在给电路接入电源时,最担心的就是正负级接反了。一旦接反,就会对元件造成不可逆转的损伤,所以我们一般会对电路进行防反接保护。即使把电源接反也不会对电路造成损伤。下面介绍几种在电路设计中常用的防反
2024-03-21 08:09:4870 stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
我在 使用GD32调试165获取编码器IO口状态的时候,遇到了一个问题,我的SPI2 在仿真的时候接数据是正常的,可是在退出仿真,然后进行断电操作 再上电的时候就 出现了 读出来的数据一直是0,后面
2024-03-13 08:06:01
请问在PWM设置中的tim_pulse和time_compare1(a,b)会不会起冲突,后者实现了输出比较功能,生成了波形,前者也是通过设置寄存器实现波形输出,有高手可以讲一下吗?
2024-03-12 08:15:31
能过程一般是全控的还是不控的?就是是否对充电电流进行检测和控制?如果不进行控制,那么当储能系统容量较低时,刚开始充电时充电电流岂不是会很大?会不会对电池电容造成损坏?
2024-03-11 23:03:59
电子发烧友网站提供《谷景科普一体成型电感发热大会不会影响使用.docx》资料免费下载
2024-02-28 10:09:370 的问题。本篇我们就来简单探讨一下一体成型电感发热大会不会影响使用。当一体成型电感在运作时出现发热过大的情况,其实对使用还是会产生一定的影响的。因为随着温度的升高可能会大破之
2024-02-27 21:50:450 。 首先,我们需要了解快充的原理。快充技术通过增加充电器的输出电压和电流,以实现更快的充电速度。通常,快充技术可以在较短时间内将手机电池充至相对较高的电量。然而,这种高效率的充电过程是否会对电池造成伤害呢?
2024-02-19 10:01:02305 TVS二极管长时间加载Vbr电压会不会烧毁? 当一个TVS二极管长时间加载其Vbr(反向击穿电压)时,不会导致烧毁。事实上,这正是TVS二极管的设计目的之一。在下面的文章中,我将详尽阐述TVS二极管
2024-02-05 18:14:15889 天线同时作为发射天线和接收天线时会不会产生干扰? 当天线同时作为发射天线和接收天线时,可能会产生干扰。这种干扰被称为互调干扰或交叉调制干扰。在某些情况下,这种干扰可能会对通信系统的性能产生负面影响
2024-02-01 16:57:15250 说到短距无线通信,大家应该不会感到陌生。我们每天都在使用的Wi-Fi、蓝牙,都属于这个技术类别。
2024-01-22 17:18:521601 原理 固态硬盘采用闪存芯片作为数据存储介质,而机械硬盘则使用磁盘和读写头来读写数据。闪存芯片使用非易失性存储器(NAND Flash)技术,这意味着即使断电,数据仍然能够保留。相比之下,机械硬盘使用可变磁场来记录数据,并通过旋转磁盘和移
2024-01-18 09:43:56449 如果在串口中断函数中,正在读缓冲区的中的数据(还没有读完),这个时候,串口又接收到新的数据,接收的数据量已经超过了FIFO的长度,会不会造成数据丢失呀
2024-01-17 08:14:53
数百安培(A)的水平。然而,尽管电焊机电流很大,但它通常不会对人体造成伤害的原因有以下几个因素。 首先,电焊机的工作原理是利用电弧来加热金属。当两个电极之间有足够的电压差时,电子会从一个电极跳跃到另一个电极,形
2024-01-16 11:39:37259 (HDD)的工作原理以及它们的主要区别。固态硬盘使用非易失性闪存存储数据,这意味着即使在断电情况下,数据仍然可靠保存。相比之下,机械硬盘使用运动的磁头读取和写入数据到旋转的磁盘片上。这种机械结构使机械硬盘更容易受到物
2024-01-16 10:10:30578 M481SIDAE用仿真器跑程序都没问题,断电重启或者HW_RESET就不会进入程序(keil MDK 在SystemInit控制端口点亮LED)。
看TRM_M480启动时PF0为0就跳到
2024-01-16 08:35:42
Hot-Swap 产品,如果我使用在5V/20A or 12V/15A等大电流Power Chain系统上会不会有问题,另外MOSFET 元件的规格我要如何挑选?是依照我实际上Hot-Swap 的电流去挑选零件吗?
2024-01-09 06:42:38
1.利用单片机通过i2c对其电压输出寄存器进行频繁擦写会不会影响其寿命?
2.其内部的电压、电流等采样的寄存器是如何实时擦写的?会不会影响其寿命?
3.问题1和问题2有什么不同?
请指教,谢谢!
2024-01-08 08:18:32
也可以提高电机的运行效率和稳定性。 然而,无极调速对电机也会造成一定程度的影响和伤害。首先,无极调速需要使用特殊的电机控制器,这增加了电机系统的复杂性和成本,同时也需要更高的技术要求,对于一些中小型企业或个人
2024-01-04 13:41:53572 请教各位用过adf4360-x系列的高手,为什么按数据手册上的配置进行配置后输出仍然锁不住?外围的环路滤波电路(按ADIsimPLL里的参数进行设置)有什么特殊要求吗?电路板的噪声干扰过大会不会对其输出造成很大影响?先谢谢了!
2024-01-03 08:49:37
,XDATA2,XDATA1会不会对结果产生影响?
±2g时噪声密度为20μg/√Hz,若数据输出速率为4000Hz是否意味着噪声误差为1.26mg?
2023-12-28 07:25:02
使用橡皮擦清洁PCB板会不会导致ESD的产生? 使用橡皮擦清洁PCB板是否会导致ESD(静电放电)的产生是一个备受关注的问题。静电放电可能会对电子设备和其内部电路造成损坏,并且对于依赖于高度准确
2023-12-20 13:54:19239 目前系统有用到一个DAC AD9148,想直接输出RF信号,所以后面没有接混频之类的电路,由于I/Q输出,现今想请教AD9148内部NCO的下一级 “PHASE CORRECTION”功能相位调整两路叠加会不会对我输出的I/Q信号有影响?是否可以关闭该功能?关闭后会有什么影响?谢谢!
2023-12-20 07:08:52
单相电机启动时如果电容坏了,用手推一下电机,电机会不会转起来?
2023-12-18 07:33:49
电感作为电子电路中非常重要的一个电子元器件,它的品质对电路的正常运行有着非常重要的影响。而电感的品质影响因素众多,那么,电感在制作中如果绕制少一圈会不会影响电感的使用呢? 看到很多人说,电感线圈
2023-12-15 10:09:05215 写入之后,都无法读回。而且发现,时钟信号上有很多干扰,但是幅值值很小,大概不到1V,这会不会对写入数据有较大影响。请问一下这大概是因为什么原因造成的?有遇到过类似情况的吗?图片使用逻辑分析仪抓到的图,波形较密的时时钟,中间那段是写时序的24个时钟波形,其他的都是干扰(幅值没有时钟那么大,只有1v)
2023-12-12 06:34:40
自己做了AD2S1210解码电路,采用cn0276电路,如下图。
问题如下:
电机不加使能时,测得滤波后的波形没有干扰。
电机加使能后,测得滤波前后的波形如下:
解码角度是对的,但是这样会不会存在隐患呢?怎样消除滤波后的开关频率造成的尖峰呢?
请大师指导,谢谢。
2023-12-11 07:29:58
我用AD7799设计的电子称,程序中运行一段时间没有正确收到数据转换信号Dout引脚电平变化,我就进行了芯片复位。这样的复位会不会对测量造成影响。AD7799每次复位后,是不是都需要重新进行校准?
片内校准和系统校准有什么区别?
2023-12-11 07:19:25
碳刷太短,但没有露出铜引线,且换向器表面光滑,会不会引起励磁绕组烧毁?我们这里前些天发生这样的事情,900kw的直流电机,励磁绕组烧了两组,但是电刷和换向器表面只是被烧毁的励磁线圈冒出的火焰给熊黑了
2023-12-11 06:44:45
AD7606芯片没供电的情况下,ADC模拟输入通道信号已经输入信号(±10V),会不会损坏ADC芯片?最好能有文档依据。
2023-12-07 07:44:47
HMC565LC5手册,工作电流按照50mA计算,则到器件供电引脚出电压应为V=5-80*80/(80+80)*0.05=3V ,假想实际工作也按照上诉一样,请问,这样设计方法可以吗?会不会对放大器
2023-11-21 08:32:33
高速信号真的要包地吗?包地会不会反而增加噪声呢? 高速信号包地(即差分信号传输)是一种常见的信号传输技术,广泛应用于许多领域,包括计算机网络、通信系统和电子设备等。它通过同时传输正负两个互补的电流
2023-11-17 11:41:51876 接到GND会不会对我这个运放的工作产生什么不利的影响?(比如容易出现电源问题,或者噪声问题,或者不能正常工作)
2023-11-16 06:05:11
电阻为0MΩ。
那么我的问题是,若是线路没有接好或者绝缘电阻太低,会不会导致电机接地?
非常感谢!
p.s. 测量电机和线路的对地电阻都是单独测量的。电机是星形接法,中间的连接片拆除了,只有一路接地,其它两路对地电阻都是10MΩ以上。
另外,已经决定重新缠电机线包了,一般0.37kw的要多少钱?
2023-11-13 06:28:22
间接给单片机IO口输入3.3会不会损坏单片机
2023-11-10 07:30:09
单片机只有一个串口,接两个不同的窗口模块都接在tx rx 会不会数据冲突?
2023-11-09 07:48:36
51单片机同时使用定时器和串口通信会不会相互干扰?
同时使用定时器1和定时器二会不会互相干扰
2023-11-08 07:43:11
arduino超声测距时,如果没有捕获到正脉冲程序会不会卡在那里,比如模块没接好的情况下
2023-11-07 07:17:49
发光二极管串联和并联后压降会不会改变呢? 发光二极管(LED)是一种电子器件,它通过电子的复合来发射光线,它们在现代电子技术中非常重要。在电路设计中,串联和并联是两种最基本的连接方式。 串联指的是
2023-10-30 09:41:001000 在开发ARM单片机时,会不会用到JSON
会在哪些方面用到?如何使用?
2023-10-30 06:32:56
电感有耐压值吗?不同大小的电感的耐压值会不会不同? 电感器是一种能够储存电能的组件,根据材料的不同,电感器可以分为铁芯电感器、空心电感器等多种类型。在电路中的使用,由于电源输出的涉及到高压、高电流
2023-10-24 10:04:481454 二极管若加很大的正向电压,PN结会不会损坏? 二极管是一种基本的半导体器件,它是由一个p型半导体和一个n型半导体组成的,中间有一个PN结,二极管是具有单向导电性的电子元件,当施加的电压为正向电压
2023-10-19 16:53:20881 常见几种硬盘的简单介绍
硬盘是服务器托管用户主机主要的数据存储介质。目前硬盘的种类有三类,不同的选择方案也会有不同的优劣对比。下面讲讲他们之间有什么不同吧
固态硬盘: 用固态电子存储芯片阵列
2023-10-18 16:56:11
ADS8945为什么能直接采集10V电压,而且不会对ADC造成永久性损伤? ADS8945是一个高性能、低功耗的12位模数转换器,它能够直接采集10V电压而不会对ADC造成永久性损坏的原因主要有以下
2023-10-17 18:17:19344 51单片机P0口接上拉电阻会不会直接驱动负载?
2023-10-17 07:20:04
这两个无线通信会不会造成相互干扰呢
2023-10-15 06:54:39
电源不稳会对电磁流量计造成什么影响
2023-10-12 13:18:12226 身体部位被夹紧、切割、戳伤或撞击到旋转的机械部件、移动的零件或锐利的边缘,可能会造成机械伤害。 (3)灼热伤害:PLC通常与高功率电气设备一起使用,这些设备产生的热量可能会使周围区域变得非常热。未经适当防护或安全操作时,人
2023-09-27 08:45:02215 假设在一个室内、空旷的微波无线传能系统中,发射端的发射功率固定,采用定向发射的方式将微波传送到固定的接收端。此时在能量传输的主瓣或者旁瓣中加入与接收端天线参数差不多的接收端K,且数量不确定。会不会对固定的接收端所接收到的能量产生影响?有没有具体的理论分析计算方法?
2023-09-25 09:37:26
一、电磁场对人体的伤害 在电子学领域中的各项发明已是五花八门,各种功能的危害也相应发生。就电磁场而言,人体在其作用下,吸收辐射能量,对人体会造成不同程度的伤害。 1、电磁场对人体的伤害形式 人体内
2023-09-24 14:41:47683 BM1684编解码性能是同时支持32路解码和2路编码吗?内存大小和内存带宽会不会成为瓶颈?
2023-09-19 06:33:40
一、电流对人体伤害的性质 1、热性质的伤害 这是由于电流的热效应所引起的,当电流通过人体时,将在人体电阻上产生较大的热量,使触电者烧伤甚至在局部出现炭化。 2、化学性质的伤害 即电流引起人体内液体
2023-09-14 15:40:511405 触摸屏在plc控制系统中充当一个上位机的作用,主要有数据输入和工作状态显示的功能,随着触摸屏技术的不断发展,它与plc控制的关系也越来越密切,甚至充当特定的功能。那当触摸屏突然死机或者断电后会对plc造成什么影响,还要它的具体设置了。
2023-09-13 11:01:401284 信号输入加个电解电容器会不会充满电断开 电解电容器是一种常见的电子元件,可用于信号处理电路中,起到滤波的作用。但是,当我们将信号输入加上一个电解电容器时,它会不会充满电并断开呢?这个问题好像很简单
2023-09-05 14:47:23371 M481SIDAE用仿真器跑程序都没问题,断电重启或者HW_RESET就不会进入程序(keil MDK 在SystemInit控制端口点亮LED)。
2023-08-28 06:50:11
磁环滤波器电感在电路中温度高会不会电性能 编辑:谷景电子 磁环滤波器电感是电感中特别普遍的电子元器件,它在电路中有着非常重要的作用。但是,我们在使用磁环滤波器电感的时候需要明白的是,如果它的温度偏高
2023-08-24 13:12:35322 所谓安规电容,就是既能满足电容特性,同时还能满足在失效时不对人体造成伤害的一种电容器。当供电电源断电后安规电容就会迅速释放电荷,防止人体接触时触电。而且在安规电容失效后也不会对人体造成伤害。因此,安规电容一般放置在开关电源输入接口处,其作用主要是安全和EMC两个方面考虑。
2023-08-15 09:50:17873 硬盘的电路主要负责连接九三级的主板,并负责与计算机的通信整理,同时还控制管理整个硬盘的工作。如果硬盘的电路板设计不良,或电路板出现故障,俊辉造成硬盘的故障,下面具体的说一下硬盘电路板的工作原理。
2023-07-05 10:27:251199 GDT陶瓷气体放电管在现如今以及被广泛使用,但在实际过程中,还是有很多比较常见的问题,在这里,优恩就GDT陶瓷气体放电管会不会烧坏?以及GDT陶瓷气体放电管有没有方向?这两个问题展开叙述。
2023-06-12 14:44:17662 网友B:PLC就是一个在现场底层干苦力活的执行和数据采集机构,谁能取代它?就像电工行业,谁能代替?啥时候研发出永远都不会损坏的设备出来,包括智能不会坏的机器人(基本跟永动机一个逻辑),可能就没有电工行业了,不是说不可能。
2023-06-08 15:59:591316 ,p_qtd->buffer[1]到p_qtd->buffer[4] 储存的地址依次在p_qtd->buffer[0]基础上加上n个4096,这样会不会造成
2023-05-26 07:46:58
rt1176板子,M7和M4可以同时访问flexspi A吗?会不会有数据异常?如果没有,如何处理数据同步问题
2023-05-22 08:49:27
n-mos管截止如果在s-d之间加上正向电压,体二极管会不会导通?
2023-05-16 14:30:44
所谓安规电容,就是既能满足电容特性,同时还能满足在失效时不对人体造成伤害的一种电容器。 当供电电源断电后安规电容就会迅速释放电荷,防止人体接触时触电。 而且在安规电容失效后也不会对人体造成伤害。 因此,安规电容一般放置在开关电源输入接口处,其作用主要是安全和EMC两个方面考虑。
2023-05-14 11:46:5812790 51单片机外部中断0如果选择跳变沿触发方式,触发的信号从高电平到低电平的过程中又出现抖动。请问会不会影响中断?如果会该怎么解决这个问题?
2023-05-10 15:06:15
这个推挽输出电路会不会出现两个三极管都导通的时候?
2023-04-28 14:44:13
iTOP-3588 开发板使用 SATA 硬盘时需要用到 SATA 线和电源线(默认不提供,需要自行
准备),注意: 为防止烧坏的情况发生,板子请先断电再接上 SATA 硬盘。
SATA 线如下图所示:
电源线如下图所示:
iTOP-3588 开发板连接硬盘如下图所示:
2023-04-24 11:04:08
FPGA中一个或门的延时有多少?求高手解答,会不会大于350ps?
2023-04-23 14:29:48
在低功耗模式下at89s51单片机的看门狗定时器会不会工作?
2023-04-13 17:33:15
互感器的二次侧电压输出范围是 ±3.53V ,而 MCU 的内核电压只有1.2V ,而互感器与MCU的距离只有4-5cm,这样会不会有影响?
2023-04-13 11:00:30
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
低压配电柜断电后,其中的电容器、电感等元器件内可能还存有电荷,这些电荷可能对维修、检修和更换设备及元器件操作人员造成伤害。因此,需要对低压配电柜进行放电操作,以安全地处理剩余电荷。下面是低压配电柜放电的方法:
2023-04-11 15:52:006944 设计PCB电路时,如有很多靠近的平行走线,会对信号造成什么影响呢?
2023-04-10 15:52:21
信号过孔孔径比较小的情况下(比如0.3mm直径),这种情况下过孔金属化会不会不够?
2023-04-07 17:57:34
错误的数据写入等都是造成U盘容易坏的原因,但是固态硬盘装在主机箱内部,用的是SATA接口或者M.2、PCIE接口,处于非常安全和稳定的保护之下,不会像U盘一样容易发生故障,从而丢失数据。
2023-03-30 14:07:465540 例如,有一个编码器使用io口中断的方式读取状态然后在程序中有多个线程来回切换,那线程切换时会不会将编码器触发的io口中断漏掉,就是在编码器不断旋转的情况下会不会因为线程切换而丢步?
2023-03-23 11:38:46
查看更多
