电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>表面瑕疵在线检测设备可用于检测产品表面的缺陷
收藏
查看更多
工业CT测量机检测产品内部缺陷瑕疵
在现代工业领域,对于产品内部结构和缺陷的精确检测已成为确保品质不可或缺的一环。蔡司工业CT厂家,凭借卓越的技术实力和丰富的行业经验,为全球制造业提供了一流的工业CT测量机检测解决方案,助力企业洞察
2024-03-19 16:59:0969
一目了然:机器视觉缺陷识别方法
机器视觉缺陷检测技术在工业生产、医疗影像、安防监控等领域有着广泛的应用,能够提高产品质量、生产效率和安全性。机器视觉缺陷检测原理机器视觉缺陷检测是利用计算机视觉技术来检测和识别产品表面的缺陷,首先
2024-03-18 17:54:40271
机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面的缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准确识别并标记出这些缺陷。系统能够精确识别颜色差异,并给出相应的反馈或警报。 机器视觉系统可以检测橡胶圈
2024-03-15 17:24:0992
在线视觉检测系统机器视觉系统的常用功能
在线视觉检测系统可用于平稳放置的橡胶零件、精密五金零件、汽车、手机零件、塑胶零件、电子零件等各种高精度产品。 常用功能 缺陷检测检测产品表面的缺陷,如划痕、凹陷、污点等,以确保产品质量符合标准
2024-03-05 16:56:13142
基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器可用于光学成像
近日,北京理工大学黄玲玲教授团队实现基于超构表面的拉普拉斯光学微分处理器,可以激发对入射角度具有选择性的环形偶极共振
2024-03-04 09:24:07381
洞察缺陷:精准检测的关键
缺陷检测是生产过程的重要组成部分。它有助于确保产品的高质量和满足客户的需求。缺陷检测有许多不同的解决方案,特定应用的最佳解决方案取决于所检测缺陷类型、解决方案的成本以及解决方案的准确性。
2024-02-26 15:44:0883
基于深度学习的芯片缺陷检测梳理分析
虽然表面缺陷检测技术已经不断从学术研究走向成熟的工业应用,但是依然有一些需要解决的问题。基于以上分析可以发现,由于芯片表面缺陷的独特性质,通用目标检测算法不适合直接应用于芯片表面缺陷检测任务,需要提出新的解决方法。
2024-02-25 14:30:18165
2023年工业视觉缺陷检测经验分享
表面缺陷检测任务是指通过对产品表面进行仔细的检查和评估,以发现和识别任何不符合质量标准或设计要求的表面缺陷。这项任务的目的是确保产品的外观质量和功能性满足预定的要求,从而提高产品的整体质量和客户满意度。
2024-02-21 14:31:52126
视觉检测设备的分类
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164
无纺布缺陷在线检测仪怎么用
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17141
基于机器视觉的表面缺陷检测设备的核心组件
为适配不同应用场景,可提供多种视觉系统。线阵相机系统应用于高速度大幅宽的卷料检测;大宽幅线扫相机线扫系统适用于安装空间特别狭小的场景,面阵相机系统应用于上下起伏明显的热轧材料场景。
2024-01-30 10:15:4784
赛默斐视-全面了解薄膜表面检测技术的重要性(为何薄膜表面检测对各行业至关重要)
合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40228
X光工业CT检测设备的优点
:蔡司X光工业CT检测设备能够提供高精度和分辨率的3D图像,能够更好地识别产品中的缺陷、异物或其他问题,有效确定产品是否符合特定的设计规范。3.检测速度快:相较于传
2024-01-15 16:44:18272
三坐标测量设备精确检测模具尺寸形状和位置
程序中,三坐标测量设备用于精确测量模具的尺寸、形状和位置,以确保加工的准确性和一致性。同时,它还可以检测模具的表面质量,及时发现和处理可能存在的缺陷和问题。在模具
2024-01-08 14:01:27213
粗糙度显微镜检测
的工件表面的微观形貌检测,可分析粗糙度、凹坑瑕疵、沟槽等参数。产品功能(1)设备具备表征微观形貌的轮廓尺寸及粗糙度测量功能;(2)设备具备自动拼接功能,能够快速实
2024-01-04 10:20:18
机器视觉光源选择案例-表面划伤检测案例解决方案
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测
2024-01-04 10:15:28199
机器视觉之玻璃产品缺陷检测
基于机器视觉技术的玻璃质量检测流程:产品经过光学系统,LED红光垂直(或其他角度)入射待检测玻璃后,若玻璃中存在缺陷,CCD相机的靶面检测到不均匀的出射光,然后图像采集卡对输出的信号进行实时采集并将
2023-12-22 16:09:09188
蔡司工业CT检测设备在数码电子产品中的作用
在短时间内完成检测,不会对产品造成损伤,因此被广泛应用于电子产品的无损检测中。通过蔡司工业CT检测设备,可以清晰地看到电子产品的内部结构、组成和缺陷,例如线路连接情况
2023-12-18 17:54:48136
电子元件缺陷检测方法
电子元件是现代科技中不可或缺的一部分,但由于制造过程中的复杂性,元件可能出现各种缺陷。为了保证电子元件的质量和可靠性,缺陷检测是必不可少的过程。本文将详细介绍电子元件缺陷检测的不同方法和技术
2023-12-18 14:46:20371
在线测量大尺寸管材的测径仪有哪些?
测头,并且两组双测头成垂直分布,可检测椭圆度尺寸; 应用范围:设备可用于连续轧制无缝管材、皮尔格轧制无缝管材、直缝焊管、螺旋焊管等,可直接安装在生产线在线测量,也可以安装在探伤线、检测线对成品管材的外径
2023-12-05 17:23:37
白光干涉表面形貌检测
,确保了高款率检测。白光干涉仪的光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品简介SuperViewW1白光干涉表面形貌检测仪是一款用于对各种精密
2023-12-04 14:52:41
二次元检测设备导轨修复指南
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20173
红外热成像技术助力建筑检测
问题会影响居住质量并带来安全隐患。为了为房屋维修提供技术支持,红外热成像技术可通过非接触方式检测建筑物表面的温度差异,快速定位缺陷位置。红外热成像在建筑检测中的主要应用
2023-11-17 10:18:23140
分析蔡司工业CT中的自动缺陷检测
蔡司 自动缺陷检测:适用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过
2023-11-15 11:14:24221
用于研究单个纳米颗粒表面的显微光谱
背景 András Deák博士的研究重点是了解分子如何相互作用并附着在纳米颗粒表面背后的物理学。许多应用依赖于以预定方式附着在纳米颗粒表面的引入分子。然而,如果纳米颗粒已经有分子附着在其表面,则不
2023-11-15 10:33:52174
一文带你了解蔡司工业CT中的自动缺陷检测
蔡司自动缺陷检测用于您的应用领域的AI软件 蔡司自动化缺陷检测机器学习软件将人工智能应用于3D CT和2D X射线系统,树立了新的标杆,可对缺陷或异常(不规则)进行检测、定位与分类,同时通过读取
2023-11-14 11:27:27212
工业视觉缺陷检测的算法总结
缺陷检测是工业视觉领域非常重要的应用之一。几乎所有的工业产品在流入市场之前都会有缺陷检测的环节,目的是确保产品是合格的。
2023-11-14 11:06:38369
表面3D光学检测仪器
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统设计
针对激光增材制造高反射金属工件表面缺陷的高精稳健检测与评估这一工程难题,国防科技大学智能科学学院石峰教授团队设计了一种基于高反射抑制效应的偏振检测系统,能够有效避免背景杂波干扰,提升复杂检测环境
2023-11-03 17:02:28181
WD4000无图晶圆检测机:助力半导体行业高效生产的利器
晶圆检测机,又称为半导体芯片自动化检测设备,是用于对半导体芯片的质量进行检验和测试的专用设备。它可以用于硅片、硅晶圆、LED芯片等半导体材料的表面检测,通过对晶圆的表面特征进行全面检测,可以有效降低产品
2023-10-26 10:51:340
深度学习在工业缺陷检测中的应用
工业制造领域中,产品质量的保证是至关重要的任务之一。然而,人工的检测方法不仅费时费力,而且容易受到主观因素的影响,从而降低了检测的准确性和一致性。近年来,基于深度学习的技术在工业缺陷检测领域取得了显著的突破,其凭借其出色的特征学习和自动化能力,逐渐成为工业缺陷检测的热门方向。
2023-10-24 09:29:27470
墙体机器视觉金属复杂表面缺陷的分类及成因
检测过程中金属工件的复杂表面会增加表面缺陷检测难度,在本文研究中,金属工件为手机内部芯片屏蔽罩,其表面为平面并具有纹理,同时纹理具有多样性和不确定性。
2023-10-18 10:44:55163
项目案例:基于YOLO的铝型材表面缺陷识别
方法多采用传统机器视觉算法,通过图像形态学处理与特征提取进行缺陷识别,往往需要根据不同形态的缺陷特征,设计不同的特征提取与识别算法。铝型材表面缺陷形态不规则、位置随机且大小不一,采用传统机器视觉缺陷识别方法进行铝型材缺陷识别,难以同时满足检测精度与效率的要求。
2023-10-08 15:30:01474
基于改进FCOS的表面缺陷检测算法
首先使用深度卷积神经网络提取输入图像特征图,然后使用分类网络、回归网络、中心度网络对特征图上的所有特征点逐个进行检测,分类网络输出原图上以此特征点为中心的区域所含缺陷类别,回归网络输出原图上以此特征
2023-09-28 09:41:27187
基于机器视觉的表面缺陷检测技术研究
表面缺陷是工业产品生产中不可避免的问题,如果不及时发现处理,将会影响产品的外观质量及性能,导致企业生产效益下降。现如今,基于机器视觉的表面检测方法在很多现代化企业中得到了广泛的应用,在文中将分析主流机器视觉检测方法的优缺点,并指出现有机器视觉检测技术存在的问题和对以后的发展趋势做进一步的展望。
2023-09-27 11:09:53336
【KV260视觉入门套件试用体验】三、缺陷检测
设备树覆盖(dtbo)文件组成。一旦Linux完全启动,固件将根据用户请求动态加载。xmutil实用程序可用于此目的。 关闭桌面环境。 sudo xmutil desktop_disable 运行
2023-09-26 15:17:29
基于机器视觉的软包装锂离子电池表面凸点缺陷检测
针对软包装锂离子电池表面图像凸点缺陷对比度低、反光、凹凸不平,难以进行准确检测与识别的问题,本文作者在频域上使用高斯滤波对图像进行处理,再将处理后的图像用深度学习训练好的模型进行进一步检测
2023-09-25 10:54:40370
x-ray检测仪可以检测哪些缺陷?
X射线检测仪是一种非破坏性检测工具,广泛应用于工业、医疗和其他领域。在工业领域,X射线检测仪主要用于检测材料和构件的内部缺陷。以下是X射线检测仪可以检测到的一些常见缺陷: 1. 裂纹:如焊缝中的裂纹
2023-09-18 15:53:42393
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】三、Ubuntu镜像安装OpenCV边缘检测开发
缺陷检测的原理可以基于人工智能或机器视觉进行解释。 在人工智能领域,缺陷检测主要通过采集数据、特征提取、模型训练和测试、模型优化以及模型部署等步骤,利用机器学习技术来检测产品缺陷。对于检测板材表面的
2023-09-09 13:20:57
在线X-ray检测仪的应用领域介绍
在线X-ray检测仪以其独特的检测能力,广泛应用于医疗、工业、科研等领域。它能穿透物质表面,为我们揭示内部结构,提供大量宝贵的信息。 一、在线X-ray检测仪的工作原理 在线X-ray检测
2023-08-31 10:51:43319
表面电位传感器用途与结构
表面电位传感器 EFS系列 表面电位传感器的结构 探头部位是检测感光鼓表面电位的"眼睛",其由带有电力线屏蔽翼的斩波器(音叉型振动板)及驱动其的压电器件、用于检测表面电位的检测电极、阻抗转换
2023-08-21 17:03:40486
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。 2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。 3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
机器视觉表面缺陷检测系统设计方案
。线阵相机的典型应用领域是对金属、塑料、纸和纤维等连续的材料进行采集,被拍摄的物体通常以匀速运动。利用一台或多台相机对其逐行连续扫描,以实现整个表面均匀检测。另外由于传感器的高分辨率,线阵相机也非常适合测量场合,它可以准确测量到微米级。
2023-08-21 11:08:25782
表面绝缘阻抗测试SIR-华南检测中心
信华南检测中心的表面绝缘阻抗测试服务,面向助焊剂锡膏、清洗剂、锡渣还原剂、PCB软板FPC等,协助电路板设计或布局变更、清洁剂助焊剂锡膏替换、回流焊或波峰焊工艺优化、考核裸板供应商资质、辅助产品
2023-08-18 08:35:38923
基于机器视觉深度学习缺陷检测系统- 图像采集平台搭建
在机器视觉表面缺陷检测系统中,镜头与相机的组合对于中密度板表面缺陷图像的质量有着直接的影响,相机成像原理如上图 所示。在采集图像时,镜头必须能够完整的照亮相机的传感器区域,以避免阴影和渐晕的产生。
2023-08-17 14:51:19428
工业产品表面缺陷检测方法研究
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529
工业CT内部缺陷扫描检测设备
工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:351035
三维激光扫描仪进行MRO的飞机NDT表面缺陷检测
蔡司的新型便携式T-SCAN hawk 2是一款真正的多功能产品可用于多种应用。对于飞机MRO,手持式三维激光扫描仪在无损检测和凹痕分析中至关重要 提高计划内和计划外维护的生产率 飞机的维护、修理
2023-08-08 16:50:38228
重锤式表面电阻测试仪的原理和特点
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603
pcb表面处理工艺有哪些 pcb表面处理工艺有哪些
热风焊料整平 (HASL) 热风焊料整平 (HASL) 是业内最常用的表面处理方法之一。HASL分为两种,一种是含铅锡,一种是不含铅锡。HASL 也是可用的最便宜的 PCB 表面处理类型之一。
2023-08-04 14:31:501662
CASAIM自动化平面度检测设备3D扫描零部件形位公差尺寸测量
平面度是表面形状的度量,指示沿该表面的所有点是否在同一平面中,当两个表面需要连接在一起形成紧密连接时,平面度检测至关重要。 CASAIM自动化平面度检测设备通过搭载领先的激光三维测头和智能检测软件
2023-07-31 16:39:54344
机床在线测头校准的重要性
机床在线测头是用于机床上的一种重要测量设备,主要作用是通过测量工件表面的形貌信息来实现加工精度的控制和调整。与传统加工中心不同的是,机床测头可以在加工过程中实时检测工件表面的形貌信息,并根据实际测量
2023-07-17 10:53:06385
基于Halcon图像处理的表面缺陷检测方案
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56770
模内电子:智能表面的未来?
未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07438
新材料检测必备实验室资源:表面检测
表面检测,是一种用于检测材料表面的质量控制技术,可用于解决各种表面缺陷问题,确保材料性能和寿命,防止因表面缺陷导致的产品失效。表面检测技术,在汽车材料零部件、半导
2023-07-07 10:02:45567
基于机器视觉的表面缺陷检测存在的问题与难点
影响产品品质的因素多种多样,例如外观品质、功能品质、性能品质等。用户和生产企业对产品质量的要求越来越高,除了较高的功能品质和性能品质之外,对外观品质的要求也在逐年提高,即良好的表面质量。
2023-07-03 14:45:00387
机器视觉中的表面缺陷检测有什么用?
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358
为什么选择BGA芯片X-ray检测设备产品质量至关重要?
中的每一个焊点,从而查找出焊点缺陷,从而提升BGA芯片的性能、可靠性和可靠性。 二、确保产品质量 BGA芯片X-ray检测设备能够有效检测BGA芯片中的封装缺陷、拼接缺陷和焊接缺陷,从而有效地提升产品的质量,确保BGA芯片的可靠性。 三、提高生产效率 BGA芯片X-ray检测设备采用先进
2023-06-30 11:16:01472
2D/CCD笔记本零配件网布缺陷检测瑕疵视觉检测
、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
如何在缺陷样本少的情况下实现高精度的检测
样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于缺陷样本产品表面缺陷检测。   深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面
2023-06-26 09:54:04687
基于GAN的零缺陷样本产品表面缺陷检测
2023-06-26 09:49:01549
紧凑型卷筒纸制造工艺缺陷检测系统采用相机和ADI Blackfin处理器
工业机器视觉的目标之一是开发计算机和电子系统,以取代人类视觉在工业生产的质量控制中。卷筒纸检测系统目前用于许多应用中的缺陷检测和质量控制,例如制造高压电缆绝缘、纸张、塑料袋、钢条、燃料颗粒、芯片包装
2023-06-17 15:31:21611
AOI 颜色&缺陷检测原理
NO 1. AOI 测试作用 AOI(Automated Optical Inspection)的全称是自动光学检测,在生产过程中,对电池片的外观缺陷和颜色进行分选。 NO 2. AOI 检测
2023-06-16 14:20:161090
白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)能测什么?应用案例介绍
式快速测量。SuperViewW系列白光干涉仪(光学3D表面轮廓仪)能对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔
2023-06-16 11:53:051106
在线式乙醇检测仪的原理与应用
如今,我们生活在一个交通安全至关重要的时代,乙醇是机动车驾驶期间行车安全的重要参考值,因此,研究并引领乙醇检测技术的在线式乙醇检测仪技术显得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的检测原理 在线式乙醇
2023-06-15 11:59:15162
浅谈机器视觉的表面缺陷检测技术
现在,机器视觉在工业检测、包装印刷、食品工业、航空航天、生物医学工程、军事科技、智能交通、文字识别等领域得到了广泛的应用。
2023-06-09 09:35:23314
为什么国产在线测径仪越来越受到重视!
的截面图并不能完全符实际情况。这对通过截面信息及不同方位的直径值获得简单的表面缺陷造成了一定影响。 固定八测头的轧钢测径仪是目前被广泛用于轧钢生产的主要设备,国产的设备无论在价格上、交流上、维修上、售后
2023-06-08 17:36:38
在线式乙醇检测仪的应用-欧森杰
乙醇的应用范围十分广泛,其安全性检测也是一项重要工作,因此,在线式乙醇检测仪的应用变得尤为重要。 一、在线式乙醇检测仪的结构 在线式乙醇检测仪的结构主要包含检测单元、控制单元和表显单元。检测单元
2023-06-05 17:47:11414
季丰量产测试线设备——Wafer光学自动检测介绍
Wafer自动光学检测(AOI)设备用于6寸&8寸&12寸 wafer的2D&3D缺陷检测、尺寸测量,可实现对晶圆各种特征的多维度检测
2023-06-01 10:56:521896
表面清洁度在新能源行业的应用介绍
在新能源行业中应用起来。表面清洁度检测仪是一种常用于检测各种材料表面污染及清洗效果的仪器。它可以测量并分析物体表面的粒径、形状、颜色和表面势能等数据,从而确定其表面的
2023-05-30 10:54:17336
英国真尚有定制型内径测量仪ZID100用于管材内径、内壁缺陷检测
除可测量内径外,ZID100内径测量仪还可以检测圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷的三维轮廓等多种参数。其中用于9毫米及以上管道的内径测量仪已经非常成熟(支持更小的内径测量仪定制),且设备拥有每圈高达3200点的空间分辨率,内径精度高达±2um!
2023-05-05 15:26:31357
铝箔等离子表面处理设备原理 增加铝箔表面的粘附力
通过金徕等离子体处理,可以提高金属表面的活性,改善金属表面的结合力、增强涂层附着力等性质,使得金属制品的质量和性能得到明显的改善和提升。此外,等离子体处理还可以改善金属表面的光洁度,使得金属表面更加平整光滑。
2023-05-05 10:51:23525
全面解析机器视觉工业缺陷检测(光源,相机,镜头,算法)
表面缺陷检测主要是物体表面局部物理或者化学性质不均匀的区域,比较常见的有金属或者塑料制品表面的划痕(如:手机壳/屏幕表面的划痕)、斑点和孔洞(如:PCB板漏了焊点或者表面多了焊点),纸张表面的色差、脏污点、破损,纸制品表面的压痕、凸起,玻璃等非金属制品表面的杂质、破损、污点、平整度等。
2023-04-28 15:58:333784
纸张表面瑕疵在线检测系统如何确保纸张质量
纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285
太阳能电池板EL检测仪的特点和使用方法
  EL检测是太阳能电池板中非常重要的一项质量检测,主要是用于检测太阳能电池板的表面和内部的缺陷,如裂纹、断口、短路等,以及太阳能电池板的热点效应。
2023-04-24 17:31:232722
PCB表面成型的介绍和比较
以参考关于OSP几乎不了解的文章,以获取OSP表面成型技术的更多详细信息。   总而言之,每种类型都有其自身的优点和缺点。您应该根据电子产品的使用目的,性能要求,成本,耐腐蚀性,ICT(在线测试),孔
2023-04-24 16:07:02
在电子行业中防水性检测仪重要吗
仪的原理是通过检测物体表面的湿度来检测电子产品的防水性能。它可以通过湿度传感器测量物体表面的湿度,以确定物体表面的防水性能。 三、防水性检测仪的特点 防水性检测仪具有准确度高、灵敏度强、操作简单、数据稳定等特点。它
2023-04-24 14:45:27229
防水检测仪的使用难不难?可以检测哪些产品
检测仪是用于检测各种材料和产品的防水性能的必要检测仪器。 防水检测仪的原理是通过向物体的表面和内部施加一定的压力,测量物体的渗透率,以判断物体的防水性能,并且根据防水性能来确定物体是否符合防水要求。防水检测
2023-04-21 10:05:56556
pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
PCB垫表面的铜在空气中容易氧化污染,所以必须对PCB进行表面处理。那么pcb线路板表面常见的处理方法有哪几种呢?
2023-04-14 14:34:15
X-Ray无损检测设备有哪些特点?
实现连续检测,可有效排除掉缺陷产品,提高产品质量,并能够检测出隐藏在普通检测仪器无法检测缺陷。 X-Ray无损检测设备主要由X-Ray源、探测器、放大器、显示器、操作系统等部件组成。X-Ray源是检测的核心部件,其用来发出X-Ray射线,探测器的
2023-04-12 13:55:23455
SIMV薄膜瑕疵检测系统替代人工肉眼检测
现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257
共形可重构超表面的远场波束扫描和双波束产生
为多通道信息传输提供了新的设计思路。阵列天线共形可以很容易地集成在飞机、导弹、卫星等载体平台的表面,而不会破坏载体的形状、结构和空气动力学。报告主要研究共形可重构超表面的远场波束扫描及多波束产生。
2023-04-10 14:15:04907
X-ray在线检测设备在LED灯条检测中的应用
X-ray在线检测是一种非常有效的电子元件检测技术,它可以用来检测LED灯条。X-ray在线检测可以实现快速和准确的检测,而且它也可以检测出LED灯条中隐藏的缺陷。 X-ray在线检测通过将X射线
2023-04-10 12:00:00396
气密性检测仪在手机防水检测中的应用
一、气密性检测仪 气密性检测仪是一种精密的压力测试仪器,可以用来检测物体表面的气密性,从而确定是否密封可靠。它通常用于检测手机防水性能,以确保手机能够在潮湿环境中维持气密性,并且不会受到水汽的侵蚀
2023-04-10 11:03:241005
PCBA检测技术与工艺标准流程介绍
方法对应的检测设备及安装布局一般分为在线(串联在流水线中)和离线(独立于流水线外)两种。在以下条件前提下应优先采用在线检测工艺布局以提高检测效率和流水线作业效率:  二、检测技术∕工艺概述  适用于
2023-04-07 14:41:37
X-Ray检测设备在芯片检测中的应用
高效地提高芯片的质量和可靠性。 X-Ray检测设备在芯片检测中的应用,主要用于芯片的结构检测和性能优化。首先,X-Ray检测设备可以检测出芯片内部的细微结构,如线路形状、焊点形状、材料组成等,从而检测出细微的缺陷,从而提高芯片的可靠
2023-04-06 14:16:48800
视觉瑕疵检测技术如何在无纺布表面缺陷检测的应用中发挥作用
,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292
常用无损检测方法:UT、MT、PT、RT
液体渗透检测的基本原理,零件表面被施涂含有荧光染料或着色染料后,在一段时间的毛细管作用下,渗透液可以渗透进表面开口缺陷中;经去除零件表面多余的渗透液后,再在零件表面施涂显像剂。
2023-04-05 16:57:006678
机器学习+表面增强拉曼光谱技术用于早期肺癌筛查
近期,黄祖芳研究员和王静研究员研究团队通过将机器学习和直接表面增强拉曼光谱(SERS)检测技术相结合,开发了一种可检测早期肺癌与良性肺部疾病患者的全局DNA甲基化信息的方法。
2023-04-04 10:29:231142
铜箔CCD在线检测设备为何备受关注?
铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品
2023-04-04 10:03:41467
无纺布表面瑕疵检测系统在生产过程中的重要性
无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271
圆柱电池视觉检测设备解决方案
目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49683
薄膜表面瑕疵检测设备
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421
应用X-ray无损检测设备有哪些优势?
出内部及表面的缺陷检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596
X-Ray无损检测设备都应用于哪些行业?
X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11721
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
智能微波炉方案
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
已全部加载完成
