三防的厚度厚,造成玻璃膜层拉裂,是什么原理
2024-03-11 13:37:34
电路布线常会有串扰的风险,最后简单说明几个减小串扰的方法,常见增大走线间距、使两导体的有串扰风险的区域最小化、相邻层走线时传输线互相彼此垂直、降低板材介电常数(确保阻抗控制)、内层布线(减小远程串扰)... 等。
2024-03-07 09:30:5785 这是一个关于 CX3 上未使用的 I/O 引脚的简单问题。CYUSB306X 数据表(第 20 页)建议 \" 应使用内部上拉电阻 \" 将所有未使用的 I/O 拉高。 但是,我
2024-02-22 06:55:29
电子发烧友网站提供《关于在RX26T集团中为RSCI8和RSCI9选择时钟源的说明.pdf》资料免费下载
2024-02-20 10:36:040 空调制热原理简单说明: 空调制热是利用空调系统中的制冷循环来实现的。制冷循环是根据热力学原理,通过改变制冷剂的状态变化,将室内热量转移到室外,从而降低室内温度。而在冬季,我们需要提高室内温度,因此
2024-02-04 15:08:30305 最简单的芯片原理可以使用逻辑门芯片来说明。逻辑门芯片是由几个晶体管组成的电路,用于执行基本的逻辑运算。
最简单的逻辑门芯片包括与门(AND gate)、或门(OR gate)、非门(NOT gate)和异或门(XOR gate)等。
2024-01-25 15:47:213674 本人想要用TC234或者TC275实现TIM对外部信号的捕捉,但是官方只有用ATOM输出给TIM检测的Demo。请问如何实现对外部信号的输入捕捉,最好有详细可用的例子可以参考。谢谢
2024-01-25 06:15:15
示波器如何捕捉瞬间波形,让信号无所遁形! 示波器作为一种用于测量和显示电信号的仪器,具有高频响应、大带宽、高灵敏度和高分辨率等特点,旨在捕捉和显示信号的瞬态波形。本文将详细介绍示波器如何捕捉瞬态波形
2024-01-22 13:43:08472 请问各大神在Tc397中如何用Tim捕捉时间戳?
2024-01-22 08:09:02
开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2024-01-21 09:47:32252 我使用 xmc7200 开发 COOLDIM_PRG_BOARD。 我用PWM输出正弦波,我用逻辑分析仪捕捉输出的最后一位异常,最后一位应该是高电平,但长时间低电平,为什么?
2024-01-18 09:37:08
请问M480的BPWM可以用来捕捉正交编码器吗?
2024-01-16 06:49:55
我用的是adau1452,请问如何做防啸叫功能呢?谢谢
2023-11-29 06:17:23
植物病害准确检测与识别是其早期诊断与智能监测的关键,是病虫害精准化防治与信息化管理的核心。深度学习应用于植物病害检测与识别中,可以克服传统诊断方法的弊端,大幅提升病害检测与识别的准确率,引起了广泛
2023-11-20 17:19:42245 市面上的电流探头一般输出阻抗50ohm,并搭配示波器组合使用观察信号,那如何正确的观察电流探头捕捉到的电流波形呢?
2023-11-16 11:34:07237 上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一下简单说下编码原理和位置测量光电编码器是在一个很薄很轻的圆盘子上,通过紧密仪器来腐蚀雕刻了很多条细小的缝,相当于把一个36
2023-11-13 08:07:17868 联网等先进技术,能够进一步提高对于溺水事故的预警和救援效率。本篇就为大家简单介绍一下基于AI识别网关打造的防溺水监测预警系统。 防溺水监测预
2023-11-03 17:58:24
需要首先明确的是,滑动变阻器是串联进电路中工作的,能够改变的是它接入电路的部分阻值,其自身总电阻是不变的。
2023-11-02 16:15:13702 重新上电相同的信号捕捉输入的值不同程序都是相
2023-10-28 06:45:40
下,用户始终需要更大的存储空间——从记录孩子迈出第一步到备份精挑细选的音乐库,全新的闪迪存储解决方案全方位助力用户捕捉和留存人生旅程中的每一个精彩瞬间。 西部数据消费者解决方案副总裁Susan Park表示:“我们对于消费者持续演
2023-10-19 17:31:51277 如何捕捉并重现稍纵即失的瞬时信号?
2023-10-18 06:26:54
无接触式隧道衬砌病害检测系统为51Camera自主研发的专门用于隧道建设中衬砌质量检测的机器视觉检测设备,可以在复杂的隧道环境内对衬砌质量缺陷进行高速稳定的检测。
2023-10-17 11:13:30308 OPVXG便携式网络综合协议分析仪 1-7层网络全面透视,有线、无线集成式测试,网络负载、压力、吞吐量。。。全面的网络故障诊断和数据包捕捉,现货库存。产品型号说明
2023-10-16 09:41:49
用Freertos在串口中断中释放信号量,线程捕捉不到
2023-10-15 10:40:37
对于直立工作的电器都应该有防倾倒开关吗
2023-10-15 07:40:55
的应用,至少应该是属于HarmonyOS/OpenHarmony原生应用的一种类型。
本文引用官方文档作整体说明,后续文章会评估一下其支持鸿蒙原生应用开发的实际情况。
一、什么是Serverless
2023-10-08 10:22:05
部分 PIC32 系列器件包含了一个或多个捕捉 / 比较 /PWM/ 定时器(CCP)模块。这些模块类似于 许多其他 16 位单片机上的多功能定时器模块。此外,它们还提供与先前所有 PIC32 器件上的输入 捕捉、输出比较和通用定时器外设相当的功能。
2023-09-22 08:31:450 “ad怎么旋转pcb板子?”这是一个好问题,今天捷多邦就来给您简单说说,您跟着步骤进行操作就能在AD上旋转您的pcb线路板,
2023-09-21 10:28:584272 电动机械式助力转向系统(EPS)没有了液压助力系统的液压泵、液压管路、转向管柱阀体等结构,结构非常简单,通过减速器以纯机械方式将电机产生的助力传递到转向系统上。
2023-09-20 10:10:51852 开关电源共模电流模型可以用下面三个回路来简单说明。在开关管共模电压的驱动下,形成输入回路、输出回路和输入-输出大回路。
2023-09-11 11:49:17538 ST大学计划-助力中国高校人才培养,分析了嵌入式人才需求的痛点,介绍了ST助力嵌入式人才生态、项目发起及支持、嵌入式人才认证计划等。
2023-09-05 07:57:25
STM32Wx 助力万物互联3.0内容包括:主流通信技术、STM32 大步迈进无线领域、STM32 完整的MCU和MPU产品组合、2.4GHz 产品系列、Sub1GHz 产品系列等。
2023-09-05 07:45:13
Qt 助力工业HMI设计内容包含:Qt发布历程、Qt Group、Qt Product Portfolio、Qt’s Products in the Product Creation Flow、Challenge: Developing the First Prototype、Qt UI Framework等
2023-09-05 06:25:11
我们直接从实际应用出发,先把电源转化的一些基本需要考虑的事项简单说明一下,以下几点完全是自己在产品设计中会考虑的几个方面,不保证全面,只能作为参考。
2023-08-31 14:18:081620
应用程序: 此样本代码使用 TimerR 来捕捉外部信号的上升边缘和下降边缘 。
BSP 版本:M0518系列BSP CMSIS V3.00.000.002
硬件
2023-08-30 07:19:06
应用: 本样本代码显示如何通过 4 个定时器捕捉和 1个 PWM 捕捉读5个马达的操作速度 。
BSP 版本: M031 BSP CMSIS V3.03.000
硬件
2023-08-29 08:17:46
应用程序: 此样本代码使用 M251 TIMER 捕捉功能获取输入信号的频率 。
BSP 版本
2023-08-29 08:02:20
我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
2023-08-25 06:34:12
2023-08-23 15:20:04379
硬件
2023-08-22 06:34:15
孢子自动捕捉自动拍照:可以全天实时自动捕捉病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,病菌孢子无需培养即可拍照并上传。
能够实现从载玻片加载、病菌孢子捕捉、显微成像、已使用载玻片回收全过程自动化运行。
2023-08-14 14:50:59315 前言: 孢子捕捉仪能够对空气中流动的孢子进行捕捉和监测,协助人们迅速了解环境中孢子的繁殖情况,以便及时制定治理措施,防止病菌在田间扩散。 在农作物赖以生存的土壤中存在着大量的微生物,有益的微生物
2023-08-08 16:48:13163 原文标题:捕捉未来,3D影像背后的数字秘密 文章出处:【微信公众号:华为】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-08-03 18:15:03315 符合GB/T24689.32009植物保护机械孢子捕捉仪(器标准),可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,设备内含高倍显微拍照装置,采用了气流定量、定时采集、自动培养、自动拍照、无线传输
2023-07-25 14:08:07185 电子发烧友网站提供《PIR运动激活图像捕捉系统.zip》资料免费下载
2023-07-11 09:16:150 作者:David Plowman 2023年6月26日 本次#MagPiMonday,我们为您带来树莓派摄像头模块静态图像捕捉模式和设置的深入指南。 高品质摄像头模块采用手动对焦
2023-07-03 14:39:29867 电子发烧友网站提供《使用激光雷达和运动捕捉进行自主路径规划.zip》资料免费下载
2023-06-27 09:37:130 在定时器自由捕捉模式中,当第一次触发条件发生时,将TDR的值捕捉存入TCAP,为temp1;当计数器数到2的24次方溢出后,再从0开始重新计数,这时当第二次触发条件发生时,再将TDR的值捕捉存入
2023-06-27 06:41:38
动作捕捉系统的一般性结构主要分为三个部分:数据采集设备、数据传输设备、数据处理单元,惯性式动作捕捉系统即是将惯性传感器应用到数据采集端,数据处理单元通过惯性导航原理对采集到的数据进行处理,从而完成运动目标的姿态角度测量。
2023-06-26 10:17:46694 电子发烧友网站提供《植物病害检测无人机开源设计.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:030 在开关电源电路中需要有输入电容器与输出电容器,它们各自处理的电压与电流的性质是不同的。因为将输入与输出分开讲解更容易理解,所以从输入电容器开始说明。为慎重起见,首先简单说明一下关于流过输入电容器的电流。这是之后内容的前提。
2023-06-08 16:30:45412 运动捕捉在医疗、体育、人机交互等多个领域具有重要意义。穿戴式运动捕捉设备能够很好地与衣物结合,以实现舒适、无感的动捕体验。
2023-06-07 10:43:57283 FIFO( First Input First Output),简单说就是指“先进先出”。
2023-06-06 09:26:42169 我正在用 esp8266 12-E 做一个项目,我需要一些关于 CH340 和 CP2102 版本的说明。据我了解,这些芯片仅用于对 esp8266 芯片进行编程。它是否正确?
这是否意味着一旦我的项目被编程,我实际上就不会使用这些芯片?我只是通过稳压器从 5v USB 为 esp8266 供电?
2023-05-29 08:36:37
互联管理器配置pwm捕捉测量占空比和频率,在配置IO时,GPTMR_IN 和PWM_IN是否都可以作为pwm捕捉,测量占空比和频率?
2023-05-26 06:29:52
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
简单说来。一个好的CFD软件,或者说一个能往外推的CFD软件,应该经过千锤百炼!
2023-05-18 10:21:45618 STC12C5A60S2-PCA捕捉例程源代码
2023-05-18 09:59:091 使用PlantUml绘制时序图,波形图的简单说明如下。
2023-05-14 09:28:021122 你能给我关于在 mpc5777C 中使用外部中断的应用说明或示例吗?
谢谢。
2023-05-09 06:29:56
多路复用?
- 是否有任何关于 FlexCAN1 中简单信号多路复用和扩展信号多路复用的文档/应用说明
- 在 MCUXpresso 配置工具中需要进行哪些设置?
- 有没有示例代码?
2023-05-05 11:05:58
如果是,如何利用这些,如果不是,如何进一步进行?我是否必须只使用 hte 裸机编码来实现每个功能,因为我找不到任何说明 HAL 存在的文档!
2023-04-25 09:55:28
MIPI 接口现在非常流行,国产FPGA目前基本都带MIPI接口,而AMD-Xilinx是从U+系列开始支持MIPI电平,从国内使用情况来看,7系列FPGA是使用最广的器件,所以这次使用的FPGA是7系列FPGA使用电阻网络实现MIPI电平的例子。
2023-04-24 09:30:063710 我在使用 ESP32AT 命令模拟 BLE 鼠标时遇到 了一个问题,在 AT 指令集中查到了 AT+BLEHIDMUS=,,,指令参数的简单说明, 但实际使用中不清楚< wheel
2023-04-24 09:08:43
大家好
关于S32K1偏压环境温度说明,是不是芯片外壳温度
2023-04-23 06:21:52
关于 H8SX、H8S 和 H8 系列 V.7.00 Release 00 的 C/C++ 编译器包的说明
2023-04-20 19:39:130 讲一讲Xilinx家的MIPI方案。 这里以普通7系列作为讨论的对象, X家高端的KU+/MPSOC+有已经可以直接支持MIPI接口的IO了。
2023-04-19 14:04:082965 是否有关于如何在 MXRT1062 处理器中使用 DMA 的应用说明或任何文章?我想用 LPSPI1 设置它。
2023-04-17 06:32:16
浅谈电子三防漆对PCB板的作用有哪些?
2023-04-14 14:36:27
各位!我正在尝试使用裸机 VGLite 库在 MIMXRT1170 EVK 上开发一个简单的 GUI。我找到了关于 VGLite 和 RefManual 的应用说明,但我找不到关于
2023-04-14 06:02:22
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
LINUX中的IMX6ULL如何设置GPT2为输入捕捉模式来捕捉外部PWM信号频率?我尝试自己写了一个Capture的驱动程序,但是我无法触发捕获中断。请告诉我如何正确配置它。
2023-04-04 07:21:49
左手定则,这个是电机转动受力分析的基础,简单说就是磁场中的载流导体,会受到力的作用。
2023-04-03 10:03:04981 本文以单相桥式逆变电路为例简单说明一下逆变电路工作原理。
S1~S4是桥式电路的4个臂,由电子器件晶闸管或IGBT及辅助电路组成。
2023-03-31 11:36:131785 是否有关于 S32K344 上正交解码器实现和外围配置的任何信息或应用说明?我发现只有 AN5303 引用了 K3 参考手册中找不到的 FlexTimer。AM5303中有个说明,只有FTM的部分模块可以用于正交解码。S32K344 有类似的限制吗?
2023-03-29 08:13:35
说明书 90*130
2023-03-28 15:15:19
查看更多
