和能源浪费啦!温度调节阀,让您的生产过程变得更加和谐美好!
总的来说,温控阀门在石油化工领域的应用可谓是“举足轻重”。而英凯阀门旗下的自力式温控阀、三通温控阀、蜡式温控阀和温度调节阀更是各显神通,为我们
2024-03-11 13:56:28
O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46
238 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/A1/wKgZomXmkKaAcdL2AAA6pQ5tNVc737.png)
减压阀是一种用于调节流体压力的装置,广泛应用于各种工业领域。它可以将高压流体降低到所需的低压范围内,以满足生产和工艺要求。减压阀的调节压力大小可以通过改变弹簧力或阀芯位置来实现。以下将详细介绍减压阀
2024-02-22 10:03:45
686 超过死区的上限才会启动,而在开关被关闭之前,压力必须低于死区的下限才会关闭。这种差异导致了死区的产生。 压力开关的死区主要受到以下因素的影响: 1. 机械构造:压力开关通常由弹簧和可调节的弯曲力臂构成,当外部压力作
2024-02-18 13:42:07
185 作者:Ryan Smoot,CUI Devices 技术支持工程师 压力传感器是一个电子元器件,负责监控或检测气体或液体压力(力),并将这些信息转换成可用来监测或调节该力的电信号。要进一步讨论
2024-02-13 16:46:00
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/AC/wKgZomW0wo6AWPW3AAAiM_BiMCo401.jpg)
过年啦,快来领取创龙教仪定制微信红包封面。开心过大年!创龙教仪提前祝愿您和您的家人:
龙年行大运,身体如龙,健康有活力!
事业如龙,飞黄腾达!
生活如龙,幸福如意!
2024-02-06 10:51:01
客户在整车试用上了,出现了坏的 pin 被打了,导致致死角无输出,目前测试损坏了 9255 的 Vbat 引脚的阻抗为 142Ω,6Ω,7Ω 等,目前客户想知道要下,阻抗低到什么程度 INH 人才
2024-01-26 06:29:58
压力调节阀是一种常见的压力控制器,通过调节阀门的开度来控制流体中的压力。通过调整阀门的开度,可以增加或减小流体通过阀门的压力,以达到所需的压力控制。
2024-01-11 14:09:07
663 常压差的场合,选用的流体压力不平衡型的顶部导向型单向调节阀,是一种体积小,结构简单但却能适应苛刻工况条件的单座调节阀。
2024-01-11 11:29:50
114 仪的基本原理医疗器械包装密封试验仪采用气压或真空检测法,通过向医疗器械包装内充入一定压力的气体或抽取包装内的气体,然后检测包装的泄漏情况,以判断包装的密封性能是否
2024-01-09 16:30:51
中压调节阀是电站中汽轮组的关键构成部件之一,在火电机组汽轮机中压缸的启动与运转过程中,中压调节阀能够控制汽轮机组整体的转速以及初始负荷数值
2024-01-02 14:39:41
225 让调节阀一开始就尽量在最大开度上工作,如90%。这样,汽蚀、冲蚀等破坏发生在阀芯头部上。随着阀芯破坏,流量增加,相应阀再关一点,这样不断破坏,逐步关闭,使整个阀芯全部充分利用,直到阀芯根部及密封面破坏,不能使用为止。
2024-01-02 11:04:35
103 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/4A/wKgZomWTfjOATBEMAAAPzjZceec575.jpg)
压力监测和控制的精确性。在工业领域的应用中,压力继电器具有广泛的用途,包括压力调节、压力安全保护以及压力信号转换等方面。本文将详细讨论压力继电器的工作原理,并介绍其在实际应用中的使用方法和注意事项。 首先,我们
2023-12-26 15:26:45
533 相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测 试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力
2023-12-26 14:50:44
哪位大哥指点一下,电动阀选型都要注意哪些参数
2023-12-26 06:10:56
光耦损坏对输出的影响 光耦损坏都有哪些现象 怎样测试光耦元件的好坏? 光耦是一种用于隔离电路的元件,主要用于将输入信号从一个电路传输到另一个电路,同时实现电路之间的电气隔离。光耦损坏会对输出产生一定
2023-12-25 14:04:50
596 Molex(莫仕)50038-8000密封式连接器为重载和极端环境行业提供了最理想的互连解决方案。Molex可提供更多的标准密封式和定制密封式互连系统。50038-8000密封式连接器特别适合
2023-12-04 11:20:23
, 塑封盖, 金属套管等, 因为特殊而严苛的工作环境, 这些元器件通过焊接工艺封装到一起, 这就要求压力传感器的密封性高, 在使用过程中不会出现泄漏的问题, 为保证密封质量, 国标要求压力传感器芯片出厂前必
2023-12-01 14:56:08
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F4/wKgZomVpg3eAKnx-AACTjFw6cj8488.png)
压力传感器密封圈的问题。一般是密封圈规格的原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳
2023-11-28 09:53:25
相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出
2023-11-27 14:44:44
百度最新研究成果登上Nature子刊封面,文心生物计算大模型获国际顶刊认可!
2023-11-25 11:25:56
614 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/D2/wKgZomVhaYSAYfBMAAApe7bzd8U160.png)
LT-03A牙膏软管密封性试验仪产品简介LT-03A泄漏与密封强度测试仪专业适用于各种热封、粘接工艺形成的软、硬金属、塑料包装件、无菌包装件等各封边的封口强度、蠕变、热封质量、以及整袋胀破压力、密封
2023-11-23 14:56:39
该如何排除呢? 激光冷水机冷凝压力过低常见的原因如下: 1.冷凝器表面过大: 2.蒸发器上负荷小; 3.吸入压力过低,比如蒸发器中液体不足; 4.压缩机吸入阀和排放阀可能发生泄漏; 5.冷凝压力调节阀的压力设置过低; 6.放置的未
2023-11-20 18:05:12
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/wKgaomUmbuOADFsIABBEDMTdq7M125.png)
光耦损坏故障原因有哪些 光耦怎么测好坏? 光耦(Opto-Coupler)是一种将光电设备和电子设备相互隔离或耦合的器件,它通常由发光二极管(LED)和光敏三极管(光电二极管或光敏三极管)组成
2023-11-20 16:16:28
2518 增量式pid中的kpkikd对应位置式的中的pi d 的值吗,调节增量式pid遇到的问题,请问如何调节增量式pid?感谢。
2023-11-09 07:27:41
在流程工业,控制阀起着十分重要的作用,无论是流量调节、温度调节、压力调节或者是简单的介质通止,都需要某些最终控制元件——控制阀去完成。由于控制阀种类繁多、五花八门,大多数仪表人对这块没有一个清楚
2023-11-08 10:45:05
969 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/FD/wKgaomVK9seAcZvMAAAuegPnCBY213.png)
密封性检测至关重要。本文将介绍一种检测铝塑复合软管密封性能的试验仪。二、试验仪原理及功能铝塑复合软管密封性试验仪采用压力检测原理,通过施加一定的压力来模拟软管在实际使
2023-10-30 16:36:33
怎么用单片机控制电磁阀的开关大小
2023-10-30 06:06:37
汽车电磁阀测试系统产品概述:汽车电磁阀测试系统,是对电机的电阻和电感等项目进行测试。系统采用工控机进行集中控制,一次接线即可完成全部测试项目,并对测试结果自动进行分析、判断、统计、存储、打印。可预置
2023-10-28 10:05:40
。二、包装密封性能测试仪的原理包装密封性能测试仪主要采用压力测试的原理,通过模拟实际使用过程中的压力环境,检测包装材料的密封性能。该设备通常由压力泵、压力传感器、控
2023-10-25 16:48:30
的原理密封性能试验仪主要采用压力测试的原理,通过在样品上施加一定的压力,检测其密封性能是否符合要求。该设备通常由压力泵、压力传感器、控制单元等组成,能够准确地模拟
2023-10-25 16:36:24
气压的变化情况来判断其密封性能。该设备通常由真空泵、压力传感器和测试腔等部件组成。测试时,将包装容器放置在测试腔内,关闭测试腔并启动真空泵,将容器内部形成负压状态
2023-10-13 13:07:20
原理图设计如下图,PWM信号直接从MCU接出来,当PWM为某一特定值(如50%),A点电压测量为15.13V左右,但是电压会以0.01V慢慢往下降,导致H3两端电压有波动(H3接比例阀),影响比例阀开合度。请教下大佬们有没有办法能让H3两端电压稳住,万分感谢
2023-10-11 10:00:56
对于带反冲盘和阀座调节圈的结构,是利用阀座调节圈来进行调节。拧下调节圈固定螺钉,从露出的螺孔伸人一根细铁棍之类的工具,即可拨动调节圈上的轮齿,使调节圈左右转动。当使调节圈向左作逆时针方向旋转时,其位置升高,排放压力和回座压力都将有所降低。
2023-09-28 14:20:27
809 一、全密封变压器的特点 全密封变压器与普通变压器相比,有以下特点: 1 、取消了储油柜,采用膨胀式散热器,由于膨长式散热器可随变压器油体积变化而胀缩,从而有效地调节油箱内部的压力和油位。 2 、采用
2023-09-28 11:23:57
636 包装密封性检测仪 真空衰减法原理:基于真空传感技术,具体测试过程,将leak-S微泄漏密封测试仪主机连接到一个特别设计用来容纳需要被测物的测试腔内。仪器对测试腔进行抽真空,包装物内外
2023-09-26 13:50:30
;该设备通过施加一定压力于瓶盖或封盖部位,观察压力的变化,以判断瓶盖或封盖的密封性能。这种仪器对各种类型的瓶盖和软包装材料都具有良好的适应性,如聚乙烯、聚丙烯、铝
2023-09-21 17:25:20
的检测方法。正压法的基本原理是向包装内部施加一定压力的气体,观察包装是否出现泄漏或变形等情况,以判断包装的封口和密封性能。 在进行正压法检测时,首先需要选
2023-09-15 15:22:59
资料,就上易云维®产业电商app 易云维®产业电商app提供西门子水压力传感器7MF1567资料介绍 优点 测量精度高 坚固的不锈钢外壳 高过压抗载能力 用于测量腐蚀性和非腐蚀介质 用于测量气体、液体和蒸汽的压力 紧凑型设计 无需密封圈 应用 用于测量压力的P220系列压力变送器适用于以下
2023-09-11 09:19:59
452 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/4A/wKgZomT73yOAF0kRAAJ_uuby83k417.png)
一下标准第四部分负压密封性试验工作原理:1.试验装置试验装置应包括以下部分:2.真空室:由透明材料制成的能承受100kPa压力的真空容器和密封盖组成。真空容器用于
2023-08-31 15:06:54
1109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/10/wKgZomTwO-6ATPtXAAA2Xycp2iw009.png)
元件损坏型故障的原因有哪些? 元件损坏型故障指的是在电子设备中使用的电子元件因内部结构、环境等多种因素导致损坏或失效,导致整个电子设备无法正常工作的故障。元件损坏型故障具有突发性、难以排查的特点
2023-08-29 16:46:49
753 电阻损坏的原因有哪些? 电阻是电子元器件中最基础、最常见的一种元件,用于控制电路中的电流和电压。但是,电阻也会出现损坏的情况。电阻损坏的原因有以下几点: 1. 过载使用:过载是电阻损坏最常见的原因
2023-08-29 16:46:44
4995 是损坏性。真空衰减法和压力衰减法从工作原理上来说存在一定不同,我们分别为大家讲解:真空衰减法工作原理:根据真空传感技术,详细测量过程,将leak-S微泄漏密封测试仪主
2023-08-29 14:14:37
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/B8/wKgaomTtjL2ALmCbAABRpwYerqw287.png)
自力式调节阀是一种不需要外部能源供应,能够独立调节流体进出的阀门,通常用于调节水、气、暖等管道系统中。
2023-08-28 15:29:31
382 壁挂式设计。上设有压力减压阀、减压阀单配同一气路的呈上下对应排布,方便操作。面板为不锈钢材质,该终端可以实现在工位对设备的压力调节、输出压力的监控及气路开关控制,省去了往返于气瓶处和操作台的奔波,提高工作效率。
参考图片如下:
应用领域: 计量院、军工、航空航天、各大院校、生产厂家等
2023-08-01 15:57:40
文章由济南三泉中石实验仪器有限公司提供 Leak-DS微泄漏密封性测试仪采用真空衰减法/压力衰减法测试原理,主要用于瓿瓶、西林瓶、玻璃输液瓶、塑料输液瓶/袋、卡式瓶、预充针、滴眼剂瓶等成品包装密封
2023-07-31 14:01:19
272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/E6/poYBAGSaMleAMedgAACF0Gjs5ow825.png)
Leak-DS微泄漏密封性测试仪采用真空衰减法/压力衰减法测试原理,主要用于瓿瓶、西林瓶、玻璃输液瓶、塑料输液瓶/袋、卡式瓶、预充针、滴眼剂瓶等成品包装密封完整性测试。真空压力衰减法检漏一体机
2023-07-27 15:37:28
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/FA/wKgaomTCHquARlrAAAB_5AzCIvw195.png)
真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性
2023-07-27 15:21:41
731 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F7/wKgaomTCE_2AAC24AACDy18Kn1k702.png)
压力衰减测试是一种用于检测无孔、刚性或柔性包装中泄漏的定量测量方法。如果加压气体的引人导致包装壁或密封件破裂,则该测试是破坏性的。如果将气引人测试样品不会损害包装屏障,则该测试是非破坏性的。压力衰减
2023-07-27 14:26:51
660 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/F5/wKgaomTCDiiAXLOfAACc22MUQyE515.png)
压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:35
0 。 如上图所示,为热水器行业常用的一种密封接头。在进行热水器点火测试时,需要用到密封接头来对排水口进行临时性的密封连接。密封接头采用快插式操作,自动锁紧密封连接,其原理是在将接头对准产品管口插入时,压力推进接
2023-07-14 15:20:07
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/BF/wKgaomSw9iGADdBwAAEXeIjTvLw321.png)
液压行业的测试压力普遍在20-40MPa之间,格雷希尔GripSeal不管是对材料、内螺纹、外螺纹、或是密封方面都有相应的常规款快速密封接头进行成熟的方案应对
2023-07-10 15:58:32
641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/64/wKgZomSruiaAdB5iAAFxjumkxWM788.jpg)
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49
481 技术描述 在一台仪器上对供试包装内部充入气压,直到包装破裂。多数情况破裂发生在密封区域的一处或几 处。充气和加压设备要求能在密封被破坏之前保持内部压力增加。在增压过程中,包装应置于两个刚性 平行
2023-07-04 17:19:56
264 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/21/poYBAGSj1S2AcsOTAA3ZD1cw8DA567.png)
在日常生活使用中,许多产品要面对各种液体、气体、灰尘的侵袭,要确保长期正常运行,防水防尘必不可少。为了确保产品的密封性和防水性能达到预期要求,常见的测试方法包括压力测试、真空测试、水密性测试和喷淋
2023-07-02 10:02:13
565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/89/08/poYBAGO3lnqAFjqcAAEZo95iNrY513.png)
功率MOSFET的UIS雪崩损坏有三种模式:热损坏、寄生三极管导通损坏和VGS尖峰误触发导通损坏。
2023-06-29 15:40:54
1276 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B2/wKgZomSdNWmAaxkCAAAr56vhWUQ280.jpg)
对一些易沉淀、含有固体颗粒的介质采用普通阀调节时,经常在节流口、导向处堵塞,可在下阀盖底塞处外接冲刷气体和蒸汽。当阀产生堵塞或卡住时,打开外接的气体或蒸气阀门,即可在不动调节阀的情况下完成冲洗工作,使阀正常运行。
2023-06-27 15:33:33
697 膜技术的防水解决方案进行了分析和研究.可以降低智能GPS天线密封腔体内外的压力差,降低屏蔽橡胶条的应力,减小屏蔽胶条的直径,延长设备维护周期和使用寿命. 微尔斯防水透气膜(ES681、ES672、ES673等)可通过迅速平衡壳体内外压力来减小壳体密
2023-06-27 09:58:19
262 时便于卡箍扎紧。 压缩机扩口管管口部位虽然是带一定凸缘的,但其圆柱体部位是很好的密封面选择。在其密封性测试时,我们可以用外包式密封接头或内胀式密封接头。 根据实际测试要求和操作要求,瑞和欣机电还研发设计了自锁式
2023-06-21 15:03:52
391 第一种解决方案是在现有精度较差的高压电动比例阀、EPRB-1-NU33-3.5B压力传感器和压力调节器的基础之上,提高压力控制的稳定性。第二种方案是采用高精度低压电比例阀驱动背压阀,实现对高压压力
2023-06-13 14:26:41
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/76/wKgZomRnIIqAHu-eAABEI8LzvMQ369.png)
应用和测量类型常见的压力测量类型包括:压力、表压、差压、真空、双向和密封表压,应用程序将确定最合适的测量类型,您可以在此处了解有关不同测量类型的更多信息。
2023-06-08 15:43:54
679 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/2F/wKgaomR9St2AdJtFAAC5a4m5tbg010.png)
85-015A-4R压力传感器的正常操作具有模拟信号输出,85-015A-4R传感器外轨道上的凹痕会引起振动,发出平滑清脆的声音,间歇性噪音可能表明滚动体损坏。当损坏的表面翻滚时会发出这种声音,这种
2023-06-08 15:40:40
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/30/wKgZomR9Qy6AYXglAADN3mKtaFM197.png)
传感器包装不当,这些流体可能会损坏传感器的电路。 损坏的压力传感器会导致传感错误,并最终导致产品召回和安全风险。
2023-06-07 14:53:49
354 86-100G-R压力传感器是一款扁平结构,介质兼容,硅压阻式压力传感器,8用316L不锈钢封装。3.3或5V供电,密封焊接或过程连接头安装。85BSD压力传感器利用硅油将压力从316L不锈钢膜片传递到感应元件上。
2023-06-07 11:26:57
366 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/21/wKgaomR5mHWACP3GAADsjZfm-CM195.png)
有机硅密封胶是一种高性能的光伏面板边框密封胶,具有良好的耐候性、耐热性、耐腐蚀性和电绝缘性能。其在太阳能光伏面板组装和其他光伏电池组件的粘接中具有广泛的应用和推广价值。
2023-06-06 16:51:16
461 设备动密封问题是伴随着设备的运行而始终存在的,今天特意为大家梳理出了动设备上常用的各类密封形式和使用范围以及特点,让大家能够对密封问题有一个更深的了解。一、填料密封填料密封按其结构特点可分为:软填料
2023-06-06 09:56:51
490 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在拆卸机械密封时要仔细,严禁动用手锤和扁铲,以免损坏密封元件。可做一对钢丝勾子,在对自负盈亏方向伸入传动座缺口处,将密封装置拉出。如果结垢拆卸不下时,应清洗干净后再进行拆卸。
2023-06-02 14:46:04
550 86-005A-R压力传感器的典型输出是模拟毫伏。 大多数应变计压力传感器输出非常小的电压。 这种小信号需要各种信号调理,如下一节所述。此外许多压力传感器输出稳定的4~20mA电流信号
2023-06-01 16:37:24
461 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/90/wKgaomRsXcmAC0IiAABym-8qyaE012.png)
M5256-000002-025BG压力传感器不使用液体(如硅油)介质传递压力,采用压力膜片直接感受压力,无密封泄漏问题。 由厚膜电阻组成的惠斯通电桥印在陶瓷膜片的背面。 陶瓷膜片弹性好。 压力直接
2023-05-30 17:35:45
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/8F/wKgZomRsOMOAGF5lAACaOLcu6QA053.png)
药品塑料瓶包装/青霉素西林瓶密封试验方法和标准
为了能够防止光热,氧气,药品等的影响,以确保药品未在有效期内受潮,不坏,医药塑料瓶和玻璃瓶应具有良好的密封。安全标准作出明确的规定密封测试,密封
2023-05-29 09:24:49
1196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/C0/wKgaomRwcxOAYLn8AABiSuAx98U624.png)
2023-05-26 16:54:48
﹑主机等部分构成。主机包括旋转阀﹑压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转阀是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
系统概述:LQGS1000系统实现指针式压力表不同量程、不同型号同时检测,批量快速加压,节省时间、提升效率。系统以增压装置为压力源,压力校验仪为输出控制器,气路切换器为切换不同量程校验台的气体输出
2023-05-26 16:44:04
读取压力的地方,可能为管道或者某个存储罐,将气体、液体等压力信号转变为电流或者电压信号,这些电流或者电压信号将提供给记录仪、调节器、报警器等仪表,从而达到测量、记录和调节的作用。 传感器与压力变送器的区别在于…… A: 现在
2023-05-26 15:07:18
1186 会分享我的项目,看看是否有人有任何改进。
背景:我们刚刚安装了一个钻孔泵,它有一个压力开关,一旦泵入的水箱已满并且入口浮阀关闭,它就会自行关闭。当我们的水箱溢入大坝时,他不想安装浮阀。
相反,利用直接穿过
2023-05-22 09:10:21
主要特性
主要特点:
便携式压力校验仪,采用电动气泵,单手即可完成压力校准
压力测量不确定度,仅有0.025%
mA级信号测量和信号源的准确度高达0.015%
高精度压力调整游标
放气速度可调
2023-05-20 10:20:21
格雷希尔GripSeal——G35 系列高压内胀式快速密封测试接头,是密封各类铜管、钢管和铝管的内部密封方案,应用于制冷、新能源行业,如热交换器、压力容器、仪器、仪表、电机控制器冷却板等。拥有十种
2023-05-16 14:14:48
389 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/21/pYYBAGRjHjKAbwL3AAR-cxDuEGY494.png)
结构加工而成。标准产品带有 1/4 NPT 压力接口,全金属密封,无泄漏。无 O 型环、无焊缝并且不直接接触压力介质。利用高温微熔玻璃将微机械加工压阻式硅应变片粘贴在不
2023-05-12 15:07:27
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AD/wKgaomRcpDyAOyP2AADciAbShSI453.png)
腐蚀的气体和液体压力类型密封参考压力、通气表压力测量范围0~10KPa…6MPa…10MPa…40MPa之间范围任意可选供电电源24VDC(12-32VDC)输出信号4-20mA、 1-5VDC
2023-05-09 14:29:45
制动系统液压及气动控制设备,工业过程检测与控制技术参数:被测介质气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)压力类型密封参考压力、通气表压力量程0~10bar、16bar、25bar、40bar
2023-05-09 14:27:19
润滑剂的检测、管道的检测、阀门的检测等。 二、密封性测试仪的基本原理 密封性测试仪的主要原理是利用一定压力对密封件进行测试,从而检测密封件是否具有良好的密封性能。通常情况下,采用压降法对密封件进行检测,即将一定
2023-05-04 17:44:16
412 一、密封性测试仪的测试原理 密封性测试仪利用压力变化来测量密封件的密封性,其内部有压力传感器,可以检测测试环境中的压力变化,并将压力变化结果反馈给控制系统,控制系统根据反馈的压力变化结果,结合专业
2023-04-26 11:03:07
1053 LFLT1000 系统实现流量计全自动密封性检测,解决流量计泄露问题。系统以纯净干燥氮气或压缩空气为工作介质,以莱森公司控制软件为核心,通过减压阀设定密封测试的压力值,所有硬件自动完成密封测试,通过
2023-04-21 15:46:04
356 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/54/pYYBAGRCPxmAJNfSAAAoPHaOS1A284.png)
空气密封装置的绝对压力,以及泄漏量及泄漏率。 气密性检测设备主要由气密性测试仪、控制器、调节器、液体测量仪和其它附件组成。气密性测试仪是气密性检测设备的主要部件,它由变压器、调节器、电子表、活塞和活塞杆组成
2023-04-14 11:27:10
790 =4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
车灯的照明保障着夜间和雾霾天气汽车的平安驾驶,为了保障它的密封性能,增强其使用寿命,在生产所使用的密封胶要具有良好粘接强度和优异的耐候性,多方面考量,只有有机硅密封胶较为符合。
2023-03-28 17:19:41
791 : 0.01%、0.02%、0.05%可选;2)量程范围:-0.1~40MPa;3)泄露:密封0泄露;4)系统供电:220VAC,1A; 5)压力接口:7/16-20内螺纹接口;6)支持多通道:最多4
2023-03-28 17:08:35
:220VAC,0.5A;4)支持绝压及表压;5)设备尺寸:324*350*150;6)密封0泄露;7)时尚外观:7寸LCD显示屏触摸操作;8)适用kPa, Pa, MPa, bar, mbar等36种压力单位
2023-03-28 17:06:57
压力传感器微型信号调节
2023-03-28 13:03:17
中,例如温度控制、压力控制、流量控制等。它通过计算误差信号的比例、积分和微分值,然后将其加权相加,得到控制量。具体来说,PID调节器的控制输出量为:
2023-03-25 11:39:33
2938
