硬件是B-G431-ESC1板子,MOTOR CONTROL WORKBENCH是6.2.0,profiler识别无感电机参数,点击参数识别到28%停止。可能是什么原因
2024-03-06 06:43:59
电子发烧友网站提供《SIEMENS PLC系统中热插拔功能的应用与说明.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:39:090 检测原理,进行非接触式的外径检测,对熔融状态下的线缆电缆依然能能够检测。适应范围广,测量精度高。
单轴测径仪采用闭环控制功能,每个检测到的数据都会与标称值进行对比,对比后就会调整牵引机或挤出机的速度,来控制
2024-01-24 17:40:58
模块FB是用于控制执行器和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。
VASS库中不可用的块必须由系统供应商与负责的标准化电气工程部门协商创建。
2024-01-18 10:38:26144 模块FB是用于控制执行器和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。
2024-01-17 09:22:02175 近年来,随着市场对高压输入大功率DC/DC电源需求不断增加,金升阳首次推出600W、1200W DC/DC宽压电源——VRF3D_FB-600WR3 、VRF3D_FB-1200WR3两个系列。
2024-01-12 13:45:30589 电子发烧友网站提供《三合一筋膜枪功能说明.rar》资料免费下载
2024-01-12 09:13:520 LTM4625电源芯片在COMP和FB管脚同时增加10nF电容,会导致FB电压升高到0.7V左右,导致输出电压增大,COMP和FB管脚,单独加电容电压正常,这是什么原因
2024-01-05 07:46:03
测径仪是可以根据实际的生产情况进行定制的,根据所需功能,产线情况等,会有工程师给出相应方案,客户满意后,就会着手制造,一直到动、静态验收完毕,交付使用,它还有1年的质保期。
网站名称:保定市蓝鹏测控
2024-01-04 17:08:29
智能识别方案支持IPC智能识别、人脸识别和掌静脉识别,应用范围广,易于产品智能化领域使用,具有抓拍率高、误抓率低、识别精度高、识别速度快、图像处理快等特点。
2024-01-04 11:30:47740 PLC控制网关的功能特点 PLC控制网关是一种连接PLC (可编程逻辑控制器) 和网络的设备,用于实现远程监控、远程控制和数据传输等功能。PLC控制网关具有多种功能特点,下面将详细介绍其主要特点
2023-12-25 15:12:38247 与功能块(FC)相比,功能块(FB)具有存储器。这意味着功能块被分配了一个本地数据块,即所谓的实例数据块。当调用FB时,还必须指定实例DB的编号,并且此DB会自动打开。
2023-12-25 11:04:56659 电子发烧友网站提供《SDB21G:1.5A,最高28V输出1.2MHz升压转换器一般说明.pdf》资料免费下载
2023-12-21 11:13:590 方案概述 人脸识别方案采用高性能AI芯片,支持RGB和IR摄像头, 支持LCD显示屏。 方案特点 • 普通RGB摄像头和IR摄像头同时参与3D成像RGB摄像头 支持屏幕回显 • 双目摄像头得到
2023-12-21 09:58:58192 高压断路器四大功能特点 高压断路器是一种用于控制和保护高压电路的电器设备,其主要功能是在电路中监测故障并及时切断电流,以防止过载、短路和地故障引发火灾、爆炸等危险。高压断路器具有四大功能特点,包括
2023-12-20 15:01:41331 电子发烧友网站提供《色环电阻识别使用说明.exe》资料免费下载
2023-12-13 17:02:520 得很少有仪器能进行检测,本文介绍3种类型的大口径管材专用测径仪。
大直径测径仪介绍
产品名称:大型单轴测径仪 JG01-SY系列;
测量原理:光电检测原理,两组测头分别测量管材边缘尺寸,测量数据与测头
2023-12-05 17:23:37
本文将介绍100G QSFP28光模块的概述,包括其定义、标准以及QSFP28 100G光模块的特点和应用。
2023-11-27 14:34:13681 op07的功能介绍:Op07芯片是一种低噪声,非斩波稳零的双极性运算放大器集成电路。由于OP07具有非常低的输入失调电压(对于OP07A最大为25μV),所以OP07在很多应用场合不需要额外的调零
2023-11-23 07:36:23
40倍增益免滤波、2X28W双声道或50W音频功放等特点的音频功放芯片
2023-11-15 17:27:00419 射频识别技术漫谈(28)——基于MF1射频卡的酒店门锁设计
2023-11-14 11:50:031307 电主轴各部件有哪些功能特点?|深圳市恒兴隆机电有限公司
2023-11-14 10:09:38235 FB功能块是一种封装了特定逻辑功能的模块。它类似于一个子程序或函数,但是它有自己的内部变量和接口。FB功能块可以被多次调用,并且每次调用都会创建一个新的实例。
2023-11-09 16:13:021120 江南FB-868车载对讲机台编程及使用说明书高级功能说明 直接选择频道 l 直接在麦克风上输入频道编码,可立即切换到所需工作频道。设置亚音频编码 1. 按A键加CH〈键或CH〉键可以设置发射
2023-11-08 17:45:390 方法的比较,说明离线语音识别的特点和作用:
与传统语音识别方法相比,离线语音识别无需联网,因此可以避免由于网络延迟或不稳定导致的问题。同时,离线语音识别可以更好地保护用户隐私,避免因联网而产生的数据泄露
2023-11-07 18:01:32
智能门禁建设在近些年已形成主流,不少出入卡口或单元门都在不同程度地进行门禁信息化建设优化,比如把人脸识别门禁系统应用到一些旅游景区、小区住宅、办公写字楼以及学校等出入的场所并为其提供门禁管理功能
2023-11-06 15:21:211082 这提供了这样的优点,即不必将外部全局标签传递到FB以用于报警消息检测的内部所需边缘评估和内部所需存储器位。
2023-11-06 09:33:51202 本文着重探讨单元测试的重要性及其正面临的困境,并介绍功能安全标准中罗列的单元测试方法。
2023-11-03 14:58:10278 在 ARM 微处理器中使用的硬件单元,它主要用于提供实时的指令跟踪和数据跟踪。这种跟踪信息对于调试和性能分析等任务非常有用。 ETM 宏单元的主要功能如下: •实时指令跟踪:ETM 可以跟踪微处理器执行的每一条指令。这使得开发人员能够精确地了解程序在执行时的行为,这对于调试和性能优
2023-10-30 14:38:49337 RA2快速设计指南 [7] 模块停止功能,中断控制单元与低功耗
2023-10-24 16:55:48253 电子发烧友网站提供《Arduino的功能特点、基本结构.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:23:030 单片机,全称为单片微型计算机,是一种集成电路芯片,它将微处理器、存储器(RAM、ROM)、各种输入输出接口以及其他功能模块集成在一个硅片上。由于其体积小、功耗低、成本低、功能强大等特点,单片机在各种电子设备和系统中得到了广泛的应用。
2023-10-16 17:05:261074 开关电源从传播函数的角度来看是通过负反馈回路来保证系统稳定,而FB引脚则位于开关电源环路的关键节点,通常开关电源输出电压由FB配合外围分压电阻来设定
2023-10-02 09:40:00835 测温模块实现无接触温度实时测量,温度测量范围在 28℃~48℃间,并具有温度超标报警功能且报警温度阈值在 30℃~46℃范围内可设置。语音模块可发出报警提示。图像采集通过 USB
2023-09-21 08:17:03
SDP810-125PA ;传感器位置 距离负压取样点(传感器离车间外墙)10米左右,采用什么连接方案合适?(室内正压、室外负压)。
气管的长度 管径有有啥要求?
2023-09-19 13:20:25
请问有大神知道 SDP810-125PA这个传感器 所接的 气管长度和管径有什么要求?
2023-09-19 11:51:37
电子发烧友网站提供《非整数数据恢复单元应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:42:350 电子发烧友网站提供《JDG4-0.5电压互感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:59:110 电子发烧友网站提供《BR-25电流传感器特点及型号说明.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:58:130 ; {
this.count2++;
说明:当由单击手势和双击手势组成一个互斥识别组合手势后,在区域内进行点击时,单击手势和双击手势将同时进行识别。当只有单次点击时,单击手势识别
2023-09-11 15:01:51
ARTU四遥单元是高性能配电智能化元件,应用于智能配电、工业自动化等领域。产品包括:遥控单元、遥信单元。
2023-09-08 17:46:220 :\' + this.count2 + \'\\\\n\')
.fontSize(28)
.height(200)
.width(250)
// 以下组合手势为并行并别,单击手势识别成功后,若在规定时间内再次
2023-09-08 16:17:34
系统可同时实时处理多个测量单元的测量数据、支持多种方式显示的测量值、截面图形、尺寸变化趋势动态轨迹变化、统计和分析、及周期性缺陷,特别是防抖测量功能,不受轧材摆动的影响。支持测量数据上传和远端监测点
2023-09-01 17:42:22
防静电出入门禁管理系统是一种应用于电子设备生产、仓储物流等领域的门禁系统,旨在防止静电对于设备和产品的损害和干扰。该系统主要包括以下几个方面的功能和特点: 1. 门禁控制功能:通过在入口设置读卡器
2023-08-30 09:31:52288 请问MS51FB9AE-T与MS51FB9AE有什么区别?
2023-08-30 07:28:55
有没有那位师傅能给我们新手讲解一下 keil是怎么用的,编好的程序是如何下载到MS51FB9AE芯片里的,最好是能举个例子来说明,比如说点亮开发板上的一个LED灯, keil里怎么编程,然后怎么下载
2023-08-30 07:06:29
MUN3C1HR6-FB是完整的直流-直流电源模块,不需要额外的外部器件。
2023-08-29 15:11:34213 小型便携式气象站的功能特点
2023-08-21 14:38:42338 镭拓激光供应大管径管材激光切割机简介:镭拓激光大管径管材激光切割机生产厂家,可用于各种金属材质类型的大管径管材的切割,了解更多关于大管径激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员!大管径管材激光切割机
2023-08-18 09:53:26
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:121146 区域。 ESD门禁闸机具有以下主要功能和特点: 1. 身份验证:ESD门禁闸机通常通过使用IC卡、密码、指纹或面部识别等技术来验证人员的身份信息。只有经过授权的人员可以进入或离开被保护区域。 2. 出入记录:ESD门禁闸机能够记录每个人员
2023-08-16 09:27:38446 Cnytec的 MUN3C1HR6-FB MODE管脚用户可以选择操作方式。此引脚上的逻辑性高电平促使模块控制在强制性PWM模式。逻辑性低允许模块在轻负载过程中自动选择到PFM。 当EN
2023-08-11 08:57:19188 在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。图 1 显示了 FB 上/下分压电阻的各种幅度组合。
2023-08-10 09:04:221873 本章介绍DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE) 及其特点。 2.1.1 关于 DSUAE DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE) , DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE
2023-08-02 18:14:27
电子控制功能单元 聚焦到某一个电子控制功能单元,比如发动机控制功能单元,如下所示: Source:汽车发动机里所有的传感器的位置图解? 其组成是:发动机本体,传感器(位置,温度和转速等),电子控制单元
2023-07-26 10:34:05522 函数块(FB)属于自己编程的块。函数块是一种“带内存”的块。分配数据块作为其内存(背景数据块)。
2023-07-25 09:10:541544 准确率高,使用方便。二、功能特点1.适用于带电和不带电电缆,带电电缆只适用于三芯带铠电缆。2.柔性卡钳接收、使用灵活方便。3.50Hz/60Hz电缆负载电流测量功能。
2023-07-24 10:10:11
78K0/FB2-L Target Board QB-78K0FB2L-TB 用户手册
2023-07-13 20:16:350 DS28E80为用户可编程非易失存储器芯片。与浮栅存储单元相比,DS28E80采用了耐γ辐射的存储单元技术。DS28E80具有248字节用户存储器,分成8字节大小的存储块,每个存储块可具有写保护
2023-07-13 17:01:58
2023-07-13 11:31:16
人脸识别防静电门禁是一种利用人脸识别技术和静电门禁系统相结合的系统。它通过检测和识别员工或访客的面部特征来实现身份认证和门禁控制。以下是该系统的工作原理和特点: 1. 人脸识别技术:该系统使用高精度
2023-07-13 09:49:53409 电子发烧友网站提供《手势识别功能开源案例.zip》资料免费下载
2023-07-11 17:05:212 运动条件被用来阻止机器人。 机器人只有在完全满足编程运动条件的情况下才能移动。 在线形式FB ONL和FB PSPS可用。FB表示运动条件。 运动条件保持活动,直到执行新的运动条件指令为止。 运动
2023-07-07 11:35:04626 ZSC31050功能说明
2023-07-04 18:31:281 设定了自动烧写功能,可以用Nu-Link插拨自动烧写,换成芯片MS51FB9AE设定了自动烧写,但Nu-Link无法自动烧写,要手动需要按一下按钮烧写一次,请问是哪里问题?
2023-06-28 06:32:43
M16C/28 组(M16C/28、M16C/28B)短表
2023-06-26 19:24:080 MS51FB9AE用NULINK下载问题总是连接退出连接退出,是不是不可以用NULINK下载。
NuTiny- MS51FB 由两部分组成,采用NuMicro® 8051 MS51FB
2023-06-20 07:26:55
物联存储柜是一种智能存储柜,具有多种传感器和通信技术,集成物联网和云计算技术,通过自动化、智能化、网络化将传统存储柜与智能设备相结合,自动识别、存取物品,通过网络进行数据交互,实现远程监测和管理功能
2023-06-14 15:22:29444 MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗?
之前用N76E003,需要读取ADC带隙电压来保证供电电压变化的同时,读取固定电压的值不会变化。
现在要换成 MS51FB9AE,看了官方pdf,介绍不是很详细,没有看到有这个功能啊?
不知道各位知道吗?
2023-06-14 13:03:37
通过考察国内在线测径仪发展状况及部分厂家的使用状况,发现国产测径仪结构相对于进口旋转式测径仪,具有机械结构简单、显示尺寸精度符合要求、便于维护、维护备件费用低等特点,可在短时间内完成设备上线和离线
2023-06-08 17:36:38
人脸识别门禁机考勤机是近年来物联网技术不断发展的产物,因为其高效、安全、便捷等特点,被越来越多的政府机关、学校、企事业单位所采用。虽然我们在公司、小区和单位等生活的各个场景都能见到人脸识别门禁机
2023-05-30 10:44:50649 FB-1385Marki Microwave 的 FB-1385 是一款带通滤波器,频率 11.5 至 16.2 GHz,中心频率 13.85 GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至 50 dB
2023-05-26 17:31:45
西门子新加块中包含组织块(OB)、函数块(FB)、函数(FC)、数据块(DB)
2023-05-24 15:01:448992 对于很多接触到SIMATIC系列PLC的新手玩家来说,例如在S7-1200或者S7-1500中,最常见的三个函数块:FC、FB、DB,该如何调用是不太清楚的,包括小文在刚接触这个行业也还是个小白的时候,也不太明白,那时候觉得,只要有空白的区域,把逻辑干进去就完事儿,管他是什么呢?
2023-05-24 09:22:471646 TIA PORTAL 从V15.1或者V16开始,多了一个功能叫做:软件单元。
2023-05-23 10:35:031447 的电路图形符号。如图所示是三种电子元器件实物图:
二、电路图形符号识别 理解电路图形符号中的识别信息,有助于对电路符号的记忆,对电路工作原理分析也十分有益。关于识别电子元器件电路图形符号主要说明
2023-05-16 14:22:23
平移辊床使用的功能块有FB 453 FB_Elefant_AMX, FB 365 FB_SEW_AMX_RB_a,FB 453负责处理进出车逻辑以及工位完成逻辑等;FB 365负责接收和传送与变频器交互的信号,控制电机的运动。
2023-05-12 16:37:02662 单轴转台是一种单轴平台式多功能测试设备。济南祥控自动化研制的单轴转台重复定位精度高达±0.1°,因此也被称为高精度单轴转台。一、XKCON祥控单轴转台的功能特点水平360°,连续旋转;重复定位精度高
2023-05-12 11:24:00825 寻一个超市声磁防盗天线的方案和电路
2023-05-10 21:10:02
,具有GHz量级的带宽。
超宽带技术具有对信道衰落不敏感,发射信号功率谱密度低,截获能力低,系统复杂度低、能提供数厘米的定位京都等优点,解决了传统天线技术多年的传播方面的难题,尤其适用于室内等密集多径
2023-05-08 17:09:04
2023-05-05 19:32:291 Minimum , FB只包括SQ_ INIT 启动参数,如果用户的程序仅仅会运行在自动模式,并且不需要其它的控制及监控功能,可以选择此模式
2023-05-05 12:22:19802 M16C/28群(M16C/28、M16C/28B)硬件手册
2023-05-04 20:01:042 FB1 系列数据表 (D16180EJ2V0DS00)
2023-04-27 20:03:390 电子发烧友网站提供《企业人员管理系统功能说明.pdf》资料免费下载
2023-04-25 16:37:230 78K0/FB2-L Target Board QB-78K0FB2L-TB 用户手册
2023-03-31 19:08:010 A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Si522A 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。Si522A 内部集成低功耗自动寻卡与定时
2023-03-31 09:59:37
你好。我们正在尝试为 i.MIMXRT1064 EVK 启用 ETM(嵌入式跟踪宏单元)功能。请帮忙
2023-03-30 07:31:15
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
集成充电识别功能的限流芯片 苹果识别模式2.4A、限流值3A内可调
2023-03-24 15:09:49
集成充电识别功能的限流芯片 苹果识别模式2.4A、限流值2.7A
2023-03-24 14:44:28
2023-03-24 14:44:27
2023-03-24 14:44:27
查看更多
