电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>多个广告灯箱亮度如何调整一样
多个广告灯箱亮度如何调整一样
收藏
查看更多
晶振频差不一样,可以替换吗?
面对晶振频差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换: 1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。 2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
tc297和tc275都是多核原理一样吗?
tc297和tc275都是多核原理一样吗,我学了275可以上手297吗
2024-02-21 06:57:02
IO内置上拉电阻的阻值是多少?所有IO都有内置上拉电阻么,阻值是否一样
2024-02-21 06:17:58
稳压芯片的原理和开关电源的原理一样吗?
精密电路设计中需要用到十分精确的电压源,故经常用到稳压芯片;在电路供电中经常用到开关电源芯片电路,常见的升降压电路芯片,请问这两类电路芯片的原理是一样的吗?如果不一样有什么区别?还有,在电路芯片
2024-02-19 15:38:33
如何调整发光二极管 (LED) 的亮度
您想调整发光二极管 (LED) 的亮度吗?如果我们将其分解为最基本的,有两种方法可以更改 LED 的亮度
2024-02-11 11:11:00795
请问AURIX片上电源中LDO和SMPS的功率都是一样大吗?
AURIX片上电源中LDO 和SMPS的功率都是一样大吗?或是有啥区别?请大神指点迷津
2024-02-06 08:13:58
MCU冷复位和热复位有什么不一样
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样
2024-02-02 15:52:50
m451 LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?
我想请问下 1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗?2.而bootloader才是实际意义上的固件? 3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里?
2024-01-17 08:22:22
二维图片框 在 鼠标处 滚轮 缩放 图片,像 CAD 一样,,
大家好,如何实现,二维图片框 在 鼠标处 滚轮 缩放 图片,像 CAD 一样,,*附件:图片在鼠标处缩放.rar
2024-01-07 21:02:57
AD7280与AD7280A功能是一样吗?能替换吗?
AD7280与AD7280A功能是一样吗?能替换吗?替换后需要重新写程序吗?
2024-01-05 07:50:33
消防应急灯的亮度调节功能是否重要?
中的应用与重要性。 一、亮度调节功能的定义与作用 亮度调节功能指的是消防应急灯具备根据环境光线变化或人工操作,调整灯光亮度的能力。它主要起到以下作用: 1、适应不同光线环境:根据场所的明亮程度,调整应急灯的亮度,确
2023-12-27 15:25:56196
同型号的电机同时启动怎么转速不一样
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过个接触器传送过去的。现在还是个动作快个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样
2023-12-21 06:41:15
户外LED显示屏防水箱体的作用和需求有哪些呢?
户外LED显示屏在广告传媒行业的流行度非常之高,因其具有传统的广告媒介(如帆布广告灯箱广告等)无法比拟的高画质、高亮度、高稳定性、高对比度、大视角等优势,受到众多广告业主的一致好评。
2023-12-13 16:03:17531
电机运行过程中,正转与反转消耗的功率一样吗?
2023-12-12 08:03:59
请问AD5522JSVDZ和AD5522JSVUZ的使用是一样的吗?
请问AD5522JSVDZ 和AD5522JSVUZ 的使用是一样的吗,Datasheet里面的封装SV-80-3和SV-80-2是一样的吗
2023-12-04 06:27:17
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的程序也是一样的,有的板子上输出正常有的不正常是为什么?
使用AD9361发射功能测试,测试用的板子是一样的,程序也是一样的。有的板子上输出正常,有的输出带宽过大,并且信号峰值也比较大,这是为什么呢?
2023-12-04 06:11:37
AD9788不同频率输出的插损是不是不一样
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样? 例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,为什么输出端的电压幅度不一样
我最近使用的AD8366的时候出现个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
AD633在multisim上仿真,结果与预期不一样怎么解决?
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢?
请教了好多人,都没有个真正的答案。 同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
像AD8233一样的晶圆封装在PCB中如何布线?
请问像AD8233一样的晶圆封装在PCB中如何布线,芯片太小,过孔和线路都无法布入,或者有没有其他封装的AD8233
2023-11-14 07:01:48
请问avr的mega328p芯片和arduino的库函数一样吗?
2023-11-08 06:06:49
rgb屏的驱动方式都是一样的吗?
rgb屏的驱动方式都是一样的吗
2023-11-06 07:28:58
基于ACM32 MCU的LED灯箱控制器方案
2023-11-03 17:30:28292
每个单片机模块内部结构是否一样?
每个单片机模块内部结构是否一样
2023-11-03 07:46:54
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样是为什么?
2023-11-03 06:01:29
EFM32单片机跟stm32是一样的吗引脚兼容吗?
2023-11-02 08:12:59
请问AT89C51和S51的烧录方式是一样的么?
2023-10-30 07:37:36
在单片机运行过程中,不同操作的功耗是否一样
比如STM32,用个芯片点灯和读写FLASH,这些操作指令的功耗一样吗。显示全部
2023-10-30 07:36:49
单片机的指针与PC上的使用一样吗?
单片机的指针与PC上的使用一样
2023-10-20 08:04:58
请问编写stm32程序的keil软件和EWARM语法一样吗?
2023-10-18 08:21:14
lcd1602和tft屏幕所用的驱动一样吗?
2023-10-18 07:18:04
stm32f407上的rj45接口,如何类似于串口一样发送接收数据?
stm32f407上的rj45接口,如何类似于串口一样发送接受数据?
2023-10-16 06:49:29
对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗?
2023-10-13 08:14:31
单片机的块擦除与页擦除是一样的吗?
单片机的块擦除与页擦除是一样的么
2023-10-10 06:24:34
为什么SD卡的容量不能做到跟硬盘一样大?
为什么SD卡的容量不能做到跟硬盘一样
2023-10-09 08:54:33
modbus的串口传输为什么需要设置一样的通信配置?
2023-10-09 06:38:29
LCD横屏显示和竖屏显示是一样的驱动方式吗?
2023-10-09 06:04:58
一样的闪灯电
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?! 不定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。 闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
ffc和fpc接口是一样的吗?
这两种接口是一样的吗,是不是通用的
2023-09-27 06:38:22
全彩LED显示屏广泛应用于商业广告、户外媒体、舞台演出等多个领域
、高分辨率的优势成为了市场上的热门产品,广泛应用于商业广告、户外媒体、舞台演出等多个领域。 全彩LED显示屏的广告应用让商家们纷纷看到了商机。它凭借其鲜艳、清晰的画质,可以通过动态、静态等多种灵活的表现形式来展示产品、促销信息,吸引消费者的眼球,提
2023-09-04 11:34:28360
我想请问下 1.LDROM和APROM一样也是为了储存代码的吗? 2.而bootloader才是实际意义上的固件? 3.LDROM APROM bootloader他们得区别在哪里?
2023-08-31 08:38:15
二维图片控制,鼠标 滚轮 缩放 图片 ,如何 像 CAD 一样 ,,位置 不变,
各位老师,大家好,二维图片控制,鼠标 滚轮 缩放 图片,如何 像 CAD一样 ,,位置 不变,*附件:缩放.rar
2023-08-29 19:51:39
怎么调整OLED透明屏的显示效果
OLED透明屏是一种新型的显示技术,具有高亮度、高对比度、快速响应和透明度高等特点,广泛应用于智能手机、电视、汽车显示屏等领域。调整OLED透明屏的显示效果需要通过以下几个方面进行调整亮度调节
2023-08-22 16:23:36943
MA35D1要如何调整reserved-memory?
使用128M和512M的内核配置都是一样的,内核里都不包含显示驱动,设备树里除了内存地址范围不同,其他也都相同。128M的保留内存只有19980k,不知道512M的reserved-memory为什么117404K,请问要如何调整reserved-memory?
2023-08-18 12:10:37
eai接口数据的写回数据不一样是为什么?
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
GD32VF103进行仿真调试时使用的JTAG与ARM使用的JTAG是一样的吗?
请问对GD32VF103(RV-STAR开发板)进行仿真调试时使用的JTAG与ARM使用的JTAG是一样的吗??
2023-08-15 07:52:18
OLED拼接屏有哪些特点优势?安装、显示、亮度
莱山oled拼接屏是一种高端的显示屏,它采用了最新的oled技术,具有高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点,能够呈现出更加真实、清晰、细腻的图像效果。同时,莱山oled拼接屏还具有拼接功能,可以将多个屏幕拼接在一起,形成一个更大的显示屏,适用于大型展示、广告、会议等场合。
2023-07-17 14:45:42263
如何调整LED的亮度
您想调整发光二极管 (LED) 的亮度吗?如果我们将其分解为最基本的,有两种方法可以更改LED的亮度
2023-06-29 14:37:322999
Snap:bit调整LED亮度
电子发烧友网站提供《Snap:bit调整LED亮度.zip》资料免费下载
2023-06-20 10:32:220
如何构建能够根据大气条件调整亮度的光源
在本电路中,我们将使用PWM来控制光的强度。为此,我们将生成一个高频方波并修改其标记和空间比或开/关时间。在这个高频信号中增加脉冲的导通时间会增加灯的亮度,而增加关时间会降低我们光的亮度
2023-06-18 15:30:08304
我看MS51有三种Flash大小的,除了Flash大小不同外,其他配置一样吗?
2023-06-15 10:15:16
求助,vision视觉分析里面同条连线连接的图像不一样问题
如图,为什么两个图像有差异。怎么能让image 3跟image 4一样
2023-06-12 10:49:44
那么酷炫的广告灯箱是如何制作的呢?
DIY
YS YYDS发布于 2023-05-18 21:36:49
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
请问下PADS 2007 Layout怎样放置间距一样的同种元件呢?
2023-04-28 16:28:20
单片机上运行的结果和用仿真软件运行的结果为什么不一样
什么原因呢? 为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
为什么用小波去噪个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
求助,at指令AT+SYSTIMESTAMP查询时间,返回的长度是一样的吗?
AT+SYSTIMESTAMP=1565853509//2019-08-15 15:18:29我担心如果返回的长度不一样,我没办法上传时间
2023-04-24 07:29:55
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?
励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
利用置位复位指令能实现和启保停电路一样的效果吗?
2023-04-07 11:39:25
三极管放大器放大直流的倍数和交流的一样吗?
三极管放大器放大直流的倍数和交流的一样吗?是不是直流放大加两个耦合电容就成交流放大了?
2023-03-31 14:04:45
FRDM-KW38 BLE如何启用正常外设广告
大家好, 我在项目“adv_ext_peripheral_freertos”中使用“FRDM-KW38”, 我需要在 KW38 完成初始化后直接使用普通广告而不是扩展广告。但我有个棘手的问题,KW38 可能只播放 4 秒的广告,它会自行禁用广告。有没有我想念的配置?我启用如下广告
2023-03-29 07:18:28
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
如何在扩展广告功能中使用可连接广告实现扫描响应数据?
我正在使用“frdmkw38_adv_ext_peripheral_bm”示例。我试图在可连接广告中添加扫描响应数据。但返回“gAdvertisingCommandFailed_c”。如何在扩展广告功能中使用可连接广告实现扫描响应数据?
2023-03-24 08:01:48
已全部加载完成
