电子发烧友网站提供《3.5mm插孔检测和耳机接口IC TPA6166A2数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 10:30:50
0 。这本《新能源高精度检测应用指南》包含了涂布检测、电池检测、硅片检测、钙钛矿检测等应用,涵盖了由微米级至亚纳米级精度的检测方案,一本在手,帮您解决新能源高精度检测
2024-03-06 10:30:19
0 表面由探头通至金属内部,遇到缺陷与零件底面时就分别发生反射波来,在萤光屏上形成脉冲波形,根据这些脉冲波形来判断缺陷位置和大小。
测试设备:整套装置如下图所示,由试件、圆形压电陶瓷晶片
2024-02-27 17:17:37
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11
164 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/50/wKgaomXVVHaAZEp5AAUxKBHhGbo286.png)
监测。那么,无纺布缺陷在线检测仪到底怎么用呢?它的检测效果又如何呢?本文将为您详细解答。 一、无纺布缺陷在线检测仪的基本原理 无纺布缺陷在线检测仪是一种利用光学成像技术对无纺布表面进行质量检测的设备。它通过安装
2024-02-03 14:58:17
141 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/95/wKgaomW95AiAT9YqAADyK_bObKk162.jpg)
产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40
228 镍铬系合金是一种广泛应用于航空、航天、能源等领域的高温合金材料。在焊接过程中,激光焊接技术因其高精度、高效率和高稳定性等特点,被广泛应用于焊接0.1mm镍铬系合金。下面来看看激光焊接机在焊接
2024-01-19 13:56:55
110 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/53/wKgZomWqDyeAGKi7AABc18lj4eA139.jpg)
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6D/wKgZomSZCeCABwUtAACtK2duoMk221.png)
的检测,是兼具范围与精度的高性价比设备。
JG01-SG235单轴测径仪是可应用于200mm范围内的线缆外径测量的设备,其内置两组小测头,分别测量线缆的边缘尺寸,测量尺寸与测头间距相加即为线缆外径尺寸
2024-01-10 17:34:30
HLK-LD8001H是一款80G频段的非接触式液位检测传感器,专业的水位监测雷达模块,测量量程0.15~4m,测量精度±5mm,分辨率1mm,高精度低功耗,性价比高,测试简单,运用广泛。
2024-01-07 10:05:26
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/33/wKgaomWaBz6ARu04AABdQCHBJ5w799.png)
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38
133 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6C/B2/poYBAGMylI-AHqs4AABTZmirYCU587.png)
玻璃,金属,液晶板、手机屏幕、塑料等等表面检测。
2024-01-04 10:15:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/CD/wKgZomWWFSmAFCWYAAATz5f1Gvc200.png)
电子发烧友网站提供《包装外形图包装代码:NRX12R112-DFN 4.0 x 5.0 x 1.153 mm机身,0.5mm节距PSC-4950-01.pdf》资料免费下载
2023-12-21 10:53:13
0 玻璃快速检测的方法。 二、CASAIM高精度3d扫描设备 CASAIM高精度3d扫描设备采用高精度蓝光测量技术,扫描精度优于0.01mm,能够轻松捕捉玻璃曲面的完整数据,扫描速度快,可以在短时间内完成对玻璃的扫描,实现玻璃三维数据的快速采集和精准尺
2023-12-20 11:56:24
236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8A/E4/poYBAGPFEzOAQDiLAAZAGia3Kiw252.png)
橡胶厚度测量仪 0.1微米高精度 自动进样产品简介PTT-03A薄膜厚度测试仪是一款高精度接触式薄膜、薄片厚度测量仪器;适用于金属片、塑料薄膜、薄片、纸张、 橡胶、电池隔膜、箔片、无纺布、土工布
2023-12-18 15:21:20
电磁场影响等特点。下面来看看激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺。 激光焊接技术在焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺: 1.工艺流程 准备:在开始焊接前,需要准备一台激光焊接机、0.5mm的不锈钢圆管、清洗剂、保护气体等材料。同
2023-12-07 11:40:16
456 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/D6/wKgZomVxPpyAIV-KAACGanxpLcY569.jpg)
(定制);
测量精度:直径≤±0.25mm,周长≤±1mm;
测量信息:直径、周长、椭圆度;
测头选择:二维激光传感器;
应用范围:设备可用于连续轧制的螺旋焊管等大直径轧材的在线检测。
以上三种
2023-12-05 17:23:37
二次元检测设备是一种高精度的测量仪器,用于检测物体表面的形状、尺寸和精度等。直线导轨是二次元检测设备中最重要的组成部分之一,它的精度和稳定性直接影响到设备的测量结果和可靠性,因此,对导轨进行修复和保养是非常重要的。
2023-12-01 17:46:20
173 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/73/wKgaomVkZXWAUBKZAAD4SlN7b-w392.png)
电子发烧友网站提供《一种可靠的峰值和起始点检测算法.pdf》资料免费下载
2023-11-22 10:27:53
0 的影响,完成高精度的尺寸检测。
技术参数
宽度测量范围(mm):500~1000;
宽度测量精度(mm):≤±1;
宽度测量频率(Hz):500;
电源电压(V):AC 220±15%,50Hz;
双目测宽仪
2023-11-20 17:25:38
恩智浦i.MX8MM核心板在便携式医疗设备产品中的应用-迅为电子
2023-11-15 14:37:35
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/55/wKgaomVUZyuAWE-tAACA5Qf28UI874.png)
系列压电马达具有小体积、高精度、大行程等优势。它的行程可达50mm,速度可达3mm/s,分辨率可达0.05μm,具有断电自锁功能。可选配光栅传感器作为闭环控制传感器,完成高精度定位。该系列还具有适用于在真空环境中使用的真空版本。同时,芯
2023-11-09 09:28:33
311 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AE/F2/wKgZomVMNbyAMCIFAADpSDeYyc0792.jpg)
MM32F0010使用总结
2023-11-01 17:07:03
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/34/wKgZomUD6syAROikAAZg4cM08os856.png)
能不能用热敏电阻实现高精度的温度检测呢
2023-10-15 11:10:32
OFDR技术传感长度约100米,空间分辨率mm/cm量级(以1mm为例,相当于1m光纤同时测量1000个传感点),测量精度可达±0.1℃±1με,适合于短距离、高分辨、高精度的应变温度测量领域,如土木结构健康监测,复合材料疲劳检测,新能源汽车电池组温度监测等。
2023-10-08 15:42:43
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/08/wKgZomUiXkaAN2EUAAAcsoJaBsk283.png)
电子发烧友网站提供《基于Delaunay三角剖分的空间离群点检测算法研究.pdf》资料免费下载
2023-10-07 11:15:49
0 基于MM32F3270 I2S使用
2023-09-27 15:50:39
434 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A6/wKgaomUD8qKAXLLwAADHO5rqFrI856.png)
无感方波控制的反电动势检测法是无感控制算法中较简单的一种,通过检测反电动势及其过零点,并延迟30°电角度,获得6个离散的转子换向位置信息,从而控制无刷电机的运行。 下面官方代理英尚微介绍
2023-09-15 16:41:48
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/B6/wKgaomUEGMuAbJV4AAGPQkRusl0283.png)
综合电源机箱按照4U,480mm深度全铝合金设计;
机箱散热风扇采用
九龙风扇 404010mm ;
环境温度检测,并显示;根据温度控制机箱散热风扇和机箱电加热器;
有兴趣的联系,后续项目很多,跪求合作。
2023-09-07 14:13:05
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29
529 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E0/wKgZomTdk3OAQL5dAAAcdguaWhM643.png)
高精度气密性检测仪是一种专门用于检测产品密封性能的设备。它能够精确测量产品在一定时间内的气体泄漏量,从而评估产品的气密性。这种设备在许多行业都有广泛的应用,如汽车、制冷、医疗器械、电子产品、航空航天
2023-08-14 14:31:35
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/6A/wKgZomTZykaAMolkAAF5ogtf01870.jpeg)
连欣科技FPC连接器常用的规格分别有FPC下接掀盖式,FPC连接器前插后掀,FPC上接抽拉式,PFC下接抽拉式,FPC连接器上接抽屉式,FPC下接抽屉式,FPC下接掀盖式带扣,FPC0.5间距立贴式,间距分别为:0.3/0.5/1.0MM。
2023-08-10 10:04:31
0 在日常应用中,了解和区分气密性检测仪精度和分辨率是至关重要的。接下来将向大家介绍气密性检测仪的基本原理,及如何区分气密性检测仪精度和分辨率
2023-08-09 10:11:17
713 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/76/wKgZomSEKLGAKI6gAACr9VxbNaM661.png)
气密性检测仪的检测精度和可靠性是通过以下几个关键步骤来保证的: 1. 设计和制造过程: 优质的气密性检测仪的设计和制造过程是保证其检测精度和可靠性的基础。制造商需要确保使用高质量的材料和组件,并且在
2023-08-01 09:34:15
246 自动获取零部件高质量测量数据,无论工件大小,都能创建准确的三维坐标,快速、准确地检测工件表面的平整度,自动输出完整测量和检测报告。 1. 高精度测量:CASAIM自动化平面度检测设备通过激光扫描零部件各个部位的表面几何形状,精度
2023-07-31 16:39:54
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/DF/wKgaomTA2p6AFAUsAAI-rIAgLoM419.png)
光电液位传感器是一种常用的传感器设备,用于检测液体的水位高低。在安装光电液位传感器时,其位置和方向对于检测精度有着重要的影响。 当光电液位传感器朝上或朝下安装时,液位检测精度可达到正负1mm。这是
2023-07-31 13:58:56
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/70/wKgZomTHTUSAVIrCAAD8D4BqINc012.jpg)
传感新品 【堡盟:”推出检测距离达12 mm的超扁平电感式传感器】 堡盟推出具有长检测距离的全新IF250超扁平电感式传感器,显著提高设计灵活性,并确保可靠的物体检测。尽管采用高度仅6 mm的超扁平
2023-07-26 17:01:50
476 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/E0/wKgaomTA4QqAOT77AABMpPicZ2U942.png)
的边 即可,所以精度基本上是1mm,这个是理论值,如果你做测量或者表面划伤检测,肯定不准确,一个像素有可能无法凸显特征。
2023-07-21 11:35:48
428 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/62/wKgaomS5_c6AJBRtAAAI6488aBc623.png)
摘 要:在介绍人脸特征点检测的理论知识的基础上,提出了一种基于深层卷积神经网络(Deep ConvolutionalNeural Network,DCNN)解决人脸5点特征点(眼角、鼻子、嘴角)预测
2023-07-20 14:30:22
0 芯片尺寸小,检测难度大,标准的红外热像镜头通常最小能检测100微米大小的目标,而通过加装微距镜头,可以最小检测17微米目标,相当于1mm ×1mm的区域内有3364个温度数据。
2023-07-20 12:57:18
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/47/wKgaomS4v1mAWMcpAACToaq4LH8557.png)
JAE(日本航空电子)开发并开始销售"WP55DK"系列紧凑型堆叠式板对板(FPC)连接器,其电源端子的配接高度为 0.5 mm,端子间距为 0.3mm,宽度为 1.6 mm
2023-07-19 17:10:03
405 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYkv2AdnOCAAAMLqjjYIA077.jpg)
本文采用Halcon图像处理软件来搭建工业标签表面缺陷检测的检测系统,主要检测过程为:利用工业相机对传送带上待检的工业标签进行图像采集和预处理,最后通过模板配准检测出缺陷所在的区域。
2023-07-13 12:19:56
770 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A5/wKgaomSvfCKAXtTfAAANTpPtIDg167.jpg)
浅谈CAN总线入侵检测的精度
2023-07-12 10:39:58
213 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/89/wKgaomSuEuqADjqjAAAc4zRi0_Y585.png)
RTE5565NEDSFK144T000Rユーザーズマニュアル(RX65N/RX651 グループ 144 ピン0.5mm ピッチLFQFP パッケージ対応 デバッグMCU ボード)
2023-07-07 19:46:25
0 RTE5565NEDSFK100T000Rユーザーズマニュアル(RX65N/RX651 グループ 100 ピン0.5mm ピッチLFQFP パッケージ対応 デバッグMCU ボード)
2023-07-07 19:46:12
0 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45
567 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FE/wKgZomSj2KyAE6myAABdxVqlsMY646.png)
大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08
429 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/FB/wKgaomSjuWGAbYaoAACpfS2NmFI748.png)
表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeUW-AHZteAAAX9bjmn7I464.jpg)
机器视觉精度检测 机器视觉检测技术及应用随着越来越多的制造商使用机器视觉系统,必须确保检测系统尽可能准确和高效,同时有正确的机器视觉检测解决方案。而在实际场景中,机器视觉检测设备在检测产品时的一些
2023-06-29 11:18:59
514 R0E521237CFK00 用户手册 (Converter Board for 48-pin 0.5mm pitch LQFP)
2023-06-28 18:32:11
0 样本少的情况下实现高精度的检测呢?目前有两种方法,一种是小样本学习,另一种是用GAN。本文将介绍一种GAN用于无缺陷样本产品表面缺陷检测。 深度学习在计算机视觉主流领域已经应用的很成熟,但是在工业领域,比如产品表面缺
2023-06-26 09:54:04
687 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY776ABBy_AAARRuHerGE943.png)
2023-06-26 09:49:01
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/69/wKgZomSY70CAcLUyAAByaxhQeyg107.png)
几类高精度过零检测电路案例分享
2023-06-20 17:33:44
1689 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8A/26/wKgaomSRcweAY5wyAAFkrzDWO3A481.png)
1m测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。主要功能1).标配功能:检测量块&块规:(0.1~300mm);光滑
2023-06-12 16:45:19
882 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/71/B9/pYYBAGNPcJyAckILAACkEaIJ2TE279.png)
我们有 iMX8MM-Evk,
我们试图按照 5.1 规范发送自定义命令。但是我们无法发送命令。
如何禁用卡的初始化,我们想编写自己的应用程序以手动发送用户空间规范支持的所有命令。
我们不希望它被分区。它必须被检测为 mmcblk 设备。
你能给我们任何建议或任何方法吗?
2023-06-09 07:38:54
我们正在尝试将 imx8mm-evk 作为 PC 到 EVK 通信的外围设备。
我们无法在 PC 和 EVK 端看到该设备。
但它可以检测到 pendrive。(evk 作为主机)
对此有什么建议吗?
2023-06-08 08:35:18
MM32F5270的ADC可配置4个注入通道来扩展转换通道,那么可进行转换的通道最多可达20个。
2023-06-01 17:25:57
1093 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/17/wKgZomR4ZBCAKgPfAAPZJuEmMyI453.jpg)
我正在为我的项目使用 iMX8MM EVK。我需要通过在 u-boot 控制台上发出命令,通过 SPI 接口在 iMX8mm 和其他外围设备之间传输数据。
iMX8MM EVK 的 U-Boot 是否支持 SPI 接口?
如果支持,如何配置以及我需要在哪里启用SPI?
2023-05-29 08:58:46
2023-05-26 09:32:01
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B5/wKgZomRwDGeAdG4yAAAw0V-1LeM067.png)
2023-05-26 09:31:05
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B4/wKgaomRwDEiACa2VAAAw0V-1LeM989.png)
近来,一家定位器厂商找到连拓精密,因为他们生产定位器的过程中,产线人员二次检测时反馈故障率过高,主要是气密性检测精度不够,导致二次检测无法通过,为了保障产品质量,该厂商决定使用了连拓精密气密性检测设备进行气密性检测。
2023-05-25 09:09:35
353 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/A8/wKgZomRutU2AaULzAABdtZfLisc54.jpeg)
一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15
471 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/88/76/wKgZomRnHY-AcdxSAAC2m3UWf_o98.jpeg)
我一直在尝试在 IMX 8MM Evk 的 sdcard 插槽上使用 Murata 1XK wifi 模块,但 wifi 模块一直被检测为
mmc1:地址为0001的新超高速SDR104 SDIO
2023-05-17 08:37:58
露点检测仪的维护。在线式露点仪,便携式露点仪的维护保养
2023-05-13 14:00:54
923 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/BB/wKgaomRfJ4mAdBQTAADVBaCmDkM018.png)
2023-05-09 19:42:05
0 R0E5212DACFK00 用户手册 (Converter Board for 80-pin 0.5mm pitch LQFP)
2023-05-04 20:05:13
0 R0E5212BACFK00 用户手册 (Converter Board for 64-pin 0.5mm pitch LQFP)
2023-05-04 20:04:59
0 R0E436640CFK20 用户手册(64-pin 0.5mm间距LQFP转换板)
2023-05-04 19:45:02
0 M3T-FLX-144NSD 用户手册(FLX160转144针0.5mm间距LQFP转接板)
2023-05-04 18:54:41
0 IMX Linux Integration手册没有完全解释 MIPI DSI 面板集成。因此,根据我的逻辑,最终的设备树应该是这样的:&lcdif {status = \"okay
2023-04-20 07:41:02
R0E424270CFKE0 用户手册 (Converter Board for Connecting H8S/2400 Series 120-pin 0.5mm pitch LQFP)
2023-04-19 19:21:47
0 在执行 AN12301 校准指南后,我们记录来自 mm9z1_638 的当前读数。我们发现有 3 到 5 个读数超过了我们 1% 的精度要求。你有软件或硬件的低通滤波器吗?如何确定低通系数?您是否参考指南?
2023-04-18 07:29:26
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48
800 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50
292 X-Ray检测设备在SMT封装检测中发挥着至关重要的作用。近年来,由于SMT封装所需的低成本、高效率和可靠性要求日益提高,X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用也日益重要。X-Ray检测设备可以
2023-04-04 11:14:29
820 X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50
446 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29
271 随着车辆的全民化,车辆配件也越来越被大众需求。轮毂作为车辆外观上很大的装饰性,越来越被挑剔。之前汽车轮毂的检测大部分都是人工测量,或者是利用接触式三坐标打点检测,对环境要求比较苛刻,逐点测量,速度较慢,效率低下,且设备成本高,测头容易因接触力造成磨损,为了维持一定的精度,需要经常校正测头。
2023-03-31 09:58:52
815 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/5E/pYYBAGQmP0uAVbJGAAKbFgGyTwg632.png)
目前,圆柱电池的表面缺陷主要依靠人工检测,存在检测效率低,漏检率高,数据处理困难等问题难以满足自动化生产的需求。因此,为了提高圆柱电池检测的速度和准确率,国辰研发针对圆柱电池的检测设备。 一、圆柱
2023-03-30 16:09:49
683 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/AF/poYBAGQlQ82AEIdSAAQUh2DCblk037.png)
芯片资源介绍MM32SPIN040C 是灵动微电子新推出的针对电机驱动领域的专用 MCU,该系 列使用高性能的 Arm® Cortex®-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频 率可达
2023-03-29 21:58:01
随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21
421 1、X-ray无损检测设备的检测精度高,可以检测到微小的缺陷。X-ray无损检测设备采用X射线,可以检测出很多尺寸较小的缺陷,尤其是深度缺陷,检测精度高达0.1mm。另外,X射线能够透过物体,检测
2023-03-29 11:32:29
596 高精度电压检测器
2023-03-28 12:52:50
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:14
1279 我们使用 MM9Z1_638 作为电池接线盒传感器板。当我们将 0V 和 0A 施加到 mm9z1_638 传感器板 A~H 点时,显示测试配置文件。我们通过CANBUS发现mm
2023-03-23 06:13:54
