电子发烧友网站提供《维修立磨磨盘磨损问题.docx》资料免费下载
2024-03-15 15:49:54
0 电子发烧友网站提供《卸料机轴承座磨损问题的维修办法.docx》资料免费下载
2024-03-14 15:25:10
0 电子发烧友网站提供《索雷技术维修卷筒轴承位磨损的优势.docx》资料免费下载
2024-03-13 15:40:39
0 电子发烧友网站提供《维修锻压机瓦座磨损哪种办法更合适.docx》资料免费下载
2024-03-11 16:06:04
0 电子发烧友网站提供《如何维修球磨机轴头磨损.docx》资料免费下载
2024-03-05 17:52:52
0 采用高分子复合材料现场修复破碎机中空轴配合轴面磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
2024-03-05 15:24:44
51
电子发烧友网站提供《辊压机轴磨损了如何维修.docx》资料免费下载
2024-03-05 09:17:12
0 电子发烧友网站提供《氢压机轴承位磨损维修的新方法.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:23:31
0 对于开关电源,无论是单管双管正激反激,都是将原边存储的能量通过电磁感应原理传递给副边,这个能量传递的过程对原副边磁芯的感量有什么要求?感量太小,存储的能量不足以供应给副边的负载,这个我能理解,但是感
2024-01-24 13:53:02
如何修复自磨机轴磨损
2024-01-24 09:08:32
0 SMY-01牙磨块刷磨仪 T/COCIA 7 - 2020产品简介: SMY-01牙磨块刷磨仪是针对 (T/COCIA 7 - 2020 团体标准)(GB/T 35832-2018
2024-01-16 13:55:19
RS-01牙磨块染色仪 染色试验仪产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2024-01-16 13:37:18
电动碾压滚轮试验机/济南三泉智能科技有限公司胶粘带压辊试验机是一种用于测试胶粘带在各种压力和温度条件下的性能的实验设备。它可以模拟实际使用过程中胶粘带所承受的各种压力和温度条件,对胶粘带的粘性
2024-01-11 11:51:00
今天公司内一台安川Σ伺服电机编码器因为变速箱轴密封出现问题,导致机油漏进伺服电机尾部的编码器内,导致编码器报错,伺服不能工作,对于这种情况编码器能修复吗,机油应该是绝缘的。有没有对于这个情况的维修案例。
伺服电机问题不大,因为机油是绝缘的,打开伺服电机清洁后应该就可以使用了。
2024-01-10 07:26:49
对于距离较远的监控摄像头的连接,应该选择中继器还是无线网桥? 对于距离较远的监控摄像头的连接,无线传输是一种非常常见的解决方案。而在无线传输中,要实现跨越长距离的监控视频传输,可以选择中继器或无线网
2024-01-09 11:35:53
539 作为一名电机工程师,对于三相异步电动机这种设备应该不陌生的。对于这类设备的常见故障及相应维修措施,本人整理了一些内容与大家分享,一起来看看吧! 一、电动机运行时响声不正常,有异响 1.故障原因
2024-01-06 08:44:22
116
修复轴磨损的方法
2024-01-02 11:16:58
0 电子发烧友网站提供《碳纳米聚合物材料对于修复轴磨损有什么优势.docx》资料免费下载
2023-12-25 09:32:21
0 修复键槽磨损
2023-12-19 15:19:54
0 修复纸机烘缸轴磨损
2023-12-19 14:42:10
0 对于烘缸轴头磨损有不一样的修复方法
2023-12-18 10:56:59
0 修复烘缸轴磨损怎么修
2023-12-14 16:37:03
0 RS-01牙科种植体磨块染色仪 产品简介:RS-01 牙磨块染色仪是针对 T/COCIA 7 - 2020 团体标准设计的一款仪器。适用于对牙磨块进行染色试验。 技术参数:测量单位: r
2023-12-12 15:30:22
6RA70控制的夹送辊直流电机装置报F030跳车,当时测量电机绝缘正常。开车过了一根钢后报F005,此时测量励磁二极管击穿(两个都击穿)。更换后开车开不出来,报A036,此时检查发现电机一相的两排刷
2023-12-12 06:42:23
通过带大家了解颚破皮带轮轴磨损原因后,对于如何修复小编推荐索雷碳纳米聚合物材料技术
2023-12-11 16:34:46
0 了解键槽滚键磨损原因后如何修复的
2023-12-11 16:28:00
0 ,判断接触器触头磨损的程度是非常重要的。以下是一些判断接触器触头磨损的标准。 首先,观察触头外观。触头通常是一个金属片,正常情况下应该是光滑和整齐的。如果观察到触头表面有明显的划痕、磨损或变形,那么这可能是触
2023-12-01 15:28:01
406 电阻是应该用1欧的还是应该用1兆欧的? 电阻是一种常见的电子元器件,用于控制电流的流动。电阻的大小通常用欧姆(Ω)作为单位来表示。对于电阻器来说,它可以提供可调节的电阻值,而在其他应用中,特定
2023-11-30 16:02:14
476 当交流稳压器电压过高时,我们应该如何应对? 稳压器是一种用于控制电路中电压的装置,它具有稳定输出电压的功能。然而,在某些情况下,交流稳压器的电压可能会超过正常范围,这可能会对电路和设备造成损坏甚至
2023-11-20 14:27:11
675 对于变频模块电源我们要如何选择? 变频模块电源是用于给变频器供电的电源设备。它的选择对于变频器的性能和稳定性至关重要。在选择变频模块电源时,我们需要考虑几个关键因素:功率、效率、可靠性、噪音和成本
2023-11-16 11:17:11
364 上周我休假一天,中午时候突然接到公司维修电工电话,告知3号生产线牵引辊伺服电机突然砰的一声响,停机了控制器没有报错,伺服电机机体很热,盘车不能转动,于是先将暂时不生产的2号线上同型号的伺服电机拆除
2023-11-08 06:45:24
我们应该如何从杂乱无章的噪声中提取我们所需的信号? 随着现代科技的不断进步,生活中越来越多的噪声干扰着人们的正常生活。然而,对于科学家和工程师来说,噪声并不总是一个缺陷,而是一个有用的信号。但是
2023-11-06 10:13:50
679 PLC控制柜应该如何维修与保养
2023-10-26 09:39:06
574
主轴是机器关键部件,易出现磨损等问题,影响机器正常运转和精度。SycoTec主轴维修时,建议联系专业维修工程师,对每个拆解单元进行详细记录,并使用专业测试设备对拆解下来的零部件进行精度测量。工程师
2023-10-16 15:32:35
504
对于什么情况下我们才应该考虑临界区的问题
2023-10-15 07:41:53
无刷电机的磨损在哪些部分
2023-09-22 08:07:36
标准电子压辊试验机 在各种材料的性能检测中,电子压辊试验机发挥着至关重要的作用,主要用于评估材料在承受压力下的性能表现,如医用胶粘带等各种材料的附着力测试。在凹版印刷工艺中,塑料薄膜
2023-09-21 16:53:40
胶黏带压辊机 胶粘带压辊试验机是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
。 (2)控制温度:过高的温度会导致伺服电机的磨损加剧。因此,应该确保伺服电机正常工作时的温度不超过制造商指定的范围。可以通过优化散热系统、增加风扇或冷却装置等方式来控制温度。 (3)避免过载:过载是导致伺服电机磨
2023-09-08 17:05:01
250
了解一下修复球磨机轴磨损时都经过了哪些操作吧。
1.拆除其他部件,露出球磨机轴磨损表面,擦拭油污;
2.测量轴磨损表面,确定磨损量;
3.使用氧气乙炔对磨损表面进行烤油碳化处理;
4.
2023-09-05 17:39:13
0 烘缸轴磨损、紧急维修、轴磨损修复
2023-09-05 17:36:47
0 烘缸轴头磨损、轴磨损修复、快速维修技术
(1)配合方式和尺寸公差问题:在设计时就存在间隙公差,对于轴承与轴承室的配合公差大小,取决于加工工艺及加工精度,而装配公差越大存在隐患越大。
(2)金属
2023-08-25 17:02:19
0 烧结机轴头磨损、轴头磨损修复、维修技术
2023-07-17 15:26:15
0 对于电机轴承位磨损情况来说,根据磨损的情况结合现场图片和数据指定具有针对性的修复方案。采用碳纳米聚合物材料,该材料具有良好的粘结性能,并通过表面烤油、打磨、清洗等处理,增加材料的表面粘结面积和粘结
2023-07-03 15:04:54
0 很常见的一类设备问题,为了保持空压机的安全稳定运行,有效维修空压机转子轴磨损是非常有必要的,接下来我们就看一下索雷工程师是如何维修的吧。
2023-06-28 16:32:10
0 拉力试验机的维修保养是测试工作中不可忽视的一个环节。定期检测和维修可以保证测试结果的准确性和可靠性,提高测试效率。在选择维修厂家时,需要综合考虑价格、质量、时间等多个因素,以选择适合自己的维修厂家。
2023-06-21 11:11:55
273
采用高分子复合材料现场修复水环真空泵轴轴承位磨损;对磨损原因进行了分析;对高分子复合材料现场应用优势进行了分析说明。
2023-06-20 16:52:35
258
某电厂在检修过程中发现该企业脱硫脱硝工艺增压风机驱动电机密封位有漏油问题,拆检后发现电机轴密封位磨损了,磨损量达到单边15mm,磨损宽度为40mm。针对电机轴密封位磨损情况,根据企业提供的相关数据
2023-06-15 15:29:03
0 真空压榨辊轴承位磨损了?看看我是怎么现场修复的!
2023-06-14 15:28:02
566
某矿用湿式格子球磨机出现了轴颈磨损问题,企业提供的相关数据如下:轴径Φ850mm,轴承型号230/850,磨损深度为单边5mm,磨损宽度为272mm。维修球磨机轴颈磨损的技术有很多,维修效果
2023-06-09 16:51:05
0 风机主轴在运行的中受工作环境的影响,长时间受环境介质的影响会产生一定的磨损,而且由于设备的运转产生的金属疲劳等等原因,也会产生磨损,如果不及时对风机主轴磨损修复,会对主轴造成连续性的磨损伤害,直至报废无法使用。
2023-06-09 11:13:28
368
离线维修周期长、耗费大量人力物力,严重影响企业生产及整体效益。双方在进行技术交流分析出故障原因后,相关领导了解了我公司的技术可以在保证使用质量与效果的前提下,希望我司工程师尽快前往企业,进行卷取机轴承室磨损
2023-06-07 14:51:15
0 电子胶带压辊机电子压辊试验机是一种用于测试材料硬度、塑性和抗拉性能等力学性能的专用试验设备,通常由液压系统、电控系统、数据采集系统、压辊等组成。在测试过程中,先将待测材料切割成标准试样,然后将试样
2023-06-06 09:59:37
减速机是挤出机设备中最重要的部件,主轴轴承位一旦出现磨损或者箱体轴承室出现磨损,将对整个设备运行造成严重的影响而无法正常生产。接下来,让我们一起了解一下减速机轴承室磨损的几种常见修复
2023-06-05 16:51:06
0 采用高分子复合材料对半自动球磨小齿轮轴轴承位磨损进行在线修复技术;实现了在线修复、免拆卸、大量降低维修成本的目的;本文章针对设备的修复及其技术的应用优势和技术创新做了详细分析。
2023-05-30 10:36:14
254
磨损修复工作的话,不仅可以不拆卸部件实现在线修复,而且还能减少企业的停机时间、减少企业的维修费用等。对于企业来说,我司材料和针对性的修复技术是目前较为成熟的和性价比较高的一种维修方案。
2023-05-29 11:02:11
0 对于烧结机轴磨损修复来说,碳纳米聚合物材料修复技术和传统修复技术有何区别呢?继续往下看。
2023-05-26 17:18:22
0 针对于斜拉链机轴磨损问题,小编建议用索雷碳纳米聚合物材料技术进行修复,接下来我们就看一下工程师现场是如何解决这个问题的吧!
2023-05-26 16:19:23
0 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 德国普发皮拉尼真空计 TPR 270, TPR 271
2023-05-26 14:40:38
电机端盖一般指端盖,是安装在电机等机壳后面的一个后盖,俗称“端盖”。某企业电机端盖在运行过程中出现了轴承室磨损现象,针对于电机端盖轴承室磨损的修补方法有很多,该企业选择的是索雷碳纳米聚合物材料技术,这是为什么呢?
2023-05-25 16:29:44
0 由于卷取机在运行过程中承受的力矩或振动较大,常会出现卷取机支撑孔磨损问题,接下来我们就看一下索雷工程师是如何修复卷取机支撑孔磨损问题的吧!
2023-05-25 16:17:18
0 针对于该企业减速机轴承室磨损情况,根据企业提供的设备运行参数、图片等资料,经过我们方案中心技术人员的分析,结合我们之前修复的大量轴承室磨损的成功经验,确定了此次现场修复的工艺步骤,我们提供的修复方案可以满足修复后的设备运行要求。
2023-05-25 16:13:12
0 风力发电机轴承位磨损怎么修更可靠?
2023-05-22 16:50:15
0 提升机一般指功率较大、提升能力较强的大型机械设备,通过动力机械拖动柔性件钢丝绳及所运输的货物上下运动完成运输过程。某企业提升机在运行过程中出现了轴径磨损问题,一开始企业考虑过用补焊这一工艺维修提升机轴径磨损问题,但是后期并没有采用,这是为什么呢?
2023-05-17 16:30:19
0 某企业车间1#管束机的自由侧轴承位磨损严重,该企业曾经采用我们的技术进行过现场修复,设备运行至今状态良好。所以企业这次出现管束机轴径磨损问题后,第一时间就联系了我司。
2023-05-17 14:38:42
0 球磨机空心轴磨损用了什么技术进行的修复,都经过了哪些步骤。
球磨机空心轴磨损数据:轴径尺寸:1295mm;磨损宽度:340mm;磨损深度:2.8~3.5mm左右。
针对此次球磨机轴头磨损的问题,索雷工业结合实际情况专门制定了相关的现场修复工艺,结合碳纳米聚合物材料修复技术实现在线快速修复。
2023-05-16 17:52:30
0 破碎机轴磨损的问题对于企业设备来说是很常见的现象,企业往往为了节省资金选择补焊的方式进行破碎机轴磨损的修复。但是,补焊修复技术对于轴磨损修复来说真的是最合适的方式吗?后期会产生危害吗?
2023-05-09 16:51:14
0 一、工作原理 济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤仪采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
原料立磨在水泥行业中的应用很广泛,设备特点是生产效率高、运行稳定、工艺简单,同时设备及零部件体积较大,给后期的运行维护和现场维修增加不少难度。某企业熟料生产线原料磨存在较大的低频振动问题,影响设备
2023-05-08 17:54:41
0 ,需要紧急维修。由于上次修复的设备运行良好,这次设备出现故障后,企业第一时间联系到我们,希望我们前去处理。
首先,小编带你们看一下企业发电机轴头磨损后经过我司碳纳米聚合物材料进行修复的前后效果对比。
2023-05-05 15:22:26
0 对于辊压机轴承位磨损修复,你知道具体是怎么修复的吗,快来看一下。
首先拆除轴承,露出待修部位,测量辊压机轴承位磨损表面,确认磨损量;
用氧气乙炔对待修部位进行除油处理,至油迹碳化无火花飞溅
2023-05-04 14:11:39
0 斗轮机轴承位磨损数据:轴承位直径Φ400mm、磨损深度0.3mm、磨损宽度200mm。
修复步骤:
查看斗轮机轴承位磨损情况,确认磨损量;
磨损表面进行烤油、打磨、清洗处理,直至表面干燥
2023-04-23 15:18:57
0 提升机轴承位磨损、轴磨损修复、轴磨损
2023-04-20 16:47:30
0 本帖最后由 我爱方案网 于 2023-4-20 15:01 编辑
一、电动角磨机的工作原理 电动角磨机就是利用高速旋转的薄片砂轮以及橡胶砂轮、钢丝轮等对金属构件进行磨削、切削、除锈、磨光加工
2023-04-20 15:00:02
出现了轴头磨损问题,磨损深度为5-15mm,磨损宽度为160mm,轴径为Ф300mm,轴承型号为SL06060。由于该企业此前与我司有过多次合作,所以此次管束机轴头磨损后仍决定采用我司技术进行修复,接下来我们就一起看一下索雷工程师是如何修
2023-04-17 16:21:56
0 球磨机轴颈磨损、轴颈磨损修复、修复技术
2023-04-17 10:01:31
0 修复风机轴承位磨损的步骤
精准测量轴承位尺寸;
清理油污,将油迹碳化;
打磨轴承位,使之露出金属原色;
按比例调和索雷材料,将材料涂抹至修复部位;
迅速安装工装,待材料固化;
取下工装,清除多余的材料;
回装轴承,修复完成。
2023-04-14 09:18:40
0 某企业联系到我司工程师,表示有一台颚式破碎机配重轮位置存在磨损问题,轴径为320mm,键槽配合。在交流过程中得知,此配重轮属于偏心轮,在设备运行过程中因为键槽松动,导致整个偏心轮在运行过程中对轴
2023-04-13 09:39:25
0 担心,我们就是为了解决这类问题而存在的。索雷工业成立于2014年,一直致力于各种行业出现的轴类磨损、腐蚀冲刷、跑冒滴漏等问题的修复。我司采用碳纳米聚合物材料及应用技术进行各种问题的修复,该材料有良好的抗压性、耐腐
2023-04-13 09:17:05
0 2021年7月初某企业致电我司,告知企业有一台风机轴传动侧轴承位出现了磨损。我司与企业已多次就传动设备磨损问题展开多次合作,我司采用索雷碳纳米聚合物材料为该企业修复过其它设备的轴承位磨损问题。正因为
2023-04-13 09:16:09
0 下来的板边切碎(即碎边机)。由于种种原因,冷轧飞剪机轴径磨损是其在运行过程中很常见的一类设备故障。目前针对于飞剪机轴径磨损的修复方法有很多,修复效果也不尽相同,接下来我们就一起了解一下。
2023-04-10 17:41:10
0 设备在高负荷、连续运转的情况下,导致设备传动部位的磨损。很多企业在遇到大型轴类磨损的问题,往往采用传统工艺进行处理,即报废更换、堆焊机加工、热喷涂、电刷镀、打麻点等。
2023-04-10 14:30:45
269
对于企业来说因为金属疲劳而出现的风机轴承位磨损是很正常的现象,但是到底选择更换新轴还是修复磨损的轴,是企业纠结的一个问题,继续看完下面的案例,你就明白出现轴类磨损的现象企业到底该如何抉择
2023-04-04 10:08:24
0 天轮机轴颈磨损修复的前后对比图看到了,那你知道索雷工业的工程师是如何进行修复的呢?继续往下看吧
进入现场,准备修复时所用工具;
清理磨损表面,去除表面杂质油污;
打磨天轮机轴颈磨损表面,直至
2023-04-03 09:24:28
0 怎样破解磨除了丝印的芯片型号?
2023-03-31 04:05:21
在工业生产中机械设备使用较多,在使用时,由于种种原因导致轴承位磨损问题频繁出现。目前我们针对于轴承位磨损的修复办法有很多,我们该如何选择呢?
更换新轴:需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件
2023-03-30 17:14:57
0 2022年4月份,某公司来电咨询减速机轴承室磨损问题,同年6月份确定合作,我方派遣工程师前往修复,后续使用情况良好,8月份该企业卷取机减速机轴承室磨损,均有不同程度损伤,企业再次联系到我们,希望前往
2023-03-28 11:39:59
0 大家好,随着家电行业的快速发展,市场需求对于薄膜开关越来越严格,那么薄膜开关生产出来之后需要做哪些检查呢?下面就尝试写给大家分享下吧: 1、先要知自己规划的有用尺度,如正阳,反阳,正阴,反阴
2023-03-27 15:39:12
对于电机转子轴磨损选择传统补焊修复的损害
对轴表面造成热应力集中,使轴弯曲,严重会发生断轴风险;
轴表面出现组织变化,可能会出现退火等不良因素;
使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度
2023-03-27 10:59:29
0 真空伏辊,造纸机械构成之一,位于湿部末端。真空伏辊由于受物料冲击常会出现局部划伤的问题,如辊面的局部损坏、辊体内壁划伤、辊体两端气胎部位磨损等;辊体的传动部位磨损是另一类经常出现的故障,如真空
2023-03-27 10:49:45
0 轴承后发现链轮轴轴承位磨损严重,企业要求厂家对链轮轴轴承位磨损处进行维修后再回装,但厂家告知此位置拆卸下来回厂维修来回需要七天的时间,七天时间对于企业来说面临着较大的经济损失,这不符合企业的诉求。因此企业推荐
2023-03-24 14:31:11
0 轴类磨损修复的索雷碳纳米聚合物材料最适合应用于静配合面磨损修复,如:
滚动轴承内圈与轴之间的配合面磨损;
滚动轴承外圈与轴承座之间的配合面磨损;
紧定套、退卸套及其他形式的胀紧套与轴之间的配合面磨损;
键连接配合面的磨损;
其他形式的静配合面的磨损。
2023-03-23 14:32:22
