STM32F427VIT6支持HyperBus或者Octal xSPI接口的PSRAM吗
2024-03-20 07:32:06
通过光学反射原理将图像回馈至设备处理,与设定的逻辑判断原则或资料图形相比较,找出缺点位置
2024-03-15 10:51:4077 如下图所示,GD32F4系列内部SRAM分为通用SRAM空间和TCMSRAM空间,其中通用SRAM为从0x20000000开始的空间,TCMSRAM为从0x10000000开始的64KB空间。大家
2024-02-24 09:43:16186 与运放相比,为什么比较器可以采用多级级联(3级,甚至4级),而运放一般不这样操作? 比较器和运放都是常见的电子元件,用于信号处理和放大。尽管它们在某些方面有相似的功能,但它们之间有一些关键的区别
2024-01-31 14:47:59224 MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较 MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的振荡器,相比于传统的差分振荡器,具有独特的优势。传统差分振荡器通常采用晶体管或电容等元件
2024-01-26 14:20:52128 相比前后台系统中后台顺序执行的程序主体,在多线程系统中,根据程序的功能,我们把这个程序主体分割成一个个独立的,无限循环且不能返回的小程序,这个小程序我们称之为线程。
2024-01-24 18:21:03229 我的数学模型在 dsam 中有许多全局变量,ADS 会自动扩展并将这些变量放到 psram 中,但是 psram 的这些变量总是异常,例如下面的代码部分,在这个模型中我必须得到 \" 1
2024-01-23 07:58:20
我把这个函数放进了 PSRAM 地址,我检查了地图,它起作用了。
但是十六进制文件不包括 PSRAM地址。
我怎样才能配置 lsl 或工具来获取 HEX 文件中的 PSRAM 地址?
2024-01-22 06:05:00
相比较,GaN具有更加优异的性能;包含更高的击穿场强;更高的饱和电子漂移效率和更高的导热系数。与GaAs晶体管相比较,GaN HEMT还推出更高的功率密度和更宽的带宽。CGHV96050F1使用金属/陶瓷
2024-01-19 09:27:13
热电分离铜基板与普通铜基板相比有何优势? 热电分离铜基板与普通铜基板相比,在许多方面都具有显着的优势。以下将详细介绍热电分离铜基板的优点,并向您解释其为何在许多应用中被广泛采用。 首先,热电分离
2024-01-18 11:43:47126 SD卡(secure digital card)是SD卡协会开发的低成本,非易失性存储卡格式(相比较于RAM,SD卡掉电数据不丢失)。
2024-01-18 10:17:27602 与无源探头相比,有源探头负载电容方面的优势和应用 有源探头是一种电子测量设备,用于检测和测量电路中的电压、电流、电阻等参数。与无源探头相比,有源探头在负载电容方面具有许多优势和应用。在本文中,我们
2024-01-08 17:21:59360 已用这种模式成功驱动了一些psram,但是SRAM始终驱动不了。
SRAM驱动架构
XMC复用模式读时序,其中一个HCLK=4.16ns(240Mhz)
SRAM读时序参数
SRAM读时序图
XMC
2024-01-04 10:46:19
VXLAN相比VLAN有什么优势?静态vlan和动态vlan区别 VXLAN(Virtual Extensible LAN)是一种虚拟化扩展局域网的技术,相比传统的VLAN(Virtual
2023-12-19 14:26:43306 双卡网关相比单卡网关有哪些优势? 双卡网关是指具备同时连接两个SIM卡的网关设备,而单卡网关则是只支持一张SIM卡的设备。双卡网关相比单卡网关具有许多优势,下面将详细介绍。 首先,双卡网关具备更强
2023-12-19 14:26:36216 SRAM (Static Random Access Memory)是一种高速、随机访问的存储器,它以其快速的读写操作和不需要刷新的特点而受到广泛使用。本文将详细介绍SRAM的读写电路设计
2023-12-18 11:22:39496 的设计缩小更多尺寸。然而,当我们转向更小尺寸的节点时,保持这种区别变得越来越具有挑战性。现在,SRAM 正在遵循越来越多的逻辑设计规则,并且与基于逻辑晶体管的设计相比,进一步缩小存储器的优势并不明显。
2023-12-15 09:43:42175 大家好,遇到一个疑惑,要对原来做的系统改进,原系统用的是伪差分ADC,单端信号输入,现在想改为真差分ADC,但是传感器输出的是单端信号,所以在ADC之前要用一个单端转差分的模块,就想问一下,这么做的效果在理论上是不是会好点,还有全差分ADC与伪差分ADC相比优势在哪里,谢谢。
2023-12-15 08:22:16
SRAM是采用CMOS工艺的内存。自CMOS发展早期以来,SRAM一直是开发和转移到任何新式CMOS工艺制造的技术驱动力。
2023-12-06 11:15:31635 4K60 HDMI光纤传输器与其他传输设备相比有什么优势? 随着科技的不断进步和发展,高清晰度视频的传输需求也日益增长,而4K60 HDMI光纤传输器作为一种新型传输设备,相较于其他传输设备有着独特
2023-12-04 14:40:39221 与UWB超宽带定位技术相比,蓝牙AOA定位技术有哪些优势? 蓝牙AOA(Angle of Arrival)定位技术是一种基于蓝牙(Bluetooth)的定位方案,通过测量信号到达设备的角度来确定设备
2023-11-30 11:28:12317 紫外光通信系统是一种新型的通信手段,与常规的通信系统相比,有很多优势。
2023-11-28 09:38:20538 的优势。在本文中,我们将详细讨论Code::Blocks相比VS的优势,并提供最少1500字的详尽、详实和细致信息。 Code::Blocks是一个自由开源的C++ IDE,它支持多种编程语言和平台,包括
2023-11-26 09:52:111021 什么是三相电?与单相电相比,三相电具有哪些优势?为什么大功率电器要用三相呢? 三相电是指在电力系统中使用的一种电流类型,它是由三根相位相差120度的电源线提供的。与之相对,单相电是由一根相位线和一根
2023-11-20 14:19:061042 市场调查机构 Counterpoint Research 近日发布报告,表示苹果 iPhone 15 Pro Max 的物料成本,相比较 增加了 37.7 美元。
2023-11-14 14:18:21381 六类网线相比超五类网线具有以下优势: 传输带宽:六类网线的传输带宽为1000Mbps,比超五类网线的传输带宽高,能够满足千兆网络的要求。 传输速率:六类网线的传输速率更快,高达250MHz,比超五类
2023-11-13 10:26:30353 SRAM 的数量是任何人工智能处理解决方案的关键要素,它的数量在很大程度上取决于您是在谈论数据中心还是设备,或者是训练还是推理。但我想不出有哪些应用程序在处理元件旁边没有至少大量的 SRAM,用于运行人工智能训练或推理。
2023-11-12 10:05:05452 为什么使用高压直流输电?与交流输电相比,有哪些优势? 高压直流输电(High Voltage Direct Current Transmission,简称HVDC)是通过直流电流将电能从发电厂输送
2023-11-10 15:49:02747 恒流源和恒压源是电子设备中常用的两种电源类型,它们各自具有不同的优势和应用。
2023-11-10 10:36:26790 仪表放大器的抗干扰能力与单端放大器相比有什么优势吗? 仪表放大器(Instrumentation Amplifier,简称IA)是一种用于测量和放大微小信号的电路。与单端放大器相比,仪表放大器
2023-11-09 10:08:42437 开关电容电源变换器,相比较传统的电感式变换器,有哪些优点呢? 开关电容电源变换器与传统的电感式变换器相比,具有以下几个优点: 1. 尺寸更小:开关电容电源变换器采用的是高频开关技术,使得整个电源
2023-11-07 10:35:07284 GaN为何物?应用于新一代电力电子的GaN相比于传统的Silicon有何优势? GaN, 全名氮化镓(Gallium Nitride),是一种半导体材料,被广泛用于新一代电力电子设备中。相比传统
2023-11-07 10:21:41269 联发科天玑1200双5G和紫光展锐T820相比较,谁性能更强?
2023-11-03 16:25:19949 系统的优势 1. 低损耗 相比较于交流系统,直流系统在输电时具有更低的能量损耗。原因是直流的电流只在一定的时间内流动,不会像交流电一样来回振荡。由于输电损耗是一种电阻性质的损耗,因此直流输电引发的能量损耗更少,使得
2023-10-30 09:47:051087 RTOS相比裸机有什么优点?RTOS相比裸机更方便吗? RTOS代表实时操作系统,专门为需要高可靠性和可预测性的系统设计。相比之下,裸金属或“裸”系统的硬件或软件层最少,严重依赖开发人员的代码来处
2023-10-29 16:33:12873 pwm相比dac的优势有么?
2023-10-28 07:49:58
我们再从对可综合代码的支持角度看看SystemVerilog相比于Verilog的优势。针对硬件设计,SystemVerilog引入了三种进程always_ff,always_comb
2023-10-26 10:05:09289 SPWM调制技术相比较SVPWM,省略了扇区判断,矢量合成等步骤,相对来说更加简单
2023-10-25 14:24:01709 PSRAM/SRAM与XMC硬件连接的推荐方法描述了在AT32系列100引脚封装芯片上以XMC连接PSRAM的硬件推荐方法,达到器件容易取得及价格合理的目标。
2023-10-24 06:17:32
CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
LLC谐振变换器与传统谐振变换器相比有哪些优势? LLC谐振变换器(LLC resonant converter)是一种高效的电力电子转换器,占据了现在市场上大部分绿色电源的位置。相比传统的谐振
2023-10-22 12:52:141064 如何修改AT32的SRAM空间大小如何修改SRAM大小?
2023-10-20 07:39:21
si522优势点:
相比于rc522 si522完全替换,不需要做任何更改,同时接收模式下功耗低10ma左右,si522为16MA。
相比于rc522 si522增加ACD模式,低功耗自动寻卡模式
2023-10-08 09:28:53
如何提高SRAM的读取速度
2023-09-28 06:28:57
使用MM32F3270 FSMC驱动SRAM
2023-09-18 16:29:50918 频率可达216MHz/2(fCLK = HCLK /2)• 支持的存储器类型• 静态存储支持• SRAM• PSRAM• NOR/ONENAND• ROM• LCD接口• 支持8080和6800模式
2023-09-11 06:58:26
本文介绍在使用 STM32U5 的 HexaSPI(HSPI)总线连接 PSRAM 外设时,做 PCB 布线上需要注意的一些技术要求。
2023-09-07 08:20:04
本篇博文使用ESP32-S3搭建网络摄像头,相比较局域网摄像头,本篇博文将分享如何搭建外网可以访问的网络摄像头。
2023-09-06 12:48:552543 SOLIDWORKS是一款广泛应用于工业设计领域的三维计算机辅助设计(CAD)软件。它具有许多优势,使其在与其他工业设计软件相比时脱颖而出。众联亿诚将介绍SOLIDWORKS的优势,并探讨为什么它成为众多工程师和设计师喜爱的工具。
2023-08-29 16:58:59430 电子发烧友网站提供《光纤通道与iSCSI相比在支持企业工作负载的全闪存存储阵列方面性能优势.pdf》资料免费下载
2023-08-28 16:44:060
应用: EBI SRAM 上的高空空间
BSP 版本: NUC472/NUC442系列BSP CMSIS v3.03.000
硬件: nuvoton 核 NUC472 演示委员会V1.0
2023-08-23 06:35:44
请问MCU200T上的PSRAM怎么用,有现成的控制模块吗
2023-08-16 07:08:29
QSPI0可以映射到512Mb(0x2000_0000开始)地址空间直接访问,其他QSPI是怎样映射的?不是很清楚8M的psram对应的地址空间是什么
2023-08-16 06:43:18
让一颗SRAM型FPGA在太空长期稳定运行的难度,就类似练成独孤九剑的难度。
2023-08-15 10:36:081898 SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:32:461086 SRAM型FPGA属于核心元器件,因此对SRAM型FPGA进行抗辐照加固设计非常必要。今天贫道主要给大家布道一下SRAM型FPGA在轨会遇到的问题及其影响。
2023-08-11 10:30:451264 采用一个方形、单面、水平具有阻焊层的铜箔散热层与一个有黑色油性涂料覆盖的散热铜箔,并采用1.3米/秒的空气散热的方案相比较,后者的散热效果。
2023-08-09 14:27:08318 比较器分为同相比较器和反相比较器。
2023-08-08 15:36:383452 宽带隙半导体使许多以前使用硅(Si)无法实现的高功率应用成为可能。本博客比较了两种材料的特性,并说明了为什么碳化硅二极管(SiC)在多个指标上具有明显的优势。
2023-08-04 11:04:17483 电子发烧友网站提供《STM32U5 HexaSPI总线到PSRAM的PCB布线规则.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:06:330 本次操作的SRAM的型号是IS62WV51216,是高速,8M位静态SRAM。它采用ISSI(Intergrated Silicon Solution, Inc)公司的高性能CMOS技术,按照512K个字(16)位进行组织存储单元。
2023-07-22 14:58:561092 FSMC称为灵活的静态存储器,它能够与同步或异步存储器和16位PC存储器卡连接,STM32F4的FSMC接口支持包括SRAM、NAND FLASH、NOR FLASH和PSRAM等存储器。
2023-07-22 14:46:531961 在保护套上面电缆目前分为铠装和非铠装两大类,那铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别?又有哪些优势?科兰综合布线小编将围绕这些问题进行如下分析。 铠装电缆跟非铠装电缆相比有什么区别? 铠装电缆
2023-07-10 10:29:01870 英尚微提供的串行PSRAM存储器件,该器件有SPI,QPI接口,支持单片机SPI,QPI接口,该RAM可配置为1位输入和输出独立接口或4位I/O通用接口。所有必要的刷新操作都由设备本身负责。具有封装小,容量大,成本低的优势。该产品是低成本低功耗高容量的ram资源外扩的存储解决方案。
2023-07-07 17:08:14629 IP_数据表(M-1):SRAM and TCAM
2023-07-06 20:12:090 在电子测试领域中,无源探头和有源探头是两种常见的工具,用于测量电路中的各种参数。本文将重点讨论与无源探头相比,有源探头在负载电容方面的优势和应用。
2023-07-06 13:58:47264 完成高磁通密度,并能选用紧封装来完成高功率密度。而惯例改换变压器是无法和它相比较的。150W的平板变压器模块,它的体积为5.38(长)×1.60(宽)×1.17(高)立方厘米。五、平板变压器技术能
2023-06-09 11:40:02
PSRAM的时序比较简单,主要根据各个时序图理解每个时序阶段,及其参数。重点要理解DQS/DM是谁驱动的,代表什么意思, 数据采样的时间即DQS上升沿延迟数据建立时间之后采样。
2023-06-08 11:30:5519840 以上分享了PSRAM接口一些关键的知识点,大部分是容易理解错误,且导致问题的点,基本上理解这些点就能解决大部分问题了,作为入门参考也可以先看这篇,先有个大概了解。作为遇到问题不知如何解决时也可以参考这篇文章,基本上能解决大部分问题。
2023-06-08 11:25:043795 SRAM(Static RAM)不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据?其中的“刷新电路”什么意思?谢谢~
2023-05-10 14:56:06
_ADDR;
for (i = 0; i < EXT_SRAM_SIZE / 4; i++) {
*pSRAM = ~*pSRAM;
pSRAM++;
/* 再次比较SRAM的数据 */
err
2023-05-08 20:01:14
我们正在使用 iMXRT1176。我们的要求是使用片上SRAM和QSPI flash。
我们在 SDK 中使用 sd_jpeg 示例并且它运行完美。
给出了两个 icf 文件:
1) 内存
2023-05-05 06:38:08
常见的工业通讯协议都可以支持,如南向采集协议PLC协议(西门子、三菱等)、BACnet、DL/T645、串口透传;北向协议BACnet/IP、MQTT、Modbus RTU/TCP、OPC UA。
2023-04-28 16:32:41663 如何使用 QDR(TM) II SRAM 和 DDR II SRAM 用户手册
2023-04-27 20:25:406 EMI Serial SRAM是为串行接口的SRAM,外扩SRAM可以通过使用SPI的接口来将外部RAM添加到几乎所有应用中。串行访问的静态随机存取存储器采用先进的CMOS技术进行设计和制造,以提供高速性能和低功耗。
2023-04-27 17:37:44615 我正在使用 S32k358 uC,我想禁用内存区域的数据缓存。在框图中,我看到树形 SRAM 块 SRAM0、SRAM1、SRAM2。是否可以禁用 SRAM2 的数据缓存并保留 SRAM 0 和 SRAM1 的数据缓存?
2023-04-23 08:01:09
由此可见,工业网关和DTU虽都是专用于工业物联网环境的设备,但DTU只能做数据透传,而智能网关BL110不仅可以数据透传,还支持数据采集、协议转换、将数据标准化上云等功能,及支持二次开发。
2023-04-19 15:25:46687 等变化影响。独有的“微振动分析”技术、“自校准精度”技术、“小盲区”技术使之能够可靠应对多种液体工况的液位精确测量。与其他原理的几种液位计相比较,在测量装有涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危
2023-04-19 14:24:28364 /components/esp_system/port/cpu_start.c:142I (253) cpu_start: App cpu up.I (1172) esp_psram: SPI SRAM
2023-04-13 09:00:47
我有一些 AiThinker Esp32cam 在这里工作。如果将它们与开发板连接到arduino 控制台中的 USB,则会出现此错误:E (60) psram:PSRAM ID 读取错误
2023-04-12 06:33:56
来源:中国电子报 近日,国内三大封测企业长电科技、通富微电、天水华天纷纷发布2022年年报。相比较于2021年的迅猛增长,三家企业略显“疲态”,而这样的趋势或将持续到2023年。为此,三家企业纷纷
2023-04-11 17:45:38603 8Mb MRAM MR3A16ACMA35采用48引脚BGA封装。MR3A16ACMA35的优点与富士通FRAM相比,升级到Everspin MRAM具有许多优势:•更快的随机访问操作时间•高可靠性和数
2023-04-07 16:26:28
SRAM可以分为低速、中速、高速。===========================================================16位宽的SRAM//16BITSRAM指针
2023-04-06 15:13:03554 你好。QSPI PSRAM芯片作为程序RAM有什么办法吗?你有没有提供驱动程序的例子?由于处理量大,我想将 ram 扩展到 32/64Mbytes。感谢帮助。
2023-04-04 06:32:03
前两期,我们分别对OTP和MTP,RAM和ROM进行了比较。这一次,我们来谈谈Memory Compiler,以及通过它生成的Register file和SRAM。
2023-03-31 10:56:378516 提到光纤收发器,人们常常不免会将光纤收发器与带光口的交换机进行比较,下面科兰布线小编主要谈一下光纤收发器相对于光口交换机的优势。 光纤收发器优势: 首先,光纤收发器加普通交换机在价格上远远比光口交
2023-03-31 10:30:04933 我想知道S32K3xx EMIOS模块与S32K1xx FTM模块相比有什么优势?
2023-03-31 09:08:42
今天就带你详细了解一下到底什么是SRAM,在了解SRAM之前,有必要先说明一下RAM:RAM主要的作用就是存储代码和数据供CPU在需要的时候调用。
2023-03-30 14:11:51587 ESP-12K-PSRAM-IPEX
2023-03-29 16:27:53
亲爱的社区,我有几个关于 SRAM ECC 的问题。1) SRAM 上的ECC 是否默认启用?哪些代码使 SRAM 上的 ECC 启用?2) 我试图从 M7 内核启动 A53 内核,所以我必须
2023-03-27 09:15:16
查看更多
