据悉,此次涉及的六大标准分别为《量子精密测量中里德堡原子制备方法》《精密光频测量中光学频率梳性能参数测试方法》《量子测量术语》《原子重力仪性能要求和测试方法》《单光子源性能表征及测量方法》以及《光钟性能表征及测量方法》。
2024-03-21 14:04:5247 变频磁控管是一种特殊类型的电子元件,主要应用于广播、电视和雷达等通信系统中。为了确保变频磁控管的性能和质量,需要进行一系列的测量方法来评估其特性和可靠性。下面是一些常用的变频磁控管测量方法
2024-03-12 16:47:22192 看作如圆3.16所示的幷联路,此处Cr可以是正值也可以是負值。低阻值时C,随电阻值的变化如圖3.17所示。
圖3.16一定频率下低阻值电阻器在射电频率下的阻值的等效电路。R:与直流电阻R的比值,R
2024-03-12 07:49:06
实验名称:功率放大器在测试自制接收机设备水下声信号波达角测量分辨力中的应用
实验内容:水下声信号在传播过程中会引起介质折射率的变化,当激光穿过声扰动介质时,介质折射率的空间变化引起激光束
2024-03-08 17:41:48
在电力系统中,精确测量电压和功率是非常重要的。传统的电压测量方法通常使用电压表,而功率测量则使用瓦特表。然而,近年来,一种新的测量方法——二瓦特表法——吸引了研究者的关注。二瓦特表法通过测量功率
2024-02-27 09:52:52153 从公式中可以看出PSRR越大,相同输入纹波在输出端的纹波越小,对于纹波有较高要求的射频和无线应用中,需要选用高PSRR的LDO。那么LDO的PSRR该如何测量呢?本文总结了各种测量方法。
2024-02-25 10:44:37229 光学三维测量技术是一种重要的非接触式测量方法,广泛应用于工程、制造、设计等领域。
2024-02-22 10:40:42276 电子发烧友网站提供《i.MX 9系列-启动时间测量方法应用指南.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:37:040 中间继电器线圈电压是指控制继电器开关状态的电压。测量中间继电器线圈电压的目的是为了验证电压是否在有效范围内,以确保继电器正常工作。下面将介绍几种常用的中间继电器线圈电压的测量方法。 一、直接测量
2024-02-05 16:38:59509 电阻的测量方法有以下几种: 电表法:使用电表测量电阻值,通常是使用电流表和电压表,通过欧姆定律计算电阻值。这是最常用的电阻测量方法之一。 桥式法:使用电桥测量电阻值,通常是使用维文
2024-01-22 10:19:19273 伺服驱动器是一种将输入信号转换为精确输出位置或速度的电子设备,广泛应用于自动化控制系统中。为了确保伺服驱动器性能的准确性和稳定性,将其输出电压测量至关重要。本文将详细介绍伺服驱动器输出电压的测量方法
2024-01-17 09:34:04652 电阻是电路中常见的基本元件,其测量方法主要有以下几种:直流电桥法、直流电压比较法、万用表测量法、数字多用表测量法、数字电桥法、示波器法、恢复法等。下面将详细介绍这些测量方法。 直流电桥法是一种经典
2024-01-14 14:52:02676 湿度测量方法从原理上划分有30种左右,但常见的湿度测量方法有:动态法(双压法、双温法、分流法),静态法(饱和盐法),露点法,干湿球法和电子式传感器法。今天为大家介绍一下目前市场上应用于可靠性测试
2024-01-11 17:08:50439 通常来说就是微带线的介质基板材料,当电场通过介质时,会产生介质分子交替极化和晶格碰撞,由此产生的热损耗。
2024-01-08 09:36:50151 高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34299 蓄电池无负载和有负载电压测量方法 蓄电池是一种储存电能的装置,广泛应用于汽车、UPS电源、太阳能系统等领域。在使用蓄电池时,需要了解其电压情况,以确保其正常工作和维护。本文将介绍蓄电池无负载和有负载
2024-01-05 14:04:07459 综上所述,万用表测量电阻可以分为三种:两线法、四线法、六线法。两线法适用于测量较大的电阻值,但容易受引线电阻和接触电阻影响,测量结果易有误差,而四线法和六线法是更为精确的测量方法。四线法适用于测量低电阻,六线法适用于测量带有分流结构的低电阻。
2024-01-02 15:41:46310 电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23428 于电子设备中的半导体器件,其主要作用是放大和开关信号。场效应管的好坏直接影响到电子设备的性能和稳定性,因此对场效应管进行测量是非常重要的。本文将介绍场效应管好坏的测量方法。 外观检查 首先,我们需要对场效应管进行外观检查。观察场效应管是否有破损、烧焦、变形等现象。如果有这些现象,说
2023-12-28 14:53:31472 整流桥的好坏测量方法是对整流桥进行性能评估的过程,可以通过多种测试来获得相关数据和指标来判断整流桥的质量和性能。下面详细介绍几种常见的整流桥好坏测量方法。 直流输出电压测量法: 这是最直接且简单
2023-12-21 14:10:531358 接地电阻测量原理与测量方法 接地电阻测量是安全电气设备日常维护和检测中非常重要的一项任务。接地电阻是指接地系统中电流通过接地装置和地面之间的电阻值,它对于确保电气设备和人身安全具有至关重要的作用
2023-12-19 15:36:47533 SDTR一种薄膜面内各向异性热导率的测量方法近年来,随着半导体行业的迅猛发展,半导体元件的体积急剧减小,对芯片或薄膜材料的热物性探究至关重要,这样给予针对超小尺寸的热物性探测技术提供了发展需求,而其
2023-12-14 08:15:52180 电子发烧友网站提供《如何设置ADuCM350以利用双线测量方法最优地测量RC传感器的阻抗.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:45:290 变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗? 变压器中存在几种主要的损耗,包括铜损、铁损和额外损耗。下面将详细介绍这些损耗,并提出一些有效降低变压器损耗的方法。 一、铜损 铜损是由于变压器的线圈电阻
2023-11-23 15:04:281375 为了获得实际的输出电压纹波,必须在测量设置过程中最小化测量回路。尖端和桶身测量方法是最推荐的精确测量方法之一,易于使用和较小的测量回路而闻名。这种方法,可以很容易地实现较小的回路来收集噪声。
2023-11-17 12:28:06263 产品概述 KD600A全自动变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文菜单操作
2023-11-14 15:07:37138 提供了更准确、可靠和精密的电阻测量方法:pcb开尔文走线
2023-11-10 10:08:56782 平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备,也可以用于平行度的测量。还有其他一些检测工具可以用于平行度的测量,如激光干涉仪。
2023-11-09 09:07:15414 各自测量范围是多少,除此之外还有其他测量方法吗
2023-11-09 07:47:03
晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-03 09:21:580 晶圆在加工过程中的形貌及关键尺寸对器件的性能有着重要的影响,而形貌和关键尺寸测量如表面粗糙度、台阶高度、应力及线宽测量等就成为加工前后的步骤。以下总结了从宏观到微观的不同表面测量方法:单种测量手段
2023-11-02 11:21:54462 筛网孔径测量方法,您了解多少?筛网有着严格的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。其中影像测量法是一种快速高效的筛网孔径大小测量方法,适用于孔径4mm以下的精密筛网检测,操作十分简单。
2023-11-01 14:41:070 的网孔尺寸规范,需要符合标准认可,筛网的线径、网孔(尺寸规范)是否符合要求,需要专业的尺寸测量工具来检测。1.目视测量法目视测量法是筛网孔径大小测量中最常用的方法
2023-11-01 08:08:49300 介绍了一种基于复杂可编程逻辑器件CPLD与单片机的相位和频率测量方法,其中单片机完成控制和数据处理。
2023-10-31 16:24:32276 S参数是在射频中用来描述器件特性的参数,S参数将电磁场中相关的特性转换为网络的概念,让读者可以很形象地理解电路中增益、回波损耗、稳定性、隔离度、网络匹配等概念
2023-10-29 10:37:08508 参数DL,如果实际电路中,晶振的实际功耗大于手册中标准的DL,那么就过驱动了,存在风险,可能会引起频率和等效串联电阻的意外变化。
测量方法
使用电流探头,并使用示波器或频谱分析仪等仪器,测量数据来
2023-10-28 16:36:50
本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723 磁力计测姿态角如何让偏航角初始值为0?
2023-10-16 08:20:22
标准的千分尺或卡尺等测量工具,是测量工件平面及平行特征或内/外径的常用“利器”。但遇到测量复杂形状的工件时,如曲面或狭窄的沟槽等,标准的通用量具可能就难以到达准确的测量位置,选择专用的非标量具则相对更简便、更经济。
2023-10-07 09:29:13343 接地电阻的大小直接影响接触电压和跨步电压的高低。接地装置投入使用前和使用中都需要测量接地电阻的实际值,以判断其是否符合要求。常用的测量方法有电流-电压表法和接地电阻测量仪测量法两种。 一、接地
2023-09-26 17:01:242170 一、电介质的损耗 介质损耗是指绝缘材料在电场作用下,由于介质电导和介质极化的滞后效应,在其内部引起的能量损耗。介质损耗也叫介质损失,简称介损。表征某种绝缘材料的介质损耗,一般不用W或J等单位来表示
2023-09-24 16:08:312284 一、试验的目的和意义 1、 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。在电压的作用下,电介质中产生的损耗称为介质损耗。如果介质损耗很多
2023-09-24 15:14:40697 运放失调电压测量方法 运放失调电压是运放非理想性质的一种,它是运放输入端所需的偏置电压与实际给的偏置电压之间的差值。这种差异会影响整个电路的性能,因此对于电路设计和测试来说,准确测量运放失调电压
2023-09-22 18:23:551628 电流谐波畸变率测量方法 随着现代电气设备的广泛应用,越来越多的非线性负载被引入到电力系统中,造成了大量的谐波污染问题。为了准确地评估电气设备对电力系统中谐波的污染程度,电流谐波畸变率测量方法显得
2023-09-21 17:20:011303 如何实现简易水位测量?这套解决方案可以有ADL5920是一款超宽带双向检测器,可以在一个信号路径中同时测量正向和反向rms功率级别以及回波损耗。其将基于宽带定向耦合器与两个RMS响应检测器集成在一个
2023-09-20 07:06:00
1、 常用的测量方法有直接测量法、比较测量法和间接测量法。 1)用欧姆表测电阻、电流表测电流、电压表测电压都属于直接测量法。由于仪表接入测量电路后,会使电路的工作状态发生变化,故直接测量法的准确度
2023-09-18 11:37:321749 在用伏安法测电阻时,所用的器材主要为二个伏特表和安培表,或者说是可以等效为伏特表或安培表的器材,主要有三种测量方法,即安培表内接法、安培表外接法与试触法,下面具体来看下。
2023-09-14 17:01:431824 该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-13 07:11:00
上述几种测温方法,都不能完全适用于芯片各环节的温度检测,那么,如何才能实现精准高效测温?
2023-09-11 12:37:21617 摘要:光学表面的光散射测量方法为目前测量光学元件表面散射特性的一种主要技术,主要包括角分辨测量法和总积分测量法。本文对上述两种测量方法的基本原理和实验装置进行了系统的阐述,并对两种方法
2023-09-08 09:31:43827 该应用笔记介绍了一种低g三轴加速度计的倾斜检测理论和倾斜角测量方法。一般来说,这里描述的程序也可以应用于三轴模拟或数字加速度计,这取决于它们各自的规格。
2023-09-06 07:43:53
题目不知道说啥?没办法,标题不能太长,但是摘要可以。意思是说走线在表层,1到2层介质是低损耗板材,但是2到3层介质是混压的普通损耗板材,这样走线参考到L3层的话,使用低损耗板材是不是就没意义了?
2023-09-04 15:52:10209 信号,还可以防止印刷电路板被损坏。测量方法有多种测量方法可以产生提示“多大”或“太大”的信号,如下所示:
2023-09-04 11:21:321261 1GW40T60F管好坏测量方法 1GW40T60F管是一种功率管,其主要用途是在高频电路中进行功率放大和开关控制。在使用这种管子的过程中,如果出现管好坏或者是管子损坏的情况,需要进行相应的测量
2023-09-02 11:20:17758 场效应管好坏测量方法 mos怎么测量好坏? 场效应管(MOS)是一种半导体器件,其被广泛应用于各种电路中。在使用场效应管前,我们需要先测量其好坏,以确保其正常工作,否则可能导致电路故障。本文将介绍
2023-09-02 11:20:101063 测电阻的六种方法 电阻测试方法 电阻好坏测量方法 电阻是一种常见的电子元件,它的作用是限制电流的流动,从而保护电路以及电子元器件。在实际中,电阻由于长时间的使用或是外力的损坏,很容易失去原有的性能
2023-08-24 15:17:2424539 4线鼓风机电阻测量方法 4线鼓风机是一种常见的工业设备,广泛应用于各种可燃气体输送、排风、通风、气体增压等领域。为保证设备的安全稳定运行,需要对鼓风机的各项参数进行严密的监测。其中,鼓风机电阻是重要
2023-08-24 14:48:511236 其正常工作。本文将详细介绍可控硅的测量方法及如何判断其好坏。 一、可控硅的测量方法: 1.直接测量法 直接测量法是一种常见的可控硅测量方法。它的原理是通过使用数字万用表或模拟万用表直接将可控硅引出的两个端口连接到
2023-08-24 14:48:4511949 电阻的好坏测量方法 电阻是一种基本的电子元件,广泛应用于电子设备、通信设备、五金设备、计算机、游戏机等领域。电阻的好坏直接影响到电子设备的工作效果和寿命,因此,正确测量电阻的好坏是非常必要和重要
2023-08-24 14:48:4210881 微变电阻是什么?微小电阻测量方法 微变电阻是指在微小应变下,电阻发生微小变化的电阻器件。微变电阻通常由微型弹性体、电阻材料和粘结剂等构成。当微小应变作用于电阻器件时,弹性体产生微小形变,导致电阻材料
2023-08-24 14:48:19881 。本文将介绍一些常用的微小电阻测量方法。 1.电桥法 电桥法是一种基础的电阻测量方法,它基于韦斯顿电桥原理,通过比较待测电阻与已知电阻的比值来测量电阻。电桥法的优点是精度高、可信度高、适用范围广。电桥法的局限性在于
2023-08-24 14:48:042560 电介质又称绝缘介质,也就是绝缘材料。绝缘材料在电场的作用下,总会流过一定的电流,以发热的形式产生能量损耗。
2023-08-21 10:14:12904 插回损仪测量需多次插拔,回损测量通常要缠绕光纤,消除光纤尾端反射,排除外界杂散光干扰。光纤接头清洁和连接问题对测量结果影响较大。
2023-08-20 11:53:401478 ,为提高材料的性能提高重要的理论依据。 测量介质损耗的方法有哪些?介质损耗测试仪的测量方法有很多,集中电路法、传输线法、谐振法、自由空间波法等。DZ5001介质损耗测试仪采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程
2023-08-17 09:50:08363 本文主要阐述了MOSFET在模块电源中的应用,分析了MOSFET损耗特点,提出了优化方法;并且阐述了优化方法与EMI之间的关系。
2023-08-17 09:16:301297 2023-08-16 11:31:350 因为有限的电导率和有损耗的填充介质,传输线会有损耗。
2023-08-09 14:13:30905 功率放大器基于飞秒激光频率梳的高精度水下声速测量方法
2023-08-03 14:40:111 ,底边有火焰呈绿色,气味恶臭难闻,聚乙烯(PE).聚乙烯(PE)具有优良的电绝缘性(介电常数及介质损耗角正切tgδ都很小)具备良好的化学性能,很低的透气性和较小的吸
2023-08-03 08:30:32853 影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以测得同样的数值,非常简单方便。Novator系列全自动3d
2023-08-02 13:32:33
本次我们介绍三种测量噪声系数的方法:增益法、Y因子法和噪声系数计法。这三种方法在表格中进行了比较。介绍在无线通信系统中,“噪声系数(NF)”或相关的“噪声因子(F)”是一个用于指定无线电接收机性能
2023-08-01 00:21:382912 一、概述HM5007A全自动绝缘油介质损耗及电阻率测试仪依据GB/T5654-2007《液体绝缘材料相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量》设计制造。用于绝缘油等液体绝缘介质的介质
2023-07-26 09:26:02
,干湿球测湿法不会产生老化,精度下降等问题。所以干湿球测湿方法更适合于在高温及恶劣环境的场合使用。 干湿球测湿法采用间接测量方法,通过测量干球、湿球的温度经过计算得到湿度值,因此对使用温度没有严格限制,在高温环境
2023-07-19 13:57:03530 、电容器以及套管、避雷器等介损的测量是衡量其绝缘性能的最基本方法。HM5006抗干扰介质损耗测试仪突破了传统的电桥测量方式,采用变频电源技术,利用单片机、和现代化
2023-07-17 10:58:58
QXJS-H 异频介质损耗测试仪产品简介 Product Introduction高压介质损耗测试装置用于现场抗干扰介损测量,或试验室精密介损测量。仪器为一体化结构,内置介损电桥
2023-07-13 10:44:10
传输线的损耗有介质损耗,导体损耗和辐射损耗。
2023-07-11 15:39:59260 传输线的损耗有介质损耗,导体损耗和辐射损耗。
2023-07-11 15:39:19380 3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170 腐蚀性介质将流量测量仪表与介质直接接触的关键零部件腐蚀,使之损坏,丧失功能。例如,腐蚀造成差压变送器膜片损坏,硅油外漏而完全失效。电磁流量计电极因腐蚀引起介质外泄,导致励磁线外圈烧毁等。
2023-06-30 10:40:321335 CBB电容线路损耗的计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、电流、负载损耗小时法等。平均电流法、均方根电流法和负载损耗小时法主要用于电网规划设计。具有代表性的传统方法是均方 根电流法。
2023-06-18 14:26:05340 本文将对陶瓷电容器的静电容量测量方法进行说明。
2023-06-15 17:39:21567 随着信号速率的进一步提高,传输线的各种损耗都会有所增加,高频情况下介质损耗甚至超过导体损耗成为传输线的主要损耗源。
2023-06-15 14:24:53877 通过最小损耗阻抗转换电路可以用50Ω的测试设备对宽带的75Ω电路,例如CATV调谐IC,电缆上行放大器,和卫星DBS调谐IC进行测量。当使用最小损耗阻抗转换电路时,你必须清楚是使用MLP的电压损耗
2023-06-08 17:13:121261 在测量输出纹波时,不同的测量方法收集到干扰的噪声不同,测量结果掩盖在噪声中,影响了对电源转换器性能的评估。接下来我们将简单介绍测试纹波的常见错误以及正确操作示范。
2023-05-29 17:13:59405 电流的方法。 1. 接线方法 在使用普科电流探头进行电流测量时,重要的是正确地接线,接线不当将会导致错误的测量结果或损坏电流探头。对于开关电源电流的测量,通常使用串联接法测量,即将探头分别与负载端和开关管连接。
2023-05-26 10:42:03541 介质损耗测试仪配备了大屏幕(105mm×65mm)中英文菜单界面,屏显分为左右两部分,左边为功能菜单区,右边为相关状态信息提示,每一步非常清楚,不需要专业培训就能使用。一步操作,微机自动完成全过程的测量,是目前非常理想的介损测量设备。
2023-05-23 15:12:48459 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-22 12:34:45359 并绕的方法,主要是多股并绕的线圈绝缘介质在高频时将引起额外的损耗,进步Q值的作用不及单股粗导线。(2)优质的线圈骨架,可进步电感Q值一般线圈骨架在高频作业环境,如短波波段,介质损耗会明显添加,所以高频
2023-05-19 15:08:32
一、介质损耗测试仪产品概述 KD600A变压器介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。仪器采用中文
2023-05-16 17:16:32279 智能酸露点仪的测量方法,酸露点仪的原理跟应用介绍,酸露点仪的应用范围
2023-05-13 16:40:39958 露点仪的安装方法跟测量方法详细介绍,在线式露点仪,便携式露点仪的技术特点介绍
2023-05-13 16:39:321451 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-05-13 10:31:02465 功率因数和视在功率测量方法
2023-05-09 14:49:401154 无源晶振是一种被动元件,能够产生准确的稳定频率信号。在实际应用中,为了保证电子设备的正常工作,有时需要对无源晶振的输出频率进行测量。那么,如何对无源晶振的频率进行测量呢?下面我们将从实测方法和仪器选择等角度来讲解。
2023-04-23 11:02:183039 怎样测量非正弦波电压的幅值?有何方法?
2023-04-19 18:24:04
呢?如何才能正确测量UVLED光固化机强度呢? UVLED固化 正确测量方法 如果一台UVLED光固化机发出的紫外光在任何地方都是一致的,那么测量起来简单得多,然而事实并非如此。UVLED光固化机发出的紫外光是在所有方向上辐射,由于在空气这种非均匀介质中传播也不
2023-04-06 16:55:16590 示波器高压差分探头是一种专门用于测量高压差分信号的探头。高压差分信号通常出现在电力系统、电机控制和电源设计等领域,因此高压差分探头的使用非常普遍。本文将详细介绍高压差分探头的常见测量方法。 一、高压
2023-03-30 14:41:271494 损耗和介电常数是各种电瓷、装置瓷、电容器等陶瓷,还有复合材料等的一项重要的物理性质。通过测定介质损耗角正切tanδ及介电常数(ε),可进一步了解影响介质损耗和介电常数的各种因素,为提高材料的性能提供依据。 介电常数用什
2023-03-24 11:46:21917 为了评估步进电机的特性必须要有必要的测量方法。本章针对步进电机的基本特性①静态特性:静态转矩特性,步进角度精度;②动态特性:速度-转矩特性;③暂态特件;介绍各种测量方法。并且进一步
说明引起步进电机产生振动和噪音的原因,以及振动和噪音的测量方法。
2023-03-23 10:00:441
查看更多
