在目前的聚合物电解质体系中,高分子聚合物在室温下都有明显的结晶性,这也是室温下固态聚合物电解质的电导率远远低于液态电解质的原因。
2024-03-15 14:11:2073
一、碳膜系列
由碳膜电阻系列材料制成的电阻一般称为碳膜电阻,主要是由有机材料分解的膜电阻。遮盖1Q一lOMQ的阻值范畴,价格低、生产制造非常容易,作为通用性电阻而热销(流通量数最多)。反过来,因为
2024-03-13 06:56:09
聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别 聚合物锂电池是一种新型的锂离子电池,它采用了由聚合物形成的电解质,相比传统的液态电解质,具有更高的能量密度、更高的安全性和更长的使用寿命。聚合物
2024-03-07 16:54:14153 电子发烧友网站提供《用于锂离子或锂聚合物供电系统的电源管理IC TPS65020数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:05:140 电子发烧友网站提供《用于锂离子或锂聚合物供电系统的电源管理IC TPS65021数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-07 10:03:330 交变盐雾腐蚀试验箱是用来对材料或产品进行加速腐蚀,测试材料或产品在一定时间范围内所遭受的破坏程度。并利用盐溶液或酸性含盐溶液在一个试验箱内不移动试验样品,能够达到:盐雾、干燥、相对湿度、及低温
2024-03-04 16:54:19
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160 。热敏电阻材料是由聚合物基质中分散着大量的纳米粒子组成的。这些纳米粒子对电荷的移动有很高的散射能力,因此可以有效地阻碍电荷的流动。 当温度升高时,聚合物基质的导电性会发生变化。由于纳米粒子的存在,高温下电荷的散射情况会变得更加明显,
2024-02-01 16:57:21232 电子发烧友网站提供《如何用索雷碳纳米聚合物材料技术修复破碎机轴承位磨损.docx》资料免费下载
2024-01-29 13:56:240 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术修复辊压机轴磨损的工艺.docx》资料免费下载
2024-01-18 15:50:550 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术的优势.docx》资料免费下载
2024-01-16 15:29:340 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术对修复烘缸轴磨损有什么优势.docx》资料免费下载
2024-01-14 09:31:380 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术在线修复工艺.docx》资料免费下载
2024-01-07 09:51:170 电子发烧友网站提供《如何选择索雷碳纳米聚合物材料技术.docx》资料免费下载
2023-12-29 11:02:410 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术是如何实现现场快速修复.docx》资料免费下载
2023-12-27 09:24:430 XB5353A 单节锂离子聚合物电池保护IC 丝印5353A随着科技的不断发展,锂离子聚合物电池已成为各种电子设备的主要能源。然而,锂离子聚合物电池的安全性一直是人们关注的重点
2023-12-25 18:31:34
在当今的电子产品中,电池已经成为不可或缺的一部分。然而,电池的安全使用和管理也是至关重要的。为了保护锂离子/聚合物电池,一种名为XB5352A的单节锂离子/聚合物电池保护IC被广泛应用。本文将详细
2023-12-25 18:22:05
电子发烧友网站提供《采用索雷碳纳米聚合物材料技术怎么修复真空泵轴磨损.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:33:340 电子发烧友网站提供《碳纳米聚合物材料对于修复轴磨损有什么优势.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:32:210 电子发烧友网站提供《选择索雷碳纳米聚合物材料技术修复颚破皮带轮传动轴磨损的优势.docx》资料免费下载
2023-12-21 11:17:550 修复2400立磨磨盘磨损
2023-12-21 09:35:500 电子发烧友网站提供《索雷碳纳米聚合物材料技术修复G170-120型辊压机轴磨损.docx》资料免费下载
2023-12-18 10:58:190 纳米材料具有独特的物理化学性质,其作为新一代药物给药剂型日益受到重视。纳米材料的小尺寸能够增加药物负载能力,延长药物的血液循环时间,并改善药物的细胞摄取和组织渗透。特定的纳米结构有助于调节药物的负载
2023-12-12 16:59:45259 企业为什么采用索雷碳纳米聚合物材料技术修复螺旋上料器轴承位磨损
2023-12-11 17:14:200 通过带大家了解颚破皮带轮轴磨损原因后,对于如何修复小编推荐索雷碳纳米聚合物材料技术
2023-12-11 16:34:460 电子发烧友网站提供《使用索雷碳纳米聚合物材料技术修复纸机烘缸引纸轮磨损步骤.docx》资料免费下载
2023-12-08 09:56:120 索雷碳纳米聚合物材料技术可以现场、快速、低成本解决压辊机轴承位磨损修复问题。
2023-12-07 10:27:300 索雷在线修复技术是利用碳纳米聚合物材料持有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复各种轴磨损。
2023-12-06 09:09:190 电子发烧友网站提供《什么是索雷碳纳米聚合物材料技术?他与传统的修复工艺比有什么优点.docx》资料免费下载
2023-12-05 09:50:110 索雷碳纳米聚合物材料技术的优势
2023-12-04 10:18:550 某造纸公司出现了键槽磨损,键槽磨损1-1.5mm公司选择索雷碳纳米聚合物材料技术来进行修复。
2023-12-04 09:42:590 聚合物基复合材料层压板在工程和制造领域中广泛应用,其独特的性能使其成为一种理想的结构材料。为了更深入地了解这些复合材料的力学性能,特别是在受到压缩载荷时的表现,需要进行专门的测试和分析。 ASTM
2023-11-13 16:58:38195 应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何弯头、变径等均匀的直管段,安装点应成分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
避免安装在管道系统的*高点或有自由出口的竖直管道上(流体向下
2023-11-13 14:15:21
一般说明
PL5353A产品是锂硫离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。
PL5353A包含先进的功率MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。
PL5353A被放入超小型SOT23-5封装中
2023-11-07 10:23:19
电子发烧友网站提供《高效三结聚合物太阳能电池的设计创造新记录.doc》资料免费下载
2023-11-02 14:39:110 本文介绍了泵壳流道冲刷腐蚀问题及其修复工艺,其中传统修复工艺只能延缓冲刷现象的出现,而高分子复合材料修复工艺则可降低修复费用并提高泵的性能。本文还给出了泵的修复保护方案和步骤,包括清理表面、涂覆底涂、填充耐磨材料、涂覆耐磨涂层等。最后,本文提到了应用案例,展示了高分子复合材料修复工艺的实际应用效果。
2023-10-30 15:15:35489 聚合物的两性离子段通常是刚性的,导致所有聚合物两性离子电解质通常太硬而无法与电极充分接触,这可能导致高界面电阻和设备的短寿命。
2023-10-17 15:48:51284 XB5352是一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。 XB5352包括了先进的功率MOSFET,高精 度的电压检测电路和延时电路。只需一个外部器件,使电池的保护电路空间最小化
2023-10-12 18:01:45
XB4908系列产品是锂离子/聚合物电池保护的高集成解决方案。XB4908系列配置先进的功率MOSFET、高音阶Cy电压检测电路和延迟环路电路。只需一个外部组件使其成为电池组空间中理想的解决方案
2023-10-12 11:21:49
XB8089D系列产品是高锂离子/聚合物电池保护集成解决方案。 XB8089D包含先进的功能MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。 仅一个外部组件使其成为理想的解决方案电池组空间有限
2023-10-12 10:08:26
XB5353A高锂离子/聚合物电池保护集成解决方案。 XB5353A包含先进的功能 MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。 XB5353A被放入超小SOT23-5 封装,仅采用一种外部组件使其
2023-10-11 17:59:24
XB5606AJ产品是锂离子/聚合物电池保护集成解决方案。XB5606AJ包含先进的动力MOSFET,高精度电压检测电路和延迟电路。XB5606AJ被放入超小型SOT23-5包,仅一个外部组件使其
2023-10-11 17:08:38
XB3303A是一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。 XB3303A包括了先进的功MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路。 XB3303A使用一个超薄SOT23-3封装
2023-10-11 16:26:24
高压放大器是一种重要的电子设备,可以用于增强输入信号的电压。在纳米材料领域,高压放大器也具有广泛的应用。下面西安安泰将介绍高压放大器在纳米材料中的应用,并探讨其可行性和潜在的研究方向。 纳米材料
2023-10-11 13:54:31155 使用LTC4095完整的恒流、恒压线性充电器可以设计出非常简单紧凑、高效率的单节锂离子聚合物电池充电器。
2023-10-06 11:20:00440 使用LT3650单片式单节锂离子聚合物电池充电器可以设计出使用很少电子部件的简单充电器。
LT3650 提供了一种恒定电流恒定电压充电特性和最大充电电流(可从外部设置高达 2A) 的电流
2023-09-11 17:32:28
不是所有尺寸小于100nm纳米材料都叫纳米科技纳米科技广义的定义,泛指尺寸小于100nm(纳米)的材料,而研究纳米材料的科学技术泛称为「纳米科技(Nanotechnology)」。纳米技术的研究领域
2023-09-09 08:28:01562 近年来,随着机器人、可穿戴设备和物联网(IoT)等领域的快速发展,人们对基于柔性聚合物的压电薄膜(特别是氧化锌(ZnO)和氮化铝(AlN))的研究兴趣显著增长。这些压电薄膜层状结构应用领域广泛(例如
2023-09-07 09:30:071276 聚合物钽电容是由阳极(钽,Ta)、介质层(五氧化二钽,Ta2O5)和负极(固态聚合物,碳层和银层)构成的电容器。它的结构和材料造就了该类型电容的诸多优点,诸如低ESR, 高能量密度,小体积,低高度和高稳定性和可靠性,无噪音,安全(无燃烧风险)等。
2023-08-17 16:54:501055 在现代科技和工程领域中,材料的性能至关重要,而柔性多孔聚合物材料因其独特的结构和优异的性能,正在引起全球范围内的极大兴趣。无论是用于医疗器械、运动用品,还是汽车零部件,这种材料的多功能性和可塑性
2023-08-01 10:22:54667 众所周知,各种类型的管道都必须定期接受腐蚀和机械损伤检查。【CASAIM】就是一家提供3D测量和尺寸检测服务的提供商。专为不同规模的各行各业提供3D扫描服务、尺寸检测服务、形位公差测量服务、3D建模服务以及3D打印服务等。
2023-07-27 09:47:16325 盐雾腐蚀试验箱是一种常见的环境试验设备,用于模拟盐雾环境对材料的腐蚀作用。试验箱内空气中的盐雾颗粒通过喷洒盐溶液形成,从而创造一个具有高盐度的环境。这种环境对材料表面的腐蚀速率有重要影响,可以帮助
2023-07-26 13:51:17487 HS-3000A电子拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。聚合物封边砂浆的研制
2023-07-18 15:16:45250 一般而言,这些致动器很坚硬,但铁电聚合物等软致动器具有更高的灵活性和环境适应性。聚合物是一类由许多相似单元结合在一起形成的材料,DNA和尼龙都是聚合物,铁电聚合物的机械应变比陶瓷等其他铁电材料高得多。此外,铁电聚合物还更柔韧、成本更低、质量更轻,因此在软机器人和柔性电子产品等领域更有前景。
2023-07-06 16:38:19321 和电子领域研究人员最感兴趣的纳米材料之一。微流控芯片是材料合成和生物传感领域新兴应用的关键需求。 华东师范大学张闽依靠超快激光加工技术制造了一种三维(3D)微流体芯片,在该芯片中连续合成了尺寸可调的半导体聚合物纳米颗粒(
2023-07-06 08:40:52863 LCP材料(液晶高分子聚合物)作为一种新型高性能特种工程塑料,在过去几十年里逐渐展露头角。其独特的物理和化学性质赋予了LCP材料广泛的应用前景。具有自增强性、优异的力学性能、耐高温性、耐老化
2023-07-05 17:24:24338 原料之一,而类似石墨烯结构的六方氮化硼纳米片(BNNS)具有比h-BN更加优异的性能。本文综述了BNNS的制备方法、表面修饰以及其聚合物基导热复合材料类型,并展望了
2023-06-30 10:03:001785 橡胶聚合物是由橡胶分子通过聚合反应形成的高分子化合物。橡胶是一种弹性材料,由于其高度交联的结构,具有良好的拉伸性、弹性和耐磨性,被广泛应用于各个领域。 一、分类: a、天然橡胶:天然橡胶是由橡胶树
2023-06-27 10:26:54561 。 差示扫描量热仪(DSC)是一种相对于时间或温度测量流入或流出材料的热流的方法。聚合物结晶度可以用DSC通过量化与聚合物熔融相关的热量来测量。 通过相对于已知结晶度的聚合物进行对比获得相对值,或者通过相对于100%结晶性
2023-06-26 17:13:59316 现场进行导热油管腐蚀治理的步骤如下:
1.查看设备情况,擦拭油污固垢,打磨去除腐蚀杂质;
2.用无水乙醇清理待修复表面;
3.调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀的涂抹
2023-06-21 16:51:090 ,甚至缩短设备寿命,造成设备故障。聚合物具有轻质、电绝缘、柔韧性等优良性能,能够满足柔性电子新技术发展的需要。然而,聚合物的低固有热导率限制了它们在电子领域的应用为满足散热需求,通常在聚合物中加入填料,以增强聚合物复合材料的导热性。 传统混合方法得到的
2023-06-20 10:44:20201 随着科技的发展如何更好解决电子设备的散热问题,以提高其电子设备的性能和寿命一直是目前研究人员的重点。金属、陶瓷和碳基材料由于其优异的散热性能而被广泛用作导热材料。然而,它们的高密度、脆性差不利于电子产品的日益小型化和集成化。聚合物由于其良好的加工性能,密度低,耐电、耐腐蚀,在许多应用中都很受欢迎。
2023-06-01 11:04:18261 我有一个 ESP8266 项目,我想用单节锂聚合物电池供电,这意味着电压从 4.2V 到 3.5V(我不会再低了,所以锂聚合物持续时间更长)。我需要使用线性稳压器将 ESP 的电压降至 3.3V
2023-05-30 06:18:03
法兰盘简称法兰,只是一个统称,通常是指在一个类似盘状的金属体的周边开上几个固定用的孔用于连接其它东西。在机械上应用十分广泛。
企业法兰盘在长期使用过程中浸泡于纸浆中,导致出现严重的法兰盘冲刷腐蚀
2023-05-29 10:00:400 会转动。
当我使用 USB 端口为 ESP 供电时,SG90 运行良好,但这不是最终预期的行为。
看了一些文章,结论可能是LiPo强度不够。
我认为 SG90 需要大约 550mAh。
您是否已经使用过带有锂聚合物电池的 SG90?您对我需要的电池容量有什么建议吗?
2023-05-29 06:51:33
对于烧结机轴磨损修复来说,碳纳米聚合物材料修复技术和传统修复技术有何区别呢?继续往下看。
2023-05-26 17:18:220 针对于斜拉链机轴磨损问题,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,接下来我们就看一下工程师现场是如何解决这个问题的吧!
2023-05-26 16:19:230 板式喂料机轴头磨损问题是其运行过程中很常见的一类设备问题,修复该问题的技术也有很多,索雷碳纳米聚合物材料技术就是其中之一。依赖于材料良好的机械性能,易加工、耐磨、耐冲击、耐腐蚀的理化特性,可以实现运转部件精准符合生产要求,使用寿命优于传统修复工艺,防腐性能优于传统方法。
2023-05-25 16:39:220 今天小编给大家推荐一种适合企业提升机轴承位磨损的修复方法——索雷碳纳米聚合物材料修复技术。该修复技术是利用碳纳米聚合物材料特有的机械性能和针对性的修复工艺在线修复提升机轴承位磨损的问题。
2023-05-23 15:35:210 Digi-Key Daily 短视频 本期Digi-KeyDaily 向大家推荐两款产品—— KEMET 的 A780系列混合铝聚合物电容器和Silicon Labs的MG24 开发
2023-05-18 00:15:02346 如何修复的问题,小编给你们推荐一种叫做索雷碳纳米聚合物材料修复技术,通过一个案例简单了解一下这种修复技术的好处在哪里。
2023-05-17 14:38:110 由于聚合物锂电芯采用胶体电解质,内阻较液态电芯更小。内阻降低意味着电池的自耗电减少,可延长电池待机时间,输出更高的性能。目前世豹无人机锂聚合物电池的内阻水平已达到行业优秀指标。
2023-05-17 11:36:51499 企业精筛在长期使用过程中浸泡于纸浆中,出现法兰盘腐蚀冲刷现象,影响其结构强度,并且给后期的使用带来极大的安全隐患。如果不能及时修复和预前处理,将可能在一段时间内造成设备报废。由于精筛转子法兰盘冲刷
2023-05-15 17:14:480 出现提升机主轴磨损问题后,导致被迫停机,该怎么有效并快速的修复呢?通过一个实际案例带大家认识一下索雷碳纳米聚合物材料修复技术。
2023-05-10 15:24:440 、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,近年来成为国内外研究热点。结构规整的聚(3-己基)噻吩(P3HT)和可溶性C60衍PCBM是给体和受体光伏材料。基于P3HT/PCBM的光伏器件能量转换效率稳定达到3.5~4.0%左右,使这一体系成为聚合物太阳能电池研
2023-05-06 07:20:23319 导率决定了它在界面间传递热量的能力,减少热界面材料本身的热阻;2)热阻:理想情况下应尽可能低,以保持设备低于其工作温度;3)导电性:通常是基于聚合物或聚合物填充的不导电
2023-04-26 10:32:301953 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570 我为什么要说立磨摇臂轴承座磨损问题可以轻松搞定呢,因为使用了索雷碳纳米聚合物材料进行了修复工作,看一下都是经过了哪些修复步骤。
检查立磨摇臂轴承座磨损状态及磨损量;
用氧气乙炔对磨损的轴承座进行
2023-04-23 09:25:340 随着人们对于电动汽车和储能系统的需求不断增加,聚合物锂电池的市场需求也在不断增加。首先,聚合物锂电池的能量密度将进一步提高。目前,聚合物锂电池的能量密度已经达到了200Wh/kg以上,但这仍然无法
2023-04-19 16:55:441303 聚合物锂电池的寿命通常由其循环寿命决定,也就是充电和放电的次数。为了延长聚合物锂电池的寿命,制造商可以采用一些技术措施,例如增加电池的厚度、采用高纯度的材料、控制电池的温度和电压等。 相对于传统
2023-04-19 16:55:12476 ,对于企业来说,采用传统修复技术进行脱硫塔焊缝渗漏的治理工作其实是不太合适的。
对于脱硫塔焊缝渗漏的问题,传统治理技术不可行,那就没有其他治理办法了吗?并不是,今天我们要说的是索雷碳纳米聚合物材料及治理技术
2023-04-17 09:59:120 广义的锂电池包括锂原电池和锂离子电池;由于锂离子电池比锂原电池应用更广,所以锂电池在较狭义上通常是指锂离子电池;在锂离子电池内部又有两种分类:聚合物锂离子电池和液态锂离子电池,因为质量更大、应用更多
2023-04-14 11:20:121828 聚合物锂电池一般指聚合物锂离子电池,根据锂离子电池所用电解质材料的不同,锂离子电池分为液态锂离子电池和聚合物锂离子电池或塑料锂离子电池。你知道聚合物锂电池和锂电池区别是什么吗?下面来看看吧。
2023-04-14 11:18:073340 担心,我们就是为了解决这类问题而存在的。索雷工业成立于2014年,一直致力于各种行业出现的轴类磨损、腐蚀冲刷、跑冒滴漏等问题的修复。我司采用碳纳米聚合物材料及应用技术进行各种问题的修复,该材料有良好的抗压性、耐腐
2023-04-13 09:17:050 PT6004N 是一款专为保护 3~4 串锂离子/聚合物电池 的电池保护芯片,可降低因电池过充,过放,过温和/或过 流条件而导致的电池损坏或寿命缩短的风险。 ±25mV 的过充电检测电压精度保证电池
2023-04-12 15:35:59
换热器管板腐蚀的原因知道了,是不是又该为怎么治理而苦恼呢,不要苦恼,用索雷碳纳米聚合物材料进行修复看看怎么样,先通过具体的修复步骤来了解一下
表面用角磨机打磨,尽可能的去除锈蚀杂质
2023-04-12 14:29:040 聚合物锂电池是一种以聚合物为电解质的锂离子电池。其基本原理是将锂离子在正极和负极之间通过电解质传输,从而产生电流。相对于传统的液态电解质电池,聚合物锂电池的电解质具有更好的化学稳定性和可塑性,可以
2023-04-11 12:01:53735 随着科技的不断发展,电子设备和新能源车辆的普及,锂电池作为一种高能量密度和高效率的电池,成为了主要的能量存储设备。而聚合物锂电池作为一种新型的锂电池,具有更高的安全性和更广泛的应用领域。海芝通锂电池
2023-04-11 12:01:261013 什么是聚合物锂电池? 聚合物锂电池是一种使用聚合物电解质的锂离子电池。相比于传统的液态电解质,聚合物电解质具有更高的安全性、更长的寿命和更高的能量密度。由于这些优势,聚合物锂电池被广泛应用于移动设备
2023-04-11 12:01:01474 过程 聚合物锂电池的制造过程与其他锂电池类型相似,包括正负极材料的制备、电解液的配制、电池的组装和封装。聚合物电解质是通过聚合单体合成而成的,通常是将聚合单体分散在溶剂中,然后将其在高温下聚合。制成的聚合物
2023-04-11 12:00:33433 近年来,“盐中聚合物”的概念备受关注。在传统的聚合物固态电解质中,锂盐所占比例低于主要的聚合物基体,可统称为“聚合物中盐”体系。
2023-04-11 10:53:50721 技术,通过与我司技术工程师的交流沟通,针对渗漏产生的原因分析及现场修复保护工艺的探讨,结合我们以往解决焊缝渗漏问题的经验和使用效果,最终确定采用我司碳纳米聚合物材料现场修复技术来解决两台硫铵饱和器的焊缝强
2023-04-04 10:06:470 寻找其他的治理方法时看到了索雷工业,立即联系我司,并向我司介绍了设备的基本情况。我司根据企业所提供的脱硫泵冲刷图片、数据以及运行工况,制定了具有针对性的修复方案。该企业在完全了解了我司材料、技术及所制定的方
2023-04-03 09:22:400 脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000 通过将氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氟化石墨烯等多种电绝缘和导热纳米材料引入聚合物基体中,以提高所制备的聚合物复合材料的导热性能和电绝缘性能是改性手段之一。然而,在聚合物复合材料中,通常需要大量的填料来实现理想的导热性,因此严重限制了成本、聚合物的可加工性和力学性能。
2023-03-31 11:07:26783 类别聚合物 PTC 自恢复保险丝 16V 1.25 A Ih 表面贴装型 1812(4532 公制)系列PTS181216V125 16V
2023-03-30 14:50:07
01背景介绍目前、低成本、可扩展、性能优良的二维材料/聚合物复合材料具有广泛的应用前景。例如,含有少量石墨烯填料的聚合物复合材料具有改进的机械、电学和导热性能,并且已经商业化用于电磁屏蔽、功能性涂料
2023-03-30 14:37:121824
查看更多
