三星贴片电容的耐压值与容量之间并没有直接的关联 。耐压值,也称为额定电压或工作电压,是指电容器在电路中能够长期稳定、可靠工作时所承受的最大直流电压。而容量则是电容器存储电荷的能力的度量。 具体来说
2024-03-21 14:05:3732 开关电源的打耐压测试是为了确保其在正常工作条件下能够安全可靠地运行,防止电气绝缘故障和电击等意外发生。在进行打耐压测试时,一般会根据相关的标准和规范来确定测试的电压值,以确保产品符合相应的安全
2024-03-12 11:25:34272 管的耐压要求。 开关电源通常由三个主要部分组成:整流器、滤波器和稳压器。整流器将交流输入电压转换为直流电压,滤波器将直流电压中的纹波减小到可接受的范围,稳压器将直流电压稳定在需要的输出电压。在这个过程中,开关管用
2024-03-12 11:23:03158 复合式盐雾试验箱是许多厂家生产的试验设备,其应用也越来越广泛。那复合式盐雾箱在实际生活中主要体现在哪些方面呢?复合式盐雾箱是一种环境试验,主要是利用盐雾试验设备创造的人工模拟盐雾环境条件,检验产品
2024-03-04 17:21:02110 pcb绝缘耐压的4大主要作用
2024-02-21 16:44:46334 TLC-CB04D交流电容器耐久冲击试验机按国家标准GB3667-2016和 GB/T17702-2013试验要求进行设计,采用10寸威纶通彩色触摸屏作为显示和控制界面,通过 PLC进行系统控制
2024-02-18 18:06:00202 BUCK电路元件的耐压值该如何正确选择? 选择BUCK电路元件的耐压值是设计和应用电路的重要一环。耐压值的选取直接影响到电路的可靠性、性能和寿命。在进行正确的耐压值选择时,需要考虑多个因素,包括输入
2024-01-31 16:11:22121 1.交流(工频)耐压试验接线示意图说明:做交流耐压试验时,既可使用交流试变,也可使用交直流试变。不过在使用交直流做交流耐压试验时,不必将高压柱上的短路杆拉出来。2.直流泄漏与直流耐压试验接线示意图
2024-01-19 10:20:57418 线圈的绝缘(相间绝缘)。纵绝缘是指线圈本身内部的绝缘。它包括匝间绝缘、层间绝缘、线段间的绝缘等。在外施工频耐压的电气试验中,考验的仅仅是变压器绕组的主绝缘,而随着变
2024-01-19 10:20:04132 QXXZ-270kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.389uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:19:24141 QXXZ-135kVA/108kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、35kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.1945uF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV
2024-01-19 10:18:49129 QXXZ-88kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1.10kV/300mm2电缆2km的交流耐压试验,电容量≤0.751uF,试验频率30-300Hz,试验电压不超过22kV
2024-01-19 10:18:19113 QXXZ-44kVA/44kV变频串联谐振试验装置一、被试品对象及试验要求1、10kV/300mm2电缆1km的交流耐压试验,电容量≤0.3755uF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV
2024-01-19 10:17:45106 交流电通常由专门的交流发电机产生。根据其变化规律和特点,交流电可以分为单向交流电、两相交流电和三相交流电。 单向交流电 单向交流电是指电流在一个方向上周期性变化的交流电。在实际应用中,单向交流
2024-01-16 14:28:34499 耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491346 耐压测试是一种常用的电气测试方法,用于检测电气设备在额定电压下的绝缘性能。耐压测试可以分为交流耐压测试和直流耐压测试两种类型。本文将详细介绍交流耐压测试和直流耐压测试的区别。 优缺点区别 交流耐压
2024-01-11 14:30:13631 交流耐压试验是电气设备鉴定其绝缘好坏的最直接的方法。它对于判断电气设备能否投入运行有着决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。 由于其试验电压比运行电压高,其属于破坏性,因此
2024-01-10 15:32:00182 直流泄漏和直流耐压 直流耐压为什么采用负极性 直流泄漏和直流耐压是电力行业中的两个重要概念,它们在电力设备的设计、安装和维护中起着至关重要的作用。直流泄漏指的是直流电系统中的电流泄漏现象,而直流
2023-12-29 11:03:14229 无局放感应耐压试验装置可广泛应用于各类型的电力设备,如变压器、绝缘子、电缆等,对设备进行精确的测量和评估。通过测试装置检测到的局放现象,可以判断设备是否存在漏电风险,并及时采取措施进行修复或更换,提高设备的安全性和可靠性。
2023-12-26 17:43:32401 工频耐压和冲击电压两者有什么区别 工频耐压和冲击电压是电气行业中常用的两个测试指标,用来评估电气设备的绝缘性能。虽然两者都是用来测试绝缘材料或绝缘系统在电场作用下的性能,但是它们之间有一些重要的区别
2023-12-20 15:16:38536 为什么交流耐压测试仪有一大一小两个绝缘柱 交流耐压测试仪是一种用于测试电气设备的绝缘性能的测试仪器。它能够通过施加高电压,来检测设备的绝缘性能是否符合要求。这种测试仪通常具有一大一小两个绝缘
2023-12-20 15:01:28270 等。下面将对这两种装置进行详尽、详实、细致的比较分析,帮助您做出更明智的选择。 多倍频耐压装置,顾名思义,是一种用于耐压测试的装置,可以通过产生高压电场,对电气设备进行高耐压试验。它的工作原理是将低频交流电源
2023-12-20 14:47:45167 氙灯老化试验机是一种综合气候试验装置,除进行气候老化试验外,还可进行对于色彩之影响及变化所作之退色加速试验。分为风冷型与水冷型两种,这两种类型之间的区别主要有哪些呢?下面我们就两种试验箱的灯管、保护
2023-12-19 11:02:02154 谐振耐压装置具备试验电压、加压时间、报警电流整定、报警电压整定、频率范围、起始电压的设置;
5.变频串联谐振试验装置具备放电保护功能,在试品发生闪络时,或其他原因造成的谐振回路突然失谐,变频控制电源
2023-12-14 15:08:48
SiC SBD的高耐压(反压)特性
2023-12-13 15:27:55197 燃气软管耐压试验机 设备用途:燃气软管耐压试验机主要用于燃气用具软管及波纹管等的水压耐压性低压试验测试。本试验台结构简单,试验安全方便。主要结构采用水泵、水箱
2023-12-13 13:58:57
安规耐压与漏电流经典28问
2023-12-08 18:22:45370 IGBT是要耐受高电压的,在《IGBT的若干PN结》一章中,我们从高斯定理、泊松方程推演了PN结的耐压,主要取决于PN结的掺杂浓度。
2023-12-01 15:23:09693 变频串联谐振耐压试验装置又称变频串联谐振装置、串联谐振耐压装置、变频串并联谐振试验装置、变频串联谐振试验、串联谐振试验装置。 它是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联
2023-11-30 10:13:23208 -产品详情-SCT-A6酱料包耐压试验仪仪器用途SCT-A6酱料包装耐压试验仪用于检测食品酱料包(方便面酱包、番茄酱包、沙拉包、蔬菜包、果酱包、奶油包等)的抗压测试。可一次检测 6 件成品酱料包
2023-11-28 16:26:04
耐电压测试使用交流还是直流 直流耐压与交流耐压的区别 耐电压测试是一种用于测试电气设备、电子元器件以及绝缘材料在额定电压下的耐压性能的测试方法。根据不同的测试需求,耐压测试可以使用交流或直流
2023-11-23 10:33:003746 电气设备的绝缘结构在运行中可能受到以下四种电压作用:
变频串联谐振试验装置
(I)工频高工作电压电气设备的绝缘结构在其整个运行过程中,必须能够长期连续地承受工频高工作电压,通常称之为系统高运行电压
2023-11-21 09:48:36
变频串联谐振试验装置是一种广泛应用的高压电力设备,其主要用途是进行电气设备在高电压条件下的耐压测试。在实际的应用中,变频串联谐振试验装置需要遵守一些注意事项,以确保测试的可靠性和安全性。
2023-11-14 14:32:50164 STC单片机IO口耐压值是多少
2023-11-01 08:14:25
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:481454 各位大佬,请教一下 IGBT 模块的绝缘耐压如何测试?
2023-10-23 10:19:00
在物流运输行业中,纸箱作为主要的包装形式,其耐压性能是衡量纸箱质量和性能的重要因素之一。纸箱耐压试验仪是一种专门用于测试纸箱耐压性能的仪器,能够准确地评估纸箱的耐压性能,从而为产品的质量控制和安全性
2023-10-19 16:18:50
纸箱作为物流运输和仓储过程中重要的包装容器,其抗压性能是保证产品安全性和完整性的关键因素之一。为了更好地评估纸箱的抗压性能,纸箱耐压形变抗压强度试验仪应运而生。纸箱耐压形变抗压强度试验仪是一种专门
2023-10-17 16:40:45
。 2、配电变压器大修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV; 4)交流耐压试验,试验电压按出厂值的85%,500V及以下线圈的试验电压为2kV; 5)穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁
2023-10-11 10:14:482244 电气设备进行了耐压考验,因此也称为直流耐压试验。 一、试验的目的和意义 对电气设备的绝缘施加直流电压,绝缘电阻将随着所加电压的升高而下降,如果绝缘存在缺陷而劣化,绝缘电阻会随电压的升高而下降的很快。直流耐压及泄
2023-09-28 11:31:201923 一、试验的目的和意义 工频交流耐压试验就是用超过被试品额定电压一定倍数的工频交流高电压,来代替大气过电压和内部过电压,按规定对被试设备的绝缘体作用一定的时间。该试验是考验被试设备的绝缘能否承受各种
2023-09-27 10:53:091119 首先大概说一下结论,两个相同容值和耐压值的电容,并联之后:耐压值不变,容值增加。C=C1+C2.串联之后:耐压值为两电容之和,容值减小1/C=1/C1+1/C2.
2023-09-26 10:14:451673 、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:311165 工频耐压试验
1.主回路三相对地:应能承受42kV/1min工频试验电压,无击穿和闪络现象
2.主回路相间:应能承受42kV/1min工频试验电压,无击穿和闪络现象
3.组合开关
2023-09-11 10:09:40345 HDJB-702A微机继电保护测试仪上位机做交流试验“交流试验”模块是一个通用型、综合性测试模块,它有独立的4相电压和3相电流的测试单元以及按序分量输出测试单元。通过界面上的等按钮进行相互的切换
2023-09-11 09:53:00360 。该仪器的唯一缺点是它非常昂贵。PMMC 电压表的范围通过连接电阻与其串联来增加。
小米电压表
MI仪器是指移动的铁仪器。该仪器用于测量交流和直流电压。在这种类型的仪器中,挠度与线圈的电压
2023-09-01 16:43:47
本文件目的是对本公司新产品在开发过程中的绝缘耐压测试进行规范, 使产品设计与产品测试按照规范执行, 建立产品绝缘耐压可靠性设计与测试.
2023-08-28 15:22:501 光伏逆变器的工作种类有哪些? 光伏逆变器是将直流电能转换成交流电能的关键设备,它是太阳能电池组件和交流电路之间的桥梁。光伏逆变器在太阳能发电系统中具有至关重要的作用,目前市面上的光伏逆变器主要分为
2023-08-18 14:36:21597 一、概述 KDJS-8Q自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力安全工器具预防性
2023-08-14 20:53:58273 菊水TOS5101 [10kV AC/DC] 耐压测试仪TOS5101是AC和DC都是10kV输出电压的型号。TOS5101 使用说明书(英语)..试验电压:AC/DC0kV〜5kV/10kV、数字
2023-08-09 11:56:43
比起通用型片式电阻(RK73)把最高使用电压加以高耐压化
2023-08-02 16:47:01506 650V耐压的buck电路够不够用
2023-08-01 14:38:42
一、凯迪正大工频耐压试验装置使用方法 1、核对试验变压器,测量绕阻额定输出电压,使之与操作箱(台)相吻合。 2、按接线示意图接好试验变压器与操作箱(台)及感应调压器之间的联线。 3、接通电源,通电
2023-07-27 10:07:05512 不同的电容有不同的耐压等级,超过其耐压值时,电容会损坏或有爆炸的危险,这里说一说钽电容的耐压等级标识,在钽电容表面的丝印信息上,会标注出电容的面耐压等级。
2023-07-18 11:33:198206 1、产品简介 无局放变频电源装置适用于感应耐压试验、局部放电试验、串联谐振试验。与隔离升压变压器、电抗器、局放仪等组成耐压试验系统。波形失真度
2023-07-17 11:49:04
2023-07-11 13:43:09
2023-07-11 13:40:12
2023-07-11 13:39:35
2023-07-11 13:38:05
2023-07-03 18:16:02
适用于器件快速筛选、绝缘耐压测试、直流安规模拟测试、静电干扰模拟、高压电压表的功能,它将把关入库产品质量,锻炼产品抗干扰、抗静电的能力,降低产品返修率,是您原材料入库、产品研发、测试、老化的得力助手
2023-07-01 15:57:42528 介电耐压试验_电介质击穿试验_绝缘耐压测试设备
2023-06-30 16:04:48607 一、产品简介HM2670CN型耐压测试仪是交流高压安全测量仪器,广泛用于电子仪器、电子设备、电子元器件、电工器材、胶木电器、橡胶、高压电缆和电机等耐压测试,也适用于家用电器的耐压测试。二
2023-06-28 09:31:14
一、概述绝缘靴和绝缘手套是电力系统操作和检修必备的安全防护用具,DL408《电业安全工作规程》规定了绝缘靴及绝缘手套等常用安全工器具的试验方法和周期。绝缘靴及绝缘手套耐压试验,周期为半年
2023-06-27 09:20:01
一、产品简介变压器和互感器的感应耐压试验是保证产品质量符合国家标准的一项重要试验。变压器绕组的匝间、层间、段间及相间的纵绝缘感应耐压试验,则是变压器绝缘试验中的重要项目。纵绝缘试验需要
2023-06-27 09:01:00
两种类型。
高温试验是指将物品置于高温环境下进行测试,常见的高温试验包括恒温试验、升温试验和循环热试验等。在高温试验中,物品通常会受到高温环境的影响,表现出一些特定的性能变化,如熔化、膨胀、变形、老
2023-06-21 11:12:00625 变压器(简称干变)。产品别称:工频交流耐压试验成套装置、工频耐压试验、工频耐压试验设备、高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压试验
2023-06-21 08:50:54
变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:25:14510 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:22:25316 变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
2023-06-20 17:20:39396 一、主要功能用于220kV及以下电压等级电磁式电压互感器(PT),感应耐压试验和局部放电试验(部分设备需要电感补偿)。用于500kV及以下电压等级,电磁式电流互感器低频特性试验。用于
2023-06-20 08:53:32
一、HMCXZ系列电缆交流耐压串联谐振试验装置概述该装置主要针对10kV、20kV、35kV、66kV、110kV、220kV、500kV、750kV、1000kV交联电缆及电力系统
2023-06-18 09:09:25
、母线、GIS等)的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压的交流耐压试验要求,
2023-06-17 16:02:07
及电力系统(水力发电机、主变、母线、GIS等)的交流耐压试验设计制造。电抗器采用多只分开设计,既可满足高电压、小电流的设备试验条件要求,又能满足象10kV电缆这样的低电压
2023-06-17 15:22:25
HNDJ工频串联谐振试验装置,满足较低电容量的高压电动机的试验需要。
2023-06-06 10:47:37204 拉力试验机是一种重要的测试设备,在各个领域都有广泛的应用。选择知名品牌、高质量、稳定性好、售后服务好的拉力试验机可以更好地保障测试数据的准确性和设备使用寿命。
拉力试验机的夹具种类有拉伸夹具
2023-06-05 10:18:49355 在安规测试中,有耐压测试和漏电流测试两项,发现两者的测试连接方式几乎一致,一端接零火线,一端接外壳,而且耐压合不合格看的就是电流有没有小于要求值,两者原理看似一致,为何要分耐压测试和漏电流测试?
2023-06-05 09:09:081912 一、凯迪正大工频耐压试验装置产品概述KDYDJ 交直流工频耐压试验装置是鉴定电力设备绝缘强度的布袋除尘器严格、布袋除尘器有效和布袋除尘器直接的方法。它能检查出那些危险性较大的集中缺陷,对判断
2023-06-01 10:47:54558 一、凯迪正大变频串联谐振耐压试验装置被试品对象及试验要求 10kV/630mm2电缆长度2km交流耐压试验。 10kV/300mm2电缆长度3km交流耐压试验。 10kV/120mm2电缆长度
2023-06-01 09:47:19722 一、产品概述 KD7440 系列程控耐压测试仪均采用高速 MCU 和大规模数字电路设计的高性能的安规测试仪,其输出电压的大小、输出电压的上升、下降、输出电压的频率由 MCU 控制,能实时显示击穿电流
2023-05-31 11:52:50234 无局部放电耐压试验成套装置主要用于检验各种绝缘材料,绝缘结构和电工产品等耐受工频电压的绝缘水平,也作为变压器、互感器、避雷器等试品的无局部放电工频试验电源。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。
2023-05-30 16:28:13402 HNYD智能工频耐压试验装置(台),是由耐压试验操作台和试验变压器组成,其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单,可用于变压器耐压测试,电缆耐压试验,等各种电气设备的耐压绝缘试验。
2023-05-30 16:24:41687 一、凯迪正大绝缘靴手套耐压测试仪支架产品概述 自动脱扣型绝缘靴(手套)耐压支架是根据《DLT 976-2017 带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》、《DLT 1476-2015电力b2b平台
2023-05-26 16:03:38281 变频串联谐振耐压试验装置是交流耐压试验装置。该装置由变频控制器、励磁变压器、高压电抗器、高压分压器等组成。
2023-05-18 14:38:17792 拉力试验机作为一种重要的力学测试仪器,在工业生产和科学研究中有着广泛的应用。在选购拉力试验机时,需要根据自己的测试需求选择适合的型号和性能参数,并选购可靠的品牌,了解试验机的使用和维护知识,确保试验机的正常使用和延长使用寿命。
2023-05-15 12:01:05231 点击蓝字关注我们SUBSCRIBEtoUS一、热循环试验热循环试验通常包括两种类型:高低温循环试验和温湿度循环试验。前者主要考察车灯对高温、低温交替循环环境的耐抗性,后者则主要考察车灯对高温
2023-05-15 10:37:22394 S32K1管脚的耐压范围是多少?
跟附件一样吗?
2023-05-09 12:44:31
铠装光缆在电信光纤长途线路、一二级干线传输中有着重要的应用。但一般网管通常接触到的铠装光纤,大多用于在机房楼宇内部连接都用的两台光纤网络设备。这样的铠装光纤长度相对较短。通常称为铠装跳线。下面围绕
2023-04-25 10:17:09482 该调节器没有任何旋转部件,这类调节器称为静态稳压器。它们的电路包括变压器、电容器、电阻器、晶体管、磁放大器等设备。这种类型的调节器没有摩擦和磨损损失(因为它没有任何旋转部件)。它不需要任何定期
2023-04-20 17:35:49
一、凯迪正大匝间耐压试验仪产品简介 凯迪正大KD2684S匝间冲击耐压试验仪适用于电机、变压器、电器线圈等这些由漆包线绕制的产品。因漆包线的绝缘涂敷层本身存在着质量问题,以及在绕线、嵌线、刮线、接头
2023-04-14 16:46:03820 和安全性对电力系统的稳定运行至关重要。变频串联谐振耐压装置可以在变压器试验中提供高质量的交流高压源,保证变压器的可靠性和安全性。此外,变频串联谐振耐压装置还可以用于开关设备和电缆的试验,检测其绝缘性
2023-04-04 10:54:55
交流电机有两种类型:有刷交流电机和无刷直流电机(也称无刷交流电机)。所以交流电机有可能是有刷的,也有可能是无刷的。
2023-03-24 16:43:434251 交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
2023-03-24 15:19:23905 一、凯迪正大超低频高压发生器产品简介 凯迪正大电气设备的高压耐压试验是《绝缘预防性试验》规定的重要项目之一。耐压试验可分为交流耐压试验和直流耐压试验,交流耐压试验又可分为工频、变频和 0.1Hz
2023-03-23 17:09:19339
查看更多
