电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于FB28故障定点单元仪器特点的详细说明
收藏
查看更多
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA
DC电源模块
稳控自动化发布于 2024-02-21 09:28:20
电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4490
保隆科技获得空气悬架系统ASU定点
近期,保隆科技收到自主品牌车企的定点通知书,为其4个车型提供空气悬架系统供气单元(ASU)。根据主机厂的规划,项目生命周期为3年,预计2025年开始量产,生命周期总金额达8000余万元。
2024-01-29 11:15:56446
恒峰配网行波型故障预警定位装置特点及优势
在电网安全领域发挥着越来越重要的作用。本文将介绍[配网行波型故障预警定位装置]的特点及优势。 一、特点 实时性:配网行波型故障预警定位装置能够实时监测电网线路的电流、电压等信号,及时发现异常情况,提前预警,为电网运
2024-01-24 09:53:2586
IMU MEMS惯性测量单元的应用
关于惯性测量单元的应用场景阐述
2024-01-19 11:25:22288
西门子博途:SCL中FB模块的结构
模块FB是用于控制执行器和单元的功能模块或执行某一功能的其他FB的块。 VASS库中不可用的块必须由系统供应商与负责的标准化电气工程部门协商创建。
2024-01-18 10:38:26144
关于电源性能的不同参数详解
电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194
SCL中FB模块的结构
2024-01-17 09:22:02175
使用LTM8067搭建28V转5V电路,电压输出是8.45V而不是5V是哪里出现故障了?
使用LTM8067搭建28V转5V电路,如下图所示。电压输出是8.45V而不是5V,查看pcb电路也没问题,不知道是哪里出现故障了。
2024-01-03 09:17:04
十六种常见PCB焊接缺陷,有哪些危害
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明
2023-12-28 16:17:09190
34461a万用表使用说明
34461a 万用表是一种常用的电工测试仪器,用于测量电路的电压、电流、电阻等参数。它具有测量范围广、测量精度高、使用方便等特点,被广泛应用于电力、电子、通信、仪器仪表等领域。本文将详细介绍
2023-12-28 15:12:58978
电缆故障精确定点方法
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种: (1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
西门子博途:调用FB(实例化)
与功能块(FC)相比,功能块(FB)具有存储器。这意味着功能块被分配了一个本地数据块,即所谓的实例数据块。当调用FB时,还必须指定实例DB的编号,并且此DB会自动打开。
2023-12-25 11:04:56659
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173
泰克示波器维修DPO7354C开机黑屏故障
DPO7354C开机黑屏维修 一、示波器维修型号:泰克DPO7354C。 二、报修故障:开机黑屏。 三、故障检测:对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,仪器控制板损坏,造成不开机。 四、维修措施:更换控制板组件。进行自检。均测试合格。并对仪器进行整机检测,清理
2023-12-15 17:16:54199
配网行波故障预警与定位装置的接地故障应用
今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置的接地故障应用。
2023-12-11 10:32:50552
在使用AD4114过程中遇到的问题,请帮忙解答
和连续读模式,读回来通道按顺序扫描的,每个通道都能读到,是否以上设置有问题?? 2.AD4114的OFFSET寄存器在校准时应该怎么去操作? 关于校准寄存器OFFSET值设置是否更详细说明,不清楚如何去
2023-12-04 08:06:43
频谱分析仪维修——N9000A不开机故障案例
分析仪N9000A不开机维修 一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-N9000A。 二、报修故障:频谱分析仪不开机。 三、故障检测:开机没反应,电源坏;开机后自检报错,还有问题。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器控制板单元损坏,参考板损坏,造
2023-11-30 16:37:51190
7526A校准仪gpib故障维修
仪7526Agpib故障维修 一、校准仪维修型号:福禄克7526A。 二、报修故障仪器gpib故障。 三、故障检测:7.5GPIB可以识别到仪器,但识别不正常,无法通讯,经过工程师拆机,对内部元件进行详细检测。发现仪器接口控制板损坏。 四、维修措施:更换损坏器件,测试电流正常
2023-11-29 17:13:31220
100G QSFP28光模块简介
本文将介绍100G QSFP28光模块的概述,包括其定义、标准以及QSFP28 100G光模块的特点和应用。
2023-11-27 14:34:13681
关于TCP协议总结的硬核干货
本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-17 09:26:30183
西门子S7-200SMART MODBUS通信实例
编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到。
2023-11-13 14:33:08906
什么是FB功能块?为什么要使用FB功能块?如何制作一个FB功能块?
  FB功能块是一种封装了特定逻辑功能的模块。它类似于一个子程序或函数,但是它有自己的内部变量和接口。FB功能块可以被多次调用,并且每次调用都会创建一个新的实例。
2023-11-09 16:13:021120
FB-868车载对讲机台编程及使用说明
江南FB-868车载对讲机台编程及使用说明书高级功能说明  直接选择频道  l 直接在麦克风上输入频道编码,可立即切换到所需工作频道。设置亚音频编码  1. 按A键加CH〈键或CH〉键可以设置发射
2023-11-08 17:45:390
使用可参数化功能块(例如FB20)进行故障评估
这提供了这样的优点,即不必将外部全局标签传递到FB以用于报警消息检测的内部所需边缘评估和内部所需存储器位。
2023-11-06 09:33:51202
睿创微纳车载红外获吉利定点助力安全智驾
近日,睿创微纳收到吉利-LEVC定点通知书,吉利汽车某项目车载红外夜视系统摄像头、控制器正式定点给睿创微纳开发。
2023-11-01 18:25:30707
怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例
本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
N8957APV光伏列阵仿真器功率模块故障维修
情况   是德光伏列阵仿真器N8957APV功率模块故障维修 一、光伏列阵仿真器维修型号:是德-N8957APV。 二、报修故障:功率模块故障,电流、电压设置模式下出现错误告警。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器功率模块
2023-10-23 17:54:42264
维修8508A福禄克数字多用表电阻故障
数字多用表8508A电阻故障维修 一、数字多用表维修型号:福禄克-8508A。 二、报修故障:直流电压,两线电阻故障。 三、故障检测:仪器电压完全测不到,电阻值测量超差大,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器直流测量单元损坏,
2023-10-13 16:03:06334
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 包含语音制作 压缩 下载 播放
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放 这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单 组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369
黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451
TMS320C6748开发例程使用手册
一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
TMS320C6748开发例程使用手册新手练习硬件开发指南
2023-10-09 06:26:27
关于子面板调用?
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
DCDC的FB电压到底该如何测量呢?
开关电源从传播函数的角度来看是通过负反馈回路来保证系统稳定,而FB引脚则位于开关电源环路的关键节点,通常开关电源输出电压由FB配合外围分压电阻来设定
2023-10-02 09:40:00835
电子管的代换资料详细说明
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明
2023-09-26 07:24:46
无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
非整数数据恢复单元应用说明
电子发烧友网站提供《非整数数据恢复单元应用说明.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:42:350
关于IO单元环设计的学习(2)
与普通电路的版图设计顺序不同,I/O单元环设计首先进行版图设计,之后再进行电路版图设计。
2023-09-11 16:33:16689
关于IO单元环设计的学习(1)
任何一款需要进行流片的芯片都包含两大部分,即主体电路(core)和I/O单元环(IO ring)。
2023-09-11 16:30:36631
电机控制同步电角度测试说明
在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
ARTU四遥单元安装使用说明
ARTU四遥单元是高性能配电智能化元件,应用于智能配电、工业自动化等领域。产品包括:遥控单元、遥信单元
2023-09-08 17:46:220
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382
泰克示波器维修MDO4024C底部按钮错误故障修理
MDO4024C底部按钮错误维修 一、示波器维修型号:泰克-MDO4024C。 二、报修故障:底排按钮工作异常(按钮控制错误)。 三、故障检测:根据客户报修故障,发现仪器外壳缝隙大,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器按键控制板损坏, 四、维
2023-08-31 17:30:25278
NUC505的启动方式有没有相关文档说明?
NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
如何优化DC/DC变换器中FB分压电阻的FB布线
在 DC/DC 变换器中,反馈 (FB) 分压电阻的规格常给设计人员带来各种设计挑战,例如如何确定所需的电阻或调节参数(如输出电压、上分压电阻或下分压电阻)。 图 1 显示了 FB 上/下分压电
2023-08-17 17:04:121146
关于尼得科仪器研发出高硬度塑料鱼眼镜头单元的公告
尼得科仪器株式会社(旧日本电产三协)研发出了一种高硬度塑料鱼眼镜头单元,该镜头单元使用的是硬度与玻璃相当的塑料透镜。
2023-08-17 09:46:02617
电缆故障查找仪介绍
器件作前置放大,提高了仪器定点和路径电子商务测的灵敏度。在信号处理技术上,用数字显示故障点与传感电子商务头间的距离,供求网了定点时的盲目性。 2、电缆沟内架空的故障电缆,过去定点时,全电缆的振动声使定点仪束手无策,无法
2023-08-03 14:19:25359
Arm DynamiQ共享单元AE技术参考手册
本章介绍DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE) 及其特点。 2.1.1 关于 DSUAE DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE) , DynamiQ 共享单元 AE (DSUAE
2023-08-02 18:14:27
MOS管开关电路图 MOS管开关电路设计
在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明
2023-07-20 09:40:171104
78K0/FB2-L Target Board QB-78K0FB2L-TB 用户手册
2023-07-13 20:16:350
监控机器人运动的过程条件FB ONL/FB PSPS
运动条件被用来阻止机器人。 机器人只有在完全满足编程运动条件的情况下才能移动。 在线形式FB ONL和FB PSPS可用。FB表示运动条件。 运动条件保持活动,直到执行新的运动条件指令为止。 运动
2023-07-07 11:35:04626
开源RISC-V处理器(蜂鸟E203)学习笔记
需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:172488
求助,MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗?
MS51FB9AE和N76E003完全兼容吗?有BANDGAP吗? 之前用N76E003,需要读取ADC带隙电压来保证供电电压变化的同时,读取固定电压的值不会变化。 现在要换成 MS51FB9AE,看了官方pdf,介绍不是很详细,没有看到有这个功能啊? 不知道各位知道吗?
2023-06-14 13:03:37
【6月28日|直播】遇见KeysightCare——贵重仪器安全避坑指南
现场直播时间: 2023年6月28日 下午1415   立即报名 01 直播简介 什么?!价值百万的仪器坏了?怎么就坏了呢?如果你有这样的困惑,快来参加直播,听听专家详细介绍如何“避坑”,保证高端
2023-06-14 07:40:02278
ddr电源详细说明
2023-05-29 12:35:56
FB-1385 带通滤波器
,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-1385 的更多详细信息,请参见下文。 Marki Microwave 的 FB-1385 是一款带通
2023-05-26 17:31:45
关于FPGA四输入、六输入基本逻辑单元LUT的一点理解
我们知道FPGA由LUT、IO接口、时钟管理单元、存储器、DSP等构成,我觉得最能代表FPGA特点的就是LUT了。当然不同厂家、同一厂家不同阶段FPGA的LUT输入数量是不同的,随着技术的发展,LUT的输入数量也在增加。
2023-05-25 09:29:182444
FPGA中定点数的处理方法
FPGA中最常用的还是定点化数据处理方法,本文对定点化数据处理方法进行简要探讨,并给出必要的代码例子。
2023-05-24 15:10:051472
FPGA AXI4协议学习笔记(三)
上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明
2023-05-24 15:06:41669
电源E4362A维修左通道故障最新案例——安捷伦仪器维修
近日某院校送修安捷伦电源E4362A,客户反馈电源左通道故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-E4362A维修情况   安捷伦电源
2023-05-22 18:09:45486
VASS滚床输送控制FB453
平移辊床使用的功能块有FB 453 FB_Elefant_AMX, FB 365 FB_SEW_AMX_RB_a,FB 453负责处理进出车逻辑以及工位完成逻辑等;FB 365负责接收和传送与变频器交互的信号,控制电机的运动。
2023-05-12 16:37:02662
滚床控制SEW变频器MOVIfit的PLC控制/S11安全控制设置V5.10
计的。FB_Elefant_AMX和FB_MOVIFIT_AMX_RB仅适用于装有启动器或灯按钮并按技术原理图中的详细说明接线的辊道输送机。
2023-05-11 10:11:512140
PLC维修入门与故障处理实例
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障单元,找出故障单元,并作相应处理。
2023-05-10 17:41:041289
FB-1145 带通滤波器
dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-1145 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-1145制造
2023-05-09 12:12:40
FB-0860 带通滤波器
dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-0860 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-0860制造商马
2023-05-09 12:10:49
FB-1390 带通滤波器
3 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-1390 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-1390制
2023-05-09 12:07:08
FB-1445 带通滤波器
dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-1445 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-1445制造
2023-05-09 12:05:17
FB-1725 带通滤波器
,插入损耗 3 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-1725 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-
2023-05-09 12:03:28
FB-1215 带通滤波器
25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-1215 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-1215制造商马基微波炉描述
2023-05-09 12:01:26
FB-3270 带通滤波器
3 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-3270 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-3270制
2023-05-09 11:50:01
FB-3700 带通滤波器
GHz,插入损耗 3 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-3700 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零
2023-05-09 11:43:22
FB-1655 带通滤波器
dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-1655 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-1655制造
2023-05-09 11:11:55
FB-2770 带通滤波器
3 dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-2770 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-2770制
2023-05-09 11:07:01
FB-2500 带通滤波器
50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-2500 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-2500制造商马基微波炉描述带通滤波器
2023-05-09 11:05:10
FB-2020 带通滤波器
dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-2020 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-2020制造商
2023-05-08 17:06:47
FB-1500 带通滤波器
50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-1500 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-1500制造商马基微波炉描述带通滤波器
2023-05-08 16:59:26
FB-2480 带通滤波器
dB,抑制 25 至 50 dB,功率 1 W。标签:带连接器的模块。有关 FB-2480 的更多详细信息,请参见下文。产品规格产品详情零件号FB-2480制造商
2023-05-08 16:57:25
hioki日置电流探头怎么调零
Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明
2023-05-06 13:41:21518
快速解决电路设计中故障的诀窍
  要能快速解决电路设计中的故障,首先要清楚以下几点:   一、电子电路的设计基本步骤:   1、 明确设计任务要求;   2、 方案选择;   3、 根据设计框架进行电路单元设计、参数计算和器件
2023-04-24 14:49:38
求分享ESP32 AT + BLEHIDMUS指令参数详细使用说明
我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
安科瑞绝缘检测和绝缘故障定位产品详细介绍
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14495
关于舰船交流电网中绝缘监测及故障定位的分析
关于电网中会用到的绝缘监测和故障定位分析。如何计算,影响因素等详细介绍。
2023-04-23 15:26:07835
使用NCP1623A设计紧凑高效的PFC级的IC控制电路设计
点击蓝字 关注我们 之前我们介绍过快速设计 由 NCP1623 驱动的 CrM/DCM PFC 级 的关键步骤 中的 定义关键规格 与 功率级设计 。本文将详细说明 IC控制电路设计 中的细节
2023-04-21 04:15:05978
LX2160ARDB SFP端口实际上是SFP28端口吗?
我有一个关于 LX2160ARDB 的 SFP 端口的问题。LSDK 用户指南中提到这些端口可以达到 25 Gb/s 的速率。但是我们可以在产品的详细信息上看到这些端口是 SFP+ 端口(只能达到 10 Gb/s 的速率)。这是一个错误,SFP 端口实际上是 SFP28 端口吗?
2023-04-17 07:26:55
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?
为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
如何处理HTTP 503故障问题?
HTTP 503故障问题在业务管理上很常见, 以问题的可能性也相当多, 故障时除了503提示, 好像什么也没有, 发生故障时应如何处理呢? 文章内会为大家详细说明
2023-04-12 10:05:51663
分享几种快速解决电路设计中故障的方法
快速解决电路设计中故障的诀窍  要能快速解决电路设计中的故障,首先要清楚以下几点:  一、电子电路的设计基本步骤:  1、 明确设计任务要求;  2、 方案选择;  3、 根据设计框架进行电路单元
2023-04-11 11:28:01
JSCC精研变频器B150使用说明
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:430
2023-03-31 19:08:010
Xilinx FPGA 开发流程及详细说明
不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
ISE 14.7 安装教程及详细说明
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
SDK_2_12_0_LPCXpresso55S28唤醒时的硬故障处理程序问题求解
SDK_2_12_0_LPCXpresso55S28\devices\LPC55S28\drivers\fsl_power.hdevices\LPC55S28\drivers\fsl_power.h
2023-03-27 06:22:28
已全部加载完成
