3KW工业变频器电路设计方案详细说明
2024-03-19 08:33:0950 本人在使用ADC时想使用多通道模式,所以便在CUBEMX上将十九个通道全部打开(包括三个内部通道),生成代码以后详细看了一下结构体的配置发现有几个疑惑,
1.ADC通道分为规则通道和注入通道,那么
2024-03-15 07:03:03
华为Pockets折叠屏手机的内屏采用6.9英寸柔性屏,外屏采用1.04英寸圆形OLED屏幕。其机身尺寸为长度170毫米(展开状态下)或87.3毫米(折叠状态下),宽度为75.5毫米,厚度为7.2
2024-03-05 17:38:41891 电源模块外壳材质详细说明 保护散热绝缘 AC电源模块 BOSHIDA 选择电源模块外壳材质时,需要考虑以下几个因素: 保护性能:外壳材质需要具有足够的强度和硬度,能够保护电源模块内部的电路和元件不受
2024-02-20 09:03:4490 根据谷歌的详细说明,当用户在Google搜索客服电话信息后,会在结果页面找到“Request a call”图表,提供了深入通信的意图和电话号码的填写位置。
2024-02-19 13:51:11102 来获得目标器件的真实参数。在本文中,我将详细介绍双脉冲测试的基本原理以及通过这种方法可以测量的参数。 首先,让我们来看一下双脉冲测试的基本原理。双脉冲测试基于脉冲响应的原理,即当一个脉冲信号输入到某个器件时,器
2024-02-18 09:29:23232 漏电开关的型号和参数测试方法 漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型号和参数测试
2024-02-01 16:34:02343 电源规格详细说明了标题为“线路调整率”的参数的数字。结果发现,当线路或输入电压发生变化时,输出端可能会出现微小的变化。线路调整率图详细说明了这一变化。
2024-01-17 14:35:20194 ~5MHz宽广频率量程内以4位精确度自由调整。可很容易地测试被测物在高频量程内的特性。操作非常简便,改变设置时通过触模屏幕,所需的设定选项会顺序排列显示出来。
基本参数
测量参数 │Z│,│Y
2024-01-05 16:35:55
光功率测试仪怎么使用? 光功率测试仪是一种用于测量光纤连接的光功率的仪器。它是光通信设备测试和维护的重要工具。下面将详细说明光功率测试仪的使用方法。 一、准备工作 首先,确保光功率测试仪的电池充满
2024-01-05 14:31:37388 关于ADRV9009的datasheet中没有详细说明各等级电压的功耗是多少,demo板中只说12V电源需要1A,那1V3_ANLG、1V3_DIG、1V8、3V3这4个等级的电源,各自需要的电流
2024-01-05 08:36:53
下面就常见的焊接缺陷、外观特点、危害、原因分析进行详细说明。
2023-12-28 16:17:09190 的功耗,包括屏幕占用时长、WLAN 占用时长、音频占用时长等。具体功耗测试项的详细说明请参考功耗测试标准。
功耗测试支持 Phone,包格式包括 Hap/App。
前提条件
● 已注册华为开发者帐号,并
2023-12-26 16:39:36
测试项的详细说明请参考兼容性测试标准。
兼容性测试支持 TV、智能穿戴 (Wearable)设备和 Phone。
前提条件
● 已注册华为开发者帐号,并完成实名认证,具体请参考帐号注册和实名认证
2023-12-25 10:56:58
LCR测试仪有什么用?LCR测试仪使用说明 LCR测试仪是一种专门用来测量和分析电感、电容和电阻等电学元件参数的仪器。LCR测试仪在电子产品制造、电子维修、研发和教学等领域应用广泛,为工程师
2023-12-21 16:01:33638 、频率响应、杂散频率等重要参数。下面将详细介绍如何使用频谱分析仪进行晶振参数测试。 首先,我们需要准备好所需的设备和材料。除了频谱分析仪之外,还需要一台晶振、信号发生器、电缆和连接线等。 第一步,我们需要将信
2023-12-18 14:16:16398 参数说明如下
1:generator (信号发生器) 幅度0.6 输入频率10312.5Hz
2: Ideal intergrator (with delay) 采样时间 1/5120000 最大幅度 0.7
2023-12-15 14:22:01263 和连续读模式,读回来通道按顺序扫描的,每个通道都能读到,是否以上设置有问题??
2.AD4114的OFFSET寄存器在校准时应该怎么去操作?
关于校准寄存器OFFSET值设置是否更详细说明,不清楚如何去
2023-12-04 08:06:43
屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站屏幕款便携气象站
2023-11-22 13:17:28
热拔球测试仪的结构与工作原理?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-11-21 09:07:20156 本文给出TCP报文格式的详细说明,介绍网络数据包传递中如何进行地址解析、建立TCP连接的三次握手过程以及断开TCP连接的四次挥手过程。
2023-11-17 09:26:30183 电子发烧友网站提供《负载瞬态测试简化说明.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:11:100 编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到。
2023-11-13 14:33:08906 和性能,动态测试是必不可少的。下面将详细介绍IGBT动态测试的参数。 1. 开通特性测试(Turn-on Characteristics Test): 开通特性测试是通过控制IGBT的输入信号,来检测
2023-11-10 15:33:51885 铝带拉力测试机有什么结构和原理
2023-11-10 09:07:34136 电源进行测试之前,我们首先需要了解一些基本的测试方法和步骤。接下来,我将详细说明如何进行交直流一体化电源的测试。 1. 功能测试: 功能测试是对交直流一体化电源的基本功能进行验证。在进行功能测试之前,我们需要确保电
2023-11-09 09:36:39537 自动推拉力测试机 半导体LED封装 剪切力测试常见问题,关于精度,行程,校准、夹具、维修,这些问题一次性说明白了。
2023-10-31 17:42:51466 一、引言DAB应用中一个十分重要的部分就是数据通道(DATA CHANNEL:SLS/EPG/SPI/DLS),如何进行数据通道测试就成为一个测试测量领域的课题,而本篇文章可以详细的指导您如何使用我
2023-10-31 15:07:04
Arduino或者nodeMCU可以点亮手机屏幕吗?
2023-10-31 08:08:52
手机保护膜性能的关键工具。手机保护膜剥离力试验机是一种专门用于测试手机保护膜与手机屏幕之间附着力的设备。该试验机采用先进的传感器和测量系统,能够准确地测量手机保护膜
2023-10-26 16:29:08
电学测试是芯片测试的一个重要环节,用来描述和评估芯片的电性能、稳定性和可靠性。芯片电学测试包括直流参数测试、交流参数测试和高速数字信号性能测试等。
2023-10-26 15:34:14629 电子发烧友网站提供《关于手机RF设计技巧.doc》资料免费下载
2023-10-25 10:12:320 本篇应用指南主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片以及SLIB的配置范例。本文档仅以AT32F403A为例进行说明,关于AT32F403A SLIB的详细说明,请详阅《AT32F403ASecurity Library Application Note》。
2023-10-24 07:41:07
精密推拉力测试机拉力剪切力测试仪参数标准
2023-10-19 09:38:501 ADC配置参数说明
2023-10-19 07:26:58
KT148A语音芯片的组合播放详细说明 ,包含:语音制作 、压缩、下载、播放
这里总共的步骤大概分为5步,其实也很简单
组合播放的原理,其实就是KT148A一次性接收需要播放的语音组合,存入
2023-10-13 11:17:01369 黑金Spartan6开发板的Verilog教程详细说明
2023-10-11 18:02:451 IGBT是如今被广泛应用的一款新型复合电子器件,而IGBT测试也变的尤为重要,其中动态测试参数是IGBT模块测试一项重要内容,IGBT动态测试参数是评估IGBT模块开关性能的重要依据。其动态测试参数主要有:主要参数有开关参数、栅极电阻、栅极电荷、寄生电容等。
2023-10-09 15:14:35644 一些关于tms320c6748的开发例程,开发板用的是创龙的开发板,流程都详细说明了原因和应有现象了,需要注意的情况也在备注中体现了,在开发过程中敬请注意。
2023-10-09 08:33:45
2023-10-09 06:26:27
刚入手,想做一个界面切换的功能,子面板调用的时候发现单独运行子面板的时候子面板在正中间,但是放在其他界面调用的时候就感觉原点不一样,整个界面不见了或者不在正中间。!!研究了一天爷没找到解决办法。有没有大哥来个详细说明的?1696770748657.jpg
2023-10-08 21:14:16
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
时,两个寄存器的所有位都被清0。两个可编程的定时器/计数器T1、T0。每个定时器内部结构实际上就是一个可编程的加法计数器,由编程来设置它工作在定时状态还是计数状态。
2023-09-25 08:23:55
本文档的主要内容详细介绍的是排电阻引线的识别资料详细说明。排电阻也叫集成电阻,其外形及内部结构见图。图中BX表示产品型号,10表示有效数字,3表示有效数字后边加“0”的个数,103即10000
2023-09-25 07:44:17
数个点击控制机械结构,组成Arduino机械电子钟!下载包含相关代码+线路图+详细说明观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1206.html
2023-09-25 07:28:12
制作红外激光感应的雷达组件!包含代码、详细说明
2023-09-22 07:49:01
本文档的目的是参照适用的国际标准(选择与最终应用类似的标准:ISO 22810 和 IEC 60529 (IP 代码)),详细说明和描述LPS35HW 的防水性能。为了将 LPS35HW 压力传感器的性能与上述国际标准进行比较,已由一家 ST 认可的实验室进行了专门测试。
2023-09-13 08:08:12
芯片测试大讲堂系列 又和大家见面了 本期我们来聊聊 半导体参数测试 内容涉及半导体参数测试原理, 参数测试面临的挑战与实测避坑指南。 前言 ● 半导体元器件是构成现代电子设备和系统的基础,其性能
2023-09-13 07:45:021209 在使用 ST FOC 电机库时,当使用 Hall 信号作为位置信号时,需要输入同步电角度数据,这个数据根据当前使用电机的特性进行输入,会在每次 Hall 信号变化时同步电角度,如果角度偏差较大时会影响控制效果,可能带来效率或者电机的震荡,初始测试还是有必要的,本文详细说明测试注意事项以及测试方法。
2023-09-11 07:43:13
KT142C-sop16语音芯片ic的串口指令详细说明_默认9600指令可设
2023-09-07 12:00:04382 PS-9601S手机侧键手感测试机有哪些产品参数?|深圳磐石测控
2023-09-05 09:22:42480 具有未来感,配备了5G网络、超大屏幕、AI辅助拍照等多项功能。 在这篇文章中,我们将为您详细介绍华为Mate60的参数配置,帮助您更好地了解这款手机。 1. 外观设计 华为Mate60采用了卓越高质量的玻璃和金属材质,非常具有科技感。手机整体重量和厚度大大降低,形成了更轻
2023-08-31 09:53:3418929 手机侧键手感测试仪的参数是什么?|深圳市磐石测控仪器有限公司
2023-08-31 09:14:59777 NUC505支持多种启动方式, 每种启动的方式和流程,有没有相关文档说明? 官网没有找到, 参考文档也没有详细说明
2023-08-29 06:27:01
规范GIC架构版本3.0和4.0的补充。
它不是替代品或替代品。
有关寄存器和行为的详细说明,请参阅ARM®通用中断控制器架构规范GIC架构版本3.0和4.0。
2023-08-22 08:24:30
弹簧拉压测试机的详细介绍?|深圳磐石测控
2023-08-21 09:48:18570 本人在使用ADC时想使用多通道模式,所以便在CUBEMX上将十九个通道全部打开(包括三个内部通道),生成代码以后详细看了一下结构体的配置发现有几个疑惑,
2023-08-04 06:01:10
的方式执行它。
本指南介绍了在64位Armv8-A体系结构中使用的A64指令集AArch64。
我们不会在本指南中涵盖每一个指令。所有的说明都在臂中详细说明架构参考手册。相反,我们将介绍指令的格式
2023-08-02 06:33:42
电子发烧友网站提供《BCM4389性能测试应用说明.pdf》资料免费下载
2023-07-20 10:09:501 在设计MOS管开关电路时,就要充分了解MOS管的工作原理。下面咱们来详细说明。
2023-07-20 09:40:171104 DC电源模块是一种直流电源设备,广泛应用于各种电子设备的供电系统中。DC电源模块的输出电压是其中一个非常关键的参数,对于电子设备的性能和稳定性都有着重要的影响。以下将详细描述DC电源模块输出电压的关键参数。
2023-07-14 14:08:24656 使用说明。 一、用途 1. 元件参数测试:LCR测试仪可测量电感、电容和电阻的参数,包括电感的感值、品质因数和阻值、电容的容值和损耗因数、电阻的阻值等。通过此类测试,工程师可以了解元件的基本性能,并为产品的设计和调试提供依据
2023-07-06 17:52:36706 近年来,随着智能手机的快速推广普及,带动全球手机屏幕市场增长与技术创新加快,产业规模不断提升。从产品构成来看,当前手机屏幕以触摸屏为主,主要
2023-07-04 14:40:58656 需要使用我分享的EDA虚拟机:IC_EDA_ALL虚拟机(丰富版)详细说明.
2023-06-29 10:21:172488 作为TDK电感一级代理商,智成电子为客户提供各种贴片电感产品及相关技术支持,以下是关于贴片电感的结构详细介绍:
2023-06-12 11:22:03884 在QCC517x的earbud工程中,已经能够支持用SPP进行DUT测试了(当然headset工程其实也已经支持了,前提是需要打开一些设置,这个不是本文的范畴,这里暂不做详细说明
2023-06-05 09:06:30936 三极管是一种常见的电子元件,其主要功能是放大电流或者控制电流。三极管由三个区域组成,分别是发射区、基区和集电区。从结构上来看,三极管的中心区域是基区,两侧分别是发射区和集电区。三极管的参数指标包括增益、最大耗散功率、最大电压、最大电流等,下面将详细介绍三极管的参数指标及结构原理。
2023-06-02 09:39:104006 我在 gapConnectionRequestParameters_t 结构的 .scanInterval 和 .scanWindow 参数中使用不同的值测试了 BLE Central。而这个变化值
2023-06-01 08:54:01
手机摄像头模组和显示屏是手机中非常重要的组件。在生产过程中,这些组件需要进行测试来确保它们的质量符合标准。首先,测试可以检查这些组件是否正常工作,并且能够拍摄出清晰度高、颜色鲜艳的照片或者视频,以及显示屏幕是否能够呈现出良好的图像效果。其次,测试也可以检查这些组件在不同环境下的表现。
2023-05-26 13:22:13329 上文FPGA IP之AXI4协议1_信号说明把AXI协议5个通道的接口信息做了说明,本文对上文说的信号进行详细说明。
2023-05-24 15:06:41669 拉力试验机安装说明书是指对拉力试验机的安装过程进行详细说明的一本手册。该手册包括了安装前的准备工作、安装过程中需要注意的事项、安装后的验收标准等内容。正确的安装可以保证拉力试验机的正常运行,从而保证测试结果的准确性。
2023-05-23 14:37:46548 为3的场景,此场景下1px等于渲染出3个物理像素。例如设置Width为100px时,Width实际渲染像素为300物理像素。
说明:designWidth和autoDesignWidth相关具体概念请参考js标签配置。
*附件:HarmonyOS低代码开发-多语言支持及屏幕适配.docx
2023-05-23 14:37:24
今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准: 1.目的 该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。 该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。 2.设备 1.测量压接高度
2023-05-23 10:09:583113 本文主要介绍Vivado布线参数设置,基本设置方式和vivado综合参数设置基本一致,将详细说明如何设置布线参数以优化FPGA设计的性能,以及如何设置Vivado压缩BIT文件。
2023-05-16 16:40:452955 客户有评估板。想知道为什么有 4 个二极管的位置没有放置。用户指南 UM11348 v2.2 2020 年 10 月指出“当需要对有源桥进行 MOSFET 引脚开路测试时,为每个有源桥 MOSFET 添加一个并联二极管”。有人可以详细说明吗?
2023-05-12 08:20:12
屏幕和显示面板的弯曲测试是通过将屏幕或显示面板固定在一个支撑结构上,施加一定的力量使其产生弯曲变形,并测量其在弯曲过程中的性能变化,从而评估产品的质量和可靠性。
2023-05-10 11:20:08827 Hioki日置电流探头是一种常用的电气测试仪器,其用途是探测电路中的电流信号。在使用这种探头时,需要进行零点校准,以保证测试结果的准确性。下面将对Hioki日置电流探头的调零方法进行详细说明。
2023-05-06 13:41:21518 指示 bitbake 丢弃 codeaurora URI 并仅继续使用 github 的 URI 没有详细说明,也没有在 yoctoproject.org 上描述,其中 var 是提到但它的使用并没有
2023-05-06 06:23:58
当我们手中拿到一个电机时,如果想将他驯的服服帖帖,就需要知道他的基本参数。这些基本参数会在下图中的第2、3、6、10中用到。至于为什么会用到这些参数,等咱们开始扯公式的时候会详细说明。不得不说,最讨厌公式,但是又离不开公式。咱这篇讨论的是电机的星型接法昂。
2023-04-28 14:14:301352 功率电感广泛应用于电子产品中,但如何选择合适的功率电感呢?功率电感的选择主要取决于感应值、DC电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等参数。让我们详细说明如何根据这些参数选择合适的功率电感.
2023-04-25 09:31:551 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
差分探头是一种电子测量设备,主要用于测试或测量一些需要记录微小变化或低频信号的应用。差分探头可以通过接线连到示波器或其他测量设备上来进行使用。下面,我们将详细说明差分探头怎样接线。
2023-04-18 10:48:301427 为什么MFR4310E1MAE40型号的丝印是1M63J而不是0M63J?说明书里有详细说明,怎么看?
2023-04-14 06:09:49
1、 B150外观,详细说明书可登录官网2、 B150电气特性:输入电压220V,功率1.5KW 3、 B150接线图 4、 参数设置: 5、 参数清单
2023-04-10 10:26:430 不多说,上货。Xilinx FPGA 开发流程及详细说明本篇目录1. 设计前准备2. 建立工程3. 输入设计4. 综合分析5. RTL仿真6. 锁定管脚7. 布局布线8. 生成配置文件并下载9.
2023-03-30 19:04:10
本系列将带来FPGA的系统性学习,从最基本的数字电路基础开始,最详细操作步骤,最直白的言语描述,手把手的“傻瓜式”讲解,让电子、信息、通信类专业学生、初入职场小白及打算进阶提升的职业开发者都可以有
2023-03-29 21:28:27
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
智能电量测试仪 电参数测量仪
2023-03-24 13:47:14
查看更多
