电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>关于TQ4418开发板在排队机中的应用分析
收藏
查看更多
海思Hi3093工控MPU-米尔嵌入式核心开发板
 高性能工控MPU,欧拉系统,丰富生态米尔基于海思Hi3093处理器的核心开发板,基于海思Hi3093高性能MPU,支持openEuler embedded OS欧拉系统,100%全国
2024-03-19 14:53:42
祥云51单片开发板及例程
本帖最后由 jf_90358146 于 2024-3-18 10:59 编辑 祥云51单片开发板及例程 无法上传资料和图片????点继续上传资料没反应
2024-03-18 10:56:53
安卓开发板_联发科MTK开发板评估套件_安卓主板模块定制
  介绍开发板之前,我们先来区分一下核心开发板的区别。核心是一种集成度高、功能完整的计算模块,搭载系统,简化了外围接口,体积尺寸相对较小,主要适用于嵌入式系统。而开发板由核心和底板组成
2024-03-13 19:53:34
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1开发板-共创官学习笔记分享|将Go程序编译到ELF 1开发板
编译并运行在ELF 1开发板上的。 一、GoLand配置(一) 配置SSH连接Ubuntu虚拟以及ELF 1开发板1、打开GoLand的设置选项找到SSH,配置连接到Ubuntu虚拟、并测试连接
2024-02-21 10:22:46
是否可以没有调试模式的情况下在AURIX Develop Studio运行开发板
是否可以没有调试模式的情况下在 AURIX Develop Studio 运行开发板? 我的意图是闪存编写代码,然后不进行调试的情况下运行。
2024-01-29 07:07:02
迅为RK3588开发板-智慧能源行业的解决方案
itop-3588开发板具有强大的数据处理能力。它能够实时收集、分析和处理各种能源数据,帮助企业更好地了解能源使用情况,优化能源配置,降低能源消耗。这对于提高能源利用效率、降低运营成本具有重要意义
2024-01-24 15:26:30
能否QEMU上面支持VisionFive 2开发板
进行VisionFive 2开发板软件开发的过程,每修改一次代码就要重新烧录一次镜像,十分的不方便,能否QEMU上面支持VisionFive 2开发板,就像SiFive的HiFive Unleashed一样。
2024-01-15 07:00:31
ldr文件如何加载到SC589开发板运行?
ADI官方的SC589开发板cces可以通过ICE-2000直接加载程序进行评估测试,测试通过之后我想把程序直接加载到SC589,以使开发板接电源时,直接运行加载的程序,而不需要再通过
2024-01-12 06:22:37
学习笔记分享|ElfBoard开发板初识
的过程,可以接上串口线,随便玩一玩。 3.接上串口线后,打开电脑设备管理器,查看串口号,我的电脑上显示为COM8, 你的电脑上可能不是哦!按照自己的来 4.找一款上位,方便电脑和开发板进行串口
2024-01-04 10:22:47
【核桃派1B 开发板试用体验】0基础小白该如何玩转LINUX开发板
、命令行调试还是修改并编译系统?如果你是一位从未接触过LINUX开发板的小白用户,建议你按照上面的顺序依次学习和体验这三部分内容。 先来说说运行。你可以按照官方教程的“开箱指南”和“核桃派系
2024-01-02 16:32:57
【ELF 1开发板试用】板载资源测试4:体验温湿度传感器
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将温湿度传感器器AHT20集成了底板上,此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验名称ELF 1开发板板载资源测试2:体验温湿度传感器二
2023-12-18 11:09:58
先楫HMP5300EVK开发板freertos演示#单片
单片开发板
绽放发布于 2023-12-17 21:16:19
【ELF 1开发板试用】板载资源测试2:体验六轴传感器
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)将六轴传感器器ICM-20607集成了底板上,最直接的感觉是:如果配上显示屏就可以开发一款游戏。此次依旧做最基础的测试,以下是测试过程记录。一、实验
2023-12-15 00:02:55
Arduino IDE打开开发板管理器搜索Arduino SAM的开发板不能找到怎么解决?
Arduino IDE打开开发板管理器搜索Arduino SAM的开发板不能找到怎么解决 可能被墙 也没有其他源可以替换 或者手动安装这个开发板库的方法
2023-11-10 08:29:00
开发板的工作温度什么范围?
一般开发板工作温度什么范围啊
2023-11-08 08:15:13
用电池给单片开发板供电时怎么接线?
用电池给单片开发板供电时怎么接线,长成下面这个样子
2023-11-06 07:15:24
RK3588/RK3588M/RK3588J开发板ARMSOM-W3
ARMSOM-W3开发板正面 ARMSOM-W3开发板背面外设支持列表驱动支持列表接口功能易电方案Buildroot/debian11I2S音频
2023-10-27 16:01:36
开发板上的SDRAM和NAND FLASH用途是什么?
看到很多STM32开发板,无论是野火还是原子,或者其他的板子,都会在开发板上加各种存储,SDRAM,NAND FLASH,SPI FLASH。 开发板可能是为了让掌握这几种存储的使用;但是实际工作
2023-10-26 07:06:28
#fpga开发板 Lattic-mipi开发板
FPGA开发板
明德扬科技发布于 2023-10-25 18:01:23
【LuckFox Pico 开发板免费试用】关于adb使用
adb工具可用于Linux文件与开发板之间双向传递,起到了一个桥梁作用,对调试也很有帮助。 (1) adb的安装.解压adb_fastboot,电脑\"环境变量\"添加其路径
2023-10-21 23:22:23
请问单片开发板有什么区别吗?
单片是不是就是开发板呢!
2023-10-20 08:30:39
为什么51单片开发板上的LED不能完全灭呀?
为什么51单片开发板上的LED不能完全灭?​
2023-10-20 07:08:42
STM32开发板能截屏吗?
STM32开发板能截屏嘛?
2023-10-17 07:15:53
请问开发板能不能通过ftp和开发互传文件?
开发板能不能通过ftp和开发互传文件?
2023-10-17 06:34:20
如何给开发板配静态IP?
如何给开发板配静态IP
2023-10-17 06:15:06
选择开发板时要注意什么?
选择开发板时,要注意什么?一般要考虑哪些因素
2023-10-16 07:20:44
【LuckFox Pico 开发板免费试用】开箱初体验
很高兴有这次LuckFox Pico 开发板试用机会,前面也做了些了解,搜集了一些相关资料。1.关于开发板 LuckFox Pico 开发板基于瑞芯微 RV1103 主控芯片,Cortex
2023-10-15 19:09:31
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】使用ADB命令访问开发板
,然后命令行输入adb devices查看设备,这时能看到一个USB设备已经添加到系统,其中的b8e84e6881417032就是我所使用的开发板的ID。这个ID每个板子应该都不同。 可以使用ADB
2023-10-14 09:42:16
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】+开发板初体验
Plus可以直接使用出厂以固话存储器件上的系统,而无需将系统固件镜像到TF卡上,这样使用时就方便了许多。 此外,所配置的RJ45接口也易于进行网络连接。 开发板的引脚资源是对外开放的,并由焊盘来
2023-10-13 16:38:27
TQ3568开发板SD工具使用教程
=rDSjGmuV8LTcoQGxA4q3Rw&pwd=fob9) ...TQ3568_COREB_CD8_开发板配套工具Windows平台工具 第二步:解压完成后,打开该.exe文件启动工具 打开之后进入以下
2023-10-12 15:26:35204
#fpga intel altera a10开发板
开发板
明德扬科技发布于 2023-10-09 09:09:22
#FPGA PCIE 开发板系列
fpga开发板
明德扬科技发布于 2023-09-27 11:42:01
TQ3568开发板SD工具使用教程
点击上方“广州天嵌”关注公众号后回复TQ3568_CoreB获取板卡硬件资料TQ3568SD工具使用教程一、启动卡制作1、如何制作启动卡?第一步:
2023-09-22 15:27:56643
w806开发板用什么软件开发
w806开发板用什么软件开发
2023-09-22 06:34:01
【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】开发板使用2 CJlink 调试器
接上文 【中科微CSM32RV003绿色开发板免费体验】开发板使用1 南京中科微公司为方便调试还热心提供个CJlink 调试器(V1.2) 安装好驱动后(见上文) 接好线 开发软件(厂家提供
2023-09-21 05:32:26
【悟空派H3开发板免费体验】悟空派H3开发板
个Arm Cortex-A53内核。我的测试,悟空派H3开发板能够流畅运行Linux、Android等操作系统。 接口丰富 :悟空派H3开发板配备了16GB DDR4内存、64GB eMMC存储
2023-09-19 10:04:58
让NPU跑起来iTOP_RK3588开发板Linux系统中使用NPU
下载 rknpu2 并拷贝到虚拟 Ubuntu,如下图所示,RKNPU2 提供了访问 rk3588 芯片 NPU的高级接口。 下载地址为“iTOP-3588 开发板\\\\02_
2023-09-12 10:05:45
【米尔-STM32MP135开发板-入门级MPU试用】无网口笔记本ping开发板和虚拟
,虚拟开发板同一个网络,网关都设置为一样,IP地址同一网段内。通常把IP地址设置静态地址,避免下次开机IP地址更换,不利于调试。以下的配置先看,至于怎么操作后面详细写出。 配置主机IP 可以看到
2023-09-05 22:45:24
关于mini58开发板的问题求解
为什么直接给mini58开发板的VCC引脚供电,芯片不工作,而通过USB下载口供电,芯片可以工作?
2023-08-31 07:31:35
开发板为什么不能识别到芯片?
新拿到的开发板,识别不到芯片,必须要把开发板和调试器分开,才能调试吗?
2023-08-30 06:13:17
【Milk-V Duo 开发板免费体验】②、ssh连接Milk-V Duo开发板
开发板所分配的ip地址信息,并能正常ping通。 接着windows PowerShell上采用SSH的方式登录Duo开发板的Linux系统,指令“ssh root@192.168.42.1”,这是
2023-08-29 00:53:07
【Milk-V Duo 开发板免费体验】学习:基于Duo开发板的Densenet图像分类
的终端,新建目录 $ mkdir /root/milkv && cd /root/milkv //本地的终端,将开发工具包拷贝到开发板上 $ scp -r
2023-08-19 22:44:56
【新定义MCU开发板测评】点灯及流水灯
(4)左边配置时钟及参考电压,右边配置引脚类型 (5)根据开发板的原理图,配置P05为推挽输出模式 (6)根据开发板的原理图,主函数设置P05输出为低电平 (7)依次点击右上角工具栏
2023-08-13 12:24:30
使用NucleiStudio环境下进行,代码导入调试时无法连接到开发板的原因?
使用非官方开发板平头哥200t开发板,完成E203综合,以及xdc约束文件修改。但是使用NucleiStudio环境下进行,代码导入调试时,无法连接到开发板。 驱动没有问题(绿灯已亮) 连接如下: 想请假如何配置,有相关文章说更改OpenOCD,但是不清楚如何更改。 报错信息如下:
2023-08-12 06:44:10
TI系列-TI AM62x接替AM335x,米尔核心开发板
MYC-YM62X核心开发板TI AM62x接替AM335x,续写下一个十年AM62x是TI智能工控领域新一代高性能、超高效处理器内核 1/2/4 x Cortex-A53
2023-08-08 09:08:46
合宙RP2040开发板,兼容树莓派PICO
合宙新品排队来,刚刚10元入手Air601+Air001开发板超值套餐的工程师朋友们,又迎来新一波福利:——9.9元合宙RP2040开发板来了!树莓派经典与合宙的激情撞击,将带来怎样的超值
2023-08-08 08:05:342285
9.9元包邮!合宙RP2040开发板,兼容树莓派PICO
合宙新品排队来,刚刚10元入手 Air601+Air001 开发板超值套餐 的工程师朋友们,又迎来新一波福利: ——9.9元合宙RP2040开发板来了! 树莓派经典与合宙的激情撞击,将带来怎样的超值
2023-08-07 12:05:022807
#51单片 #开发板
开发板
发布于 2023-08-04 07:03:00
梁山派开发板-21年电赛F题-送药小车-赛题分析
全国产开源开发板,基于GD32F4系列,21电赛F题-送药小车赛题分析
2023-07-31 10:13:00472
开发板测评
各种开发板测试文章
2023-07-17 10:34:35
新唐NUC开发板为什么下载器接口与单片是对称的?
请问新唐NUC开发板为什么下载器接口与单片是对称的?
2023-06-28 06:23:48
合宙新品开发板排队来~Air001、Air601、树莓派,哪款你更期待
用代码写诗,用PCB作画看松香袅袅,听同频心跳……如果你也一样热爱那么在时间的光影里共同书写属于我们的故事合宙超值开发板Air001、Air601、RP2040新品系列排队来你希望哪款先上市快来
2023-06-27 10:01:442975
  用代码写诗,用PCB作画 看松香袅袅,听同频心跳 …… 如果你也一样热爱 那么 在时间的光影里 共同书写属于我们的故事 合宙超值开发板 Air001、Air601、RP2040 新品 系列排队
2023-06-26 12:10:012229
ARM单片开发板上带linkme支持吗?
我看好多芯片是支持ISP的,那么ARM单片开发板上带这个linkme支持吗
2023-06-21 06:06:55
NuEclipse怎么烧录HEX到开发板
2023-06-20 07:23:11
正点原子战舰V3开发板
开发板
李开鸿发布于 2023-06-15 22:45:02
是否有任何关于如何开始使用ESP8266开发板的教程?
是否有任何关于如何开始使用 ESP8266 开发板的教程?我刚收到邮件的第一个 NodeMCU 和一个 Wemos D1,发现它们实际上不一定采用 Arduino UNO 代码。我想从一些简单
2023-06-12 07:43:13
OTG功能使用方法-基于TQ3568开发板
上由 ID 引脚决定做 Host 还是 Device,上拉为 Device,下拉为 Host。 目前大部分手机都支持 OTG,根据原理自己可以动手制作一根 OTG 线。 TQ3568开发板中有一个
2023-06-08 16:47:00
求激光雕刻Arduino IDE开发板源码
想自己DIY激光雕刻一直搞不到Arduino开发板程序开发源码,求大神指点谢谢
2023-06-04 18:00:46
DWM1001-DEV 超宽带 (UWB) 收发器开发板
硬件或编写一行代码,即可轻松组装全无线实时定位系统(包括锚点、标签和网关),并快速开发应用程序。请参阅MDEK1001,了解包含 12 个塑料外壳的此类开发板
2023-06-01 11:27:13
如何定制Buildroot文件系统-基于TQT507开发板
本文档介绍开发时 如何定制文件系统 (buildroot添加应用软件/文件),适用于天嵌开发板TQT507 。 **1.Buildroot简介** Buildroot是Linux平台上一个构建
2023-06-01 09:03:58
【CW32饭盒派开发板试用体验】+初识CW32饭盒派开发板
盼星星,盼月亮,终于收到了CW32饭盒派开发板。回想起那天答复参加活动邮件发出去的那一刻,就在期盼。 以前也了解过CW32单片,这是一款非常优秀的32位单片。外部资源也丰富。这回的CW32饭盒派
2023-05-29 15:51:38
【感芯科技MC3172开发板体验】初次使用多线程开发板
一种精致感,小小的开发板被放置一个透明的盒子,并配备了一条白色的数据线和一份简短的说明书,详见图1所示。 图1 开发板套件 这款MC3172开发板采用的是双面器件设计布局,其两面的器件布局如图2和图3
2023-05-25 00:54:29
自制51开发板,小巧功能多
51开发板
机电锟发布于 2023-05-15 08:58:28
TQ3568添加自启动应用程序教程
日常开发,为了更加方便快捷的开发。我们有时候需要开发板自动启动某些应该程序服务于我们。 本文档的目的在于分享如何在TQ3568开发板添加自启动应用程序。 由于TQ3568的文件系统
2023-05-11 15:23:29
自己做一个开发板咋样?
开发板
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:20:43
esp32迷你开发板串口测试
串口开发板
1145141919810发布于 2023-04-17 09:47:07
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】1.从上电到连接和刷过程
115200, 8,N,1,点连接开发板,出现终端窗口提示连接成功。连的时候,要把 RTS/CTS选项去掉,否则串口只能接收信息无法发送信息。开班出厂时已经设置好了从emmc启动,因此不需要调整启动
2023-04-10 00:29:30
STM32开发板
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6开发板
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
STM32F407VET6开发板
STM32F407VET6开发板工控学习板带485 双CAN 以太网 物联网 STM32
2023-04-04 11:05:03
esp8266开发板串口烧录演示
开发板
1145141919810发布于 2023-04-03 09:32:12
N32G430C8L7_STB开发板
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发板
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
102010048
SeeedStudio BeagleBone Green Wireless无线开发板、 工业开发板
2023-03-30 11:47:48
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32F750开发板
ATK-北极星STM32F750开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-启明星ZYNQ开发板-7020版本
ATK-启明星ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_100X130MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-探索者STM32F407开发板
ATK-探索者STM32F407开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-精英STM32F103开发板
ATK-精英STM32F103开发板 DEVB_115X117MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7010版本
ATK-领航者ZYNQ开发板-7010 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7020版本
ATK-领航者ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-MiniSTM32F103开发板
ATK-MiniSTM32F103开发板 DEVB_80X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F103开发板
ATK-NANO STM32F103开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F411开发板
ATK-NANO STM32F411开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-战舰STM32F103开发板
ATK-战舰STM32F103开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:53
esp8266带电池供电开发板
开发板
1145141919810发布于 2023-03-27 16:39:37
已全部加载完成
