的决定。例如,物联网传感器可以监测土壤湿度、作物生长和牲畜健康,实现灌溉、施肥和虫害防治等任务的自动化。物联网信息传输离不开金航标研制的天线和信号连接器。深圳市金航标电子(www.kinghelm.net
2024-03-15 11:56:16
在当今数字化时代,智慧园区管理已成为提升效率和安全性的关键。然而,许多园区仍面临着一系列挑战,如人工管理流程复杂、园区堵车、安全问题频发、环境管理混乱以及数据无法追溯等问题,不仅影响了园区的运营效率,还对工作人员的安全构成了潜在威胁。
2024-03-15 09:59:3956 农业气象观测站通过对温度、湿度、降雨量、风速等气象要素进行实时监测,为农业生产提供及时、准确的气象数据。这些数据对于指导农民科学安排作物灌溉施肥、合理配置农业资源、提高农作物产量和质量具有重要意义。此外,农业气象观测站还能够提供气象灾害预警信息,帮助农民及时采取应对措施,降低灾害损失。
2024-03-11 16:30:05121 Cypress 可以通过EZ-PD Configuration utility 对 CCGX进行一系列的配置,请问CCG5是通过I2C interface来进行配置吗,是否有相关的文档,哪里可以购买USB转I2C工具。
2024-02-28 06:15:12
水分是作物进行生命活动和生长代谢的重要物质,水分亏缺能直接影响作物的生理生化过程和形态结构,从而对其生长、产量和品质造成影响。同时,我国农业用水占全国用水总量已经达到70%,且水资源分布不均,每年
2024-02-22 10:44:21107 我家里有 20 盏灯,包括我想通过应用程序控制的路灯。我有一个 ESP 01,带有一个单通道继电器模块板,可以控制一盏灯。我总共有 20 个 ESP 01 和 realy 板来控制 20 盏灯。我有
2024-01-31 08:30:56
。该技术通过采集和分析作物的高光谱数据,可以提供详细的作物健康信息,包括营养状况、病虫害情况和水分状况等。本文将探讨高光谱成像技术的原理、数据采集方法、数据分析技术以及实际应用案例,以帮助读者更好地了解如何使
2024-01-29 16:24:19139 带嘴自立袋密封性试验仪产品简介LT-02P型密封试验仪适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学
2024-01-29 15:23:54
尝试在 ModustoolBox 中使用示例项目对套件进行编程时,我遇到了问题,因为 " 错误:找不到匹配的 CMSIS-DAP 设备 "。
BT Wi-Fi 模式是否可以通过 ModustoolBox 对套件进行编程来实现?
2024-01-22 06:19:07
我们正在使用 TC233 微控制器,我们正在尝试通过起始地址为 0x8000 0000 的 Bood 模式接头为 CPU0 启用锁步内核。 我们尝试通过重置在 LCLCON0 寄存器中对其进行初始化,但它没有启用
2024-01-19 07:02:09
叶绿素普遍存在于绿色植物中,主要包括叶绿素a、叶绿素b、叶绿素c、叶绿素d、叶绿素f,以及细菌叶绿素、原叶绿素等。 植物光合作用过程中释放的叶绿素荧光与光化学反应紧密耦合,其荧光信号采集是光合作用
2024-01-15 17:26:33140 在线负公差测径仪是专为负公差轧制而研发的精密仪器,除检测的外径尺寸外,还能对负公差信息进行展示。让操作工对生产更加得心应手。
负公差测径仪同样采用八轴测头进行非接触式的在线检测,以实现全方位的尺寸
2024-01-04 17:08:29
实时数据采集和监控。通过网关,这些设备可以与云平台或农业管理系统进行连接,实现远程监控和管理。
自动化控制:Modbus转ethercat网关可以与农业自动化设备配合使用,如智能阀门、智能电机等,实现自动化
2023-12-31 08:42:25
您好!我刚入门,想通过bf609读取adxl345的加速度数据,我想通过bf609的SPI接口通信,想请问怎么把bf609的SPI接口初始化以及怎么选通片选、进行通信?
2023-12-29 07:43:45
相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测 试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力
2023-12-26 14:50:44
如何使用差示扫描量热仪进行材料研究 1、选择合适的实验条件是进行实验的关键。实验条件包括温度范围、扫描速度、气氛等。温度范围需要根据样品的热稳定性来选择,扫描速度则会影
2023-12-25 14:17:00
电路板已经做出来了,并且能成像了。但是电路的噪声很大,空载时噪声到第7位,想问下有没有通过设置ad来减少噪声的方法。
另外请教下:
cds增益:这个是通过减小输入动态范围来减小噪声,是不是想当
2023-12-22 06:29:56
本人准备应用AD7193,现在一直无法实现AD7193 的spi通信,请问如何通过spi的时序图来进行模拟spi的通信编程?
2023-12-21 07:36:42
随着农业生产技术的不断发展,监测户外和大棚的作物生长环境确实变得至关重要。通过监测作物生长环境,我们可以及时了解土壤养分、温湿度、光照等关键参数的变化,从而优化农作物的生长条件,提高产量和质量。同时
2023-12-15 13:09:13131 相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式
2023-12-12 15:16:37
在AD9173的主数据路径中通过NCO对输入的信号进行混频。我原本是想让输出点频200MHz,然后再用main datapath中的NCO进行混频,变频到250MHz。输出的结果用频谱仪测试发现有250MHz和150MHz,这是怎么回事呀?我希望只有和频250MHz,现在办?
2023-12-05 07:27:18
双目测宽仪是基于机器视觉原理及模拟人的双眼进行宽度尺寸自动测量的仪器,是一种高度自动化的工业实时在线宽度检测仪表。
双目测宽仪是一种智能化的全自动工业在线实时宽度检测设备,两个工业相机就像人的双眼
2023-12-04 17:10:35
在发展智慧农业上,无数高校都投入了巨量人力、物力,结合无人机、深度学习、遥感遥测等技术,实时、准确地获取农田信息和作物生长状况,并进行精细化生产管理(灌溉、施肥、病虫害防治)决策,对提高作物
2023-12-01 17:48:01230 智能果园精准灌溉施肥智能水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智能果园精准灌溉施肥
2023-11-30 17:16:47
相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出
2023-11-27 14:44:44
田间小气候观测仪WX-CQ8是一种专门用于监测和记录田间气候数据的智能设备。通过实时监测温度、湿度、光照、风速等环境因素,为农业生产提供科学依据,帮助农民朋友们更好地了解作物生长的环境需求,为作物
2023-11-22 17:29:54
相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测 试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检
2023-11-22 11:50:09
运用AD8232评估板进行心电测量时,三电极模式和双电极模式能否通过跳线来进行转换?
2023-11-22 07:39:47
中图仪器SuperViewW3d光学轮廓仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-11-20 11:46:25
饲草作物生长的动态监测与定量估算,对于饲草规模化生产具有重要意义,为了获取饲草作物生长信息,中国农业大学水利与土木工程学院联合新疆农业科学院土壤肥料与农业节水研究所、农业节水与水资源教育部工程
2023-11-14 16:29:17259 粮食短缺、人口增长和全球气候变化推动了提高作物产量的研究。田间作物表型能为作物生长及其与环境的关系提供了重要信息。以无人机(UAV)为代表的高通量近地遥感表型平台灵活、成本低、空间覆盖广,已成为获取田间表型信息的有效途径。
2023-11-13 13:35:28197 白光干涉仪广泛应用于科学研究和工程实践各个领域中。它作为一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器,在测量坑的形貌方面扮演着举足轻重的角色。
白光干涉仪怎么测量坑的形貌?它是利用
2023-11-06 14:27:48
数字棉田精准水肥管理数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字棉田
2023-11-03 11:17:29
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
AT32WB415 SPP Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来实现SPP协议,可以通过SPP协议来与主机进行通讯。
2023-10-26 07:58:20
AT32WB415 ANCS Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来实现ANCS的功能,可以与苹果设备连接,对苹果设备的通知信息进行实时的监听与接收。
2023-10-26 07:13:25
AT32WB415 OTA Application Note描述了如何通过AT32WB415的蓝牙模块来进行OTA升级。
2023-10-26 06:43:13
评估复合材料的拉伸性能,复合材料拉伸变形测试仪成为了必不可少的工具。一、复合材料拉伸变形测试仪的工作原理复合材料拉伸变形测试仪主要通过拉伸试样来模拟复合材料在实际使
2023-10-24 16:17:42
的影响。为了准确评估薄膜材料的抗撕裂性能,薄膜撕裂度测试仪成为了必不可少的工具。一、薄膜撕裂度测试仪的工作原理薄膜撕裂度测试仪主要通过拉伸试样来模拟薄膜在实际使用中
2023-10-24 16:08:28
智能大田远程水肥控制数字施肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 智能大田
2023-10-20 11:10:32
单片机和投影仪之间可以通过网络通信方式通信吗?
2023-10-19 06:42:19
复合膜剥离强度试验仪是一种专门用于测试复合膜材料剥离强度的设备。该设备通过模拟实际使用过程中复合膜材料的剥离情况,对材料的性能进行科学评估,从而为材料改进和生产工艺优化提供重要依据。本文将详细介绍
2023-10-18 16:50:14
现出吸收和反射特性的变化,即为作物病虫害胁迫的光谱响应。作物由于病虫害胁迫受损会引起色素、形态、结构等改变,通常可以通过提取其光谱响应特征并加以分析处理,实现对病虫害胁迫的精准、快速、无损监测。 一、概述 无人机遥感监测
2023-10-18 16:42:18266 工具,包括特征提取工具、辅助工具、标注工具、特殊应用工具等,还可以根据用户续修进行功能定制。
4、可视化展示一键闪测仪在设计上注重用户体验,通过直观的界面和可视化的数据展示,让用户能够一目了然地了解
2023-10-17 15:32:31
近期工作中有Rust和Java互相调用需求,这篇文章主要介绍如何用Rust通过JNI和Java进行交互,还有记录一下开发过程中遇到的一些坑。
2023-10-17 11:41:06336 怎么通过OPENMV来识别物体的颜色
2023-10-12 08:05:05
怎么通过陀螺仪获取当前的运动距离
2023-10-12 06:44:12
高精度的测量长度工具。它通过向目标物体发射激光束并测量激光反射回来的时间来计算距离。Micro D系列高精度激光测距仪采用精密光学调制技术,提高调制频率、增加频率宽带和频率分辨力使得Micro D
2023-10-11 14:34:04
智能大田精准灌溉施肥水肥一体化基本介绍田小二®数字数字施肥系统S2是禾大科技自主研发的一种新型施肥机器人,1台数字施肥机标配3个施肥桶,支持固体和液体两种肥料,能够满足500-2000亩农田的数字化
2023-10-10 11:53:18
高标准农田精准灌溉多功能智能球阀基本介绍禾大科技田小二数字球阀D2-Q系列是一款可对灌溉管网阀门进行数字化,智慧化控制的数字电动阀。通过物联网传感器采集现场水,土壤,作物等数据,结合国家气象,卫星
2023-10-10 11:05:31
怎么进行初始化操作
2023-10-09 07:37:49
智能大田精准施肥水肥一体化性能特点1,工业品质,经久耐用:高温烤漆外壳,PE施肥桶,户内户外多场景适用,固体,液体肥料皆可施用2,安装防护,异常报警:配置安全防护网,紧急急停开关,支持故障报警,异常
2023-09-22 14:29:30
,直到找到污染源为止,而且实验结果必须作废,需重新进行实验。所以发生污染后再围绕实验室来寻找污染源不但耗时而且繁琐,浪费人力物力。因此要避免污染,首先应是预防,而不是排除。
严格按照规范科学设计的安装
2023-09-19 14:28:20
水肥一体化技术,指灌溉与施肥融为一体的农业新技术。水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,均匀准确地输送至作物根部区域。
2023-09-15 17:32:58273 STM32F769I-Discovery开发板上的LD1和LD2。
实验目的:
1. 学习如何通过CubeMX来初始化一个以太网工程。
2. 学习如何用Raw API建立一个TCP连接,接收并发送数据。
3. 亲手实现一个以太网的简单应用。
2023-09-11 07:56:24
田小二®数字球阀是禾大科技自主研发的一种新型灌溉机器人,产品由智能球阀设备和精准灌溉控制系统组成,适用于大田、果园、园林、牧场等多种灌溉场景。产品通过物联网传感器采集现场水、土壤、作物等数据,结合
2023-09-01 09:29:39396 引言 叶绿素是作物叶片中主要的光合色素,叶片中叶绿素含量(Leaf Chlorophyll Content,LCC)是反映作物光合作用能力和冠层营养状况的重要指标。烟草作为重要经济作物,以叶片为主
2023-08-28 16:20:15441 托普仪器TYS-B叶绿素含量测定仪是一种用于测量植物叶片中的叶绿素含量的仪器,通过测定透过叶片的光的强度来计算叶片内的叶绿素相对含量或绿色程度。
2023-08-24 17:30:21380 成像技术 高光谱成像技术可以捕捉对象在电磁光谱上的反射、吸收和散射特性。每种物质都有其独特的光谱特性,因此可以通过分析这些特性来识别和分类物质。在农业中,高光谱成像可以用来识别和量化作物的不同生理特征,例如叶绿素浓度
2023-08-23 15:19:09889 禾大科技数字大田灌溉智能施肥机数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-08-22 17:53:24
和探测器等部分组成。仪器基于干涉现象原理工作:当两束或多束光线相互叠加时,会发生干涉现象。白光干涉仪利用这种干涉现象来测量光的相位差,从而获得材料的相关参数。
光源发出的白光通过分光器被分成两束光线,分别
2023-08-21 13:46:12
本文主要探讨了使用合成孔径雷达来监测作物状况的方法。当前有一项正在进行的研究,目标是开发一种基于SAR的植被指数(SAR VI),该研究强调了将SAR估计的作物状况与归一化差异植被指数(NDVI)操作相结合的重要性。
2023-08-14 10:19:54316 水肥一体化技术,是指将灌溉与施肥融为一体的农业新技术,水肥一体化是借助压力系统(或地形自然落差),将可溶性固体或液体肥料,按土壤养分含量和作物种类的需肥规律和特点,配兑成的肥液与灌溉水一起,通过管道系统供水供肥,均匀准确地输送至作物根部区域。
2023-07-31 14:57:56454 禾大科技数字大田全自动施肥机S2数字施肥系统采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 17:22:14
禾大科技数字农业水肥作物一体化F2数字水肥机采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-07-28 16:31:14
智能温室/大棚自动控制系统是专门为农业温室、农业环境控制开发生产的环境自动控制系统。根据温室作物生长要求,自动控制灌溉、开窗、卷膜、风机湿帘、生物补光、灌溉施肥等环境控制设备,自动调控温室内环境达到适宜作物生长的范围,为作物生长提供最佳环境。
2023-07-27 17:11:27538 物联网、大数据、人工智能...... 这些“高大上”的新技术 在新区企业的创新与研发下 也延伸到了传统的农业领域 给农田装上了“最强大脑” 农户只需1部手机,即可实时查看田间农作物长势、土壤温湿度
2023-07-26 20:01:08118 水肥一体化系统 高效水肥配比 一粒种子一份独家呵护 水肥一体化技术借助压力系统或地形差异,将科学配制的肥液与灌溉水进行一体化供给,精准地输送到作物的根部。通过可控管道系统的支撑,肥水相融后精准滴灌触达根系发育区
2023-07-21 15:27:39386 传统的农业,浇水、施肥、打药,农民全凭自己的经验。而物联网智慧农业温室大棚,一个温室大棚内,草莓什么时候浇水、施肥,温度、湿度、光照怎样按需供给,一系列作物在不同生长周期曾被“模糊”处理
2023-07-17 17:07:25238 智能型叶绿素传感器
2023-07-11 10:58:59242 电子发烧友网站提供《通过USB对Raspberry Pi进行编程.zip》资料免费下载
2023-06-30 10:24:300 如肥料注射泵进行施肥施药,避免土壤盐碱化。 常用节水灌溉方式: 一、滴灌 滴灌是通过低压管道系统和专用滴头,以较小的流量,将作物生长所需的水分和养分均匀、准确地输送到作物根部附近的土壤表面或土层。同时,滴灌可与
2023-06-28 16:28:29513 土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 新唐系列的单片机,是否能通过修改ISP源码来改变通讯接口?比如官方默认通过UART0接口进行ISP下载的。由于官方提供源码,那么我是否可以修改源码的UART的配置函数,改成UART1,通过UART1进行ISP下载?如果可以的话,除了修改UART配置函数,有没有其他地方需要修改的?
2023-06-14 08:04:23
引言 氮素是作物合成叶绿素和蛋白质的物质基础,对作物的生长发育和呼吸代谢具有重要作用。植株氮含量(PNC)是评价作物氮营养状况的重要指标, 快速准确地获取PNC信息有利于氮肥的精准施控和作物
2023-06-08 14:33:55215 ;并在屏幕上产生图形,供操作员进行图影对照,从而能够直观地分辨测量结果可能存在的偏差。
影像仪和闪测仪虽然都是由机械主体、标尺系统、影像探测系统、驱动控制系统和测量软件等部分组成的影像测量仪器,但还是有
2023-06-01 11:34:04
科普的科学性是推动科学创造和普及的基础要素。这种科学性不仅追求科普内容的根本科学性,还包括科普方式的科学性和科普是否真正接近大众。以科学的方式进行科学普及。把科普作为一门科学来研究,实施和开展,是新时代科学创造和科普相互帮助,相互依存的重要内容。
2023-05-30 09:36:46425 光谱估算 引言 高等植物叶绿素有两种: 叶绿素a和叶绿素b, 它们参与光能吸收、传递和转化, 调控着叶片吸收太阳辐射的量从而影响着光合作用的潜力及初级生产力。植物叶绿素含量与其营养状况密切相关
2023-05-26 16:36:13196 你好!
我梦想通过 nodemcu 连接 LED 矩阵来驱动。
代码:全选TCCR2A = 0; TCCR2B = 0; TCNT2= 0;
TCCR2B |= (1 <<
2023-05-23 08:22:34
的PCI Express Gen6,也开始采用了多通道技术。 安立的信号质量分析仪-R MP1900A系列是一款具备8个模块插槽的高性能BERT,通过PPG/ED、及抖动/噪声发生器等扩展测量
2023-05-17 17:59:55
、1M 点 FFT 和 192k 数字 I/O,以及所有 APx 系列音频分析仪的一键式自动化和易用性。在独立模式下,通过从常用音频测量列表中进行选择来创建复杂的测试
2023-05-10 17:53:16
AMT/YLS-400型智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量
2023-04-26 16:47:46193 AMT/YLS-400型智能型叶绿素传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。可测量
2023-04-18 14:00:34114 随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43457 随着科学技术的发展,地物光谱仪在农作物研究中越来越受到重视和应用。地物光谱仪是一种新型的遥感技术,它可以测量物体表面发出或反射的光谱信号,从而提供对物体的结构和组成的信息。因此,地物光谱仪可以
2023-04-13 10:46:54613 ,领导研究人员开发了一种多参数传感器,可以有效地解耦温度和氮气信号,以便可以准确测量每个信号。研究结果最近由Advanced Materials发表。 “为了高效施肥,需要对土壤条件进行连续和实时监测,特别是氮利用和土壤温度,”程说。“这对于评估作物健康、减少环境污染和促进可持续和精准
2023-04-06 16:35:23374 农林植保小气候气象监测站,助力农林种植科学化
2023-03-30 17:24:30340 在未来农业的信息化道路上,对气象作物生长与环境监测作业,也就是对农业种植与环境的了解,是实现精准生产的基础。对此,无数科研机构、高校都投入了大量精力,目前在气象作物生长与环境监测方面,取得了一定进展
2023-03-27 16:14:58341 一、引言 植物叶绿素是植物体内一种重要的光合作用色素,在植物光合作用中起着重要作用,叶绿素含量的变化能反映植物生长发育状况,可以用于植物品种鉴定、育种选择、植物病害诊断、植物抗逆性评价等。因此
2023-03-24 09:57:331806
查看更多
