) 断路器的额定(短路)开断电流是指在额定电压下
2023-09-12 15:58:211112
ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作
电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:540
AIM-R100剩余电流监测产品安装使用说明书
剩余电流监测产品适用于医疗 2 类及 1 类场所及其他需要监测剩余电流的场所,主要用于监测 TN-S 配 电系统干线及支路的剩余电流。当剩余电流值超过预先设定阈值时,产品发出报警信号,提醒工作人员
2023-09-08 17:38:390
断路器1P2P是什么意思
家庭能见到的断路器,一般只有1P和2P的,1P,2P又叫做1级2级,每一级都对应上下两个接线柱,每一级的宽度是17.5毫米(例如,2P断路器的宽度为17.5*2=35毫米)。 1P与2P最大的区别
2023-08-28 17:44:26
家用断路器一般用多少安合适呢
断路器是一种具有短路过载保护功能的开关电器,就是当线路发生短路或过载(过电流)时,能自动断开电源保证线路安全。因此断路器又称自动开关,又由于其开关触头暴露在空气,又称为空气开关,简称空开
2023-08-28 17:43:05
保护电气系统安全的重要设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
断路器通过电流的磁效应(电磁力)来工作。当电路中的电流通过断路器时,磁场会产生力,使断路器中的触点闭合,允许电流通过。当电路中的电流超过断路器的额定电流时,断路器中的脱扣器会自动断开,从而切断电源,保护
2023-08-16 08:30:22185
剩余电流动作断路器工作原理讲解,与普通断路器的区别
电源电网接线
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:41:40
剩余电流动作保护断路器的“动作特性”,分享冷知识
电源电网接线
学习电子知识发布于 2023-08-02 13:41:09
带有电力载波通信模块的剩余电流动作断路器,你了解吗?
电源电路元器件
学习电子知识发布于 2023-08-01 21:20:19
剩余电压用什么探头测?
剩余电压是指电路在断开电源后仍然存在的电压。它是一种潜在的危险,需要及时监测和测量,以确保电气设备的安全运行。为了测量和监测剩余电压,我们需要使用特定的探头。
2023-07-28 11:03:35583
RCCB剩余电流断路器
电源电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-26 21:09:54
真空断路器状态评价及寿命评估
首先对真空断路器的寿命进行了分析,接着介绍了真空断路器电寿命计算及评估方法,提出了断路器最优检修及更换策略。解决方案具体实施后,从根本上突破了断路器剩余寿命盲区,能切实保障断路器剩余寿命预警功能
2023-07-25 15:40:401069
断路器为什么要做UL认证?
在UL认证的过程中断路器需要通过多项测试来确保其性能和安全性。其中包括了温度、电压、电流等多项参数的测试。
2023-07-06 15:00:16710
剩余电流动作继电器在游乐场中的安全应用
安全隐患,本文就剩余电流继电器在该场所中的应用做些简单探讨。 【关键词】游乐场所;安全隐患;剩余电流继电器 0 行业背景 随着国民经济的快速发展,生活水平的提高,人们对物质娱乐的需求也越来越多,于是各种各样的游乐场所遍布
2023-06-14 13:36:43493
断路器的分类与选择
高压断路器具有可靠的灭弧装置,其灭弧能力很强,电路正工作时,用来接通或切断负荷电流,在电路发正故障时,防止事故扩大,保证安全运行。也可用来切断巨大的短路电流。高压断路器要开断1500V,电流为1500-2000A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续燃烧不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
2023-06-08 16:38:202386
回路电阻测试仪在断路器的性能是什么?
断路器是电力系统重要的电力设备,断路器导电回路接触良好是保证断路器安全运行的一个重要条件。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,导电回路电阻增大,将使触
2023-05-26 10:30:30
接地故障保护:零序电流剩余电流保护之区别
通常情况下,为了保证设备安全和线路的热稳定性,我们往往会设置接地故障保护。通常有两种方式,即在三相四线制配电线路的现行施工中,加装零序电流保护和剩余电流保护。既然都属于接地故障保护的方式,那么,零序电流保护和剩余电流保护有哪些区别和联系呢?这两种方式分别在什么情况下会使用呢?
2023-05-17 09:47:37686
断路器的基本工作原理2
断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421662
断路器的分类及选型
断路器的选用,应根据具体使用条件选择使用类别,选择额定工作电压、额定电流脱扣器的整定电流等参数,参照产品样本提供的保护特性曲线选用保护特性,并需对短路特性和灵敏系数进行校验。
2023-05-09 10:28:354086
什么是剩余电流动作继电器?
摘 要:据了解,我国每年剩余电流动作继电器(RCD)的使用量超过2.7亿台,属于CCC认证产品,广泛应用于住宅、办公、商业、酒店、学校等民用建筑和数据中心及工业场所。
2023-04-28 13:03:52637
低压开关柜开关自身故障的原因有哪些?
断、关合事故的主要原因是由于断路器有明显的机械缺陷,其次是缺油或油质不符要求。也有是由于断路器断流能力不足。但前者较多,因为有相当数量的事故发生于分、合小容量,甚至是分、合负荷电流。   四、导电性
2023-04-27 18:21:33
充电桩剩余电流保护器的选用
剩余电流动作保护装置(RCD)作为漏电保护器广泛应用于低压配电系统中,以防止触电事故、电气设备漏电损坏和电气火灾。同样在电动汽车充电领域,RCD作为基本的电气保护器件被广泛使用。2012年至2016
2023-04-10 09:47:12904
金升阳提高充电桩的低成本B型剩余电流检测方案
针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436
低压断路器和交流接触为什么在有些电路两者要串联使用呢?
低压断路器和交流接触都是用来分合电路的?为什么在有些电路两者要串联使用?
2023-04-07 11:51:25
安科瑞ASCB1 智能微型断路器
智能断路器机构位于断路器正面。机构采用五连杆的自由脱扣器机构,并设计成贮能形式。智能断路器在使用过程中,机构总是处于预贮能位置,只要断路器一接到合闸命令,断路器就能立即瞬时闭合。预贮能的释放由按钮
2023-03-31 09:14:54603
MC003E1-B2
充电桩专用B型板载式剩余电流保护模块,All-in-One高度集成数字式剩余电流动作指示
2023-03-28 18:12:26
已全部加载完成
