LED驱动电源交流驱动器可以根据不同的应用分为降压型、升压型以及变换器3种类型。LED驱动电源交流驱动器以及直流驱动器的区别除了需要对输入的交流屯进行一个整流滤波之外,也要从安全角度考虑存在一个隔离与不隔离的问题。
LED驱动电源交流输入驱动器主要用于改型灯:对于PAR灯、标准灯泡等来说,它们在100V、120V或230V的交流输入下运行;但是对于MR16灯而言,则需要在12V的交流输入下进行工作。因为存在某些复杂的问题,比如标准三端双向可控硅开关或前沿后沿调光器的调光能力的问题,以及和电子变压器的兼容性问题。所以,跟LED驱动电源直流输入驱动器相比较,交流输入驱动器所要涉及的领域更加地复杂。
而交流供电基本应用于LED驱动电源,一般是要经过降压、整流、滤波、稳压等等的环节,让交流电源转换成直流电源,然后再通过适合的驱动电路为LED提供比较合适的工作电流,而且还要有高的转换效率、较小的体积以及较低的成本,同时要解决安全隔离问题。因为考虑到了对于电网的影响,还要解决好电磁干扰与功率因数问题。对于中小功率的LED驱动电源,它最佳的电路结构其实是隔离式单端反激变换电路;而对于LED驱动电源大功率的应用,也应该使用桥式变换电路。
根据电路结构进行分类:
(1)LED驱动电源电阻、电容降压方式:可以通过电容降压,在闪动使用时,因为充放电的作用,通过LED驱动电源的瞬间会让电流极大,比较容易损坏芯片。容易受到电网电压波动的影响,电源效率较低、可靠性也比较低。
(2)LED驱动电源电阻降压方式:通过电阻降压,受到电网电压变化的干扰会比较大,不容易做成稳压电源,而且降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式的电源效率会很低,并且系统的可靠性也比较低。
(3)LED驱动电源常规变压器降压方式:电源体积比较小、重量偏重、而且电源效率也非常低、一般只有45%到60%,所以一般来说很少用,可靠性也不高。
(4)LED驱动电源电子变压器降压方式:LED驱动电源效率也比较低,电压范围也不是很宽,一般是180~240V,波纹干扰比较大。
(5)LED驱动电源RCC降压方式开关电源:稳压范围较宽、电源效率较高,一般来说可以做到70%到80%,应用也是比较广。因为这种控制方式的振荡频率是不连续的,而开关频率也不容易控制,负载电压波纹系数也比较的大,异常负载的适应性较差。
(6)脉宽调制控制器控制方式开关电源:它主要是由四个部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、脉宽调制控制器稳压控制部分、开关能量转换部分。脉宽调制控制器开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数以及外接负载变化的情况下,控制电路来通过被控制信号和基准信号的差值来进行闭环反馈,而调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,可以使得开关电源的输出电压或者电流稳定。而且电源效率极高,一般是可以做到80%到90%,输出电压、电流比较稳定。一般来说这种电路都会有比较完善的保护措施,属于高可靠性的电源。
责任编辑:tzh
查看更多
