电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>光模块的中心波长和传输距离
光模块的中心波长和传输距离
收藏
查看更多
三菱电机将开始提供其新型光器件样品—内置波长监视器的DFB*1-CAN
三菱电机集团近日(2024年3月21日)宣布,将于4月1日开始提供其新型光器件样品——内置波长监视器的DFB*1-CAN。这种创新的新型光源是业界率先使用TO-56CAN*2封装进行高速、长距离传输的数字相干通信光源,有望为实现光收发模块的超小型、低功耗做出贡献。
2024-03-22 14:45:0965
为什么网线都会限制传输距离为100米?
网线通常限制传输距离为100米是因为信号传输的技术和物理特性所限制的。这个限制适用于大多数以太网网络,如Ethernet,包括Cat5e、Cat6、Cat6a和Cat7等不同类型的网线。 这个100
2024-03-20 13:38:3566
模块概述
模块是一种将光信号与电信号进行转换的设备,在现代通信网络和数据中心等领域中具有重要作用。根据传输速率、封装形式和传输距离等不同分类方式,光模块有多种类型。在数据中心中,光模块实现高速数据传输和备份,同时满足高密度、低功耗的需求。
2024-03-18 11:25:44105
超详细的光模块介绍
模块是一种重要的通信网络组成部分,实现光信号与电信号之间的转换。它包括发射器和接收器,用于提高数据传输距离。光模块根据传输速率、封装形式和传输距离进行分类。在通信网络中,光模块用于高速、远距离的光信号传输和转换。
2024-03-18 11:24:37138
射频设计中频率与波长的转化
波长是指相邻的两个波峰或者波谷之间的距离,也就是一个周期内波行走的距离,即一个完整的波的长度,数学符号用λ(Lambda)表示,波长的单位是mm、cm、m、km等距离单位。
2024-03-13 11:32:0560
三种实现光模块更高传输速率的技术
本文介绍三种提高光模块传输速率的技术:波分复用技术、多路并行传输技术和高阶调制技术。波分复用技术利用光的波长特性将不同波长的信号同时传输在同一条光纤上,实现光纤的并行传输。多路并行传输技术利用多个通道同时传输数据,从而提高传输带宽和速度。
2024-03-11 15:31:1049
模块分类说明及区别
本文对光模块的分类进行说明,包括按照传输速率、封装类型、波长、模式、传输距离、拉环颜色、使用温度和品牌等分类方式。不同类型光模块适用于不同的需求场景。
2024-03-06 10:52:48214
为什么网线都会限制传输距离为100米
网线限制传输距离为100米的原因主要是由于网线的电气特性和传输性能决定的。 首先,网线在传输数据时会有信号衰减的问题。信号在传输过程中会因为各种原因而衰减,如线路的电阻、电容、电感等。随着传输距离
2024-03-06 10:29:27121
CAN总线的传输距离与采样点、传输时延之间的关系,你弄明白了吗?
CAN总线的最大传输距离与波特率、采样点、传输时延之间存在什么样的关系呢?如何理论计算出最大传输距离呢?本文将详细解答这两个问题。延时原理分析影响CAN通信距离的主要因素是什么呢?经过我们实际测试
2024-03-06 08:23:4099
10GBase-T万兆电口模块助力数据中心实现高效数据传输
10GBase-T万兆电口模块是一种高速、高效的网络连接解决方案,具有快速传输速度和稳定可靠的特点。它可以在数据中心中广泛应用,提供出色的网络性能和可扩展性,为数据中心的发展做出了重要的贡献。
2024-02-21 16:16:52152
调幅波和调频波哪种调制方式传输距离更长?
调幅波和调频波哪种调制方式传输距离更长?为什么调幅波需要占据更宽的频带范围? 调幅波(AM)和调频波(FM)是两种常用的调制方式,它们在不同的应用场景中都有自己的优势和限制。在传输距离方面,调幅
2024-02-06 14:50:13202
NBIOT无线通信模块可以传输多远?
NBIOT无线通信模块可以传输多远? NBIOT是一种低功耗、广域覆盖的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。NBIOT无线通信模块传输距离是受多种因素影响的,包括频率、功率、信号传播特性
2024-02-01 10:52:54981
什么是激光二极管的波长 激光二极管波长是长的好还是短的好呢?
什么是激光二极管的波长 激光二极管波长长的好还是短的好呢? 激光二极管的波长是指激光二极管输出的激光光束的波长波长是指光的波长,表示一种电磁波的特性,通常用单位长度内波峰或波谷的数量来表示。波长
2024-01-26 15:17:40225
从百兆到百G:DWDM光模块已成为连接5G通信未来的关键组件
DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块
2024-01-26 09:43:14402
2835灯珠白光波长
2835白光灯珠通常是LED灯珠的一种型号,而波长通常用于描述的颜色。然而,LED的白光是通过混合不同颜色的LED来实现的,而不是通过单一的波长。因此,通常不会直接使用波长来描述白光LED
2024-01-25 13:17:01
40G QSFP+ ER4光模块:高效稳定的数据传输解决方案
随着网络技术的不断发展,数据传输的速度和效率成为了网络流畅度和稳定性的关键因素。40G QSFP+ ER4光模块作为最新一代的光纤传输模块,凭借其高速度、高效率、长距离传输等特点,正逐渐在数据中心、企业网络等领域得到广泛应用。
2024-01-24 13:41:41155
1W 远距离全双工数据语音传输 无线音频模块 SA618F30 #全双工
语音传输音频模块
思为无线发布于 2024-01-22 17:54:42
万兆电口模块10GBase-T助力数据中心实现高效数据传输
为了满足日益增长的数据处理与传输需求,数据中心对于网络设备的性能要求也日益提高。其中,万兆电口模块10GBase-T作为一种高性能的网络传输设备,正逐渐在数据中心领域得到广泛应用。万兆电口模块
2024-01-22 14:37:48133
解析千兆多模光模块SFP-GE-SX
本文详细介绍千兆多模光模块的定义、传输距离、参数及其应用领域。千兆多模光模块是一种用于传输千兆级别数据的光模块,采用多模光纤进行传输。其传输距离与光纤质量、数据传输速率、光源功率和接收器灵敏度等有关,一般可实现稳定的数据传输
2024-01-02 17:03:07241
万兆多模光模块SFP-10G-SR简介及应用领域
本文介绍了万兆多模SFP-10G-SR光模块的特点、适用范围以及正确使用注意事项。该光模块能够在短距离传输高速数据,适用于数据中心和企业网络。其最大传输距离可达300米,适用于距离较短的数据中心和局域网。
2024-01-02 16:55:14238
解读光模块波长传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗
解读光模块波长传输距离的关系 波长是影响光模块传输距离的因素吗?  光模块波长传输距离的关系是一个重要的光通信技术问题。波长是光的特性之一,它直接影响了光信号在光纤中传输的性能和距离。在现代通信
2023-12-27 11:28:20312
短波波分复用(SWDM)是什么?SWDM技术支持多少传输速率和传输距离
传输距离。SWDM技术是一种低成本、高集成度的光纤传输方案,可以有效提升数据中心的通信性能。 SWDM技术利用一种特殊的光模块,在一根光纤上传输多个不同波长的信号。传统的光波分复用(WDM)技术通常使用1310纳米(nm)或1550nm的单一波长传输
2023-12-27 11:28:16338
DWDM光模块是什么?常见DWDM光模块类型 与普通光模块有什么区别?
DWDM光模块是什么?常见DWDM光模块类型 与普通光模块有什么区别? DWDM光模块是一种利用波分复用技术实现光信号多路复用的模块。它将多个不同波长的光信号通过一根光纤传输,提高了光纤网络的传输
2023-12-27 10:56:33268
40G单模光模块QSFP-40G-LR4简介
QSFP-40G-LR4光模块是一种高速光纤传输模块,支持40Gbps数据传输。四个波长分别为1271nm、1291nm、1311nm和1331nm,通常采用LC接口,适用于单模光纤传输,最大传输距离可达10公里。
2023-12-26 14:05:51208
提升数据中心网络效率:100G QSFP28 LR4光模块的优势分析
数字信息的急剧增长,对高速、高容量网络的需求愈发迫切,数据传输的速度和距离成为了一个关键的挑战。在这个背景下,100G QSFP28 LR4光模块作为一款性能卓越的光模块,为远距离高速传输提供了全新的解决方案。
2023-12-19 11:37:30329
千兆多模光模块SFP-GE-SX是什么?特点和应用领域有哪些?
千兆多模光模块SFP-GE-SX是一种用于短距离光纤通信的光模块传输速率达千兆(1Gbps),使用多模光纤,成本低,兼容性强,适用于LAN、企业网络和数据中心等场景。
2023-12-18 11:29:02299
雷达模块支持多远的感应距离
雷达模块支持多远的感应距离  雷达模块是一种使用无线电波进行距离测量和目标检测的设备。它广泛应用于航空、航天、军事、车辆导航、智能交通系统等领域。不同类型的雷达模块可以实现不同的感应距离。本文将详细
2023-12-12 15:06:49350
can总线传输距离
can总线传输距离  CAN总线是一种串行通信协议,常用于汽车行业中的数据通信。它被广泛应用于车载电子系统,如发动机控制单元、制动系统、仪表盘和空调控制系统等。CAN总线的主要优势在于其高可靠性
2023-12-07 18:09:401212
DWDM的中心波长/间隔是怎样的?
DWDM的中心波长/间隔是怎样的? DWDM(密集波分复用技术)是一种光纤通信技术,它能够在光纤中同时传输多个独立的光信号。其核心是将不同波长的光信号分在不同的频率上,从而提高光纤的使用效率。在传输
2023-12-07 09:23:23667
第三方兼容万兆单模光模块SFP-10G-LR:高速长距离数据传输性价比之选
万兆单模SFP-10G-LR光模块作为高速网络模块,支持10Gbps传输速率,采用单模光纤实现长距离传输,具有高可靠性、高兼容性、低功耗等特点。第三方兼容模块价格更实惠,兼容多种设备,选择更多,同时提供灵活的技术支持。
2023-12-04 17:12:05485
万兆单模光模块SFP-XG-LX:高速长距离数据传输利器
万兆单模光模块SFP-XG-LX是一种采用单模光纤作为传输介质的高速网络模块,支持万兆以太网标准,适用于长距离的数据传输。其特点包括高速传输、长距离、高兼容性、安装方便等。广泛应用于数据中心、企业网络、宽带接入等领域,为用户提供更快速、可靠和可持续的数据传输服务。
2023-12-04 17:09:29280
HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远?
HDMI光纤传输器的特点 HDMI光纤传输器的传输距离有多远? HDMI光纤传输器是一种用于传输高清视频和音频信号的设备,它通过使用光纤传输线路保证了传输的高质量和稳定性。下面将详细介绍HDMI光纤
2023-12-04 14:40:42357
1023与1224与模块电路问题
1023与1224与模块电路问题 项目是利用cpld芯片处理4路数字量信号,经曼彻斯特编码后发送到1023串化器芯片,串化后发送到模块发送,经过光纤,模块接收,再到1224芯片解串。但是现在1224的lockn引脚电压一直不是0v,1224输出引脚无信号输出,找不到问题在哪
2023-12-02 17:16:47
PoE交换机150米、250米的传输距离是怎么来的?
PoE交换机150米、250米的传输距离是怎么来的? PoE交换机(Power over Ethernet Switch)是一种具有供电功能的网络交换设备,可以为远程设备提供电力和数据传输功能
2023-11-28 15:39:30303
RF传输距离是如何影响无线通信的?
RF传输距离是如何影响无线通信的?
2023-11-28 13:28:11252
网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离
网线为何有传输限制?如何有效延长网线传输距离? 网线长度有限制是因为在网络传输中会遇到信号损耗的问题。信号在网线传输过程中会逐渐衰减,当信号衰减到一定程度时,接收端就无法正确地解读信号。这种信号衰减
2023-11-27 15:39:49800
UWB基站的传输距离越来越远是何原因?
UWB的行业应用市场有一个很有意思的现象:就是基站的传输距离越来越远。
2023-11-24 16:23:48269
网线的有效传输距离一般是多少米
网线的有效传输距离一般为100米,在两段双绞线之间可安装中继器,最多可安装4个中继器,如安装4个中继器连接5个网段,则最大传输距离可达500米。
2023-11-24 10:20:102801
怎么解决HDMI线远距离传输
在HDMI线远距离传输中,可以通过以下几种方式来解决: 使用光纤HDMI线:光纤HDMI线以光纤作为传输介质,不受外部电磁干扰,信号传输衰减几乎为零,可以轻松做到百米级的超长距离传输。在音视频传输
2023-11-15 10:50:58489
距离音频传输SA316音频模块在无线音箱上的应用
距离音频传输无线模块|SA316音频模块在无线音箱上的应用无线音箱市场需求持续增长,这一趋势得益于消费者对便携性和生活品质的追求。随着无线技术的普及,用户可以轻松地将无线音箱与各种音频源设备连接
2023-11-14 08:33:11188
思为无线 SA316音频无线模块在无线音箱上的应用。SA316采用了高品质48K采样率的语音传输芯片来设计,该无线音箱方案四级功率可调,最远传输距离可达1.8公里,支持40个信道调节,支持一对多模式,延时小于3ms等特点。SA316音频无线模块支持差异定制服务和产品认证服务。
2023-11-13 11:09:34192
串口最大波特率和传输距离是多是多少?
串口最大波特率和传输距离是多是多少
2023-11-09 07:48:22
请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决?
模拟量信号的传输距离有多远?请问模拟信号长距离传输时有衰减怎么解决? 一、模拟量信号传输距离 模拟量信号是一种连续变化的电信号,常见于传感器、温度计、电压表等应用领域中。其传输距离跟多种
2023-10-20 15:02:271240
5g毫米波传输距离多少 5G毫米波雷达中国上市公司
5g毫米波传输距离多少 5g毫米波传输距离多少这个问题目前没有相关官方的报道,因此无法给出准确的回答。 据了解,5G毫米波技术是5G应用中一项重要的基础技术,毫米波指的是一种特殊电磁波,波长为1毫米
2023-10-18 16:03:26627
六类网线的传输距离是多少米
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:211178
常用的线缆传输距离
这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。
2023-10-07 11:22:17540
为啥网线都会限制传输距离为100米?
无论是100M传输速率的五类双绞线,还是1000M传输速率的六类双绞线,最远有效传输距离都为100米。在综合布线规范中,也明确要求水平布线不能超过90米,链路总长度不能超过100米。
2023-09-23 09:22:24417
什么是SLVS以及SLVS信号传输距离
什么是SLVS以及SLVS信号传输距离
2023-09-18 17:00:46336
2023博会回顾丨亿源通展示应用于400G/800G的高速组件
的调制解调方式(如PAM4); 2)增加通道数,如提升并行光纤数量,或采用波分复用(CWDM、DWDM)。 在数据中心模块就产生了两种传输方案—并行和波分。在当前100G以及以下速率的数据中心,短距离
2023-09-15 10:16:35
激光波长长好还是短好
激光波长长好还是短好呢?答案是不同波长具有不同的优势和适用场景,具体选择还需要根据实际需求来进行评估和选择。 首先,我们需要了解激光波长的概念。波长是指光线传播的距离,通常以纳米或微米为单位。不同波长的激光通过
2023-09-08 10:55:192570
加工中心测量头
的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。特点 • 红外调制传输&nbs
2023-09-07 09:27:25
网络布线传输距离是多少米 100米是极限吗?
网线数据传输最大距离 对网络比较了解的网工朋友,都知道双绞线有一个“无法逾越”的“100米”传输距离。 无论是100M传输速率的五类双绞线,还是1000M传输速率的六类双绞线,最远有效
2023-09-04 09:26:341065
光纤传输设备的类型
LED——ELED。多模光纤传输所用的光纤,有62.5mm和50mm两种。 在多模光纤上传输决定传输距离的主要因素是光纤的带宽和LED的工作波长,例如,如果采用工作波长1300nm的LED和50微米的光纤,其传输带宽是400MHz.km,链路衰减为0.7dB/km,如果基带传输频率F为150MHz,对于出
2023-08-22 10:44:20561
安捷伦Agilent 81570A 可变衰减器模块
安捷伦Agilent 81570A 可变衰减器模块 描述: 安捷伦81570a可变衰减器的插入损耗和优良特点波长平坦度在一个完整的60分贝衰减范围,光网络通信组件特征和数据通信系统。 特征: 低
2023-08-15 09:52:08
网线传输距离的原理和计算公式
在现代社会中,网络已成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。而网线作为网络传输的重要媒介,其传输距离的限制是大家普遍关注的问题。本文将深入探讨网线传输距离限制的原理,并介绍与之相关的计算公式,希望通过本文的介绍,读者能更好地理解网线传输的原理和限制,并且能知道为啥网线一般限制100米。
2023-08-07 17:08:552853
网线传输距离的原理 为啥网线都会限制传输距离为100米?
2023-08-07 17:08:483624
SA628F30:全双工1W远距离无线传输数据加密I2S接口多设备发射音频模块
SA628F30是一款1W远距离全双工音频传输模块,它集成了先进技术和创新设计,具备以下突出特点,满足您对音频传输的高要求:远距离传输能力,多级无线mesh组网,语音与数据加密,I2S接口
2023-07-20 17:57:13564
【技术分享】基于M6Y2C平台实现LoRa远距离传输
想要使用LoRa远距离稳定可靠的传输数据?又不知道从何下手?本文将向您介绍ZSL421 LoRa智能组网芯片,以及在M6Y2C使用ZSL421 LoRa模块进行数据通信的实操案例。    移植准备
2023-07-17 14:45:05252
影响光纤传输距离的因素有哪些
光纤传输是以光导纤维为介质进行的数据、信号传输。单根光纤在不使用中继器的情况下,传输距离通常能达几十公里,下面科兰通讯小编未大家简单介绍一下影响光纤传输距离的因素有哪些。 光纤传输距离主要是取决于
2023-07-14 10:04:351198
影响无线模块通信距离的主要因素
无线通信模块广泛应用于无线传感网络、智能家居系统、工业自动化等领域。应用中无线通信模块的通信距离是一个关键问题,即信号能够有效传输的最远距离。了解和掌握影响无线通信模块通信距离的因素,对于设计和优化无线通信系统至关重要。
2023-07-13 15:40:122328
单模光纤最大传输距离可达到多少
光纤分为单模和多模,两者是有区别的,无论是传输距离还是对应用途,下面我们着重针对单模光纤进行相关介绍,希望能够帮大家正确选择。 单模光纤通信突破了多模光纤通信的局限: ①单模光纤通信的带宽大,通常
2023-07-06 10:11:591163
多种线缆的通讯传输距离汇总
不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大
2023-07-04 09:33:03564
50Gb/s波长自调谐单纤双向光模块介绍
传统单纤双向光模块的上下行波长为固定值,由于两端波长不一致、须配对使用,在实际使用过程中潜在AB端插错、配对异常等情况,对物料资源和维护管理提出更多挑战。有厂商提出50Gb/s波长自调谐BiDi光模块新型方案,可打破传统BiDi光模块“上下行”波长的约束限制,原理示意图如图所示。
2023-06-28 16:30:02341
光纤连接器对数据传输距离的限制
不同类型的光纤具有不同的传输特性。常见的光纤类型包括单模光纤(Single-Mode Fiber,SMF)和多模光纤(Multi-Mode Fiber,MMF)。单模光纤可以传输更远的距离,通常用于长距离传输;而多模光纤适用于较短距离传输
2023-06-27 16:42:43663
影响光模块传输距离的因素
随着通信行业技术不断成熟,光纤网络传输距离也逐步延长,那你知道影响光模块传输距离的因素有哪些吗?
2023-06-26 10:34:36460
WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波) & AWG(阵列波导光栅)介绍
WDM (Wavelength Division Multiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG
2023-06-14 14:08:21
多种线缆的通讯传输距离汇总
【导读】做通讯的时候,线缆传输距离是必须要关注的问题,对于不同的通讯方式与信号传输,所使用的线缆也不相同,所这期就来总结一下各种线缆的传输距离
2023-06-13 17:24:191379
lora的室内传输距离 lora传输距离与带宽
 LoRa技术的室内传输距离通常受到许多因素的影响,如建筑材料和阻挡物的种类和厚度,电磁干扰的程度,接收器的灵敏度等。
2023-06-12 17:39:066398
lora无线技术传输距离 lora和wifi的区别
 LoRa无线技术的传输距离主要受以下因素影响: 1. 发射功率:发射功率越大,传输距离越远。
2023-06-12 17:37:413858
lora怎么传输数据 lora有哪些模块
 Lora(长距离物联网)透明传输和定点传输的区别在于: 1. 透明传输:Lora透明传输是指在通信过程中不更改或解析通信数据的方式。
2023-06-12 17:35:201563
打破波长约束,50Gb/S波长自调谐单纤双向光模块来袭
2023-06-08 14:03:29349
低功耗WiFi蓝牙模块在物联网领域的应用有哪些?_SKYLAB物联网无线模块
关于数据传输是选择低功耗WiFi模块还是选择低功耗蓝牙模块的问题,SKYLAB能够给出的建议是:结合数据传输的实际需求来选型,综合对比传输速率、传输距离、广播数据量等关键参数。对于广播数据量
2023-06-06 15:08:20606
模块静电损伤?看看你有没有忽视这几个问题!
模块
一只冷包子发布于 2023-05-31 10:55:52
单模光纤色散和中短通信距离要求
随着传输速度的提升,在10G以上,截至目前被批准的802.3的中短距离传输全部采用了的O-band的波长,特别是1310nm作为中心波长
2023-05-25 15:47:58927
各类线缆的最大传输距离你都了解吗
这里就简单说下网线,网线大家都比较熟,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本 身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。 五类,六类都是100
2023-05-17 10:44:050
光纤传输是把电信号转变成信号传输的吗?
光纤传输是把电信号转变成信号传输的吗?
2023-05-16 17:32:22
光纤收发器的传输距离和连接方式
  光纤收发器,是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。产品一般应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网络环境中,且通常定位于宽带城域网的接入层应用。
2023-05-16 17:06:291322
lora模块是怎么提过广播传输通信?
LoRa模块通过广播传输通信。LoRa是一种低功耗、广覆盖的无线通信技术,可以在不需要基础设施的情况下实现长距离无线通信。LoRa模块通过与其他LoRa设备通信,使用广播信道进行数据传输。广播信道
2023-05-16 14:34:42486
来讨论一下Yokogawa横河的AQ2180光波长
| AQ6150B:横河凭借着在测试测量领域拥有的广泛客户经验,设计出了世界上可靠性最高且广泛通用的光波长计。 AQ6150系列具有特定的技术特点,完全有能力测量光子技术应用中使用的各种设备和系统
2023-05-16 11:54:15
400G DCI新突破!易飞扬相干传输子系统,长距离连接数据中心无往不利!
易飞扬紧凑型的DCI BOX相干传输子系统是为数据中心互连、城域网波分应用所定制的业务平台。完整方案包含相干光模块,OTU业务板卡,多款业务板卡(可选),以及DCI BOX机框设备,可轻松满足DCI需求。
2023-05-12 16:24:13741
如何解决远距离网络传输
如何两地距离500米,已经超过了网线所能传输的最大范围(网线限制在100米范围之内),那么网络如何传输呢?在实际监控项目中我们经常会遇到远距离传输的情况,那么如何解决呢?
2023-05-09 17:36:391325
信道之间的传输距离是如何规定的?
  3.2.5说:当工作区用户终端设备或某区域网络设备需直接与公用通信网进行互通时,宜将光缆从工作区直接布放至电信业务经营者提供的入口设施处的配线设备   这句话是说什么意思呢?举个例子:我们可以
2023-05-05 16:23:05
什么是OADM分插复用器
,而“下路(Drop)”是指下载或移除一个或多个通道通往本地信号,将这些信号传递到另一网络路径,并且不影响现有其他波长信道按原有路线传输。 2、分插复用器的功能 传统的 OADM 由光复用器、光解
2023-04-26 14:55:28
影响无线模块通讯距离的因素有哪些?
有一些用户会有这样的疑问:无线模块在规格书上明明写着XX米传输距离,为什么他们拿去使用后效果却和测试的数据不一样呢?一问应用场景,好家伙,安放模块的地方选在了“机房”这种信号干扰buff拉满的地方
2023-04-11 11:28:34585
提高无线模块通信距离的方法
通信距离是无线模块非常重要的一个指标,很多用户可能会在自己使用设备的时候发现设备的通信距离无法达到说明书标称的那么远。实际上通信距离会受到很多因素的影响,并不是简单地给设备上电就可以达到理想的通信情况。那么当通信距离没有达到我们所预期的效果时,应该从哪些方面去进行提升呢?
2023-03-29 14:42:00676
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面
选择远距离蓝牙数传模块需要注意的方面社会的进步和智能家居的普及,有一些智能家居方案商在选型和测试蓝牙数传模块时发现距离达不到自己预期值,心里很是着急,要知道传输距离是比较核心的参数,影响蓝牙通讯距离
2023-03-29 09:39:12
LORA模块
距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
已全部加载完成
