和注意事项,以确保您能够正确、安全地进行接线。 一、接线方法: 准备工作: 在开始接线之前,确保您已经关闭了电源开关并断开了电源插座。另外,确保您选用的两头插头符合电源规格和设备需求。 首先确定插头的极性: 许多两头插
2024-03-12 16:40:53
268 、特点、区别和应用。 一、有极性电容的概念和特点: 有极性电容又被称为电解电容器,它的主要特点是具有正负极性,在具体使用时需要遵循正负极性的要求,否则可能会损坏电容器。 1. 构造和工作原理: 有极性电容器由两层金属箔
2024-03-08 17:26:42
331 独石电容的特点及作用 独石电容有极性吗?独石电容有分正负极吗? 独石电容是一种常见的电子元件。它主要由金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电介质组成。独石电容在电子设备中广泛应用,具有许多
2024-03-07 13:53:12
161 何为无极性电容?它到底是干什么用的?无极性电容该如何选用? 无极性电容是一种特殊的电容器,与普通电容器不同的是,它可以在电路中的任意方向上进行连接,不需要关心正负极性。这种特性使得无极性电容在某些特
2024-03-06 14:22:36
277 贴片钽电容是极性电容器,通常有正极和负极之分。正确连接贴片钽电容的极性非常重要,否则可能导致电容器短路或损坏。
2024-02-28 15:14:53
445
电子发烧友网站提供《贴片功率电感究竟有没有正负极之分.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:15:19
0 。 对于函数发生器的正负极的接法,一般需要将其连接到电路的相应部分,以便将生成的信号输入到设备或其他电路中。下面将详细介绍在Multisim中如何接线来正确连接函数发生器的正负极。 首先,在Multisim中打开一个新项目,并选择“Compone
2024-02-23 15:38:32
189 无极性电容就是没有极性电源正负极的电容器,无极性电容器的两个电极可以在电路中随意的接入。无极性电容可以在电路中任意方向连接而不区分正负极的电容器。
2024-02-22 15:19:06
702
您更好地理解它们。 一、定义 1. 极性电容:极性电容是一种具有正负电极极性的电容器。它们通常用于存储和释放电力的器件中。极性电容的正负极性表明了其连接方式,即正极要连接到正极性上,负极连接到负极性上。 2. 无极性电容:
2024-02-21 11:30:17
389 电感作为电路中的一种储能元件,其本质是依靠线圈绕制而成,它不同于二极管和电解电容等这类具有明显极性的电子元器件,工型功率电感其实并没有固定的正负极之分。
2024-02-19 18:34:41
446
蜂鸣器的工作原理 蜂鸣器有正负极吗? 蜂鸣器是一种能够发出连续鸣叫声的电子元件,通常用于警报系统、电子设备等场合。蜂鸣器具有很多种类,比如压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器。本文将以压电式蜂鸣器为例,详细
2024-02-19 14:08:28
238 发光二极管正负极的判断方法。 首先,让我们简要了解一下贴片发光二极管的结构。贴片发光二极管通常由两个引线组成,其中一个引线较短,被称为正极,而另一个引线较长,被称为负极。这两个引线通常采用不同长度,以便于区分
2024-02-18 14:34:32
420 发光二极管正负极接反会导致断路。 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种特殊的二极管,它可以将电能转化为可见光或其他形式的光。它的正负极是非常重要的,接反会使其正常
2024-02-18 11:12:42
283 限位开关通常具有两个接线端子,其中一个为正极(正电源端),另一个为负极(接地端)。
2024-02-06 11:42:16
1063
发光二极管(Light Emitting Diode,LED)是一种用于发光的半导体器件。正常情况下,正极连接到正电压,负极连接到负电压,才能使LED正常工作。如果正负极接反,LED可能会产生
2024-02-05 10:58:33
984 电解电容是一种常见的电子元件,它具有存储电荷的能力。当正负极接反时,也就是正极连接在负极,负极连接在正极,将会引发一系列不同寻常的情况。本文将分析电解电容正负极接反所引发的问题。 首先,当电解电容
2024-02-01 14:56:48
1091 其他重要的应用。本文将介绍二极管的参数和判断方法。 一、二极管的参数 电流容限(Ifm):电流容限是二极管能够承受的最大直流(DC)或平均整流电流的值。在设计电路时,必须确保二极管的电流容限大于电路中的实际电流,以防止
2024-02-01 14:53:01
275 LED正负极的区分方法以及接反所产生的影响。 一、发光二极管正负极的区分方法 色彩区分法:在发光二极管的引线上,一般会标有不同颜色的线。常见的情况是,阳极(正极)引线较长,且往往与导体接触面积较大的一侧连接,而阴极(负极)引线较短。此外,有些LED的阳极
2024-02-01 10:40:32
706 法拉电容正负极怎么区分 电容器正负极判断方法 法拉电容器的正负极是非常重要的概念,正确地区分电容器的正负极对于正确连接电容器至电路是至关重要的。本文将详细介绍如何判断法拉电容器的正负极,包括常见
2024-01-31 15:45:53
938 以下几种方法: 1. 标识符号:一些电源适配器会在插头或适配器本身上标注正负极符号。正极通常用"+"表示,而负极则用"-"表示。这种标识符号非常直观,可以方便地确定适配器的正负极。 2. 颜色标识:另一种常见的区分方法是通过不同颜色的线缆
2024-01-31 09:11:40
2290 什么是红外发射二极管 红外发射二极管的正负极有什么区别呢?如何通过观察红外发射二极管的正负极来判断其工作状态 红外发射二极管是一种能产生红外线的光电器件。它是基于光电效应的原理,利用半导体材料
2024-01-26 15:17:35
327 以及如何判断其正负极。 一、发光二极管的工作原理 发光二极管是由半导体材料构成的,通常使用砷化镓(GaAs)、氮化镓(GaN)等材料制成。它具有一个p型半导体和一个n型半导体组成的pn结构。 pn结构 p型半导体是通过在原本的半导体晶体中掺入III族元素(如硼、铝
2024-01-23 14:23:08
273 正极(阳极),N代表负极(阴极)。在二极管的生产过程中,制造商会在二极管的一个端面上标记其极性。普通二极管有色端标识一极为负极 二极管正负极的识别方法: 普通二极管: 普通二极管有色端标识一极为负极 发光二极管: 长脚
2024-01-23 14:06:33
894
随着科技的不断发展,LED(Light Emitting Diode,发光二极管)已经成为现代照明和电子产品中最常用的光源之一。本文将详细介绍LED的发光原理,以及如何判断LED的正负极
2024-01-22 11:31:52
320 没有万用表怎么确定电容的正负极? 确定电容器的正负极性是电子学中的一个基础问题。通常情况下,我们可以使用万用表来确定电容器的正负极性。不过,如果没有万用表,我们仍然可以采用其他方法来判断电容
2024-01-15 14:31:26
412 发光二极管(Light Emitting Diode, LED)是一种半导体器件,可以将电能转化为光能的元件。它是由PN结所组成的,并且具有正负极。在使用LED时,正确判断正负极是非常重要的,这将
2024-01-14 14:39:12
717 二极管怎么分正负 正负极的分辨是指如何辨别二极管的正负极。在电子电路中,二极管是一种非常常见的电子元件,用于控制电流的流向。正确地分辨二极管的正负极对于正确使用和连接二极管至关重要。本文将详细解释
2024-01-03 17:27:05
534 电源适配器是我们日常生活中经常接触到的一种电子设备,它的主要作用是将交流电转换为直流电,为各种电子设备提供稳定的电源。在使用电源适配器时,我们需要了解其正负极的区分方法,以确保正确连接,避免损坏设备
2024-01-03 10:13:53
1016 ADXL362断电后XYZ三轴数据为0,长时间后上电或者正负极短接后上电又正常。请问有人碰到过这个问题吗?怎么解决的呢?万分感谢!!!
2023-12-28 06:16:12
意义上的正负极,但在使用过程中需要注意一些极性相关的问题。接下来,我将从以下几个方面详尽、详实、细致地解释压敏电阻的正负极问题,以及如何判断压敏电阻器的好坏。 1. 压敏电阻的正负极解释 压敏电阻的引脚一般有两个,
2023-12-25 14:04:53
800 原文来自知乎博主:李工谈元器件 作为电子工程师,应该经常会有一个疑问,二极管极性判断方法有哪些?今天给大家讲一下二极管怎么分正负? 法一:根据电路符号来区分二极管的极性 下图为大部分二极管在电路图
2023-12-18 16:40:49
1555
MOS管是一种常用的功率开关元件,具有三个引脚:栅极(G)、漏极(D)和源极(S)。根据栅极和源极之间的电压,MOS管可以在导通和截止之间进行切换。那么,如何区分MOS管的正负极呢?下面我将详细介绍
2023-12-15 13:41:24
1116 有正负极。双向触发二极管是一种特殊类型的二极管,也被称为双向二极管或SIDAC(Silicon Diode for Alternating Current)。 首先,我们需要了解二极管的基本原理
2023-12-15 11:25:04
664 PBZ40-10是菊水KIKUSUI双极性电源,是一款正负极性双向可变的双极性方式直流稳定电源,PBZ40-10具有轻量化,脉动噪声低,高速响应等特点。特性:PBZ40-10直流稳压电源是在输出端无
2023-12-15 10:57:31
损害。判断TVS二极管的正负极性实际上是判断其阳极和阴极。以下是关于如何判断TVS二极管的正负极性的详细解释。 首先,了解TVS二极管的结构非常重要。TVS二极管通常有一个矩形的外形,有两个引脚。其中一个引脚是阳极(A),另一个是阴极(K)。阳极通常是标记在TVS二极管的正面上,可以
2023-12-15 10:55:36
974 ▼关注公众号:工程师看海▼ 原文来自知乎博主:李工谈元器件 作为电子工程师,应该经常会有一个疑问,二极管极性判断方法有哪些?今天给大家讲一下二极管怎么分正负? 法一:根据电路符号来区分二极管的极性
2023-12-12 14:49:50
841 区分电池的正负极是我们使用电池时必须了解的基本知识之一。正确地区分电池的正负极对于电子设备的正常运行至关重要。 首先,我们需要了解电池的结构。一般来说,电池由一个正极和一个负极构成。正极是通常
2023-12-09 14:23:02
1080 接反,并提供一些建议和技巧,以确保您在使用电源时的安全。 第一节:了解电源的正负极 首先,我们需要明确电源的正负极性。电源通常由一个电源线和一个插头组成,其中电源线通常由两个导线构成,一个是火线(Phase),一个是零
2023-11-30 11:43:29
514 超级电容器和锂离子电容器的储能原理存在明显的差异。超级电容器主要是通过双电层原理进行储能,而锂离子电容器则是利用锂离子在正负极之间的迁移进行储能。
2023-11-29 09:06:37
430 故障。所以,下面我将详尽、详实、细致地解释电源适配器的正负极的区分原理、方法和注意事项。 首先,我们先了解一下电源适配器的工作原理和结构。电源适配器通常由输入端、输出端和调节电路组成。输入端用来连接电源,一
2023-11-24 14:15:30
2053 贴片LED是一种常见的LED封装形式,由于体积小、亮度高、易于集成等特点被广泛应用于各种电子设备中。贴片LED的正负极区分方法可以根据封装形式和电极材料等因素而有所不同。下面将详细介绍贴片LED
2023-11-24 14:04:25
3475 ADA4530-1这款放大器的V+接12V,V-直接接地可以吗?我看datasheet里面说可以,但配套的参考均为正负输入电源,如果只接单极性电源会对正负极性的输入有影响吗?(比如输入是负极性的信号,放大器依然能够正常工作吗?)
2023-11-14 08:12:38
问题,我们需要采取一些措施来纠正接反,以确保电路的正常运行。在以下的文章中,我将详细介绍回馈式直流负载正负极接反的原因、影响和解决方法。 首先,让我们来了解回馈式直流负载接反的原因。正常情况下,负载的正极应该连
2023-11-13 16:04:32
350 晶振有没有正负极?怎么正确连接晶振?晶振为什么要靠近芯片? 晶振(Crystal Oscillator)是一种电子元件,常用于产生稳定的时钟信号。晶振通常由晶体振荡器和放大电路组成,晶体振荡器负责
2023-11-09 09:12:08
1806 示波器探头有正负极吗?示波器可以测电池吗? 示波器探头通常有正负极,这是为了确保正确连接示波器与被测电路之间的接线。 在使用示波器时,探头是一个必不可少的工具。探头的作用是将被测电路中的信号引导
2023-11-09 09:11:57
1392 二极管有正负极性之分,正极为阳极,负极为阴极。一般来说,二极管的正负极性可以通过以下几种方式进行区分。
2023-11-05 09:56:55
1496 封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极
2023-10-31 15:19:53
1634
封装的晶振通常有两个引脚,这些引脚并不代表正负极,而是用于连接晶振与其他电路。
2023-10-31 13:54:17
1400
贴片共模电感作为一种非常重要的电子元器件,它在电路中的作用主要有滤波、隔离和抑制电磁干扰。很多人对于贴片共模电感都不太熟悉,好奇它有没有正负极?本篇我们就来简单探讨一下这个问题。 其实,贴片共模电感
2023-10-25 10:53:57
387 。两者之间的结称为PN结。具体判别晶体二极管的正负极性,我们可以通过以下方法判断。 1. 观察标识 晶体二极管通常在电极上标注了极性。在晶体二极管上,通常最短的引脚连接到P型区域,这是正极。 2. 通过DIODE测试模式进行测试 许多万用表都
2023-10-18 16:59:06
808 器可分为四类:引线式铝电解电容器、转角式铝电解电容器、螺柱式铝电解电容器、固体式铝电解电容器。负极性标记印在软管的一端。
2023-10-05 10:23:00
1387 不同的电路图可以使用不同的符号和标记方式来表示LED的正负极性。因此,在阅读特定电路图时,最好查阅相关的说明文档或标注,以确保正确地理解LED的正反极性信息。此外,实际使用中,也可以通过万用表或Test Pen等工具来验证LED的正负极性。
2023-09-26 15:43:43
10011
cbb电容怎么分正负极?到底哪些电容需要区分正负极? CBB电容是一种高频低损耗电容器,其电学性能稳定,容量精度高,耐压性能好,使用寿命长等优点,被广泛应用于电力电子、高速电子、数字电子和微波通讯
2023-09-22 17:42:02
1337 二极管是一种只允许电流单向流动的电子元件,因此具有正负极之分。在实际使用中,我们需要根据具体情况选择合适的方法来判断二极管的正负极,深圳智成电子作为TDK电子元器件代理商为您介绍,以下是一些常用
2023-09-19 09:34:46
1659 湿敏电阻工作原理 湿敏电阻有正负极吗 湿敏电阻是一种常见的传感器,它广泛应用于湿度测量、液位检测、温湿度控制等领域。本文将详细介绍湿敏电阻的工作原理及其正负极情况。 一、湿敏电阻的工作原理
2023-09-14 16:48:13
1187 判断二极管的正负极有以下几种方法:
对于普通二极管,可以看管体表面,有白线的一端为负极。
对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。
如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极
2023-09-06 17:39:55
电源适配器的正负极区分,通常使用以下两种方式: 标记方式:很多电源适配器在插头的正负极上都标有符号,如“+”“-”或红色和黑色等,这些符号用来区分适配器的正负极。 测试方式:如果电源适配器没有标志
2023-09-06 16:13:29
5500 电解电容不是有正负极的吗 怎么能起到滤除交流波的作用呢? 电解电容的原理与应用 概述 电容是一种存储电能的器件,它由两个导体之间的绝缘介质隔开。在电路中,电容器通常用于平滑电压、滤波、耦合和存储电荷
2023-09-05 14:47:20
480 的正负极方向与普通电解电容不同,没有明显的标志。那么,贴片电容是否有方向呢?这个问题在工程师和电子爱好者的日常工作中常常遇到。本文将从理论和实践两方面,详细阐述贴片电容的正负极方向以及如何判断它们的方法。 一、
2023-09-04 17:46:17
2595 钽电容分正负吗?钽电容正负极怎么区分?贴片钽电解电容正负极怎么区分? 钽电容是一种高频电容。是指电容器中的介质是钽金属或钽化合物,或是用钽金属作为电极制成的电容器。钽电容的特点是体积小、容量
2023-08-25 14:15:49
2422 不管是插件的CBB电容还是插件的瓷片电容,它们都是没有极性的,也就是说是不用区分正负极的,它们同样的插件电容器,但特性和作用差别特别大,它们分别有什么作用呢?今天科雅电子的小编就来给大家介绍一下
2023-08-12 11:06:45
946
它的妙用。本期小明就来给大家分享色标传感器在锂电池生产设备上的应用~检测场景在锂电池生产中,企业越来越严格要求安全生产,提升检测精准度,因此在设备上需要对电池正负极进行
2023-07-31 17:33:18
369
无源晶振石英晶体谐振器是另一个名字,英文名(crystal),主要用于在各种电子电路中产生频率。它是一个具有两个引脚的非极性元件,可以通过时钟电路产生。无源晶振主要用于各种电子电路中产生频率;常见的空调遥控器、电视遥控器、无线遥控玩具车等。本文将介绍无源晶振的正负极以及方向。
2023-07-25 09:44:45
2888 红外发射管是一种能够将电能转化成红外光能的组件,其主要应用在遥控器、安防监控和智能家居等领域。本文将介绍如何连接红外发射管的正负极和分辨红外发射管正负极的方法。
2023-07-24 09:46:23
4417 光敏二极管(PD)是一种能够把光信号转换成电信号的电子元器件,其结构类似于二极管。当光照射在光敏二极管上时,载流子会产生电荷分离,引起一个电流或电压的变化。本文将详细介绍光敏二极管正负极如何区分以及光敏二极管正负极接反了会怎样?
2023-07-21 14:52:59
2715 变容二极管(VaractorDiodes)又称“可变电抗二极管”,是利用pN结反偏时结电容大小随外加电压而变化的特性制成的,本文将详细介绍变容二极管正负极判断。
2023-07-21 09:53:03
1732
钽电容的规格型号标识方法是通过并联的电容值、电压、极性和封装方式来表示的。以一款钽电容为例,其规格型号标识为:10816VF,其中108表示容量为1000pF,16V表示工作电压为16V,F表示其极性为正极向外的反面(可容许正负10%的误差)。下面我们一一介绍钽电容的规格型号标识方法。
2023-07-18 11:19:35
6095 贴片钽电容器腿长端为正极,腿短端为负极;注意,贴片钽电容器是极性电容器,正负极不能反转。如果反转,贴片钽电容器将无效或无效。
2023-07-18 09:58:35
3527 在讲晶闸管怎么测好坏之前,先给大家讲一下晶闸管(可控硅)极性的判断方法。
2023-07-11 09:26:46
3119
极性是指元器件的正负极或第一引脚与PCB(印刷电路板)上的正负极或第一引脚在同一个方向,如果元器件与PCB上的方向不匹配时,称为反向不良。
2023-07-10 12:34:07
1009
使用新的电源,第一次给设备供电时,要特别注意电源的正负极性标注。
2023-07-04 09:08:13
1183
2023-07-04 09:06:22
793
谷景告诉你贴片电感有没有正负极编辑:谷景电子在电子电路中,贴片电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等优点,因此被广泛应用于各种电子设备中。但是,很多人对贴片电感的正负极并没有很清楚
2023-06-21 14:48:51
1287
在电感元器件中,三相四线电感是一种常见的元器件。它具有体积小、重量轻、可靠性高等特点,所以经常应用于各种电子设备中。但是,有些人对三相四线电感的正负极并并不是很了解。今天将从三相四线电感的结构和工作原理入手,为大家科普一下这个困扰了很多人的问题。
2023-06-19 16:27:08
709 有极性电容器是指电解电容器,是由阳极铝箔和阴极的电解溶液分别形成两个电极,在阳极铝箔上生成一层氧化铝膜作为电介质的电容器,电解电容注意电路中的极性,普通电容是无极性的,也可以将两个电解电容串联起来组成无极性电解电容,那么有极性电容和无极性电容有什么区别呢?
2023-06-18 16:57:33
2280 电容器普遍一般本身是没有极性的,但是为了生产出更大的电容容量值使用了特殊的材质和构造,这就导致了实际的电容有些是有极性的。
而目前无极性电容工艺只能制作小容量电容,有极性电容生产工艺能够制作大容量电容。
2023-06-15 17:52:13
1154 原理图是很直观的就能看出二极管的正负极,那么在PCB板上通过丝印,如何判别二极管正负极呢?
2023-06-11 17:45:10
11495
人们根据生产实践需要,实验制造了各种功能的电容器来满足各种电器的正常运行和新设备的运转。随着科学技术的发展和新材料的发掘,更优质、多样化的电容器会不断涌现,例如:有极性电容、无极性电容。虽然有极性
2023-06-01 17:38:34
853 时比较准确,而当电容的耐压较高时,打时尽管测量正常,但加上高压时则有可能发生漏电或击穿现象。
更需要了解电解电容的使用注意事项
1、电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中
2023-05-24 11:32:56
硬件工程师的很多项目是在洞洞板上完成的,但有存在不小心将电源正负极接反的现象,导致很多电子元器件都烧毁,甚至整块板子都废掉,还得再焊接一块,不知道有什么好的办法可以解决?
2023-05-19 09:06:43
3714
请问电子穿戴设备的充电正负极如何能做到单向充电?正负极短路不影响功能运行?
2023-05-10 12:00:33
修改图中参数,要求输出3.3V。加个电阻也可以实现,不加电阻的话,参数咋设计?
还有就是怎样起到反接保护?正负极接反时,不致电路损坏,,,谢谢
2023-05-06 10:33:41
FS4055B是一款3.2V最高3.6V磷酸铁锂充电IC,输入电源正负极反接保护的单芯片,兼容大小 REV_1.0 是一款完整的单节锂电池充电器,电池正负极反接保护、 3mA-500mA 充电电流
2023-05-05 10:21:24
657
很多客户在使用前都会询问这种只有一个触点的能否实现正负极充电,原理是什么样的呢?下面川富电子为您解答:圆形2pin磁吸连接器的构成川富电子圆形2PIN磁吸连接器并不
2023-05-04 09:18:10
984
三极管基极和发射极导通时,正负极不就短路了吗?
2023-04-28 15:01:02
怎样根据霍尔电压的极性来判断半导体的导电类型呢?
2023-04-13 11:03:35
三极管控制继电器电路,C1、C2、R3电容是什么作用,另外正负极都IC控制的优缺点?
2023-04-12 11:42:55
为什么有的变压器电源输出接入负载端一定要分正负极,接错了会有什么后果?
2023-04-04 11:27:37
双极性SPWM是一种常用的SPWM控制方式,其工作原理是在SPWM的基础上增加一个负半周期的正弦波信号,从而实现正负极性的控制。
2023-03-31 17:48:59
9257 【任务】某直流电源(或电池)产线上需对产品的极性进行快速测试,以避免正负极色相或标志错误。试设计一个极性判定指示电路,以提高不合格品筛选效率。
2023-03-29 11:48:47
518
请教大神电源适配器输出口是并排两个端子口怎么区分正负极呢?
2023-03-24 17:26:08
数字电路的直流供电,正负极之间为什么并联若干个不同电容值的解耦电容呢?
2023-03-24 17:23:57
改变电动机转动方向可以同时对调电源的正负极和磁体的N+S级吗?
2023-03-23 09:56:35
正在加载...
