还更方便些。
此外,瑞萨FPB-RA6E2开发板在价格上的超出也是有缘由,那就是它板载了SEGGER J-Link™仿真器电路。
两者的差异似乎也就到此为止,然而真是如此吗?
从直观的对比看,大概也就
2026-01-04 19:27:30
什么是光纤激光打标机?
光纤激光打标机是一种利用光纤激光器产生的高能量密度激光束,通过计算机控制,在各类材料表面进行永久性标记的设备。它像一位技艺高超的雕刻师,能在金属、塑料、陶瓷等多种材料上“绘制”出精细的图案、文字和二维码。
2025-12-26 15:33:07
81
模数转换器(ADC)的最高使用频段取决于哪些因素模数转换器(ADC)的最高使用频段是一个综合性能指标,其核心取决于采样率、输入带宽、芯片架构与工艺三大核心因素,同时受应用场景需求的直接影响。一、核心
2025-12-24 12:01:55
[首发于智驾最前沿微信公众号]激光雷达是自动驾驶汽车重要的感知硬件之一,已成为许多车企的主流选择。激光雷达不断向周围环境发射激光束,并接收从物体表面反射回来的光信号,依据光的飞行时间计算出目标的距离
2025-12-23 09:01:54
563
激光打标机在电机生产中的自动化应用与生产线集成方案一、应用背景与核心需求电机作为工业核心部件,其生产过程需满足高精度标识追溯与高速自动化生产双重需求。传统机械刻划、油墨喷码等方式存在效率低、标识易
2025-12-19 21:44:26
109
除了测量精度,电能质量在线监测装置的性能还受 硬件配置、数据处理能力、环境适应性、通信稳定性、运维便捷性、长期可靠性 等多维度因素影响,这些因素直接决定装置在复杂工业场景中
2025-12-10 16:41:49
467
工业现场中,电能质量在线监测装置备用电池的寿命会受到 环境条件、供电工况、电磁干扰、维护操作、电池自身工况 等多维度因素的综合影响,且不同因素的作用机制和危害程度存在显著差异,具体如下: 一
2025-12-10 11:12:12
473
钙钛矿太阳能电池因其优异的光电性能和溶液加工潜力成为光伏领域的研究热点,但其商业化进程受限于电池在真实环境下的稳定性问题。目前,加速老化测试与户外实际性能之间的关联尚不明确,且缺乏跨气候区的系统性
2025-11-17 09:02:52
236
芯源半导体安全芯片的硬件加密引擎支持多种国际通用加密算法,在实际为物联网设备选择加密算法时,需考虑哪些因素?
2025-11-17 07:43:08
矿山机械,从家用电器到工业生产线,两种电机的选择背后蕴含着深刻的机电工程原理。 一、转速特性的根本差异 磁极对数直接决定了电机的同步转速。根据n=60f/p公式(n为转速,f为频率,p为极对数),在50Hz工频下,2极电机理论同步
2025-11-13 07:35:02
1060 电能质量在线监测装置的测量误差主要受 硬件性能、算法设计、环境干扰、使用与维护 四大类因素影响,各类因素通过 “信号采集失真、计算逻辑偏差、外部干扰叠加、设备状态衰减” 等机制,最终影响谐波、不平衡
2025-11-06 09:40:54
273 在科技飞速发展的 2025 年 11 月,LED 全息屏凭借其独特的视觉效果和广泛的应用场景,成为显示技术领域的璀璨明星。然而,当我们深入探究这一市场时,会发现 LED 全息屏的价格呈现出较大的差异,不同型号和规格的产品价格千差万别,这背后是多个因素共同作用的结果。
2025-10-25 11:02:34
1163
电能质量在线监测装置的数据采集受 硬件性能、信号接入、环境干扰、软件配置、电源与安装 五大类因素影响,这些因素会直接导致采集数据出现 “精度偏差、时序混乱、信号丢失”,最终影响电能质量分析的准确性
2025-10-23 17:23:57
865
影响电能质量在线监测装置稳定性的环境因素,核心是那些能直接导致 硬件老化加速、数据采集失真、模块故障停机 的外部条件,主要可分为 温湿度、电磁干扰、粉尘与水分、振动冲击、特殊腐蚀 / 雷击 五大类
2025-10-22 17:44:18
501 Aerodiode激光PID伺服控制器产品图 Aerodiode的超高带宽激光锁定PID控制器能够动态最小化系统信号与目标设定值之间的差异。适用于高带宽低噪声PID校正,例如激光锁相和激光线宽压缩
2025-10-22 07:48:51
265
电能质量在线监测装置的谐波测量准确度,是硬件性能、算法设计、外部环境、运维管理等多因素共同作用的结果,任何一个环节的偏差都可能导致测量误差。以下从 硬件核心组件、算法处理逻辑、外部干扰环境、运维管理
2025-10-15 16:55:45
498 在新能源领域(以光伏、风电、储能为核心),电能质量受 新能源发电的固有特性、电力电子设备特性、并网条件及外部环境 四大类因素影响,这些因素直接导致电压波动、谐波超标、频率偏差等问题,进而影响电网稳定
2025-10-14 16:36:18
676 硬件是测量精度的源头,任何硬件参数缺陷或老化都会直接导致采样信号失真,进而影响精度。
2025-09-29 17:45:21
798 【EMC技术案例】共模电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例
2025-09-28 15:05:04
566
产品别称:电力线路防外破监测装置、输电线路激光防外破在线监测装置、架空线路激光防外破监测设备一、需求分析近几年来,电力线路由于人为因素,外力破坏、防盗引起的线路跳闸,线路被迫停电事故的概率呈上升趋势
2025-09-26 14:24:14
多维度 “非标准因素” 影响。这些因素通过改变设备精度漂移速度、数据可靠性需求,间接决定了校准周期的实际调整方向,具体可分为以下 6 类核心因素: 一、设备自身硬件质量与老化特性(精度漂移的 “内在根源”) 设备硬件的先天质量(元器件选型、工艺水平)和
2025-09-26 14:00:29
358 在工程建设领域,测斜仪作为重要的安全监测设备,其价格与品质一直是工程单位关注的重点。市场上测斜仪价格从数千元到数万元不等,具体受多方面因素影响。首先,不同型号的测斜仪价格差异明显。基础款单轴测斜仪
2025-09-26 11:12:37
300
环节的多重因素影响,任一环节的缺陷或偏差,都会通过 “信号传递链” 放大,最终导致采集数据失真。以下按 “从原始信号到数据输出” 的流程,拆解具体影响因素: 一、核心因素 1:硬件基础 —— 原始信号采集的 “精度门槛”
2025-09-23 16:09:00
812 维品科技PCB线路板激光打标机标识二维码专用PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)线路板激光打标机,是一种利用激光束在 PCB 表面或内部实现永久性标记的专用设备。它通过
2025-09-22 10:21:10
CCD视觉激光打标机通过融合视觉定位与激光打标技术,提升了工业打标的精度、效率和自动化程度。该系统采用工业相机对产品进行拍摄,通过图像识别算法自动定位加工位置,实现了无需精密夹具即可进行高精度打标的
2025-09-19 17:39:03
738
氦氖激光器出现了本不应出现的倍频信号,请问是激光器坏了吗
2025-09-13 20:55:21
可控(准确度仍符合精度等级);若超出标准范围,影响会呈非线性增长,可能导致准确度显著超标(偏离精度等级)。以下按环境因素分类,结合行业测试数据与实际案例,量化分析影响程度: 一、核心环境因素的影响程度:量化分析 1. 温度:最显著的影响因素(影响幅度:误差
2025-09-11 18:01:26
700
”“监测指标的复杂度”“运行环境的风险等级”,这些差异直接决定了数据验证频率的高低。以下结合具体类型,详细说明其验证频率差异及底层逻辑: 一、按 “应用场景” 划分:电网侧 vs 用户侧(核心差异:数据影响范围) 电网侧装置的数据直
2025-09-04 11:55:21
436 激光二极管的优点是效率高、体积小、重量轻且价格低。尤其是多重量子井型的效率有20~40%,总而言之能量效率高是其较大特色。另外,它的连续输出波长涵盖了红外线到可见光范围,而光脉冲输出达50W(带宽100ns),用在激光焊锡上半导体激光器是非常理想的选择。
2025-09-04 11:12:08
918
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 电能质量在线监测装置认证标准的更新频率在不同行业间存在显著差异,这主要由行业技术迭代速度、政策导向、应用场景复杂度等因素决定。以下是基于行业特性的具体分析
2025-09-03 16:37:28
620
网线的传输距离受多种因素影响,这些因素共同决定了信号在传输过程中的衰减、干扰和时延,进而限制了有效传输距离。以下是主要影响因素的详细分析: 1. 网线类型与规格 不同类别的网线在导体材质、绞距
2025-08-25 10:22:23
1913
多模光纤的传输速率受多种因素影响,这些因素共同决定了其在实际应用中的性能表现。以下是主要影响因素的详细分析: 1. 光纤类型与规格 多模光纤按国际标准(如ISO 11801)分为OM1至OM5五类
2025-08-25 09:53:33
1139
LZ-DZ300B电能质量在线监测装置 谐波测量偏差的产生是硬件特性、信号处理、环境干扰及系统状态等多因素共同作用的结果,具体可归纳为以下几类: 一、硬件系统的固有缺陷 传感器误差 电流 / 电压
2025-08-19 14:12:06
700
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲PCBA加工有铅工艺与无铅工艺差异有哪些?PCBA加工有铅工艺与无铅工艺的六大差异。作为拥有20余年PCBA代工经验的领卓电子,我们在长期服务全球客户的实践中
2025-08-08 09:25:45
513 、平行光测量、超声波测量、射线测量等,平行光测量同激光原理测宽一样,易因倾斜导致精度降低;超声波一般为离线检测,不能进行热轧检测;射线测厚有辐射。
2、光电测宽激光测厚的优势
精度方面:该种测量方式
2025-08-07 14:44:11
人员改进设计与工艺,提升良率。 设计缺陷 首先,开窗设计不合理是返修的关键因素。开窗面积过大、位置靠近基板边缘或钻孔,会引发应力集中,导致开裂或翘曲。另外,线路布局过于密集、线宽线距超出工艺极限,也易引发短路和断
2025-07-30 15:45:27
450 铜基板因其优异的导热性能和承载大电流能力,在高功率电子、LED照明、电机驱动等领域广泛应用。但很多采购人员和工程师会发现,即使是同样规格的铜基板,价格差异也可能很大。那么,到底有哪些因素会影响铜基板
2025-07-29 14:03:17
484 本文描述了ADC和FPGA之间LVDS接口设计需要考虑的因素,包括LVDS数据标准、LVDS接口数据时序违例解决方法以及硬件设计要点。
2025-07-29 10:01:26
5140
激光技术驱动全球制造业与科技创新,市场持续增长,区域布局差异显著,未来将与AI、物联网深度融合。
2025-07-26 14:18:47
512 高光谱工业相机成像的影响因素及选择
2025-07-23 16:18:51
416
在直线电机模组的大家族中,有铁芯直线电机模组和无铁芯直线电机模组是两种常见且各具特色的类型。它们在结构设计、性能表现以及应用场景等方面存在显著差异,了解这些差异对于在实际应用中做出合适的选择至关重要
2025-07-22 11:37:17
1114
工业用激光器大致分为4种。使用的激光媒质或构造、振荡波长、激发源等不同。激光媒质是一种包含可将激发光的能量转换为激光的原子的物质,激光的种类正是根据媒质进行分类。 1一般为YAG激光和YVO4激光
2025-07-13 16:49:59
725
涉及多个环节,每个环节都对最终成本有重要影响。 PCBA代工代料价格的关键构成要素及其影响 1. SMT生产线 表面贴装技术 (SMT) 是PCBA制造的核心工序,涉及元件的精确贴装和焊接。 - 影响价格的因素:SMT生产线的设备先进性、生产效率、生产批量以及产品复杂度(如
2025-07-07 12:02:41
587 选择正确的光纤尾纤取决于应用、距离和设备。以下是需要考虑的因素: 1. 选择正确的光纤类型:单模还是多模 单模光纤尾纤(OS2)专为城域网、骨干链路或5G前传等长距离传输而设计。它们具有低插入损耗
2025-07-04 10:00:44
528 。
3.本书第三到第六章分别叙述了固体激光器电源、气体激光器电源和半导体激光器电源的工作原理。
获取完整文档资料可下载附件哦!!!!
如果内容有帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~
2025-06-17 17:45:29
入门级服务器可能只需几千元,而高性能计算(HPC)或AI训练专用服务器则可能高达数十万元。一般来说,中小型企业常用的算力服务器价格在1万至10万元之间,而大型数据中心或科研机构使用的高端机型价格更高。
2025-06-17 09:45:36
1788 绝缘表面电导增加,引发电晕或沿面放电;此外由于雷电冲击、操作过电压或谐振过电压也可能诱发绝缘薄弱点放电;以及长期高负荷,电流过大也会导致导体发热,加速绝缘材料热老化。 在对于环网柜设备来说,这些因素是运行过程
2025-06-16 10:21:45
458
选择光纤配线架时,需综合考虑技术参数、环境适配性、管理需求、成本与扩展性等多方面因素。以下是具体分析框架和关键考量点: 一、核心参数匹配 光纤芯数与端口密度 需求匹配:根据当前光纤芯数(如24芯
2025-06-11 10:13:53
694
的适配应用场景 光纤激光器具有光束质量好、转换效率高、结构紧凑的特性,输出激光模式稳定,能够实现高能量密度聚焦 。这些特性使其在对加工质量和效率有较高要求的玻璃打孔场景中表现出色。对于普通钠钙玻璃、硼硅玻璃等常
2025-06-04 11:15:56
570
[首发于智驾最前沿微信公众号]就在最近,有一位小伙伴问了一个非常有趣的问题,如果多辆搭载激光雷达的自动驾驶车辆相遇,是否会相互干扰?对于这个问题,智驾最前沿查阅了多份资料及相关文献,今天就带大家分析
2025-06-03 10:02:03
714 激光焊锡膏的较佳温度和时间对于焊接质量有着至关重要的影响。根据我们的实验和研究,较佳的激光焊锡膏温度和时间取决于多个因素,如焊锡膏的成分、被焊接材料的种类和厚度,以及焊接环境的条件等。
2025-05-22 09:18:35
759
连续激光器和脉冲激光器之间的更多区别。 QCW 与脉冲 您会遇到三种类型的激光器:连续波 (CW)、准连续波 (QCW) 和脉冲激光器。QCW 激光器也是脉冲激光器,但它们的脉冲在微秒范围内,而脉冲激光器在纳秒范围内,并且更窄更快。通常,脉冲
2025-04-27 06:24:33
1448
的算法调整DH模型,使得理论位置与测量位置之间的差异最小化,将修正后的参数补偿进机器人,从而提高其精度。 GTS坐标定位激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大
2025-04-25 15:58:22
市场价格影响因素分析1.技术原理差异应变计按工作原理分为振弦式、电阻式、光纤式等类型。其中振弦式应变计因抗干扰性强、长期稳定性高,价格通常高于基础电阻式产品,但低于高
2025-04-24 13:35:02
621
锡丝的直径对于激光锡焊效果的影响非常大,如何选择合适的锡丝直径就显得非常重要。松盛光电来给大家介绍选择锡丝直径的关键考虑因素,来了解一下吧。
2025-04-24 10:54:34
750 本文主要介绍了激光技术在工业制造领域的应用,包括激光切割、激光焊接和激光增材制造。
2025-04-24 10:21:54
1435
激光锡膏与普通锡膏在成分、工艺、场景上差异显著:前者含光敏物质、合金颗粒更细,依赖激光局部加热,适合Mini LED、汽车传感器等精密焊接,低损伤、高精度但成本高;后者靠回流焊整体加热,适合
2025-04-18 10:13:14
1094
各行业的独特差异也将持续推动定制化解决方案的创新,以满足不同行业日益增长的数字化转型需求。对于设备管理系统而言,需要深入理解各行业数字工厂的特点和差异,针对性地进行优化和升级,为各行业数字工厂的稳定运行和高效发展提供坚实保障。
2025-04-17 10:29:07
614
。与传统锡膏相比,其成分含光敏物质、合金粒径更细,依赖局部激光能量输入,对温湿度和设备精度要求更高,适用于高精度局部焊接场景。严守环境规范并把握工艺差异,才能确保
2025-04-15 17:15:47
694
抖动。旋转机构的不稳定可能导致测量误差增大,影响测量精度和分辨率。
三、光学系统质量
1.成像物镜质量:成像物镜的质量对测量精度和分辨率有重要影响。高质量的成像物镜能够减少成像过程中的畸变和误差,提高
2025-04-15 14:20:12
调整DH模型,使得理论位置与测量位置之间的差异最小化,将修正后的参数补偿进机器人,从而提高其精度。 GTS运动位置激光跟踪标定仪主要用于百米大尺度空间三
2025-04-15 10:40:06
2025-04-15 08:45:57
44
接地电阻柜的价格主要由 技术参数、材质工艺、品牌服务、附加功能 及 市场因素 决定,核心要点如下:
关键价格影响因素
技术参数:电压等级(如10kV vs 35kV)、电阻值(Ω)、额定电流(A
2025-04-14 09:01:58
581
FS32K148HFT0VLQT 和 FS32K148HAT0MLQT 之间的传导/辐射发射有何差异(如果有)?
2025-04-04 06:22:13
在激光锡焊这一精密焊接技术领域,锡球作为关键的焊料,其特性直接关乎焊接质量与产品性能。在实际应用中,锡球主要分为有铅锡球和无铅锡球,二者在成分、熔点、环保性能、机械性能以及成本等方面存在显著差异
2025-03-27 10:19:39
1616 本文主要介绍了激光焊接技术的熔池几何形状以及其对激光功率和焊接速度的影响。激光功率和焊接速度是决定熔池几何形状的关键因素,但过高的功率可能导致过热,过低的速度可能导致蒸发过度。此外,材料的热物理性能、表面状态、保护气体等也会影响熔池的...
2025-03-27 09:53:34
1477
在本教程项目中,我们研究了加热对实际二极管激光器模式轮廓的影响,即热透镜。温度的变化会引起材料折射率的变化。这当然会影响波导模式的形状和传播常数。通常加热会增加折射率,从而导致模式的横向压缩.
下图
2025-03-20 18:16:27
我想知道 HSE 子系统 HSE_H、HSE_M 和 HSE_B 之间有什么区别?
区别是它们在哪个板上运行,还是也存在功能差异?
2025-03-20 07:37:57
了不同速率下长、短过孔阻抗的差异,以及不同板厚情况下,长、短过孔阻抗的偏差还不一样。今天我们还是从仿真的角度出发,给大家介绍一下哪些因素会影响100G以上信号,这样大家也就知道为什么说100G以上信号
2025-03-17 14:03:54
我在 i.MX RT 1176 上正常运行代码时的行为与使用 IAR 调试代码时的行为之间存在一些奇怪的差异,并注意到这是由于堆栈指针的初始化方式造成的。
我的重置向量表将其指向 DTC 的顶部
2025-03-17 07:26:45
PCB在线激光打标机是一种专为印刷电路板(PCB)设计的自动化标识设备,结合激光技术与工业自动化,实现对PCB表面字符、二维码、条码等信息的永久性高精度标记。以下是其核心特点、技术
2025-03-14 09:22:23
716 PCB打标机(Printed Circuit Board Marking Machine)是用于在印刷电路板上进行永久性标记的设备,广泛应用于电子制造业
2025-03-13 16:14:43
586 在激光锡焊领域,激光器功率的选择是决定焊接质量与生产效率的关键因素。大研智造凭借十年行业深耕与超 2000 个客户服务经验,为您全方位剖析功率选择的科学逻辑,助力企业规避因功率选择错误导致的生产损失,实现高效、精准的焊接作业。
2025-03-13 10:10:29
1177 半导体激光器阵列的应用已基本覆盖了整个光电子领域,成为当今光电子科学的重要技术。本文介绍了半导体激光器阵列的发展及其应用,着重阐述了半导体激光器阵列的封装技术——热沉材料的选择及其结构优化、热沉与半导体激光器阵列之间的焊接技术、半导体激光器阵列的冷却技术、与光纤的耦合技术等。
2025-03-03 14:56:19
1802
激光锡焊焊接质量好,效率高,受到很多厂商的欢迎。那么激光锡焊的效率受哪些因素影响呢?松盛光电来给大家介绍分享,来了解一下吧。
2025-03-03 10:14:43
1168
评估模块和DLP650LNIR DMD 评估模块的结合也可以用于像素控制,那这两者有什么差异呢,比如开发难度,耐受功率,我们想最好用matlab或Labview控制。谢谢
2025-02-28 06:19:37
11. 光纤耦合vs距离
激光二极管的制造商Mitsubishi指定了在距球透镜1.9mm位置处,光纤耦合功率的最大值为0.8mW(16%的效率),FRED在耦合中计算出了稍微偏大的值。这种差异可以解释为
2025-02-27 09:52:41
影响激光跟踪仪精度的因素主要有以下几个方面:一、仪器自身因素-激光发射系统-激光束发散角:发散角小的激光束更集中,传播中扩散慢,反射光信号强,测距精度高;发散角过大,信号易变弱,影响精度。-激光
2025-02-20 11:35:25
1382
DLP651NE与DLP6500FLQ虽是两种不同类型的产品,但两者尺寸皆为0.65英寸,镜片数目相同。两者主要存在哪些性能差异导致显示帧率和价格差异较大?
2025-02-20 06:31:56
许多采购人员来说,了解M12连接器的具体价格是一个重要但有时却略显复杂的任务。本文将探讨影响M12连接器价格的因素,并提供最新的市场价格参考。
2025-02-19 08:48:00
1175
我们在使用DLP650NE系列1910-623AE使用过程中出现过:亮点、红边、脏污,烧坏等不良现象,实际使用不良率高达30%以上;
而DLP650NE系列1910-6237E极少出现,正常使用,请问1910-623AE和1910-6237E型号之间是否有差异?出现红边,亮点可能原因?
2025-02-17 07:35:19
DLP4710与DLP4711在应用、驱动方案、引脚之间是否存在差异?
目前新设计的机器中,DLP4711可以正常点亮、DLP4710无法点亮。是否由于各引脚功能不是相同的导致两者间有差异?
2025-02-17 06:36:51
驱动板的参数配置是一个复杂且关键的过程,涉及多个方面。以下是一些主要的参数配置步骤和考虑因素。
2025-02-14 14:53:22
855
请问计算ADS6442的实际功耗和哪些因素有关,和采样时钟什么关系?如何能降低功耗呢
2025-02-14 06:00:42
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何优化PCBA打样和量产价格?PCBA打样价格与量产价格差异解析。在电子制造行业中,PCBA(Printed Circuit Board Assembly
2025-02-11 09:17:50
1049 外差式激光干涉和零差式激光干涉是两种不同的激光干涉测量技术,它们在工作原理、特点和应用方面存在显著的差异。以下是对这两种技术的详细比较:
一、工作原理
外差式激光干涉
外差式激光干涉仪又称双频干涉仪
2025-02-10 11:28:47
443
气密检测仪是一种用于检测产品包装材料的气密设备。该设备已广泛应用于包装行业和食品行业。气密检测仪的价格受多种因素影响,下面我将详细介绍影响气密检测仪价格的五个因素。(1)品牌和产地气密检测仪的品牌
2025-02-07 11:27:08
833
,但是INA159正常,请教有谁遇见类似现象啊,原因何在,谢谢啊。 或者是谁知道有哪些常见因素可以导致ADS8364Y数字地与模拟地短路?
2025-02-06 06:20:48
求助关于电极板之间放电会导致DA芯片被烧坏的问题。图中上下极板之间在正常工作时的电压在15KV左右,高压放大器限流为20KV,所有的接地都是汇总后通过同一点接地,一旦极板间放电电路板上
2025-02-05 08:04:16
荧光成像内窥镜可以直接量化肿瘤组织与正常组织之间的差异,帮助医生发现白光内窥镜无法识别的肿瘤组织。因此一款合适的激光治疗设备至关重要。
2025-01-23 14:26:28
1091 01 应用背景 随着智能制造步伐加快,各行业对精细化零部件的加工需求愈发旺盛。传统借助外部辅助机构如机床、机械臂带动激光加工头实现激光束空间维度变化的方式,因运动磨损、连续启停等因素,限制了
2025-01-16 10:52:48
1387
雷达物位计的精度在实际应用中与理论环境下略有差异。主要原因是罐体及其内部的障碍物对微波的干扰决定了所能得到的精度。 主要因素有: (1)仪表内部及天线连接处的阻抗跃变; (2)罐内的障碍物的干扰反射
2025-01-14 17:24:55
801 、激光打标机的工作原理与特点激光打标机通过激光束在各种不同的物质表面打上持久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物
2025-01-09 19:43:25
645
激光打标是一种新型的打标方式,目前已经得到了大量广泛的应用。激光打标机,简言之就是用激光束在物件表层打上永久的标记,从而刻出图案或文字的设备。作为这样一款设备,需要将控制端的打印数据传输给执行端进行
2025-01-09 18:06:31
791
大家好!我最近在设计一个电压信号比例放大,AD采集这样的电路,用户的要求是采用12位ADC,总误差在±2.5LSB之间,这个指标好实现吗?总的误差预算如何做呢?需要考虑哪些因素呢?AD转换器的误差和放大电路的误差如何分配比较合理呢?因为这涉及到部分器件的选型和成本的预估,谢谢各位牛人!
2025-01-09 07:33:13
边缘计算网关不仅负责数据的收集、处理和转发,还通过实时分析和决策,提高整体系统的运行效率。然而,在选购边缘计算网关时,我们需要综合考虑多个因素,以确保所选设备能够高效、安全地支撑起物联网应用的稳定
2025-01-07 16:19:56
706
