* RF 接收器
2024-03-14 20:42:33
实验名称:ATA-4051功率放大器在仿生水下声接收器设计中的应用
实验目的:通过实验验证仿生水下声接收器的接收灵敏度与接收指向性
实验内容:搭建了水下声学测量系统进行实验,探究仿生
2024-02-28 15:58:48
霍尔特集成电路公司的HI-3593是一种互补式金属氧化物半导体集成电路,用于将支持串行外设接口(SPI)的微控制器连接到ARINC 429串行总线。该器件提供两个接收器,每个接收器都具有256个可能
2024-02-19 19:53:53
HI-8460和HI-8461是具有内部防雷电路的电流隔离单个ARINC 429线路接收器。电容隔离和电源调节在线路接收器和逻辑接口之间提供800V隔离。这是需要主机接口保护或不同接地的系统的理想
2024-02-19 19:24:58
Holt的八通道ARINC 429线路接收器HI-8456、HI-8457和HI-8458系列包括内部防雷电路,可确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:23:11
HI-8450和HI-8451是带有内部防雷电路的单ARINC 429线路接收器。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B(3&5A)和集Z
2024-02-19 19:21:21
HI-8454和HI-8455是四通道ARINC 429线路接收器,每个通道都有内部防雷电路。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A(3&4)、集B
2024-02-19 19:19:58
该HI-8591 是一款单ARINC 429线路接收器,提供8引脚SOIC和12引脚LPCC(芯片级)封装。该产品采用模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术设计,仅需要一个3.3V或5V电源。此外
2024-02-19 19:17:41
该HI-8588-10 ARINC 429总线接口接收器与HI-8588类似,但它允许在不影响ARINC输入阈值的情况下与每个ARINC输入串联一个外部10科姆电阻。该产品在还需要防雷电路的应用中
2024-02-19 19:14:15
该HI-8588 是ARINC 429总线接口接收器,提供SO8引脚封装。该技术是模拟/数字互补式金属氧化物半导体。该电路只需要5伏电源。对于需要与ARINC输入串联的外部电阻以进行防雷保护或当
2024-02-19 19:13:14
该HI-84820总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件。该器件将传入的ARINC 429信号转换为其两个独立接收通道
2024-02-19 19:11:59
根据ARINC 429总线规范的要求,HI-8483 总线接口单元是一个双差分线路接收器。该器件将传入的ARINC 429信号转换为其两个独立接收通道上的正常互补式金属氧化物半导体/TTL电平
2024-02-19 19:10:16
该HI-8482总线接口单元是根据ARINC 429总线规范的要求设计为双差分线路接收器的硅栅互补式金属氧化物半导体器件,该器件在其两个独立接收通道的每一个上将传入的ARINC 429信号转换为正常
2024-02-19 19:09:04
HI-8444/HI-8445是四路ARINC 429线路接收器IC,采用小尺寸20针塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物
2024-02-19 19:07:15
HI-8448是一款八进制ARINC 429线路接收器IC,采用44针塑料四平面封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将传入的ARINC 429数据总线信号转换为一对相关的互补式金属氧化物半导体
2024-02-19 15:16:47
CPU接口。该器件提供了两个分别带有标签识别的接收器、一个32乘32的FIFO和一个模拟线路接收器。每个接收器最多可以编程16个标签。独立的发射器还具有一个32乘32
2024-02-19 15:11:37
HI-8477/HI-8478是ARINC 429接收器,专为在没有微处理器的情况下使用而设计。所有配置和控制均通过逻辑电平输入引脚进行编程,无需微处理器或软件接口,并大大降低或消除与软件认证相关
2024-02-19 14:40:16
霍尔特集成电路公司的HI-8599是硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将16位并行数据总线直接连接到ARINC 429串行总线。该器件在单个封装中提供两个接收器、一个独立的发射器和线路驱动器功能
2024-02-19 14:28:38
独立的发射器和线路驱动器功能。接收器输入电路和逻辑旨在满足ARINC 429加载、电平检测、定时和协议规范。发射器部分提供ARINC 429通信协议,线路驱动器电路
2024-02-19 14:27:33
该 HI-8282A是一个硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将ARINC 429串行数据总线接口到16位并行数据总线。提供了两个接收器和一个独立的发射器。接收器输入电路和逻辑设计为满足ARINC
2024-02-19 14:23:20
在HI-8685 and HI-8686 是系统组件,用于接口传入的ARINC 429信号16位并行数据采用成熟的+5V模拟/数字互补式金属氧化物半导体技术。这两个产品结合了数字逻辑和模拟线路接收器
2024-02-19 14:11:04
该 HI-3282是一个硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将ARINC 429串行数据总线接口到16位并行数据总线。提供了两个接收器和一个独立的发射器。接收器输入电路和逻辑设计为满足ARINC
2024-02-19 14:08:06
HI-35851是ARINC 429中继器,可确保ARINC 429信号能够可靠地从传输源接收并重新传输到另一个接收器(例如在长传输线的末端),否则由于信号退化,该接收器可能无法检测到原始发送器
2024-02-19 10:38:51
HI-8588PSIF 该HI-8588 是ARINC 429总线接口接收器,提供SO8引脚封装。该技术是模拟/数字互补式金属氧化物半导体。该电路只需要5伏电源。对于需要与ARINC输入串联的外部
2024-02-19 09:28:20
2024-02-19 09:24:42
2024-02-19 09:22:34
蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。
2024-02-02 10:23:43
706 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/44/wKgZomW8Um2Add25AAM9p4ynH-M306.png)
产品简述 MS2111 是多点低压差分(M-LVDS)线路驱动器和接收器。经过 优化,可运行在高达 200Mbps 的信号速率下。所有部件均符合 M LVDS 标准 TIA / EIA-899
2024-01-25 11:20:58
188 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/59/wKgZomWx03CAIYrxAAAwHzE1imU911.png)
HI-8685和HI-8686是使用经过验证的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号连接到16位并行数据的系统组件。这两种产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个设备中
2024-01-22 12:02:53
将接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐器、数字转换器等设备。通过设置合适的接收频率,并使用适当的解调或解码技术,信号接收器可以将接收到的信号转换为可用的形式。
2024-01-16 15:05:12
398 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CD/wKgZomWmK1KAb2haAAICj3P2RuQ499.png)
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
/HI-3583A设计提供了高速主机CPU接口。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发
2024-01-08 14:13:52
描述HI-8450和HI-8451是单通道ARINC 429线路接收器,内置防雷电路。该保护电路确保符合RTCA/DO-160G第22节3级引脚注入测试波形集A (3 & 4)、集B (3 & 5A
2024-01-08 14:05:30
进行了许多改进。该器件提供两个接收器,每个都具有标签识别功能、32 x 32 FIFO和模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发射器有一个32 x 32
2024-01-08 13:57:06
进行防雷保护的应用,或者当TESTA和TESTB都为高电平时,数字输出需要为逻辑0而不是开路的应用。 特性ARINC 429线路接收器接口,采用小型封装接
2024-01-04 11:54:35
描述HI-8685和HI-8686是利用成熟的+5V模拟/数字CMOS技术将输入ARINC 429信号与16位并行数据进行接口的系统器件。两款产品都将数字逻辑和模拟线路接收器电路集成在一个器件中
2024-01-04 10:41:55
提供两个带标签识别功能的接收器、一个32 x 32 FIFO和一个模拟线路接收器。每个接收器最多可编程16个标签。独立发送器还有一个32 x 32的FIFO。所有
2024-01-04 10:25:55
描述HI-8591是一款单通道ARINC 429线路接收器,提供8引脚SOIC和12引脚LPCC(芯片级)两种封装。该产品采用模拟/数字CMOS技术设计,仅需要3.3V或5V单电源。此外,测试输入
2024-01-04 10:21:53
使用我为吉他效果器制作的电路板,我检查了 30 kHz 全模式(AM、FM、SSB)接收器的运行情况(我最终会在这之前添加一个下变频器,使其成为一个宽带接收器)。
2024-01-03 09:54:03
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/59/wKgaomWUvsKAP-4GAAAJRcF2SWw034.jpg)
ADM3075E的手册上有个图,如果把接收器的输出引脚与MCU的对应引脚直接相连,则上图的接收器输出电流变化图是指的MCU的引脚容忍的输入电流要能达到23mA?
2024-01-03 06:23:19
描述所有 HFBR-x5x5xZ 系列发射器和接收器都采用由高强度、耐热、耐化学和 UL 94 V-O(UL 文件号 E121562)阻燃塑胶制成的低成本双列直插式封装。发射器可通过淡灰色的连接器
2023-12-15 14:35:16
2023-12-15 14:31:41
2.4g接收器配对的方法 2.4G接收器是指使用2.4GHz频段进行无线通信的设备,与发送器(或称为发射器)配对后可以实现数据的传输与接收。下面将详细介绍2.4G接收器的配对方法。 首先,我们需要
2023-12-11 10:55:16
2375 需要注意的事项。 一、无线充电器接收器的基本原理 无线充电器接收器是通过电磁感应原理实现的。它由一个大约与手机尺寸相当的小设备组成,其中包含一个线圈和与手机或其他电子设备连接的接口。当将无线充电器放在适配器
2023-12-08 14:53:23
650 我在使用ad2s1200+接收器(三阶巴特沃斯滤波器电路)应用于电机控制时,遇到了如下图模拟对话的IGBT干扰的幅度失配问题:
如上图3通道紫色的信号所示,在电机供电电压达到较高时(160v
2023-12-01 07:51:35
电子发烧友网站提供《接收器百年创新史选编.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:43:23
0 电子发烧友网站提供《用于高频接收器和发射器的锁相环——第2部分.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:31:55
0 电子发烧友网站提供《用于5G、仪器和ADEF的宽带接收器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:21:52
0 HI-8588是ARINC 429总线接口接收器提供SO 8引脚封装。技术是模拟/数字CMOS。电路只需要5伏供给。ARINC总线可以直接连接到芯片。这个典型的10伏差分信号被转换并输入到窗口比较器和锁存器。比较器级别为略低于标准6.5伏最小ARINC数据阈值,刚好高于标准的2.5伏最大值ARINC零阈值。
2023-11-16 16:41:24
0 HI-8588-10 ARINC 429 线路接收器
2023-11-16 16:37:58
0 简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:30
5 描述 HI-8448是一款8通道ARINC 429线路接收器IC,采用44引脚塑料四方扁平封装(PQFP)。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对
2023-11-09 10:23:20
电子发烧友网站提供《基于MCS-51单片机和DEI1016的ARINC429通信模块设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:01:30
0 接口(驱动器/接收器/收发器)双端口高清视频接收器 QFN68_8X8MM
2023-11-02 15:20:15
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:49
1779 Silicon Labs无线接收器Si4355可以同时支持传输速率为2.4/9.6Kbps的数据吗?
2023-10-28 08:25:24
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发器芯片概述 此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调器
2023-10-21 14:29:40
优势和特点:四个arinc429线路接收器3.3V或5.0V单电源操作测试输入绕过模拟输入并强制数字输出到ZERO, ONE或NULL状态(仅限HI-8444)低功耗CMOS技术CMOS/TTL兼容
2023-08-07 15:06:44
优势和特点:8个arinc429接收通道四个arinc429发射频道32KB片上用户可配置的数据存储内存可编程接收数据过滤的ARINC 429总线用于周期性ARINC 429消息广播的可编程传输调度
2023-08-04 15:23:44
优势和特点:ARINC 429线路接收器接口在一个小轮廓包简化雷电保护与能力增加10 Kohm外部串联电阻接收端输入迟滞至少2伏测试输入旁路模拟输入和强制数字输出到一个,零或空状态塑料和陶瓷包装选项
2023-08-03 15:35:21
电子发烧友网站提供《BCM4775X带集成传感器的GNSS接收器枢纽.pdf》资料免费下载
2023-07-24 18:21:07
2 这是SW接收器(diyhf预选器)电路的预选器。现代MOSFET的入门级低电容具有两个栅极,将通过一个非耦合源电阻产生负反作用。正确应用这种技术允许创建具有相对高动态范围的入口RF级场。
2023-07-23 10:47:41
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/88/wKgaomS8lK2AXha-AABp9GYYUW0902.png)
MAX9111/MAX9113单路/双路低压差分信号(LVDS)接收器专为需要超小功耗、空间和噪声的高速应用而设计。这两款器件均支持超过500Mbps的开关速率,同时采用+3.3V单电源供电,并具有
2023-07-12 16:16:25
2023-07-12 16:11:19
MAX9130是一款单路差分信号(LVDS)线接收器,尤其适合于那些要求高数据速率、低功耗和低噪声的应用。此器件保证接收数据速度高达500Mbps (250MHz)。MAX9130接收一路LVDS差
2023-07-12 14:55:38
在这里,将展示如何制作基于Arduino的IR接收器,以解码来自TV/DVD遥控器的IR信号。根据与遥控器上特定按钮对应的解码值,我们将对Arduino进行编程以控制多个继电器开关。
2023-07-10 14:20:43
715 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5F/wKgZomSroseABv9JAAHMxliw8_o319.png)
车载摄像头总线 (C2B) 接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据ADV7382 具有移动行业处理器接口 (MIPI) 摄像头串行接口 2 (CSI-2) 变送器支持2 通道运行
2023-07-06 15:17:12
车载摄像头总线(C2B)接收器,能够通过差分对或单端电缆接收视频数据和双向控制数据ADV7382具有移动行业处理器接口(MIPI)摄像头串行接口2 (CSI-2)变送器支持2通道运行
2023-07-06 15:09:51
AD8128是一款高速、差分接收器/均衡器,可以补偿5类非屏蔽双绞线(UTP)电缆的传输损耗。它集合了多种频率相关增益级,能够最接近5类/5e类电缆的反转频率响应。对于100米电缆,可以实现120
2023-07-04 17:51:33
ADV7482是一款集成式视频解码器和HDMI®接收器,针对具有连接能力的音响主机,并且这些音响主机需采用智能手机或其他消费电子设备的有线、未压缩的数字音频/视频链路才能支持流传输,并将基于云
2023-07-03 17:57:26
ADV7614是一款高质量、单芯片、集成式4:1多路复用高清多媒体接口(HDMI™)接收器。该器件内置一个四路输入HDMI 接收器,支持最高达1080p的所有高清电视格式,显示分辨率最高可达UXGA
2023-07-03 17:22:16
ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。ADV7619是一款高质量、双输入、单输出(2:1)多路复用高清多媒体接口(HDMI®)接收器。该器件
2023-07-03 17:04:48
2023-07-03 16:54:09
光纤接收器的单模和双模是指其光纤传输模式的类型。下面是单模和双模光纤接收器之间的主要区别:
2023-07-02 10:57:44
908 电子发烧友网站提供《在面包板上构建一个简单的FM收音机接收器.zip》资料免费下载
2023-06-30 14:51:40
0 电子发烧友网站提供《基于Arduino的NRF24发射器-接收器设置.zip》资料免费下载
2023-06-29 10:43:15
0 Holt集成电路公司的HI-35930是一款CMOS串行外设接口集成电路启用接口(SPI)的微控制器到ARINC 429串行总线。该设备包括两个接收器,每个接收器具有任何组合的用户可编程标签识别
2023-06-19 10:04:36
1 HI-35930是一种CMOS集成电路,用于将启用串行外围接口(SPI)的微控制器连接到ARINC 429串行总线。该设备包括两个接收器,每个接收器具有256个可能标签的任何组合的用户可编程标签识别
2023-06-16 17:52:55
HI-3220、HI-3221、HI-3222和HI-3223具有集成的ARINC 429线路接收器,能够通过外部40kΩ电阻器实现RTCA/DO-160 3级雷电兼容。HI-3225和HI-3226使用外部线路
2023-06-15 11:20:44
电子发烧友网站提供《将Malahit DSP SDR Radio接收器连接到PC.zip》资料免费下载
2023-06-15 09:34:18
0 本文介绍了设计数字无线电接收机的基础知识。随着数据转换器和无线电技术的许多新进展,复杂的接收器设计已大大简化。本文试图解释如何计算这种接收器的灵敏度和选择性。它绝不是详尽的阐述,而是此类设计中涉及的许多技术和计算的入门。
2023-06-09 15:48:21
1350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6C/wKgZomSC22eAT_ijAAAwRlU6Q7Y641.png)
幅度移键控 (ASK) 和开关键控 (OOK) 接收器用于间歇性低数据速率应用,如 RKE、家庭安全、车库门开启器和遥控器。从远程发射器传输到ASK或OOK接收器的数据在数据切片器中重建。因此,数据
2023-06-09 15:41:22
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/6B/wKgZomSC15SAUpjkAAAK2Idp_Is711.gif)
在一个项目中,我需要在硬件串行 Rx 引脚上使用 GPS 接收器,但它似乎不起作用。在 SoftwareSerial 上它可以正常工作,而且,通过直接连接到我的 PC 的串行端口,我可以确认数据正在
2023-05-29 07:22:31
是一种视频接收器集成电路 (IC),可为光纤到户 (FTTP) 应用中单系列 ONT 中使用的光接入三工器模块提供低噪声模拟接口。QPB8888 具有低输入噪声和
2023-05-26 09:33:24
我想在接收器和伺服器之间放置一个 ESP8266:这可能吗?
如果可能的话,怎么样?
2023-05-23 06:04:54
这是一个 ESP-12 项目,旨在提供一种工具来协助分析基于 433MHz 的传感器和控件。它使用 RXB6 超外差接收器模块来访问 433MHz 信息。
它提供信号强度 (RSSI) 的实时测量
2023-05-22 06:06:06
调幅接收器里为什么要检波?检波前后的波形有什么变化呢?
2023-05-05 11:26:15
VP386 数据表 8/28 位 LVDS 视频接收器
2023-04-27 19:34:18
0 你好!我正在为一个项目使用 FRMD ke16z。我想使用串行协议 IBUS 从接收器获取数据。为此,我使用了 LPUART1 bc LPUART0 在 arduino 输出上没有 RX 引脚
2023-04-25 06:45:03
ARINC 429的规格。这ARINC 429总线接口电路由两(2)个接收器组成和独立运行的发射器。这两台接收机工作在频率为10的频率上(10)乘以接收器数据速率,
2023-04-12 18:21:30
双路差分线路接收器
2023-04-06 15:53:24
调谐射频接收器(或TRF接收器)是一种无线电接收器,它使用许多调谐射频(RF)放大器级以及检测器(解调器)电路来输出音频信号,以及用于将提取的音频放大到扬声器中的音频放大器。
2023-04-02 10:28:32
2082 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/42/poYBAGQo6PeAIJW0AAJJFV82TX8306.png)
四态差分线路接收器
2023-03-28 18:28:25
3V LVDS单CMOS差分线路接收器
2023-03-28 18:25:53
四路差动线路接收器 SOIC16
2023-03-28 15:17:45
四通道差分线路接收器
2023-03-28 12:54:07
四通道差动线路接收器
2023-03-28 12:54:07
接口(驱动器/接收器/收发器)
2023-03-27 13:40:20
