电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>快速激光束偏转及扫描解决方案的详细讲解
快速激光束偏转及扫描解决方案的详细讲解
收藏
查看更多
壹晨激光手持快速焊接工具,让你见识什么叫“无缝焊接”!
一种手持快速焊接工具,激光焊有着独特的优势。它利用高能量密度的激光束作为热源,能够实现高速、高精度的焊接。与传统的焊接方法相比,激光焊的焊接速度更快,焊缝更窄,热影响区更小,因此可以大大提高焊接效率和质量。同
2024-03-20 14:30:0767
压电偏转镜在激光快速扫描系统控制中的应用
、精准化的扫描应用场景,压电偏转镜以其小体积、高精度、高谐振频率等优势成为激光快速扫描系统中核心部件。 激光扫描是利用激光束的能量通过反射镜或透镜进行光路的精确定位和控制,以保证激光束的稳定,可大致分为激光
2024-03-14 10:19:31126
激光安全扫描仪的工作原理
激光安全扫描仪的工作原理是利用激光束的发射和接收来进行测量。首先,激光器发射一束脉冲激光束,经过光学系统的聚焦和调制后,照射到目标物体上。目标物体表面会反射一部分光线,这些反射光线经过光学系统的接收
2024-03-12 11:24:3043
功率放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用
  实验名称:电压放大器在声波截面梯度场的重建及其在声波场处理中的应用   实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束偏转,利用
2024-03-08 17:45:52
功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验的应用
  实验名称:功率放大器基于声光偏转效应的声场重建实验研究   实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束偏转,利用位置敏感
2024-03-08 17:40:35
激光传感器与光电传感器的区别在哪
传感器是基于激光的特性进行测量和检测的一种传感器。它利用激光束的特定性质,如光的单一波长、方向性强、高能量密度等,来实现测量。通常,激光传感器会发射一束激光束,并测量光束的反射或散射特性来获取目标物体的信息。 光
2024-03-07 15:48:04126
激光测距传感器的原理和应用实例
激光测距传感器原理和应用实例 激光测距传感器是一种通过激光技术进行距离测量的传感器。它利用激光器产生的激光束,经过目标物体后,通过接收器接收反射回来的激光束,通过计算激光的回程时间来确定目标物体
2024-03-05 16:29:55141
光学三维测量技术的原理
激光投影法利用激光束作为光源,通过将激光束聚焦到目标物体 表面上,形成点、线或面等形状的光斑。
2024-02-21 14:08:3989
蓝光激光焊接技术在焊接铜合金的工艺优点
由于铜及铜合金对激光的吸收率较高,蓝光激光焊接机可以轻松实现铜及铜合金的焊接。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获得稳定一致的焊接效果
2024-02-21 11:25:05169
探索激光焊机器人:革新制造业的未来
激光焊接机器人是基于激光束进行焊接的自动化设备,利用激光束加热焊接部位,使材料熔化并结合,从而实现焊接的目的。壹晨激光在本文中分享了激光焊接机器人操作手册的内容。 一、激光焊接机器人简介 激光焊接机
2024-01-31 10:50:07113
FemtoEasy光束分析仪,多型号可选(Femto Easy)
等决定性标准。该系列的光束分析仪搭载了一款专用的全功能激光束分析软件,为用户提供了一个高性能、用户友好、定制化,可以为各种应用场景带来可靠且可重复的测量数据的解决方案。 特点: 1、小像素分辨能力: 低至1.45 μm 2、大探测面积: 激光束直径可达25mm 3、紧凑
2024-01-29 15:00:26178
激光测距仪工作原理 晶振在激光测距仪的作用
晶振在其中的作用。 激光测距仪的工作原理主要分为激光发射、激光接收和测距计算三部分。首先,激光发射器会发出一束高度聚焦的激光脉冲,通过光学系统将激光束聚焦到一个非常小的点。然后,激光束被发射到物体上,并经过反射
2024-01-25 16:04:56373
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种常用的无损检测仪器,它利用激光技术进行测量,可以实现对物体厚度的快速和准确测量。在工业生产中,激光测厚仪被广泛应用于金属、塑料、玻璃等材料的厚度检测和质量控制。本文将详细介绍激光
2024-01-16 13:55:30282
怎么去使用激光扫描技术(VCJ)增强的3D打印呢?
一种创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
2024-01-15 16:47:41192
激光测厚仪的原理及应用
激光测厚仪是一种利用激光技术测量物体厚度的仪器。它采用激光束通过物体表面反射回来的光信号进行测量,可以非常准确地得出物体的厚度。激光测厚仪结构简单、使用方便,被广泛应用于工业生产、科学研究、医疗
2024-01-10 13:33:27275
激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
的工艺特点。 激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点: 1.高效稳定, 激光焊接机焊接黄铜可以实现高效稳定的焊接效果。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获
2024-01-03 16:30:00220
光束整形的常见方法
光束整形(Beam Shaping)是一种利用光束控制技术来改变光束的形状和特性的过程。随着激光技术的不断发展,激光的应用也越来越广泛,但是在半导体光刻、激光印刷、激光加工、光学信息处理等领域
2023-12-29 13:45:08313
光纤激光打标机:解析其构成与工作原理
随着科技的不断进步,光纤激光打标机在工业领域的应用越来越广泛。这种先进的打标设备以其高效、精确、稳定的特性,为众多行业提供了优质的产品标识解决方案。那么,光纤激光打标机究竟由哪些东西组成
2023-12-26 19:25:18235
详解机器人激光焊接机和激光焊接机在设计和应用上区别
焊接机在设计和应用上有一些区别:激光焊接机是一种使用激光束进行焊接的设备,它通常固定在工位上,对准焊缝,并使用高能量密度的激光束对工件进行焊接。2.具体来说,激光
2023-12-26 10:49:29280
激光打标机:快速、精确、耐用的标记解决方案
随着科技的不断进步,激光打标机已经成为现代工业生产中不可或缺的一部分。作为一种高效、精确、耐用的标记解决方案激光打标机在各个领域都发挥着重要的作用。一、快速、精确的标记技术激光打标机采用激光束作为
2023-12-21 19:12:47131
激光焊缝跟踪传感器原理是什么
激光焊缝跟踪传感器是一种高精度的焊接跟踪设备,它利用激光束对焊缝进行扫描,通过测量激光束反射或透射信号的强度、相位等信息,实现对焊缝位置和形状的测量。下面将详细介绍激光焊缝跟踪传感器的原理及应用。
2023-12-21 14:27:23233
什么是激光雷达?LiDAR系统的工作原理及解决方案
激光雷达(LiDAR)是光探测与测距(Light Detection and Ranging)技术的缩写。在工作过程中,激光束从光源发射并被场景中的物体反射回探测器,通过测量光束飞行时间(Time of Flight,简称ToF),可以推算出场景内物体的距离,并生成距离地图。
2023-12-21 10:39:56454
激光雷达测距能力的测试原理简析
激光雷达是一种通过发射激光束来检测目标位置,在进行各种处理后获得目标信息的雷达装置。
2023-12-21 09:25:33406
新方法可保持光束质量又能显著提高光纤激光器的功率
)和耶鲁大学的研究人员展示了多模光纤的潜在用途,可以将光纤激光器的功率提高3~9倍,但不会降低光束质量,使其能够聚焦于远距离目标。 这一研究突破发表在《自然·通讯》上。 受激布里渊散射(SBS)抑制和输出聚焦示意图。窄带激光束的空间波阵面由
2023-12-20 06:31:21173
阿秒激光是什么?它有啥意义呢?
阿秒激光的原理、应用以及对科学研究和技术发展的意义。 一、阿秒激光的原理与技术特点 1. 原理 阿秒激光是通过将激光束分频成高频和低频两部分,然后用光纤传输,将高频部分通过非线性过程转化为阿秒级脉冲。阿秒激光的一个重要特点是其频率范围(1Hz-
2023-12-18 13:52:13749
激光雷达测量技术与应用
激光雷达是一种利用激光束来探测和测量目标物体的雷达技术。它具有测量距离远、分辨率高、速度快、抗干扰能力强等优点,在国防、航天科技、地质勘探、智能驾驶等领域有着广泛的应用。 一、激光
2023-12-15 11:03:21396
激光机功率控制与频率控制的区别
是指单位时间内激光束的能量输出量,通常以瓦特(W)为单位。激光机的输出功率直接影响激光束的强度,对于很多应用而言,激光束的强度是一个重要的参数。因此,控制激光机的功率对于确保激光束的性能和安全是非常关键的。 激
2023-12-15 09:30:04378
蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答
关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256
激光塑料焊接机:工业应用中的多面手与未来潜力
潜力。一、激光塑料焊接机的工作原理激光塑料焊接机是利用高能激光束照射在塑料材料表面,通过热传导作用使塑料材料熔化并形成焊接区。激光束可以通过光学系统进行聚焦和传输,
2023-12-12 17:37:48184
激光打标机:手机充电器的新伙伴,提升品质与安全性
的优势和影响。一、激光打标机在手机充电器制造中的应用激光打标机是一种先进的标识设备,采用高能激光束照射在材料表面,通过控制激光束的功率和速度,可以在各种材料表面打出
2023-12-08 18:45:08178
单线激光雷达和多线激光雷达区别
雷达只发射一条激光束,而多线激光雷达则同时发射多条激光束。单线激光雷达通常使用旋转镜和激光二极管的组合来扫描周围环境。它通过旋转镜的旋转来改变激光束的方向,并通过激光二极管发射脉冲激光。而多线激光雷达则可以通过多个激
2023-12-07 15:48:331841
激光打标机在智能手表上的应用:科技与时尚的完美结合
和影响。​一、激光打标机在智能手表制造中的应用激光打标机是一种先进的标识设备,采用高能激光束照射在材料表面,通过控制激光束的功率和速度,可以在各种材料表面打出深度不同、形状各
2023-12-06 18:47:14145
浅析激光打标原理解密与技术
激光打标设备可以用于各种材料的无损打标,在高能激光束的作用下,令被加工的工件发生颜色和性质上的变化,留下永久性的标记。其速度快,效率高,无污染的特性使得其受到更广泛的应用。
2023-12-06 10:15:12228
激光打标机助力U盘外壳镭雕,实现高效精准标识
随着科技的飞速发展,激光打标机在各行各业的应用越来越广泛。近年来,激光打标机已逐渐成为U盘外壳镭雕领域的佼佼者,为U盘外壳的标识和编码提供了高效、精准的解决方案激光打标机利用高能激光束照射U盘外壳
2023-12-05 19:37:17139
光束匀化在荧光成像平场照明中的应用
于准直激光器,也可用于光纤耦合光源。由于其紧凑的尺寸和精密非球面透镜的使用,激光光束成形光学器件具有出色的光学质量。由于其模块化设计和非球面镜的装配理念,光束整形器可以快速连接到光学系统中,而无需进一步
2023-12-05 11:25:52240
利用空气制成的隐形光栅可使激光偏转
一个跨学科研究小组利用一种新方法,仅使用空气可以偏转激光束。相关研究成果发表在《自然·光子学》杂志上,一个由空气制成的隐形光栅不仅不会受到激光的损坏,而且还能保持激光束的原始质量。 这项创新
2023-12-04 09:14:32138
什么是激光熔覆技术?
激光熔覆技术是一种金属表面处理技术,通过使用激光束熔化金属粉末并将其附着在金属基底上来制造复杂的金属零件或修复己损坏的金属部件。
2023-12-02 09:45:34601
激光雷达和毫米波雷达的区别 哪个才是自动驾驶感知的最优选择?
的区别,并分析它们各自的优缺点,以及在自动驾驶感知中的最优选择。 一、激光雷达概述 激光雷达(Light Detection and Ranging)是一种通过发送激光束来测量周围环境的物体距离和位置的技术。它利用激光束与目标物体相互作用,通过测
2023-11-22 17:41:083814
行走轮激光淬火加工工艺流程及工艺优点
淬火加工是将金属材料加热到一定温度,然后快速冷却,以提高材料硬度和耐磨性的热处理工艺。走轮激光淬火是利用激光束对走轮表面进行淬火,以提高其硬度和耐磨性,延长其使用寿命的一种新型热处理工艺。   传统
2023-11-17 14:26:17214
光束偏转技术研究现状及趋势分析
本文系统总结了机械式和非机械式六类光束偏转技术的国内外研究进展,根据不同技术的偏转特性,从关键指标方面比较分析了各类光束偏转技术的特点,并从空间应用性能需求的角度给出了发展趋势,展望了电光偏转技术在空间光通信领域具有很好的应用前景,为下一步的研究工作指明了方向。
2023-11-14 09:40:06403
无线激光通信是什么?它有哪些行业应用设计方案
在无线激光通信中,激光束通过大气空间传输,可以覆盖较远的距离,同时具有较高的传输速率和较大的传输容量。无线激光通信是指利用激光束作为信道在空间(陆地或外太空)直接进行语音、数据、图像信息双向传送
2023-11-04 08:07:41616
【启扬方案】基于RK3568核心板的激光打标机应用解决方案
激光打标机是一种利用激光技术进行标记和刻字的设备,作为激光技术应用的一个细分领域,是最早引入工业市场的一类激光装备,它采用激光束在工件表面进行刻印、打标,常用于工业生产中的物料标识、产品追溯、防伪
2023-11-03 08:00:18422
为什么激光扫描能还原物体的外形?
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)1.进行线性测量的一般步骤(1)安装设置激光干涉仪(2)将激光束与被测量的轴校准(3)启动测量软件,并输入相关参数(如材料膨胀系数)。(4)在机床上输入测量
2023-10-27 15:21:15367
用于激光光束整形的二元光学元件设计
摘要 :随着激光技术在工业、农业、医药卫生、国防和科学研究等各个领域的越来越广泛应用,人们对激光光束质量提出了更高要求。而激光光束呈高斯分布和传播路径是双曲线的特性,限制了它在某些方面的应用,因此对激光光束进行整形的研究变得尤为重要。
2023-10-18 09:52:27325
小米2D激光雷达拆解图讲解
本文档的主要内容详细介绍的是小米的2D激光雷达拆解图和讲解
2023-09-22 08:07:45
如何使用8051单片机制作多光束激光围栏
基于8051单片机制作多光束激光围栏
2023-09-21 06:43:50
铜铝激光焊接工艺的特点
铜铝激光焊接工艺是一种高效、精确、可控的焊接方法,适用于铜铝材料的连接。该工艺利用激光束的高能量密度,将铜铝材料加热至熔点以上,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。
2023-09-15 15:19:10376
激光扩束镜的参数指标、基本原理和产品选型
激光扩束镜能够改变激光光束直径、发散角和强度分布,常用于激光扫描激光谐振腔、激光干涉测量或遥测应用中,以实现诸如降低光斑能量密度、降低特定距离下的光束直径、减小聚焦光斑尺寸、激光束尺寸补偿等功能,是激光系统中最广泛使用的组件之一。
2023-09-11 11:02:083057
Lumotive新推出LM10芯片以及全球首款数字光束操控解决方案
的产品:LM10,这也是全球首款数字光束操控解决方案。 与机械系统相比,Lumotive数字光束操控解决方案以其卓越的成本、尺寸和可靠性优势,克服了传统的激光雷达(LiDAR)传感器的局限性。作为可以大批量生产的纯固态光学半导体,Lumotive的LCM方案使下一代激
2023-09-10 09:04:49550
双光路激光焊接机的工艺特点
双光路激光焊接机是将高能激光束耦合进入光纤,远距离传输后,通过准直镜准直为平行光,再聚焦于工件上实施焊接的一种激光焊接设备。对焊接难以接近的部位,施行柔性传输非接触焊接,具有更大的灵活性。光纤传输
2023-08-30 11:53:55338
3D三维激光扫描机的原理和特点
详细介绍三维激光扫描机的原理、特点和优势,以及在各个领域的应用案例,旨在帮助读者更好地了解和使用这种先进的技术设备。3D三维激光扫描机工作原理三维激光扫描机通过发射
2023-08-29 11:30:301117
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式
激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387
激光位移传感器的使用方法
激光位移传感器的使用方法 激光位移传感器是一种高精度的测量仪器,广泛应用于各种测量领域,如机械加工、制造、测控等领域。激光位移传感器采用激光束和接收器相互作用的原理,测量出物体与传感器之间的距离
2023-08-24 10:42:221761
激光位移传感器的工作原理
的工作原理是利用激光光束照射到被测物体上,通过测量反射回来的光线的路径和相位差异,计算出被测物体的位置和形变。 首先,激光发射器会发射一束稳定、高精度、单色、相干的激光束。这个激光束穿过一系列的光学元件,如
2023-08-24 10:42:201508
激光雷达的内部结构主要包括什么?
激光雷达的内部结构主要包括什么?  激光雷达(Lidar)是一种通过激光发射器向目标物发送激光束,利用接收器接收反弹回来的激光,生成高精度三维点云数据的测量工具。它是自动驾驶、机器人导航等领域
2023-08-23 16:57:441649
激光雷达的基本构成 激光雷达前景分析
,其输出单色、相干、高能量、小发散角的激光束。常用的激光器包括气体激光器、固体激光器、半导体激光器等。 (2)扫描机构:用于扫描激光束,其扫描方式分为机械扫描和电子扫描两种。机械扫描采用旋转反射镜进行扫描,电子扫描
2023-08-23 16:28:082152
激光发射波分类包括什么
激光束,是一种高度聚焦的光束,其发射波含有非常特殊的性质,并且与常规光波有着很大的不同。激光可以实现高速的距离测量和定位,从而用于制造和远距离通信等方面。在这篇文章中,我们将会详细介绍激光发射波的分类。 1. 激光
2023-08-23 16:14:471320
激光雷达的扫描方式主要有哪些?
激光雷达的扫描方式主要有哪些? 激光雷达是一种利用激光束进行反射和时间测量得出目标距离和位置信息的设备,在无人驾驶、自动驾驶和地图绘制等领域有着广泛的应用。激光雷达的扫描方式是指激光雷达在工作
2023-08-23 16:14:332857
机械激光雷达的组成包括哪些?
机械激光雷达的组成包括哪些? 机械激光雷达是一种用于测量物体距离和位置的器件,它利用雷达技术和激光束进行测量,是一个非常重要的无人驾驶行业的核心部件。正是因为机械激光雷达的存在,才使得自动驾驶汽车
2023-08-23 16:14:271410
为什么激光共聚焦显微镜成像质量更好?
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
激光跟踪仪与三坐标测量机的三大区别
激光跟踪仪与三坐标测量机的不同一、产品功能激光跟踪仪基于激光技术,利用激光器发出的激光束对物体进行扫描,通过接收器接收反射回来的激光信号,并通过处理算法计算出物体的位置和姿态信息。主要用于测量和追踪
2023-08-22 09:16:550
浅谈高功率激光复合焊
激光复合焊是结合激光束和电弧进行焊接的一种激光焊接方式,杂交效果显示出其焊接速度,熔深和工艺稳定性的显著提高。自80年代末以来,依靠高功率激光器的不断发展进而推动了激光复合焊技术的发展,使得材料厚度
2023-08-19 08:09:051216
激光打标机的标记对比度高,速度快,精度高,标记长久
。此外,激光打标机的标记速度非常快,因为激光束可以快速扫描材料表面,形成连续的标记。此外,激光打标机的标记精度非常高,可以达到微米级别。最后,激光打标机的标记长
2023-08-18 10:25:15380
PCB激光打标机的工作原理、优点、应用范围
一、工作原理 PCB激光打标机采用了激光束对PCB外表停止加工的办法。 它经过控制激光束的位置、能量和外形等参数来完成对PCB外表的镭射雕琢、切割、打标等多种处置。
2023-08-17 15:34:41
灵途科技持续积极推进线激光技术的创新与行业应用
线激光是一种激光技术,其特点是在一个维度上产生具有较大尺寸的激光束,类似于一条线段。与传统的点状激光器不同,线激光器能够在特定方向上产生狭窄、高能量密度的激光束,具有许多应用优势。 线激光的产生方式
2023-08-16 10:24:51170
高精度光纤激光打标机国内激光标识行业
清晰度高:光纤激光打标机的激光束能量分布均匀,激光束照射在材料表面时,能够产生强烈的标记效果,且不会对材料表面造成损坏。速度快,效率高:光纤激光打标机采用高速振镜扫描
2023-08-08 17:05:49614
激光与材料的相互作用过程主要可分为哪几个过程?
激光加工是利用激光束与材料相互作用的特性对材料进行去除加工 、增材制造 、 材料改性以及微细加工的一门加工技术。
2023-08-08 14:41:161306
五轴联动激光焊接机的优势
五轴联动激光焊接机是将高能激光束耦合进入光纤,远距离传输之后,通过准直径直为平行光,在聚焦于工件上实施焊接的一种激光焊接设备。对焊接难以接近的部位,尽行柔性传输非接触焊接,具有更大的灵活性。激光束
2023-08-04 15:48:16227
芯明天压电偏转镜应用于激光稳定!
激光通信技术是先将语言、文字、数据、图像等信息调制到激光束上,然后把带有信息信号的激光发送出去,用接收装置把带有信息的光信号检测出来,激光通信按其应用范围可以划分为光纤通信和无线激光通信两类。激光
2023-08-03 15:28:51432
激光焊接在新能源汽车中的应用
激光焊接属于熔化焊接,以激光束为能量源,冲击在焊件接头上。激光焊接属非接触式焊接,作业过程不需加压,但需使用惰性气体以防熔池氧化,填料金属偶有使用。激光焊能进行精确的能量控制,因而可以实现精密微型
2023-07-31 22:31:30403
【安防】周界防范“高手”-维安达斯高光束定制型激光对射
维安达斯高光束定制型激光对射探测器! 定制型激光对射的含金量: 防盗报警系统的核心在于其前端的探测系统,探测系统的准确度和可靠性决定了整个防盗报警系统防范效果的差异。这两年在国内各大工程项目中受到
2023-07-31 17:39:50295
边发射半导体激光器的光束特性
边发射半导体激光光束特性由半导体激光器的结构决定。
2023-07-25 10:59:581455
激光雷达的原理、工作方式及应用
激光雷达(LIDAR)是一种通过使用激光束来测量目标位置和距离的遥感技术。它是一种主动传感器,能够提供高精度的空间数据,广泛应用于无人驾驶车辆、机器人、地图制作、环境监测等领域。本文将详细介绍激光雷达的原理、工作方式和应用。
2023-07-09 10:31:421969
激光焊接有哪些优势和劣势
激光焊接是一种高精度的焊接技术,利用激光束将金属材料加热至熔化点以实现焊接。它在工业领域中得到广泛应用,具有许多优势和劣势。本文将介绍激光焊接的优势和劣势,并对其在各个领域中的应用进行探讨。 激光
2023-07-05 17:16:121538
2023慕尼黑上海光博会的各种激光检测仪器介绍
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
2023-07-05 15:05:58652
法国Femto easy BeamPro系列光束质量分析仪
Femto easy的BeamPro系列光束质量分析仪(上海屹持光电代理)。所有CCD都经过专业的激光专家精心筛选和验证,以满足各种激光束测量的需求。基于像素大小、
2023-06-29 13:39:29
平顶光束激光锡焊加工领域的应用
什么是平顶激光束 高斯光束与平顶光束的对比 高斯光束与平顶光束的对比 平顶激光束是指在某一光束形状中强度剖面均匀的光束,在各边缘处急剧下降。与大多数激光束的高斯光束剖面不同,其高斯点的宽度(高于工艺
2023-06-21 13:49:55331
浅析激光雷达细分市场、激光雷达发展现状
激光雷达(Laser Radar),又称为激光探测及测距系统(Light Detection and Ranging,LiDAR),是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。
2023-06-21 11:15:26482
激光熔覆技术和激光合金化的异同点
激光熔覆和激光合金化都是利用高能量密度激光束在基体和基体表面形成的快速熔化过程。具有完全不同成分和性能的合金涂层。 一、激光熔覆与激光合金化的两个过程类似,但有本质区别,主要区别如下: 1、激光
2023-06-19 14:03:21293
光束质量分析仪获得客户广泛认同
 光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。 可根据客户
2023-06-15 16:24:18305
新唐有激光PM2.5的方案吗?有详细的资料吗?
2023-06-15 07:56:22
一文浅谈三维激光扫描
,完善,分析等一系列的数字化操作,从而达到用户的目的。三维激光扫描仪是三维扫描技术中必不可少设备,三维激光扫描仪可实现非接触式自动获取大空间数据信息,相比传统数据获取方式,更加精准、完整、快速。三维
2023-06-12 16:42:432291
激光行业发展迅速,这款防水连接器是关键
激光器是现代激光设备的核心组件之一,其性能的稳定和可靠与否直接关系到整个激光设备能否输出符合标准的激光束并完成精准加工。
2023-06-05 11:55:13221
什么是激光机器人?激光机器人具有哪些特点?
激光机器人是指搭载激光器的机器人,利用激光器所输出的高能量激光束进行各种加工或处理操作。
2023-06-05 09:08:45420
凌科工业级RJ45连接器在激光设备领域的应用
2023-06-01 09:39:43118
用于宽带激光束扫描的微悬臂梁集成光子电路
激光束扫描(LBS)是许多应用的核心,例如显示器、显微镜、三维映射和量子信息等。
2023-05-29 11:02:56445
大族半导体SiC晶圆激光切割整套解决方案
改质切割是一种将半导体晶圆分离成单个芯片或晶粒的激光技术。该过程是使用精密激光束在晶圆内部形成改质层,使晶圆可以通过轻微外力沿激光扫描路径精确分离。
2023-05-25 10:25:55842
BragGrate Spatial Filter—反射式体布拉格光栅空间滤光片
激光束的缺陷。反射式体布拉格光栅空间滤光片BSF提供了一个简单、紧凑、高性价比的激光束滤波方案。BSF是基于体布拉格光栅的窄角度选择性特点用单个光学元件进行激光束
2023-05-24 09:43:53
普密斯激光轮廓传感器 外观尺寸扫描传感器
;  测量原理  激光轮廓传感器採用激光三角反射式原理:激光束被放大形成一条激光线投射到被测物体表面上,反射光透过高质量光学
2023-05-16 15:50:23
一文解析激光雷达结构
激光雷达即激光探测及测距系统,是通过发射激光束来探测目标位置、速度等特征量的雷达系统。按扫描维度,激光雷达可分为一维激光雷达、二维激光雷达和三维激光雷达。
2023-05-10 09:58:335390
激光清洗设备的优缺点有哪些?
激光清洗设备是一种利用激光束对表面进行清洗的设备。它可以通过高能量密度的激光束将表面的污垢、油渍、涂层等物质蒸发或剥离,从而实现对表面的清洁。相比传统的清洗方法,激光清洗设备具有高效、无损、环保
2023-05-08 17:10:07678
激光焊接光束焦点的常用测定方法
了解影响激光焊接工艺的因素,掌握生产实际中几种常用的快速测定激光光束焦点位置的简便方法。一、定位激光束焦点的意义激光器发出的激光在焦点处的功率密度最高,光斑尺寸最小,对焊接(也包括切割等加工方法
2023-05-05 09:56:38836
激光二极管中的像散差是什么
。 将半导体激光器的光束用刀缘从一侧切下去。 [图1] 如果对通过刀缘的光量和刀缘的位置(X)进行绘图,就能得到激光束的积分值。[图2] [图2] 通过将其微分,可以测量光束直径(半值全角)。[图3] [図3] 移动半导体激光器的端面位置 (Z) ,测量
2023-04-30 14:28:00794
激光器光闸的线是哪里 激光切割机光闸打不开什么原因
激光器光闸的线一般指光闸切断光路时照射在光闸上的激光束的路径。光闸是一种光学器件,用于切断激光光路或者调节激光强度。在安装和使用光闸时,需要特别注意激光束的路径,通常需要确保激光束穿过光闸的中心位置。
2023-04-26 08:22:005114
音圈模组助力Cepton推出的激光雷达Vista-X120 Plus
音圈模组助力Cepton推出的激光雷达Vista-X120 Plus。激光雷达,是以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统。其工作原理是向目标发射探测信号(激光束),然后将接收到的从目标
2023-04-21 09:01:43540
VCSEL激光雷达在智能家居中的应用
率、广角度等优势,广泛应用于自动驾驶、机器人导航、智能家居、工业自动化等领域。   工作原理上,VCSEL激光雷达基于激光测距技术,通过发射激光束进行扫描和接收反射光,最终计算出物体与激光雷达之间的距离和空间信息。激光雷达应用在智能家居中的作用主要是用于实现距离测量和三维成像等功能。
2023-04-09 06:11:001713
高效测量“芯”搭档 | 航芯ACM32激光测距仪应用方案
激光测距仪在工作时向目标射出一束很细的激光,由光电元件接收目标反射的激光束,计时器测定激光束从发射到接收的时间,计算出从观测者到目标的距离。激光测距仪分为手持激光
2023-04-04 11:15:32529
泰来三维激光扫描服务 三维扫描古建筑案例分享
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286
已全部加载完成
