由于运动手表的迅速发展,很多户外运动者对于手表的防水性就很看重,这是由于运动手表在使用过程有可能中会与水分(雨水、汗水、喷灌水等等)接触,如果不防水那么水就会进入内部零件或电路板使得被侵蚀,那么运动手表就会产生故障而不能使用;而且户外环境中的灰尘等微小颗粒也会进到手表内部,影响运动手表的正常使用,所以现在很多运动手表都拥有防水功能的,这也就是为什么要做运动手表气密性防水检测呢?
防水表的防水性能主要是依靠表镜,后盖和中框之间的缝隙经硅胶点胶加工来实现密封的,因此运动手表气密性防水检测主要就是这几个部位的检测,看有没有缝隙导致手表进水。那么手表的密封防水性能戈埃尔是怎么做的呢?一般情况下只需要一台气密性防水检测设备就可以实现检测目的,运动手表气密性防水检测是利用压缩空气进行产品合格性检测的。压缩空气作为一种无色无味的空气,因为空气分子颗粒粒径比水分子的更小,所以运动手表气密性防水检测时可以将产品很小的泄漏也可以测出来,并且结果还可以根据设定的参数给出检查结果,提升了生产效率。
责任编辑:tzh
