电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一般去耦电容的容量选取原则是怎样的
一般去耦电容的容量选取原则是怎样的
收藏
查看更多
三星贴片电容的耐压和容量有关吗?
三星贴片电容的耐压值与容量之间并没有直接的关联 。耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受的最大直流电压。而容量则是电容器存储电荷的能力的度量。 具体来说
2024-03-21 14:05:3732
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容容量。X2电容通常具有
2024-03-14 15:46:30123
选择IGBT的基本原则是什么
选择IGBT的基本原则涉及以下几个方面: 电压等级:选择合适的IGBT要考虑其能够承受的电压等级。通常情况下,IGBT的额定电压等级应大于实际电路中的最高电压。 电流容量:根据电路的负载电流,选择
2024-03-12 15:29:08153
电容滤波电路中选择滤波电容原则是
滤波电路时,选择适当的滤波电容是非常重要的。本文将从电容的基本概念、滤波原理、滤波电容的选择原则和实际应用等方面来详细介绍电容滤波电路中选择滤波电容原则电容的基本概念 首先,我们来了解一下电容的基本概
2024-03-01 16:02:14206
如何选取LTC6268-10 feedback电容大小?
对于LTC6268-10 feedback 电容大小我没有看明白电容大小是如何选取的?
2024-02-26 07:03:17
滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
容量对滤波效果产生影响。滤波电容的主要作用是将输入信号中的高频成分去除,使得输出信号更加平滑。为了实现这一目的,滤波电容容量一般选择较大的数值。 滤波电容容量越大,对低频信号的滤波效果越好。这是因为较
2024-02-21 15:11:20611
plc梯形图顺序执行的原则是什么
的梯子型线路连接而成,每个梯子上可以包含多个逻辑元件,例如输入元件、输出元件、中间逻辑元件等。PLC会依次扫描每个梯形图的元件,按照其逻辑的先后顺序进行逐一判断和执行。 顺序执行的原则是确保梯形图中的逻辑按照预期顺序执
2024-02-05 11:13:59330
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容量
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:251115
电路的交流耦合分析,电容一般选择多大容量
,负载侧用两个电阻并联而成,但是我无论怎么调节电容的大小,都无法实现理论中的交流耦合,即电阻分压怎么也不是高频电压源的电压,请问这是什么原因?交流耦合时的电容一般选择多大容量
2024-01-21 15:35:07
如何根据补偿原则,确定无功补偿容量
如何根据补偿原则,确定无功补偿容量? 补偿原则是电力系统中的一个重要原理,其目的是通过引入无功补偿容量来改善电网的功率因数和电压质量,提高系统的稳定性和可靠性。 第一部分:无功补偿的基本概念
2024-01-19 14:19:46156
请问一下x2电容容量一般多大呢?X2电容的额定电压是多少?
X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
2024-01-19 09:46:27558
分压与限流的选取原则
的方案时,需要考虑以下几个原则。 一、根据电路要求选择合适的分压方案 1.合理选择分压比例 在选择分压电阻值时,需要根据电路的要求来确定合适的分压比例。一般来说,如果需要将输入电压降低到较小范围内,可以选择较大的
2024-01-10 14:29:471026
请问电机绕组保护编号一般怎么选?
什么时候选择PTC,什么时候选择PT100,加6个PT100主要是考虑什么呢? 有什么原则,大家一般怎么选择?
2024-01-10 06:11:07
太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料
2024-01-10 04:28:03115
在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是电容吗?
2024-01-08 11:30:57
LTC4364 VCC是否不需要去电容
LTC4364规格书里的典型应用,低压输入VCC都是直接接VIN;36~72输入是通过电阻接VIN, 但是图上没有显示有接VCC的电容,请问这种情况下VCC是否不需要去电容?谢谢
2024-01-04 07:55:12
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
ad7656上电后busy管脚电位不为0的原因?
ad7656上电后,无任何控制位输入,busy管脚电位理应是接近0v的,但是用万用表测得的busy管脚电压为0.16v左右。不懂为什么这样,注:VDD和VSS加的是+12/-12,10uf的电容用的不是胆电容,就是一般的贴片电容
2023-12-22 07:32:00
干货 | VCC(电源)和 GND(地)之间电容的作用
成分,压平滑脉动直流电,储存电能,取值一般 100-4700uF。取值与负载电流和对电源的纯净度有关,容量越大越好。有时在大电容旁边会并有容量较小的电容,叫高频电容,也是滤波的种形式,用来
2023-12-01 09:27:27
数混合信号器件的一般接地原则
电子发烧友网站提供《数混合信号器件的一般接地原则.pdf》资料免费下载
2023-11-29 10:45:301
为什么IC需要自己的电容
来至网友的提问:为什么IC需要自己的电容
2023-11-24 07:50:02
请问滤波电路的电容为什么要选取高精度的?
滤波电路的电容选取百分之二十和百分之二的精度,可能会有哪些差别?精度差的电容它本身会带来哪些噪声呢?
2023-11-13 12:52:31
请问卷取机一般采用哪种控制方式?
卷取机一般采用哪种控制方式?
2023-11-08 07:37:35
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
请问电机的噪音一般有哪些情况引起的?
2023-11-08 06:19:21
低压断路器选型的一般原则
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。
2023-11-06 09:28:18652
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响?
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么?
通孔和盲孔对信号的差异影响有多大?应用的原则是什么? 在PCB设计中,通孔和盲孔的应用都极为广泛。然而两者在传输信号时,存在着一定的差异。那么通孔和盲孔之间到底有哪些不同之处?它们对信号的传输会有
2023-10-31 14:34:13476
在堆栈中存取数据时的原则是什么?
在堆栈中存取数据时的原则是什么
2023-10-31 06:55:13
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?|深圳比创达电子EMC a
, UN范围425-515Vdc。 综上所述,相信通过本文的描述,各位对压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例都有定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解
2023-10-30 11:17:35
压敏电阻一般有什么选用原则与选项举例?
2023-10-30 11:13:21412
STM32需要外接个SRAM一般都是用什么型号的?
2023-10-30 07:25:53
一般电容都是0.1UF,但是为什么有的是1uf?
什么时候会选择1uf的电容作为电容
2023-10-30 06:45:40
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?
怎么知道电容的SFR是多少?如何选取不同SFR值的电容值呢?是选取一个电容还是两个电容? 一、什么是电容的SFR 电容的SFR是指自然电容(也可称为串联电容)与薄膜电容(也可称为平行电容)的比值
2023-10-23 09:52:16570
电感值如何选取?输入输出电容如何选取
电感值如何选取?输入输出电容如何选取? 电感器是一种用来储存磁场能量的器件,它通常是由绕制在磁性芯上的使磁场间接地存储能量而形成的。电感器的参数包括电感值、电感器的电阻、和电感器的频率响应。电感
2023-10-23 09:40:53788
电容对STM32稳定运行的影响?
电容的容值是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么?
什么是拓扑?选择使用拓扑的原则是什么? 拓扑是一门数学分支,研究的是空间中的形态和变换,是数学中重要的基础领域之一。在计算机科学中,拓扑被应用于计算机网络、并行计算和分布式系统等领域。在计算机图形学
2023-10-22 15:13:25619
电容器击穿电压是多少一般有什么限制?
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
单片机的ADC一般使用什么滤波方式?
单片机的ADC一般使用什么滤波方式
2023-10-12 07:37:53
电容容量一样大小不一样能用吗?
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794
电容的代换原则
有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗? 1、容量一样,还要看电容器的类型是不是一样。 以CBB电容为例,它有
2023-09-21 09:54:332452
电容一般选用什么电容器?
在电力系统中,电容柜是一种用于储存和释放电能的重要设备。而电容则是电容柜的核心组件。那么在选择电容柜时,应该选用什么样的电容器呢?
2023-09-19 14:39:56432
电容器过流保护整定原则
电容器过流保护整定原则  电容器作为一种重要的电子元件,在各个领域都有着广泛的应用。它可以用来储存电荷,在电路中起到滤波、耦合、隔离等重要作用。但是,如果在使用电容器时电流过大,就会给电容器带来巨大
2023-09-18 09:50:241298
整流桥后Bulk电容选取及推导过程
在AC-DC电源电路中,有时整流桥后会放置一定容量的电解电容,起到滤波及储能的作用,我们称之为Bulk电容,很多工程师会根据经验按照每瓦3uF的标准去选取,那么每瓦3uF的标准从何而来,本篇将推导其计算过程,并介绍Bulk电容如何选取
2023-08-23 15:15:401581
单支低压电力电容最大容量
在现代电力系统中,电容器被广泛用于提高系统的功率因数和稳定电压。而在低压电力电容器中,选取单支电容器的最大容量是至关重要的。如何确保单支低压电力电容器的最大容量,更是重中之重!那么,该如何保障呢?
2023-08-16 16:36:02353
在Boost电源中该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:431052
薄膜电容容量误差分析,薄膜电容容量误差如何控制
一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
2023-07-19 09:40:38551
一般的作用
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:40:14
00037 电容 的工作条件#unicon固态电容#买电容找奥科蓝
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 01:19:19
跑裸机还是跑体统,一般都怎么选择呢?
一般都怎么选择呢?
2023-06-26 07:58:14
晶体的起振电容一般范围是多大?
晶体的起振电容一般范围是多大?
2023-06-26 06:15:56
是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程?
对于icp和isp直都有点搞不明白,是不是新唐的isp就是对应一般意义的iap在应用编程,icp对应于一般意义的isp,可以不要编程器的情况下编程,但是感觉nulink方式和icp方式差别不大
2023-06-21 08:31:41
电源滤波电容如何选取
滤波电容是安装在整流电路两端用以降低交流脉动波纹系数提升高效平滑直流输出的一种储能器件,滤波电容具有电极性,亦称其为电解电容。那么电源滤波电容如何选取你知道吗?掌握其精髓与方法,其实是不难的。
2023-06-06 09:14:282240
fpga开发一般用什么软件?
fpga开发一般用什么软件?
2023-05-30 20:54:31
rt1052的ocram一般放什么类型的数据?
2023-05-22 09:25:43
对电路板的全部元器件进行抗干扰布线时要符合哪些原则
抗干扰设计原则汇总 1、电源线的设计 (1) 选择合适的电源; (2) 尽量加宽电源线; (3) 保证电源线、底线走向和数据传输方向致; (4) 使用抗干扰元器件; (5) 电源入口添加电容
2023-05-15 14:46:29
LM2596-adj的电容和电感如何选取
你好,我想问下LM2596-adj的电容和电感如何选取?我想输入24V,输出15V,负载电流2A下,谢谢。
2023-05-06 10:31:52
如何选取电解电容容量呢?
请问各位电子高手,电解电容有降压限流作用,那么如何选取它的容量呢?它的计算公式是怎样的呢?
2023-05-05 17:13:57
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻
TTL门电路输入端一般不悬空该怎样接入个电阻?
2023-04-28 10:59:03
大气监测站的布设原则是什么?
、污染源相对集中的地区,监测点应根据经济、技术等条件和环境保护要求进行适当的增加。 (2)代表性原则,即选择对区域污染特征具有代表性的地点进行监测点的布置。 一般应在污染程度最严重、污染物种类最多或污染源最集中、具
2023-04-25 02:58:001233
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
电源电容为何要接近IC电源引脚?
电源电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
如何通过电源来保持电源进入集成电路各点的低阻抗呢?
到地,从而在IC上保持恒定的电源电压。虽然回路电流路径通过接地层,但由于接地层阻抗较低,回路电流一般不会产生明显的误差电压。  图3显示了高频电容必须尽可能靠近芯片的情况。否则,连接走线的电感将对
2023-04-21 17:27:59
在PCB布局中放置电容器减少二次谐波失真
  通过遵循些在PCB布局中放置电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。  在上篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。  在本文中,我们将看到,如果没有适当的,我们
2023-04-21 15:24:03
太阳诱电陶瓷电容器的静电容量相关
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00514
电容在高速PCB设计中该如何摆放呢?
类似。  常见的 BGA封装,其电容通常放在 BGA下面,即背面。由于 BGA 封装引脚密度大,因此 电容一般放的不是很多,但应尽量多摆放些,如图2.48.5所示。  3、储能电容  储能电容
2023-04-20 10:32:14
电容器和PCB上的高速数字IC之间建立高性能连接
字电路中,电容存储电荷并将电荷输送给IC,以补偿由半导体开关动作产生的瞬态干扰。在低工作频率下,电容器有足够的时间放电,然后再充电,直到IC需要另次电流突发。但是,随着频率的增加,电路板设计者必须
2023-04-14 16:51:15
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
厚铜板厂家一般怎样处理生产中铜的平衡?
2023-04-14 15:10:59
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
参数的RLGC模型的情况下,一般我们的计算步骤如:  1)Von*Ton=Voff*Toff –》Vo=D*Vin(占空比D在输出电压设置时已决定)  2)输出电感L1计算:Von*D/f=L1*ΔI
2023-04-14 14:56:28
PCB设计时电容该怎么放呢?
布线上采取措施,使信号线的杂散电容降到最小;  2、 另种方法是设法降低供电电源的内阻,使尖峰电流不至于引起过大的电源电压波动;  3、 通常的做法是使用去电容来滤波,一般是在电路板的电源入口处放
2023-04-11 16:26:00
求助,应该按照评估板或AN5426设计指南了解旁路电容器规格吗?
我现在正在制作个新的原理图并放置旁路电容器。我正在查看设计指南文档 AN5426,它对 S32K144 的 100 针版本提出了以下建议:而具有相同微控制器的开发板具有用于电容的功能:S32K148EVB 更进步: 这 3 个中的最佳实践是什么?
2023-04-11 06:33:39
在设计PCB的时候如何抑制反射干扰?
。  配置电容可以抑制因如在变换而产生的噪声,是抑制电路板的可靠性设计的种常规做法,下面讲讲配置原则是怎么配置的:  (1)电源输入端跨接个10~100uf的电解电容器,如果PCB的位置允许的话
2023-04-10 15:09:04
为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF?
  旁路电容一般也被叫做电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的容值为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。  、为什么旁路电容紧盯着IC不放  电线
2023-04-03 14:42:53
三级浪涌防护及退设计电路
大小电容和串联电感。对于商用设备,一般通过含有浪涌阻绝装置的产品吸收突发的尖峰能量,保护连接设备免受浪涌损害。  在电路设计中,一般遵循“多级防护、逐级削减”的原则,组合使用多种保护元器件方案,实现系统级
2023-03-30 14:42:53
cbb电容104是多大电容电容容量换算方法教会大家
一般CBB电容的体积都不会太小,哪怕是超小型的CBB21X电容器,上面也会印上容量大小、容量误差、额定电压等参数,但CBB电容生产厂家习惯用三位数字来代表容量大小,很多不太懂电容器的人不知道它到底
2023-03-30 13:52:351750
电源端为什么要加那么多去电容呢?
电源端为什么要加那么多去电容,而不是用个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接个1u的电容而是接10个0.1u电容。论容值 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
容量王者,超级电容容量为何这么大???
较大的电容量,储存更多的能量,必须增大面积S或减少极板距离d,但对于普通电容而言,空间十分有限,一般体积都不大,所以普通电容的储电量有限。普通电容结构但超级电容样,超级电容属于双电层电容器,它采用
2023-03-28 10:21:44
cbb22电容容量是多少
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:561500
Buck电源设计和电感电容参数介绍
2023-03-27 16:22:01
AC耦合电容选取
。  作者还有些相关的推导:  我直接说下结论,这里作者通过长连0/1,推导出了电容值与数据码型相关抖动大小的个公式。  很长我也没有看完,不过结论:这个AC耦合电容选取,是跟PCS层编码规则出现
2023-03-24 15:07:42
已全部加载完成
