的电容性能。此外,采用特殊的结构设计,三星贴片电容还能获得较低的ESR(等效串联电阻),有助于提升电路的整体性能。 其次,三星贴片电容具有高可靠性。其多层结构不仅提供了大容量与小尺寸的优势,还使得产品具有出色的可焊
2024-03-20 14:45:52
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/1E/wKgZomX6hgiARewzAADEqQ8N5TE799.png)
X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电子设备中,以保护电路免受电压干扰和电磁干扰的破坏。 首先,我们来谈谈X2电容的容量。X2电容通常具有
2024-03-14 15:46:30
123 接电源地,电容用来调节上电斜率。
1.0V上电波形有多次震荡,通过排查发现是22nF电容问题导致,想问一下,这个波形震荡与SS管脚这个电容容值参数,负载轻重特性等有关联么?出现这个故障原因是什么?
2024-03-06 07:57:42
电焊机中的电容数量为4个,而6电容则表示电焊机中的电容数量为6个。容量越大,电焊机在工作时能够储存的电荷越多,放电时能够释放的能量也就越大。 功率输出:电焊机的输出功率与电容容量有一定的关系。通常情况下,电容容量越大,
2024-02-27 13:51:40
250 医用注射针刚性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司针管(针)刚性测试仪是一款非常重要的医疗设备,主要用于检测注射器、针头的刚性性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先,我们来了
2024-02-23 15:16:13
按照以上方法,算出12个月的日平均储能充放电容量,取12月中最小容量或者倒数第二小容量,作为推荐配置储能的容量。
2024-02-22 14:00:14
668 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/93/wKgZomXW416AWleGAAANIUlKmZY367.png)
滤波电容是电子电路中的一种常见元件,用于实现信号的滤波功能。在滤波电路中,电容的容量会对滤波效果产生影响。本文将详细介绍滤波电容的容量对滤波效果的影响,并讨论并联小电容对声音的影响。 首先,滤波电容
2024-02-21 15:11:20
611 简单介绍一下电源纹波与电容啸叫 电源纹波与电容啸叫是在电源系统中常见的两种问题,它们会影响电子设备的性能和稳定性。本篇文章将详细介绍电源纹波和电容啸叫的定义、原因、对设备的影响以及常见的解决方法
2024-02-04 09:42:47
407 万用表是一种常用的电子测量仪器,其可测量电压、电流、电阻等参数。不过,在测量电容时,需要注意一些正确的方法和技巧,以确保准确度和可靠性。本文将详细介绍万用表测量电容的正确方法,并解释如何判断电容
2024-02-03 15:54:15
615 法拉电容器怎么充电?法拉电容器能否长时间充电?为什么法拉电容器能够快速大容量充放电? 法拉电容器是一种特殊的电容器,它的充放电过程有其独特的特点。在本文中,我们将详细介绍法拉电容器的充电原理、长时间
2024-02-02 13:44:03
440 运放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,运放的两大特点虚短虚断仍然成立吗?
在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
电容器是一种电子元件,用于储存电荷。它由两个导体板之间隔开并用电介质填充,当电源连接到电容器时,电荷可以在导体板上积累。电容器的容量是指它可以存储的电荷量,通常用单位法拉(Farad)来表示
2024-01-25 17:17:25
1115 X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般多大?
2024-01-19 09:46:27
558 安规电容是用于电源滤波、隔离和耦合的一种电容器。它们在电路中起到保护作用,防止电流突然增大导致电路损坏。安规电容主要分为X电容和Y电容两种,下面分别对这两种电容进行详细介绍。 1. X电容 X电容
2024-01-18 10:43:09
408 陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么? 陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料
2024-01-10 04:28:03
115 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/B1/wKgaomWdrFKAWMbgAADkVLtZKXA259.png)
请较一下LDO(比如LT3045)和普通三端稳压(比如LT1083)输入电容与输出电容正确的计算方法,用书上的方法计算都感觉不对,我感觉用去耦的方式计算应该比较对一下,请教一下具体怎么配置吗
比如
2024-01-04 08:04:43
贴片电容是电源IC过流检测电路中的重要元件,电源IC过流检测端的贴片电容容量改大或改小会对电源IC过流检测电路的性能产生一定的影响。
2023-12-13 11:20:51
408 Y电容容量为什么基本不大于0.1uF?
2023-12-04 14:59:36
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/E1/wKgZomVdiwKAN8SoAAKjcOwGcHw099.png)
请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制了一种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到一个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
随着电子设备的高功能化,需严格控制CPU等电源线的电压,这时就需要大静电容量来稳定和平滑电源线的电压。这种情况虽然可采用“安装多个MLCC”的方法来解决,也可以使用大电容的聚合物电容器解决方案——比如,村田制作所的ECAS系列聚合物铝电解电容器——以减少部件数量和成本。
2023-11-29 13:22:04
160 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/7F/wKgZomVmynuACghXAAJ5culGEvY647.png)
高速先生成员--姜杰
聊电容,不能只聊电容,还要聊电阻和电感。看似很简单,其实,一点都不难。
因为去耦电容的模型基本都可以用下面三种元素的简单组合来表示。
理想电容C的阻抗是随频率的增加而逐渐
2023-11-28 15:12:01
NY8A053E是一款高性能的微控制器MCU单片机,它提供了三种封装类型,包括QFP64、QFP100和QFN100。这些封装类型使得NY8A053E适用于各种不同的应用场景,包括工业控制
2023-11-27 21:45:44
高速先生成员--姜杰
理想电容C的阻抗是随频率的增加而逐渐
2023-11-21 09:38:08
PSS+Pnoise仿真是很多电路要用到的仿真,今天我们详细介绍一下这个仿真。
2023-11-03 18:13:26
2550 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/32/wKgZomVEx4OAOp7OAAGG2eGAmWc285.jpg)
关注的地方。 ” 太长不看版: 1)铝电容的阻抗频率幅度曲线,在低频由1/ ωC 确定,由于电解电容容量可以做得比较大,因此 铝电容广泛应用于低频滤波场合;在数十千赫到数百千赫下,则由ESR确定,由于铝电解电容 的ESR较大,其阻抗频
2023-11-03 16:54:57
781 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/62/wKgaomVEtS6AWvAkAAGDZrXnzTQ280.jpg)
贴片电容测试以后发现贴片电容的容值就有偏低的现象,是什么原因,是不是老化了,有什么解决的方法?
2023-10-30 08:12:15
“识别方法: 电容的识别方法与电阻的识别方法基本相同分直标法、色标法和数标法3种电容的基本单位用法拉(F)表示其它单位还有:毫法(mF)、微法(uF)、纳法(nF)、皮法(pF)其中:1法拉=103
2023-10-17 09:40:16
2 如何用单片机让三极管出现三种不同的电平状态?
2023-10-10 06:56:03
小型三相异步电动机可以采用并入电容移相的方法,直接接入单相220V电源使用。使用单相电源后,电动机的输出功率将变小为标称功率的55%~90%。 一、 电容容量的计算方法 小型三相异步电动机接入单相电
2023-10-07 10:46:41
1648 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/9A/wKgZomUgxTSAANtnAAJ0Dty18dI364.jpg)
我们知道电容的容量它是由介电常数、面积还有距离共同来决定的,用英文表示为εS/d。我们在实际应用中时,为了改变电容容量,常常通过改变面积S。
2023-10-02 14:46:00
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/AE/wKgaomUNOAuAX5HTAAIqVQKz5hI63.jpeg)
看到有文章说滤波的时候提高电容容量可以降低负荷,增加使用寿命,这种说法正确吗?这样做有什么弊端吗?
2023-09-27 07:54:19
亲身经历,无刷电机的资料看得多了,反而会产生困惑。究其原因,是因为它们分别采用了两种不同的方法进行描述,同样是比较简单的三相二极无刷电机,这两种描述方法所采用的绕组结构其实是不太一样的。
2023-09-26 07:23:37
cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因 CBB电容是一种电介质电容器,它由两个金属电极之间的介质组成。介质的质量和电介质与金属电极的距离都会影响电容器的性能。CBB电容器的容量是可调
2023-09-22 17:42:00
620 电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:19
2794 有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20
828 适用于不同地图像特征,但都有创建模板和寻找模板地相同过程。这三种方法里面,我主要就第三种一基于形状地匹配,做了许多地实验,因此也做了基于形状匹配地物体识别,基于形状匹配地视频对象分割和基于形状匹配地视频
2023-09-19 06:13:48
陶瓷电容、瓷片电容和贴片电容是电子元器件中常见的三种类型,它们在电子电路中起着非常重要的作用。本文将详细介绍这三种电容的区别。
2023-09-12 16:44:33
946 电容容量选择规则与经验技巧 电容器是电路中不可缺少的元件之一,它主要用于处理电路中的信号。在电路中,电容容量的大小直接影响到电路的性能。因此,在选择电容容量时需要仔细考虑,避免不必要的电路失效。本文
2023-09-08 11:28:53
2671 呢?本文将详细介绍电容容量减少的原因。 一、自然衰减 电容器是一种具有储存电能的器件,它的容量是由两个电极之间的绝缘体介质的介电常数、两个电极间距和电极面积等因素共同决定的。这个介质可能是空气、陶瓷,或者是其他有
2023-09-07 16:04:25
3778 电容容易烧什么原因? 电容是电子元器件中常用的一种,其具有存储电能的功能。在电子设计中,电容通常用于滤波、隔离和钳位等方面。不过,电容也容易发生故障,例如容易烧坏,造成设备故障甚至危险。那么,电容
2023-09-07 16:04:21
3728 电容容量变小有什么影响? 电容器是在电学领域内使用范围很广的一种电子元件,它具有存储电荷的能力。在电容器里面,两个电极之间受到电压的作用会使电荷在两个电极之间移动,当电荷取走电容器内部的电量
2023-09-07 15:58:43
5743 可以基于哈佛架构或冯诺依曼架构,这两种架构提供了不同的处理器和存储器之间数据交换的方法。在哈佛架构中,数据总线和指令总线是分开的,可以同时传输。而在冯诺依曼架构中,数据和指令共用一条总线。
微控制器
2023-09-05 15:47:30
测试电容器的四种方法 电容器是一种非常常见的电子元件,它具有存储电能的能力。测试电容器的方法也非常多,下面我们将详细介绍四种常见的测试电容器的方法。 一、万用表测试法 万用表是一种非常常用的电测仪器
2023-09-01 15:11:49
5843 电解电容作为电容家族的重要成员,以其容量大、体积小和成本低的优势,正在被越来越广泛的用在各类电子设备中,因此对于点解电容的容量测量,是我们经常要遇到的一个问题。下面就给大家介绍一下数字万用表如何检测电解电容的方法。
2023-08-23 16:24:10
2014 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/7E/wKgaomTlwimAQxcmAABbKVhsTnI19.jpeg)
我们之前了解过电容的作用,不外乎储能、滤波等作用。那么在Boost电源中又该怎样去选择电容的型号和电容容量呢?
2023-08-14 15:44:43
1052 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/72/wKgaomTZ21eAS1DCAABJXEYporY132.jpg)
电容补偿是电力系统中常用的一种补偿方法,它可以有效地降低功率因数。而在计算电容补偿时,变压器容量是一个关键的参数。本文将详细介绍如何根据变压器容量进行电容补偿的计算方法和步骤。
2023-07-24 14:21:01
1049 了某些钽电容器,广泛应用在小型和超小型电子设备(如液晶手表和微型仪器)中。本文将详细介绍选择独石电容时要考虑的细节以及独石电容常见的三种分类。
2023-07-19 10:54:36
749 一般薄膜电容生产出来以后,它的实际容量会有些偏大、有些偏小,生产好的电容最后会过一遍分选机,机器可以自动识别薄膜电容的容量误差大小,如果想要容量误差更小的薄膜电容,就可以用分选机把符合要求的电容自动挑选出来,这样厂家的成本就会变高,电容的价格自然也会变贵。
2023-07-19 09:40:38
551 钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:35
6095 贴片电容容量规格特别的多,大部分容量都可以定制,但定制需要消耗一定的时间与价格稍高一些,所以说了解市面上常规的贴片电容容量规格是非常有必要的。
2023-07-18 10:21:11
2244 有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
2023-06-26 15:49:43
7882 在检测、生产、设计过程中,经常遇到贴片电容容量值偏低的问题。产品质量出问题了吗?这种现象产生的原因和解决办法有哪些?对贴片电容容值偏低的原因及相应的应对方案进行了梳理,从测试环境、测试条件、仪器差异、材料老化等方面进行了分析,使广大技术人员对贴片电容产品容值偏低现象有更清楚的认识,并能做出更好的选择。
2023-06-25 17:19:56
1201 电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容生产工艺能够制作大容量电容。
2023-06-15 17:52:13
1154 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21
567 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/CB/wKgaomSK3EmABenMAABBe7xeAmw739.jpg)
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗
2023-06-15 10:15:16
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-06-12 09:49:38
237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRbmxCAcZJwAABpnby2zyw196.png)
我们常说的“电容”有两个含义:一个是指电学物理量之一“电容量”,一个是指某类电子元器件“电容器”。
2023-06-09 16:36:12
3556 Y电容是安规电容的一种,安规电容是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击也不会不危及人身安全。也就是因为这样安规电容与其他普通的电容有着不一样的地方,普通的电容在电源断开之后很长一段时间还会保留一定残留电压,一旦手触碰到就会发生电击,而安规电容却不会。
2023-06-05 14:44:48
237 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/33/wKgaomR9hF-AP37FAAAvIYuigy4400.png)
单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
2023-06-01 18:18:49
7858 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/80/pYYBAGR4b_qALe0RAADg_EcMdz0165.png)
220V电机有2个电容器,为双值电机,一个电容容量大的为启动电容,另一个电容量小一些的为运行电容,这种结构的电机功率比一个电容的电机的力量大很多。220v电动机带2个电容怎么实现倒转,下面来了解下。
2023-05-31 09:55:34
4670 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/91/poYBAGR2qOqAT_PXAARHNixFkjk285.png)
^6uF=10^12pF。下面介绍电容器型号命名方法、主要特性参数以及容量标示。 国产电容器 1.型号命名方法 国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。 第一部分:名称,用字母表示,电容器用C。 第二
2023-05-30 17:13:29
3714 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/E2/wKgaomR1vjmATjUEAACwcHyueFY846.jpg)
本文介绍了测量噪声系数的三种方法:增益法、Y系数法和噪声系数测试仪法。这三种方法的比较以表格的形式给出。
2023-05-18 11:02:22
757 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E1/wKgZomRllbqACQjXAAALk80iZX0106.png)
请教一下大神电感和电容是如何具体抑制谐波的?
2023-05-15 14:35:10
介绍一下高低温试验箱的校验项目与方法
2023-05-11 09:39:14
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A6/wKgaomRbmxCAcZJwAABpnby2zyw196.png)
常见三大类放电管是什么?
一般来说,常见的放电管就是这三种:陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管。下面浪拓详细介绍这三种放电管:
1、陶瓷气体放电管;
陶瓷气体放电管有两极和三极系列,电压
2023-04-27 11:54:23
经很少有人使用,而USB-Blaster现在又过于昂贵,这里就说一下BBII和 BBMV的区别。
BBII支持多电压供电5.5v,3.3v,2.5v,1.8v;BBII支持三种下载模式:AS,可对
2023-04-24 15:34:27
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
2023-04-20 22:39:00
514 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/A0/E8/pYYBAGQ__TCAaF_RAADkVLtZKXA741.png)
两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是磁饱和时的电流。我们应用时不超过此值为OK。 5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。 6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在寄生
2023-04-14 14:56:28
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
器国家规定要求应通过1.3倍额定电流,考虑到运行在1.1倍额定电压下应能够长期工作,因此,电容器应当在:1.3×1.1=1.43倍额定电流下长期运行,国家对电容器产品规范要求:容量100kvar的电容器,允许10%的正误差。 在工程电气设计中,设
2023-04-13 15:12:49
4096 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/07/wKgaomQ3qyqANwxBAADWitVmsfc840.jpg)
在焊盘上直接打孔,寄生电感最小,但是焊接是可能会出现问题,是否使用要看加工能力和方式。 推荐使用第三种和第四种方法。 需要强调一点:有些工程师为了节省空间,有时让多个电容使用公共过孔,任何情况下
2023-04-11 16:26:00
X电容是跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间,X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容器,电容容量是uF级。X电容多数是方型,也就是类似于盒子的形状,在它的表面一般都标有安全认证标志、耐压字样(一般有AC300V或AC275V)
2023-04-11 10:54:42
2879 所有人的认知! 确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉, 每辆 超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则被改造成带有充电桩的充电站。 由于充电时间仅
2023-04-04 08:10:07
606 请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
代表多大容量,比如有人就在问:cbb电容104是多大电容?今天就来教大家一下电容器容量换算的相关知识。以下图这个KYETCBB22104J630V的电容器为例为大家
2023-03-30 13:52:35
1750 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1B/0E/poYBAGGB-buACTEMAAARdjhb3Jg754.jpg)
2023-03-30 09:05:04
317 的认知!确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉,每辆超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则
2023-03-29 16:57:32
477 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
更小,在高频范围中阻抗相对普通电容更低,在高频域滤波效果更出众。 图1-1 电平等效模型 图1-2 三端子电容符号 在介绍三端子电容之前,为了更好的了解片状三端子电容,我们先介绍引线型三端子电容
2023-03-29 11:33:38
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
2023-03-28 13:05:05
483 直流稳压电路中,滤波用的电容容量要怎麼选择?有没有公式?
2023-03-28 11:43:35
电容是常见的电路元器件之一,多用于滤波、去耦等。但是现在电容竟然能驱动一辆车,它凭借的是什么呢?本文就为大家简单介绍一下。
2023-03-28 10:30:18
644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EC/wKgZomQiTpCAE4ijAAL9fcABNaM532.png)
储能的一种电化学元件,又名电化学电容,双电层电容器。 和其它同样体积大小的电容相比,超级电容容量要大很多,普通电容容量为微法级,而超级电容容量达到法拉级。 因此,超级电容被誉为“容量王者”、“黄金电容
2023-03-28 10:21:44
下面笔主就以cadence 16.6为例,详细为大家介绍三种方法,用以批量修改原理图网络名称(这里以将P3.3M网络名称全部改为P3.3F为实例)。
2023-03-27 17:19:37
3940 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EB/wKgZomQhX3-AaoIQAAFlqg9CONs692.png)
在CBB22电容选型的时候,需要重点考虑的一个参数就是它的容量大小,cbb22电容容量是多少?cbb22电容容量是多少答案是:CBB22电容是一类电容器的总称,它属于金属化聚丙烯薄膜电容器,它的容量
2023-03-27 17:09:56
1500 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/54/pYYBAGQhOmOAaWADAADN-0b8oiM531.png)
有两种:一种是基于温度上升到某一限制时对应的电流,另一种是磁饱和时的电流。我们应用时不超过此值为OK。 5)直流电阻:此为电感本身的损耗电阻,越小越好。 6)自振频率:无论是电感还是电容,都存在
2023-03-27 16:22:01
