要区分电阻是薄膜还是厚膜,可以从以下几个方面进行判断:
外观:观察电阻的外观,如果看到电阻表面有一层薄膜涂层,则可能为薄膜电阻;如果电阻表面较为粗糙,没有明显的涂层,则可能为厚膜电阻。
尺寸:薄膜
2024-03-07 07:49:07
如图所示,P-Ch Mosfet的D和S图上是画反了吧?
这个电路还有没有别的瑕疵?
2024-03-01 17:47:29
智能制造的五个特点,如同五颗璀璨的繁星,引领着制造业迈向全新的高度。制造业智能化升级已经站在风口的浪尖,成为全球政策的“新宠”和未来工业变革的主流趋势。
2024-02-23 10:43:27336 薄膜电容的制法与特点、优势与应用领域 薄膜电容是一种常见的电子元器件,用于储存和释放电荷。它由薄膜电介质以及两个电极组成。 薄膜电容的制法可以分为几个步骤。首先,需要准备薄膜电介质,常见的有聚丙烯
2024-01-30 17:27:01300 产品合格和消费者满意的关键因素。 薄膜表面检测保证了产品性能的稳定性与可靠性。在电子领域,薄膜工艺在各种芯片、LED面板和太阳能电池等设备中广泛应用。通过薄膜表面检测,可以准确检测和排除薄膜中的缺陷、杂质和尺寸偏差
2024-01-25 14:11:40228 薄膜电阻与 厚膜电阻的共同特征在于,通过在耐热基板的表面,涂覆一层薄膜状的电阻材料而形成的电阻元件。薄膜与厚膜最直观的差异就是这层“膜”(导电层)的厚度。厚膜电阻膜的厚度可以是薄膜电阻的上千倍。
2024-01-18 09:55:43542 的变化状态,从中能得到很多信息,如圆度、凸起、耳子、错辊等简单的表面缺陷情况,为高品质生产做出指导,当然还有其它许多分析图表,共同组成了智能测径仪,实现了生产场景智能化。
两个典型型号的技术参数
2024-01-04 17:08:29
变压器励磁涌流的特点是什么? 变压器励磁涌流是指在变压器工作时,当电压施加到变压器绕组上时,会在绕组中产生瞬时的大电流,这种电流称为励磁涌流。励磁涌流是变压器启动过程中的一种瞬态现象,其特点有以下
2023-12-25 14:40:08415 惠斯通电桥的特点是什么 惠斯通电桥是一种用于测量电阻的电路。惠斯通电桥的特点是其高灵敏度和准确性,因此被广泛用于电阻、电压或电流的测量和校准。 惠斯通电桥由四个电阻和一个检测器组成,其中两个电阻
2023-12-21 14:02:15450 检测仪器来进行检测。因此「美能光伏」生产了美能Poly在线膜厚测试仪,该设备采用光伏行业领先的微纳米薄膜光学测量创新技术,且适用于大规模产线自动化检测工序,可帮助
2023-12-16 08:33:09300 支持。
通过定制工业数据采集分析系统,更有效率的实现产线各工业设备数据采集,它具备快速、准确、高效等优势,是为企业智能化生产转变的重要一环,此外,它可将个数据汇总,传输给MES、ERP等系统,亦可将检测数据传输给相应的控制系统,从而完成高效智能自动化的生产,也向着打造无人化、少人化的智能车间更进一步。
2023-12-12 17:12:30
不论是退火工艺还是太阳能电池片的薄片化处理,在完成生产过后都需要通过高精密的检测设备来进行科学检测,为此「美能光伏」生产了可高效评估与表征这些工艺结束后太阳能电池性能质量的美能分光光度计,该设备
2023-12-09 08:33:37249 随着工业物联网的快速发展,工业智能网关已成为智能化工厂建设物联网系统的重要设备。本文将详细介绍工业智能网关的功能及特点,帮助您更好地了解这一关键设备。
2023-11-30 11:15:20256 随着数字化的推进,各种终端设备逐步走向数据化和智能化。无论是人手必备的手机、平板,家用生活的电视机顶盒、路由器、智能冰箱、智能空调等家用电器,还是公共场合的各类打卡机、POS支付机、扫描仪、商场服务
2023-11-15 01:05:02424 何为多元线性回归?对比于前一天学习的线性回归,多元线性回归的特点是什么? 多元线性回归与简单线性回归一样,都是尝试通过使用一个方程式来适配数据,得出相应结果。不同的是,多元线性回归方程,适配的是两个
2023-10-31 10:34:10525 仪是一种常用的测量设备,可以实现对薄膜厚度的精确测量。本文将介绍机械接触式塑料薄膜测厚检测仪的工作原理、特点及应用场景。二、工作原理机械接触式塑料薄膜测厚检测仪主要基于
2023-10-30 16:51:02
一、包装薄膜热合强度检测仪概述包装薄膜热合强度检测仪是一种专门用于检测包装薄膜热合强度的设备,可广泛应用于食品、药品、化工等包装行业的质量控制和研发领域。该设备能够准确地测量和评估热合层的粘合强度
2023-10-27 16:23:32
的指令可以立即得到反馈和执行,提供了更好的用户体验。
2、强大的连接能力:通过小程序连接设备,支持蓝牙和AP配网方式。无论是在家中、办公室还是旅途中,您都可以轻松地控制和管理设备,实现智能化
2023-10-17 11:06:51
采用机器视觉技术对PIN针外观瑕疵进行检测。首先,通过高分辨率相机对PIN针进行图像采集,并对图像进行预处理,包括去噪、增强和角度校正等。然后,通过特征提取算法提取PIN针的关键特征,如长度、直径、弯曲度等。最后,基于机器学习算法构建瑕疵识别模型,并利用已标注的训练样本对模型进行训练和优化。
2023-10-07 14:05:57534 图像传感器利用摄像元件 CCD 的每个像素的浓度(明暗) 数据,根据浓度的变化来检测瑕疵或边缘部。考虑到处理全部像素数据所需时间过长,同时一些不必要的噪点数据会影响检查的结果,因此在本公司生产的 CV 系列中,采用由数个像素构成的小“分割”的平均浓度,通过与周围的平均浓度进行对比的方法来检测瑕疵。
2023-09-27 10:54:34487 电晕处理机在学术上被成为介质阻挡放电。主要用于塑料薄膜类或塑料板材类制品以及金属铝箔、铜箔镀铝膜等金属箔的表面电晕处理,提升材质的表面活性,附着力,达因值。
2023-09-25 16:42:453086 运维配电室智能化运维可以实现的功能:1.用电安全云监控全面云端化监测电气设备的电力参数、运行参数、(如断路器状态、电流、电压,母线电压、电流,变压器信息等),实时进行大数据的诊断分析及趋势预估,越限预警、
2023-09-21 13:51:42484 )和大数据技术(BigData),设计开发智能终端和后台服务器系统,实现对变电站设备的实时增强显示、缺陷告警、缺陷分析与判断智能化、缺陷远程专家会诊等功能。
2023-09-21 07:18:17
科技迅速发展,设备制造厂商对于设备智能化的需求越来越大。设备智能化不仅能提高生产效率,降低生产成本,还能提高设备使用的安全性和可靠性。然而,如何实现设备的智能化管理,成为了设备制造厂商所面临的一大
2023-09-19 13:38:20370 配电室智能化运维主要依托电易云-智慧电力物联网,通过人工智能、物联网、大数据等先进技术,对配电室内的环境、设备进行集中监控、智能识别和报警,以提高配电室运维巡检及应急处理效率,降低风险,提高
2023-09-18 17:24:47396 、一体化、联动化、自动化、智能化、现代化等特点。该方案通过将各种系统、设备、功能进行整合和优化设计,实现了资源共享和协同工作,提高了档案馆的安全性、可靠性和管理效率。同时,引入现代技术和创新管理模式,使
2023-09-14 10:33:35
、遥调”,减少运维人员的巡视工作量,有效防范自然灾害和非法入侵造成的破坏,提高配电安全生产管理水平,配电房智能化改造势在必行。配电房智能化改造配电房的智能化改造可以通
2023-09-02 14:58:06540 ,旨在深入了解这一关键设备在工业生产中的作用。 多样化的功能应用 IO扩展模块的一个显著特点是其多样化的功能应用。这些模块能够实现数字输入(DI)、数字输出(DO)、模拟输入(AI)、模拟输出
2023-08-31 18:14:56
、Qorvo、广芯微、顺络电子、兆讯等全球嵌入式与AIoT行业厂商重磅亮相,呈现一场国内AI的饕餮盛宴!
当前,不论是汽车的电动化智能化,还是芯片技术在PPA道路上的演进,最终都是在应用端
2023-08-24 11:49:00
轮廓仪可以快速、准确地获取金属表面的曲率、凹凸等特征。
2、表面缺陷检测。光学3D表面轮廓仪可以实时捕捉金属表面的瑕疵、划痕、凹陷等问题,以便及时修复和改进。
3、几何尺寸测量。光学3D表面轮廓仪可以
2023-08-21 13:41:46
制造业的全面智能化发展对工业产品的质量检测提出了新的要求。本文总结了机器学习方法在表面缺陷检测中的研究现状,表面缺陷检测是工业产品质量检测的关键部分。首先,根据表面特征的用途,从纹理特征、颜色特征
2023-08-17 11:23:29529 钢材虽然一直在说产能过剩,减产能,但每年依然有不少的生产量,也是不可或缺的产品,现在轧钢生产一直在改变,向着合并、自动化、智能化、绿色生产、降本增效、新型轧钢技术等方向发展。
智能测量仪可为轧钢生产
2023-08-16 18:04:08
水产养殖的难度一部分在于养殖环境的管理,尤其是溶氧量,采用一套具有实时监测和管理的海产养殖设备智能化系统,能确保工厂化循环水养殖养殖户,以最佳效率取得良好的品质,提高盈利能力。 海产养殖设备智能化
2023-08-16 17:20:50181 人工智能的最大特点就是具有智能化。智能是指具有自主学习、推理、解决问题能力的特征。智能体能够根据以往的经验和学习,“思考”、分析数据,并进行具有价值的决策和操作。比如,深度学习、机器学习、自然语言处理等技术可以使机器更加聪明,让机器具有自主学习、推理、解决问题的能力。
2023-08-13 11:27:449940 的PLC技术、智能的交互体验、丰富的鸿蒙生态,向真正的空间智能化迈进:即通过设备的自我有序组合,自主判断所处空间中的人的需求,并提供相应服务,完成全屋智能设备主动迎人的闭环。
正在爆发的空间智能化市场
2023-08-09 17:14:34
,实现对PLC、CNC、MQTT、NB-IOT、OPC、水表、电表以及各类仪器仪表等设备毫秒级数据采集与控制;满足企业对工业现场设备的数据采集与控制、 远程运维、数据分析决策等智能化诉求。
如何将工业智能
2023-08-07 20:53:23
检测在敲击区域上下电极之间距离的电流流过,从而计算出物体表面的电阻值。 主要特点: 1. 重锤式设计:该测试仪使用重锤进行敲击,有效地提供了压力和接触,并确保准确的测试结果。 2. 快速测量:通过一次敲击,测试仪能够迅
2023-08-07 09:45:15603 ,给企业的生产、运营、维护都带来了极大的浪费。 物通博联智能生产设备远程维护平台 物通博联智能生产设备远程维护平台,通过设备的实时监控、故障诊断、远程在线维护等功能,帮助企业实现设备远程管理的精细化、智能化,提高
2023-08-03 15:50:33241 智能型静电消除器是一种用于消除静电的设备,它能够检测并消除物体表面的静电电荷。它通常包括一个传感器和一个控制器。 传感器负责检测物体表面的静电电荷的大小和位置,并将这些信息传输给控制器。控制器根据
2023-07-28 10:26:34220 未来,表面——无论是厨房电器、汽车内饰、医疗设备,甚至家具,都将变得越来越智能。嵌入式照明、触摸敏感度、加热,甚至触觉反馈,将使无生命且经常被忽略的表面成为无缝集成用户控件的显著设计特征。如今,人们正在探索制造这些智能表面的最佳方法。
2023-07-12 18:16:07438 新材料表面检测,多会面临表面缺陷检测、表面瑕疵检测、表面污染物成分分析、表面粗糙度测试、表面失效分析等需求,以下为常备实验室资源这是Amanda王莉的第57篇文章,点这里关注我,记得标星01表面检测
2023-07-07 10:02:45567 3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-07-06 13:24:240 表面缺陷检测是机器视觉技术的一种,通常是指检测物品表面的瑕疵,利用计算机视觉模拟人眼视觉的功能,对图像进行采集、处理和计算,最后对特定物体进行实际检测、控制和应用。
2023-06-30 11:50:20358 、有漏检、检验不到位、检验马虎等问题——视觉检测给客户带来改善——视觉检测系统是指由相机镜头将产品捕捉,通过图像进行检测分析产品是否缺陷/瑕疵,后将数据整理汇总系
2023-06-28 14:28:26
缺陷检测是工业生产过程中的关键环节,其检测结果的好坏直接影响着产品的质量。而在现实场景中,但产品瑕疵率非常低,甚至是没有,缺陷样本的不充足使得需要深度学习缺陷检测模型准确率不高。如何在缺陷样本
2023-06-26 09:49:01549 模内装饰镶嵌注塑,简称IML,它是指在填充的同时,对塑料件表面进行印刷与装饰,来提高塑料制品的附加价值,及提升生产效率。其工艺非常显著的特点是:表面是一层硬化的透明薄膜,中间是印刷图案层,背面是塑胶层,由于油墨夹在中间,可使产品防止表面被刮花和耐摩擦,并可长期保持颜色的鲜明不易退色。
2023-06-19 10:21:03608 薄膜电容器有一个通用的优点,那就是可以自愈,别的电子元器件内部如果损坏,可能就无法正常使用,但薄膜电容器却可以自动修复内部的瑕疵点,它具体是怎么实现的呢?为什么薄膜电容器可以自愈呢?1、薄膜
2023-06-12 11:43:01714 智能化是发展社区居家养老服务的助推器,通过互联网,物联网,云计算和其他技术,结合智能设备和互联网服务,我们可以连接多方资源,以构建有效的退休金服务交互式平台。随着人工智能的发展,智能家庭养老金将不可避免地成为未来的主流养老金方式。PVDF薄膜传感器可以让养老具有智能和更多的技术。
2023-06-06 18:17:32252 智能化配电室系统由智能供配电系统、视频、音频监测控制系统和停送电自动控制系统构成。 ①智能化的配电柜是在配电柜上使用有通信功能的综合保护装置和检测仪表; ②视频、音频监测控制系统:视频、音频监测
2023-05-23 15:34:080 一、智能手表后壳防水检测设备的优势 1、高精度:智能手表后壳防水检测设备采用高精度的检测装置,可以实现高精度的防水检测,以保证智能手表的可靠性和安全性。 2、操作简单:智能手表后壳防水检测设备操作
2023-05-19 14:56:15471 在产线上架设专业拍摄设备,实地采集生产过程真实数据,解决企业真实的痛点需求。数据覆盖到了瓷砖产线所有常见瑕疵,包括粉团、角裂、滴釉、断墨、滴墨、B孔、落脏、边裂、缺角、砖渣、白边等。
2023-05-15 11:35:29371 随着科技的发展,机器视觉检测系统已经成为了企业竞争力提升的重要手段之一。而薄膜瑕疵作为影响产品外观品质的一个因素,其精度和准确度也是目前市场上最常见、使用最多的检测方法之一。
2023-05-05 14:31:28426 纸张表面瑕疵是制造纸张过程中常见的问题之一,会导致纸张品质下降,影响到制品的印刷效果、使用寿命等方面。而如何确保纸张表面质量则成为了纸张制造企业必须面对的挑战。近年来,随着技术的不断发展,纸张表面瑕疵在线检测系统应运而生,成为解决这一难题的利器。
2023-04-25 15:56:03285 ,并降低了企业的运营成本。控显科技将介绍工业触控一体机在智能化磨床中的优势。一、自动化控制工业触控一体机可以与各种传感器、执行器等设备实现无缝连接,从而实现自动化控制
2023-04-25 09:46:33366 随着工业自动化程度的不断提高,越来越多的企业开始关注智能化测量设备的使用。在智能化测量设备中,工业触控一体机的应用逐渐受到重视。控显科技将探讨工业触控一体机在智能化测量设备中的应用优势
2023-04-25 09:46:18414 、光泽共同,没有机械性损伤、划痕、夹杂物及色斑等表面瑕疵;根据上述恳求,常用于薄膜开关的薄膜一般有聚酸酯膜、聚氯乙烯膜、聚酯薄膜及聚胺酯等几种薄膜。
2023-04-21 11:04:27331 薄膜开关的三大特点,希望大家通过本文的介绍,可以对薄膜开关的工作有一定的认识与了解:(1)密封性能好:因为薄膜开关是一种整体都密封起来的零件,开关的触点不受外界环境的干扰,所以不用担心腐蚀的问题,也不容易产生氧化;同时还可以防灰尘的污染,可以应用在各种恶劣的环境中....
2023-04-14 16:53:33606 智能化变电站是利用先进的信息化技术、通信技术及自动化技术,对传统变电站进行现代化改造,使其具备集成化、智能化、自适应、高效率、高可靠性、低成本等特点的新型变电站设备。
2023-04-12 15:24:011357 X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455 现代工业生产对薄膜表面的质量提出越来越高的要求,传统的检测方法如人工目视抽检已经远远不能满足现在工业生产中高速、高分辨率和无损只能检测的要求,simvision薄膜瑕疵检测系统与传统的人工肉眼检测相比,具有快速、可靠。准确的优点,目前已被许多薄膜企业所应用。
2023-04-11 09:48:56257 不同的保护装置对配电系统中的设备进行综合保护,从而降低了系统的潜在危险,并提高了系统的安全性。 4.提高配电系统的智能化管理水平:自动化系统实现了对配电系统的智能化管控,实现了对配电系统的实时监测、状态
2023-04-10 17:19:37
、传感器等。 总之,配电自动化系统是一种综合的技术体系,其实现离不开监测、保护、控制、智能化集成和各种配电设备的有机组合。 配电自动化系统的特点 配电自动化系统是一种利用新兴科技独立开发并应用于
2023-04-10 17:04:59
续使用中不会出现一些麻烦,由于不同厂家出售的仪器具有不同的特点,下面就跟大家介绍一下VOC气体检测仪的特点是什么。 VOC检测仪的特点是什么 1.VOC检测仪采用一体化设计,内置泵吸式检测装置,可以同时测量并实时显示一种或多种气
2023-04-10 16:01:52419 1.设计智能化的配电系统结构:针对用户的用电需求和能源需求,设计智能化的配电系统结构体系。包括配电线路、开关柜、电缆、电能质量控制设备等,从而实现节约能源、提高系统运行效率、保障电力安全的目的
2023-04-10 10:11:44
的智能化水平,实现设备的远程监控、调节和控制,提高设备的效率和可靠性。 4.智能输配电保护装置:智能输配电保护装置是根据电力系统的运行状态和特征,自动检测和判断异常情况,对电力系统进行保护和控制
2023-04-10 10:03:04
智能充电桩是一种通过智能化技术,提供为电动汽车充电的设备。它利用高科技的技术,大大提高了充电的效率和安全性,同时积极支持普及新能源汽车的发展。智能充电桩一般由电源模块、控制器、充电模块、连接模块等组成。智能充电桩是一种新型的充电设备,相对于传统的充电桩,具有以下几个特点:
2023-04-07 15:49:142769 ,如卫生巾、尿片、卫生护垫等。随着人们对无纺布使用需求的不断扩大,无纺布作为一种新型的环保材料,被广泛应用于各个领域。不过,在无纺布生产过程中会产生各种各样的缺陷,因此对无纺布表面瑕疵进行检测就显得尤为重要。
2023-04-06 13:38:50292 铜箔是半导体制造过程中重要的材料之一,用于制作电路板和其他电子元器件。铜箔表面的瑕疵可能会导致电路板的故障,影响设备的性能和寿命,因此及时铜箔检测是很重要的一个步骤。它可以帮助企业确保他们的产品质量
2023-04-04 10:03:41467 无锡赛默斐视科技有限公司是无纺布表面瑕疵检测系统的供应商,专注于无纺布在线检测多年,检测精度0.2mm,可适应任意宽度,在线检测无纺布出现的蚊虫,孔洞,结点,褶皱,油斑等,为提高生产质量提供了有效方案.
2023-04-03 11:08:29271 随着社会经济的发展以及科学技术水平的不断提高,对薄膜产品质量的要求越来越高。无锡赛默斐视是专业的薄膜瑕疵检测系统供应商,它可以对薄膜材料表面的缺陷进行快速、准确地检测,从而保证产品的质量。
2023-03-29 16:08:21421 应用主要有降低信号电平、源于负载之间的匹配、 元器件隔离保护等应品特点:•采用半导体工艺技术生产,图形精度高• 寄生参数小、频率特性稳定•尺寸小,重量轻•表面贴装易于集成产品设计规范:•电阻类型:TaN
2023-03-28 14:19:17
地检测产品的质量,提高产品的质量。在线式X射线检测设备的特点是灵活性高,可以对产品进行重复检测,并能够快速反应,以便及时发现不良产品。 离线式X射线检测设备是指不在生产线上安装的X射线检测设备,它可以在检测室内进行检测。
2023-03-24 11:46:141279 1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
查看更多
