电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>去耦电容的容值计算方法是怎样的
去耦电容的容值计算方法是怎样的
收藏
查看更多
bypass电容多大 bypass电容怎么计算
Bypass电容的大小和计算方法 Bypass电容是一种常见的电子元件,用于绕过或降低电路中的噪声、干扰或漏磁磁通。它能够有效地将高频噪声或漏磁磁通通过一个低阻抗路径绕过,从而保持电路的稳定性和信号
2024-02-14 17:56:002974
电线安全载流量的计算方法
电线的安全载流量是指电线能够安全地承受的最大电流。计算电线的安全载流量需要考虑电线的材质、截面积、长度、散热条件等因素。下面将详细介绍电线安全载流量的计算方法。 电线的材质是影响安全载流量的重要因素
2024-01-16 10:51:20357
耐压测试中漏电流的计算方法
耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491346
在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下什么叫去电容?什么叫旁路电容啊?
我知道在电源设计中,电源输入与输出都要滤波和耦合,请问下怎么叫去电容?什么叫旁路电容啊??我知道概念,它们两者区别在于:旁路电容是把输入信号中的干扰信号去掉,而去电容是把输出信号中的干扰信号去掉;但是我不知道具体怎么区分?难道左边的是旁路电容,右边的是电容吗?
2024-01-08 11:30:57
LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法是什么?
请较一下LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法,用书上的方法计算都感觉不对,我感觉用去的方式计算应该比较对一下,请教一下具体怎么配置吗 比如
2024-01-04 08:04:43
LTC4364 VCC是否不需要去电容
LTC4364规格书里的典型应用,低压输入VCC都是直接接VIN;36~72输入是通过电阻接VIN, 但是图上没有显示有接VCC的电容,请问这种情况下VCC是否不需要去电容?谢谢
2024-01-04 07:55:12
晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法
晶振的负载电容和等效电阻的概念、作用以及计算方法  晶振(也称为晶体振荡器)是电子产品中常用的一种振荡源,它能够提供稳定频率的信号,用于各种计时和时序控制应用。晶振的正常工作需要合适的负载电容和等效
2024-01-03 15:47:35385
在应用笔记AN-639_CN中提到对负载电阻Rb的计算方法,请问其中的CTRN是什么来的?
在应用笔记AN-639_CN中提到对负载电阻Rb的计算方法,请问其中的CTRN是什么来的?是与电流互感器有关的参数吗?是定5750吗?还是在文档里暂取了5750这个
2023-12-27 07:32:47
层间对准度的计算方法有哪些
将详细介绍层间对齐度的计算方法,包括各种相关度量和算法。 一、介绍 在许多实际问题中,我们经常遇到不同层次结构之间的对齐问题。例如,在计算机视觉中,人们常常需要将图像与对应的标注或语义分割结果进行对齐,以验证模型的准确性。在自然语言处理中
2023-12-22 14:00:42224
IGBT工作时序及门极驱动计算方法
本篇文章简单介绍IGBT工作时序及门极驱动计算方法,引入大电流驱动IC以及门极保护TVS,同时罗列了不同品牌碳化硅MOSFET所耐受驱动电压,借此介绍非对称TVS新产品的实用性,欢迎感兴趣人士交流、沟通。
2023-12-21 13:48:23890
STM32定时器时间计算方法
将详细介绍STM32的定时器时间计算方法。 STM32定时器基本结构 STM32的定时器通常包含一个计数器,一个预分频器,和一个比较器。计数器从0开始计数,当计数到预分频器的值时,计数器会回滚到0,并触发一个中断或者一个更新事件。比较器则用于将计数器
2023-12-19 11:31:262165
AD7173-8评估板上的ADC输入端电容均未给出,有没有对应的参考呢?
AD7173-8的评估板上的ADC输入端电容均未给出,还有其它部分电路的电容也未给出,有没有对应的参考呢?谢谢! 截图如下:
2023-12-15 07:01:47
铜排载流量计算方法
铜排是工业中常用的一种导电材料,通常用于电路板、电缆和电器设备中。在设计和使用铜排的过程中,需要准确计算其载流量,以确保其正常工作和安全可靠。本文将详细介绍铜排载流量的计算方法。 铜排载流量计算
2023-12-08 14:06:232062
0-10v输出电路驱动能力的计算方法
在电子系统中,输出电路驱动能力是指电路输出端可以提供的电流或功率。在0-10V输出电路中,驱动能力首先取决于能够输出的最大电流和最大功率。本文将详细介绍0-10V输出电路驱动能力的相关概念、计算方法
2023-12-07 14:45:10552
EMC计算方法和EMC仿真(1) ——计算方法简介
2023-12-05 14:56:08382
不同壳温下SOA曲线的计算方法
不同壳温下SOA曲线的计算方法
2023-12-04 17:54:04324
模拟IC设计之OP带宽的计算方法
电路设计中的计算是非常重要的,但在计算之外,还有更高的境界,那就是“经验”的运用,即知道如何留余量,留有多大余量,条件受限的时候怎样“丢车保帅”等,或许这就是模拟电路所谓的“艺术性”真正所在的地方吧。
2023-11-30 14:08:58188
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
。 其实,这是不同的电容并联谐振的结果,也是本文要说的第二“振”。 分析起来也很简单,当一个电容的感性区遇上另一个电容性区,谐振峰就出现了。 综合考虑VRM和芯片内,如果说第一“振”决定
2023-11-28 15:12:01
UPS蓄电池配置的计算方法
UPS作用是提供不间断的稳定可靠的交流电源,在市电中断(停电)时UPS之所以能不间断的供电原因是有蓄电池储能。所能供电时间的长短由蓄电池的容量大小决定。现将UPS蓄电池配置的计算方法介绍。
2023-11-27 11:03:26169
为什么IC需要自己的电容
来至网友的提问:为什么IC需要自己的电容
2023-11-24 07:50:02
晶体管的元件温度计算方法
晶体管的元件温度计算方法
2023-11-23 09:09:35239
电容搞搞”振“,PDN有帮衬
2023-11-21 09:38:08
RC时间常数的概念、计算方法和在实际应用中的重要性
RC时间常数是如何连接的? RC时间常数是指由电容器和电阻器组成的简单电路中的一个重要参数。它描述了电容器在充放电过程中所需的时间,也被称为电路的响应时间。本文将详细介绍RC时间常数的概念、计算方法
2023-11-20 16:50:121965
UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解
电子发烧友网站提供《UPS(不间断电源)蓄电池后备时间的计算方法详解.pdf》资料免费下载
2023-11-13 11:20:511
开关电源中多种线圈电感量的计算方法
电子发烧友网站提供《开关电源中多种线圈电感量的计算方法.pdf》资料免费下载
2023-11-13 09:55:111
51和32单片机的复位机制有哪些不同?
51和32单片机的复位机制有哪些不同。以及复位电容电压的计算方法
2023-11-06 06:16:56
对电流进行积分用何种计算方法
对电流进行积分计算放电电量,都有那些方法来进行积分? 现在的方式是梯形积分,即两次采集电流的和乘以两次采集电流之间的时间差除以二获得。 有没有更好的方法,比如复化积分,cotes积分能用吗?​CotesCotes​​
2023-11-01 07:41:01
电容怎么计算
电容该怎么计算呢?
2023-11-01 07:29:30
贴片电容偏低的原因?
贴片电容测试以后发现贴片电容就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?​
2023-10-30 08:12:15
一般的电容都是0.1UF,但是为什么有的是1uf?
什么时候会选择1uf的电容作为电容
2023-10-30 06:45:40
电阻的热噪声计算方法
工作频率范围内,电阻的热噪声可以认为是白噪声。热噪声是由导体中电子的热震动引起的,它存在于所有电子器件和传输介质中,它是温度变化的结果,不受频率变化的影响。热噪声是不能够消除的。热噪声是由导体内电子密度的热波动引起的。奈奎斯特公式中给出了热噪声的计算方法
2023-10-23 16:47:102005
电容对STM32稳定运行的影响?
电容是否有固定的标准,自己选择其他的容量会有影响吗
2023-10-23 07:21:33
储能电容选型的计算方法
在电源设计中,有时候需要增加储能电容来应付负载的瞬态大电流需求或者维持输出电压满足负载掉电备份需求。
2023-10-20 11:35:401417
I2C时钟设置计算方法
I2C时钟设置计算方法I²C时钟设置计算方法
2023-10-20 08:17:10
只要封装相同,电容体本身大小就一样吗?
高速先生成员--黄刚 当然这篇文章也还是针对高速信号的交流耦合电容,并不是用于电源的电容,同时文章的灵感也来源于上一篇文章讲不同电容对高速信号原理上的效果差异。为什么我们在做高速设计的时候
2023-10-17 16:39:41
三相异步电动机电容容量的计算方法
小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%。 一、 电容容量的计算方法 小型三相异步电动机接入单相电
2023-10-07 10:46:411648
两端的数字地与模拟地如何接?
相互光电隔离的数字地和模拟地之间要考虑到地点位平衡,采用电容连接,为1-10nf,对于这个结论,相信大部分情况是正确的。但是,有例外如下:产品是大概是把极其微弱模拟信号放大后让单片机ADC可以
2023-09-20 06:48:36
mos管噪声计算方法
MOS管噪声计算方法 噪声是电路设计和性能评估中的一个关键问题,特别是在高频率和低功耗应用中。MOSFET是一种广泛应用于各种电路的半导体器件。因此,正确计算MOS管噪声是非常重要的。本文将介绍
2023-09-19 16:49:581116
噪音计的结构和噪音计工作原理 噪音计算方法解析
  噪音计算方法解析     仪器标准
2023-09-15 17:54:53437
PCB杂散电容大小计算方法 PCB杂散电容怎么消除
在整个PCBA生产制造过程中, PCB 设计是至关重要的一部分,今天主要是关于 PCB 杂散电容、影响PCB 杂散电容的因素,PCB 杂散电容计算,PCB杂散电容怎么消除。
2023-09-11 09:41:20770
开关电源输出电容计算
波动和降低输出电压的纹波。因此,在开关电源设计中,输出电容的选择和计算非常关键。本文将详细介绍开关电源输出电容的选择和计算方法。 一、开关电源输出电容的作用 开关电源输出电容是为了减少输出电压纹波和电压下降而加
2023-08-27 16:49:362153
y电容与漏电流的计算
的性能。因此,本文将详细介绍电容的基本概念以及漏电流的计算方法。 一、电容的基本概念 电容是由两个电极之间的非导电介质隔开的一种元件。当两个电极之间有电压时,电容会储存电荷。由于电荷的储存取决于电极之间的距离和
2023-08-27 16:43:332960
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102716
线路板制造中溶液浓度计算方法
在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的终产品质量起到关键的作用。无论是选购或者自配都必须进行科学计算。正确的计算才能确保各种溶液的成分在工艺范围内,对确保产品质量起到重要的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。
2023-08-21 14:22:32263
UPS电池容量计算方法
在实际项目中或与厂商的交流中,常常遇到这样的情况,根据UPS的输出容量和所要求的后备时,需要快速、粗略地给出相关电池的配置。而UPS本身的计算方法非常复杂,一般人根本无法操作,所以掌握简单的方法或估算可以迅速做出结果,在实际中节约了时间。
2023-08-14 14:29:281686
输入侧的电解电容计算方法
输入侧的电解电容计算 我们一般按照在最低输入电压下,最大输出的情况下,要求电解电容上的纹波电压低于多少个百分点来计算。当然,如果有保持时间的要求,那么需要按照保持时间的要求重新计算,二者之中
2023-08-08 09:27:01787
如何根据变压器容量计算电容补偿
电容补偿是电力系统中常用的一种补偿方法,它可以有效地降低功率因数。而在计算电容补偿时,变压器容量是一个关键的参数。本文将详细介绍如何根据变压器容量进行电容补偿的计算方法和步骤。
2023-07-24 14:21:011049
led电阻器如何工作的,led电阻计算方法
电流略微流过LED。本文将详细介绍led电阻器是如何工作的,led电阻计算方法,感兴趣的朋友可以往下看哦。
2023-07-20 09:43:281283
00037 电容 的工作条件#unicon固态电容#买电容找奥科蓝
电容
学习电子知识发布于 2023-07-17 01:19:19
00031 #unicon固态电容 #买电容找奥科蓝 电容的原里是什么
电容
学习电子知识发布于 2023-07-16 23:24:19
高速ADC噪声系数计算方法
今天给大家分享下高速ADC噪声系数计算方法
2023-07-10 16:33:48820
工信部:新能源乘用车标准车型分值平均降低40%,调整双积分计算方法
7月6日,工信部发布修改后的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,调整新能源车型积分计算方法,自2023年8月1日起施行。其中最重要的就是下调了单车新能源积分的计算方法,同时设立积分池管理制度。
2023-07-07 14:40:04391
CBB电容线路损耗的方法
CBB电容线路损耗的计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、电流、负载损耗小时法等。平均电流法、均方根电流法和负载损耗小时法主要用于电网规划设计。具有代表性的传统方法是均方 根电流法。
2023-06-18 14:26:05340
压力传感器精度的计算方法
压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法
2023-06-18 11:16:191510
压力传感器精度的计算方法
2023-06-18 11:10:211630
电容串联分压计算方法
很多人会认为会认为电容的串联等同于电阻的串联比如下面这幅图。
2023-06-07 09:13:101931
零序互感器的变比计算方法
零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法
2023-06-03 09:39:163938
解析DDR设计中性负载补偿的作用
高速先生成员--孙小兵 我们先来了解一下性负载和感性负载对链路阻抗的影响。仿真链路模型如下图所示。链路中有三段50Ω的理想传输线,第一段和第二段之间增加一个电容模拟性负载,第二段和第三段之间增加
2023-05-16 17:57:26
开关电源“Y电容计算方法
直接与外部电网电源连接的。 2.二次电路(Secondary Circuit): 位于设备内与一次侧相隔离的那部分电路。 3.Y-电容(Y-Capacitor): 跨接于一次电路与地或一,二次电路之间的高压电容
2023-05-04 15:27:23719
电源端为什么要加那么多去电容?而不是用一个等效的大电容代替?
如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-04-21 18:09:28
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
陶瓷电容在电源和地引脚的作用是什么?
2023-04-21 18:07:13
电源电容为何要接近IC电源引脚?
电源电容为何要接近IC电源引脚?是什么原因呢?
2023-04-21 17:36:30
如何通过电源来保持电源进入集成电路各点的低阻抗呢?
封闭环路可能造成干扰问题。  选择正确类型的电容低频噪声通常需要用电解电容(典型为1F至100F),以此作为低频瞬态电流的电荷库。将低电感表面贴装陶瓷电容(典型为0.01F至0.1F)直接
2023-04-21 17:27:59
在PCB布局中放置电容器减少二次谐波失真
  通过遵循一些在PCB布局中放置电容器的准则,了解如何减少二次谐波失真。  在上一篇文章中,我们讨论了需要对称的PCB布局以减少二次谐波失真。  在本文中,我们将看到,如果没有适当的,我们
2023-04-21 15:24:03
电容在高速PCB设计中该如何摆放呢?
删减。  IC 电源引脚的电容通常会比较小,如 0.1μF、0.01μF 等;对应的封装也比较小,如 0402封装、0603封装等。在摆放去电容时,应注意以下几点。  (1)尽可能靠近电源
2023-04-20 10:32:14
电容器和PCB上的高速数字IC之间建立高性能连接
距离。  现在计算出的电感仅为0.12 nH,我们可以看到一对通孔可以提供远远优于走线的性能。  结论  我们已经讨论了在电容器和位于同一PCB层上的高速数字IC之间建立高性能连接的一项重要技术。原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-14 16:51:15
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法
听说多级阻抗PCB有独特的计算方法?一起来看看吧
2023-04-14 15:50:20
BUCK电路设计和电感电容参数介绍
常用到的电感就是“贴片功率电感”,那大家如何保证选择的“贴片功率电感”是可靠的?  假设通过计算也好还是参考原厂设计也好,我们已经知道了电感。那我们怎么选型呢?下面是村田的“贴片功率电感”关键参数
2023-04-14 14:56:28
网站服务器并发数的计算方法是什么?
并发数也就是指同时访问服务器站点的连接数,所以站长为了后期避免主机服务器等资源出现过剩浪费及资源不足等问题的出现,都会对服务器的并发数进行计算。那么,服务器并发数的计算方法是什么?下面就为大家详细
2023-04-12 15:22:321781
PCB设计时电容该怎么放呢?
。对于小电容,因半径很小,应尽可能的靠近需要去的芯片,这正是大多数资料上都会反复强调的,小电容要尽可能近的靠近芯片放置。  PCB布局时电容摆放技巧与安装  尖峰电流的抑制方法  1、在电路板
2023-04-11 16:26:00
求助,应该按照评估板或AN5426设计指南了解旁路电容器规格吗?
我现在正在制作一个新的原理图并放置旁路电容器。我正在查看设计指南文档 AN5426,它对 S32K144 的 100 针版本提出了以下建议:而具有相同微控制器的开发板具有用于电容的功能:S32K148EVB 更进一步: 这 3 个中的最佳实践是什么?
2023-04-11 06:33:39
LED屏常见型号及尺寸计算方法
户外led采用的是箱体进行拼接的,箱体的尺寸和模组相比,有比较多,但是计算方法是类似的,都是需要最后个数取整去计算屏幕尺寸。
2023-04-10 11:42:193333
为什么旁路电容紧盯着IC不放?为什么旁路电容总是0.1uF?
  旁路电容,一般也被叫做电容,在我们的布局中往往是紧靠着IC的电源和地脚,而且往往他的为0.1uF,今天我们就来说说为什么要这样做和这样选型。  一、为什么旁路电容紧盯着IC不放  电线
2023-04-03 14:42:53
电源端为什么要加那么多去电容呢?
电源端为什么要加那么多去电容,而不是用一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论 1u=0.1u*10 。求解!!
2023-03-28 16:12:56
Buck电源设计和电感电容参数介绍
设计中最常用到的电感就是“贴片功率电感”,那大家如何保证选择的“贴片功率电感”是可靠的?  假设通过计算也好还是参考原厂设计也好,我们已经知道了电感。那我们怎么选型呢?下面是村田的“贴片功率电感”关键
2023-03-27 16:22:01
数字电路的直流供电正负极间为什么并联若干个不同电容的解电容呢?
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容的解电容呢?
2023-03-24 17:23:57
元件温度计算方法:根据管壳温度
      可根据管壳温度求出结点温度。 计算方法1或者2中介绍的,用结点-管壳间的热电阻代替结点-环境间热电阻:Rth(j-c)的计算方法。如下。 Tj=Tc+Rth(j-c)×P Tc: 外壳
2023-03-23 17:07:111372
元件温度计算方法:瞬态热阻
结点温度的计算方法2:根据周围温度(瞬态热阻) 在 “1. 根据周边温度(基本)” 中,考虑了连续施加功率时的例子。 接着,考虑由于瞬间施加功率引起的温度上升。 由于瞬间施加功率引起的温度上升用瞬态
2023-03-23 17:06:131762
元件温度计算方法:根据周围温度
结点温度的计算方法1:根据周围温度(基本) 结点温度(或通道温度)可根据周围温度和功耗计算。根据热电阻的思考方法, Tj=Ta+Rth(j-a)×P Ta:周围温度(测量的房间室温)Rth(j-a
2023-03-23 17:02:281233
已全部加载完成
