产品介绍: 快充石墨烯超级电容器是一种融合了超级电容器和锂离子电池技术的全新储能器件,通过锂离子的浅嵌入浅脱出进行储能,具有超级电容器和锂离子电池
2024-03-12 13:59:27
常见的PCS储能用的是电池,有磷酸铁锂,锂电池等材料,但是也有用电容储能的,比如用无极性大电容和超级法拉电容的。
1、请问用电池储能和电容储能那种效率更高?两者各有什么优缺点?
2、在储能过程中,储
2024-03-11 23:03:59
双电层电容器的工作原理 双电层电容器的特点 双电层电容器是一种特殊的电容器,其工作原理和普通电容器有所不同。双电层电容器的特点也与普通电容器有所区别。 一、双电层电容器的工作原理 双电层电容
2024-03-07 17:14:49260 电子发烧友网站提供《雷达脉冲功率晶体管PH2729_110M数据手册 .pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:16:190 产品介绍: 超级电容模组,又叫双超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能
2024-03-04 13:57:44
产品介绍: 200V10F双层电容模组,又叫超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种
2024-03-04 13:53:01
2024-03-04 13:43:08
产品介绍: 超级电容器模组,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种
2024-03-04 13:38:51
飞轮储能技术是一项新的储能技术,将富裕的电能转换成机械能储存起来,有几个问题不明白请教各位。
1、在能量储存的过程中,电机将电网的能量是一个一个储存的,还是一起存储的?
2、在储能快要结束时,飞轮
2024-02-25 16:36:00
电压和电流的相位差关系的,是通过什么器件采集的?
2、SVG主回路是一个全控并网的整流逆变一体的电路,直流侧使用电容滤波储能,于是便有这样一个问题,如果电网呈现感性,即电压超前电流,那么SVG是如何控制
2024-02-25 16:04:54
超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容
2024-02-18 15:38:37
脉冲振荡器是开关电源中至关重要的组成部分,负责产生周期性的脉冲信号。这些脉冲信号控制着开关晶体管的开闭,进而调节能量的传递与转换。其工作原理涉及电子电路中的非线性元件、储能元件以及反馈网络,共同
2024-02-16 11:08:00430 启动电容的作用 晶振的工作原理 启动电容对晶振输出频率的影响 启动电容的作用: 启动电容是在电路中起到启动作用的一种电容。在一些需要产生一定频率的电路中,如晶振电路、多谐振荡器电路等,启动电容起到
2024-01-23 16:42:54171 产品介绍: 超级电容模组,又叫双超级电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不
2024-01-19 16:24:24
电容是一种能够存储电荷和隔离直流电流的电子元件。通交流隔直流是电容的一种重要应用,能够帮助我们实现交流电源转直流电负载的工作,如手机、电脑等设备。本文将详细介绍电容通交流隔直流的工作原理。 首先
2024-01-15 11:39:59425 静止无功功率SVG的工作原理是什么,他和变频器的区别是什么?变频器一般而言输出电压波形是PWM波,而电流是正弦波,变频器一般输出感性功率。SVG的电压电流输出波形是什么,如果仅是改变电网电压
2024-01-14 14:18:38
电源设计中,电容是一种非常重要的电子元件,它在电路中起到滤波、耦合、储能等作用。本文将对电源设计中电容的工作原理进行详细介绍。 电容是一种能够储存电荷的电子元件,其基本结构是由两个相互靠近的导体
2024-01-09 17:04:00179 超级电容器是一种新型的储能器件,主要用于断电后提供短期能量的后备电源,其能量密度介于普通电容和二次电池之间,同时具有高比容量和比功率的特点。那超级电容器比电池更好吗?让我们来从以下几点看看超级电容
2024-01-06 16:33:00
电容分压器工作原理 电容分压器优缺点 电容分压器是一种电路,用于降低电压或分压。它由两个电容器组成,通过一对电流导线连接在一起。电容分压器的工作原理基于电容器在电路中存储和释放电荷的能力。 在电容
2023-12-20 15:01:31600 电容式接近开关的工作原理 电容式接近开关是一种常用的接近开关,它基于电容的原理来检测物体的接近。它主要由电容感应器和控制电路两部分组成。在接近物体时,电容感应器的电容值会发生变化,从而导致控制电路
2023-12-07 15:48:271073 双电层电容是什么工作原理?超级电容与传统电源有什么区别? 双电层电容是一种储能设备,也被称为超级电容、超级电容器或电子双层电容器。它的工作原理基于电上双层电解液电容的特性,能够以静电能量的形式储存
2023-11-29 16:29:51966 电源中电容工作原理 电源设计中的电容选用规则 电源中的电容器是电路设计中不可缺少的元件之一。它在电源的工作原理中起着至关重要的作用。本文将详细介绍电源中电容器的工作原理,并探讨了电源设计中的电容
2023-11-29 11:35:22544
如上图所示,这是旋变的励磁电路,AD2S1210的输出EXC接的是前置运放功率放大电路,目的是对EXC的输出电压进行放大,同时提高输出功率。想请教一下,这个电路具体是如何工作的?为什么把VOUT反馈到反相端也能构成负反馈,正常负反馈不是应该把运放的输出反馈到反相端吗?谢谢
2023-11-14 08:07:41
电容式传感芯片的工作原理和优点是什么? 电容式传感芯片(Capacitive Sensing Chip)是一种利用电容原理进行触摸、接近、压力等感应的集成电路。它通过感知周围环境的电容变化,将这些
2023-11-10 14:29:10582 , 新推出的两款超级电容同样具有卓越的性能、可靠性和多功能性,而且能够满足更高电压应用要求,彻底改变能源供应和储能。
Abracon的超级电容器利用行业最新的双层技术实现高能量和高功率密度。通过这两种特性
2023-11-06 14:18:58
电容的使用在电子硬件中可以说是非常广泛了,不管是用于旁路,滤波,储能,耦合,谐振等等。 所以对于电容的认识也是非常重要的,下面就通过这些动图来直观认识一下电容及其电容相关应用工作原理。 1、电压
2023-11-06 10:06:25243 它的工作原理和通道是怎样的啊
2023-11-06 08:27:59
超级电容与传统电源有什么区别?双电层电容是什么工作原理? 超级电容与传统电源的区别 超级电容是一种电力存储设备,它与传统电源之间的主要区别是它的功率密度和能量密度,以及其在短时间内可快速充放电。传统
2023-10-22 15:13:22441 何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
脉冲信号怎么产生?怎样才算一个脉冲信号? 一、脉冲信号的产生 脉冲信号是电子电路非常常见的一种信号,其特点为信号的幅度在很短的时间内突然变化,然后迅速恢复原来的状态。脉冲信号通常有两种产生方式
2023-09-28 16:36:243553 自举电容的工作原理 自举电容是一种特殊的电容器,能够在没有外电源的情况下对电场进行储存和放电。其产生原理主要基于自电势和欧姆定律的基本原理,同时也涉及到电场、电路等多方面的知识。本文将详细阐述自举
2023-09-17 09:44:501285 自举电容工作原理 自举电容(bootstrap capacitor)是一种重要的电路元件,它主要用于增加电源或信号电平。它在电源单元、放大器设计、DC/DC转换、PWM控制等电路中广泛使用。在这
2023-09-17 09:44:212573 功率电感的作用和工作原理是什么? 功率电感是一种电子元件,它常用于电力转换和电子滤波中,以提高电路效率和减小噪声干扰。它能够将电子能量储存为磁场能量,并在需要的时候将其释放出来,从而实现电能的转换
2023-09-14 10:53:242534 50Hz
▪ 效率>96%
▪ 满载时THDi<5%
▪ 交流/直流开关频率100kHz
▪ CLLLC 200kHz
应用程序:
▪ 储能
▪ 带储能的太阳能逆变器
▪ 叉车充电器
▪ 交直流负载设备
2023-09-07 07:28:36
Buck芯片基本的工作原理是将输入电压转化为脉冲信号,然后使用电感和输出滤波电容将其转换为稳定的输出电压。Buck芯片的脉冲宽度调制(PWM)控制的信号是由一个比较器产生的,它将一个固定的参考电压与反馈在输出电压上的电压比较。
2023-08-26 10:05:381703 ,以确保储能系统符合规定的技术标准和安全要求。
其中储能逆变器系统的控制器在环测试是确保系统在实际运行环境中能够正常工作的重要步骤。在环测试解决方案通常包括以下几个方面:
▍合规性验证测试PCS
2023-08-25 11:09:55
信号广泛应用于电子学、通信、计算机、生物医学、光子学等领域。 工作原理 脉冲发生器的工作原理涉及到多种电子元件,如晶体管、电容、电感等。在一个简单的脉冲发生电路中,晶体管被用作电子开关,电容和电感则分别作为储存和
2023-08-24 15:49:414376 ;AcrelEMS企业微电网能效管理平台适用于企业源网荷储充运维的一体化管理平台,并提供移动端数据服务和异常告警。
① 数据采集和处理
监控系统应能通过测控单元及功率变换系统、电池管理系统进行实时信息的采集和处理
2023-08-22 13:53:44
脉冲电源工作原理是什么 脉冲电源是一种短时内产生高电压、大电流的电源装置,能将低电压、低电流的电能转换成高电压、高电流的电能。它在许多电子设备中得到广泛应用,包括无线电、计算机、通讯等领域。本文
2023-08-18 15:01:363658 第八届全国脉冲功率技术学术交流会由中国核学会脉冲功率技术及其应用分会、西北核技术研究所、西安交通大学和中国工程物理研究院流体物理研究所共同主办,中国核学会为会议指导单位。会议旨在加强全国脉冲功率技术
2023-08-15 12:44:23540 设计和制造中又应该注意什么呢?
首先,由于大电流的存在,导致功率地在流经大电流时会有扰动;其次,在大电流的变化过程中,很容易产生EMC干扰辐射。
因此我们在做储能PCB设计和制造时,要注意以下几点:
1
2023-08-11 11:35:05
MG82F6D32/64配备32/64KB的Flash,同时CPU频率最快可达36MHz,可以满足储能电源中,逆变器的程序部分的使用需求。
此外,MG82F6D32/64的PWM时钟源最高可达
2023-07-31 15:18:01
功率信号源是一种可以产生恒定或可变功率输出的测试设备。在电子实验中,功率信号源广泛应用于各种不同的应用,下面安泰电子就来介绍功率信号源的基本工作原理、用途和应用方法。 功率信号源的基本工作原理 功率
2023-07-26 17:22:18527 我们知道MACH3的输出是以 步进脉冲,方向 来控制电机的运行,但它是怎样工作与输出呢??
2023-07-20 15:25:001100 贴片Y电容是一种广泛应用于电子产品中的电子元器件。它的作用是存储电荷,并将其释放到电路中。在电路中,电容器常常被用来滤波、消噪、分离、放大和整流等方面。在这些应用中,贴片Y电容都发挥了重要作用。今天弗瑞鑫将详细介绍贴片Y电容的工作原理、特点、选择以及应用。
2023-07-14 14:22:24546 脉冲信号放大器的工作原理可以简要分析如下。
2023-07-05 18:21:08983 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。
2023-07-01 09:40:29346 脉冲离子风棒是一种独特的清洁工具,它利用高能离子风的冲击力,可以快速而彻底地清洁物体表面静电。本文将介绍脉冲离子风棒的工作原理、特点以及其在清洁领域的应用。 脉冲离子风棒的工作原理是利用高能脉冲电场
2023-06-29 15:17:50540 脉冲离子风机是一种新型的气体离子发生器,它利用脉冲电场作用使气体分子电离并产生离子风,具有广泛的应用前景。本文将介绍脉冲离子风机的工作原理、特点及其在各领域的应用。 脉冲离子风机的工作原理是利用高压
2023-06-28 09:46:28426 大功率耦合器是一种被广泛应用于射频和微波系统中的器件,用于将功率从一个传输线耦合到另一个传输线中,同时保持较高的功率传输效率。其工作原理主要基于能量耦合和功率分配的原理。
2023-06-09 11:05:09535 脉冲变压器的工作原理是基于电磁感应定律和变压器原理的。当高频脉冲信号通过主线圈时,会在次级线圈史产生曳磁感应,从而实现电能的传输。由于高频脉冲信号的频率很高:因此可以实现高效率的电能传输。
2023-05-29 15:34:071231 电容降压的工作原理并不复杂。阻容降压的工作原理是利用电容在一定的交流信号频率下产生的容抗来限制最大工作电流。同时在电容器上串联一个阻性元件,则阻性元件两端所得到的电压和它所产生的功耗完全取决于这个阻性元件的特性。
2023-05-16 10:08:24690 电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波呢?
2023-05-15 14:32:56
脉冲电流探头是一种专门用于测量高速脉冲电流的探头,它的主要工作原理基于磁场感应定律和法拉第电磁感应定律。本文将详细介绍脉冲电流探头的工作原理。 1,磁场感应定律 脉冲电流探头的工作基于磁场感应定律
2023-04-27 15:55:05917 电容为什么能过滤波?多大的电容滤掉怎样的波呢?
2023-04-20 17:28:44
功率因素校正(PFC)电路的工作原理
2023-04-18 10:34:00988 数十万次,同时,超级电容器是一种新型绿色环保的储能器件(活性炭),其具有效率极高、高电流容量、电压范围宽、使用温度范围广、回卷使用寿命长、工作寿命长、免维护易保养、
2023-04-17 13:53:24
2023-04-12 10:07:08
脉冲变压器是一种用于电力转换的变压器,其工作原理是通过周期性变化的磁场产生高频脉冲,使得其输入和输出之间的电能转换成高峰值、低平均功率的电能输出。脉冲变压器通常由两个磁性铁环和一些导线组成。
2023-04-11 18:21:372307 脉冲电网的工作原理是,将电能存储在电容中,然后通过放电零件将高压脉冲电流传递到金属障碍物上,形成阻碍通行的电流障碍,从而发挥安全防护作用。通常情况下,脉冲电网的输出脉冲宽度较短,峰值电压较高,可以模拟雷击、静电放电等极端高压环境对电子设备和人体的影响。
2023-04-11 16:46:073703 高压脉冲电网(High-Voltage Pulse Network,HVPN)是一种用于对电子设备和元器件进行瞬态高压测试的设备。在高压脉冲电网中,采用高压脉冲发生器、放电电容、开关管等电气元件将电能保存在放电电容中。
2023-04-11 15:58:042433 :51V2.峰值脉冲功率:200W3.击穿电压:56.7-62.7V4.反向泄漏:1.0μA5.具有10/1000μs波形的峰值脉冲电流:2.43A6.钳位电压:82.
2023-04-11 10:40:48794 。根据是否采用有源器件可将拓扑分为有源功率因数校正电路和无源功率因数校正电路。 (1) 无源功率因数校正电路 无源功率因数校正电路是在二极管整流电路中增加电感、电容等无源器件来抑制电路工作中的电流脉动
2023-04-03 14:37:48
产品介绍: 超级电容器,又叫双电层电容器、黄金电容、法拉电容,通过极化电解质来储能,它是一种电化学元件,但在其储能的过程并不发生化学反应,这种储能
2023-03-31 14:20:47
是电容器的内阻 (ESR) 它们的工作原理 当在超级电容器的端子之间施加电势差时,电极开始从电解质中吸引相反的电荷载流子。正离子积聚在负连接处,负离子积聚在正连接处。电荷载流子储存在集电板上。由于集
2023-03-29 16:12:02
工作电压:5至440V,峰值脉冲功率:600W
2023-03-28 15:15:00
工作电压:11至440V峰值脉冲功率:5000 W
2023-03-28 15:14:58
峰值脉冲功率600W 工作温度-55~150℃ 工作电压58.1V
2023-03-28 15:08:05
峰值脉冲功率600W 工作温度-55~150℃ 工作电压20.5V
2023-03-28 15:08:04
峰值脉冲功率1500W 工作温度-55~150℃ 工作电压18V
2023-03-28 15:08:00
峰值脉冲功率1500W 工作温度-55~150℃ 工作电压28V
2023-03-28 15:08:00
峰值脉冲功率1500W 工作温度-55~150℃ 工作电压36V
2023-03-28 15:08:00
峰值脉冲功率600W 工作温度-55~150℃ 工作电压154V
2023-03-28 15:07:58
峰值脉冲功率600W 工作温度-55~150℃ 工作电压17.1V
2023-03-28 15:07:58
峰值脉冲功率600W 工作温度-55~150℃ 工作电压6.4V
2023-03-28 15:07:58
峰值脉冲功率3000W 工作温度-65~+150℃ 工作电压14V
2023-03-28 15:07:05
峰值脉冲功率400W 工作温度-65~150℃ 工作电压250V
2023-03-28 15:06:34
峰值脉冲功率400W 工作温度-65~150℃ 工作电压150V
2023-03-28 15:06:15
峰值脉冲功率400W 工作温度-65~150℃ 工作电压33V
2023-03-28 15:06:02
峰值脉冲功率600W 工作温度-55~150℃ 工作电压214V
2023-03-28 14:33:00
峰值脉冲功率600W 工作温度-55~150℃ 工作电压376V
2023-03-28 14:33:00
峰值脉冲功率600W 工作温度-55~150℃ 工作电压23.1V
2023-03-28 14:32:56
峰值脉冲功率600W 工作温度-55~150℃ 工作电压12.8V
2023-03-28 14:32:20
峰值脉冲功率1500W 工作温度-55~+150℃ 工作电压18V
2023-03-28 14:32:01
峰值脉冲功率1500W 工作温度-55~+150℃ 工作电压64V
2023-03-28 14:32:00
峰值脉冲功率400W 工作温度-65~150℃ 工作电压51V
2023-03-28 14:31:48
峰值脉冲功率400W 工作温度-65~150℃ 工作电压160V
2023-03-28 14:31:47
峰值脉冲功率1500W 工作温度-55~150℃ 工作电压33V
2023-03-28 14:31:47
工作电压:10~43V 峰值脉冲功率:3600 W
2023-03-28 12:45:13
工作电压:14至43 V峰值脉冲功率:6600 W
2023-03-28 12:45:12
查看更多
