卡(Integrated circuit card)芯片受力分析与强度提升方法,针对其结构尺寸参数变化时对芯片的机械强度影响做了相关有限元仿真,分析芯片的受力情况,从芯片大小、芯片厚度、芯片偏转角度、EMC 层厚度、PVC 厚度、Lead frame 厚度、芯片粘接胶厚七个因素,对
2024-02-25 17:10:20
115 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DB/wKgaomXbBCGALyLIAAAdWdPb34A544.png)
在智能卡三轮测试中,失效表现为芯片受损,本文基于有限元模型来研究智能 IC 卡(Integrated circuit card)芯片受力分析与强度提升方法,
2024-02-25 09:49:29
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E2/wKgZomXanXiAM2hGAAAZme92XOc931.png)
气动和液压系统在很多制造过程中发挥着关键作用,因此了解这些系统的风险以便正确解决这些风险至关重要。一个需要考虑的关键安全因素是液体泄漏的可能性。
2024-02-20 10:39:36
85 怎么判断电阻应变片受力之后电阻是变大还是变小? 电阻应变片是一种能够转化力的力敏元件,其电阻值的变化与受力之间有一定的关系。在进行电阻应变片受力时,我们需要通过一些实验证明电阻是变大还是变小。本文
2024-02-04 18:18:03
801 液压缸或气动缸通过齿条和小齿轮机构的传动打开和关闭钳口,使其能够抓住和释放物体。
2024-01-29 10:09:38
167 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/AA/wKgaomW3CcOAAoWvAAAVQCRiX48079.gif)
液压伺服控制系统其指令单元可以是信号发生器、电位器、计算机或其他电子器件,根据系统动作的要求发出相应的电压信号。
2024-01-26 11:40:03
305 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/70/wKgaomWzKimATaMhAAALTld5qF0026.jpg)
应变式压力传感器是一种广泛应用于工业自动化控制和测量领域的压力传感器。它能够根据物体受力的变化来测量压力的大小,并将压力转化为电信号输出。应变式压力传感器的工作原理相对简单,主要由应变电阻、传感器
2024-01-23 14:21:11
379 伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。
2024-01-22 17:21:21
313 液压系统由于具备功率重量比大、体积小、频响高,压力、流量可控性好,可柔性传送动力等优点而广泛应用于航空、航天、汽车、船舶和工程机械等多个领域。
2024-01-22 14:17:15
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/AE/wKgaomWuCLSAElMvAAAjQp_uhj8283.png)
伺服电机和伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制。
2024-01-13 17:53:22
1243 选用伺服阀还是比例阀?两者的主要区别是驱动阀芯移动的方式。比例阀使用电动线圈和磁铁,与典型的音频扬声器所用的音圈(发音线圈)类似,属于直接驱动阀芯。
2024-01-09 09:30:29
112 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/8F/wKgZomWcopyAPdPjAAB9BNrFvLM731.png)
伺服电机速度增益过大会导致控制系统不稳定,出现过冲或者振荡现象;伺服电机速度增益过小会导致控制系统响应迟钝,无法快速调整速度。因此,需要通过试验和调整来确定合适的速度增益,以保证控制系统的稳定性。
2024-01-03 09:20:15
183 伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧?
变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧?
异步伺服效率 88%;
同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
压力继电器工作原理 压力继电器的使用 压力继电器,作为一种常见的工业自动化控制装置,主要用于监测和控制液压、气压等不同介质的压力。它的工作原理基于一个简单而有效的操作机制,可以通过调整设定值来实现
2023-12-26 15:26:45
533 电机的控制方式有多种,每一种都有自己的特点和应用范围。在选择伺服电机控制方式时,需要考虑多个因素,包括应用需求、成本效益、控制系统的复杂性和实施难度等。 一、位置控制方式 位置控制方式是最常见的伺服电机控制方式之
2023-12-26 14:02:19
578 空气压缩机和压缩后气体的最大压力有关系么?比如多大的空压机后面达到多大的压力就转不动了?知道后面的最高压力如何选择压缩机型号啊?
2023-12-26 06:20:52
液压缸是液压系统中应用非常广的结构形式,为了正确地设计和使用这类缸,应该掌握它的特点及相关应用与注意事项。
2023-12-22 11:21:32
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/82/wKgZomWFATOAOrU2AAAau3HspkU947.jpg)
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项 拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:11
1426 每个伺服电机中都有三根电线或引线。两根线使用正电源和接地电源,而第三根线用于控制信号。
2023-12-18 15:12:18
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/6C/wKgaomV_8YKABifbAAAT1uE7u5A029.jpg)
一体伺服电机在电视台中有以下几个常见应用: (1)摄像机云台控制: 一体伺服电机可以用于控制摄像机的云台,实现平稳的运动和精确的定位。 通过伺服控制,摄像机可以在水平和垂直方向上进行准确的转动,帮助
2023-12-11 09:45:04
163 液压伺服油缸是一个重要的液压传动装置,广泛应用于机械和工业设备中。它采用压缩液体来控制柱塞或活塞在缸筒内的运动,从而实现精确的力量传递和定位控制。在本文中,将介绍液压伺服油缸的结构和工作原理。 液压
2023-12-08 14:25:27
761 计基本相同。受力时引起钢弦振动或应变片变形,由这种变化即可测出土压力的大小。 用途:适用于长期埋设在土体或土石体内部,测量土中建筑物(结构物)如:挡土墙、桥墩、管道、钻孔桩及隧洞衬砌等的接触压力。 分类; 土压力盒根据用途
2023-11-22 09:11:18
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/00/wKgaomVdVQ6AA8oPAAZTd52QcSA178.png)
目前做的方案是伺服电机方案,但是成本有点高,想改成变频器+普通三相异步电动机控制。
不知道可不可行。
大家可否给一点建议。伺服模锻压力机不知道有没有干过的。
2023-11-21 06:03:42
2块51单片机之间的通信方式都有哪些
2023-11-07 08:28:23
一、相关应用不同1、压力传感器主要应用于:增压缸、增压器、气液增压缸、气液增压器、压力机,压缩机,空调制冷设备等领域。2、压力变送器:(1)、智能化:由于集成化的出现,在集成电路中可添加一些
2023-11-06 08:07:44
577 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
系统通常使用异步电机作为执行器,常用于低速、大扭矩的应用场合,如压力机、注塑机等。同步伺服系统:同步伺服系统通常使用永磁同步电机或者感应同步电机作为执行器,具有响应速度快
2023-11-03 08:07:41
521 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
按传递信号(指输入和偏差信号)的元件不同可分为:①电液伺服系统(传递信号的元件为电气元件);②机液伺服系统(传递信号的元件是机械装置);③气液伺服系统(传递信号的元件是气动元件)。
2023-11-01 09:36:01
400 影响阻抗的因素有哪些?阻抗线都有哪些类型? 阻抗是指电路中对交流电信号的阻碍程度。它包括电容、电感和电阻三个部分,阻抗值取决于电路的物理性质和工艺参数。影响阻抗的因素多种多样,下面将进行详细讲述
2023-10-30 10:03:28
2156 液压伺服控制具有很多优点,从而使它获得了广泛的应用。但也存在一些缺点,这些缺点限制了它的应用。1、液压伺服控制的优点①液压元件的功率-重量比和力矩-惯量比(或力-质量比)大,可以组成结构紧凑、体积小
2023-10-24 09:42:07
847 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。
2023-10-23 12:34:19
228 电子发烧友网站提供《压力机用光电保护装置技术条件.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:29
0 压力变送器调零步骤 压力变送器和压力传感器一样吗? 一、压力变送器和压力传感器的区别 压力变送器和压力传感器在测量压力方面都有着重要的作用,但是两者之间并不完全相同。简单来说,压力传感器是一种传感
2023-10-18 16:59:08
753 传统的液压泵站由液压泵、电动机、溢流阀、方向阀等装置和油箱组成,是生产制造业的重要设施,可以实现大中型生产机械设备的润滑与动力供给,但由于受到复杂工作环境、高强度作业和人为操作失误等因素,其工作可靠
2023-10-18 11:02:54
369 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/FE/wKgaomUvSteAAic5AAEnfSMAoto112.png)
电子发烧友网站提供《影响磁棒电感感值的因素都有哪些.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:09:00
0 液压传感器是一种广泛应用于工业领域的传感器,用于测量液体压力并将其转化为电信号。它在自动化控制、机械工程和许多其他应用中发挥着关键作用。本文将深入探讨液压传感器的基本构造以及它的主要工作原理。
2023-10-12 16:51:29
921 液压压力传感器是一种广泛应用于工业和科学领域的关键仪器,用于测量液体或气体压力,其原理基于杠杆作用、电阻、压电效应等,通过将压力转化为电信号,实现高精度的测量,液压压力传感器在工业控制、汽车制造、医疗设备等多个领域都有着重要应用。本文将探讨液压压力传感器的原理和一些主要应用场合。
2023-10-12 16:39:32
1184 目前,伺服电机泵控技术已开始应用于注塑机、制砖机等大功率液压设备中,并取得了良好的节能效果。但在某些液压设备上应用时,由于液压系统对动力源有大流量、高压力的要求,现行的伺服电机驱动单台液压泵的模式难以达到其技术要求。
2023-10-09 17:13:27
949 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/6F/wKgaomUjxM2AIONoAAApueD7QNA413.png)
nxp的单片机都有哪些型号,优势
2023-10-08 08:04:39
玻璃瓶容器内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的精密仪器,主要应用于各种玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶等的耐内压力试验。
2023-09-26 13:49:01
药用玻璃瓶耐内压力试验机 玻璃瓶内压力测试仪是一种专门用于测试玻璃瓶耐内压力的仪器,主要用于玻璃啤酒瓶、汽水瓶、可乐瓶、模制西林瓶、抗生素瓶和玻璃输液瓶的耐内压力试验。该产品依据GB/T
2023-09-25 15:49:14
:测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集、
2023-09-22 11:16:28
便用空间及方便性。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机
2023-09-22 10:29:08
。设计依据是标准:GB/T3159-92《液压式万能试验机》性能特点该系列试验机采用了全数字化的采集和放大技术,能够准确而实时地显示试验力的大小和位移的快慢。机器噪音小
2023-09-22 10:00:52
单片机都有哪些架构
2023-09-22 07:18:59
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-21 16:43:40
研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用
2023-09-21 16:36:01
功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、穹曲、剪切、撕裂、到离试验。采用PC机和接口板进行数据的采集
2023-09-21 16:09:34
开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和
2023-09-21 13:37:49
开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行控伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC机和接
2023-09-21 12:02:48
2023-09-21 10:48:16
、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、
2023-09-21 10:32:18
用途本机是专门针对电脑显示屏开发的压力测试机,测试各种规格的显示屏在一定的压力下所能承受的力量。适用于液晶屏制造商,电脑产品研发、检测使用。本产品是通过调节X、Y轴实现平面内任意点的压力测试,定位后
2023-09-19 16:09:28
研究、材料开发之基本设备,软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采
2023-09-19 16:03:21
、材料开发之基本设备。软件功能测控系统是专为微机电子万能试验机、微机液压万能试验机、微机压力机设计的测控系统。可进行拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离试验。采用PC
2023-09-19 14:25:43
在使用PLC控制液压机时,需要注意以下几个问题: (1)安全性:液压机通常具有较高的压力和力量,因此安全性是最重要的考虑因素之一。确保液压机的安全装置完善,并遵守相关的安全标准和规定,如机械安全
2023-08-29 08:30:01
402 Sensepa电路板安装压力传感器SDNA015PGB 15PSI量程 无腐蚀性气压液压监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出
2023-08-23 11:04:46
伺服电机是一个旋转致动器或线性致动器,其允许角速度或线的位置,速度和加速度的精确控制。它包括一个与传感器相连的合适的电动机,用于位置反馈。它还需要相对复杂的控制器,通常是专门设计用于伺服电机的专用
2023-08-05 08:10:07
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33
499 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电动缸还可替代部分液压缸和气动缸。能够实现直线传动的元件主要有电动缸、液压缸、气缸这三者的主要区别如下表所示。通过对比可以看出,电动缸比液压缸和气缸结构简单,受温度波动的影响小。
2023-08-02 11:47:01
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C2/wKgZomTJ0lmAEi7WAAATkHINZoc803.jpg)
2023-08-01 10:38:51
195 防爆伺服电机的防爆原理是电动机内部发生爆炸时,一个是电动机外壳具有足够的强度,能够承受内部的爆炸压力,不会变形、破损,利用间隙切断的原理。
2023-07-18 12:40:22
306 压力机轴头磨损是常见问题,一般由于压力机运行过程中承受高载荷和巨大冲击,导致轴承受损或者损坏。
2023-07-17 16:06:35
0 步进伺服电机的运动精度与以下几个因素相关: (1)步进角度:步进电机的步进角度决定了每一步的旋转量。通常,步进电机的步进角度为1.8度或0.9度。较小的步进角度可以提供更高的分辨率和更精确的位置控制
2023-07-14 08:45:01
491 伺服压力机是由交流伺服电机为动力,通过螺旋、曲柄连杆、多连杆或其它机构将电机的旋转运动转化为滑块所需的直线运动的压力机。可实现加工工艺轨迹柔性可控,能够显著提高复杂形状零件、深拉深零件以及高强度钢板冲压加工的成形质量和生产效率。
2023-07-13 11:28:49
468 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A4/wKgaomSvcAOASI2YAAABI7H-Cg0387.png)
伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点。
2023-07-12 10:20:22
466 液压行业的测试压力普遍在20-40MPa之间,格雷希尔GripSeal不管是对材料、内螺纹、外螺纹、或是密封方面都有相应的常规款快速密封接头进行成熟的方案应对
2023-07-10 15:58:32
641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/64/wKgZomSruiaAdB5iAAFxjumkxWM788.jpg)
伺服电机是一种精密控制电机,具有高速、高精度和高响应的特点,被广泛应用于许多高端应用产业。
2023-07-04 18:23:02
2055 油缸时,通常需要较大的压力才能转换成足够的机械能。所以在进行产品检测时需要进行密封性测试和加压测试,如图所示。 从上面图片可以看出,油缸两端都有接口,测试时需要封堵其中一端,然后从另一端通入一定压力的液压油。为
2023-06-19 14:50:29
490 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/69/pYYBAGSP-faAf01LAAG5xqSYYfw194.png)
液压系统在工程机械中扮演着至关重要的角色,因为它们能够为机器提供高效的动力,并且能够较为高效地转化混乱的机械能。
2023-06-19 14:39:22
95 电液伺服试验机价格受多个因素的影响,需要从多个方面进行考虑。在进行购买前,需要了解自己的实际需求,并对不同品牌和型号的试验机进行比较,选择性价比较高的试验机。同时,在使用过程中,需要对试验机进行合理的维护和保养,以延长试验机的使用寿命,提高经济效益。
2023-06-18 15:32:17
159 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/B4/poYBAGMZmnCAaq8XABaQWHN-YeI521.png)
承受损或者损坏。轴承位部位容易发生金属疲劳磨损,导致配合间隙的产生。
该企业6300吨压力机在检修模座混凝土基础时进行对设备大检修,检修过程中更换压力机主轴轴承,拆卸轴承后发现轴承位出现严重磨损
2023-06-16 16:43:06
0 设计了一种窨井清挖机械手液压系统,首先拟定窨井清挖机械手液压系统原理图,该液压系统由定量泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、液压锁、双单向节流阀、单向顺序阀、调速阀及液压缸等元件组成,液压系统每个支路独立动作实现机械手的工作循环;然后利用AMESim仿真软件对该液压系统进行仿真,验证了方案的可行性。
2023-06-15 14:12:27
376 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/C0/wKgaomSKrGOAUCScAAA_Ftc-b0E430.png)
M5277-02000U-250BG液压传感器的原理:液压传感器针对液压系统对于压力传感器的特殊要求设计而成,适用于强震动、大冲击力的使用工况。设计中包含抗电磁干扰措施,以提高在和电泵、变频设备等强电磁干扰的工况下工作的稳定性。
2023-06-12 16:09:25
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
M525D-00000U-016BG压力传感器在液压系统之中主要是完成力的闭环控制。当控制阀芯突然移动时,会在很短的时间之内形成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的移动机械和工业液压
2023-06-12 16:08:57
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
MSP-300-016-B-5-B-2压力传感器在液压系统中主要是用来完成力的闭环控制。当控制阀芯忽然挪动时,在极短的时间内会构成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的行走机械和工业液压中,假如设计时没有思索到这样的工况,MSP-300-016-B-5-B-2压力传感器很快就会被毁坏。
2023-06-12 16:06:58
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/36/wKgaomR9pjqAfI-bAADSLFk7Syc858.png)
四柱液压机是一种利用油泵输送液压油的静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械设备。
2023-05-25 09:47:44
876 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A9/wKgZomRuvj2AHGwHAABQ0oWg_gA148.png)
压力机主轴磨损、轴磨损、不拆卸修复
2023-05-22 16:24:26
0 伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流、步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-05-19 10:44:35
6105 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/70/wKgaomRm4yqAAnjkAAAVRMPI9h0678.jpg)
轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成:
液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。
液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。
控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。
油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/D8/wKgZomRkSLqACx2FAAHzQEzX01Y227.png)
在动态辊缝调整装置中,核心元件为内置在液压缸内的M5256-00000U-400BG压力传感器,将M5256-00000U-400BG压力传感器装在压铸机动态轻压下工位,其分辨率达到0.5,能够精确
2023-05-11 15:32:01
418 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgZomRce5mAO3CxAACrskB3Qz4647.png)
RT-SAM-2X伺服阀放大器是一种专门用于控制伺服阀的高性能放大器。它由微控制器、功率放大器和伺服阀组成,能够为伺服阀提供精确、稳定的电流信号,从而实现对液压系统的精确控制。
2023-05-11 08:36:14
176 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/A7/wKgZomRcOH6Ad1JJAALVs_AVNbU177.png)
锻压力机系曲柄压力机,其工作原理和普通曲柄压力机一样,是通过不同形式的曲柄滑块机构把主传动的旋转运动转变为滑块的往复运动,并借助于固定在机身工作台和滑块上的上下模具实现加热金属的变形。在模锻过程中
2023-05-09 16:49:32
0 能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
M515X-C2215E-010BG压力传感器根据使用环境的不同分为静态压力传感器与扭矩压力传感器。静态压力传感器中的这个静态是指传感器的测量弹性体不参与相对运动。从受力理解,这类测试是测试弹性体相对受的反作用力。常见的是一端固定,另一端受力的轴。
2023-05-08 17:01:38
364 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/90/wKgZomRYqmOAQbEpAABGlJyMMUE004.png)
P981-0107-06MO-350BAS压力传感器
在液压系统中主要是用来完成力的闭环控制。但是不是任意一款压力变送器就能完成这项任务。因为当控制阀芯突然移动时,在极短的时间内会形成几倍于系统
2023-05-08 11:23:03
277 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgaomRXgDWAU1zeAAB3_VTJlxA058.png)
下也可适合应用,它也能承受高温、高压和高振荡的环境。PTS-420 5000位移传感器液压缸,阀块是用作连接电液伺服阀的,PTS-420 5000位移传感器刚性地连接于
2023-05-08 11:20:50
284 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgaomRXfwiABcshAAClnzb7WCk563.png)
液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,其位移、速度、力等输出量,能自动、快速、准确地随着输入量的变化而变化,同时可大幅度 放大输出功率 ,也是一个功率放大装置。
2023-05-06 14:52:48
4449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgaomRV-WmACjuJAAQ9fdziWYU395.png)
液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:01
2155 编码器安装在伺服电机上,与电机同步旋转,转动的同时将编码信号送回控制器,控制器据以判断伺服电机的转向、转速、位置信息。伺服系统按照执行元件的不同可分为液压伺服系统、电气伺服系统以及气动伺服系统,目前应用最为广泛的是电气伺服系统。
2023-04-24 16:11:02
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/33/wKgZomRGOxmAPcQxAAA2e6axqTI650.png)
61131驱动器到基本的模拟转矩/速度/位置控制。 Compax3驱动器系列包括高性的单轴,多轴伺服器,以及液压伺服驱动器。“C3H”系列高功率单轴伺服驱动器和伺服驱动器/控制器可以提供的输出功率
2023-04-24 15:40:45
323 液压缓冲器通过压力控制阀将冲击能量转换成油的流动,从而达到缓冲目的。内置的压缩弹簧将活塞杆回复到初始。 缓冲特性可以通过调节环进行修整。 也可在驱动器动作时进行 动态调整。
2023-04-23 16:04:24
2037 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/29/poYBAGRE5nWAPZApAACOWFmwpLg140.png)
压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为
2023-04-19 14:32:58
0 液压电磁阀来控制液压油的流向从而驱动液压缸的伸缩动作,再通过液压缸的伸缩动作我们可以实现一些机械压装工序工作的完成。控制气动电磁阀控制气缸的动作实现一些设备屏蔽门的开\关或快速动作响应的需求。也可以与变
2023-04-19 11:45:34
0 压力机是一种结构精巧的通用性压力机。具有用途广泛,生产效率高等特点,压力机可广泛应用于切断、冲孔、落料、弯曲、铆合和成形等工艺。通过对金属坯件施加强大的压力使金属发生塑性变形和断裂来加工成零件。因为压力机的工作环境特殊,所以难免会出现轴承位磨损的现象。
2023-04-13 09:18:04
0 某企业压力机在运行过程中出现了轴承位磨损问题,磨损深度为0.2-0.5mm,接下来我们分析一下都有哪些原因会导致压力机轴承位磨损吧!
一是金属正常疲劳磨损,这是金属本身固有的特性;
二是配合关系
2023-03-24 16:00:10
