电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>变压器阀芯部位漏油会导致什么后果,其处理方法如何
收藏
查看更多
开关电源中变压器的八种检测方法介绍
测试、互感参数测量、温度测量、绝缘耐压测试以及声音和振动测试。 第一种方法:外观检查 外观检查是变压器检测的第一步,通过观察变压器外壳的磨损、变形、漏油等情况,可以初步判断变压器的工作状态和是否需要进一步检测
2024-03-12 13:42:00118
变频输出如果接变压器怎么样?
什么影响? 2、变频的PWM电压波形,近似的正弦波形,变压器的原理要求磁通量变化的正弦变化,主要是变频的电流影响变压器,在电流波形如此大的谐波下,变压器的温升很高,这会如何决定变压器的选择? 3、变频的三相输出,按照星角接方法应该是星接,是从一个源点取电?
2024-02-27 23:00:27
一文详解变压器的连接方法和联结组别
变压器的连接方法和联结组别
2024-02-27 14:54:44285
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢?
变压器设计中,为什么要考虑温升?如何控制温升呢? 在变压器设计中,考虑温升的原因是因为过高的温度会导致变压器性能下降、寿命缩短、甚至发生故障。因此,合理控制和减小变压器的温升对于保证其正常运行
2024-01-30 17:05:34200
什么是变压器超载?如何判断变压器是否超负荷?长时间超负荷会怎样?
什么是变压器超载?如何判断变压器是否超负荷?长时间超负荷会有什么后果变压器超载是指变压器的负荷超过了它的额定容量。当变压器超负荷运行时,会引起一系列问题,包括电能损耗和温升的增加,可能导致变压器
2024-01-26 16:06:40618
定制变压器必须要知道的关键点
,进入制造环节。 6.验收:在完成定制变压器的生产后,变压器定制公司进行严格的检验测试,以确保符合相关标准。 四、变压器定制需要注意的几个问题 1.变压器定制需谨慎,要确定好各项技术参数,以确保
2024-01-09 14:26:27
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理
变压器的轻瓦斯保护动作时应如何处理变压器是电力系统中常用的电气设备,用于将输送到供电系统的电压进行变换。然而,在运行过程中,变压器可能会发生故障,其中之一就是轻瓦斯保护动作。 轻瓦斯保护装置
2024-01-04 10:46:07989
什么是变压器铜损和铁损?变压器的铁损与铜损的区别是什么呢?
铜损和铁损。 铜损是变压器由于导体电阻而产生的损耗。在变压器中,导线承载着电流,根据欧姆定律,电流通过导线时会导致一定的电阻损耗。变压器的导体主要由铜制成,铜具有良好的导电性能,因此常用于导线制作。当电流通过导线
2023-12-29 11:11:18728
变压器失流是什么原因
变压器失流是什么原因  变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素的影响,可能会导致变压器失流。下面将从以下几个方面进行
2023-12-26 15:04:12286
变压器冲击送电时保护的原理和方法
。本文将详细介绍变压器冲击送电时保护的原理和方法。 首先,我们来了解一下变压器冲击送电的概念。冲击送电是指在变压器运行过程中,由于外界原因(例如雷击、地闪、设备故障等)导致变电站或电力线路电压突然升高的现象
2023-12-25 14:59:09268
防止励磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理?
防止励磁涌流导致变压器差动保护误动有哪些原理? 防止励磁涌流导致变压器差动保护误动的原理主要有以下几个方面: 1. 励磁控制原理: 励磁控制是一种通过调整变压器励磁电流的方法,以控制励磁涌流的形成
2023-12-25 14:40:21245
变压器局部放电的原因及解决方法
变压器局部放电的原因及解决方法  变压器局部放电是指变压器中存在小范围的放电现象,包括气体放电和固体放电。局部放电对变压器的运行安全和稳定性产生了极大的影响,因此需要及时解决。 造成变压器局部放电
2023-12-20 14:34:17625
变压器绕组变形有几种测试方法
变压器绕组变形有几种测试方法  变压器绕组变形是一个重要的故障指标,可以影响变压器的正常运行和寿命。为了检测变压器绕组变形,常用的方法有以下几种: 1. 声音测试法 声音测试法是一种简单而有效的方法
2023-12-20 14:13:15627
升压变压器与降压变压器内部有什么区别?能互换使用吗?
升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器油经检测不合格,怎么解决?
变压器油经检测不合格,怎么办啊? 有没有什么处理办法呢?
2023-12-19 08:28:21
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害
变压器差流产生的原因 变压器偏流有什么危害  变压器差流产生的原因是由于变压器的磁路不完全对称或绝缘损坏等原因造成的。当变压器的原边与副边接地或负载不平衡时,会产生差流。 首先,变压器差流会导致能源
2023-12-18 15:44:33675
变压器声音大,要做哪些检查啊?
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
变压器局部放电的产生原理和后果
局部放电是指电气设备的内部局部地区发生的放电现象,其注意在变压器的工作中产生,尤其是高压的变压器中。
2023-12-13 17:07:15399
请问渗油的变压器需要做哪些检修和检测?
2006年曾因瓷瓶垫圈破损漏油进行维修和加油;现几年未做检测, 观察运行状况,未见异常,现发现变压器四周有渗油的迹象,但油位油色正; 常请问各位大虾:现在对变压器需要进行哪些项目的检修和检测?先谢谢了!
2023-11-24 06:08:24
全绝缘变压器的过热问题如何解决?
全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36235
变压器油位异常的原因和处理方法是什么?
变压器油位异常的原因和处理方法是什么? 变压器油位异常是指变压器内部绝缘油的液位偏离正常范围,常见的异常情况有油位过高或过低。油位异常可能会导致变压器的故障和不稳定运行,因此需要及时发现和处理
2023-11-23 15:34:391378
变压器有哪些损耗?如何降低变压器的损耗?
而产生的损耗。当电流通过线圈时,电阻会导致线圈发热,从而产生铜损。这种损耗主要分为两部分:直流电阻损耗和交流电阻损耗。直流电阻损耗是在额定电流下产生的,而交流电阻损耗则与线圈所受的变压器负载有关。 降低铜损的方法
2023-11-23 15:04:281375
如何检测和防止变压器局部放电?
如何检测和防止变压器局部放电? 变压器局部放电是变压器内部部分绝缘材料遭受电场强度过大而发生放电现象。这种现象会导致绝缘材料损坏,甚至引发事故,因此需要进行检测和防止。本文将详细介绍变压器局部放电
2023-11-23 14:25:32557
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的?
变压器温度过高可能是由于什么原因导致的? 变压器温度过高可能有多种原因导致,下面将详细介绍这些原因。 首先,变压器温度过高可能是由于负载过重引起的。当负载超过变压器额定功率时,变压器会过载运行,导致
2023-11-20 14:55:161071
变压器的异常运行处理
一、变压器过负荷 1、变压器的正常过负荷能力 变压器正常运行时,在不损害变压器绕组绝缘和不降低变压器使用寿命的前提下,允许在一定范围内过负荷运行,允许过负荷的倍数及持续时间,应根据变压器的负荷曲线
2023-10-12 11:07:46391
程序中出现了野指针导致什么后果
程序中出现了野指针导致什么后果
2023-10-12 07:43:01
变压器保护动作与异常处理
一、变压器内部有异常声响 当变压器发出异常声响时,应判断查明原因。如果内部有击穿或零件松动,应停电进行处理。 1、严重过负荷会使变压器内部发出沉重的“嗡嗡”声。 2、内部有接触不良或击穿的地方发生
2023-10-07 14:13:59600
变压器技术攻略
变压器几乎在所有的电子产品中都要用到,它原理简单,但根据不同的使用场合(不同的用途)变压器的绕制工艺会有所不同的要求。变压器的功能主要有:电压变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等,变压器常用
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些?
可能会遇到各种意外故障和故障保护需求,此时正确的保护原理和方法就显得尤为重要。 变压器故障保护最根本的原理是保护变压器的电气绝缘,在变压器绕组和油中发生的故障会导致变压器绕组和绝缘油的局部升温,产生气体和沉淀物,并
2023-09-27 15:55:321247
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理
变压器充电时保护动作跳闸怎么处理?  当变压器充电时,保护动作跳闸是一个常见的故障,这种情况可能会给电力系统带来严重的影响,因此需要及时处理。本文将为您介绍变压器充电时保护动作跳闸的原因、处理方法
2023-09-27 15:45:36495
ER2834变压器
电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
干式变压器温度控制
风机对绕组进行强迫风冷,避免或减少变压器因温度过高而引发的故障,并能控制超温报警及超温跳闸输出,以保证变压器运行在安全状态下,从而延长工作寿命。 传统
2023-09-21 13:50:12
变压器试验的方法及要求
大修试验;变压器每隔1~3年应进行一次预防性试验。 2、试验标准 1)电力变压器绝缘可分为主绝缘和纵绝缘。主绝缘是指带电部分与接地部分之间的绝缘。纵绝缘是指变压器绕组具有不同电位的不同点和不同部位之间的绝缘,主要包括绕
2023-09-18 14:47:331540
变压器下放置鹅卵石的原因是什么
变压器使用很长时间以后,零部件有可能出现老化渗漏等问题,而放置大量的鹅卵石可以吸收变压器漏油,让变压器油顺利回流到事故油池,减少事故发生。
2023-09-18 11:39:39625
变压器安装前的检查试验
、备件应齐全完好。 2、 变压器本体及各附件外表应无损伤和漏油渗油现象,密封应完好、表面无缺陷。 3、 对变压器油进行耐压试验。 1)电力变压器新装或大修后,对变压器油要做绝缘耐压试验。变压器油是油浸式变压器的主要绝缘和
2023-09-12 16:04:311165
变压器的分类方法
变压器是利用电磁感应原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯);主要功能有电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。变压器的分类方法有如下几种
2023-09-11 16:56:08945
变压器差动保护动作如何处理
变压器差动保护动作如何处理  变压器差动保护是一种常见的变压器保护装置,它通过对变压器的输入输出电流进行比较来检测变压器的内部故障。当变压器内部出现故障时,其输出电流将发生变化,从而引起差动电流
2023-09-01 15:54:141004
变压器增容的优势 变压器增容的注意事项
变压器增容的优势 变压器增容的注意事项 随着电力系统的不断发展和用电负荷的增加,变压器的容量也需要随之增加。然而,在实际工作中,由于各种因素导致变压器无法及时更换或新建,这时候就需要采用变压器增容
2023-08-31 15:52:421671
变压器如何增容?变压器增容要换什么?
变压器如何增容?变压器增容要换什么?  变压器增容是指在不更换原有变压器的情况下,通过一些方法提高变压器的容量。对于一些需要大电流或者大功率输出的场合,常常需要增容变压器才能满足需求。本文将为大家
2023-08-31 15:52:392690
谐波对变压器的影响?
变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,用于改变交流电压的大小。然而,在电力系统中,谐波是不可避免的存在,它们可能对变压器的正常运行产生影响。 谐波会导致变压器中的铁芯饱和。铁芯是变压器中起到传递磁场
2023-08-30 10:34:50663
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算
变压器电感计算方法 变压器感抗如何计算 变压器是电力系统中最常见的电力设备之一,其主要作用是进行电压的改变和电能的传输。变压器的核心是磁性材料,通过磁感线的相互作用将电能转换为磁能和再转换为电能
2023-08-23 17:20:102716
谐波会导致变压器容量下降吗
随着电子设备的不断普及和使用,谐波问题变得越来越严重。然而,有人担心谐波会导致变压器容量下降。那么,谐波到底会不会影响变压器的容量呢?
2023-08-23 16:09:32402
隔离变压器插拔插头的问题求教
大家好,我是新手小白,刚入手了一个220V输入220V输出的隔离变压器,100VA,想用来做示波器的安全隔离。单独测试变压器时发现,插拔插头,影响电视机,插入插头影响小,拔出插头,电视屏幕黑了一下,感觉拔掉插头产生了高压,不知道对不对,请问大神如何解决,非常感谢~
2023-08-01 11:13:37
热电偶粘变压器线圈要不要做绝缘处理
100W充电器,变压器电感的磁线圈粘线都是直接接触的,上电工作几分钟输出掉5V,产品确认没有问题,后面发现断开数据采集仪电源,产品就正常了,开发回复需要用高温绝缘胶带包一层再点变压器电感温度,不知道这个说法有没有相关标准?
2023-07-31 17:34:02
电源中的高频变压器的磁断裂了,电源可以继续使用吗?
电源中的高频变压器的磁断裂了,但输出,带载都正常,电源可以继续使用不?
2023-07-31 17:25:59
变压器绕线方向反会有什么影响?
变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
变压器烧毁的原因有哪些?预防变压器烧坏的措施有哪些?
, 也产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。 (9) 人为的损坏: ① 变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝胶皮线,铜铝之间很容易产生电 化腐蚀; ② 套管闪络放电也是变压器常见
2023-07-31 14:58:31
如何减少反激电源的变压器漏感现象
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。 现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁材料
2023-07-31 14:17:44
变压器绝缘电阻处理方法
变压器电路
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:45:03
变压器PCT老化试验箱
变压器PCT老化试验箱 试验方法主要分成两种类型:即PCT和USPCT(HAST、现在压力蒸煮锅试验作为湿热加速试验被IEC(国际电工委员)所标准化。变压器PCT老化试验箱安全装置:1
2023-07-19 14:13:48
变压器漏油的危害及治理
变压器渗漏是变压器的常见故障之一,尤其是一些使用年份比较长久的变压器出现渗漏的现象更为普遍。变压器渗漏一是污染设备,对表面造成腐蚀,严重时可导致设备运行的安全性。 变压器漏油的危害一般有以下几点
2023-07-14 15:50:54719
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较 惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁组成。这些
2023-06-09 11:40:02
开关电源中变压器的八种检测方法
在开关电源中,变压器是一个重要的元件,它承担着将输入电压转换为适合电路使用的输出电压的任务。因此,对于开关电源中的变压器进行检测是非常必要的,下面是变压器的八种检测方法:   1、直流电阻测量
2023-06-03 09:57:293364
变压器漏油的治理方法
,加之使用者对吸湿器使用不当,使油箱长期处于正压或负压状态,也会导致变压器漏油变压器漏油后,会给运行维护工作带来不良影响,造成事故隐患,严重影响变压器安全运行和污染环境,这一直是困扰企业的问题,也给
2023-05-26 16:40:020
AC/DC转换方法变压器方式
方法首先需要通过变压器将交流电压降压到适当的交流电压(例如,从AC100V降至AC10V等)。这属于AC/AC转换,降压值由变压器的绕组比设定。 接下来,通过二极管桥式整流器对经过变压器降压的交流电压进行全波整流,转换为脉冲电压。 最后,经电容器平滑
2023-05-23 15:39:08998
如何处理变压器漏油问题
变压器漏油变压器漏油危害、渗漏油治理
2023-05-22 16:54:550
变压器规格型号容量功率解答
的(励磁)电流。常用额定电流的百分数来表示。 10、接线(或联结)组别:用于标明变压器各侧三相绕组的连接顺序、绕向和极性以及各侧线电压相互关系的时钟表示方法变压器铭牌中的型号分两部分,前一部分代表
2023-05-16 15:46:53
变压器好坏的判断方法
要判断变压器是否出现问题,首先要了解变压器的几个参数。   变压器的分类:   我们一般将开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构
2023-05-02 17:48:006287
变压器瓦斯保护装置动作后的处理措施有哪些?
  变压器瓦斯保护装置动作后,应马上对进行认真检查、仔细分析、正确判断,立即采取处理措施。   瓦斯保护信号动作时,立即对变压器进行检查,查明动作原因,上否因积聚空气、油面降低、二次回路故障或上变压器
2023-04-28 16:45:14
如何合理选择配电变压器
”现象,变压器利用率低,空载损耗增加。选择容量过小,会引起变压器过载,损耗同样增加,严重时将可能导致变压器过热或烧毁,因此,配电变压器必须根据所安装区域平时负荷和最大负荷进行合理的选择。   2.配电
2023-04-26 16:47:59
检修变压器无载分接开关有哪些要求?
筒应完整无损,绝缘良好,支架固定牢固;分接开关在空气中的暴露时间时间应与体相同,如检修拆卸不能及时装复,应浸在合格变压器油中;   3. 各分接开关绝缘良好,绑扎牢固,排列整齐,接头焊接良好,无开
2023-04-26 16:38:52
变压器空载时声音大的原因是什么?
下降。给出样机的实测数据,最大效率为94%。对于预期的23v0输出电压来说,该样机的输出电压偏低(但正好符合我国额定输出220v的要求)。若要在13vdc的输人电压下获得23ovac的输出电压,则可适当增大变压器次级绕组与初级绕组的匝比,或改用一只次级230v、初级1iv的变压器。 原作者:机电之家
2023-04-26 16:29:32
如何判断变压器油的好坏?
产生电弧;若变压器油有酸味,则油已严重老化。   二看   第一是看变压器油的颜色。新变压器油一般是浅黄色,氧化后颜色变新。新变压器油呈深暗色是不允许的。运行中新变压器油的颜色迅速变暗,表示油质
2023-04-26 16:00:42
如何维护有载调压变压器和分接开关?
变压器来实现。这就把有载调压变压器和分接开关的运行维护工作推到了一个重要位置。   1 维护内容和要求   (1)有载分接开关投运前,应对油枕进行检查,油位应正常,应无渗漏油,控制箱要防潮良好。手动操作
2023-04-25 17:40:16
变压器发生火灾和爆炸的原因是什么?
损坏,使铁芯产生很大的涡流,引起发热而使温度升高,也将加速绝缘的老化。   变压器铁芯应定期测试绝缘强度(测试方法和要求与线圈相同),发现绝缘强度低于标准时,要及时更换螺栓套管或对铁芯进行绝缘处理
2023-04-25 17:31:07
电力变压器无载分接开关的故障原因和检测方法
和污垢的清理,导致变压器散热条件差而损坏。   2 检测方法   (1) 在变压器交接、大修时、更换分接开关和运行2年后的变压器,必须用测量绝缘电阻值,用电桥测量直流电阻值,对630kva以下的变压器
2023-04-25 17:29:45
电力变压器纵差保护运行工作中容易的常见故障?如何解决?
动作5次,约占不正确动作的1/3。分析造成纵差保护误动和拒动的原因,有运行维护和管理上的问题,也有制造、安装和设计上的问题。本文就运行工作中容易出现的问题进行分析并介绍处理方法。   1. 由变压器
2023-04-25 17:18:00
电力变压器故障引起的火灾防范措施有哪些?
绝缘油,发生火灾时后果十分严重,轻则喷油冒火,重则由于油的分解气化使变压器内部压力急剧升高,造成外壳爆裂,大量漏油燃烧。防范措施为:   (1)变压器应装设熔断或继电保护装置,容量较大时还应附装瓦斯
2023-04-25 16:56:02
什么是变压器的全天效率?
  全天效率是指变压器全天消耗的功率。它被定义为变压器在 24 小时内的输出功率与输入功率的比率(以千瓦时或瓦时为单位)。在数学上,它表示为      变压器的全天效率取决于负载周期。变压器的负载
2023-04-25 15:54:59
什么是变压器的电压调节?
来了解电压调节:   如果变压器的次级端子开路或无负载连接到次级端子,则空载电流流过它。   如果没有电流流过变压器的次级端子,则阻性和无功负载上的压降变为零。变压器初级侧的压降可以忽略不计
2023-04-24 18:27:47
变压器中的损耗类型有哪些?
  这些杂散损耗的发生是由于泄漏场的存在。与铁和铜损失相比,这些损失的百分比非常小,因此可以忽略不计。   介电损耗   介电损耗发生在变压器的绝缘材料中,即变压器的油中,或固体绝缘层中。当油变质或固体绝缘损坏,或质量下降时,变压器的效率会受到影响。
2023-04-24 18:24:29
变压器的冷却方法分享
,产生的热量也更多,因此传感发出警报,表明热量耗散已超过安全值,因此风扇和泵自动打开。因此,冷却通过OFAF方法进行。      变压器油强制空气强制冷却   油性水强迫 (ONWF)   在油
2023-04-24 18:22:11
变压器上的背靠背测试电路
,彼此并联。标称额定电压和频率提供给初级绕组。电压表和电流表连接在其初级侧,用于测量输入电压和电流。   变压器的次级绕组彼此串联,但极性相反。电压表 V2连接到次级绕组的端子,用于测量电压
2023-04-23 18:19:36
三绕组变压器的等效电路 三绕组变压器参数的测定
和 R3是电阻和 X1, X2和 X3是绕组的阻抗。      五世1/ 52/ 53是电压和 I1我2我3是流过绕组的电流   三绕组变压器参数的测定   等效电路的参数可以通过开路和三次短路测试
2023-04-23 18:10:28
升压变压器和降压变压器介绍
  升压变压器   输出(次级)电压大于输入(初级)电压的变压器称为升压变压器。升压变压器可降低输出电流,以保持系统的输入和输出功率相等。   被认为是下图所示的升压变压器。该 E1和 E2是电压
2023-04-23 17:51:41
三相变压器是如何构建的?
的绝缘。支路a和c的磁路大于支路b的磁路,结构不对称,导致磁化电流不平衡。   壳式三相变压器   壳式三相变压器可以通过堆叠三台单相壳变压器来构造,如下图所示。中心单元b的绕组方向与单元a和c的绕组
2023-04-23 17:48:56
什么是变压器矢量组?
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。 三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
什么是接地变压器
方式完成  通过使用三角星形接地变压器。  通过使用锯齿形接地变压器  三角星接地变压器  在三角形星形接地变压器的情况下,三角形侧是闭合的,为零序电流提供路径。星形绕组的额定电压必须与要接地的电路相同
2023-04-21 16:58:47
分析导致变压器烧毁的因素及预防技巧(下)
变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在变压器使用前,需要对变压器进行检测,而在使用过程中,更应该定期进行检测,只有这样才能够能有效地避免变压器烧毁事故的发生。
2023-04-19 11:06:33381
箱式变压器高压跳闸的后果和原因分析
  箱式变压器高压跳闸的后果会在不同程度上对设备本身、生产运营和人身安全造成严重的威胁和损失。因此,在日常使用过程中,我们需要加强设备的管理和维护,确保设备正常运转,及时发现和排除隐患。在高压跳闸发生度进行处理时,需要根据具体条件和情况,采取科学和规范的处理方法,保障设备和人身安全。
2023-04-15 17:40:033756
箱式变压器温度过高的危害和解决方法
理,同时还可能引发变压器盘状放电或局部放电,导致各种电气故障甚至火灾等后果。采取必要的措施对箱式变压器进行温度保护和维护,以确保其正常运行和使用安全。
2023-04-14 14:34:152607
变压器的负载电流的变化对铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
电力变压器调试前要做哪些检查
经历严重短路电流时,因绕组或铁芯变形而失去机械性能。在预调试期间,需要进行此测试以确定变压器的活动部分在运输过程中没有受到任何严重的冲击/震动。  浮动中性点测量:  进行该测试是为了确定绕组中短
2023-04-07 15:21:41
为什么变压器空载合闸时易导致差动保护误动作呢?
2023-04-07 10:15:52
变压器工作原理和电感原理
  变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。  变压器通常由两个独立的线圈组成,导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
如何计算变压器中的电压调整率?
  变压器的损耗降低次级绕组磁的电压输出。在这里,您将了解变压器电压调节以及如何计算它。  在设计过程中,电力系统工程师必须计算变压器端子的输出电压。必须调节电压以满足设计要求。电压调节衡量变压器
2023-04-07 09:51:34
你知道吗? 余热发电厂变压器渗漏治理,用对了方法,轻松解决
变压器是电力系统中重要的电气设备;变压器在工作时,由于密封垫失效等原因会导致漏油问题;包括各种油路散热管;瓷瓶;储油柜;底座连接等位置等;随着运行时间的不断增加,会产生各种原因导致漏油问题;这些问题给维修运行工作带来了不良影响,增加了安全隐患;所以对变压器渗漏位置的渗漏治理显得尤为重要。
2023-04-03 16:46:00352
电力变压器运行温度过高有什么后果
电力变压器运行温度过高,有什么后果?对运行温度怎样控制呢?
2023-04-03 11:43:11
变压器如果初级不接线,次级接线怎么样?
变压器如果初级不接线,次级接线怎么样?会有何后果
2023-04-03 11:24:01
开关电源中变压器输入电压降低为什么烧毁DSEP8-12A呢?
开关电源中变压器输入电压降低为什么烧毁DSEP8-12A呢?是变压器的问题还是二极管DSEP8-12A的问题?
2023-03-29 16:01:08
探讨用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器
  变压器也可以按应用和用途分类。让我们首先探讨两大类用例——用于电气领域的变压器和用于电子领域的变压器。  电气领域使用的变压器按用途分类如下:  电源  分配  测量  在电子领域,变压器
2023-03-29 15:57:54
已全部加载完成
